- MasterDeeJay: Noname 1TB-os SATA SSD teszt
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
-szabi-
<Adamsky> #9137 üzenetére
Hi
A kézikönyvét én is megtaláltam, de ez felett átsiklottam.
"With 4 ohm loads, both channels driven, from 100 Hz – 15,000 Hz; rated 15 watts per channel minimum RMS power at stereo mode, with no more than 1% total harmonic distortion from 1 watt to rated output."
Így leírva, huhh ... Most is kellett idő mire megtaláltam.
Köszi.
A cimborámnak mondtam, hogy a sony-t javaslom, de a döntés az övé melyiket választja.
Köszi mindenkinek. -
-szabi-
pècsimunkás #9127 üzenetére
Esetleg technikai paramétereket olvastál már róla?
Véreshurka,
Dockin D Fine már akkor is sláger volt mikor aktívabb voltam ebben a topikban.
Nem nekem lesz. Fontos, hogy megálljon 40-45e körül és itthoni vétel.
Hihetetlen akárhogy keresgélek a sony-nak semmi paraméterét nem találni. -
-szabi-
<Adamsky> #9125 üzenetére
Megnéztem őket.
Charge 4 (30W, 7500mAh)
Studio 4 (30W, 3000mAh)
SRS-XB41 (Technikai adatok? Ugyan már minek)
Armor POWER 6 (60W, 8000mAh)
Mivel jelenlegi sem bír ki egy délután+este időszakot Onyx a kis aksijával ki is esett.
Power 6 dupla akkora teljesítményt ígér viszont az aksija alig több, mint JBL.
Sony meg önmagát minősíti a titkolózással.
Még a Charge 4 az első számú ezek közül.
Köszi a tippeket. -
-szabi-
-szabi-
Petyuska111 #6987 üzenetére
Figyelmetlen voltam azt hittem micro usb töltős.
Leadzm 4000mAh aksija arról tölt ez alapján nem is gondoltam 2200mAh aksit meg 12V-al kell.
Így powerbank már érthető.
Azért az jó, hogy a töltőjéről tud működni.
Köszi. -
-szabi-
Petyuska111 #6985 üzenetére
Érdekelne power bankról vagy töltőről is működik?
Köszi a választ, már azt hittem nincs tulaj a topikban.üdv
-szabi-
Hi
Közel kettő éve csináltam egy futásidő tesztet: (#2973)
Nem igazán értem a DOSS SoundBox XL 32W teljesítményéhez képest a 2200mAh aksiról, hogy tud 10 órát működni?
Tulaj véleménye érdekelne.SZERK:
Meg is van: "we’ve got 8.5 hours at 50% volume (4 hours at full volume)"
Nem olyan rossz az én méréseimmel összehasonlítva.üdv
-szabi-
Hi
Tudtok olyan tesztet ahol DOSS SoundBox XL és BlitzWolf BW-AS2 kerül összehasonlításra?
üdv
-szabi-
Viktor77 #5011 üzenetére
Nekem Leadzm szólt a kertben.
Eleinte mindenki dicsérte a hangját.
Aztán mindig van az a fordulópont ahol a hangerő elkezd fontosabb tényezővé válni.
Ez összefüggésben áll a fogyasztással, minél több a sör annál kevesebb a hangerő.
Szóval tapasztalatom: hangerőből sosem elég.üdv
-szabi-
Hi
Fentebb említett hangszórók közül melyik felé billen szerintetek a mérleg nyelve?
Tronsmart Element Mega, Divoom Onbeat-500 2G,
üdv
-szabi-
Hi
Hálózatos üzemmel kapcsolatban, dockin d fine tud úgy működni?
üdv
-szabi-
DoItYourself #4434 üzenetére
Hi
Pár napja sikertelenül érdeklődtem FM rádiós BT hangszóró után.
Ez pont jókor jött, köszi.üdv
-szabi-
Hi
Ismerősöm szeretne hangszórót, 10-15e Ft körül, beépített rádióval.
Erre van valami ajánlat?üdv
-szabi-
Nálam 10 perccel lemerülés előtt kezd hang-jelezni.
Fényjelzést nem is figyeltem.
Töltőre téve simán zenélt tovább és töltött egyszerre minden gond nélkül mérsékelt hangerőn.
Most meg nem mondom mik a színjelzések, de töltés alatt egyik szín annak végeztével másik szín világít.SZERK: Videón nagyon kevés a futás, nálam ez sokkal jobb:KILIKK
üdv
-szabi-
Hi
Ma eszembe jutott, hogy van egy mikrofon a fiókban, az erősítőhöz adták kalibrálásra.
Gondoltam teszek egy próbát vele.
Olyan értékeket kaptam, némelyre nincs magyarázatom.
