- Rap, Hip-hop 90'
- Meggyi001: RTX 5060 - Az új népkártya?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
envagyok
vargalex #10343 üzenetére
A frissítések után már nem csinál semmit, csak bejön a R betűs kép, kiírja hogy relax, aztán restart, és újra R betű, relax stb. stb. stb.
Már félórája bootloopol.
Lehet a 2gb kevés, de a 32-esen meg az openelec van bekonfigurálva, nem igazán karom letörölni egyelőre.
Megpróbálom a noobs-ot -
orbitalion
vargalex #10006 üzenetére
Hallottam már a JSON-ról, de még nem használtam. Nézegettem, hogy egyszerűbb a struktúrája, de rendszerben még nem tudom hogyan kell használni, gondolok majd rá, ha futja erőmből.
A gcc-t használom, egyszerű kis szösszeneteket már írtam (LED villogtatás, PWM, ilyesmi.) a nano nem egy vágyálom, viszont szépen lehet copy paste-t használni, így PC-n SSH-n keresztül lehet próbálkozni, de csak hardveres programokat, igaz amit akarok az pont ez. A BPi nem olyan lassú, látszik a két 1G-s mag... -
vargalex #9928 üzenetére
Köszönöm, köszönöm, akkor mégsem vagyok teljesen hülye -- próbálkoztam vele bőséggel, most megnyugodtam!
Más: az XBMC Remote-ot próbálnám a család eszközévé tenni, csakhogy nem tudok vele eljutni a zenetárig. A kapcsolat megvan, az Xbianban az IP:port, felhasználónév rendben van, meg is jelenik a lista, de amikor rálépek a zene menüsorra, akkor rövid homokórázás után közli, hogy mégsincs kapcsolat, szíveskedjek beállítani. De mégis mit???
Köszönettel: MaCS
vargalex #9923 üzenetére
De, nekem elég lenne a Bubble (már szinte meg is szerettem), a család 2-es szériájú tagjainak azonban nem lenne testhez illő, így nekik marad a Yatse / XBMC Remote, amikhez viszont kell a Library -- ami szerencsére remekül funkcionál Sambán keresztül.
Köszönettel: MaCS
Kicsirics77
vargalex #9782 üzenetére
governor: ondemand
min_freq:700
max_freq:900
current_freq:700
config.txt:
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=900# NOOBS Auto-generated Settings:
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
core_freq=250
sdram_freq=450 -
orbitalion
vargalex #9674 üzenetére
Most, hogy kiokosítottak, mi értelme olyan módon mérni egy eszköz sebességét, ahogy soha nem fogjuk használni? Így végül is hamis eredményhez jutunk. Persze az elméleti max sebességet megkapjuk, csak nem informatív. A sebesség sokkal inkább függ a céleszköz sebességétől, érdemes lenne így vizsgálni(pl. SATA winyó, USB pendrive, vagy winyó, SD kártya, stb...)
vzoltan
vargalex #8891 üzenetére
rc.localbol nalam nem indult el. crontabbol pedig @reboot-tal mukodik & igy
echo azert lett benne (ott maradt) h lassam hogy ujra es ujra akarja e futtatni (start stop) vagy jol lett megirva es nem akar ujra es ujra rainditani ha mar egyszer fut.
szoval echos reszt nyugodtan ki lehet torolni
bambano
általában unixon a crontabot tudja mezei júzer módosítani, az rc.local-t meg nem.
erre való a crontabban a @reboot időbélyeg.a tcp-s kapcsolatra: egy ip-vel, egy porttal is megoldható sokmillió tcp kapcsolat, tipikusan szervereken.
de kimenő kapcsolatod is lehet több, ha több ip cím van a gépre regisztrálva. -
Peter789
vargalex #7672 üzenetére
Ráadásul nem csak a belseje volt átlagon felüli - nem kell félni a világostól, jól takarítható, csak a csoki az ellensége, azt kell kitiltani belőle
- hanem azon kevés Superb-ek egyike volt amit nem dízelkályhával adtak el, hanem jóféle 1.8T 150 lovassal. Ha kitoltam a szemét akkor ment mint a disznó, pörgős motor, de kiegyensúlyozott stílusban meg meglepően keveset evett benzinből a másfél tonnájával - kb mintha egy 2.5TDi V6 lett volna benne, csak így autó hangja volt... Gázzal pedig már inkább a gyengébb 1.9PD-k fogyasztását hozta... De sajnos azóta sokat romlott a gáz ára itthon és a horvátoknál is, így mostmár traktormotoros autót fogok venni én is...
