Dany007
DokiBaxxi
#39951
És maga a játék milyen AA nélkül?
Igaz csak régebbi játékokkal játszok mostanában, de eléggé zavaró tud lenni AA nélkül. Mondjuk FC2 meg NFS-ek meg ilyesmi... Zavar mert fordulásnál bevilágítanak az élek. Konkrétan csak akkor látszik a rece ha állok egyhelyben, de mozgás közben meg olyan zavaróan furcsák az élek. AA-val meg tökéletes az egész. -
kovsol
DokiBaxxi
#39781
FYI
Már a BF3 multinak se lenne elég az a proci 64fős mappokon, és a BF4 a bf3 továbbpofozott motorját használja.(#39782) tboy93 szépen néznénk, ki leveszem 1024x768 -ra és kevesebb FPS -em lenne, mint 2560x1600 ban, mert jobban terheli a procit. Próbáld ki, hogy leveszed a felbontást, nem lesz kevesebb FPS -ed. Nem mind1, hogy adott felbontáson a 100% az 40fps, vagy 80fps -t jelent.
kovsol
DokiBaxxi
#39771
alacsony felbontáson miért menne be 20fps re?
Még meg sincs de már itt rinyálsz. Vettél volna egy 7770-t, ott akkor menne végig a gpu maxon nem lenne gond![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha nem p-s procira, hanem Z77-es lapra költesz akor még ki tudtál volna plusz teljesitményt a cpu ból.
Ha meg egy köztudottan cpu gyilkos játékkal alarsz játszani akkor kell a K-s proci és 4+Ghz. -
haddent
DokiBaxxi
#39762
Szerintem nincs óriási különbség a te procid és egy 2500k közt. A tied Ivy, az kb. ~10% előny clock 2 clock. Úgy majdnem ott van, mint a 2500k (persze ha alapon volt járatva..). A "kicsi" felbontás viszont nem biztos, hogy előnyös a procinak, főleg ugye a BF4 az pont szereti/szeretné a 8 szálat (magot?). De nekem nem tűnik eltúlzott kombónak a 270X és az a proci.
Dany007
Dany007
DokiBaxxi
#39709
Nem sok. Így is röhej, hogy 256bit-es a memória. Aztán csodálkoznak, hogy a 7950 jobban kitudja használni a 3GB-ot. Naná.
De nem igazán értem ezt a koncepciót. Anno 6 éve a 8800GTS-emnek a 640MB memória mellé már 320bites vezérlő járt. Akkor nem értem, hogy 6 évvel később egy komolyabb középkategóriás kártyán amelyik ráadásul 2/4GB ram van, mért nem lehet ezt magasabbra tenni. Biztos horribilis költsége lenne... =/@Xirtam:
Hoppá, tényleg nincs avatarod. Így alig ismertelek meg. Remélem megvan már az Audi R5-ös!
Egyébként elég szarok a CF / SLI rendszerek. Ahogy sok helyen olvasgatom nekem az jön le, hogy nagyon gyenge a támogatottságuk. Bár még így is szintekkel jobb, mint 4-5 éve. Szóval CF/SLI kapcsán semmin se lehet meglepődni.
Érdemes lenne megnézned egy procival, hogy játék közben mennyi a GPU kihasználtság. Mert könnyen lehet, hogy csak az egyik kártyát hajtja meg a játék a másik meg 0%-os. Volt már ilyenre példa. Ezen driver vagy patch segíthet. De nem mindig. -
Dany007
DokiBaxxi
#39596
Hát még nem tudom. Még nincs meg rá a pénzem.. Tehát addig még bármi változhat.
Ha tehetném Asus-t vennék. Csak az olyan vastag, hogy koppra érne a mellette lévő hangkártyámmal. 40mm. Épphogy elférne. MSI csak 38mm. Sapphire 35mm! Úgyhogy még nem tudom.
Nem akarom kitakarni az egyik ventit egy hangkártyával. Sapphire márka nekem kb egyenlőre a Gigabyte-tal vagy az Asrock-kal (jó talán annyira nem gáz) szal inkább MSI, de csak azért mert 2mm-rel keskenyebb, mint az Asus.
