djculture
gaborcsu
#24972
Garanciális eset ez már.
Dragon27 Ne a hibernálást kapcsold ki hanem az energiagazdálkodási lehetőségek aktív profiljában állítsd át hogy sose kapcsolja ki a vinyót. /speciális energiaellátási beállítások módosítása és azon belül merevlemez/merevlemez kikapcsolása: soha/ -
djculture
tototos
#24893
Hdtune error scan-t lefuttat megnéz hogy hol vannak a pirossal jelölt hibás szektorcsoportok. Ha egy helyen vannak örül és a hibátlan részeken létrehoz partíciót. Ha összevissza akkor megcéloz a szemetes kuka.
Ha csak egy-két területet fed le amit kilehet hagyni akkor nincs baj. -
djculture
djculture
Richard!
#24537
Nekem 30 gigát foglal most a win7 úgy hogy fenn van 3 kisebb játék. Szerintem nézd végig ilyen módszerrel az összes mappát melyik foglal ennyit. Múltkor nekem is valami 15 giga windows visszavonható frissítést sikerült találni, na ilyen hülyeségek miatt fogy el a hely
djculture
Kékes525
#24478
Az utal leginkább, azt mutatja hogy az üzemi fordulatszámot mennyi idő alatt /milliszekundum/ éri el a motor. Persze ez utalhat csapágy motor hibára is, de jellemzően ez ilyen újabb vinyónál még nem szokott bekövetkezni. Kivéve ha szériahiba. Plusz ha szorul a motor annak a hangját is egyből hallani.
djculture
Ghost84
#24444
Ezen már sajnos nem fogsz tudni segíteni, elektronikával van bibi.Azt meg manapság esélytelen cserélni csak ha a szériaszám minden egyezik. 1.5 éve vetted akkor elvileg garis még, kivéve egyes fillérb boltok ahol 1 évvel adták. Egyébként rajta a van a gyártási időpont a matricán.
djculture
rayoliviero
#24441
Ja ez már nem rossz.Az ilyen dB adatok meg nem mondanak semmit, bizonyos körülmény mellett ennyi.
djculture
rayoliviero
#24439
Úgy elmegy, de sokat ne várj tőle. Maximum 1 nagyobb adatmozgással járó folyamatot fog elbírni egyszerre.
djculture
rayoliviero
#24433
Rendszer lemeznek hülyeség berakni... Halk de halál lassú.
djculture
Klepti
#24406
6 éve nem hiszem hogy ugyanazt a programokat használod. Én elég sok gépet javítok, mostanában ha minden alapvető dolgot felrak az ember és a mai kornak megfelelő verziószámmal akkor kb 1 giga ram kell a normális futáshoz még xp alatt is.
A videokártya csere pláne egyformára nem okoz ilyen ismeretlen eszközt , lehet ott van a megoldás. Dma vezérlő vagy bármi lehet az. Egy chipszet drivert kellene felrakni megnézni hátha felismerné. -
djculture
De az nem az ide miatt lassú, nekem van 6db ide vinyó a gépemben és semmi lassulás nincs.Mellette van még 4 sata wd raptor most raid0-ban azok más kategória. De évekig volt az egyik idésen a rendszer gond nélkül. Persze manapság 1db vinyó magában / legyen az sata1-2-3 vagy ide / nem elég. Minimum egy másik vinyóra kell rakni a lapozófile-t és egyebeket. De legjobb ha egyből raid 0 ban gondolkozik az ember az oprendszernek, vagy ssd-t tesz be.
djculture
steve24
#24346
Mit akarsz helyre állítani? Ha formázod a rajta lévő adatoknak lőttek ugye tisztában vagy vele? A szektor meg nem mindegy hogy áthelyezett vagy javíthatatlan. Ha áthelyezett akkor nincs gond. Ha javíthatatlan akkor még nem lett eldöntve hogy áthelyeződjön vagy nem /pending sector/. Egy darab szektor hiba esetén nem hiszem hogy lefogyott volna a tartalék szektor..
djculture
Panelján a molex tápbemenet környékén nincs égett lyukadt alkatrész? Mert ezen még van védő zénerdióda, ha bármi van az szokott szétégni.
djculture
Akkor most probáld meg azt hogy bekötöd a középső kivezetésére a kábelnak másodlagosnak. Juper ne legyen a vinyón, úgy van másodlagos/slave beállitásban. Ha úgyse megy akkor vagy a vinyó a rossz vagy valami újabb s775 stb lap aminél nem ritka hogy csak optikait kezel az ide port.
djculture
Boltól függően van az egész. Van ahol egy szervizes kolléga megnézi és egyből kapsz helyette másikat, van ahol meg visszaküldik a nagykerhez és lehet akár 30 nap is mire kapsz másikat.
Wlac A kábel legvégén lévő eszköz a master azt annak kell jumperelni, a másik meg a slave.
djculture
Ha esetleg hitetlenkednél tessék egy:
djculture
zsolesz6
#24238
Eleve az ilyen usb-t elkell felejteni ilyenkor... Az az első szabály hogy direktbe kell rákötni a vinyót a vezérlőre, ha nem ismeri fel akkor panelt kell hozzá szerezni. Ezeknél még lehetett cserélgetni simán, csak a típus és rev szám /pl athena ata-2 plus lcit../ legyen egyező.
djculture
Yuri B
#24198
A raktárban lévő gyártási hibás vinyókat felújították mivel újat egy darabig az árvíz miatt nem készített a gyár. Nem gond amúgy mert ezek is új hhd-k csak épp a gyártás során nem felelt meg valamelyik paraméterük a kívánalmaknak így maradtak a gyárban. Ezeket azután mikor hiány volt összeszedték és egy másik gyárban felújították.
djculture
BigBlackDog
#24117
Nekem szürke importos a wd-m. Elvileg Indiában került forgalomba, gyakorlatilag meg itthon vettem. Van ezekkel már minden... Egyébként a wd-vel is lelehet beszélni, nem egyet postáztam már ki és küldtek másikat. Itthoni kis/nagykereket ha nem muszáj kiszoktam hagyni a buliból.
djculture
dosailord
#24098
Vannak adat mentéssel foglalkozó cégek emberek akik rendelkeznek megfelelő szerszámmal hogy akár azt is megtudják csinálni hogy a lemezeket átpakolják egy másik ugyanilyen vinyóra. A te esetedben amúgy ha a fejszerelvény nem volt meghajolva akkor több mint valószínű hogy nem is mechanikai baj volt. Bár ha szorul akkor lehetséges az is viszont az azért szemmel látható lenne. Lehet csak a fej tapadt le. De ha úgy kezdted el forgatni a fejnek annyi ..
djculture
dosailord
#24096
Egy műszerész kollégával meg lehetett volna nézetni, de ha már szét lett bontva egyik se fog vele foglalkozni. Nem is lenne értelme, legkisebb porszemcse is ami oda bejut Marianna árkot tud csinálni működés közben az adatrögzítő felületre. Nem hiába van ám tiszta szoba ahol ezeket szétszedik, ott szűrve van a levegő.
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Milyen videókártyát?
- Hobby elektronika
- PayPal
- iPhone topik
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