(plussz a benzines kombi választék végképp a zéróhoz tendál)
Peter789
Igen, ez az enyém volt... És valóban a méret a lényeg... Utazás közben is kényelmes volt - szeretek terpeszkedni és még akkor sem kellett senkinek sem nyomorogni a hátsó sorban - de repkedhetnek az Euro NCAP csillagok a mindenféle övpittyegésekért meg hasonló marhaságokért, de amikor meglökik az embert az autópályán és egy álló kamion platója alá csapódik be, akkor azok a kamucsillagok vajmi keveset számítanak a mérettel szemben...
Most szeretnék kombit, úgyhogy esetleg Passat, vagy méginkább A6 lenne a cél ugyanebből a generációból, csak siralmas az itthoni felhozatal 10-12 éves korukra
Írj nyugodtan - már előbbre is értekeztünk erről arról, és projekttel kapcsolatban (fűtésvezérlés) is tettem könnyelmű kijelentéseket, utána meg időm/energiám nem sok maradt rá... De azért megpróbálok mindenre válaszolni
lord.lakli
vargalex #7009 üzenetére
Sajnos az újabb is ugyanúgy képesek a gyári szofttal rendszeresen behalni. Utolsó kettő: WR842ND, MR3420. Régebben tényleg a flash méret változtatásával szívatta a jó népet. Szerencsére most már nem jellemző. Csak vicces, hogy évek óta mindegyik tp-link ugyanúgy volt gázos. Kicsit reszelhetnének már a szofton, hogy ne kelljen openwrt rá.
Köszi a linket. Na de ennyi az OFF-ból. -
Drótszamár
vargalex #7006 üzenetére
Köszi az infót, és a méréseket. Nagyon hasznosak.
Nálam így néz ki a szituáció.
Router: WR541G (gyári szoft)
A: Openwrt + NSLU2 + wifi + webkamera. Mjpg-streamer szolgáltatja a képet
B: Kábelen debianos mini pc + motion nevű mozgásérzékelő szoftver, a mi elemezné az A eszköz képét.
Elképzelhető, hogy a motion minden képnél nyit egy új kapcsolatot, amit utána nem zár le, és ezért dugul be a router? Ha igen, akkor szerintem az összeset ki tudja nyírni, csak idő kérdése a dolog.
lord.lakli
TP-Link-eket muszáj újra indítani sajnos az alap szoftverrel rendszeresen. Pont olyan hibát tapasztalsz, mintha bedugulna a hálózat teljesen. Az oldalak be sem töltődnek, vagy iszonyat lassan. Ekkor már a webes felületére sem lehet felmenni. WIFI-n elfelejt IP címet adni, ha ad, akkor sem igazán működik.
A 2 év garit azért írtam, mert eddig az olcsóságuk mellett próbáltak kitűnni az 5 év garanciával, de a nagy számú reklamáció miatt lecsökkentették 2 évre. Ami persze nem azt jelenti, hogy a vas rossz. Ha a szoftver rossz, attól a vásárlók még ugyanúgy reklamálnak, mert tényleg használhatatlan hosszú távon sajnos.Mellesleg nagyon sok olyan router van, amire nem megy fel openwrt. Sőt több olyan is van, amelyiknél a gyártó a következő hardver rev-ek során kicsit változtatott egy-két komponensen és onnantól kezdve nincs openwrt.
vargalex #6618 üzenetére
valóban, köszönöm
akkor már csak az lenne a kérdésem, hogy a Lin3Lord bash scriptjét próbaként futtatom, de pl az időre mindig ezt írja:
curl: (6) Couldn't resolve host '14-01-10'
curl: (6) Couldn't resolve host '18:19'
curl: (6) Couldn't resolve host ''
curl: (7) couldn't connect to hostMiért?
ivjoe
vargalex #6342 üzenetére
Így van, csak zárja és nyitja, de nem mindegy, hogy hogyan (milyen fűtésed van), pl. vannak ilyen PID vezérlős termosztátok, amik elég gyorsan csinálják ezt és egy relé igen gyorsan meghal alattuk, ezek TTL kimenetesek, és szilárdtest relét szoktak rátenni, az bírja a szaggatást és nem is kattog.
