- Sonarr és Radarr
- ZolaMan: NerdQAxe++ 4.8TH/s SHA256 BTC Miner Modding
Richard
Oszilaci
#35534
Ez a virtual szerveres XPEnology hogy működik? Külön winchester kell neki amit majd NAS-ként kezel, vagy a win 8.1-el közösen is tudják használni az adattárolásra szánt HDD-t?
Ja és a legfontosabb: ajánlhatnátok valami hardvercsomagot kompletten. Multimediara kihegyezve (FullHD filmek, néha 3D), illetve nagy háttértárra. ja persze mivel NAS is lesz egyben 0/24 menne így a fogyasztás is fontos
Istju
Oszilaci
#35520
És egy méret demonstráció:
[A tetején egy TP-Link WR842ND router] -
Oszilaci
#35424
Táp zsír új volt a házhoz. Kb. közepes terhelésen megy. 60W-ot bír a külső kocka, lejátszás közben 30W körül ugrál a fogyasztása a gépemnek.
Hőmérsékletek most (pár órája már megy...):
Nézek még hőmérsékleteket, de már csak egy HDD van benne.
Szerk.: 42 fokos a HDD... Szerintem még ez sem gáz.
Lehet a táp mégis...
#75912448
Oszilaci
#35349
MPC-HC (madvr) "O"-ra kiírja pontosan, ahogy kiszámolja az eldobott frame-eket is. Ivy ha jól rémlik 23.972, tehát 5 percenként dobál (ezáltal akad meg kissé a kép).
Nagyon színes ez a topic, ugyanabból a hardverből épült HTPC-t sokan sokféle felhasználással gyűrjük. Egyik sem előrébb való szvsz, inkább más megvilágítást ad bizonyos hozzászólásoknak, véleményeknek. Lehet, hogy neked ez semmit nem jelent (nem is látod), másokat a világból kerget ki. Kérdeztél, válaszoltam. Ahogy sokan monitoron vagy apró tévén filmeznek, mások 2-3m széles vászonnal, nyilván mások a prioritások is, másképp látszik ugyanaz a jelenség.
Tomacko
Oszilaci
#35337
Ez így van, meg ahogy modják még, hogy ez már-már divat is
Érdekes módon én a windows rendszerekkel vagyok kibékülve jobban, és ezeket jobban tudom javítani is, helyreállítani, védeni stb.stb. személyreszabni is mint az egyebeket. Néha azért vannak szárnypróbálgatásaim más rendszerekkel is, de nekem meg azokat körülményes testreszabni behangolni maganak és egyszerüen könnyen kezelhetővé tenn ia család számára is. Nagyon ritka az, hogy rendszert ujratelepítsek. talán 2-3 évente esik ez meg. Ez nyilván mivel már van bőséggel idő mögöttem program használatból eredően is, így csak növekedhet a letisztultság miatt, mert nem fogok mindenféle programokat telepítgetni kedvtelésből, kiváncsiságból, 40 felett nem olyan égető már ezeknek a szüksége
Rick4
Oszilaci
#35305
Mondjuk a Q1900B lapocskámon nincs ilyen belső infra tüskesor, viszont van belső usb csati, azzal simán menni fog másoknak egy usb-s infra vevő passzintása is. A HP mediacenter usb vevőket dícsérik, így valószínű az marad, nkem amúgyis kell egy 1m-es kábeles darab. Mivel el van dugva a szerverem, és nem is kívánom elővenni, csak az erősítő mellé teszem az infra vevőt, és már működik is.
Most nézem a lap manualját, ez mia fene:
3W Audio AMP Output Wafer Header3W-os erősített kimenet a speakernek?
bajnokpityu
Oszilaci
#35237
eddig a kiadás előttiről nehézkes olt a váltás a véglegesre.
meg bevallom, nem hajt a dolog. Mi van, ha gyengébb, mint a server, vagy a 8.1?
