djculture
laidback
#37179
Elég sokszor leirtuk hogy semmilyen hibajavitást nem szabad végezni mert ez mind a rajta lévő elveszett vagy meglévő adatot irja felül. Az egészröl csinálni kell egy komplett particiós másolatot ( Norton Ghost, Acronis True Image stb van rá rengeteg féle program) egy másik vinyóra és azzal szabad csak kisérletezni.
djculture
Egyrészt ha a hdd-ken az adat össze vissza töredezve van akkor már hiába van raid a fej össze vissza ugrálva képes csak az adatokat leolvasni ami a teljesitményt csökkenti. Másrészt az se mindegy hogy az adott sata vezérlő milyen buszra van kötve, ha egy agyonterhelt busra kötötte be az alaplapot gyártó cég a satát akkor csúnya dolgokat képes csinálni a vezérlő. Elég sokat játszadoztam már ezzel mert vagy 6-7 éve raid0-át használok 4hdd-vel. Valamelyik vezérlő működése össze is omlik 4hdd-töl mivel egy sima pcie2.0 2x buszra kötötték amin még lóg egy csomó alaplapi eszköz pluszba.
djculture
Ra's al Ghul
#37171
"Ellenőrizni kell a lemezen a konzisztenciát" ami meg is történt
Ezt rontottad el, nem szabadott volna ezt megengedni neki, hanem előtte lementeni mindent ami rajta van.
Most már csak azt tudod tenni hogy egy másik vinyóra a getdatabackel átmented az elveszett adatokat 1 napos melóval alsó hangon. -
djculture
energy4ever
#37155
A biosban a sata mire van állitva? ide kompatibility-ra állitsd vagy valami hasonló szövegre. Úgy látnia kellene.
djculture
sesomaru1989
#37153
Na ez az amit nemfog neked senki megmondani mert több dologtól függ.
Egyrészt támogatja e a sata kártya a róla bootolást (nem mindegyik boot képes, ha már saját biosa van acuccnak akkor abban belehet állitani ).
Másrészt az alaplap-nak a biosában belehet e állitani hogy az egyéb eszközökröl bootoljon és ne a saját vezérlőin keresgélje a bootolásra képes eszközt. -
djculture
energy4ever
#37151
Mert a régi alaplapoknál a sata vezérlő herélt legtöbbször csak ide vagy raid módban kezeli az eszközöket cnq-t nem is ismeri. Ha már lóg rajta egy ide eszköz csak ide módban tud a sata vezrlő is működni ezekben.
Régebbi socket a socket 939 940 754 am2 am2+ nforce chipszetek kifejezetten hiresek erröl. De volt intelböl is hasonló herélt chipszet. -
djculture
energy4ever
#37149
Helyi lemezkezelő segédprogramban nincs ott véletlenül mint nem inicializált idegen meghajtó?
djculture
Lineup
#37136
Sajnos létezik ilyen hogy a bios látja magát az elektronikát de a többi része annyire hibás hogy nem lehet rá particiót létrehozni.
dances: Pont a régebbiekre volt jellemző mert a ibm elég nyavaja vinyókat csinált és azt vette át a hitachi. Utána már persze saját technikákat is kezdtek alkalmazni azokból volt sok megbizható tipus is. De mostanában mióta atoshibához kerültek megint nem aminőségükröl hiresek.
djculture
pcgamer01
#37129
Nagyon sok függ az alaplapi busz leterhelségeitöl. Pl nem mindegy hogy a vezérlő milyen buszra van huzalozva. Meg az se mindegy hogy amiröl másolsz azon az adat hol található. Mert ha pl az elején a lemeznek onnan sokkal gyorsabban másolható az adat mintha a közepén lenne vagy a végén lenne ,
djculture
Lineup
#37130
Jó lenni tudni milyen alaplap mert ha valami régi vagy speciális, annál nem biztos hogy felismeri a win8 az alaplapi vezérlőt és a rajta lévő eszközöket. Persze az is lehetséges hogy vettél egy hibás vinyót, ha rádugsz egy másik vinyót és azt látja a telepitő akkor ez történt...
djculture
Rodzser Mór
#37083
Ja telefonról írtam, azért szerencsére így is érthető szerintem. Használhatod nyugodtan.
