Azthiszem megértettem: Tömören röviden a led mindig lecsíp 24bitnyi infót és azt alapján beállítja magát a többit meg továbbküldi.
Akkor igazából a frissítés fogja meghatározni a maximális ledek számát egy "fűzéren".Mi van akkor ha egy led "kiég"? Az infó tovább tud menni vagy szakadás lesz?
LEDes téma
Mekkora lehet egy Arduinóval vezérelt, WS2812b-s ledsor? Úgy értem mennyi lehet egymás után fűzni 512,1024?
RF témában érdeklődnék kicsit.
Kis adatcsomagokat kellene nagy biztonsággal eljuttatnom kb100m távolságra. Úgy hogy akár egy embertömeg is a jel útjában állhat.
Melyik hullámsáv lenne erre a megfelelőbb 400,800mhz? 2,4ghz-et nem akarok az mostanság eléggé zavart freki... -
Modellezni szeretnék egy áramkört. Power Led + driver(7135) + mosfet ami ráadja a tápot ha kap logikai 5V-ot.
Van ilyen fellelhető program? -
Flashback
#2040
Megoldás:
Nem eredeti az Arduino-m... Régebbi drivert kellett felrakni hozzá. Ha valaki ilyen klón arduinó nanoval találkozik itt a megoldás: [link]
Érdemes módosítani a driver dátumát az infben. Mondjuk 2030-ra... Akkor a windows nem fog újabbat találni egy darabig
Ide felraktam a módosított driveremet. (2033 lejárati dátummal).
Megoldottam!
A felállás:
L7135 IC + 1W os power ledA kérdéseim:
1.) Milyen kondenzátort válasszak Cout-ra? 1uF 50V vagy 1uF 10V?
2.) Cin ha lemarad lesz gond?
3.) Arduinos vezérlés sima PWM tutorialból ki tudom elvileg nézni?Jövőhéten egy próbapanelen összerakom a kapcsolást.
Köszönöm!!
A led adatai alapján egy led az 350mA. Akkor 10lednél 5.6 Ohm 3.2Volton. 3.4-en pedig 4.7Ohm.
Arduinoval kapcsolgatnék egy LED-es panelt. A panelt is meg kellene terveznem ehhez kérnék segítséget.
- Nagyjából tíz fényes SMD led lenne a panelen. Erre kérnék ajánlást, messziről látszódjon, napfényben is. Fő szempont a tartósság!
- MOSFET-el kapcsolnám a panelt erre is kérnék ajánlást, fő szempont a tartósság RFP30N06LE-t néztem
Köszönöm
Köszönöm az ötleteket
Nem annyira értem ezt a shift regiszteres dolgot. Rákötök mondjuk 2 shift regisztert a duinóra.
Hogy tudom megmondani hogy mondjuk a 20-as kimenet legyen 0 vagy 1? Shift regiszterre kell valahogyan hivatkozni, aztán a kimenetre? -
Kedves Arduino guruk
Mi lenne a legjobb megoldás?
Adottak panelek amik 5V@200-400ma körül fogyasztanak (egységnek hívjuk őket innentől). Ebből van pontosan 100darab...
Külön kell vezérelni őket hogy mikor melyik van éppen felkapcsolva. Arduinos vezérlésre gondoltam.Az ötletem az hogy fogok 13+1 darab arduinot. Lesz 12 amin 8 darab egység van, a 13-on pedig 4.
I2C kommunikációra gondoltam. 13 slave, és egy master ami vezérli őket.Kérdéseim:
- I2C kommunikációnál hogy lehet egyes arduinók címét?
- Panelek kapcsolgatását valami relével oldanám meg amit a slave arduinok vezérelnek.Szerintetek??
Köszönöm mindkettőtöknek!
A projektemet kapcsolókkal vezérlem. Egyszerűen egy analóg portra rá van kötve és minden gombhoz más-más ellenállás érték van. A gombokat kivéve minden I2C buszon megy.
Hogy tudnék létrehozni olyan egyszerű kapcsolást ami mondjuk I2C buszon vissza adná az ellenállás értékét?
- Linux kezdőknek
- Építő/felújító topik
- Revolut
- VR topik
- Gyúrósok ide!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! X870 /R7 7800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- Honor 70 (FNE-NX9), 8/256GB, 5G, Dual SIM, Éjfekete, független, garanciális
- iPhone 16 Pro Max 256GB 100% akku (garanciás, független) + Apple Watch Series 5 80% (garanciás)
- Eladó ASUS ROG Claymore II RGB RX HU Kitűnő, Sértetlen Állapotban, Gyári Dobozában!
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Apple Watch Series 7 41mm GPS,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
ekkold
