- RIOS Gépház: Rebootoljuk a PROHARDVER YouTube csatornáját!
- Meggyi001: Vegán? Nem vegán?
LOGOUT.hu
Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
B-L-A-C-K
Borisz76
#98221312 #102438 üzenetére
Több embert ültessetek le elé és próbáljátok ki, hogy kis , közepes és nagyobb hangerőn lehet e hallani valami nem odaillőt.
Ha egy hangfalnak baja lesz a nagy hangerő miatt annak "hallható" következménye van.
Annó direkt próbáltam nagy erősítővel kis hangszórót hazavágni :
leszakadt a kónuszról a tekercselés.
megszakadt a membrán...hasonlók.Meg kell hallgatni / nézni.
devil-k
#98221312 #102434 üzenetére
Ez a kiírás már harmadjára jelenik meg tőled. Nem kaptál rá választ?
"csutkára tekerte az erősítőt.. "
Miért tette?
Illetve azt sem értem, hogy az erősítőnek nem le kellett volna tiltania egy bizonyos hangerő fölött?"Légyszi segítsetek, mert, már új szett vásárlásán gondolkozik, de nekem meggyőződésem, hogy teljesen feleslegesen, nem akarom elhinni, hogy csak az ő számára hallható károsodás lenne jelen, szerintem csak bemeséli."
No comment.
Dorian
Mikisys
#98221312 #100605 üzenetére
Az a fél-hangerő nem mérvadó, mert függ a bemeneti jel nagyságától is.
Érezni, jobban mondva hallani, ha a hangsugárzó már sokallja amit kap, megváltozik a hang színezete, esetleg torzít a hangsugárzó, vagy furcsa mellékhangokat hallani belőlük.
A hangszínszabályozókat érdemes középre állítani, vagy kikapcsolni az erősítőben, akkor vélhetően tovább bírják a hangsugárzóid.Üdv!
#09634560
#98221312 #100597 üzenetére
8 ohmon kisebb torzittási értéket mérnek az alacsonyabb bemenő áram miatt.
4 Ohmig semi gond.
Ohmkülönbségek hatásai a rendszerre: kisebb ohm = hangosabb lesz a leadott hangerő és teljesitmény, hamarabb éri el a torzitási küszöböt melegebb élénkeb dinamikusab hangja lesz és az erősitő ennek hatványával egyenes arányban melegszik. De ettől nem kell félni mert: 1: van védelem és lekapcsol mielőt károsodna és 2: a kritikus alkattrészek 80-100 fokot is simán kibirnak csak szellőzés legyen megoldott!! -
Mikisys
#98221312 #100572 üzenetére
Az 50W-ot vedd figyelembe a hangsugárzóknál és az sem mindegy, hogy hány Ohm-os?
Az erősítőnél sem mindegy, hogy azt a 100W-ot mekkora terhelőimpedanciára adja le.
Ha mindekettő 8 Ohm-ra van specifikálva, akkor óvatosan bánj a hangerővel, mert könnyen túlhajthatod a hangsugárzóidat.Üdv!
Tamoo
Norbi 72
#98221312 #98032 üzenetére
ugyanis ezek a netről töltött formátumok meg sem közelítik a bd lemez minőségét.
Én sajnos nem így láttam.Sötét lovagot elindítottam gyári korongon,és 18 GB MKV-n.Félórát kapcsolgattam,és akárhogyan erőltettem,nem a korong nyert nálam....ezt majd megísmétlem egy feltehetően jobb Pio 450(vagy hasonló lejátszó) utódjával,ha megjelenik vége.
Winne: 1. a fronsugárzók konkrétan arra nézzenek, ahol ülök?
Szerintem kicsit kijjebb legyenek forgatva. -
devil-k
#98221312 #98047 üzenetére
A BD25-nél is lehet extra és több hangsáv, de akkor még jobban bele kell nyúlni a képbe/hangba, hogy rámenjen egy 25-ös lemezre.
(#98049) cekkk
Mi volt ebben a fellengzős stílus? Mert írtam neki, hogy ne írjon baromságokat? Ez nem az apácák találkozója, hanem ahogy liszi is írta régen: szőröstökű férfiaké. Nem az a baj, ha valaki hülyeséget ír, hanem az, ha valaki ezt nagy mellénnyel teszi.
(#98051) Jigsaw04
Blu-ray lemez fizikálisan (amit megveszel a MM-ból) = ugyanazzal, amit a neten BD50-n néven találsz. Semmi különbség nincs a kettő között, csak annyi, hogy az elsőt meg tudod fogni, a másodikat nem. -
#98221312
#98221312 #98045 üzenetére
Na jó, figyelj!!: Elismerem, hogy valószínűleg, én a bd 25-ös anyagot láttam, aminél ugye ahogy te is írtad jobb az eredeti kiadvány, megnézném, ezt az általad említett bd 50-es formátumot is. Egyébként ezeknél ugyanúgy fellelhető extra, több hangsáv, menü, mint az eredetin??
devil-k
#98221312 #98041 üzenetére
Nem lehetne, hogy egy gondolatot 1 hozzászólásba írj? Vagy a hozzászólások számát akarod ezzel gyarapítani? A másik, hogy hol írtam olyat, hogy barom vagy?
Az a baj, hogy kevered a szezont a fazonnal...
Egy kis infó.