djculture
Rodzser Mór
#37081
Nincs semmi baja más adatok tökéletesek a Raw Read Rate meg a segate-re jellemző hogy mindig nagy szám.
djculture
_DiEGO_
#36998
Hát esetleg te is utána olvashatsz ugyanis egy állandómágnessel lehetetlen egy hdd-n lévő adatot megsemmisiteni nem hiába lehet kapni adatmegsemmisitőket amiben nem állandó mágnes hanem gerjesztett elektromágneses található.. Nyugodtan kipróbálhatod egy régebbi hdd-n hogy megbontás nélkül ráteszel egy állandó mágnest semmi baja nem lesz
Ez a hagszoró is csak azért volt kompenzálva berakva a régebbi pc házakban mert akkoriban még használtak hajlékony lemezes meghajtókat amire viszont hat az állandó mágnes is. -
djculture
Corvin0716
#36901
Sok minden lehet ez akár egy trójai is vagy alaplap hiba úgyhogy vidd be.
djculture
Corvin0716
#36896
Satás a vinyó vagy ide? Ha ide akkor tűvel a tápcsati palástjait kikell szedni és egyenként összébbnyomni majd kihajtani a palástját visszadugni és visszaakad. Ide tápcsatinál gyakori hogy az érintkező palást szétnyomódik és nem ad megfelelő átmenetet így.
djculture
800.henrik
#36852
1. valami használja
2. Hibás a file rendszer -
djculture
joohnniee
#36849
Ezt nem adtad elő a történetben hogy az usb vezetéket is cserélted. Az nem szokott jóra vezetni ha csak ugy lecseréled egy gyári ház vezetékét, legtöbbször ilyenkor a hosszúsággal szokott baj lenni meg a vezeték minőségével. Ha már nem olyan akkor egy gyengébb usb portnál lehet gond mint a példa is muitatja.
djculture
Örök mondás az hogy amelyik adat nincs kimentve legalább 1-2 plusz adathordozóra az nem is fontos adat..
djculture
stargazer
#36813
Utána olvasol az ssd-nek hogy a mostanában min dolgoznak a gyártók akkor megérted. Drága az ssd és olcsósitás a cél már jönnek is az első tlc chippes ssd-k ami jóval kisebb élettartammal birnak.
Tessék mai hír pl: [link]Az érkező termék a TLC-nek hála cellánként három bitet tárol, ami nyilván erősen hozzájárul ahhoz, hogy az újdonság továbbra is olcsó legyen, hiszen egységnyi méretben több információt tud tárolni, mint a hagyományos MLC, illetve a ma már kifutó opciónak számító SLC. Persze ennek némi negatív hatása is van, hiszen a TLC koncepciójával nagyjából 1000 írási ciklust képes elviselni egy cella, és ezen a kisebb csíkszélesség csak ront, de a nagyon olcsó termékekbe így is jó lesz a rendszer.
djculture
stargazer
#36811
Azt az intelt ne hasonlitsd a mostaniakhoz, csíkszélesség csökkentése tlc chippek amik tized annyi irást se birnak a vezérlő olcsósitása és még nincs vége.. 2014 15 állitólag ssd foronton a teljes gagyisodás és olcsósitás lesz az irányelv csak és ezzel a garancia is 1-2 évre csökken.
djculture
GeneraL_XTX
#36786
smart adatokat megkell nézni de valószínűleg van rajta egy rahedli hibás szektor ilyenkor már nem nagyon lesz rajta stabil partició..
djculture
Rruuer
#36774
Attól függ mi okozza az adathibákat amit a belső javitó algoritmus nemgyőz javitani.. Samsungnál ez általában rejtett hibás szektorra utal azt tudod stabilizálni a felület ujrainicializálásával utána meg pár szor irás olvasá tesztt futtatásával. Ha elektronika hiba akkor viszont ez nemfog segíteni csak ha elteszed pihenni (még nem fontos adatok tárolására jó lesz amig végképp megnem adja magát)és cseréled egy másikra.