Nem tudom, megosszam és közösen kibogozzuk, vagy inkább ne zavarjuk össze a többséget!?üdv
szabi -
-szabi-
Siamiáu #2975 üzenetére
Három közül ő volt akit ki kellett támasztanom, mert elugrált.
Mivel F3 megvan egy ideje tudtam mire képes, papírforma szerint azt vártam Leadzm több mint kétszeres teljesítménye "állam leesik" lesz.
Ehhez képest szebben szól, de nem hangosabb.
Persze Leadzm körsugárzó, gondolom az sokat számít, hogy a teljesítmény másik fele nem az én irányomba jön.
Ha tudok szerezni mikrofont megpróbálom bemutatni a hallottakat.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
A múltkori után héten megcsináltam a nagy terhelés tesztet, Blitzwolf F3, Leadzm és Monic hangszóróimmal.
A hangszórókon a hangerőt maximumra állítottam a telefonon hangereje 90%.Mivel mindegyik kikapcsolásig szólt, kihasználtam az alkalmat és újratöltési adatok is lettek, az usb-s kínai mérő kütyünek köszönhetően.
Érdekes Monic és Leadzm futásideje közel fele a mérsékelt terhelésnek, míg F3 a negyedére csökkent.
Töltés szempontjából Leadzm és F3 stabil töltőárammal tölt majd a kapacitása vége felé átmegy csepptöltésbe, míg Monic töltőárama 0.5-0.6A között ingadozik és nincs csepptöltés.
A betöltött energia F3 és Leadzm esetén közel van a gyártó által megadott akku kapacitáshoz, míg Monic érdekes adatokat adott, feltételezem az ingadozó töltőáram bolondította meg a kütyüt.Ez elég szubjektív dolog, de hangerőre nálam a sorrend nem a gyártó által megadott teljesítmények alapján állt össze.
Leghangosabbnak F3-st a legkisebb teljesítményűt hallottam.
Miatta szólt csak 90%-on a hangerő, mert az fölött torzításra hajlamos.
Hangerőben a következő Leadzm majd Monic.
Egyiknél sem jelentkezett torzítás és mindketten részletesebben szólnak mint F3.
Hangerőről felvételt csak telefonnal tudnák készíteni, de az nem adná vissza amit hallok, így elvetettem, pedig kíváncsi lettem volna itteni véleményekre.
Röviden-hosszabban ennyi.üdv
szabi -
-szabi-
holozis_HUN #2956 üzenetére
Szemezgettem outdoor-ral az a másik ami versenyben volt, végül leadzm lett az ár és az akaszthatóság miatt.
Ha fel lehetett volna lógatni akkor lehet outdoor-t választom.üdv
szabi -
-szabi-
-szabi- #2931 üzenetére
Eddig 2x kellett kikapcsolásról újratöltenem leadzm-et.
Töltési idő 4-5 óra alatt megvan betöltött teljesítmény 3750mAh és 3850mAh között volt.
Eddig nem sikerült a gyári érték szerinti kapacitást beletenni.
Viszont elég közel vagyok hozzá és olcsó kínai mérőt használok, szóval ez nagyjából rendben van.Hétvégi kerti-party alkalmával csodálkoztam, hogy bírta hajnal kettőig, "ami nekem is kihívás volt"
, most töltöttem fel 3700mAh-val, ezek szerint közel jártunk a kikapcsoláshoz.
Eddig nagyon bejön ez a hangszóró.
Nem tud annyit futni, mint f33, de monic-ot oda-vissza lekörözi, ha futás / hangminőség arányt nézem.
Nem tudom ennél drágább hangszórók mit tudnak, de nekem eddig tetszik.
Egyszer hallottam charge 3-at, de az nem számít, mert akkor már nagyon buli állapotban voltam és egy sokol rádió is csoda lett volna.üdv
szabi -
-szabi-
Leadzm akcióban a hétvégén.
üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Első futásidő összehasonlítás megtörtént.
Ugyanazon beállításokat használtam mint monic és blitzwolf f3 esetén.
Leadzm hangerejét 2/3-ra állítottam, telefon fél hangerőn van.
Ezzel a futásidő 11 óra lett.Lemerülés előtt 5-10 perccel kezdi jelezni, az alacsony töltést.
Ebből szempontból monic és f3 jobb, ott közel egy óra az előrejelzés.
Lemerült állapotban töltőre csatlakoztatva újra használható, képes egyszerre zenélni és tölteni csakúgy mint f3.
Ez nagy pozitívum mert erre monic nem képes.Nekem a végtelenített hangerő szabályzás nem tetszik.
Egyértelműen szebben szól mint f3, ha indoor üzemmódban van.
Outdoor üzemmódban nem jelentős a különbség.
Viszont monic hangjával összehasonlítva hallom, hogy más a hangszín de nem mondanám egyiket jobb másikat rosszabbnak.
