Üdv Mindenkinek!
Mivel mostanában a Padavan firmware-el foglalkozó topikok forgalma elég gyér, és ezzel is kevésbé legyen szétszórt a téma, ezt a topikot bezárom. Bármi kérdés, észrevétel van az én összeállításommal kapcsolatban is, az a továbbiakban jöhet a Padavan firmware topikba, azt ezután is követem.
És persze köszönöm Mindenkinek aki itt volt!
Ezt nem tudom megmondani, mert nem követem az OpenWrt fejlesztését. Mondjuk én amúgy sem szeretem, szóval ha lesz HW NAT ha nem, én valószínűleg akkor sem fogok OpenWrt-t használni. Viszont egyre több olyan router kerül piacra, amik már erőből megoldják az 1000Mbps natolását, csak közben meg van már 2Gbps, és lassan jön a 2,5 illetve 10Gbps net is, ehhez meg ugye nem elég a HW NAT és / vagy az erős SoC, hanem gyorsabb portok is kellenek.
Padavan téren jelenleg sajnos sok újdonság nincs, eléggé halott minden repo, már hónapok óta nem fejleszti senki aktívan. Néha van egy két jelentéktelen commit, de semmi számottevő, tehát újabb routerek támogatásában én nem nagyon reménykednék mostanában.
Nézz körül OpenWrt vonalon, ott biztos előbb lesz támogatás, vagy lehet már van is.
Én így raktam fel már vagy 4-5 ilyen routerre.
Kicsirics77
#454
A szokásos tartalommal, de az új entware csomagokkal fordított Xiaomi Mi R3G firmware.
Ez az utolsó két verzió, az egyikben transmission, a másikban pedig rtorrent van. Ezt már nem frissítem egy ideje, mert az Alexey repo úgyis változatlan tavaly május óta.
Nem, ahhoz kell még egy-két dolog.
Ma is fordítottam egy Xiaomi Mi Router 3G firmware-t, amibe most bekerült a smartmontools csomag is, amivel a routerre kötött HDD / SSD állapotát lehet ellenőrizni, a S.M.A.R.T. adatok segítségével.
Letölthető itt: MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
V.Stryker
#440
Ahogy nézem az is támogatott router, viszont nekem nincs rá fordítva fw-m.
V.Stryker
#438
Pontosan, akkor majdnem mindent tudsz. Felrakáshoz segítséget itt találsz, de az alábbi firmware linket használd, mert az ottani link már nem él.
Firstflash: Padavan_firmware_for_firstflash_by_TFTP.zip
Teljes Padavan fw: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-289c95a.zip -
Mivel december 10.-én frissült az entware repo, így én is frissítettem a Xiaomi Mi Router 3G firmware-t. Ezen kívül minden a régi, továbbra is az általam preferált stabil Alexey repo-ból fordítva.
UberMutant
#431
És ez csak akkor, ha nyitva hagyod a böngészőben az admin felületet?
UberMutant
#429
Most pontosan hol és mi áll meg, a 24 órás és / vagy a real time stat?
UberMutant
#425
A 100-as Linaro fw-ből én csak a legutolsó buildet tárolom már, bár értelme annak se sok, mert semmilyen indokot nem tudnék mondani rá, hogy miért azt rakja fel valaki. Az általam fordított legfrissebb verzió egyébként ez a Mahtab Uddin féle firmware, viszont én már többször leírtam a másik topikban is, hogy még mindig inkább az Alexey féle utolsó kiadást javaslom, ahogy én is azt használom a mai napig is. Ezek lényegében mind "fullos" fw-t, kivéve talán a Mahtab féle verziót, mert azt ugye Transmission-el nem lehet lefordítani, de ha nem használsz egy szolgáltatást, akkor nem kapcsolod be, így nem foglal erőforrást se, szóval ennek nincs jelentősége.
Röviden tehát, én ezt javaslom: MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
UberMutant
#423
Nekem is sokszor nyitva van napokig a böngészőben a router admin felülete, vagy az internet status oldal, vagy a havi adatforgalmi statisztika, ez változó, de eddig nem tapasztaltam ilyet, főként nem egy nap után. A 100-as fw még a Linaro repo-ból van, ugyanazzal a Prometheus-al tudsz 101-es Alexey-t is fordítani, de egyébként feltehető simán a 100-as is, csak az sokkal régebbi.
