- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
Csicsóka
trance89 #61884 üzenetére
Ki sem próbáltam, mert tudtam hogy ez nem fog menni a ceemmc-vel feltett rendszeren. Csak nightlyk bizonyos verziói közt lehetséges, visszafelé stabilra majd csak a 9.3 után.
Az aml_autoscript, és a cfgload a 9.2-ben még nem kezeli az eMMC-t, ezért amikor vissza butítottad rá, lett egy indíthatatlan rendszer. Meglehetett volna csinálni, hogy induljon így is, de már úgy is mind1.
Nem ártott volna ezt a tényt a CE fejlesztőknek is kiírni, mert ebbe belefog még futni pár ember. E helyett, propagálják a CE fórumon, a nem megfelelően működő rendszerüket, és nem akarják elhinni, hogy A 95 Max-on se megy. Ha tudnék rendesen angolul, megírnám nekik, hogy a két szaktekintély Mexel, és Kövakövi kolléga nem ma jött le a falvédőről, és NEM megy a ceemmc.
Csicsóka
trance89 #61730 üzenetére
Nem ennyire 1xerű. Az init-et módosítani kellett, majd PC-n megcsinálni az új kernelt. SD-ről futó CE alatt mountolni a /dev/CE_STORAGE-t és loop mountolni az SD-n lévő SYSTEM fájlt.
Majd átmásolni a tartalmát a felmountolt CE_STORAGE-re.
Ez után a CE_FLASH-t kell mountolni, és a módosított kernellel cserélni az eredetit. Csak ez után indul el tisztán eMMC-ről az ext4. A frissítő cucc úgy ahogy van, jó rá, csak az /usr/lib/coreelec/emmc-init-et kell kicserélni arra amit módosítottam. Utána már saját maga csinálja az új kernelt, és szinkronizálja a rootfs-t. Mai nightly-re már így frissült be.Egyébként boot időben nem hozta a vártat, lényegesen lassabb mint a másik ext4 rendszer. Okát nem tudom.
CoreELEC (official): nightly_20191114 (Amlogic-ng.arm)
root@CoreELEC:~# a
Startup finished in 2.428s (kernel) + 9.717s (userspace) = 12.145s
kodi.target reached after 9.716s in userspaceFutás közben olyan patent mint a másik ext4, mindenre azonnal ugrik. Aki 1x megszokja és vissza kell térni vmiért SD-re, egyből hiányolni fogja.
Csicsóka
trance89 #60344 üzenetére
Két kolléga már tesztelte, egyiknél kavarodás volt a droid data-n, ezért csak recovery-ből wipe data után ment fel, másik esetben azonnal, mint a hogy nálam is nem egy alkalommal.
Holnap kiteszem ide a linkeket, és a telepítési leírást.
A váltás CE, és droid közt oda vissza, pont úgy működik mint a sima verzióban. -
Csicsóka
trance89 #60131 üzenetére
Ezek a kedvező teszt eredmények arra utalnak, hogy életképes ez a rendszer. A teljes eMMC-ről futtatással szembeni nagy előnye, hogy ha még is kell a droid, akkor az elindul mintha semmi sem történt volna az eMMC-vel. Ez az új SOC banda nem tolerálja az a megoldást, amivel korábban az installtointernal szkript is telepített. Még úgy sem ha hozzá igazítjuk. Egyszóval, kérdéses hogy lesz e ilyen verzió ezekre a vasakra.
Hamarosan írok egy rövid leírást (úgy is csak haladókat érdekel) a jelenlegi rendszerről. Így kipróbálhatja akit érdekel. -
trance89 #58332 üzenetére
az elmúlt 1hónapban 5.db s905X2 BOXot teszteltem egyiken sem ment a CEC,
neked valószínű nem Fn-Link 6222B-SRB van a X96MAX-odba
ez a WiFi/BT modul nem megy másnál se(CE fórumon is panaszkodnak) CE alatt a BT, az X96MAX nál a Wifi megy nálam is mint mindenki másnál akinek Fn-Link 6222B-SRB van a BOXba a Tanix TX5Max nál nem tudom miért nem megy lett nyitva neki CE fórumon tropic de 0.reakció ebben is Fn-Link 6222B-SRB van.
Más gond nincs nálam se CE alatt csak ennyi!
trance89 #57977 üzenetére
Ez minden gyártónál így van, nem csak a Magicsee ilyen, szóval ezzel az erővel semmilyen kínai BOX.ot nem vehetsz.
X96 Max ból is van DDR3 és DDR4 is, pedig az egy elég korrekt BOX nem Magicsee kategórial.
A kolléga N5Max.ja több ponton ellentmond a gyári adatoknak!
Nem csak a DDR4 RAM nem stimmel, de a WIFI/BT mudul is csak AP6255 benne ami csak 433Mbps.t tud 5GHz.en, a gyári leírás 866Mbps.t ír! Szóval ez sem stimmel, úgy néz ki mindha valami olcsó klón lenne!
Pelican
trance89 #57960 üzenetére
Teljesen mindegy hány boxon futtattál installtointernalt, ha egyszer az új kernel másképp müxik.
És egyáltalán nem egyszerű némelyik boxot újraéleszteni usb burning toollal sem, csak szétszedés és rövidzár segít néha, már ha tudod egyáltalán, hogy mit mivel kell összezárni. -
blakey
trance89 #57690 üzenetére
Egyszerű, 2 hete már arról ment a téma h 45 dolcsis masina lesz, ma kiderült h az a 45 igazából 60 - maradjunk 55€-nál, itt az eredeti beírás ami 24 nappal ezelőtt jelent meg. Lehet keserű a szőlő, stb, de ne itélkezzünk mielőtt bármi is kiderülne.
