- GoodSpeed: A megfelelő matrac kiválasztása egy hosszú folyamat végén!
- Meggyi001: A végtelenbe...
azbest
Proci85
#8636
A raspi esetén a firmware a következőt jeleni:
- a SoC-ban lévő beégetett rész, ezt a felhasználó nem tudja módosítani. Direkt azért, hogy ne lehessen elrontani. Ez tölti be az sd kártyán lévő következő lépcsőt.
- a /boot/bootcode.bin,felhasználja a config.txt és aztán a következő lépcsőt is tölti
- /boot/start.elf, ami már a kernelt tölti be. A kernel alapból szintén a /boot-ban van.Részletesebb leírás [link]
A firmware fájlok forráskódja nincsen közzé adva, az hétpecsétes ipari titok. A binárisokat viszont rendszeresen frissítik, javítják [link].
Ha jól emlékszem, akkor talán ígértek egy könnyített firmware változatot, aminek a forrását is kiadják. Persze amellé is lesz egy zárt bináris rész, ami olyan dolgokat kezel, amit jogi okokból nem lehet kiadni. -
azbest
Elsőre azt hittem magára a raspberry pi-re gondolsz.
A rendszer ingyenes, bárki letöltheti. Persze rengetegen csinálnak jó üzletet a felhajtás körül. A sokféle webshop a sokféle pakkjával szépen el tud adni mindenféle hasznos vagy kevésbé hasznos készletet. Gondolom van egy kupac kártya amire felírtak valamit, aztán darab-darab alapon dobálják a csomagba.
azbest
Milyet? Eddig is így volt. A legelső raspbian kiadással is gondban lennél. A 256 vs 512 MB kétféle memóriamennyiség kezeléséhez is kellett frissítés. De a sokkal kevésbé feltűnő különböző ram chipekkel szerelt változatokhoz is kell firmware támogatás. A samsung, hynix mellett még vagy 4-5 féle memóriával szerelik, a vörös nyákos kínai változatokat is beleértve.
Egyébként a boot partición lévő firmware fájlok frissítése kell csak ehhez. Bár bizonyos kernelben történt változtatások is megkövetelik a frisebb firmwaret.
Amikor rájöttek, hogy valójában benne van az árban az mpeg4 felvétel licenszdíjat is, nem csak a lejátszásé, azt is egy firmware frissítéssel aktiválták.
szerk: a memória fajtáit tekintve lehet tévedtem és csak 3 gyártó sokféle chipje van rajta [link], de a firmware repository kommentekben mintha többféle szerepelt volna.
azbest
bambano
#8602
hát figyu, a /boot/cmdline.txt -ba tedd be hogy dwc_otg.speed=1 . Ha nem kell gyors hálózat és gyors adatátvitel a perifériáknak, akkor lehet hogy ezzel már elég stabil lesz. A loggolást inkább rá dugott pendrive javasolnám, mert ott sokkal kevésbé jellemző, hogy sérüljönek a fájlok. Nálam így elég sokat ment, simán egy hónapokat is, úgy azt hiszem nem volt vele gond. Csak épp amire szerettem volna használni, arra 1.0 usb-vel alkalmatlan.
Egyébként odroid és pandaboard kapcsán is hasonlók a tapsztalataim, azokban is előfordil a fájlrendszer eldobás például. Bár azok keményen meg is vannak hajtva tesztelésre nálunk.
Csak logolásra lehet egy usb-s openwrt támogatású router is praktikusabb. Legalábbis azok hónapokat mennek újraindítás nélkül alapból is.
azbest
bambano
#8592
"mit jelent, hogy megbízhatatlan az usb bug miatt?"
Lényegében azt, hogy az smsc lan951x chip drivere megbízhatatlan. A különféle usb módok közül van, aminél elveszhetnek csomagok. Azt nem tudni, hogy a broadcom SoC usb-je mennyire bugos, lehet az sem teljesen megbízható.
A gyakorlatban ilyeneket tapasztalunk:
- dvb t/c/s tunerek közül sokfélénél rengeteg adatcsomag elveszik, ezért a programok számára úgy tűnik, mintha erős vételi problémák lennének, szakadozik az adás.
- esetlenként a lan kapcsolat megszakad / lassul. Az smsc chip-ben lévő usb-lan is megszenvedi, ha köhög az adatátvitel.
- smartcard olvasó használatakor rövid időn belül a teljes usb alrendszer leáll és a pi elveszít minden usb-n kersztüli kapcsolatot (perifériák, lan, usb-re dugott háttértár). **: ha usb 1.0 módra állítom az usb-t, akkor stabil marad. Viszont ilyenkor a lan és minden usb-re kötött eszköz így járt.
Raaspbian kiadásonként változó, hogy egyiknél a tunerek nem mennek jól, a másiknál csak 1.0 sebességgel használható smartcard. Azt még nem sikerült megtapasztalni, hogy egyszerre legyen jó a tuner, kártya és lan. A legújabbat még nem próbáltam. Többször ígérték, hogy már megjavították, de utána mindig kiderült próbánál, hogy nem.
Emellett már csak apróság, hogy az sd kártyánál is gyakori az adatvesztés, bár ez példány függő is lehet.
azbest
Mutterbever
#8585
A normál sd kártyán is csak a készüléken és a szoftveren múlik, hogy figyelembe veszi-e a lezárást. A pi úgy emlékszem nem veszi figyelembe.
A kártya sebessége kapcsán fontos tudni, hogy a raspi kártyaolvasója 3.3V-os. A leggyorsabb módok viszont 1.8V-on üzemelnek. Ez azt jelenti, hogy a pi-be tett kártya nem fogja hozni azt a sebességet, amit egy modern olvasóval tudna.
