WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
net84
"Csak nem a közszférában dolgozol?" - én nem, de az említett oldal igen
A plugin-t max én intézném, ha engedi hozzám és nem az adott honlaphoz rendelni. De ezt nem minden engedi...
A wp-admin rejtés sem lenne rossz, ezt még nem találtam meg. A 2fa-t már igen, ezt be fogom kapcsolni.#9308 Met - "De a fentiek teljesen feleslegesek ha a szolgáltató felől törik fel a rendszert." - ez lesz a gyanús. Hogyan fér hozzá a wp-config.php-hoz?
#9310 Met - Kiveszed a pipát "Engedélyezzük az embereknek, hogy hozzászóljanak az új bejegyzésekhez." opció elől a beállításokban. Ha bejelentkezés sem kell, akkor azt a felületet sem jeleníted meg (valamit még ki kell venni és akkor még csak a nyoma sem marad, hogy lehetne hozzászólni - hirtelen nem találom).
Illetve a sablonfájlokban szoktam kiszedni, ami nem kell (ha nem engedi a megjelenés sablon a testre szabásban). pl. feltöltő, dátum, utolsó módosítás, stb.Fejlemény (mert észrevették, hogy nem jó, így nem várhatott hét végéig):
Malware tiszta, ESET sem jelez.Leszedtem az összes állományt az FTP-ről. Átnéztem az összes php-t és html fájt a script után kutatva. Harmadikra meg volt: wp-config. Azért átnéztem a többit is, ne ezen múljon akkor már.
Már csak az érdekelne, hogyan... Nem gondoltam rá és nem néztem meg, mi volt az attribútuma a korrupt állománynak. Felraktam a tavaszi mentésből a jó config-ot.
DB-t is mentettem és átnéztem. Sem a config-ban, sem táblákban nincs idegen bejegyzés.
Jó lenne db-t és jelszót módosítani, de ezekhez megint csak nem férek hozzá (mint ahogy újat sem tudok csinálni).A takarítás után rendesen lehetett törölni a plugin-eket, ment a frissítés és a plugin kereső is. A Wordfence-t előzetesen kinyestem (kézi, külső állomány telepítés volt), majd visszatettem normál kereséssel és letöltéssel. Bejegyzések mentésénél sincs hibaüzenet.
Biztos, ami biztos, havi offline mentést fogok innentől csinálni + minden nagyobb volumenű módosítás után egy plusz back-up lesz.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Met
Azt hiszem a fence nem tudja.
Amiket használok
WPS Hide Login
Two Factor
Disable Comments (ha nem szükséges a hozzászólás) és ebben a Disable Comments via XML-RPC és Disable Comments via REST API, de ezekre is van külön plugin.Valamelyik fenti pluginban a wp verziót is el lehet rejteni.
Ezek mellett erős jelszó ajánlott.De a fentiek teljesen feleslegesek ha a szolgáltató felől törik fel a rendszert.
net84
A Wordfence free-ben nem találtam meg, hogy mi az és hol álljak neki (egyáltalán hol mutatná ezt meg).
Sucuri megtalálja webscan-el. Megnézem hogyan boldogul, ha felteszem - de amúgy a keresendő kód részlet is meg van, így akár kézzel is bogarászhatnám.Délelőtt az okon gyököltem.
Az egyik eset, hogy én voltam és akkor a témán keresztül jutott be - az egyetlen, amin nem ment az auto update. Vagy az újban volt hiba vagy a régiben és elkéstem a frissítéssel. Ezt amúgy is azért halogattam, mert kézzel meg van piszkálva. De mint kiderült, a frissítés nem bántja.
A másik lehetőség, hogy az FTP felől jutott be, az viszont nagyobb gond. Erre nincs ráhatásom és hozzáférésem is erősen korlátozott.
Bárhogyan is sikerül kitakarítani, valamelyik védelmi kütymüty fent marad.Egy-két WP-s oldalt összeraktam már, volt, amit viszonylag sokáig üzemeltettem is, de nem volt még hasonló hibám sem. Ezért is szeretném az okot is megérteni/megtalálni...
#9301 cigam - a scan szerint fent van több helyen is, beágyazva az állományok (elvileg) fej részébe. Így kezdődik:
<script>function _0x3023(_0x562006,_0x1334d6){const _0x1922f2=_0x1922();return _0x3023=function(_0x30231a,_0x4e4880){_0x30231a=_0x30231a-0x1bf;let _0x2b207e=_0x1922f2[_0x30231a];return _0x2b207e;},_0x3023(_0x562006,_0x1334d6);}A DB egyenlőre tiszta.