Szóval én a helyedben ebay-en vennék egy a fűtéshez megfelelő termosztátot.
vzoltan
En ilyet vennek mert ez vezetek nelkuli [link]
Igazabol ez tetszik a legjobban csak nemt udom h rpivel is mukodike e, az elado se tudja kerdeztem, es alapbol arduinohoz arulja: [link]
(Aki ert hozza az mit gondol, ha arduval megy akkor pivel is?)Amugy a kerdeseidre nem tudom a valaszt csak a relek miatt irtam
sanchomuzax
vargalex #6302 üzenetére
Ezt látom:
~/conky-manager-1.2.0.1$ ls -la
összesen 148
drwxr-xr-x 9 pi pi 4096 júl 14 18:15 .
drwxr-xr-x 27 pi pi 4096 nov 26 00:16 ..
-rw-r--r-- 1 pi pi 56 jan 13 2013 AUTHORS
-rwxr-xr-x 1 pi pi 105 márc 18 2013 build-binary
-rwxr-xr-x 1 pi pi 100 jún 16 16:15 build-install
-rwxr-xr-x 1 pi pi 114 márc 31 2013 build-source
-rwxr-xr-x 1 pi pi 247 márc 30 2013 compile-install-translations
-rw-r--r-- 1 pi pi 1394 júl 14 14:50 conky-manager.geany
-rw-r--r-- 1 pi pi 6663 júl 14 18:07 conky-manager.pot
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 júl 14 18:15 contrib
-rw-r--r-- 1 pi pi 35147 jan 13 2013 COPYING
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 júl 14 18:15 debian
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 júl 14 18:15 doc
-rwxr-xr-x 1 pi pi 272 jún 16 13:04 extract-strings
-rw-r--r-- 1 pi pi 15749 jan 13 2013 INSTALL
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 júl 14 18:15 lib
-rw-r--r-- 1 pi pi 121 jan 14 2013 makefile
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 júl 14 18:15 man
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 júl 14 18:15 po
-rwxr-xr-x 1 pi pi 44 jún 16 13:03 push
-rw-r--r-- 1 pi pi 82 febr 10 2013 README
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 júl 14 18:15 src
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 jan 13 2013 THANKS
-rw-r--r-- 1 pi pi 176 jan 21 2013 TODO
-rwxr-xr-x 1 pi pi 71 márc 30 2013 translate
-rwxr-xr-x 1 pi pi 57 jún 16 13:03 upload -
gumicukor89
vargalex #5938 üzenetére
Köszi a választ. Ha jól sejtem, akkor a következő sor a releváns a számomra: "dvb-usb: ITE 9135 Generic successfully initialized and connected."
Sikerült összehozni. :-) Sajnos még nem sikerült rávenni, hogy adjon képet, de holnapra is kell hagyni valami kísérletezés. Viszont minden egyes rendszerindításnál be kell pötyögnöm a konzolba, hogy Tvheadend -C. Köszi a segítséget!
harry
vargalex #5729 üzenetére
Közben olvasgatok, megtaláltam az arduinohoz szükséges dolgokat is itt: [link]
Noha így valóban kihagyható lenne a képből, és mehetne egyből rpi-re, ami azért talán csak egyszerűbb. Hmm, ez lehet így lesz, és akkor füst/pir/gáz meg megy arduinora.Elolvastam, igen, ez meglehetősen kényelmesnek tűnik, talán ez lesz. Noha nem tudom, de pl. 10 hőmérő esetén szerintem túl nagy áramot vennénk le az rpi-ről, szóval külön betáp kéne, de úgy látom, mennek ezek 5v-ról is, és úgy nem lesz gond.
A tápellátást még ki kell találnom, de lapvetően valami olyasmiben gondolkodok, hogy egy pár amperes adaptert használok, erről menne az rpi, egy aktív usb hub (pl. usb wlannak), az arduinok, és a szenzorok. Lehetne lesz pl. egy külön nyákon két tüskesor, egy 5v, másik föld, aztán lehet rákötni amit akarok.
