- leslieke
azbest
azbest
MaCS_70
#23389
a pi nem tud hardveresen h265-öt, bár ha jól emlékszem, akkor a pi2 vagy pi3 talán proci erőből le tudja játszani az sd felbontásút, mint pl a dvd-ből készültek.
Kodi kapcsán pedig gondolom valami metadata megadása kell a könyvtárszerkezetben és nem csak mappaként hozzáadni kodihoz, hanem importálni is metaadatokat. Akkor lesz szép borítós és szervezett. Én nem bonyolítom ezzel, mert nem gyűjtök filmeket, szóval nincs tapasztalatom vele
azbest
Celtis
#23377
gondolom ipari célokra a drága compute modulos megoldást szánják. A zero csak arra kell, hogy kivegye a szelet a konkurencia vitorláiból. Ezért nem is kapni a nagy disztributoroknál.
(#23374) sztanozs
szerintem azokra sosem lesz jó támogatás. Elavul addigra, mire eljutna oda. A többség pedig vált a kiforratlan újabb generációra. Az a20 meglepô kivétel volt. Talán mert pár cég ipari eszközökhöz is használja és ezért nem tűnt el a süllyesztőben. -
azbest
robohw
#23367
Az általános topicban szerencsésebb ezt kibeszélni
(#23369) Celtis
lehet, hogy van akinek alternatíva. De aki kodi-t használna mozizásra, annak hiába 4 magos a klón, ha nem lehet vele kodival filmezni. Gyakorlatilag nincs az orange pi-kre semmilyen támogatás. Kiadnak néhány tákolt rendszert bejelentéskor, aztán pár lelkes amatőr gányolgatja. Meg más cégek tv boxainak a szoftverét hekkelik, hogy úgy-ahogy fusson rajta. De ha csak valami szolgáltatást akarsz rajta futtani és nem nagyon akarász rákötni semmit neten kívül, akkor tényleg működhet. -
azbest
MaCS_70
#23332
Az fhd oldala a farnell oldaláról parsolja az adatokat. Néha hallani olyat, hogy egy-egy felkapott raspberry-s cuccot nem farnelles áron adnak, mint ahogy egyébként szokták. Amikor én vettem tőlük ezt-azt, akkor stimmelt az árazás.
A postázás 1905 forint bruttó vidékre gls-sel, ha nettó 30 alatti a rendelés. BPen meg valsz ingyes.
(#23320) sati
na igen, így hogy haverod elhozza nem kell szállítási díjat fizetni. Egyébként az árus nem is szállít ide, de esélyes, hogy még legalább 10 gbp szállítást rátettek volna, ha szállítana. -
azbest
Tök jó, most próbáltam s905 boxon is. Múltkor válogattam pár nagyfelbontásút [link]
Ott a 720p helyet mindig kérdezzen rá opciót kellett választanom. Különben mindent max 720p-ben játszott. Meg a youtube addon beállításánál néztem a dash bekapcsolását, de valsz még nem veszi figyelembe, mindig megy. De olyankor csak akkor kérdez rá, ha nincs 720-nél nagyobb lehetőség. Ahol lehetett fhd, ott eleve nagyobb felbontásban kezdte kérdés nélkül. -
azbest
ha univerzális a rendszer (armv6 és armv7 kernel is van rajta), akkor elvileg áttehető. A config.txt-ben vannak paraméterek, amelyek mindkettőn egyformák. De persze vannak paraméterek, amelyek változat specifikusak (pl hogy mennyi ramot kapjon a gpu, azt külön meg lehet adni ugyanabban a konfigban többféle pihez is).
azbest
32GB felett SDXC szabványú a kártya. Úgy tűnik kezeli azt is a pi, mert szerepel olyan az elinuxos kompatibilitás listán, amit a felhasználók önbevallása alapján állítottak össze, működhet http://elinux.org/RPi_SD_cards. A dátumot és rendszert is érdemes nézni, mert a firmware-től is függ, hogy egy adott kártya hibázik vagy már jól működik.
Elvileg a pi3 már tud bootolni usb eszközről is, szóval elvileg akár hdd-ről is tudhat bootolni. Persze usb-n át az usb sávszélességét használja az is. Viszont, ha egyszer aktiválva van egy pi-n, akkor nem lehet kikapcsolni, mert beégeti a soc-ba [link]. Ettől persze kártyáról is indulhat, csak usb-ről is próbálkozik.
azbest
Celtis
#23164
Az utóbbi időben az openelec is mocorog, de szinte csak az openelec tulaja dolgozik rajta. A Librehez képest biztosan le van maradva. Majd idővel kiderül, hogy elmennek-e két teljesen más irányba, vagy megszűnik-e az egyik. Remélem nem az lesz, hogy néhány érdekes dolog az egyikbe, néhány meg a másikba kerül be. Azért gondolom - nyílt forráskód miatt - oda-vissza mennek a megoldások.
azbest
Az a 7 bit nem úgy számít, mint a pcm modulációnál, mert máshogy használja. Ilyen algoritmussal 1 bites dacokat is szoktak cd minőségben hallgatni. Mondjuk pont cd és sacd lejátszóban [link]
Az egy biteshez valsz nem elég gyors a szoftveres implementáció. A 7 biteshez viszont már elegendő. Azaz több bitesből indulva kevesebb lehet a túlmintavételezés. Az 1 bites dacnál 3MHz körüli mintavételezést láttam a doksikban, a 7 bites szoftveres megvalósításnál 781.25kHz -et írtak. Ebből lesz 16bites 48khz-cel ekvivalens hang. [link] [link]
Valaki írt a piről egy cikket is, eredetileg portugál nyelven, szóval google translate angolra [link] A többi hekkelős paraméter nem kell a config.txt-be, az valószínűleg a kezdeti problémáknál számított (március eleji az írás).
10 KHz-en sokkal szebb szinuszt csinál, mint a régi (piros) megvalósítás
Nem kis minőség különbség
- The THD + N is now -50dB against -20dB previously
- Quantisation noise floor of ~ -93dB ~ -60dB against previously -
azbest
A napokban próbálgattam amlogic boxokat és az egyiknek eleve nincs analóg kimenete, a másiknak pedig épp tegnap lett szoftveres támogatása az analóg részre - bár közben kimértem, hogy hibás valami pont ezen.
