- D@reeo: Send to qBittorrent Firefox kiegészítő (with SavePaths)
djculture
ggg666
#31062
Én még nem találkoztam olyan lemezzel amit kiírtam és eltűnt volna róla a cucc. Mondjuk eleve úgy írok hogy írás után visszaolvastatom, ami már lassan olvasható vissza az kuka.Egy a hátránya hogy sok helyet foglalnak, meg nehéz katalogizálni őket.
Vinyókon is van adatom de csak megbízható régiken. Pl a 160-250gigás wd blue ide/satás verzió az elpusztíthatatlan. Van belőle 27db. -
djculture
ggg666
#31058
Jó hát legtöbb embernek annyi pénze van mikor összerak egy gépet hogy belevág egy ssd-t meg mellé egy 1-2T vinyót. Már optikai sincs pendrive-ról telepítenek, usb-s külső vinyók semmit se érnek azok döglenek meg először egy ki be húzás után. Pendrive-ok is jók, bedugtam ma egyet rámásoltam egy filmet bedugtam a dvb-t eszközbe, elindult a film lefagyott raw formátum annyi neki. 1 hónapos kingston dt 111. Holnap küldöm vissza 1 hónapja küldték egy kingston dt100g2 helyett , ennyit bírt.
djculture
ggg666
#31054
Én 15 éve foglalkozok vinyókkal, pont ezért nem számít semmit a te véleményed mert eladod tehát nem nálad megy tönkre. Közben mi hardver technikusok/műszerészek azért jobban belelátunk abba a dologba amit 10+ éve javítgatunk. Okoskodhatsz nyugodtan minden kolléga aki látja a hdd-k gagyiskodását és a rengeteg bedöglöttet azt mondja amit én. Bármit mondasz 2010 óta rengeteg a hibás vinyó és a hibás széria is. Előtte is voltak ilyenek pl a samsung egyes típusai de nem ennyi.
Ha egyszer elszáll majd egy csomó adatod remélem akkor is önként és dalolva fogod kifizetni a pénzt valamelyik kollégának akik megpróbálják visszahozni a becses adataidat és előadod hogy milyen jók ezek az új hdd-k! -
haly
ggg666
#31029
8 éves üzenetre válaszoltál
Én ügyemben: fejlemények!
Szeretem a logikát keresni mindenben, így tettem most is, és találtam is a történtekben
Nos, a gép bootképtelenné tétele igen egyszerű, át kell rakni másik sata csatlakozóra a merevlemezt, kikapcsolt állapotban. Arra, hogy nem bootolt be a gép, ez a magyarázat. Ha beállítom, hogy a 3. sata portról bootoljon, akkor teszi a dolgát szépen. A lekapcsolásra is találtam magyarázatot!
Mikor ugye bootolna be a gép, akkor néha-néha lekapcsolt, mintha kihúztam volna a kábelt.
Nos ez meg akkor történik, ha:
1. Átrakom a merevlemezt egy másik sata csatira.
2. Ez után belépek biosba
3. A biosból a beállítások mentése nélkül kilépek.
Ekkor elkezdi a gép betölteni a windowst, de ugye arról a sata portról akarja betölteni, amelyen semmi sincs, nem hogy működő merevlemez. Nemes egyszerűséggel lecsapja magát az áramról. Ez esetben is, ha beállítom a bootolni kívánt merevlemezt, akkor teszi a dolgát.Tehát eddig ezek a misztikumok meg vannak oldva. Egyedül arra keresném a választ, hogy a 33 crc hiba mitől keletkezett, illetve miért tekert a vinyó 100%-on, és miért van 9ezer disk hiba az eseménynaplóban.
Most egyelőre szemet hunyok az ügy felett, aztán a későbbiekben meglátjuk, hogy jelentkezik-e a hiba. Ha igen, akkor visszatérek. -
haly
ggg666
#31025
Szerintem félreértettél valamit, most mind2 rajta van, semmit nem húztam le. 2 vinyóm van ,,csak'' és az egyiket lehúztam, akkor megszűnt a hibajelenség. Miután visszadugtam, továbbra sincs semmi probléma most. Ez az ami aggaszt, mert így nem lehet elküldeni semmit sem gariztatni, hogy egyszer működik, egyszer meg nem.
Minden esetre a crc hiba száma megállt 33-nál, és amióta egyszer lehúztam a laptop vinyót, azóta mindig sikeresen bootol, akárhogyan kapcsolom ki. Aggasztó a dolog, de érzem, hogy 1-2 nap múlva megint felüti a fejét a hiba. Sajnos nekem több ötletem nincs.
haly
ggg666
#31014
Hát rossz hír.