Vagy még bugosabb a catalist?várok majd pár hónapot, mire mindenki felteszi, végigszivja a problémákat, aztán, mire azokat megoldják, majd akkor...
1-2 hete beleolvastam a win10es topicba, másról sincs szó,mint ahogy eznemmegyaznemmegy...
Magga
Oszilaci
#35198
Ugyanígy voltam ezzel én is. Megvettem a programot, mert közel ilyen jót sem találtam. Nem bántam meg. Volt, hogy én is írtam nekik egy-egy apróbb észrevétel miatt, szinte rögtön válaszoltak és bíztattak, hogy szóljak máskor is, ha valami problémám akad. Most már plex -et használok, így a Mezzmo csak "porosodik"....
wopi
Oszilaci
#34945
Update:
BIOS frissítés: UEFI-ből nem engedte magát továbbra sem frissíteni. Megtalálja a fájlt a pendrive-on, kicsit tölt, majd újraindul, frissülés nélkül. Persze itt is a soron következőt próbáltam. Következő ötlet viszont bevált: Pendrive-ra freedost tettem, és a DOS-os verziót töltöttem le. Ez így szépen lement, egymás után felpakolva rendben megcsinálta. Szóval ez a probléma letudva!
Nincs kép hiba: Ezzel annyiban jutottam előre, hogy kiderült, valószínűleg valamilyen Linuxos hibáról/beállításról lehet szó. Abban az esetben, ha a TV be van kapcsolva, amikor indítom a gépet, és megvárom, hogy betöltsön a Kodi, minden oké, akárhányszor ki-bekapcsolhatom a TV-t, lesz kép. Ha egyáltalán nincs bekapcsolva a TV, amikor indítom a gépet, és mondjuk amikor már elindult a Kodi, akkor kapcsolom be, akkor nincs kép. Viszont ilyenkor, ha ssh-n keresztül egy rebootot kérek, akkor megjelenik az Ubuntu töltést jelző képernyője, és szépen kikapcsol, újraindul... Ha a gép bekapcsolásakor be van kapcsolva a TV, megvárom, hogy a BIOS infók megjelenjenek, és akkor kapcsolom ki, majd később vissza, akkor szintén nincs kép. Ebből gondolom, hogy valamilyen Linux/Kodi beállítás lehet a háttérben. Próbáltam a Kodiban fixre beállítani, hogy az elsődleges megjelenítő a HDMI-0 legyen, ne auto, de nem változott semmi... Szóval itt megint megrekedtem.
Biztosan kicsit nehéz követni a dolgot, bocsi, remélem érhető a mondókám.
tom_tol
Oszilaci
Oszilaci
#34840
Modul neve Kingston 9905403-442.A00LF
Sorozatszám B523E240h (1088562101)
Gyártás ideje 38. hét / 2012
Modul mérete 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1333 (667 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)Modul neve Nanya NT4GC64B8HG0NF-DI
Sorozatszám 35476C18h (409749301)
Gyártás ideje 43. hét / 2012
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Modul feszültsége 1.5 VTípus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Dual DDR3 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 24:3
Valódi órajel 800 MHz (DDR)
Effektív órajel 1600 MHz
Sávszélesség 25600 MB/mp -
fausto
Oszilaci
#34344
Akkor inkább egy 100w körüli, de jobb minőségibb tápot nézzek hozzá?
#34343 woodworm Miért lenne érdemes J1900-as lapot is nézni? Amiket láttam, azokon nem volt optikai kimenet. Esetleg linkkel tudsz segíteni?Ram-ra mit mondtok, elég a 2Gb?
fausto
Oszilaci
#34337
Köszi, a wifi tényleg nem szempont, mert ott lesz mellette a router, úgyhogy az asrock jó lesz szerintem!
Egy ilyen házat néztem ki hozzá, 300W-os táppa: Codegen MX-31. Ha dvd nem kerül bele, csak egy hdd, akkor egy ekkora táp elég lesz hozzá?