Somatom
trance89 #51704 üzenetére
Köszi! Utána nézek. A táv az nem érdekel. Egy PC -t nem távirányítóval kezel az ember, hanem egérrel, meg billentyűzettel. Apropó. Próbáltál már rajta másik virtuális billentyűzetet? Én Anysoftot használok.
Mit lép a duplakoppos nagyításra pl. Firefox -ban, vagy G. Térképben?
Ha háttérbe rakod a böngészőt, futtatsz vmi mást, majd újra előtérbe hozod, akkor megmaradnak a megnyitott lapok, vagy újratölti azokat?
Milyen a tálcája? Vannak rajta hangerőállító gombok?
Egyszer vettem egy KIII -as boxot (S905), de gyorsan megváltam tőle, mert használhatatlan volt. -
blakey
blakey
trance89 #18206 üzenetére
Én értem, de nincs gondom és nem vagyok abban biztos, hogy amikor nálad jól működött valamelyik builddel akkor ott volt-e normális frekiváltás vagy sem, mert ugye azt állítod, hogy valamelyiknél jó, viszont elég sok olyan LE 8-as build volt ahol a 23,976-os anyagokat 24 fps-sen játszotta le, és azon beállítottad és minden frankó volt viszont az újak már mindent a megfelelő fps-sen tolnak, tehát neked 23,976 fps-sen és akár 24 fps-sen is be kell állítanod, hogy jó legyen, de a helyedben az összesen végig mennék.
blakey
trance89 #18200 üzenetére
Nem, mert gyári értékekeken használom, teljesen jó helyen van gyárilag illetve ha valamit beállítasz akkor sajnos minden frekin be kell állítanod nem elég csak 23,976 fps-en, pl.
Szerk.: Legalább olyan képet tegyél fel ahol nem látszik a release cím, stb., nem túl egészésges.
junkpod
trance89 #15253 üzenetére
Annyira azért nem rossz, összeomlástól nem kell tartani és most már gyorsabb is. Epg a 16-oson eléggé komótosan jött le (1000+ csati kb), az 5b kifejezetten lassabb volt, de az új 6b már pár mp betölti.
Én kifejezetten ajánlom napi használatra is.
Pláne, hogy yt fhd, e-ac3 is működik és az egyéb aprosagok... -
Technoman
Kösz, az infót. Gondolom itt a jelenlegi utcsó, Minimoe beírására (is) gondolsz. Nekem sem jött elő
Megnyugodtam, nem én vagyok a béna
Más: most már értem, hogy miért nem jó 64-es (esetembe a 009-est) mentést, ne próbáljak meg új, 32-esen visszaállítani. Már vagy 15 perce akarja nekem migrálni az Add-onokat.
Pelican
trance89 #13088 üzenetére
Nem értem a nyavalygást meg negatív okoskodást.
Valaki a szabadidejében fejleszt valamit, amit megoszt mindenkivel ingyen.
Semmi okod a hőbörgésre, ha tudsz, csinálj jobbat, ha nem, akkor várj türelmesen.
Egy fejlesztő nem tudja az ezerféle olcsó kínai szarokat mindet végigtesztelni saját maga, ezért vannak a developer buildek, amiken a különböző változásokat lehet tesztelni, minden stabil verziót megelőz jópár ilyen.
Sajnos elég kevés ember veszi magának a fáradtságot és teszteli ezeket a buildeket, hogy elegendő visszajelzést adjon a változások eredményéről, mert egy kicsit érteni is kell hozzá, meg időt is kell rá szánni.
A legtöbb hiba az amlogic-os frissítésekkel jön, és akkor derül ki, mikor több százan, ezren kezdik el használni.
Kevés olyan elkötelezett fejlesztő van, mint kszaq, aki mindent megtesz az S805/S905-ös boxok kiszolgálásért.
Ha jó a 9-es, akkor használd azt és örülj, hogy valaki az olcsó szarodból egy szuper médialejátszót csinált neked ajándékba. -
gg72
trance89 #8891 üzenetére
Nemrég vásároltam használtan egy Mini MX-et rajta LE 7.0.2.006 rendszerrel, most egy másik kártyára feltettem ezt az általad ajánlott utolsó dev build-es verziót. Kérdésem az lenne, hogy ennek az első indításakor is meg kell csinálnom azt a procedúrát, ami a leírásban szerepel, vagy csak elég kicserélnem a két kártyát?
Áramtalanítsd a gépet (húzd ki a tápot), dugd be az SD kártyát/pendrive-ot a gépbe, egy fogpiszkálóval nyomd be a reset gombot kattanásig és tartsd benyomva, majd adj neki áramot (dugd vissza a tápegységet). Addig tartsd benyomva a reset gombot, amig meg nem látod a LibreELEC logót.
- Hisense LCD és LED TV-k
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Vezetékes FEJhallgatók
- Musk feloszlatta a Tesla Dojo szuperszámítógépes részlegét
- Fotók, videók mobillal
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Kedvező árú PC és monitorok eladó
- ASUS ROG Z690 Extreme félkonfig
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Be Quiet! Silent Base 601 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3018
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB 1év garancia
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
Cég: FOTC