djculture
moonguru
#36724
Én már elég sok folyamatosan hibázó cache memóriás hhd-t teszteltem arról lehet felismerni hogy a tesztnél ugrál össze vissza a hibás rész. Ha csak az van amit te irsz azaz puffer túlcsordulás, akkor tényleg lehet használni a vinyót maximum ha zavar a sentinel itélete akkor az end to error count smart adatot el lehet tolni nullára.
djculture
Beethoven
#36704
hd tune 15 napos teljes verzió leszed [link]
Feltelepit elindit, Ez a rész megkeres pipa és start:
Ha nincs piros rész akkor lehet használni gond nélkül, ha van akkor a hibátlan részekre ugy kell telepiteni a particiót hogy a hibás részeken ne legyen partició. Jobb esetben nem nagyon van összevissza a hibás rész.
djculture
Minden márkának megvannak a gyengeségei, seagate pl egész jó birja a hirtelen tápmegszünést de cserébe melegedésre jobban hajlamos. Amúgy meg szerintem minden gépre érdemes Centralion Blazer 400-at venni 10ezerért, nem egy nagy valami de megbizható régi technika pár perces hirtelen áramszünetek áthidalására.
djculture
kovizozi
#36672
wd mybook csak a saját keretében működik mert speckó file rendszert használ (hogy a wd automatikus mentés működjön), ha beletetted a gépbe direktbe akkor el is barmoilta a gép a filerendszert. meghajtózár meg hogy aktiválva volt vagy nem ez is kérdés. Egyébként nézted a tároló kezelőben is ott kellett neki lenni csak valószinűleg idegen meghajtóként. Jó esetben ha nem aktiváltad a meghajtó lockot akkor saját használtban is lehet venni =inicializálni..
djculture
kmisi99
#36662
Pedig már itt is beszélgettünk erröl nem egyszer az évek folyamán.
Jó dolog ez mert ha ellopják a laptopot nem lehet a fontos adatokhoz hozzáférni, más kérdés hogy van olyan meggondolotlan emberke aki cserekor nem szedi ezt le és az adatokat se törli róla hanem igy elsózza. -
djculture
Vasinger!
#36643
Nem garanciális kérdés a gyártó magánügye a dolog amíg nem okoz adatvesztést fagyást és egyebek teljesen mindegy hogy parkol vagy nem .. Ez a parkolás eleve túlvan spilázva volt kb két régi széria amit érintett de azóta is ezen megy a téma hogy jaj bajvan mert ennyiszer parkolt a smart szerint..
djculture
liksoft
#36636
Hogyne lehetne csak az összes cucca a kanálisban fog landolni egy huppanás után a laptopjából meg mocsári láp-top lesz
Vannak ilyen emberek hiába mondod nekik hogy nemkéne próbálkozni egy egyonhasználódott részegységgel addig nem nyugszanak míg az egész gépüket el nem rontják. -
djculture
Értelmezd már hogy mit irtam a bóvli meg a jó minőség között van... Én száz darabból találtam a multkor 13db rosszat, egyik se indult. A minőséget megkell fizetni.. A red 3terás méretben 30 ezer a wd enterprise meg 60, előbbiböl egy rosszat nem láttam még pedig szerverekbe azt szereltük százassával amultkor.
djculture
Nem szerver vinyók a bóvli =(green meg újabb blue) meg a komolyabb (black wd RE enterprise) vinyók közötti széria... Van belőle bőven rossz és így ahogy írod egyböl rossz ami az első hetet kibrija az örök élet meg egy nap. Manapság ez az ajánlott a többi csak ennél rosszabb minőség kivéve a szerver kategóriát.
djculture
Valka1978
#36592
Muszáj neked szívatni magadat egy agyon használódott hdd-vel? 120gigás vinyó alsó hangon is lehet vagy 7-8 éves..Vegyél apróról egy használt normális állapotban lévőt ha nagyon nincs újra keret azt meg tedd ki a polcra dísznek.
