MasterMark
5V szerintem. Ha high akkor pont hogy megvan nem? Néztem analóg olvasást is folyamtosan 1023-at ad vissza.
Multiméterrel még nem néztem.
szerk.: Ugyanez a módszer a HDD leden működik. Bár nem értem, de fordítva. A minuszra dugtam rá, és a LOW állapot az amikor világit a HDD led.
A power lednél próbáltam minuszra, de az meg folyamatosan LOW értelemszerűen.
MasterMark
MasterMark
#12185
Közben látom ez az alaplap alvásnál villogtatja a ledet, akkor ehhez is kéne valami ötlet.
Viszont folyamatosan HIGH-on marad így is.
MasterMark
Üdv újra, egy kis segítség kellene.
Van egy Arduino Nano-m egy gépházban vezérli a ledet. Másik alaplapnál jó volt, de most cseréltem, és ami a power ledet olvassa az valamiért mindig HIGH-on marad, még akkor is ha ki van kapcsolva a gép.
Van valakinek ötlete miért? Kéne valami ellenállás rá esetleg?
Kód: [link]
Köszi.
MasterMark
MasterMark
#6802
MasterMark
Janos250
#6799
Rádugtam PC-re, de nem látok semmit. Megpróbáltam mind a két sor csatlakozót. Látom, hogy a led villog rajta amikor megy az adat, de semmit nem látok putty-n keresztül hogy bármi érkezne PC-re.
Mind a két sor csatlakozón ugyanez.Kód lua scriptben:
uart.setup(0, 9600, 8, uart.PARITY_NONE, uart.STOPBITS_1, 0)
if srv then srv:close() srv=nil end
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(conn,request)
conn:send("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n");
end)
conn:on("sent",function(conn)
uart.write(0, "MVUP\n");
conn:send("<h1>Volume Up</h1>");
conn:close();
collectgarbage();
end)
end)Ergo a weboldal megnyitására küld egy parancsot.
Valaki ötlet?
MasterMark
Janos250
#6794
A NodeMCU kap áramot USB-ről. Akkor keresztbe kell kötni, jól gondoltam.
Maga az átalakítónak kell áram?
szerk.: Megakadtam, mert mindkettő vége anya, nem tudom összedugni...
Ezt már másodszor szívom be.szerk.2: Ja igen, és 2 sor érintkező van, és az alsó és a felső sorhoz is ugyanúgy VCC-TX-RX-GND van írva. Most akkor hova dugjam?
MasterMark
Van egy ilyenem: [link] Miért van rajta ilyen sok láb? Ha NodeMCU-val kötöm össze, akkor RX-TX-et fel kell cserélni, vagy nem?
Illetve kell neki VCC-t is adni? Vagy azt kap a soros port felöl? -
MasterMark
Tankblock & peter1998 & mArZsi: Köszi.
De akkor meg mi baja van? Eddig nem csinálta. Ha most rádugom USB-n gépre a NodeMCU-t akkor folyamatosan újraindul, és le-föl kapcsolódik az USB, hallani a hangot folyamatosan hogy le-föl kapcsolódgat. Eszközkezelőben is megjelenik a COM port, majd rögtön el is tűnik.
Ha csak simán egy USB-s töltőre dugom, akkor viszont bebootol és szépen megy. A külön CH340 modullal tudok rá küldeni is kódot meg minden. De a beépítettel van valami.
MasterMark
MasterMark
#5594
Erre valaki?
Az történt hogy van egy külön CH340G modulom, ez és a NodeMCU USB-vel a gépre, illetve egymáshoz volt kötve RX-TX-GND-n keresztül.
De az RX-TX-et véletlenül fordítva dugtam rá.Ettől megmukkanhatott vajon?
MasterMark
NodeMCU ha USB-n folyamatosan le-föl kapcsolódik és újraindulgat, akkor hardveresen rontottam el? Ha csak áramot kap USB-n akkor szépen megy.
MasterMark
Rendeltem ilyet: [link] De nem teljesen tiszta, hogy mit hova.
A VIN és a GND mellette gondolom a 12 voltos táp lenne, a V+ V- lábakhoz menne a led szalag, és akkor az arduino a másik oldalra a SIG és GND lenne? A VCC az mi?
