Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Willie
Magnat #74830 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszaidat.A jelenlegi NAS-on úgy van, hogy van egy főmappa és abban van minden családi felvétel évenként szétválogatva. Ezt szeretném odavissza szinkronizálni, hogy bárhonnan lehessen módosítani rajta és ne legyen a VPN a szűk keresztmetszet. De jó hír, hogyha működhet ez így, nehéz beállítani?
#74830: A sávszélesség a másik dilemmám, hogy hogyan is kellene megcsinálni. Szüleimnél gigabites DIGI van, és igazából ezért is maradt otthon a NAS és használom VPN-en keresztül. Nálam csak 300 megabites Vodafone van, elvileg nemsokára itt is lesz gigabites DIGI.
supercow
Magnat #74697 üzenetére
De igen, így ki lehet jelenteni, csak meg kell nézni ebben a dokumentációban a Model limitations és a Source/Destination model pairing részeket. Abból kiderül hogy miről-mire-hogyan lehet költözni.
sziszi-fuszi
Magnat #74684 üzenetére
Szia! Itt support ügyileg megkapod a kérdésedre a választ.
Mezga Aladár
Az 5 dsm-hez már nem találtam frissítést. Szerintem max 2 főverziót támogathatnak.
A 6-os sokáig lesz még velünk. Hatalmas hiba, hogy sok dolgot (hardverek támogatása) kivettek a 7 verzióból.
Emiatt sokan nem akarnak váltani.
De még nagyon friss a 7 verzió, Én talán majd egy év múlva visszatérek az update témához. -
Multibit
Magnat #74666 üzenetére
Tetszett, hogy 6-oson natív megy az Unifi SDN Controller. 7-esen még nincs, csak dockerrel. Az öreg Dune-hez használtam yaDist, az valamiért nem látta a filmeket, csak a sorozatokat 7-esen. Azóta a Dune Smart kikerült a használatból.
Egyelőre nincs olyan dolog, ami sürgetné a 7-re váltást. Azt sem tudom, hogy ezt a Synot meddig használom. Egyelőre maradok 6-on. Minden működik rajta, ami nekem kell. -
need
Magnat #74608 üzenetére
Köszönöm a segítséget
sok dolog volt amire kis keresgélés után rá jöttem vagy megtaláltam..
a Photo Station ami most Synology Photo azzal nem tudok mit kezdeni mivel nem tudok felrakni képeket..Synology Photo Station Updater nem csatlakozik így nem tudom felrakni a képeket.. felmásolni fel lehet 28.000 képet 917 mappába de ezzel csak a procit bassz*atnám
nyomta stabilan 95% a terhelést 4% töröltem.. ha lesz majd valami épkézláb megoldás a DS 7 alá amivel a képeket fel lehet rakni akkor majd megcsinálom.. -
Rick4
Magnat #74602 üzenetére
No offense, persze, de akkor melyik hsz-ben kérdezett és mit, amirre melyikben nem adtam választ, és mit nem?
need: félreérted, engem abszolút nem érdekel az ssd-d, tőlem azt csinálsz vele amit akarsz, pláne onnatól felesleges segítnei neked, hogy fújod az ssd-vel a magadég, és emellé még ha a kollégának a semmit is meg köszönöd..
need
Magnat #74604 üzenetére
nem dobja fel ennek már korábban utána néztem és sejltetem..
ha előtte 2 bay lett volna akkor igen ilyenkor 1 bay nem akarja
a másik meg hogy elözön DS6 volt ez meg a 7 rakta..!Most úgy néz ki látok két vinyót nincs mappa akkor ezek szerint ezeket nekem kell létre hozni
ha ez így van akkor megcsinálom..
nem tudom elérni az eszközt FTP-n erre még nem jöttem rá hogy miért!
R-GO így semmilyen adatot nem tudok rá vissza tölteni.. -
Akor
Akor
Magnat #74556 üzenetére
Létre hozok új usert(webftp) és azzal töltök fel akkor sem tudom ftp klienssel(filezila) módosítani a jogokat. Ezzel az userrel csak a /homes/webftp/www mappában tudok bármit is állítani.
777 nek meg csak nem kellene, hogy maradjon.
Bármit variálok a webftp user csak az említett homes mappában tud jogokat módosítani ftp kliensen keresztül.
Vagy a fillezila nem volna jó? sftp -n -
Rick4
Magnat #74454 üzenetére
Persze hogy semmi köze, senki se írta, hogy van köze. Amit olvastál az az volt, hogy az otthoni elektromos hálózat több részletében egy kissé biztonságosabb- használhatóbb lett, a fontos dolgok elé szünetmentes került, a villanyóra mellé fi relé. Ezen kívül biztos van még egy két okos megoldás, ami nekem már nem volt meg, mivel onnan elköltöztem, már úgyis mindegy, majd meglesz itt.