Én kicsit másképp próbáltam múltkor. A Prometheus script 233. sorát módosítottam e-képpen:
echo -e "$NONE 1) Padavan-ng (Linaro) \n 2) Alxdm \n 3) Mahtab Uddin \n
Majd lentebb a 260-269. sorok elől is kiveszem a komment jelölést, és a 260. sort e-képp módosítom:
"3") gitrepo="https://gitlab.com/mahtabctg/padavan-ng.git"
Annyi, hogy a scriptet el kell menteni valahová, mert ugye első indításkor is felülírja magát, olyankor kilépsz, visszaírod a módosított saját verziót, és mehet tovább a dolog.
+ még egy tanács:
A /files mappában vannak a színtémákat tartalmazó zip file-ok. Ebből kettő van, egy full és egy lite theme pack, én a light-al felül szoktam írni a full file-t is, tehát mindkét néven a kisebb zip legyen, mert a Mi-R3G-be elvileg a full kerül, ami alapesetben sokkal nagyobb helyet foglal, de lényegi különbség nincs köztük. A csere által viszont nyertem néhány MB-ot, amit az entware-e tudtam használni.
woodworm
#404
Lehet azt is, bár ugye itt most a firmware-be forgatott entware rendszerről beszélünk, az RWFS esetén pedig utólag kell azt telepíteni. De aki meg azt meg tudja csinálni, annak vsz. már felesleges is az integrált rendszer, az megoldja saját szája íze szerint. Ez inkább annak előny, aki ennyi mókolástól is idegenkedik, ezzel viszont kap egy kész rendszert, ami flashelés után rögtön működik.
Mondjuk én sosem voltam híve annak, hogy a flash írható részébe rendszert telepítsek, sem Padavan, sem Tomato alatt, mert ugye ezek általában log-olnak, temp mappát használnak, stb..., amik bár nyilván átirányíthatók, de alapból mégis a flash-be írnának (/opt/tmp, /opt/var/log, stb.), aminek meg nem használ a sok írás. Meg aztán az esetek nagy többségében ha már valaki entware-t telepít, akkor jellemzően van USB háttértár is a routerre kötve, akkor meg már mehet arra is a rendszer, ott legalább "korlátlan" a tárhely is.
Nos tehát, erre igazából van a Prometheus-nak egy beépített megoldása is, a legegyszerűbb talán azzal kezdeni. Először is kell a routerre egy írható /opt mappa, ami lehet akár egy USB-re kötött háttértár, vagy akár a flash memória üresen maradt része. Erre feltelepíted az entware-t a kívánt összeállításban, majd ha ez készen van, akkor elindítod a Prometheus scriptet, és az SSH menüben beállítod a hozzáférést a routerhez. Ha ez is megvan, akkor engedélyezni kell az Entware plugin-t is, ami le fogja menteni SSH-n keresztül az /opt mappa tartalmát, egy tömörített file-ba. És az egyszerűbb verzió végül is ennyi, így fordításkor az /opt mappa tartalma már be fog kerülni a kész image-be, a /usr/opt mappába, és ha a Padavan menüben engedélyezed majd az entware-t, akkor a szükséges mountolások végrehajtása után már működni is fog.
Mondjuk én ezzel még nem elégedtem meg, szerettem volna ha mindenféle beavatkozás, bekapcsolás nélkül, vagy akár egy reset után is alapból rögtön működik az entware, így kicsit belepiszkáltam az mtd_storage.sh scriptbe, illetve a profile-ba is, amik az indulás után, illetve terminálra bejelentkezéskor megcsinálják a szükséges csatolásokat, de ez már csak opcionális dolog.
Ja OK. Csak hát jelen állás szerint ez annyiban értelmetlen, hogy pont ez a kettő, az Alexey repo és a Prometheus script nem használható már többé, ha csak valami változás nem lesz. Mondjuk az is igaz, hogy per-pillanat még mindig ez az egyetlen normális firmware, ami megfelelő környezetben hiba nélkül lefordul, mert ugye a többi repo-ról ez nem mondható el.
Ez jó kérdés, olyannal én még nem találkoztam, hogy Prometheus-al ne fordulna bele az fw-be a kiválasztott téma. Ha terminálban kilistázod a /www mappa tartalmát, nincsenek benne a szükséges könyvtárak?
ls -l /www/
drwxr-xr-x 5 root root 47 Sep 3 00:29 blue-theme
drwxr-xr-x 5 root root 59 Sep 3 00:29 blue2-theme
drwxr-xr-x 5 root root 47 Sep 3 00:29 grey-theme
drwxr-xr-x 5 root root 47 Sep 3 00:29 grey2-theme
drwxr-xr-x 5 root root 47 Sep 3 00:29 white-theme
drwxr-xr-x 5 root root 47 Sep 3 00:29 yellow-theme -
OK. Amúgy ha van kedved entware-el vacakolni, akkor megpróbálhatod a qBittorrent-et is. Sajnos azzal komplett fw-t fordítani nem lehet, mert csak az entware csomag lenne 20+ MB, ami már magában több, mint a lehetséges maximális fw méret. De van ahhoz is jó WebUI.