Illetve azt kérdezném még, hogy memóriából elég lesz neki 2Gb vagy inkább 4 kéne?Ja, és még valami eszembe jutott! Jó volna, hogyha valahogy tudnék bele varázsolni egy optikai audio kimenetet (sajnos a házimozim, amire rá lesz kötve, nem tudja hdmi-n keresztül az 5.1-et). Egy USB-s külső hangkártya erre jó megoldás lehet?
priusz
Oszilaci
#34128
Egy Denon AVC A1SR az erősítő, nagyon szeretem a hangját így ettől nem válok meg ha lehet.
Akkor inkább marad a sima DTS. A kérdés arra irányult volna, hogy jobb hangot kapok-e ha a HTPC dekkódólja a hangot (esetlegesen DTS-HD-t is).
Ha nem nem baj mert így is elégedett vagyok.gF (#34127) Köszi neked is! Akkor marad a jelenlegi felállás.
Celtis
Oszilaci
#34117
A GPU erősebb.
Továbbá a J1900-nak az alaplapok specifikációja szerint maximális HDMI felbontása 1920*1200@60Hz, míg az AMD 4096x2160@30Hz. Én ezt úgy értelmezem, hogy a J1900 nem tud 4K-t, de nem néztem alaposabban utána.
Tudtommal érdemi kadencia helyesség probléma ezeknél már nincs. -
drdr
Oszilaci
#34017
Akadozás akkor szokott lenni, ha a hangbeállítások nem jók. Pl. nem passthrough-ra van állítva a hangeszköz.
Ha nincs hangja valaminek, akkor a lejátszó ablakban a helyi menüben a hangbeállításnál váltani kell hangsávot,vagy ott kivenni a pöttyöt a közvetlen hangtovábbítástól, majd vissza. Rendszerint megjavul.... Sajnos ez elég régen hiba már... -
devil-k
Oszilaci
#34017
Nem lehetséges, hogy az anyaggal van valami? Nekem eddig nem volt problémám soha ISO-val és más anyaggal sem.
Ha mondjuk 100 filmből 2-3 akad, akkor nem biztos, hogy a Kodi a ludas. Sőt.
Nálam Win 8.1. >>> Kodi a felállás.
Azt azért tegyük hozzá, hogy a Kodi sem tökéletes, van mit rajta csiszolni.
Celtis
Oszilaci
#33908
Biztos lehetsz benne, hogy nem az Openelec hagyta le a kép szélét, hanem a TV vágta le. Cseréld meg a két HTPC-t és látni fogod.
A TV-ben kell legyen lehetőség az 1:1 pixelhelyes megjelenítésre. Mondjuk az 5-5 centi gyanúsan sok, hacsak nem kétméteres a TV
Mi a típusa? -
tom_tol
Oszilaci
#33774
"keress egy"
hát ezt szerettem volna megúszni
Valójában az érdekelt volna, hogy mi az a minimum hw. ami megfelel a feladatra.
Sokszor elhangzott már itt pl. a J1900, de ha véletlenül kevés lenne dobhatom ki a lappal együtt.Borisz76
elsőre "Vadállat Borisz" ugrott be
sorry
Mindazt amit leírtál egy gépben szeretném és nem kell kompakt, fix hw. -
justice84
Oszilaci
#33751
play áruházra gondoltam
"The application is removed for 'REASON FOR REMOVAL:Violation of the intellectual property and impersonation or deceptive behavior provisions of the Content Policy. Please refer to the IP infringement and impersonation policy help article for more information."
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Kuponkunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- Router gondok
- iPhone topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Milyen TV-t vegyek?
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Még nincs is Vivo X300 Ultra, de már a nemzetközi kameratrónra pályázik
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- ÁRCSÖKKENTÉS MSI Z77 MPOWER Alaplap eladó
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
SB arány 24:3