Sanyi19
Van mentés róla csak akkor visszaállítás esetén az új foglalások odavesznek. Domain és webtárhely előfizetés. PHP 8.1.32 + CGI van alatta.
Automata frissítés egyedül a wordpress-en van de az több hónapja frissült utoljára. Ez pedig tegnap esete kezdte. Van rajta egy AIO tűzfal és egy W3 TotalCache valamint egy Advanced Coupons és ezen felül még jó pár plugin más feladatra.
Furán működik az oldal, mert pl a woocommerce megrendelésekre ha rámegyek 5 ből 4 x beölt kb. 1x meg Internal Server Error, vagy egy Bad Gateway jön. Foglalás visszaigazoláskor is ezt csinálja. Olyan mint ha elfogyna az erőforrás néha. De nem látok kiugró forgalmat. Sajnos a weboldal témája és a booked plugin is elavult, nincs hozzájuk frissítés több mint 1 éve.
Nincsenek lejárva. Más nem szerkeszti.
Ami még érdekes, hogy tegnap esete óta a ram használat emelkedett grafikonon láthatóan.
A sima belinkelés azért nem jó, mert akkor egy link navigál el a drive tárhelyre és nincsenek minatűrök a weboldalon. Vagyis gondolom, hogy nem lehet úgy belőni a linket....#update De, be lehet, de ebben az esetben is a Google Drive-ba navigál el és ott lehet megnézni a képeket.
A többire ránézek, köszönöm!
atee_13
A felső "hupilila" sávban kellene lennie a fb home és 3 oldalnak ami asztali nézetben tökéletes, tabletnézetben is jó de mobilban nem látni belőle semmit. Terv, h a haburgermenüs rész megszűnik és csak a felső sáv marad meg fixen ahonnan minden elérhető.
kijelölt rész megszűnne, de ugye így meg telefonon csak a keresés látszana majd.
atee_13
sz.j
Első körben a style css-el próbálkoznék, ezzel kapcsolatban lenn is kérdésem ...
1. A "font-size: .9em;" betűméret mire vonatkozik, mert az oldalon 13 px van beállítva és úgy néz ki, hogy az is jelenik meg?
2. A "border" színét halványszürkére állítanám, ezt hol tudom megváltoztatni? (A border-bottom-t 1px-re fogom állítani)Esetleg a custom css-be ezt nem lehet megváltoztatni?
IvánGábor
Most már nem látom a Szerkesztés gombot a hozzászólásomon, nem tudom frissíteni. Baj, ha külön-külön válaszolok?
A táblázat helyett próbálkoztam a Formidable Forms űrlappal is, egészen jól nézett ki, csak éppen azt nem tudtam beállítani, hogy a beírt szavak megjelenjenek a honlapon.
Beállítások a következők voltak:
100%-ra állítottam a mezőt, mellé húztam még egyet,
a margint 0-ra állítottam,
megjelöltem mindkettőt és alatta 4-5-ször belillesztettem, ezzel táblázat-szerű lett az egész,
a bal legfelső label-jének megadtam, hogy "Fordítást kérek", a jobb legfelsőnek meg "Fordítás"
a többinek nem adtam meg labelt, ettől teljesen úgy néz ki, ahogy akarom, mintha a legfelső label az egész oszlopra vonatkozna.
Így küllemre tökéletes lett, csak éppen azt nem tudom beállítani, hogy a beírt szó meg is maradjon a szövegmezőben. Eltűnik és átjön nekem üzenetként.
Erre tudsz valami megoldást? -
IvánGábor
Persze, válaszolgathatok külön-külön is, de szerintem elegáns lenne, ha létezne ilyen bővítmény. Azért szeretnék táblázatot, mert abból kialakulhat egy szójegyzék az adott cikkhez. Ha valaki egy szóra rákérdez, az nem csak neki, egy személyes válaszban lehet érdekes, hanem másoknak is, aki ugyanazon a szinten van. Ezért szeretnék inkább egy gyűjteményt. Persze erre azt mondhatod, hogy ha néhány kérdés és válasz összegyűlt, akkor abból csinálhatok egy új bejegyzést.De örülnék, ha ez menne automatikusan.
Nagyon sok bővítmény létezik, ami ennél feleslegesebb és olyan problémákat old meg, ami nincs is. Ennél bonyolultabb megoldások is vannak a wp-ben.
És úgy képzeltem, hogy az is védhető lehet captschával vagy akárhogy.(A Teszt című bejegyzésről fogalmam sincs. Az is az enyém volt? Nem emlékszem rá.)