Annyi bug van a WebUI-ban, hogy valamiért a magyar nyelvi beállítást nem akarja megtartani, mindig visszavált angolra. De ha ez nem zavar, akkor simán használható, nekem ez megy már néhány hónapja.
Én amúgy egy jó ideje átálltam a routeren qBittorrent-re, de azzal sajnos nem lehet firmware-t fordítani, mert a mérete túlzottan nagy hozzá, így csak utólagos entware telepítéssel oldható meg.
Hirtelen ezt találtam. Gondolom OpenWrt alatt létrehozott partíció... Anno mintha suste-nak is lett volna hasonló gondja.
Kubuntu-ból nekem valami jó régi van telepítve, azt hiszem 18.04 LTS, azon is lefordult a Padavan, igaz ott nem Prometheus-al, csak natívan a Mahtab Uddin repo-ból próbáltam. Prometheus-hoz Debian 10.10 van.
Ezt a Q4OS-t nem is ismertem, nem is hallottam róla. De most nézem, ez is Debian 11 alapú, legalábbis az aktuális verziója, így félek ez sem lesz tökéletes, de majd meglátod.
Én nem szoktam virtuális gépet használni, általában Debian alatt fordítok, simán ez alapján.
Tehát...
mkdir -p /home/intruder2k5/prometheus
cd /home/intruder2k5/prometheus
wget -O start.sh http://prometheus.freize.net/script/start-99.sh
chmod +x start.sh
./start.sh -
Csak ismételni tudom magam, immár harmadszor, nincs tapasztalatom MiWiFi 3-mal. Fogalmam sincs, hogy mit és holt tudsz angolra váltani.
A Prometheus a firmware file-okat a ./trx_archives mappába, külön almappákba menti, filenév és pontos idő szerint. De szerintem ezzel kár vesződni, ha fordítasz egy bármilyen egyszerű firmware-t, minimális tartalommal, amit flashelsz a routerre Prometheus-al, arra utána már webes felületről fel tudod majd tenni az én trx-emet.
Egész biztosan lehet, ha másért nem, hát mert sokan használják Padavan-al. Miután a fejlesztői firmware-en már működik az SSH elérés, gondolom WinSCP-vel vagy valami HTTP szerver segítségével át kell tölteni a firmware-t a router /tmp mappájába, ott pedig az "mtd write...." parancs fog kelleni hozzá. De erről tényleg inkább a Padavan topikban érdeklődj, mert ezzel a típussal nekem semmi tapasztalatom nincs.
A firmware készen van, innen letöltheted:
MI-3_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
MI-3_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC_and_rTorrent.zipA tartalmukról szokás szerint a csomagban találsz részletes infót, bár mivel a firmware maximális mérete itt is, akárcsak ASUS RT-AC57U esetén ~16MB, így az rTorrent-es verzió már elég csupasz lett.
woodworm
#326
Igen, itt is van pár MT7620 alapú típusra, de Mi Router 3-mat nem látok közte.
Hát hardverben nagyon közel van a Xiaomi Mi Router 3G-hez, szintén 256MB RAM, 128MB flash, csak WiFi-ben gyorsabb, bár az nekem nem számít, mert csak telefon és tablet van vezeték nélkül, annak meg nem kell sok-száz Mbps. Igazából most perpillanat semmivel nem lennék előrébb vele, a Xiaomi-hoz képest, ha csak nem azzal, hogy lenne üres LAN portom, ami most nincs.
Nos, mivel mostanra bizonyosnak látszik, hogy az Alexey repo nem lesz már többet frissítve, de szerencsére felbukkant egy másik, a Mahtab Uddin féle forrás, lassan ideje igazodni a megváltozott helyzethez. Előbbi tárolóból most utoljára forgattam még egy-egy firmware-t a különböző verziókból, amik onnan már véglegesek, ezek mai ismeretem szerint nem lesznek többet frissítve. Tehát...