Szóval elővettem a gagyi 1 dolláros usb hangkártyát, ami sajnos minden rendszeren mocskosul zajos. Ezután lebontottam a tartójáról a pi2-met és azt is kipróbáltam, szinte még rosszabb volt
Szóval csak rákerestem, hogy mi a helyzet és kipróbáltam openelec 6-tal is.. de nem hardver hiba, hanem tényleg ennyit tud a régi pwm.A legszebb, hogy, ha jól értem ez oprendszer független, a pi firmware részében történt csak változtatás, szóval az újabb firmware segítségével más oprendszerek alatt is javulhat.
A 10khz feletti javulástól függetlenül a pár hz-es basszus még lehet gyengébb. Nem minőségre, hanem erősségre gondolok. Hallás alapján kevésbé táncoltatja meg a fejlhallgatómat, de nem vészes. A bluetooth vevőm hangja és a hdmi->vga+audio kütyüm hangja is sokkal gyengébb baszust ad. A telefonjaim többsége is gyengébb nála
Érdekes, hogy a régi hanssg hh241-em hdmi-ről generált hang jack kimenete zajosabb, mint a pi pwm2 módja. A benq gw2470-em azért jobb nála picit, mert az is teljesen zajtalan és erős a basszusa is
A komolyabbik ebay-es hangkártyámmal simán egálban lehet a pwm2 mód. Ráadásul a wifi-m rátesz egy kis zajt arra, míg a pwm2 módban nem hallok semmi elektromos zajt a pi2vel. Szóval simán kiválthat egy stereo hangkártyát szerintem a legtöbb embernél. Ha kifejezettem komoly fejhallgatót vagy hangrendszert használ valaki, akkor lehet észrevehető különség, szerintem. Nekem sennheiser hd203 fülesem van, szóval ez közepes szintű. Kihallani a zajokat és zavaró dolgokat a gyengébb eszközökről, de azért nem profi stúdiós füles.
azbest
Srácok, használ valaki Openelec vagy libreelec alatt sima pi analóg hangkimenetet? Nem is gondoltam, hogy ennyire sistereg az analóg jack.
Én már nagyon régóta egy viszonylag normálisabb usb hangkártyával használtam, de hétvégén kellett volna csak magában a pi. Viszont, amikor kipróbáltam fejhallgatóval a pi2-met Libreelec alól, akkor egy igencsak erőteljes fehérzajt hallottam alapból a hangon. Amikor aktív a hangkimenet a jacken, akkor sistereg. Alapból 1 percig tartja aktívan a hangkimenetet, szóval ha egy idő után elnémul, akkor ez azért van mert lekapcsolja a pwm-es hang generátort 1 perc után.
De a lényeg. Kicsit utánakerestem ennek és bár kevés panaszt olvastam kifejezetten erről - úgy tűnik sokan külső hang megoldással használják vagy hdmi-n át. Ellenben meglett a megoldás a zajra.
"I've reimplemented the original PWM-based 11-bit audio @48kHz as 7-bit 2nd-order Sigma-Delta modulated at 781.25kHz. The effective noise floor with this scheme approximates that of CD-quality audio DACs." [link]
Úgy február környékén bekerült a firmware-be egy új opció, ami a régi pwm hanggenerálást egy fejlettebb algoritmusra cserélni.
Libreelec 7.0.2 alatt próbáltam és teljes siker, nem hallani zajt vele.
A config.txt-be be kell tenni ezt a sort:
audio_pwm_mode=2Raspbian alatt vagy más médiás rendszer alatt is lehet használni, attól függ milyen régi a fw rész. Ha régi az adott rendszerben, akkor manuálisan lehet frissíteni a boot partición. (persze backup előtte)
Nekem, szubjektív véleményem szerint az a tapasztalatom, hogy a hang teljesen kitisztult. Ellenben egy hajszálnyit talán gyengébb a basszus.
Régi pi-n nem próbáltam, gondolom ott is működik, de lehet jobban eszi a procit, mint a zajos változat.
Itt írnak néhány lehetséges negatív hatást: [link], A tuningolásnál instabilitást okozhat, a vpu jobban van terhelve ezért más szintén azt terhelő megoldással együtt akadhat (sok csatornás hang downmix vagy deinterlacing). -
azbest
erikke17
#23123
a libreelec az openelec leszármazottja. Az openelec-en szinte megállt a fejlesztés, mivel a fejlesztők otthagyták és létrehozták a libreelecet. Ha openelec 7 bétán megy a pibus, akkor libreelecen is.
Nem írtad, hogy honna jött a tar fájl. Simán zipre átírni nem lenne értelme valószínűleg. Lehet nem azt töltötted le, mint amit kellett volna.
azbest
NeoExDeath
#23019
Nem tudom létezik -e olyan erősítő, amiben usb hangkártya van. HDMI-s viszont biztosan van.
A spotify és tidal alkalmazás alatt mire gondoltál?
Hivatalos, stabil android nincs a pi-re. Valamilyen van, de nem tudom, hogy hang szempontból mennyire műküdik. Kodi alá talán van nem hivatalos spotify addon. -
azbest
NEC monitorok Compute Module slottal. Év végére várható a harmadik generációs modul a mostani, lassú első generációs helyett.
Egészen pontosan külső gyártó moduljával tud működni, egy köztes board, amibe Pi CM tehető lesz az első.
azbest
igen, a teljes képernyős szivárvány azt jelenti, hogy elakadt a folyamat. Ellenőrizd, hogy a boot partición megtalálhatóak-e azok a fájlok, amelyek egyébként ott kellene, hogy legyenek [link]
Meg persze a kernelt tartalmazó fájlnak is ott kell lennie. A fájl nevének is paszolni kell ahhoz, amit a pi vár.