Sajnos másik kábellel is kéri a telepítőlemezt, meg nem tud elsőre bebootolni. Ha belépek biosba, és onnan kilépek, és úgy indul a boot, akkor minden jó. Viszont most csinált egy csúnya dolgot. Miközbe bootolt, egyszer csak lekapcsolt az egész. Sajnos ez 2-3 napja megtörtént egyszer már. Akkor ezek szerint inkább a táp a ludas? Hogy tudnám ezt ellenőrizni? Kontakt hiba az hol lehet? Alaplapot kizárhatom valahogyan? Van itthon egy HKC 550W-os táp, de nem merem rákötni, még próbaképp sem. Hogy tudnám mégis kizárni, hogy mi a gond? Lehetséges, hogy egy ilyen táp rossz?
haly
ggg666
#31012
Nem lehet, hogy kikapcsolás közben még 6 hibát betolt? Most 80 giga másolást csináltam. Ez elég intenzívnek nevezhető szerintem, aközben nem dobott egy crc hibát sem. Most még ki-be kapcsolgatom párszor, meg egy picit használom, megnézzük, hogy ad-e még hibát. Ha igen, akkor holnap elmegyek egy új sata kábelért (ház szélénél van bekötve a merevlemez, és olyan kábelem, ami a végénél megtörik, csak ez az egy van sajnos. De lehet, hogy addig rádugok valamit amit innen összeszedek. Egy kis idő múlva még írok.
haly
ggg666
#31004
Táp zsír új, minőségi: XFX Pro 550W Core edition
A kábel is zsír új, alaplaphoz amit kaptam, azt használom. Megpróbálom megturkálni, átdugni máshova, másik kábellel. Tápon a sata kábelből dugjak rá egy másikat?
Egyébként most pár perce szétkaptam a gépet, kihúztam mindent meg visszadugtam, most elvileg windowsban jó, viszont az egyik indításnál már megint telepítőlemezt kért. BIOS-ban amikor voltam, akkor most mindig láttam a merevlemezt.
ggg666
#30971
Pedig mégis lehet, hogy az áramfelvétel a gond:
WD Green 3 TB SATA Hard Drives ( WD30EZRX)
WD Red 3 TB Hard Drive for NAS ( WD30EFRX)
A leírások alapján elég nagy különbség van a két vinyó között.Ezen felül sajnos nincs ötletem, sry...
boozoo
ggg666
#30777
Akkor légyszi cseréljünk már, ha ilyen jók...!
Egy 100/100-as helyett, adok egy 0/100-ast, meg még egy csavart...
Akkor inkább Samsung, vagy Seagate, vagy jó a WD Red is?
Amúgy miféle hiba az ilyen, hogy működik rendesen, aztán meg hirtelen kapút?
Azt hiszem nagyon mérges vagyok!!!! Fakkjel.
djculture
ggg666
#30777
Ne hasonlítsuk össze a több évvel ezelőtt kaphatóakkal én a mostani greenekről beszélek ami 1 éve kapható. Zsír újakat rendeltük 200db-ot egyik helyre és minden harmadik rossz volt, adatmentős kolléga a greent már el se vállalja ha 12-es gyártmány csak felárért de nyugodtan vegyetek a boltból greent. Redből is van hibás de nem ennyi.
ggg666
#30777
Nálam eddig eggyel volt gond, de az is jó előre "szólt" (HDSentinel), nyugodtan lehetett menteni. Most is csak WD vinyók vannak nálam, a legöregebb green 3 (vagy már 4) éves, és most is 100/100-as. Összesen eddig 8 WD Green vinyóval volt dolgom, a fent említett kivételével mind jó.
katt777
ggg666
#30644
Hát ez az. Azok még garosak, miért mennének tönkre?
De ez merőben teoretikus vita, úgyhogy sztem hagyjuk is. Ha jól emléxem, csak 1 volt, amely gar lejárta előtt döglött be.supreme7: Ámen.
Nálam sajna több fájl is hibás volt, amikor a hibás vinyóról olvastam volna őket, miközben írás hiba semmi. -
SUPREME7
ggg666
#30639
Erre én is kíváncsi voltam, de valószínűleg nem tudta olvasni az adatot a sentinel, vagy nem is értem. Most már 470 nap, 5óra-t ír
Lefuttattam tegnap egy teljes felület tesztet írásra, folyamatosra és véletlenszerűre de csak ennyit kaptam:Nem kéne ennek veszettül hisztiznie, pirosan izzania?
Vagy ami már áthelyezett azt nem is veszi figyelembe? -
katt777
ggg666
#30624
Itt meg csak az utóbbi napokban vagy fél tucatnál.
Lejárt már a garanciájuk egyáltalán?
modern: Hát miért nem ezzel kezdted?
Ha a telepítés "végén" jön a kék halál, amikor maga a w7 indulna, akkor driver hiba is lehet. Tipikusan AHCI módos telepítésnél szokott előjönni (de nincs kizárva más meghajtó esetén sem). XP és W7 telepítés elején is van egy pont, amikor a telepítő felajánlja, hogy F6-tal telepíthetsz meghajtókat, ilyenkor kell kiválasztani. Ha viszont már volt telepítve, és nem kellett neki driver, akkor ez a hiba kizárt.orichalcos: Igen. Aggódni egyébként sosem késő.
djculture
ggg666
#30543
Ja de ha egy is elszállna a hajadat kitépnéd atz garantálom. Ekkora vinyón már azt se tudnád felsorolni hogy mi található rajta, ha szükség lenne vissza szerezni róla ami rajta volt mert megdöglött.
Én különben örülök neki mert legalább van meló. Legutóbb is egy ügyfélnek bedöglött a gépe benne 2T vinyó 5db, tele tervrajzokkal meg minden olyan dologgal ami pótolhatatlan. Mentés nuku volt kürt alaphangon mondott rá milliós összeget. Végül 2db-ot panelileg meg lehetett menteni azok ma is mennek a többiből meg az adatmentős haver lementette az adatokat 500ezerért.
- Milyen videókártyát?
- PlayStation 3
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Milyen autót vegyek?
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Linux kezdőknek
- Oakley topic
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062, 100% Akkumulátor
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