Itt nekem még kicsit tisztázatlan ez a szabályzott feszültség kérdése, szóval talán raspberry esetén nem gond, mert van fesz szabályzó, és ~3v-ról megy a cucc, de az arduinónál tudtommal nem így van, hanem vagy szabályzott 5v-ot kap, vagy nagyobb értéket (pl. 7-12v), és abból készít 5v-ot.
Vagy egyszerűen keressek direkt olyat, hogy "regulated 5v adapter"? -
harry
vargalex #5727 üzenetére
Nem igazán ismerem még azokat, de körbejárom a témát.
De mivel ez ugye egy projekt feladat is, amibe bele kéne fűzni arduinos kommunikációt, meg egyebeket, ezért a felállás nagyjából az lesz, amit írtam is, de alapvetően érdekelnek a különböző megoldási lehetőségek, tehát lehet van, amit egyszerűbb megépíteni, vagy olcsóbb, gyorsabb, stb. Pl. 3 arduinot megépíteni szerintem nem bonyolult, mert ma jött meg 5db atmega328 bootloaderes kontroller, pár kondi meg ellenállás köré, és működik is, egy ezres alatt marad az ára így /db. Nem tudom pl. ezek a one-wire cuccok drágábbak-e, bonyolultabb-e a kommunikáció, gyanítom mindkettőre igen a válasz, és az nekem most nem jó - bár persze ettől még lehet elegánsabb / jobb megoldás, stb. De pl. egy alap PIR szenzor 400Ft körül mozog. Vezeték is van bőven (6 meg 8 eres riasztókábelek vannak a szobákban, egy szobában kettő is, szóval ez is van bőven).Igazából amit korábban már kérdeztem, azt nem tudom, hogy milyen füstérzékelőt használjak. Ebből nem is igazán találtam ilyen kis "szenzor" jellegű dolgot, csak kész, felszerelhető darabokat, ami alapvetően nem baj mondjuk, legalább már van rajta ház, csak a riasztást kell figyelni rajta. Meg nem lenne rossz, ha mozgásra be tudnám kapcsolni az ezekben lévő csipogókat, vagy mik ezek (buzzer).
McSzaby
czombos
vargalex #5533 üzenetére
Régebben nekem néha ment néha nem, opdenkamp is írta a pulse-eight forumban, hogy az LG átírta teljesen a CEC szabványt, azóta már lehet megcsinálta, hogy rendesen működjön. Én minden esetre legyeréltem a TV-m Samsungra így már megy minden és nagyon sok gomb működik, amiket meg be lehet programozni a remote.xml-ben a back hiányát is meg tudod oldani ennek a fájlnak az átírásával.
sanchomuzax
vargalex #5206 üzenetére
Felvittem ezt a két sort is a /etc/lighttpd/lighttpd.conf -ba, majd service restart után ez a hibaüzenet fogad sajnos:
(plugin.c.131) Cannot load plugin mod_cgi more than once, please fix your config (we may not accept such configs in future releases
Mindig itt akadtam el korábban is.
azbest
vargalex #5156 üzenetére
Nagyon jó, főleg az 512k íráson akadt meg a szemem. A kezdeti időkben linkeltünk sd kártya fájlrendszer optimalizálós írást (kb hogy teszttel megállaptították adott kártyának mekkora a fizikai blokkmérete és ahhoz igazították a fájlrendszer szektorméretét). Ezeknél a kártyáknál érdemes lehet ezt megnézni, mert optimális körülmények közt kegyetlen gyorsak
Durva, hogy az usb2-es olvasó már szűk keresztmetszet nekik.
A dx-es akciós rendelést még nem postázták, de nem is refundolták. Még nem tudom, megkapom e 32GB-osat az ultra kártyából.
korcsi
vargalex #4595 üzenetére
Az érintőképernyő megzavarodás az Alcatel 990-re is jellemző volt saját gyári töltőjével, számítógép USB-ről töltve nem volt baja, szerintem a töltő felépítése és földfüggetlen mivolta és a telefon érzékenysége együtt okozhatja a problémát, nem próbáltam leföldelni az USB negatívját, de egy próbát megérne.