Ha többféle architektúrát is támogatsz, a kerlent tartalmazó fájlok neve mindhez más. Alapból van valami elnevezés, de azt hiszem akár a config.txt-ben meg lehet adni más neveket is számukra.Hasonlítsd összse egy rasbian rendszerben találhatóval.
azbest
robi1979
#22970
Megpróbálhatod az SD Association hivatalos formázó programjával is: [link]
Viszont, ha nagyon fura dolgok történnek, akkor a formázás után, amikor elvileg a teles kapacitása látszik, egy ellenőrzést érdemes végezni, nem kamu méretű -e a kártya: h2testw
Könnyű belefutni hamisított kapacitású kártyába, ha valaki gyanúsan olcsó vagy kétes hírű eladótól vásárol.
azbest
azbest
cinemazealot
#22902
Vagy akár 14 dolcsiért egy nexx [link], akár openwrt-vel. Én vpn-hez használok egy ilyet.
Először egy pi1-est használtam, de a proci nem tudta kihajtani teljesen. A nexx box pedig wifit is ad. Persze raspibel is össze lehet dugdosni hasonlót, csak nem feltétlen költséghatékony. Persze, ha minden megvan hozzá és nincs használva....
azbest
Keef_Lee
#22881
nézd meg telefonról / tabletről hogy milyen más wifi hálózatok vannak ott, pl [link].
Az 1 / 6 / 11 csatorna közül próbálj olyat választani, amin a legkevesebb vagy leggyengébb sugárzás jön más eszközöktől. Simán szakadhat, ha egy másik erősebb wifi elnyomja.Nekem is 841esem van, v7-es. Igaz én openwrt-vel használom, a több évvel ezelőtti gyári rendszerrel előfordult hogy elkezdett bolondozni. De openwrt-vel egészen jól megéri a pénzét. Hónapokon át megy stabilan, hamarabb van áramszünet vagy más ok, hogy kikapcsoljam.
azbest
zenwalk
#22861
Amennyire tudom a banana pi allwinner soc-okkal még mindig nem túl szerencsés választás lejátszóként.
Lehet jobban járnál egy s905 alapú 2GB ram-os gigabites lanos boxszal, azon libreelecet futtatva. Ha valami boardosabb megoldás kell, akkor ehhez hasonló az ordoid c2.
Mivel usb-vel lehet csak winyót kötni rájuk, ezért max 30MB/s sebességet tudhat hozni, ha róla másolsz hálózaton át.
azbest
Pulsar
#22852
Á szóval wifi... múltkor olvastam valamit, hogy a broadcom wifi az usb power management kapcsán döcöghet. Állítólag alapból már le van tiltva rajta az energiagazdálkodás, de nem tudom biztosan, hogy mikor és melyik rendszer verziótól van úgy.
itt is van pár tipp, bár a pi3-as wifi kapcsán, de az is broadcom [link] vagy itt is [link]
azbest
Pulsar
#22850
szakadozik a net... esetleg valami natolás körüli probléma. Vagy valami 100 megabit körüli forgalmat csinál a hálón, wireshark-kal lehet hallgatózni, hogy a pécére dől-e az adat.
Esetleg, ha nagyon leterhelt a procija a pinek vagy nagy usb vagy hálózati forgalmat bonyolít, attól is laggolhat. De akár egy olyan usb eszköz is okozhat gondot, ami alapból nem igényel nagy sebességet, csak a pi drivere hisztizik tőle. Dmesg talán mutat valami hibalogot.
Egyszer egy meghibásodott switch miatt borult a hálózatunk. Máskor meg én próbálgattam multicastot, ami rosszul sült el és lelöktem pár eszközt a hálózatunkról fele. Még régebben rendszergazda koromban
azbest
hmm, forkolták az lxde-t.... olyan szükség volt rá, mint egy falat kenyérre
Ha jól veszem ki, akkor továbbra sem képes kihasználni a gui rajzoláshoz a gpu-t, hanem még mindig fbturbo-val megy. A mókolt chromiumban is hiába van hw video dekódolás így, mert teljes képernyőre téve szaggat a rajzolás miatt, sajnos. A vlc-vel is így működik már régóta.
Ha jól értem, akkor ez arról is szól, hogy az LXDE fejlesztése leállt, mert LXQT irányba mentek el és az alapítvány nem akar váltani, ezért forkolták, hogy ne kelljen alkalmazkodni az új rendszerhez. Pedig a hardveresen gyorsított rajzoláshoz lehet pont az LXQT felé vezet az út. [link]
Összességében persze jó, hogy dolhoznak rajta. Bár a valós problémákon dolgoznának ilyen szorgalmasan. De ez nem az a fajta alapítványi forma, ami nálunk van, teljesen normális ott a profitmaximalizálás.
(nem foglalkoznak olyan problémával, ami nem veszélyezteti az eladásokat. Us kiosztású a hivatalos kitben a billentyűzet, mert ők veszik a legtöbbet - nesze nektek britt iskolások ...
)De az is jó, hogy össze-vissza gyányolnak mindent. Most olvastam, hogy a pi3-on nem is úgy van az usb táp kezelés, mint a B+ és 2B esetén, haname fixen be van drótozva 1.2A módra.
"Correct 1.2A is the default and max_usb_current has no effect on Pi3." -dom [link]
azbest
wassermann
#22803
bár csak nagyon tipp, de maga az usb aljzat is tartalmaz okosságot. A legelső pi sorozatot azért is hívták vissza szerelésre, mert a sima aljzatot tették rá a kínaiak a "magnetics" -et tartalmazó helyett [link] (magyarul transzformátor).
Szóval talán egy próbát megér a megfelelő fajta aljzatból szerezni valahonnan és cserélni a boardon. Péládul ez mintha olyasmi lenne [link]
A pi-n asszem led nélküli van, de azt nem muszáj az aljzaton használni.
Szerk, ha jól látom ez is magnetic-es és 300 forint alatt [link]. Meg kell nézni, hogy a környéken milyen elektronikai bolt van és ott rákeresni.De a másik hiába olcsó, az nem jó hozzá, mert hiányzik a belsejéből a transzformátor.