Alexey féle firmware, végleges, utolsó verziók:
A két szokásos összeállítás, Xiaomi Mi Router 3G típusra:
MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC_and_rTorrent.zipUgyanaz ASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) típusra:
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC_and_rTorrent.zipÉs végül, TP-LINK Archer C5 v4 típusra is a szokásos csomag:
TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-289c95a.zipMostantól tehát ebből a forrásból csak ezek, a ma fordított utolsó verziók érhetők el, minden mást töröltem, mert felesleges. Csak a rend kedvéért, az eredeti Linaro repo-ból származó utolsó összeállítások is megmaradtak a tárhelyen...
Linaro féle firmware, utolsó verziók:
MI-R3G_3.4.3.9L-100_56960f9_with_MC.zipASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) típusra:
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100_56960f9_with_MC.zipEddig tehát az archív témák, alább pedig két friss csomag, az új, Mahtab Uddin tárolóból.
MI-R3G_3.4.3.9L-101-969902d_with_MC.zipASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) típusra:
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-969902d_with_MC.zip -
Új firmware Xiaomi Mi Router 3G routerre.
Mivel az Alexey repo immár 2+ hónapja nem frissül, így az alapokban továbbra sincs változás, viszont az Entware tároló ebben a hónapban is kapott egy upgrade-t, így az onnan származó csomagok (mc, curl, nano, mtr, htop, httping) frissültek a firmware-ben.
Letöltés itt: MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
Próbáltam összedobni egy firmware-t qbittorrent klienssel, de ez sajnos esélytelen, mert maga az entware csomag amit integrálni kellene a firmware-be, tömörítve meghaladja a 20MB-ot, ami nagyjából a maximális lehetséges trx méret. Szóval ez felejtős.
Én ezt nem tudom elképzelni.
Viszont amit a ZTE-ről írsz, az elég zavaros. Ha bridge módban van, akkor, hogy tetted a Xiaomi IP címét DMZ-be? Vagy, hogy kapcsoltad ki a tűzfalat?
Azt kéne megnézni, hogy a Xiaomi routerben mi a jelenlegi WAN IP címed, és összevetni azzal, amit itt látsz. Ha a két cím azonos, akkor nincs NAT mögött a Xiaomi.
Egy új firmware Xiaomi Mi Router 3G routerre, uborkaszezon idejére.
Mivel az Alexey repo-ban másfél hónapja nem történt semmi változás, így most, hogy legyen valami újdonság, frissítettem az Entware rendszert, az elérhető legfrissebb csomagokkal.
Mire próbálod feltenni, meglévő, régebbi Padavanra? Esetleg próbáld meg azt amit tegnap éjjel töltöttem fel, csak azt nem linkeltem be ide.
Mondjuk én mindkettőt feltettem, nem volt velük gond.
Friss firmware négy támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve.
Xiaomi Mi Router 3G:
MI-R3G_3.4.3.9L-101-54684f0_with_MC.zip
MI-R3G_3.4.3.9L-101-54684f0_with_MC_and_rTorrent.zipASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU):
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-54684f0_with_MC.zip
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-54684f0_with_MC_and_rTorrent.zipASUS RT-AC1200:
RT-AC1200_3.4.3.9L-101-54684f0_with_MC.zipTP-LINK Archer C5 v4:
TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-54684f0.zipTudnivalók ugyanazok mint korábban, ha sokkal régebbi firmware-ről váltasz, akkor ajánlott a reset, és a manuális újra beállítás. Az rTorrent-es verziókhoz beállítási segédlet a korábbi kiadások mellett található. (Xiaomi Mi Rrouter 3G és ASUS RT-AC57U) Alkalmas router híján tesztelni a többségét nem állt módomban, így ha bármi hiba van benne, kérlek jelezzétek!
Friss firmware két támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zipA csomagfrissítéseken kívül újdonságként belekerült még a httping parancs, aminek hálózati diagnosztika során lehet haszna.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-ddb7695_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-ddb7695_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200: RT-AC1200_3.4.3.9L-101-ddb7695_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-ddb7695.zip -
VANESSZA1
#286
OpenWrt-t nem használok, így nem akarok hülyeséget mondani, nehogy baj legyen belőle. Inkább kérdezz rá a Padavan topikban, talán woodworm és trance89 tudnak segíteni.
Már, hogyne lenne...
https://openwrt.org/toh/tp-link/archer_c5_v4#back_to_stock_firmwareDe alább van egy másik leírás is, ha ez jobban tetszik.