hombember
vargalex #4348 üzenetére
Én pont fordítva közelítettem meg: idén a kertre koncentrálok és első lépésben csak vezérlek (öntözés, kapu, kerti világítás), majd második lépésként a felkerülő érzékelők adatai alapján finomítok a vezérlésen (pl.: eső esetén kevesebbet kell öntözni, kánikula esetén többet; vagy sötétben a kapu nyitására az udvari világítást kapcsolja fel stb.) Mondjuk ha esetleg jut rá idő és pénz, akkor még idén a házon belül is elkezdek partizánkodni, de ezzel nem tervezek :-)
Persze ha holnap meghozom a cuccokat, akkor azért a hétvégén valószínűleg épül valami itthon a dolgozószobámban is, mert kell a sikerélmény. Valami egyszerű: asztali lámpa kapcsolása relével, vagy ilyesmi :-)
hombember
vargalex #4311 üzenetére
Még vacilálok a szenzoroknál (hőmérséklet-, fény- és eső), ott lehet, hogy 1-wire marad, viszont a vezérléseknél (relék) azt hiszem megtaláltam a legjobb megoldást: egy ethernet controller, ami a hozzá kapcsolt relékártyával 16 eszközt tud vezérelni. Egy ilyennel 3 szobát le tudok fedni.
Bár lehet, hogy ezekkel megoldhatók az érzékelők is, mivel 8 bemenet is van rajta (ez szintén elég a 3 szobára: 4db ablak, 3db hőméréklet, 1db utcai napfény ellenőrzés). Szintén emellett szól az is, hogy itt jóval nagyobb a sávszélesség, mint az 1-wire buszon.
Ja, a link, ha valakit érdekel, akkor itt a link is:
http://www.ebay.com/itm/Ethernet-controller-with-24-digital-and-analog-I-O-/170831224499?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6559eb3 -
Oldmobil
vargalex #4338 üzenetére
Mondjuk nagyban függ attól, hogy mit értünk "torrentezés" alatt. Ha időnként rádobsz 3-4 fájlt, hogy reggelre vagy másnapra lehozza, akkor tökéletesen alkalmas az RPi is. A NAS-om pl. a 800 MHz-es procijával és 128 MB ramjával is gond nélkül boldogul az ilyen feladatokkal, erre az olcsó torrentes routerek is megfelelőek. Ha viszont egyszerre 20-30 torrentet töltesz, meg duplaennyit tartasz, akkor valóban kevés lehet.
hombember
Köszönöm, ez az 1-wire nagyon jó ötletnek látszik - mondom ezt úgy, hogy az elektronika nem az erősségem, viszont érdekel és lehet, hogy most van itt az ideje belevetni magam. A programozás és a Linux részével nem lesz gond, mivel programozó vagyok :-)
Utánaolvastam az 1-wire rendszernek, ill. az owfs-nek, az elvi oldalát azt hiszem megértettem.
Térjünk rá a gyakorlatra: első körben - idén - szeretném az öntözést (8 relé), a kaput (2 relé) és a kerti világítás (1-3 relé) vezérelni programból. Hab lenne a tortán, ha a kerti világítást a napfénytől tehetném függővé, az öntözést pedig az esőtől. A programozásokat megoldom, az elektronikai részben kérnék segítséget.
(Megj.: a teljes rendszer kb. 30-40 érzékelőt - hő, fény, nyitás/zárás, mozgás, füst - és kb. 30-40 relét - világítás, fűtés, öntözés, kapuvezérlés - fog tartalmazni.)
- Topológia: ekkora rendszernél (a végsőre gondolok) fa struktúra tűnik a jó megoldásnak.
- Tápellátás: külön táp fogja adni az 5V-ot, tehát ez a gyakorlatban 2-wire rendszer lesz.
- Vezeték: CAT5-ösEddig jutottam saját kútfőből, azonban itt már nagyon elektronikai vizekre értem, jönnének a kérdések :-)
- A busz-vezeték végén van valami lezáró elem?
- Olvastam, hogy a reléket IC-kkel kellene kapcsolgatni (pl.: DS2408), ennek minden részlete érdekelne: bemenetet honnan kapja, közvetlenül a GPIO-tól?
- És az IC mely lábaira mit kell kötni?
- Az IC csatornáit hogy tudom kapcsolni, átállítani (ki/bemenetre)?
- Jól gondolom, hogy a 8 csatornás DS2408-as 8 relét tud vezérelni?
