- t72killer: Csapás a múltból
- Meggyi001: A végtelenbe...
bodo753
darál0w
#33924
Heló!
[Erre a kérdésemre] tudnál segíteni?Előre is köszi.
gabo9201
darál0w
#33918
Enabled-re tettem, de nem változott semmi
Megpróbálok szerezni még egy ilyen procit és ha azzal sem megy tovább a lap a ludas.
Vagy esetleg még gondoltam arra lehet megérné egy régebbi BIOS-t feltenni. Most a legfrissebb van rajta.(#33919) Lord Vader
Azért látszik a különbség
A kétmagos Pentium elég szépen szerepel
De az is lejön, hogy egy 5850/6850-hez dukál a 4 magos proci.
Havernak kölcsönadtam az Athlon-t, hogy tesztelje le mennyivel jobb játékok terén, mint a Phenom II X2 550-je (amit a teszt után eldöntött, hogy lecserél egy X4-re
), neki egy 5850 Xtreme van.Batman arkham city alatt azonos beállításokkal, mindkét procit alapórajelen járatva (Athlon II X4 2,8GHz, Pehnom II X2 3,1GHz) ezek az eredmények születtek
Phenommal:
min: 18, max: 60, avg:44Athlonnal
min: 35, max: 61, avg: 54A számok magukért beszélnek
(#33921) darál0w
Kérem szépen ez egy Celeron 420-as.
Annak idején a PH-s tesztelőknek 3,85GHz-ig sikerült húzni egy 440-est.
gabo9201
darál0w
#33881
Rendben itt vannak a képek, ezek a jelenlegi beállítások.
Van benne olyan kép is ami nem feltétlenül kapcsolódik a tuninghoz, de gondoltam ha már fényképezek azokat is lekapom.
(#33882) Lord Vader
Nekem pont ez a baj, hogy "csak" 385x8-ig megy
Ráadásul már kérte a feszt is
Ha letöltöd a képeket meg tudod nézni milyen beállításokkal megy most.
A célom igazából nekem is a 100%-os túlhajtás lett volna.
De az a gyanúm, hogy a lap lesz a ludas
werszomjas
darál0w
#33809
Köszi, siker, úgy látom feloldva a 4. mag.
2 észrevétel:
Eddig Heka volt, most meg már Deneb, az nem baj, hogy változott??
Illetve továbbra sincs ACC menüm, így az írt EC Firmware > Hybrid dolgot nem tudom beállítani
Bios-ban típusnak meg AMD Phenom II X4 20 Pro -t ír, nem pedig azt mint itt.
szerk: akkor azzal hogy nem állítottam be az EC Firmware > Hybrid részt nem lesz belőle gondom?
werszomjas
werszomjas
darál0w
#33791
Köszi a linkeket, nagyjából érthető, mindjárt oldom is a 4. magot.
1 kérdésem viszont lenne:
Azt hogyan tudom megnézni, hogy a proci mikor hajtja ki 100%osan a VGA-mat?
Kérdezem ezt azért, mert a procit csak addig húznám, amíg a VGA igényli, tehát ha már mondjuk 3,2 GHZ-en kihajtja, akkor feleslegesen nem üzemeltetném 3,4-3,5-ön.
Vagy ez nem így megy?
A VGA egyébként egy Asus HD6850 (900/1150-en megy most)
Ueda
darál0w
#33782
Megkérdezném, hogy Ramy tuningjánál az FSB : DRAM arányt nem lehet 1:1-re venni ? Ezen az oldalon (lejjebb képek is vannak) úgy látom meg tudták csinálni, igaz a lap pro és nem sima.
RAMy
darál0w
#33744
Azzal nem igazán tudok mit kezdeni, max egy 12 cm-es ventilátort tudnék venni a hűtő másik oldalára is, de nem tudom, hogy mennyit dobna rajta.