De valóban, az usb-lan adapterből egy rendes fajta sem drága, talán 6 dolcsi kürül van ami bírja a 100-at.
#22808) aryes
hát nem mágnes, félrevezető a neve, magyarul transzformátort írnak és a röntgenen is olyasminek tűnik. Ennyire nem vagyok benne jártas, de ha az kiégett, akkor nincs kapcsolat az biztos.
azbest
gabo89
#22789
Az usb id-re keresbe másnak is van baja vele
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/50975/usb-otg-hub-does-not-recognize-devices-at-bootannyi a különbség, hogy a te 7 portosodban két olyan usb chip van, míg az övében a kevesebb port miatt 1.
Valószínűleg, ha csak a hub kap tápot, a pi akkor is elindul vele, mert visszatápol.
Ubuntuval is szívtak vele
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2330904.html, egy másik alternatív megoldás, bár nem tudom nálad segít -e.Mondjuk a dmesg csomó usb hibát is ír....
azbest
gabo89
#22785
Ha mással sem működik, akkor lehet hibás a hub. Dmesg kimenetet lehet nézni ír-e hibát szoftveres oldalról.
Ha mással működik, akkor lehet, hogy olyan hub chip van benne, amit alapból nem támogat a kernel ahogy raspbian alatt van.
lsusb és dmesg hasznos infókat tud kiadni
azbest
adamz91
#22767
Ilyen sebességek mellett nem a procimagon múlik, hanem a belső buszrendszeren. A raspberry-n a gpio-n, i2c és hasonló csatolókon kívül csak 1 usb van. Nincs kivezetve olyan adatátviteli csatorna, amire kellő sebességgel csatlakozhatna gigabit. Usb-re létezik usb3-as gigabites adapter, de az is csak 2-300Mbps körül képes teljesíteni usb2-őn át. A B-ken lévő lan is usb2 adapter + hub az smsc chip által. A 3B-n lévő wifi és bt chip sdio-n keresztül csatlakozik.
Nem tudom, hogy a chip eredeti felépítése, vagy költségcsökkentés vagy mi az oka ennek, de a lényeg, hogy nem képes rá.
azbest
stopperos
#22751
Sőt, kapufa
"popcornmix Wrote:
Pi2+ isn't very exciting. It's a Pi2 PCB with underclocked Pi3 CPU (2837). Basically 2836 has become too expensive to produce for the small number of (mostly industrial) customers who still want to buy Pi2. So, there is now a Pi2+ for them for same price as Pi3, without wifi/bluetooth, and clocked at 900MHz."Végül is 32 bites módban ugyanazt tudja, mint a pi2, ha nincs rádiós modul rajta. A pi3 -on másik oldalt van a led. Kevésbé melegedős, mint a normál 3 a lehúzott órajel miatt. Persze otthonra csak jobb a pi3, főleg ugyanazon az áron.
azbest
MasterDeeJay
#22704
A dvd mpeg2 tömörítésű. Ha nincs vásárolva külön licensz, akkor a pi azt proci erőből próbálja lejátsznai. Nem ez a probléma?
A pi2 már elég erős hogy prociból is vigye. -
azbest
Most böngészgetem a hivatalos raspi oldalt és a 10 millió pi-t juhéé ünneplő blogpost alatt szóba került a pi3A és a cm3:
"3A is still planned, but hasn’t reached production yet. CM3 production orders are in, and we’re just waiting for output dates from Sony." - Eben Upton
Tervezik kiadni a 3A-t, de még nem jutott el a gyártásig. A CM3 pedig már meg van rendelve a Sony-tól, a gyártás dátumait még nem tudják.
Hát ez azt jelenti, hogy idén már nem nagyon számítok 3A-ra. A CM3 annak lehet érdekes, aki beépítené valamibe, de azokat borsosabb áron szokták mérni.
Egyébként az is kiderült, hogy az új hivatalos kit-ben US kiosztású a billenytűzet szitázása.
" I chose a keyboard (over Gordon’s loud protestations) to match our largest market. If we find the kits sell well, we’ll look at doing country-specific keyboard SKUs next." - Eben Upton
Ami ugye azt jelenti, hogy hosszú Í magyarra állítva csak kombinációval érhető el. Az indoklás az US kiosztásra, hogy az a legnagyobb piacuk.
azbest
MK VII
#22695
22-50 dolcsi közt androidos s905-ös boxok fordulnak elő, van topicja [link].
Libreelec is megy többségükön.Ha windows-os kellene, akkor kb tablet belsővel rendelkező boxok is léteznek, de azok 80 dolcsi és felfelé.
Viszont 22 euro felett kalkulálj áfával, kezelési díjjal is.
(#22696) aryes
az már elavult, vannak sokkal újabbak, ahogy linkeltem. -
azbest
futizoli
#22682
Ahogy általában a tplink eszközöknél, ugyanezen a néven több féle hardvert is árulnak. Valószínűleg a v1-es változat, ami simán mehetett, ami realtek 8188CU chipsetes, a v2 pedig 8188EU.
Ha már fut, akkor ssh-n (be lehet kapcsolni libreelec szolgáltatásoknál, vagy a varázslóban első indításnál) meg lehet nézni dmesg paranccsal, hogy mit szólt hozzá a rendszer.
Meg lehet próbálni, hogy elindulás után dugod rá, akkor a log végére kerül és könnyebb megtalálni. -
azbest
BB9360
#22629
Használhatsz másik sd kártyát is, hogy a régi dolgaidat ne rontds el. Ha nincs másik, akkor is lementheted előbb a teljes jelenlegi kártyát, hogy vissza tudd állítani.
A topicban a win32diskimager -re keresve megtalálod, de a hivatalos oldal leírása is segíthet.
(a tar.gz -ben lévő img fájlt kell kiírni)Gondolom most valami noob-os több rendszeres megoldásod van. Olyat nem használok, nekem egy kártyán egy rendszer van. Valószínűleg valahogy libreelec-kel is meg lehet oldani, ha a másik két rendszert is meg akarod tartani.
azbest
BB9360
#22625
Az openelec név tulajdonosa és a fejlesztők közötti konfliktus miatt gyakorlatilag leállt az openelec fejlesztése.