Apollo_21
DokiBaxxi
#39589
Najó..tehát 1 sztori számomra hibádzik..mit szeretnél a molexel amit szétosztanál vagy 4felé?D vagynemértem? Vga rákötési gondok volnának nem? van 1 6os és egy 6+2es tehát 8as csati direkt a tápodon... Avagy teljesen félreértettem az egészet
Akkor kéretik figyelmen kívül hagyni. Gondolom az msi a gaming féle..tehát a "piros" és ha jól értem akkor annak is elég a tápon lévő 2csati mert akkor csak 2db 6pines kell neki..tehát minek a molex vagy mit akarsz ezzel?
Dany007
DokiBaxxi
#39585
A tápos topikban kérdezz rá a tápod típusával együtt.
Az FSP nem rossz márka. De ismerni kéne a részleteket is. 400w az rendben. De inkább biztosra menj.
Főleg egy olyan kártyával amihez min 500w-ot írnak.
Bár volt itt már jó minőségű 450-es táp ami simán elvitte. Sőt, ha olyat fogsz ki a 400-as is elég. De ezt tényleg a szakértők tudnák megmondani a tápod specifikációji alapján.A 270x max tdp-je olyan 180W. Vagyis nálad marad jobb esetben is 220watt minden másra. Porci vinyók stb... De a kérdés melyik ágon mennyit tud leadni stb..
szumo
DokiBaxxi
#39568
Na az úgy van, hogy a te tápod 2 12V-os ágra van osztva, mind a kettő tud 17 ampert ebből eszik a proci az alaplap és a molexeken keresztül a videókártyád (336W maximum).
Hát itt jön Micimackó (gondolkodj, gondolkodj..............) Úgy kell elosztanod a kábeleken a fogyasztókat, hogy egyik ágat se terheld túl. Az, hogy a 6pin-es csatlakozó mennyi molexre van rádugva az szerintem az átalakító minőségétől függ. Ha jó az átalakító, elég 1 molex is, ha gagyi, hát lehet a kettő is kevés
Itt jön az a képbe, hogy minél több az átalakító és annak csatlakozó ágai, annál inkább van esély arra, hogy a fizikai kapcsolat valahol gyenge és ott a csatlakozó melegedni, rossz esetben megsülni fog (ez szerencsére elég ritka).Hirtelen zanzásítva. Lehet valamit kifelejtettem.
diegho
DokiBaxxi
#38948
A 270x miért lenne erősebb a 270-nél? Ugyanaz a kártya gyárilag húzva. Nézd meg a specifikációkat, csak az órajel különbözik. Persze a 2 tápcsati miatt a 270x jobban húzható, de egy 270OC és egy alap 270x teljesen ugyanaz. Én úgy tudom a spahhire dualx nem éppen halk terhelés alatt, ezért kellene megerősítés.
Dany007
DokiBaxxi
#38784
Annyira nem kell megijedni a melegedéstől.
1. nyilván nem füstöl el a vga így se ahogy van. Ha meg nem húzz az ember és nem zavarja a picit hangosabb venti akkor tökmindegy hányfokig megy fel a lényeg, hogy baja ne legyen tőle és ne érezz egy 747-est leszállás közben.2. Egy jól kialakított házhűtési rendszerrel igen sokat lehet javítani a vga és cpu hőmérsékletén. Nálam házcserekor jól átgondolt házhűtéssel 5-10 fokot csökkent a cpu és vga hőmérséklete átlagban. Szal én ettől még nem ijednék meg.
Apollo_21
DokiBaxxi
#38334
Biztos lesz vmi "hír" értékű jelzés rajta..bf4 edition szuper premium limited..vagy vmi amiért többrét lehet adni
Én így képzelem el az Ati 9550GE (gamer edition) kártyám óta
semmivel sem tudott többet mint a másik..de mert ott volt a firka jelölés már megért + pár ezret
daveoff
DokiBaxxi
DokiBaxxi
#38141
A méretet megtaláltam, most már csak a Black Screen érdekelne. A linkelt kártyáknál van esély rá, hogy előjöjjön?
Sajnos úgy nézem, ezek pont a BS szériába tartozó kártyák
Akkor mégis csak volna ugyanilyen vagy hasonló méretben HD 7870, ami nem lehet BS-es? Vagy már esélytelen kifogni BS-eseket? Mert elvileg a 2013. jan előtt gyártott kártyák lehetnek olyanok -
- Vezetékes FEJhallgatók
- Pánik a memóriapiacon
- TCL LCD és LED TV-k
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
1680*1050 ultra bf4-ben 40fps alá nagyon ritkán megy.. fps lagg nincs drop sem. tényleg nagyon jó kártya!
kicsit koros már, flex nem rossz vétel ha még van rajta legalább egy év bolti garancia.