Most hirtelen azt sem tudom, hogy a hűtőn volt-e valami paszta alapból vagy én raktam rá, de valszeg előbbi. Már elég régen volt felrakva a hűtő, kb. 2 éve, azóta nem szedtem szét, de tuning nélkül nem volt semmi baja eddig a processzor hűtésének, 50 °C fölé nem ment sosem játék közben, annak meg elvileg nem kéne folyamatosan 100%-on pörgetnie a magokat.
Köszönöm szépen a segítséged.
Úgy néz ki, hogy tényleg stabil a rendszer, mert játszogattam is és nem volt újraindulás/kékhalál/stb.
Most pont kifogtam egy nagyon gané konzolport játékot, ami csak 3,2-n megy simán (Saints Row 2). Felhúztam a processzort, pár percig ment a játék szépen meg a gép is, aztán ugye újraindult. 3Ghz-vel sajnos kifagy meg brutálisan gyors, tehát játszhatatlan és élvezhetetlen az egész.
Alternatív megoldásként tesóm gépén játszottam vele, C2Q E8400-as procival, 3,2GHz-re húzva szépen fut. Sajna marad ez a megoldás a problémámra. -
kaboska
darál0w
#33724
Vissza raktam a beállításokat amiket a múltkor meg adtál.
És így hogy benne vannak a +ramok nagyon brutál!
Az lenne a kérdésem hogy a videó kártyát nem lehetne felpöckölni egy kicsit?
Ahhoz még mit lehetne állítani?
Az élményindexbe a proci 6,2-6,7-re
a memória a +2x2Gb-al 5,5-6,9-re javut
Janika!2
darál0w
#33674
A PCI frek az 100-on van mind 2,SPP<-->MCP ref clock Mhz ez minek az órajele?Valamint van a Cpu-z szerint olyan ,hogy Bus Speed ez most alapon van 266.7Mhz ezt nem kéne állítanom?
Több helyen is láttam hogy ezt állítgatták olyan 300 közelire..viszont ilyet én a BIOS-ban nem is találok... -
Maarki
darál0w
#33651
Nem lehet felesleges be van építve a gép
majd hétvégén ugy is kiszedem akkor megcsinálom a tesztet
addig vissza állítom amúgy míg ment a teszt abba a rubrikába írt ki valamit nem csináltam róla képet a másik hogy utána meg nem akart elindulni csak úgy ha le kapcsoltam a tápot és vissza -
sun35
darál0w
#33050
Sziasztok. Szeretném kérni a véleményeteket, hogy érdemes tuningolni a számítógépem?. És ha igen hogy, lehetséges?
A pc-m adatai:
Alaplap neve: ECS 848P-A (Deluxe) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Alaplapi lapkakészlet: Intel Breeds Hill i848P
CPU típusa: Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Rendszermemória: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) -
Lazsnak
Lazsnak
darál0w
#33564
koszi szepen a segitseget, nem gondoltam volna de sokat szamit, dead island SOKKAL jobb lett tole, joval folyamatosabb 1920x1200-on. Bar vicces ha belegondolok most tobb mint 1ghz tuning van a procin 2,4rol @ 3,5, ez a vizes h70 jol teszi a dolgat.
Koszonom szepen mindenkinek megegyszer.
soundcrazy
darál0w
#33525
tesék remélem most már jókat csináltam
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.44.51_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.45.49_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.45.56_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.46.15_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Silentfrog
Ghard
darál0w
#33457
Múltkor már beszéltünk itt róla,csak akkor a hűtőm nem volt elég a tuninghoz.
A hőfok most rendben van,de ez a nagy fesz nem hagy nyugodni engem sem.
Most 1.3625V 3,6ghz és stabil. 3,8on kékhalál ezzel a fesszel rögtön prime inditásánál.
Vagy rosszul csinálok valamit vagy ennyire gyenge a proci
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3951, 100% Akkumulátor
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
), neki egy