Helyette a közvetlen közösségi folytatás ajánlott a libreelec. Azt folyamatosan fejlesztik tovább onnan, ahol az openelec-et abbahagyták. Elvileg át is frissíthető, de lehet érdemesebb tiszta telepítéssel feltenni.3d támogatás terén úgy emlékszem, hogy az openelec 7 béta (6.95) kezdett valamit, de az utána jövő 7-es libreelecekben lehet már megvan oldva.
7.0.2 legfrisebb stabil [link]
Kísérletező kedvűeknek az oldal alján ott a következő 8-as kísérleti változata (7.9) -
azbest
sunnysys
#22610
Első lépésként érdemes a teljes kártyáról egy mentést csinálni, hogy később vissza tudd állítani, ha valami rosszul sül el.
Nézd meg, hogy a boot partición bántott-e valamit. A fájlok módosításának dátuma segíthet ebben. Meg az eredeti raspbian rendszert egy másik kártyára/pendrivere kiírva onnan meg tudod nézni, hogy eredetileg mi volt ott, esetleg átmásolni onnan az eredetit.
azbest
Flowtation
#22602
Hát. ha a szoftver fut rajta és nem pusztult el, akkor jó hálózati kábellel kell kapnia címet és persze lehet neki a dhcp felől fixet osztani. Egyébként tudtommal a pi ethernetje is tudja az autmatikus egyenes/kereszt kábel kezelést. De csak a szabványos bekötést, nem össze vissza
Ha gyenge minőségű az újra dugózás, az is okozhat bajt. Egyébként olyan, mint egy pécé.
azbest
Márton
#22595
Azzal bajok lesznek.
Pi1B rev1 : itt a polyfuse-ok miatt nem ment, de élelmesek átforraszották.
Pi1B Rev2: itt tudott működni usb visszatáplálásról, mivel direktben volt a táp körre kötve az usb kimenet.Pi zero: simán be van kötve egy körre a táp és usb szerintem.
Pi1 B+, Pi2, Pi3: bevezettek egy okos chipet az usb táp vezérlésére.
Kezdetben az volt a mondás, hogy egyáltalán nem megy az usb visszatáplálás.
Újabban úgy tűnik, hogy ha normál tápról el van indítva, akkor a driverek betöltődése után már usb-ről is visszatápol. De ez fura, mert eredetileg nem ez volt a cél, lehet, hogy bug.Szóval szerintem az újabb pikkel ez nem szerencsés és macerás is. Esetleg a GPIO-ról is lehet őket tápolni.
azbest
tejeskifly
#22568
Hát, opi pc-t felejtsd el. Nagyon gyenge a támogatása.
Hup-on múltkor volt hasonló téma
http://hup.hu/node/148699Amúgy a pi esetén egy konozolos rendszernél automatikusan kiadott parancsnál nehezen képzelhető el, hogy a webes felület jobb
Egyébként, hogy írtam, attól is függ, hogy milyen felbontású, sávszélességű és milyen tömörítésű streamek vannak. Találomra venni valamit teljes kapufa lehet, bármit is választol.
azbest
Nem változik gyakran a kernel a pi-n?
nézd csak meg ezt? [link]De közben már a 4.8-as ágon is dolgoznak, csak gondolom az az alapértelmezett, amelyik stabilnak számít épp.
Amúgy majd az lesz megváltás az armos boardoknak, ha az xserver helyett elterjed valemelyik feltörekvő opengl-re épülő megoldás. Az ad egy köztes api-t, ami szabványos és nem kell minden kernel módosításhoz javítgatni. Ezért van, hogy hiába megy valami android alatt, de mégsem túl használható linuxszal.
Wayland/Weston videók és demók voltak már fenn sok helyen, csak lassan akar elterjedni [link]
azbest
mandleee
#22544
i2c -set javasolnék. Na nem csak azért, mert kevesebb lábat kell bekötni, hanem azért mert a paralell megoldásnál könnyen előfordulhat időzítésbeli probléma, ami a kábel hossz, használt programok, python alatt meg különösképpen zavaró tud lenni. Ha rossz az időzítés, akkor helytelenül jelennek meg dolgok.
i2c esetén meg a kis doughter-board kezeli az időzítést.Az adafruit-es sem sokban különbözhet. Ellenben az oldalukon vannak leírások, ami a kínai változatokkal is megy.
(#22545) tejeskifly
a böngésző ablak nem a legszerencsésebb, mert úgy nincs hardveres gyorsítás szerintem. Csak eszi az erőforrást. Plusz valaki hup-on panaszkodott, hogy időnként belefagyott talán.Ha közvetlen a stream is elérhető olyan formátumban, amit képes lejátszani a pi hw gyorsítással és csak sd felbontásúak a kamera képek, akkor hang nélkül, fapadosan egy pi zero is képes lehet rá néhány omxplayer futtatásával konzolból. 4 sd mindigtv adás képét elbírta, amikor kipróbáltam [link]
h264 jól ment, mjpeg-ben nem vagyok biztos. Ezek a leggyakoribb kamera formátumok. Mpeg2-t licensszel érdemes próbálni. Analóg pedig kapufa, azt nem pivel érdemes.
Persze pi2 vagy 3 is jó erre. Azok már hangot is tudhatnak játszani hozzá.
azbest
Ezekiell
#22539
fdh.hu magyar számlával ad farnell cuccokat. Meg kell nézned, hogy ott összeválogatva a szükséges dolgokat mennyiből jön ki. Ahhoz képest málnapc meg hasonlók lehet drágábbak.
Egy darabnál még lehet nem jobb az fdh/farnell, 3tól vannak jobb áraik. Viszont a málnapécés és rpiboltos pakkoknál érdemes azt is nézni, hogy milyen tápot adnak hozzá. Sunny nem tudom érdemes-e, ha hasonló árban van a "hivatalos" a másiktól.