A 2012-es túlfesz vagy a kábelhálózat felől jött, és valamelyik eszköz átadta a 230V-nak, vagy a 230V felől jött be, és átadta a kábelhálózatnak, nem tudni. Tippem az előbbi, mivle egy cosmó eszköz lan portja kuka lett, viszont asztali gépeké nem, a kazán meg nem volt az internetre kötve, és az is megkukult...
Annak, hogy ott tönkrement valami, mert a közelben becsapott a villám, nem sok köze van ahhoz a túlfeszhez, ami ellen egy nas megvédhet, ez egy bizonyos mérték után mindig vagylagos, utólag nem tudsz bizonyítani semmit, vagy ilyemsitől ment tönkre, vagy nem. Erre kell a biztosítás.proxyk: Minek fut az az optimalizlás?
Rick4
Magnat #74442 üzenetére
Mivel így van hirdetve, gondolom megvan ez a funkciója alapból, nem ismerem annyira mélyen a felépítésüket, de ahogy tudom, nem csak áramszünet, hanem alulfesz, túlfesz esetén is simán lekapcsolja a bejövő kábelről a ráaggatott cuccokat, és akksiról megyünk, amíg nem rendeződik a helyzet, nálam egy szimpla fi relével elég jól elvoltak 15 éves távon, lehetett szerencsém is, lehet dolgoztak napi több órát, hogy ne legyen gond, nem tudom. Nyilván kell mellé egy normális lakásbiztosítás, ennél nagyon többet nem lehet tenni.
Én erősítőt, projektort, tévét is rákötöttem, hadd kapjanak azok is egy kis finomított szinuszt.
urban racer
Magnat #74172 üzenetére
esxi mentés active backuppal a g9ről(azon van az mssql), illetve mssql adatbázishoz kapcsolódó storage kellett a termékekről készült fotóknak QS okból. Minden végtermékről készül több kép ipari kamerával, hogy az esetleges termékhiba időben felfedezhető legyen és ha van visszahívás, akkor pontosan lehessen behatárolni az érintett termékek gyártási idejét.
cpt rodgi
Magnat #74047 üzenetére
siker . az volt.
( kikapcs, net nelkül be, azonnal belep, ezt soxor, es sikerult agyonverni. )
most :visszatert a beke.... [kép]
ugye jol gondolom, ha nekem pusztan adattarolni kell fökent csaladi foto/ video es par docx, meg ilyesmi. akkor felesleges a sok akarmilyen addon telepites futtatas?
valahogy ra birni, hogy hetente csinaljon egy copyt a mashova, es annyi . ugye?
arn
frekivalto2
Magnat #73796 üzenetére
Igen, ezt tudom, en magam nem hasznalok ilyet, nincs ra szuksegem.
Viszont a 10G miatt kellene olyan háttértároló is, ami tudná ezt a sebességet.
A példában emlitett SSD tudja, csak azt nem tudom belerakni a syn NAS-ba. Kinezetre olyan 2,5” SSD lehet, de csatolofeluletre meg nem stimmel, mert nem SATA3.Szoval ha 10G kellene, ki milyen SSD-t, vagy winyot tenne be a jelenleg kaphato Synology NAS barmelyikébe?
Formaster
Magnat #73749 üzenetére
Valami olyasmi, csak ezt a kötetet, de még gondolkozok rajta. Merevlemez van bőven, hely is, szóval lehet, hogy most visszarakom 2 lemezre, aztán majd valamikor variálok ezen.
Igazából a mostani lemezek mennek egy földrajzilag másik pontra backupnak, a fontosabb adatokkal szinkronizálva. Szóval elvileg nem kellene itt is duplán legyen, de egyenlőre hely sem kell ennyi, szóval...
ATM_automata
hódmaci
Magnat #73707 üzenetére
"windowsos környezetben osztottál már ki jogosultságokat mappákra?"
Igen. Ezzel a részel nemigen hiszem, hogy gond lesz."a másik kérdés pedig az, h milyen protokollon akarod, "
Nah igen.............
Ez a fő kérdés.
A helyi elérést sikerült is beállítanom. így-úgy
Na de a távoli eléréssel gondba vagyok.
web, webdav, vpn
Tul képen hallottam a már mindegyikről.
Na de számomra mint átlag user melyik lehet az amelyik könnyebben konfigurálható és rendelkezik valamiféle titkosítással és elég biztonságos is. -
cigam
Magnat #73525 üzenetére
És azt is írtam "Ha jól tudom ezek a spéci paraméterek nincsenek kivezetve a grafikus felületre." Itt a samba veto/hide paramétereire gondoltam, nem a fájlrendszer szintű beállításokra.