FeniX-
Azért is lenne fontos, mert az ügyfeleknek amikor felkínáljuk a (pl. themeforest-en található) témák közül a választást, sosem tudják, hogy mit akarnak. Kiválaszt találomra valami tök bonyolult témát, amit megvetet, aztán sem használni nem lehet és a beleépített funkciók felét ki kell dobni, valamint amikor módosítani kell, akkor sok idő átlátni egy teljesen új témánál, hogy hogy van felépítve.
Gondoltuk, csinálunk magunknak egy 'portfóliót', amiből lehet választani és azt akkor ismerjük, tudjuk kezelni.
Az ügyfél mindig azt képzeli, hogy ez drag & drop alapon megy. "Hát, áthúzod a baloldalra, nem?! (pl. egy szövegdoboz részt, stb.)" ..
FeniX-
Elvileg folyton változna a lista, de mi már másfél éve ugyanazt használjuk.
Felteszem neked g-drivera.Amúgy "wp htaccess editor" a plugin neve, amivel belülről is bele lehet nyúlni, de nem fontos azzal editálni. Én csak az oldalaim mögé szoktam másolni/felülírni a htaccesst, és kész.
Van egy a láblécban, kategóriák. Ott pl. le van nyitva, nem csukódik össze. A felső az a dátum után lenne, ha akítv lenne, de kikapcsoltam. Igen, az az elsődleges menü ami jelenleg működik. Ha atz pakolom át a másik 2 lehetséges helyre, ott nem megy normálisan. De fordítva is igaz, ha a kategóriák menüt teszem be az elsődleges helyre, ott rendben megy, láblécben kibontva marad, fent meg csak a kategóriák neve látszik, nem nyílik le.
Egyébként lehet nem is kéne menübe rakni a fő témaköröket, mert úgy is ott vannak a nyitó oldalon, és inkább az évfolyamonkénti felosztást teszem a működő helyre. Ennek is van hátránya, mert ezek a bejegyzés listák eléggé leleassítják a kezdőoldal betöltését. Még elmegy, gtmetrix hol c hol b kategóriába sorolja, a meg csak akkor volt, ha egy darab bejegyzést tettem ki. -
Ezt használom konkrétan: [link]
Oldalam
Igen, az oldalsávon widgetben van a menü. De a footerben, header-top-ban normális menünek kéne lenni, mégse megy a legördülő része. Ha a primary menu-be teszem ott mindegyik jól működik.
Ahol most van a windows, linux legördülő ott lennének a témakörök, a felsőbe meg évfolyamonként... de lehet azt elengedem. -
sz.j
"...Nem bízok az ilyen reset plugin-ben. Ha "resetelni" akarom, akkor létrehozok egy új üres adatbázist a WP-nek...."
Most találtam rá a wpszaki oldalon The DJ cikkére, ami szerint a plugin használata egyszerűnek és biztonságosnak tűnik. És ha jól értelmezem a leírtakat nem töröl mindent csak az adatbázist állítja alaphelyzetbe.
noxon
A lementést a Duplicatorral próbáltam, de a nagy weblap méret miatt az ingyenessel nem lehetett.
Végül az all-in one wp bővítménnyel lementi az egészet gond nélkül és a 100gb verziójával feltette gond nélkül másik domainre az egész weblapot.Az adatbázis lementése majd a fájlok másolása haladó megoldáa, amihez nem volt meg a tudásom így elsőre. Nem olyan egyszerű az aki még nem csinálta, amúgy meg persze könnyű megoldás csak mókolni kell hozzá.
nyesteb
nyesteb
Legyen így.
Adott egy WP oldal, ami hírportál, naponta 10 körüli új hírrel (nagyvilágtól függően). Több éve üzemel már, de eddig nem foglalkoztunk a google hírek és discover rendszerével, mivel semmit sem hozott. Most a facebook korlátozza az oldalt a választások óta és még ők sem tudják, meddig, így elkezdtem keresni megoldást, hogy lehetne a google felületére bejutni úgy, hogy lássák is a híreket.
A tartalom nem az én dolgom, én csak az informatikai részért felelek, így nem is minősítem a tartalmat, vannak átvett és saját hírek is.
A nyár elején egyszer a discover átvett egy hírt, megjelenítette és egyből napi 15-25e közötti látogatót hozott az oldalra, de azóta sem csinálja és nem tudok rájönni, miért.