Rick4-nek volt valami beírása a szegedi topicban, de homály fedi, hogy ő milyen módon tud olcsóbban.
azbest
az intel linuxra kifejezetten pozitív példa és aktívan részt vesznek a nyílt driverek fejlesztésében [link]
Az nvidia és amd gpu-k már nem ilyen szerencsések. Ott van a gyári bináris, ami vagy működik vagy nem. A friss kernelekhez, a friss hardverekhez késik. A nyílt változat pedig a gyártók támogatásának hiánya miatt sokkal butábbak és lassabbak.
Egyébként windowsra meg talán pont az intel botrányos, mivel nagyon rövid egy gpu támogatása és csak zárt bináris driver van. A másik kettőnek is zárt, de legalább hosszú a támogatás.
azbest
Mert a mostani X-serveres desktop esetén ahhoz, hogy bármilyen programmal ki tudd használni a GPU képességeit, gyakorlatilag hozzá passzoló xserver implementációra van szükség. Csakhogy a zárt broadcom GPU-val ezt nehéz megcsinálni. A kiadott nyílt lib csak wrapper hozzá. Bár lehet azzal megoldható lenne. Viszont gondolom sok munkával járna.
Ezért a sima framebuffer xservernek egy pörgősebbre optimalizált változatát (fbturbo) használják, ami kb úgy használja ki a GPU-t, mintha egy s3trio kártyával használnád, a proci izzad minden művelettel.
Amelyik program mégis képes 3d-re meg hw gyorsított videojátszásra, az nem a "szabványos" xserver api-t használja, hanem külön belemókolták, hogy kerülőúton közvetlenül a broadcom libekkel kommunikáljon. (pl omxplayer)
azbest
doberman
#22452
Alapból olyat tud, hogy ha nincs bedugva hdmi, akkor az analóg kimenet marad aktív.
Ha utólag kellene rádugni hdmi-t, akkor azt config.txt-ben megadott paraméterekkel lehet kierőltetni, de szerintem akkor előre meg kell adni a felbontást is.Lehet, hogy konzolos segédprogi van menet közbeni váltáshoz, de nem tudom, hogy erre épülő hotplug-szerű működést adó alkalmazás készült -e hozzá.
Ha csak arról van szó, hogy bekapcsolás előtt összedugod és elindítod, akkor elvileg fel kellene ismerje a megfelelő felbontást. (default érékkel a kodiban talán)
(#22451) Gabis
ezt neked kell eldönteni az igényeid alapján. Attól függ mire használnád, milyen tartalmakat néznél vele.Raspi-re nincs rendes android (talán a 3-ra lesz egyszer, de csak nem hivatalos, korlátozottan használható fajta van). De van hivatalos libreelec támogatás.
Az s905-ös boxra meg nincs hivatalos libreelec, hanem egyedi buildek vannak, előfordulnak problémk, de mivel újabb, vannak codec-ek, amiket lehet jobban kezel. Azokra android is van.
azbest
sanzi89
#22424
Most is kb azért jó választás a pi
Elvileg megy a pi3-on is az openelec 6.0.3 is, legfeljebb előfordulhatnak kisebb problémák, nem tudom.Úgy is fogalmazhatnám, mert a hivatalos build-ben is van rá támogatás.
A Pi-k ott vannak a támogatottak közt, a iMX6-osok is.
Az amlogic-ok részben, sokhoz nem hivatalos build-ben van támogatás, vagy kézzel kell igazítani némelyik fajtánál.
Az allwinnerek, amennyire tudom, továbbra sem ajánlottak multimédiára, mert nincs vagy gyenge az *elec támogatásuk. Esetleg androiddal használhatók. -
azbest
sanzi89
#22422
a next firmware branchben van a fejlesztői változat. Gondolom csak akkor bootol penről, ha az erre felkészített firmware van odamásolva a penre [link]
Az openelec fejlesztése kb megállt, mert a fejlesztők az openelec nevet birtoklóval összetűzésbe kerültek és így született a libreelec, ami az openelec 7 beta és az utána jövő többi fejlesztéseket tartalmazza és rendszeresen frissül.
azbest
Asztee
#22403
Bocs, ezt akartam linkelni:
hdmi_pixel_encoding=0 default (limited for CEA, full for DMT)
hdmi_pixel_encoding=1 RGB limited (16-235)
hdmi_pixel_encoding=2 RGB full ( 0-255)
hdmi_pixel_encoding=3 YCbCr limited (16-235)
hdmi_pixel_encoding=4 YCbCr full ( 0-255)A 0 esetén hdmi jellemzően 16-235, míg dvi csatoló 0-255 módban megy.
A 2 vagy a 4 az, amivel biztosan fekete a fekete.De a megjelenítő oldalon is ennek megfelelően kell beállítani, ha van erre opció a készüléken.
A homályossághoz ennek semmi köze szerintem. Ha az over-/underscan nagyítás és kicsinyítés is állítgatva lett, akkor attól is lehet homályos. Ha nem 1:1 a leképezés, akkor átskáláz.
disable_overscan=1
és persze ha nem jól tölti ki így a képet, akkor a megjelenítőn is azt kell beállítani, hogy ne nagyítson bele.Plusz még a megjelenítő mindenféle képjavítást is használhat a bemenetre. Talán a pécé vagy játék mód az, ami jellemzően letiltja azt, hogy szétcsesszék a képet különböző efektek hozzáadásával.
azbest
Asztee
#22401
lehet HDMI_PIXEL_ENCODING beállítás kérdése, de lehet hogy kodiban is van valami hasonló beállítás. Ezeket kellene összhanga hozni.
azbest
ger1895
#22337
Ezt a T topicban érdemes megkérdezned, esetleg ÁSZF-et böngészned.
azbest
doberman
#22308
szerintem a polifuse-ra gondolsz. Az egy olyan biztosíték, ami megszakítja ideiglenesen az áramot, hogyha nagy rajta a terhelés. Ez szerintem nem véd túlfeszültségtől, csak túlterheléstől. Magától helyreáll rövid időn belül. Az ilyen jellegű alkatrészeket tudhatja kiérni műszerrel az, aki ért hozzá.