Kicsit elbeszélünk egymás mellett, és nem világos mikor beszélünk a samba konfigurációjáról, és mikor a fájlrendszer jogosultságairólMegtaláltad a megoldást! Ez tényleg elrejti azokat az almappákat, amikhez nincs joga, és még akkor sem enged belelépni, ha ismerem a mappa nevét.
Magnat
Lejárt az idő ... esetleg még lehet kombinálni azzal a a lehetőséggel, h az "Almappák és fájlok elrejtése a jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elől" opciót a Vezérlőpult/Megosztott mappa menüben az adott mappára bekacsoljuk és akkor minden mappa akkor és azon usernek lesz látható, aki és amikor jogot kapott hozzá.
r4z
Magnat #72784 üzenetére
Pedig egyszeru a valasz: az alap beallitasok (meg az appok elott) kenyelmesek, en nem allnek neki osszeollozni egy hasonlo NAS-t Ubuntu alapon peldaul.
A Linux alapu TrueNAS Scale is lassan kesz, arra szerintem sok csalodott, "gyari" NAS tulaj fog atterni. Koztuk peldaul azok, akiket a TrueNAS-ban eddig a BSD tartott vissza (amire ugye nincs Docker).
dkess
Magnat #72403 üzenetére
Mondjuk VPN nélkül (mondjuk van LAN1 meg LAN2) is működhetne ez nem? Pl. a LAN1 a default gateway, de a LAN2 -höz is van beállítva egy másik. A több átjáró használatát engedélyezi a host -on (Hálózat/Általános/Speciális beállítások/Több átjáró engedélyezése) és a virtuális gépen a LAN2 -t adja meg.
VPN esetén ugyanez csak nem LAN2 hanem VPN -t ad meg a virtuális gépen. Ez így működhet elméletileg.
r4z
Maganak a DDSM-nek nem kell kitalalnia a netre. Csak a VPN kliensig kell eljutnia, ami egy host-internal networkon fix IP mellett siman megoldhato. A VPN kliens megkapna a host networkot, es azt hasznalna a (tavoli) VPN szerverrel torteno kommunikaciora.
Tehat:
bejovo forgalom: VPN server site router - port forward - VPN server - internet - Syno host nw - VPN client - Docker internal nw - DDSM
kimeno forgalom: DDSM - default route: VPN client container internal IP-je - VPN client - Syno host nw - internet - VPN server - internetA fo kerdes tovabbra is az, hogy be lehet-e loni a DDSM-et meg valahogy.
r4z
Magnat #72398 üzenetére
Igen, de ha fellovok egy VPN kliens kontenert, es DDSM-ben annak a cimet adom meg default route-kent, akkor VPN-en fog menni a forgalom. Szoval ha a DDSM-et sikerul mukodesre birni, akkor elvileg meg lehet csinalni.
Nem performance, hanem privacy okokbol akarom igy beallitani.
@appel: A vDSM mas, VM-et nem akarok futtatni. Plusz szerintem ott nem is mukodne az, hogy felcsatolom a tenyleges NAS megosztasait a Download Station szamara. Dockerrel fel lehet csatolni, ugyhogy egy kis hardlinkes varazslassal valoszinuleg ossze lehet takimakizni.
lewisfm
Magnat #72145 üzenetére
Persze, csak a logban látszik, hogy próbálkoznak.
Közben megvan a megoldás:
A hálózat így néz ki:
Telekomos gateway <---> Saját router <----> NASA Telekomos gateway-en a saját router DMZ-ben volt.
Módosítottam, hogy ne legyen így, s helyette port forward-al megyek.Továbbá a saját routeren és a NAS-on is még be tudtam kapcsolni a DoS támadás elleni védekezést is.
Meglepő, de így már nem log-ol ész nélkül.
#46824192
Magnat #72080 üzenetére
Köszi a tippet. Komplett partíciót értelmetlen menteni. Legalábbis nekünk a cégnél.
A freefilesync is elbukott sftp -vel,ugyanis van pár fájl amibe megmagyarázhatatlanul beletörik a bicskája és nem tölti fel. Közben észrevettem hogy w10-en a gyári drive client alkalmazás csak addig zabál cpu-t még összegyűjti a kijelölt fájlokat/mappákat. Sikerült mindent bekonfigolni , 3 gépről megy a folyamatos mentés.Már csak (telefonon android és ios) kelle megoldani ,hogy a drive vagy a ds file csatlakozzon. De jelenleg egyik sem működik és több órám ráment a semmiért! Ez nagyon bosszantó.
- Commodore 64
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- ROG STRIX X870-F + AMD Ryzen 7 9800X3D + 32GB DDR5 + Sapphire 7900 XTX Pulse 24GB + Win11 PRO
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- ÚJ Lenovo Yoga 7 2-in-1 - 14"WUXGA - Ryzen 7 8840HS - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