Amit eddig beállítottam:
- technikai SEO a SEOPress segítségével, mivel hírek, így a tartalmába én nem tudok beleszólni
- Google Publisher Centerbe beregisztráltam, ott van is 45 követője az oldalnak, tehát ott megjelennek a hírek
- Google Publiser Center javaslata alapján feltettem egy WebSub (FKA. PubSubHubbub) plugint, hogy gyorsabban eljussanak a hírek ide, de a Cloudflare alatt is engedélyezni kellett, hogy ez megtörténjen, így már frissen kapja a google news a híreket az oldaltólDe még ezek után sem jelenik meg a discover felületén. Van ötlet, mi lehet a gond?
Legfrissebb minden plugin, Newspaper témát használom (ezt ajánlották a neten, elvileg ez a legjobb több portál szerint is), AMP fut az oldalon és működik is.Köszi előre is!
Vektor77
Köszönöm, ez már megy.
Az még a gondom vele, hogy nem úgy viselkedik vele a telefon mintha befotóznám a QR-t.
Csak letölti és futtathatom, ami azt eredményezi, hogy megtekintés nélkül belerakja a névjegyzékbe. A QR-nél megnézhetem mi van benne és utána menthetem el ha akarom. -
noxon
noxon
Szia, a tárhelyemre telepítettem a Wordpresst és a telepítésekor a felhasználói név maradt admin sajnos.
Szóval akkor, ha pl. leszedem a WP-t és újra telepítem, gondolom megfelelő felhasználói nevet tudok már választani.
Viszont akkor az eddigi WP felületen végzett beállítások és feltelepített majd beállított bővítmények elvesznek.
Erről lehet-e mentést csinálni és az újra telepítéskor feltölteni?Ha új fiókot hozok létre, gondolom ugyanaz a helyzet.
Köszi az eddigit is
cigam
A menü editor bővítménnyel megtudtam nézni, hogy melyik menüponthoz milyen jogosultság szükséges. Nem tudom meddig kellett volna gondolkodnom azon hogy kitaláljam:
Required capability: manage_optionsMihelyst megadtam ezt a jogot a szerkesztőknek(az user role editor bővítménnyel), náluk is megjelent ez a menüpont.
Mi már jártunk így vagyis hasonló módon.
Hogy hogy nem a nagy kapkodásban egy olyan megosztott mappába kerül a backup a weboldalról amit egy gyerek is lát.
Kutakodik és nyom egy F4-et a WP config file-ra. Nah abban benne van az SQL adatbázis neve, user neve, jelszava.
Nálunk a wifi jelszó QR-kodja került véletlen egy olyan megosztott mappába amit mindenki láthat. -
tpeter77
Ááhh. nem váltottam még át a Blocking fülre!
Így már könnyű, máris teszem a tiltó listába a címet.
Kösz a képet!Custom pattern nevű szűrőbe be tudtam írni az IP tartományt is, így már egyszerű lesz.
Rendőrség
Mivel a Kifü szerverén fut minden, ezért gondolom nekik kell a feljelentést megtenni.
Vagy én is megtehetem, aki csak használja az oldalt? A szervert a Kifü üzemeltetni, én csak a tartalmat rakom fel. A feltörést is mindig jelzem nekik, sőt, ők is látják.Jogilag nem tudom ki mit tehet.
zeorsdfd
Látatlanban mondom, de nagy valószínűséggel meg kell keresned a hozzátartozó ...hu_HU.mo és ---hu_HU.po filokat.
Azaz az angol alapján ezeket létrehozni, majd a *.po fileban megadod a fordítást és a po2mo.net - web-based po to mo converter oldalon *.mo-t generálsz és mindkettőt feltöltöd.
Ha magyarra vált az oldal akkor a magyar mo nyelvi fileból kéne beolvasni a stringeket. -
nyesteb
Szerintem is ez nem véletlen beállítás, hogy a sima felhasználói táblába menti az adatokat. Engem nem zavart, ezért nem is foglalkoztam vele. Könnyebb volt az eredeti felállásban kezelni a dolgokat nekem.
Amúgy FeniX-nek igaza van, kicsit mókolva simán meg lehet oldani, hogy máshova (is) mentse az adatokat, ahogy szeretnéd. -
FeniX-
Szia, szerintem teljesen üzemszerű, hogy oda kerülnek a felhasználók.
Ez csak arra van, hogy megkönnyítse a felhasználók járulékos adatainak manipulálását.
Amúgy a táblára meg akár be is állíthatsz valami triggert, hogyha egy INSERT utasítás admin-ként akarná hozzáadni a következő sort, akkor csináljon valamit vele. -
FeniX-
Igen, kicsit pongyolán fogalmaztam meg a kérdést, elnézést.
Tehát, hogy minden esetben kell forrásmegjelölés, stb.?
Van pár oldal, ahova kéne gyártanom jópár cikket, mert nem tematikus oldalak.
Nem mindegyik témában vagyok túl kreatív.