Nekem leadzm hangja jobban bejön, de ebben benne lehet az újdonság varázsa.Hangerő összehasonlítást majd máskor teszem meg, most nem terhelném ezzel a családot.
Eredetileg f3 váltására szántam, azt azért látom a futásidő különbség miatt ezt nem tudom megtenni.
Ebben f3 még mindig verhetetlen.
Bátorkodtam összefoglalni őket:üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Megérkezett nekem is a Leadzm.
Megrendeltem július 12-én ma hozta a postás, egész gyors 12 nap alatt itt volt.
Nekem is ebay-ről van, fizettem érte 43.29$ dollárt paypal-al ami 12175Ft lett.Amit váltani szeretnék vele az BlitzWolf BW-F3.
Mihelyt lesz több tapasztalatom vele majd írok róla.üdv
szabi -
-szabi-
-szabi-
7Heads Drago #2672 üzenetére
Idézet, részlet ((#2638) Hauptmann):
....hogy lehet megkülönböztetni őket...
Ez alapján elég könnyű megkülönböztetni, egyiken van másikon nincs akasztó.
Erre vonatkozott a válaszom, nem a belső különbségekre.
Azt ránézésre nem tudod.üdv
-szabi-
Hi
Múltkor már meglett a válasz az egyik kérdésemre: Leadzm 8-9 órát megy közel maxon.
Másik kérdésre keresem még a választ, működik e töltőről, ha az akksi lemerült?
üdv
szabi -
-szabi-
thenameless #2435 üzenetére
-szabi-
holozis_HUN #2389 üzenetére
Hi
Gratulálok hozzá.
Ezeket megnéznéd nekem:
Meddig megy max hangerőn?
Működik e töltőről és/vagy powerbankról?üdv
-szabi-
Krill77 #2379 üzenetére
Vettem kis BT adót a pc-hez, vevőt meg a music centerhez kb 4 méter távolság.
Ha az adót hátsó usb-re tettem akkor nem tudott csatlakozni.
Elülső usb-t használva közvetlen rálátásnál minden ok, de ha közé állok akkor akadozik.
Ugyanez ha telefonról adom,ha a zsebemben van a telefon és 3-4 méterre eltávolodom majd úgy fordulok, hogy a testem árnyékol szintén akadozik.
Két BT hangszóróm van azoknál is tapasztaltam ezt.
Múltkori kerti partin cimborám is akart zenét küldeni az ő telója is ugyanezt csinálta.Szóval többféle variációban mindig ugyanazt kaptam, 3-4 méter után ha árnyékolás van meg-megakad.
Most hétvégén újabb kerti-partira viszem magammal blitzwolf-f3 hangszóróm.
Kíváncsi vagyok tapasztalatom azonos lesz e múltkorival, kifogy e a hangerőből.
Aztán valahogy csak eldöntöm leadzm vagy outdoor.Jó lenne amit kérdeztem arra a tulajok végre írnának valamit.
Meddig mennek max hangerőn?
Működnek e töltőről és/vagy powerbankról?üdv
-szabi-
Ezt én is tapasztalom, ha a közvetlen rálátásba akár egy személy is útba áll meg-megakad.
Többféle teló vagy BT adó és többféle BT hangszóró, vevő esetén is ugyanezt vettem észre.(#2375) Z.É.T.
Erre kíváncsi leszek, ezen kettő hangszóró között vacillálok.
üdv
-szabi-
Hi
Szóval fentebbi hozzászólások alapján JKR szebben szól mint leadzm és outdoor.
Szabadtéri igényeimnek úgy tűnik az felel meg jobban amelyik tovább tud szólni max hangerőn.
Mint említettem Blitzwolf F3 futásidő bajnok (ez nagyon tetszik), de szabadban az ereje kevésnek bizonyult (ez kevésbé).
Az is elmondható mindkettő szebben szól mint F3.
Hangerővel hogy állhatnak F3-hoz képest?
Ha lemerül az akksi Leadzm és outdoor képesek töltőről és/vagy powerbankról működni?
Van itt tulaja mindkettőnek. Ezt próbálta már valaki?üdv
-szabi-
Még mindig azon agyalok BW-F3 hangszórót cserélni kellene.
Múltkor kerti partin kevésnek bizonyult a hangja.
Első számú kiszemelt leadzm volt viszont amit írsz elbizonytalanított.
Pedig a korábban linkelt akasztót már megrendeltem hozzá.
Játszani kezdtem a gondolattal, hogy talán rá kellene még dobni és outdoor.
Aztán most vettem észre outdoor 1 és 2 közötti egyik különbség, utóbbi nem akasztható fel.
Előző verzión volt az újról meg lehagyták. Paff neki
Így megint marad az agyalás.üdv
-szabi-
-szabi-
Hi
Ha van áram akkor valami bluetooth parti hangfal.