Ja igen, 12 voltos led szalag vezérlés lenne a cél.
Köszi.
MasterMark
szabifotos
#5137
Nem lesz jo, 115200 probalj.
MasterMark
szabifotos
#5134
Baud rate?
MasterMark
ESP-re lua scripttel foglalkozik valaki?
MasterMark
Janos250
#3816
Köszi.
Szóval elég a negatív oldal közös. Csak mert egy PC-ben lenne, ott ugye rendelkezésre áll 12, 5, meg 3,3 is, de szeretnék az usb-nél maradni a soros kapcsolat miatt.Láttam, hogy kell ellenállás is a FET és az Arduino közé, az mitől függ mekkora kell?
Amiket az Árwill-ban kapni IRL FET-ek azok mind jók lennének, jól gondolom?
MasterMark
Janos250
#3801
Köszi, de nem értem hogy működik ez a FET? Ez ilyen relé szerű?
Mit jelentenek ezek az értékei? Milyet kell válasszak, mi alapján?Azt se értem, hogy miért a negatív oldalra kell ezeket kötni?
Az Arduino Nano-nak nem gond a 12 volt? Azt hittem csak 5-öt szabad ráadni a lábaira.
MasterMark
12 Voltos sima egyszerű egyszínű LED szalagot hogy tudok PWM vezérelni?
Valamit találtam tranzisztorról meg mosfetről, de egyáltalán ezek hogy működnek? -
MasterMark
Hogy kell pontosan hívni programon belül a lábakat? Mert csak simán 9-esre is műkodik a led mégha az D9-is, de bemenetnél meg ugye A0. De azt meg nem tudom int-be tenni rendes string meg nincs, char tömbbel meg nem megy.
Szóval akkor ez most hogy van? -
MasterMark
Hogy lehet egyszerűen soros porton egy számot küldeni?
CMD-ben meg PowerShell-ben resetelődik ahogy küldeném neki.Viszont az Arduino IDE soros monitorjában nem csinálja ezt.Ja de, ott is reseteli mikor az ablakot megnyitom. Viszont a küldés legalább jól megy. -
MasterMark
FireKeeper
#3614
Tegnap is próbáltam lehúzni, visszadugni, másik usb-be dugni, stb. De mindig ugyanezt írta. Aztán valahogy jó lett.
MasterMark
Elég gyakran nem tudom feltölteni a kódot, ennyi hibaüzenettel:
Egy hiba lépett fel a vázlat feltöltése közbenEz mi miatt lehet? Tegnap pár próba után megjavult, de most megint nem megy.
szerk.: Most megint jó.
Dobált valami frissítést, most arra rányomtam, hogy telepítse. -
MasterMark
MasterMark
#3595
Egyébként ezt is megakartam kérdezni, hogy melyik földet és hogy kell használni? Oda több mindent is lehet kötni?
MasterMark
MasterMark
#3592
szerk.: Az megvan, hogy a random szám normális, ha nincs semmihez sem kötve. De gombelem-re miért nem mutat valamit?
MasterMark
Üdv újra, megjött az a másolat Arduino Nano-m.
Egy kérdés, lehet én értek valamit félre:
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);Ennyit csinálok, és a soros porton elég random jönnek a számok. Egyelőre nem kötöttem rá semmit, de ha rákötök két kábelt, és mondjuk odaérintem egy gombelemhez, akkor azonnal 0 lesz.
Szóval mi ez, akkor és hogy kell használni?
MasterMark
PC-ről egy micro-ra hogy tudnék valós időben adatot küldeni?
MasterMark
Üdv
Ez kompatibilis a Micro-val? Mármint a szoftverével, és stb.
- Spórolós topik
- Kuponkunyeráló
- Arc Raiders
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Torrent meghívó kunyeráló
- Xbox One / Series X Játékok
- Új 2TB 2000GB m.2 Külső SSD, tesztelt, garancia
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Garanciás - LG C2 55 OLED TV 4K, 120Hz, 2.1 - OLED55C21LA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- DELL Thunderbolt TB16 Dock (ELKELT)
ekkold
