djculture
BigDarkJoy
#24092
Nincs mit, örülök a sikernek
djculture
BigDarkJoy
#24087
Az ide kábelt cseréld ki egy újra, biztos hogy megvan törve valahol .
djculture
DeFranco
#24038
A csere satás dvd iróra mókát ajánlom... Avval tuti nem lesz problémád többi megoldás működéséhez kell egy adag szerencse. Talán még egy ide kártya mai megoldás, de az nem minden gépbe működik sajnos. Konkrétan a múltkor AMD 880G-s csigabyte lapban nem tudtuk feléleszteni bármit csináltunk, nem látta a vinyót.
djculture
jobbacsabba
#23998
A sata drivert telepitéskor kell beadni floppy lemezről az f6-al. Mikor kiirja hogy más gyártótol való sata driverhez nyomja meg az f6 ot blabla... De a drivert bele is lehet integrálni a telepitőbe.
djculture
liksoft
#23909
Nemtudom nekem eddig 10 böl 10 en segített. Ezeknél meg már ugyis mindegy. Mondjuk nekem is mutatta az egyik idősebb koléga hogy kell, nem ütni kell mint a vak a poharat az biztos
Ez már csak olyankor alternatíva ha nincs más és nem kap valaki sirógörcsöt ha végképp elhallgat a vinyó.
djculture
eketomy
#23902
Ha már ekkora ütés érte hogy ilyen lett a hdd akkor szerintem annak nyoma is van, amit egyböl felfedeznek a kollégák. Fizikai behatásra meg ugrik az egész laptop garanciája.
Ha zörög akkor leszakadt a fej, game over. Adatokat nem fogod tudni megsemmisíteni ebben az állapotában, viszont lementeni is maximum tiszta térben a tányérokat átszerelve tudnák. Nem fognak vele foglalkozni. -
djculture
A fej pozicionálása az ütés következtében elmozdult, ilyenkor azt se tudja hol van épp igy csak kattog. Vamikor egy ellenkező erőhatás visszatudja billenteni a helyére, persze csak akkor ha nem deformálódott el az egész. Nem nagyon hallani amúgy hogy a motor indul e benne. Ha nem indul akkor viszont letapadt a fej, azon is segít néha egy kis tasli.
djculture
Dinter
#23860
Az ilyen anyaghibák használat után szoktak előjönni. Mondjuk biztos hogy smartba is van róla bejegyzés a spin up time atributumnál.
Bad sector témában:
Áthelyezett szektornak van egy db száma ami felett garanciális hiba addig nem. Minden gyártó és típusnál más és más a határ. -
djculture
Szerintem meg érintkezési hiba, jó esetben a tápcsati vonalán. De volt már olyan is hogy a vinyó panelja és a szerelvények közötti érintkezések égtek be.
djculture
djrecheeee18
#23834
Attól függ milyen lap, pl egyes újabb gigabyte alaplapokon lévő ide vezérlő csak optikai meghajtót kezel.
djculture
Elég gyakori a dolog. Annyit húzgálja ki be valaki a csatit, hogy az érintkező lemez elkopik deformálódik. Néha jön még hozzá a pöcök eltörése is és kész a finom égetett vinyó /stahl konyhájának ajánlásával/.
djculture
rayoliviero
#23742
Ha normálisan van becsomagolva simán. Én rendszeresen szoktam venni pesti cégtöl 6 hónap garival postán keresztül.
djculture
klambi
#23729
1.Important: Please ensure that any important data is backed up from the hard drive and that the drive is removed from the RAID array (the array is offline) before updating the firmware.
2.Download the wdidle3_1_05 file containing the firmware for the update.
3.Extract wdidle3.exe onto a bootable medium (floppy, CD-RW, network drive, etc.).
4.Boot the system with the hard drive to be updated to the medium where the update file was extracted to.
5.Run the file by typing wdidle3.exe at the command prompt and press enter.
6.The software will scan the Serial ATA bus and automatically update the hard drive that is connected and recognized. It may take up to two minutes to update the firmware of the hard drive.
Critical: Please make sure that the computer system is not turned off during the firmware upgrade. Doing so may damage the hard drive beyond repair and your data may be lost.7.Once completed, a message will be displayed that the firmware has been updated. Once this message is displayed, remove your boot media and reboot your system.
Igy van letöltöd és kiírod bootolható médiumnak/dvd cd-rw../
djculture
djculture
Gondolom ilyesmiről van szó. -
djculture
Tacsika
#23654
Mivel gondolom a szosásos pöcöktörés van igy mondom ez a két lehetőséged van . A jobbik ha kicserélteted a csatit, a kókányabb megoldás hogy veszel egy ilyen átalakítót rádugod és két pöty pillanatragasztóval odaragasztod a műanyagot a műanyaghoz. Így nem fog lejönni viszont kikötni is már csak a 4 pines molex kihúzásával lehet. Nem tudom mit lehet ezen nem érteni
djculture
djculture
Tibor_560sec
#23626
Igen. Azért menteni nemárt róla a fontosabb dolgokat, de ez minden hdd és ssd re érvényes.
djculture
Tibor_560sec
#23623
Ön teszt az a teljes verziós hd sentinelen működik csak azért írja ezt. Amúgy meg le kell takarítani és végig engedni rajt a hdd regenerator progit, ezek csak logikai hibának tűnnek az 1 áthelyezetten kívül.
djculture
Vegitaa
#23614
Értem már javítottam. A piros vezeték ami a molexbe megy arra mérj rá multiméterrel/óvatosan úgy hogy nehogy összeérintsd a feketével/ , úgy hogy legyen rajta a 2,5 vinyó Szerintem jóval kevesebb lesz mint 5v olyankor, ergó a táp terhelhetősége 5volton gyenge. Mivel 3,5 vinyó esetén 12volton eszik többet a vinyó, 2,5 vinyónál meg 5volton.