BD50/BD50 ISO
1:1-ben, mint a lemez.BD remux/BD remux ISO
1:1-ben, mint a lemez, csak menü, extra, felesleges szinkron és felirat nélkül.BD25
A cél, hogy ráférjen egy 25 GB-os lemezre. Itt szinte mindig belenyúlnak a képbe vagy/és a hangba.BD rip
Lebutított, mókolt anyag, kb. 2 GB.A másik, hogy a natív 4K filmet ne keverd már össze a remastered 4K-val...
(#98045) Jigsaw04
Semmi baj nincs a hangnemmel, ne írj hülyeségeket.
devil-k
mp54
#98221312 #96820 üzenetére
2cm-el nagyobb mint a tv állványom...
Mi nagyobb minél? A center mélysége a tv állvány mélységénél? Ha igen, valamerre lelóghat a center, mert súlyvonala valszeg 5-10 cm-re van az elejétől. Az enyém is lelóg előre, igaz nincs rajta tv, az egy dobogón áll mögötte, nekem elfért a kettő egy más mögött).
Mögé tenni ökörség. Tv-t tenni centerre se nyerő húzás, de sokkal jobb, mint mögötte...
Na most akkor elfér a center és a tv-t a center magassága fölé emelő dobogó egymás mögött vagy sem? -
z123456789
#98221312 #96813 üzenetére
Hát nem vagyok egy szaki, de a TV eléggé lefogja szerintem a center hangját ha berakod mögé.
Ha még el is rejted (mondjuk besüllyeszted a falba...szerintem ez zsákutca.
Vászon mögé szoktak elhelyezni, de oda is hangáteresztő vásznat ajánlanak. Ami meg olvasataim szerint a kép rovására megy. -
Dorian
#98221312 #94094 üzenetére
Senki nem nézett hülyének (én biztos nem) viszont te minket gondolatolvasónak igen.
Honnét gondoljuk az anyagi okokat, amikor a szomszédokat és a hangerőt emlegeted? Nem kell szégyellni, ha valakinek korlátozottak az anyagi forrásai, ugyanúgy azt sem, ha valaki gazdag, sőt, semmit sem kell, egy dolgot kivéve: ha valakinek rosszat teszünk.
Van haverom, aki milliós hangcuccot vehetne, de bögreszettet használ, mert nincs jobbra igénye, nincs ezzel sem semmi baj. A problémát amit felvetettél, valóban egy jobb hangdoboz szettel lehetne orvosolni, ennyi. -
BBéci
legenda
#98221312 #94084 üzenetére
Ja értem, és a szomszédokat akarod kínozni a torzítással.
Elárulom, a jobb hangminőség nem jelenti azt, hogy hangosabban szól egy hangdoboz. És a legalja valamint a csúcskategória között még van jó néhány lépcsőfok.
Mekkora az a szoba, mert ha nagyobb, mint egy uszodai öltözőkabin, akkor tutira kicsik azok a kockák.Azt sajnálom, hogy nem korábban, a szett megvásárlása előtt jöttél kérdezősködni. Pár napja írta Tamoo, hogy mennyivel jobban járt volna, ha valaki lehülyézi, mielőtt megveszi ugyanazt a valamit, amiről most folyik a társalgás. Két hétig sem bírta és lecserélte. Előbb kockákat, utána az erősítőt is.
Ne haragudj a kemény szavakért, én már csak ilyen vagyok! Becsomagolhatnám selyembe, vattába a mondanivalómat, de a lényege akkor is ugyanez lenne. Ráadásul dühös vagyok, amiért Rosberg autója bedöglött.
Azokba a csíptetős csatlakozókba is simán belefér 2,5 mm2-es kábel. De első körben nem a kábelek cseréjéről volt szó, hanem a kockákéról.
devil-k
#98221312 #92876 üzenetére
Próbáld ki, ugyanis a THX féle ajánlás itt nem mindig célravezető. Hívj át 2 cimborát, te ülj a hallgató pozícióba, ők pedig rakosgassák fentebb-lentebb, ahova irányítod őket, közben meg mehetnek a tesztanyagok.
aProPeti87
25 nm2-re gondolsz? Ott pedig kényelmesen lehet mozit kialakítani, HA a körülmények is adottak.
devil-k
#98221312 #92858 üzenetére
Gyakrabban kell porszívóznod.
Egyébként mitől poros? Nem takarítasz? Nem nagyon értem.
Érdemes mindig porolni, porszívózni, így elkerülheted az ilyen jellegű problémákat. Egyébként nem tesz jót semmilyen elektronikai eszköznek ha poros, illetve ha az elektronikába túlzott mértékű por kerül.
#09634560
#98221312 #87808 üzenetére
Azért megkérdezem, melyikért adsz szivesebben ki pénzt: új tévéállványra vagy javiuttatásra?
Iróniát félretéve azért elég sokat kibirnak de nem érdemes ezzel játszani.. ha egy polcot kiveszel fölüle akár ugy hogy lejeb helyezed az is segit, max ami helyette volt máshová rakod.
Egy kérdést engedj meg: és milyen video/hdmi beállitással hazsnálod?
értem, igy langyos is marad mert elég kicsi táp van benne emlékeim szerint és nyitott D osztályó emlékeim szerint (egy végfok IC van benne) gy nem lesz vészes..
Porosodás:nem lesz baja, fel van rá készitve kivéve ha sivatagi szélviharban 50 fokban használod
- Samsung LCD és LED TV-k
- PCI Express 6.0-s SSD-t demonstrált a Micron és az Astera Labs
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Bluetooth-headsetekről általában