Azon is gondolkoztam, hogy "felhajtok" cikkírókat, akik akarnának/tudnának írni az adott témáról, akár javadalmazás ellenében is.
adatfalo
Synology-nál nagyon egyszerű megosztani (jelszóval védetten) a filejaidat: https://www.youtube.com/watch?v=GrBzaAoYvEA
A Google Drive-on kívül(is) csomó más felhő alapú filemegosztó szolgáltatás van, ami jóval olcsóbb az általad említett összegnél. Azokon keresztül is kreálhatsz megosztási linket.
Egyébként appsumo.com , dealify.com és társain néha szokott lenni korlátlan tárhelyet kínáló hosting szolgáltatás. Nem feltétlen a legoptimálisabb (olcsó húsnak híg a leve), de néhány startup cég így próbálja bevonzani az első pár ezer előfizetőjét és akár szerencséd is lehet.
Érdemes odafigyelni a jogi hátterére is, Google Drive esetében belenézeget a nagytestvér a fileokba és ha illegális tartalmat talál elérhetetlenné teszi. Vannak olyan Cloud szolgáltatók akik viszont nem tesznek ilyet: például ez a magyar cég
adatfalo
Ezzel nem próbálkoztál még?
Active Directory Integration / LDAP Integration
Gondolom magán felhasználásra kell, máskülönben az oldal látogatói a falat fogják kaparni a lassú letöltéstől (gondolj bele, ha egyszerre többen töltik az otthoni neteden keresztül a média tartalmaidat), nagyon hamar lehal és egy mezei NAS teljesítménye se erre van kihegyezve. -
Red_Bull
Köszi, úgy döntöttem belevágok, úgyis kéne saját részre is egy egyszerűbb webshop majd, szóval már azért megérné megtanulni valamilyen szinten, és nem volt felesleges a belefektetett energia.
Amit még nem látok át, az az, hogy hogyan megy az ügyfélszerzés a gyakorlatban egy szabadúszó webdesignernek? -
FeniX-
nyesteb
Én úgy csinálnám, hogy a regisztrációt előfizetéshez kötném egy pluginnal, van ilyen bőven a neten és az adott tartalmat csak regisztráció után lehet olvasni. Ennél egyszerűbben még nem oldottam meg, de hátha valakinek van jobb ötlete is. (persze ennek másik előnye is a sima fizetek egy posztért megoldásnál, hogy lehet akár egyéb marketing célra is felhasználni az adatokat, ha ezeket persze előtte tudatod a regisztrálóval, mégis csak létezik a GDPR)
Én az ultimate member-t használtam erre anno, mikor kellett, de most már vannak mások is:
link -
FeniX-
wp-content/plugins/post-status-notifications , név alpaján gondolom itt lesz a plugin.
Legegyszerűbb talán, ha a főbb függvényekbe, metódusokba beleraksz valami ilyesmit.<?php
$txt = "log szövege, amit ki akarsz iratni";
$myfile = fopen("debug.txt", "a") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, __FUNCTION__.": ".$txt);
fclose($myfile);
?>Ez csak egy egyszerű logolás, viszont érdemes a plugin mappájában rákeresni a wp_mail / mail függvényhívásokra, mert azon a ponton küldené el az emailt a program. Ott kell esetleg logolni, kutakodni, hogy mi történik és hogyan.
https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_mail/
Itt pl. megnézheted, hogy hogy kéne működnie, stb.Találomra rákeresve, pl. vannak ilyesmik, amik debuggolják, hogy ha félremegy vmi a mailezésnél.
https://www.bobz.co/debug-wp_mail-functionDe az első linken is vannak használható hozzászólások:
pl. első körben ilyesmivel próbálkoznék.add_action('wp_mail_failed', 'log_mailer_errors', 10, 1);function log_mailer_errors( $wp_error ){$fn = ABSPATH . '/mail.log'; // Ebbe a fáljba írná bele a logokat.$fp = fopen($fn, 'a');fputs($fp, "Mailer Error: " . $wp_error->get_error_message() ."\n");fclose($fp);}SImán lehet, hogy csak valami az email fejlécében van elfuckolva,és amiatt nem hajlandó elküldeni.(beragadt a formázásom? ehhjj!)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Arrow Lake az asztalon: Core Ultra 9 285K
- Samsung LCD és LED TV-k
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- eBay
- Pokolian jól elrejtette egyik leghasznosabb hardverét az Intel
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- Eladó LG OLED G4 55'' (OLED55G48LW) 3 ÉV GARANCIA
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i7-10510U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
Letölthető fájl amit a bővítményekben importálhatunk.