Restoring a bricked TP-Link router with TFTPAz ASUS Restoration Tool egész biztos, hogy nem működik TP-LINK esetén, mert recovery módban ASUS esetében a routeren fut a szerver, és a PC-n, laptopon futó alkalmazás a TFTP kliens, addig TP-LINK esetében ez pont fordítva van, ott a számítógépen kell szervert indítani, és a failsafe módban bekapcsolt router ahhoz próbál csatlakozni a boot folyamat során.
Toninho13
#269
Igen, hisz a scripteket ott tárolja, vagy ezeket kell beírni:
### Mount /opt For Entware
mount -o bind /usr/opt /opt### Create Entware Temp
mkdir -p /tmp/opt/tmp
mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmp### Entware Start
sleep 5
/opt/etc/init.d/rc.unslung start------------------------------------------------------------------------------------------
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 51411 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 51411 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i nvram get wan_ifname -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to-destination nvram get lan_ipaddr:8081
iptables -A INPUT -j DROP -
Padavan Firmware ASUS RT-AC57U routerhez, Midnight Commander-el és rTorrent-el.
Az alap tudnivalók ugyanazok mint a korábbi verziónál, tehát flashelés után szükség lesz egy háttértárra, ahová a konfigurációs állományok, illetve a letöltések fognak kerülni. A partíció filerendszere tetszőleges, de a kötetcímke kötelezően DATA legyen, hogy indulás után a /media/DATA mappa alá csatolódjon fel. Ha ez megvan, akkor lépjünk be SSH-n a routerre, és indítsunk egy mc-t. Az /opt mappa alatt találsz egy install.sh scriptet, ezt futtasd le! Ez annyit csinál, hogy kicsomagolja a mellette lévő install.tar.gz file tartalmát a megfelelő mappákba. Ha végzett nyomj egy ENTER-t az újraindításhoz, és ha mindent jól csináltál, reboot után már megy az rTorrent.
url: http://192.168.1.1:8081/rutorrent
user: root
pass: adminA ruTorrent-hez a felhasználónevet és a jelszót megváltoztatni Midnight Commander-el tudod, a /media/DATA/.config_dir/lighttpd/.passwd file szerkesztésével. Alapból a ruTorrent távoli elérése nem aktív, azt engedélyezni a tűzfal scriptben (Advanced Settings -> Customization -> Scripts -> Run After Firewall Rules Restarted) tudod, ha eltávolítod a megfelelő sorok elől a komment jelöléseket.
Az /opt mappában találsz még egy crontab nevű állományt, amire akkor lehet szükséged, ha esetleg időnként azt tapasztalod, hogy leáll az rTorrent. Megjegyzem normál működés során nálam ilyen sosem szokott előfordulni, de ha túlzottan magasra állítod a sebesség limiteket, vagy bármi más okból extrém módon túlterhelődik a router, akkor bármi előfordulhat. Szóval erre az esetre van két script az /opt/bin mappában, amik ellenőrzik az rTorrent és a lighttpd futását, és ha bármelyik leállt, akkor újra is indítja azt. Ezt a két scriptet tudod időzítve, 15 percenként meghívni, ha a fentebb említett file tartalmát bemásolod a crontab-ba, és persze fut is a Cron szolgáltatás. Ezt a webes admin felületen az Advanced Settings -> Administration -> Services oldalon találod, alul a Miscellaneous Services részben. Az ellenőrzések eredményét és az esetleges újraindítást a script log-olja is a /tmp mappába, dátum szerint naponta külön állományba.
Az eddig megszokott dolgok, tehát curl, htop, és az mtr is benne vannak a firmware-ben.
Letöltés: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC_and_rTorrent.zip
Sok sikert hozzá, használd egészséggel!
szaboi6512
#255
Én már nem nagyon... Az is több éves router már, ha valaki akarta volna, már megcsinálhatta volna. De ne legyen igazam. Valószínűleg benne van az is amit woodworm írt, hogy ezt az fw-t leginkább oroszok fejlesztik, ott meg nem igazán elterjedt típus az RT-AC65P.
szaboi6512
#251
Persze, csak épp Padavan nincs rá.
#252 szaboi6512
Ha megoldanák a 65P támogatást, akkor arra mehetne egy a Xiaomi-hoz hasonló összeállítás, mert abban is sok flash van.