Az usb felül pedig valami chip van, ami kezeli ezt.
azbest
Beni2360
#22302
Hát, ha 5v-ról nem ad életjelet, az annak lehet a jele, hogy valami megsült rajta. Valaki elektronikához értő ember talán ki tudhatja mérni, hogy csak valami alkatrész pukkant el vagy a soc is megsínylette.
Esetleg megpróbálhatod gpio-ról tápolást, hogy úgy megy-e, de gyanítom hasonló eredményt kapsz.
azbest
petya220
#22296
persze, az fdh.hu-tól magánszemély is rendelhet. Magyar számlát adnak farnelles árral. A farnell-től nem lehet elvileg magánszemélyként ilyesmit, de mivel ugyanaz az ár, így a magyar számla miatt érdemesebb is az fdh-n keresztül, akik a hivatalos magyar disztribútoruk (nem pi specifikusan,hanem általánosságban). Érdemes vele együtt egy normális tápot is, azt hiszem nemrég linkeltem megint
Nem vagyok velük semmilyen kapcsolatban, de kollégákkal többször, többféle dolgot is rendeltünk már és mindig korrektek voltak. Bármi probléma lehetősége volt, akkor telefonon szoktak érdeklődni, hogy úgy is megfelelő-e a rendelés. BP-re pedig úgy tudom ingyen postázásuk van, vidékre meg nettó 30 alatt 1500+áfa a futár, de felette ingyenes.
(#22297) vargalex
jaja, ha 1GB ram 8GB flash változat is megteszi, akkor 40 dolcsi alatt vannak már EU warehouseből amlogic 905 chipsetes kütyük, ami videózni valószínű szintén jó. Van amelyikre lehet openelec / libreelec build is található, ahogy hallottam.
azbest
martinkeet
#22244
A kodi menüjében van opció arra, hogy video lejátszás közben csak 10fps legyen a menü frissítési gyakorisága, hogy ne vegye el az erőforrásokat a lejátszástól. Ez már évek óta így van. Gondolom nem csak raspberry-n. Azt kell kikapcsolni.
Settings->Videos->Acceleration->Limit GUI updates
Vagy valami ilyesmi elérni a beállításoknál. Aki távirányítóval használja annak ez lehet fel sem tűnik, csak az egérkurzoron látszik hogy "akad".
azbest
Elkezdtek blogolni a PI3 új képességeiről, amelyhez egyelőre még béta szintű támogatás van (next ágon):
USB -ről bootolás sd kártya nélkül [link]
Hálózatról bootolás sd kártya nélkül [link]Ahogy az elsőnél írják, még többféle boot lehetőség is van, gondolom lesz még folytatása.
A régi pi-ken egy spéci bootcode.bin fájlt tartalmazó sd kártya fogja ezeket a funkciókat pótolni. Szóval ahhoz kell kártya, de a rendszernek nem kell hozzányúlnia egyáltalán, mountolni sem.
azbest
Pulsar
#22208
menni kell a pi1 - zero közti váltogatásnak.
Olyan rendszernél, amiből külön változat van pi2-3 -ra, azt nem tudod cserélgetni a pi1-ekkel (a zero is pi1 generáció). Amelyik viszont mindkét rendszert tartalmazza, az megy mindegyik fajtán.Egyébként meg ha tudod, hogy mit kell és hová írni konfig fájlt, akkor a kártyát egy linuxos gépben is meg tudod szerkeszteni indítás nélkül.
azbest
cinemazealot
#22195
kínából néhány dolcsiért kapni usb i2c adaptereket
azbest
LógaGéza
#22177
nem hinném, hogy pi zeroval ki lenne segítve, hisz azt nem lehet kereskedelmi mennyiségben rendelni, hanem csak egyesével.
De ahogy látom a B+ is ki van fogyva. Elég viccesen dolgoznak az alapítványnál... gondolom a pi3A és CM3 modulokat gyártják már, amiket korábban beígértek.
azbest
nemethdann
#22169
hdmi-n keresztül fullhd képet is tud adni, a fizikai méret mindegy. Az érintő panel kapcsolódását kell nézni, hogy pi-re telepíthető-e a drivere, fizikailag rá lehet -e dugni.
(#22171) nemethdann
attól függ, hogy milyen csatlakozás kell neki (usb? i2c?) és hogy alapból ismeri-e a kernel, van -e alapból támogatás hozzá. Tehát nézz meg egy konkrét típust és kutakodj a neten, hogy van-e róla infó.
Vagy úgy is lehet, hogy megpróbálsz arra keresni, hogy mit használtak már pi-vel és az kapható-e. -
azbest
Mivel a pi-ket a farnell és rs components gyártatja, ők a nagyker is egyben, így szerintem nálunk olcsóbban, az ő viszonteladóiktól nehezebb találni.
Cégként az RS-től is lehet rendelni közvetlenül. A farnelltől is közvetlenül cégként lehet.
Viszont az fdh.hu -n keresztül magánszemélyként vagy cégként is lehet (farnell distributor hungary). Az utóbbi magyar számlát ad farnelles ár mellett. A Nagyobb mennyiségre jellemzően valamennyi kedvezményt is adnak, de ez a honlapokon is látszik.Egyébként az alulórajelezés is működhet. Egy paramétert kell csak megadni a config.txt-ben szerintem (arm_freq). De sok paraméterezés is lehet, akár fixre állítótt órajellel is.
azbest
android tv 6.0.1 raspberry pi3-on
http://liliputing.com/2016/06/coming-soon-android-tv-raspberry-pi-3.html
Nem húzza annyira a belét, mint a korábbi gány változat és van wifi is. Ahogy látom 3d gyorsítás is megy.Ma láttam tévére kötött pi3-ból android appos információs "táblát", ezért kerestem rá.
http://geektillithertz.com/wordpress/index.php/2016/06/02/android-tv-for-raspberry-pi-3/
androidos Kodi meg webgl demó oldal -
azbest
D@reeo
#22100
Az utóbbi hetekben többször van készleten, mint amikor nincs.
http://whereismypizero.com/Pimoroni és thepihut 4 GBP + 4GBP szállítás körüli árakon adja, max 1 darab egy rendelésben. Az alapítvány biztosan nem akarja, hogy konkurenciát teremtsen a CM-nek iparibb projektekben.
azbest
Ez az astrometa tuner egyik változata, van ph topicja is.