Múltkor láttam ilyet mediamarkt-ba: Sony GTK-XB5. Kedvcsinálónak: videó.Ha akksis kell mindenképp ezt a videót nézd meg: loudness comparison.
üdv
szabi -
-szabi-
Pandaboy #2189 üzenetére
Azt már hetek óta nem árulják.
Viszont fut más néven is.
Itt a fórumon yanesz rendelt ilyet: leadzm
Neki bejött.
Pár napja nem volt itt pedig én is kíváncsi lennék hosszabb távú tapasztalatára.Egyébként volt róla cikk: sörösdobozba zárt hifi
Ott is elég jókat írtak róla.üdv
-szabi-
Ez a Soundcup, Leadzm, TTLIFE ... stb hangszórók sztereóban adják?
Ha igen akkor egy kisebb meg egy nagyobb hangszóróval?SZERK: Felül a hangerő-szabályzónál biztos nem felfűzhető?
üdv
szabi -
-szabi-
Ez nem látszott a képeken, köszi.
Inkább fektetve.
Valamelyik videón láttam állítva az alján lévő membrán nagy hangerőn kissé ugráltatta.
Futásidőt kíváncsian várom.
Enyémre 6-8 órát írt a gyártó de fél hangerőn 24 órát ment (#1632)
Amiért mégis cserélném az a mélyek hiánya, de a futásidőből sem szívesen veszítenék.
Köszi előre is.üdv
szabi -
-szabi-
Meg olyan is érdekelne, mennyire fekszik stabilan egy asztalon?
Könnyen elgurulhat?üdv
-szabi-
Hi
Ma két hangszórót láttam ami érdekesnek tűnt:
Muse M-910 BT
Sajnos semmi infót nem találok akksi méretét illetően.Másik egy akksi nélküli parti-hangszóró:
Sony GTK-XB5
Ahol megoldott az áram és hordozhatóság nem szempont ott jobb választásnak tűnik, mint hasonló árú, de akksis cuccok.üdv
szabi -
-szabi-
thenameless #2027 üzenetére
Kíváncsian várom milyennek fogod találni.
Nekem is van BW-F3 és ugyanez a tapasztalatom.
A futásideje valami elképesztő.Amazonról, rendelt már valaki hangszórót?
üdv
-szabi-
Hi
Mit nem találtam.
Hama Rockman-L 39,99 €
Más néven
BlitzWolf BW-F3 27 €Ugyanannak tűnik.
Hama szerint 2×3W
BW szerint 2×5Wüdv
szabi -
-szabi-
Mit találtam: Ibiza Kube 60, DJ-Tech Mini Cube BT, Ibiza SPLBOX200-BK
Ilyesféle hangszórókat próbált már valaki?üdv
szabi -
-szabi-
mathgery #1921 üzenetére
Nekem van egy, írtam már róla egyet s mást.
Nem rossz a hangja, de hallottam jobbat is.
Mélyszegény, egy jbl go is több mélyre képes (csak picivel), ez saját tapasztalat.
Brutális a futásideje, fél hangerőn 24 órát is elmegy.
Összességében nem "bestbuy" hangszóró, de jó vétel.üdv
szabi -
-szabi-
Azt gyanítom az olcsóbb kínai cuccok ezt tudják, azonos a tapasztalatom BlitzWolf F3 hangszóróval.
Hasonló a vélemény erről:Blitzwolf F4, szintén mély-kevés.
Teljesítményben sem tudják amit megadnak, arról is van már pár tapasztalat.Nincsenek csodák, nem fognak úgy szólni mint 2x annyiba kerülő márkás (JBL, stb) hangszórók.
-szabi-
Krill77 #1705 üzenetére
Hi
Erről írtam mikor megvettem: klikk
Nem sokkal hallottam többnek mint 15 éves CD-s rádiót ami 2x2W.
Ezt a watt témát akkor ki is beszéltük, legtöbb gyártó kamuzik.
Viszont innentől tényleg érthetetlen monic 6-7 órás üzemideje.
Mi van benne egy nagy műterhelés, hogy gyorsan merüljön?
Hangja tényleg szép, de többi tulajdonsága nem valami acélos.Nyilván nem várom el, hogy hozza egy 3-4x annyiba kerülő cucc tudását, de a gyártók is lehetnének annyira normálisak, hogy valós adatokat tüntetnek fel.
Belső térbe nem kell nagy hangerő már BW-F3 max hangereje mellett is kényelmetlenül hangos a beszélgetés.
Nincs itt Veszprémbe BW-F4 tulaj véletlenül?
Már nagyon kíváncsi vagyok rá.üdv
szabi
- Apple iPhone 13 128GB / Kártyafüggetlen 1ÉV GARANCIÁVAL
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