Minden más esetben ha tovább szrakodol egy hibás vinyóval a vége az lesz hogy a gép más részegységei is tönkremennek. -
djculture
Különben KONTAKT WL tisztító is segíteni szokott a fólia állapotától függően. De én inkább átforrasztom
djculture
pcgamer01
#36553
A sokra.. szabad szemmel látható hogy van egy mélyedés (sötétebb rész) már benne, ilyenkor már nincs megfelelő átadás hanem a fólia meg az érintkező képez egy átmeneti ellenállást.. A 6-7 érintkezőnél meg már melegedési nyom is van ha jól látom, rendesen van benne egy fekete nyomtáv..
djculture
pcgamer01
#36545
Ultra ata crc error rate értékéből látszik hogy ha az adatkábel jó akkor előjött rajta is a szokásos betegség. A paneljén van egy érintkezősáv aminek a másik fele egy rugós érintkező ez a rész beszokott égni illetve az átmeneti ellenállása megnő, ilyenkor nagyobb terhelésre bizonytalankodik a hdd, átkell forrasztani.
djculture
Avicularia
#36542
Mindegy használhatod nyugodtan tovább de pótolhatatlan adatokat mentés nélkül ne tárolj rajta
djculture
Avicularia
#36539
Write error rate... Parkolási szám nem vészes láttam én már jópárat milliós parkolásokkal még tökéletesen működni. Az irási hiba viszont annál beszédesebb főleg a samsungnál.
djculture
Avicularia
#36537
Abszolute nem számít. Viszont az irási hibák száma az már az mutatja hogy van ezen a vinyón elég szépen elhasználódott rész is már. Samsungnál szokásos módon mikor elér egy szintet egyszerre fog az összes megjelenni így folyamatos adatmentés ajánlott.
djculture
djculture
Boogie33
#36517
Nem áll le ha az éppen aktív energia megtakarítási profilban soha állitod a hdd kikapcsolását. Viszont parkolni akkor is fog , mivel azt a hdd logikája automatán csinálja. Viszont egyes vinyókon lehet állitani ennek az időtartamát, kikapcsolni hülyeség mert akkor még hamarabb tönkremegy a vinyó.
Mostanában elterjedt ez a kapcsoljuk ki a parkolást ha lehet mert ettöl megy tönkre a vinyó. Hát egy nagy baromság ugyanis nem azért alkották meg így a mérnökök mert unatkoztak vagy a használóját karják szívatni. Sajnos a súly és méret csökkentés miatt a hordozótányér vastagsága és vele a hordozó felület anyagminősége illetve a fejek miniatűrizáltsága plusz a légpárna vastagságának csökkenése miatt a fej és a felület állatira melegszik. Ha valamelyik nagy okos kickapcsolja teljesen a parkolást nem a mechnika fog széztmenni az biztos csak éppen a hordozóterület és a fej fog szépen lassan sérülni.
Igazság szerinte kb 3 szériát érintett ez a parkolós mizéria de manapság is mindenki barmolja kikapcsolgatja mert valaki ezt a baromságot kitalálta. -
djculture
800.henrik
#36469
Mi lett volna, nem kapott normális tápfeszt a hdd és lekattant ilyenkor keletkezik egy csomó logikai hiba, ami jó esetben ha ráir az ember és olvastat akkor megszűnik (ebben az esetben valószinűleg a hdd maga megcsinálta egy belső ön teszt futtatásával).
djculture
djculture
djculture
Kezdjük ott hogy minek frissitenél van valami probléma vele? Ha nincs akkor ne bántsd.
Másik dolog az hogy megmaradnak rajta az adatok ha minden jól megy a friisités közben de ha valami miatt elszródik a frissités akkor búcsút inthetsz az adatoknak meg a vinyónak is.Tehát firmware-t is csak akkor kell frissitgetni ha probléma van a működéssel amit a gyártó egy új firmware-ben javitott, minden más esetben nem kell.
djculture
#36428
Attól függ melyik bolt, ha csak eladók vannak szerviz nincs akkor ezer százalék hogy rád hárul az adatlementés nyűgje. Ha szerviz van akkor egyes kollágák jó pénzért megcsinálják mert az nem tartozik a garanciális munkafolyamatba. A vevő(felhasználó felelőssége első sorban ezt megtenni.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Villanyszerelés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Elektromos autók - motorok
- ÚJ! BONTATALAN! CRUCIAL MX500 2.5 SSD 1TB sata
- ÚJ! BONTATLAN! WD Western Digital My Passport Külső 1TB HDD
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 500GB + 32SSD I Radeon I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