- Érzékelők esetén is kellenek hasonló IC-k?Előre is elnézést, ha hülyeséget írtam, de ezt még csak most tanulom.
dash17291
Egy Dallas 1631z-t lehet használni owfs-sel?
Ezt írja a datasheet:
1 SDA Data Input/Output Pin for 2-Wire Serial Communication Port. Open-Drain.
2 SCL Clock Input Pin for 2-Wire Serial Communication Port.Egy elpusztult PowerMac G5-ben lévő PCB-n véltem felfedezni ezt az IC-t. Itt van az asztalomon, csak még ki kellene találni hogy melyik láb hova van kivezetve. Van egy kondi és négy ellenállás a PCB-n. Ha érdekel teszek fel róla képet.
Hyperion
vargalex #4068 üzenetére
Köszönöm a javaslatot, sztanozs fórumtárs is javasolta, viszont fölöslegesen túlbonyolította volna számomra a dolgot. Így is kezd elég bonyolult lenni a program.
Sikerült teljesen megoldanom Pyinotify-al. Az eddigi közvetlen, gombnyomásra történő MPC parancsokat, átírtam fájlírássá, és nagyon reszponzív lett. Lirc parancs is így működik ragyogóan.
Köszönöm a javaslatokat, különösen sztanozs-nak!
azbest
vargalex #2880 üzenetére
Úgy látom dvb_usbv2 -re átállásba nyúltam bele. A legfrissebb media_build már ilyet próbál telepíteni egy ideje. Normál ubuntu alatt is ugyanaz a hibája, nem tudja beállítani a pid filtert:
dvb_usbv2: pid_filter() failed=-849349900Írtam a fejlesztőjének, biztosan hamar megjavítja
Régebbi verziót lehet, hogy fel tudnék tenni, de volt más backport javítás is, inkább várok pár napot.
Cifu
vargalex #2755 üzenetére
Mondjuk én vidéki vagyok, tehát nekem már a kiszállítás sem ingyenes, vagyis számomra már magasabb lenne az ár.
Az érvek-ellenérvek elhangzottak, nyilván a kérdés az, hogy kinek mi a fontos, akinek az RCA kell, a minimális méret és hőtermelés, a GPIO és jól boldogul a Linux-al, annak tökéletes az Rpi is.
Akinek több/gyorsabb USB és/vagy SATA kell, VGA kimenet, Win támogatás, egyszerű és könnyű használat, annak inkább válasszon egy Brazos vagy Atom rendszer.
Nem vitatom el az Rpi érdemeit, de a roppant olcsóság és a használhatóság terén én személy szerint úgy látom, hogy azért kihívásokkal küszködik a málna. Nagyszerű eszköz azoknak, akik imádnak buherálni, hiszen tényleg kismillió dologra lehet felhasználni, és az ilyen eszközökhöz képest szép méretű és termékeny community áll mögötte.
Másfelől viszont az átlag egyorrú felhasználó azt tapasztalja, hogy azért annyira nem olcsó, mert ehhez is kell külön táp, szükség lehet aktív USB hubra, kell SD kártya és SD kártyaolvasó, lehet, hogy spéci kábel kell (pl. HDMI -> DVI-D), miközben nem lehet (az olcsóbb monitorokra jellemző) VGA bemenetes eszközöket használni hozzá, ráadásul a teljesítménye gyenge, az USB és hálózati sebessége is szerény, továbbá a használatához bizony bele kell mélyedni a Linux rejtelmeibe.
- eBay
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Milyen videókártyát?
- Minden, ami Unreal Engine
- Mikrotik routerek
- Vicces képek
- Dell Precision Tower 3620 tervezőgép
- Eladó újszerű belèpő gamer pc! Msi Rtx 3050, 3terra tárhely, 16gb ram +tartozèkok
- Dell 3280 Intel core i3 10100T 8gb ddr4 3,0Ghz 250ssd aio all in one pc
- i5 3570 / 24GB DDR3 / 240GB SSD / GTX 1650/ WIFI, takarítva, pasztázva, telepítve / HP Compaq 8300
- Dell Optiplex 7050 SFF + Quadro K620
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- MacBook White unibody eladó töltőárban
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3059
- Apple iPhone 14 Plus 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
Cég: FOTC