djculture
Magyarán az 5voltot megkapja be tápként az átalakító és átadja a vinyónak.
djculture
Amúgy meg nem tünik advanced formatosnak ez a disk egyáltalán:
djculture
Ez lemaradt. A régi és az új formázás:
djculture
peti_s
#23545
Maradjunk annyiban hogy ez csak egy trükk amelynek következtében 512 bytes szektor méretből 4k lesz. Egy minimális méret növekedéssel járhat igen de nem annyival egy WD10EADS 931GB lesz pl. Egyébként a wd alight szoftverrel kell megoldani de csak xp alatt a win7 alapból jól formázza.
djculture
500GB az csak elméleti formázatlan kapacitás...A gyártók ugyanis 1GB = 1000 MB.- al számolnak nem a szabványos 1024 el. Plusz a tartalék szektorcsoportok és van még egy file rendszer adminisztrálásra használt szektorcsoport is ezek mind levonódnak, mivel nem lehet őket hasznos adat tárolására használni. Tehát gyakorlatilag a 467 Gb az korrekt .
djculture
Kezdő vagyok
#23524
Hát a fagyás az már bőven elég ok a cserére.
djculture
kk831228
#23518
Aha wd skorpió a cucc?
Ha igen akkor a megoldás:
vállalat a probléma elhárítására javasolt egy procedúrát, mely valamilyen szinten megváltoztatja az Intellipark működését. Konkrétan a 8 másodperces várakozási időt 5 percre módosul, azaz a merevlemeznek sokkal tovább kell kihasználatlanul működnie, hogy Idle 3 mód bekapcsoljon. A hiba egyszerű javításához az NGOHQ elkészítette az képfájlt, amit CD-re, vagy más optikai hordozóra kell kiírni./[link] /Ezután az alaplap BIOS-ában a SATA vezérlő működését IDE módba kell kapcsolni. A PC újraindítása után a kiírt médiáról kell bootolni. Lényegében egy DOS operációs rendszer fog futni, ahol ki kell adni a „wdidle3 /S300” parancsot. Ez módosítja a várakozási időt 5 percre. Ezután a „wdidle3 /R” paranccsal kell elfogadni a változtatást, és a merevlemez a következő újraindításnál már 300 másodpercig vár az Idle 3 mód aktiválásával. -
djculture
Kezdő vagyok
#23507
Másik gépbe kéne kipróbálni, mert esetleg az is lehet hogy valamivel nem kompatibilis. Amúgy a hibanaplón kívül van valami más gondod is vele?
djculture
Kezdő vagyok
#23505
Sajnos a pendrive ilyen technika, sanszos a pendrive vezérlőjének hibázása. Másik portban is próbáltad?
djculture
Spirit
#23477
Én tegnap nyomattam végig kb 1.5 óra alatt egy 120 gigás samut ami a fiókban figyelt egy ideje. Ezen is van 18 áthelyezett szektor de nem nagyon zavar mert tökéletes a vinyó. Az újabb verzió 1.8 as windows alatt futtatható teljes verziója van meg szerencsére, ez már elég gyors. Ezt használjuk a szervízben .
djculture
Spirit
#23471
Áthelyezett szektorok száma nem sokat számít ha berakta helyettük a tartalék szektorokat. Nekem is van olyan vinyóm amit 6 éve használok és a sentinel 6 éve írja azt rá hogy jaj csap meg pap mert 2 nap múlva tönkremegy a vinyó. A hozzáértő szakiként kiolvastam a smart adatokból az okokat és kiderült hogy egy rossz táp volt alatta amiatt került bele egy csomó felpörgési hibás bejegyzés.
djculture
bENZENGA
#23456
Bemész az eszközkezelőbe és megnézed az ide vezérlőnél a vinyónál aktiválva van e a dma illetve udma hányas az aktív üzemmód, gondolom pió lesz. Egyébként én ilyen viszonylag új technikához már nem használnák xp-t, eleve az alaplapi gpu normális kihasználásához minimum vista kell..
djculture
lacika2003
#23440
Leírtakból azt látom hogy mindenre gondoltál csak a ide kábel cseréjére nem.. Dvd meghajtónak elég a vastag ata 66 os kábel is de a vinyóknak kötelező a vékonyabb 80 eres ata100/133 as kábel.
djculture
Szerintem csak ki kell róla írni/menteni mindent és újraparticionálni/formatálni. Ezt néha meg kell tenni mert lelassul a vinyó. Ilyenkor tele van láthatatlan szeméttel/bejegyzésekkel amit egyik csodaprogram se tud teljesen eltüntetni.
djculture
djculture
zalman90
#23331
Alap hogy minden vinyót hűteni kell, másik az hogy nem szabad gány elöregedett tápot rakni alá. Ezt ha betartja valaki jó eséllyel sokáig kiszolgálja a vinyója. A régi vinyók viszont nem voltak abszolúte igényesek még a tápra se mint a maiak.
Bandee2 Ja benne de tudod mért? Mert a költségcsökkentés cimén az atás meg a satás vinyókhoz is ugyanazon leirást mellékelik! Kicsit olvass már utána az ata soros adatátvitel, pont ezért is kell azon a buszon a fő eszközt beállitani. A sata meg párhuzamos, nem létezik rajta eszköz prioritás.
djculture
Badman 4ever
#23235
p7 p8 eleve nem lehet a pozíció száma, az a serial ata pineket jelöli... Amúgy meg szerintem azok diódák voltak látni kéne pontosan melyik szált el.
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Kuponkunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux kezdőknek
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 26
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- CORSAIR K100 AIR
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