A most elkészült RT-AC57U fw-be elég sok dolog belekerült az Torrent mellé, de még gondolkodom majd egy olyan verzión is, amibe Midnight Commander-t teszek meg rTorrent-et, viszont abba szerintem megint nem fognak férni egyebek, mint VPN, DLNA, stb., legalábbis nem minden. De aki meg "letöltőgépnek" használja a routert, az több hasznát venné talán annak.
Intruder2k5
#246
Egyébként használja valaki innen a topik olvasói közül az rTorrent-es firmware-t, akár ASUS-on, akár Xiaomi-n?
Padavan Firmware ASUS RT-AC57U (RT-AC1200GU) routerhez, rTorrent-el.
Az időközben szerzett tapasztalatoknak köszönhetően a korábbi verziónál sikerült egy jóval bővebb összeállítást kreálni, így amint az lentebb majd látható a képeken, ebben az image-ben már elég sok dolog helyet kapott, ami az előző rTorrent-es fw-be nem fért bele. Az alap tudnivalók ugyanazok mint a korábbi verziónál, tehát flashelés és reset után szükség lesz egy háttértárra, ahová a konfigurációs állományok, illetve a letöltések fognak kerülni. A partíció filerendszere tetszőleges, de a kötetcímke kötelezően DATA legyen, hogy indulás után a /media/DATA mappa alá csatolódjon fel. Ha ez megvan, akkor lépjünk be SSH-n a routerre, és futtassuk le az /opt mappában található install.sh scriptet.
/opt/install.sh
Ez annyit csinál, hogy kicsomagolja a mellette lévő install.tar.gz file tartalmát a megfelelő mappákba. Ha végzett nyomj egy ENTER-t az újraindításhoz, és ha minden rendben ment, reboot után már elérhető az rTorrent.
user: root
pass: adminA ruTorrent-hez a felhasználónevet és a jelszót megváltoztatni, a /media/DATA/.config_dir/lighttpd/.passwd file szerkesztésével tudod. Alapból a ruTorrent távoli elérése nem aktív, azt engedélyezni a tűzfal scriptben (Advanced Settings -> Customization -> Scripts -> Run After Firewall Rules Restarted) tudod, ha eltávolítod a megfelelő sorok elől a komment jelöléseket.
Letöltés: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-da8a271_with_rTorrent.zip
Padavan Firmware Xiaomi Mi Router 3G-hez, Midnight Commanderrel és rTorrent-el.
user: root
Letöltés: MI-R3G_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC_and_rTorrent.zip
Holnapra lesz új rTorrent-es fw Mi R3G-re. Utána szerintem az ASUS-ra valót is frissítem, de ott az rTorrent marad a régi, mert az újat esélytelen beletenni a mérete miatt. Csak az Entware, vagyis az /opt mappa tartalma lett ~14MB tömörítve, a Mi R3G fw-ben.
Üdv Mindenkinek!
Friss firmware, most négy támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve. A forrásban történt frissítéseken kívül még annyi változás került bele általam, hogy bejelentkezéskor már az "Internet Status" oldal töltődik be alapértelmezetten, nem pedig a "Client Status" fül.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
ASUS RT-AC1200: RT-AC1200_3.4.3.9L-101-da8a271_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-da8a271.zip -
Az utolsó általam fordított firmware-t két hozzászólással a sajátod előtt találod, feltenni pedig recovery módban tudod, az asus saját firmware restoration tool programjával. Ehhez segítség ITT és ITT található. A program pedig akár innen is letölthető.
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Friss firmware mindhárom támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-aaad80b_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-aaad80b_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-aaad80b.zip -
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-034c982_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-034c982_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-034c982.zip -
Friss firmware mindhárom támogatott routerre, a ma aktuális Alexey repo-ból buildelve. Összetételük a szokásos, de részletes infó most is van minden csomagban. Az RT-AC57U fw-ben benne van lopertpeter WiFi LED javítása. Ha a jelenleg fent lévő Padavan sokkal régebbi, akkor csere után ajánlott egy reset, és manuális beállítás.
Xiaomi Mi Router 3G: MI-R3G_3.4.3.9L-101-d39fd1f_with_MC.zip
ASUS RT-AC57U: RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101-d39fd1f_with_MC.zip
TP-LINK Archer C5 v4: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-d39fd1f.zip
- Nem semmi: két Nothing kapott egy nagy frissítést
- Elektromos autók - motorok
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Yettel topik
- Jackson elektromos gitár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DXRACER Prince L gamer szék
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
Most biztosan nem, de napközben valamikor fordítok egyet szívesen. Addig is ha sürgős,