A többiek visszajelzése alapján a mostani kernel már támogatja, ez a pi-re is igaz. -
azbest
Xray-1
#22084
A composit video az ami tüskén ott van. Az analóg hang abban a formában nincsen, ahogyan a többi modellen megtalálható. Ami egyébként nem hangchipet használ, hanem pwm kimenetek vannak pár alkatrésszel megtoldva, amely megoldható a pi más pwm kiemeneteivel is, de kellenek hozzá plusz alkatrészek [link]
HDMI-n persze ugyanúgy ki tudja adni, meg i2s is ugyanaz.
azbest
Celtis
#22078
Igen, ha jól sejtem, akkor hdmi és microusb táp bemenet kell csak róla. A gpio a touchoz kellhet. Ha touchra nem használod, akkor nem is kell rátenni a pi hátuljára, főleg, csak egy hdmi kábel kell közéjük. De jumper kábellel valószínű egyébként is össze lehet azt is kötni.
Lehet tényleg ugyanolyan vagy nagyon hasonló a két linken lévő. A másodiknál van kapcsolásról vázlat és beüzemeléshez doksi (persze a touch miatt főleg). -
azbest
Celtis
#22076
ah, bocs, ez lett volna az első link a többféle csatlakozási lehetőségről [link]
hdmi a legbiztosabb, nem tudom milyen ársávban szeretnéd, de pl ez [link] érdekesnek tűnik. Bár ahogy nézem a régi fajta pi csatlakozó van rajta, ami a touch átvezetésénél lehet problémás, vagy legalábbis az új pi hátára nem biztos hogy passzol. Ez mintha 40 pineshez való lenne [link] ennél manuált is linkeltek a részleteknél
Hm, az spi touch is lehet keresztezi a hangot, de nem biztos.
Biztosan kell matatni config.txt környékén, ha más nem bekapcsolni modulokat. Megadni fixen a felbontást. De a hanghoz is kell bekapcsolni dtd-t.
Ha valamihez kernel fordítás is kell, az kapufa, mert magadnak kéne buildelned a libreelecet.
Az spi lehet húzza a belét kicsit, ami persze zenénél nem vészes, de ha véletlen mégis folyamatosabb mozgás kellene, akkor visszafoghatja. De ha csak a gui mutatás a cél, akkor jó lehet. -
azbest
Celtis
#22074
5 féle megoldással lehet kijelzőt rákötni (például + usb).
A lényeg, hogy ne legyen közös adatlába a hang cuccal. Így már valószínűleg a dpi kiesik, de az valsz egyébként sem praktikus. Az ár és a plusz vezérlóboardok, külső táp igénye is befolyásoljhatja a választásodat. Gondolom egy olcsóbb spi kijelzőre gondoltál.
A hifiberry oldalán ezeket írják [link]
Az spi kijelzőknél talán van átfedés, de meg kell nézni pontosabban.Neten vannak nyomok arra, hogy valószínűleg összehozható kijelző és hang is egyszerre [link]
azbest
RaPiDsHaRe
#22063
talán az incoming port nincsen a routereden a pi-re irányítva, így nem érik el a bejövő kapcsolatok.
A csúcs, amit eddig sebességben láttam 6.5MBájt másodpercenként. Nem lemezre ment, hanem hálózaton át felcsatolt nasra. Egyszerre csak egyet tölt, lelimitált kapcsolatszámmal. pi2.
azbest
Beni2360
#22053
Az openelecbe már lassan 3 hónapja nem történt fejlesztés. Nem kiadás, hanem bármilyen fejlesztés. A libereelcbe folyamatosan mennek a változtatások.
Vannak bővítmnények, amik jól mennek a régi 6-os openeleccel, de a béta 7-es (6.95-ös) openeleccel és az abból származó libreelec-cel nem. Ez a bővítmények hibája, főleg ha unofficial repóból vannak.
Én sem frissítettem még 6-osról újabbra (libreelecre), mert amire használom at most is teljesíti. Majd idővel győz a kíváncsiság. Esetleg ha a dlp projektoros fapadosabb 3d megoldás is bekerül, akkor kíváncsiságból kipróbálom azt is.
azbest
#22019
Na ennek örülök, bocs hogy most nem néztem utána. Nekem usb-s vevő van, amit alapból kezel az openelec.
Leírod, mi volt a megoldás, hogy később másnak egyszerűbb legyen?
Én mostanában vpn kapcsolathoz konfigoltam pi-t.
Előbb az openwrt-s routeremre akartam telepíteni a szükséges dolgokat, de arra nem fért fel sajnos. Így végül előbb egy pi2-re tettem, aztán egy pi zero-ra.
A pi2 elég erős, a pi zero nekem a sima első generációs órajelére van visszafogva, úgy a 10Mbps már kicsit sok neki. Egy távolban lévő kis router lan portjáról a saját otthoni hálózatomban találom magam. -
azbest
wassermann
#22012
Annyit pontosítanék, hogy alapból 600mA-n osztozik a 4 port, bekapcsolva az usb_max_curremt-et ez 1200mA lesz. A linkelt rész előzményében egy hardveres módosítás van, ahol a szabályozó áramkörön változtatnak, ami által 2.1A-ra emelkedik a közös mennyiség.
azbest
Megint van zero pimoronin
és pihut-on is volt tán. -
azbest
azbest
Beni2360
#21937
Arduino, mikrokontroller. Van topikja is, bár nem túl nagy a nyüzsgés. Van rengeteg leírás róla az internetet, csomó vezérlési feladatot meg lehet vele oldani. meg persze 3d nyomtató irányítására is használnak a nagyobb változatból. Az első kommentben van pár link [link]
- World of Tanks - MMO
- Milyen routert?
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen videókártyát?
- SzoftverPremium.hu
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