Itt egy táblázat erről:
http://www.hjreggel.net/cardspeed/cs_sdxc.html
Szóval, ha tartják a specifikációt, akkor hiába kerül bele 95MB/sec-re képes kártya, akkor is legfeljebb 23-at tud, mert visszavált kompatibilis módra.Elvileg a B+-on ki van vezetve a másodlagos sd is a tüskékre, bár nem biztos hogy lehet is használni arra (a 27-28 és még pár talán). Nem tudom, hogy plusz hardverrel tudna -e kommunikálni azokkal a sebességekkel.
azbest
pozsoka
#8572
Persze. Viszont valamivel irányítani is kell, hogy mit játsszon le
Például ez is az [link]Ha szeretsz kütyüt építeni és szoftveresen konfigolni, akkor nyerő lehet. Ha viszont inkább egyszerű megoldás kell, akkor lehet könnyebb lenne valami androidos (vagy más) telefont használni erre.
azbest
A legegyszerűbb talán ha egy raspbmc disztróval kipróbálod, a gpio kiosztást az lcdproc konfigban lehet ellenőrizni, xbmc alatt pedig be lehet kapcsolni hogy mutassa a kijelzőn a menük nevét, éppen játszott dolgokat....
Egyébként az xbmc lcdproc addont érdemes megnézni, azt pythonban írták úgy látom és az küldi át xbmc-ből lcdproc-ba a szövegeket. Itt egy régi, valsz ennél sokkal újabb is van [link]
És lehet kell pythonhoz lcdproc modul, ha nincs alapból fenn [link]
azbest
Hát, ha nem több méter kábelt használsz, akkor nem valószínű, hogy az a baja. A gpio alapú vezérlésnél csupán arról van szó, hogy megfelelő időnként kapcsolgatja a feszültséget a megfelelő lábakon. Régebben voltak linkek is a topicban részletes dokumentációra, hogy mit vár a kijelző.
Próbáld ki lcdproc-ot használva a kiiratást. Van hozzá raspi gpio-ra moddolt HD44780 driver. XBMC is azt használja.
Saját tapasztalatom az volt, hogy a bináris lcdproc gond nélkül tudta vezérelni a kijelzőt, míg a python kódból hajtva hajlamos volt elromlani. A különbség abból adódhat, hogy az lcdproc jobban tartja a kommunikáció időzítéseit. A python nem tud olyan pontos lenni, még attól is függött, hogy jól írt-e ki szöveget vagy csak szemét jelent meg, hogy hány sor kommentet írtam két parancs közé.
azbest
steveetm
#8542
Nekem mondjuk eszembe jutna használd core2-es generációs brand sff gépeket is megnézni. Pl csak google-be beírva egy példa [link].
Komplett gép, kis helyen elfér. Nálunk Hp dc sff-ek mentek évekig, és tudtommal nem volt meghibásodás, nagyon stabilak.A raspberry, többi board és routeres házi megoldásokról nem a megbízhatóság és a kompatibilitás jut eszembe. Arm-on szoftveresen is lehet több gebasz, ahol nem lehet akármit feltelepíteni.
azbest
steveetm
#8532
félreértettél
A pécén egy image fájlban létrehozni zfst, ami tömörített és abba bemásolni dd-vel az sd kártyáról a képet. Úgy ugyanakkora helyen több sd kártya mentés is elférhet. De a következő komment alapján valószínűleg erre semmi szükség, úgy tűnik csak néha szeretne fájlokat kivenni úgy, hogy a kép sem foglal sok helyet közben. -
azbest
ha ennyire hely szűkében vagy és szükséges a tömörítés, akkor lehet inkább tömörített fájlrendszert kéne használnod arra, hogy oda mentsd tömörítés nélkül a képfájlokat. Persze a tömörítés úgy tud hatékony lenni, ha mentés előtt kitöltöd nullákkal a szabad helyet a kártyán. Onnan a képfájlt is be tudod csatolni.
Ha nem akarsz particionálni emiatt, akkor a tömörített fájlrendszer maga is lehet egy képfájl, amit becsatolsz.
Ha viszont fagyna a géped / áramszünet jönne miközben dolgozol a felcsatolt képfájlokban, akkor nagyobb az esélye, hogy sérülés miatt használhatatlanná váljon.szerk, jaja, olyasmit amit (#8531) steveetm is ír. Ha írni is akarod a le dd-zett képeket, akkor meg valami olyan tömörített fájlrendszer kell squasfs helyett, amit írhatsz is (zfs nem tudom ilyesmire jó -e).
azbest
beloadjoker
#8504
eh, lehet fogunk még ezekkel a kábelekkel szívni
azbest
beloadjoker
#8501
A kiosztásból van több féle egyébként. Na azt nem tudom, hogy a nokia n900 és az apple féle ugyanazt a kiosztást használja-e. Ha minden igaz a pi kiosztása az apple megoldást követi.
azbest
beloadjoker
#8497
A firmwareből lehet újabb kell hozzá, nem tudom mikortól van benne a támogatás. Raspbiannál a régi pin kiadva két parancsot a frissítéshez már elvileg probléma nélkül át lehet tenni a kártyát az újba. itt írnak a frissítésről: [link]
A jackkel kapcsolatban pár napja éppen linkeltem ilyen kábeleket: [link]
azbest
ja, hogy van egy folyamatosan futó openwrt router is? Hát ezt eddig nem mondtad.
Na akkor arra ha lehet kötni usb-t, akkor elvileg az usb-re megoldható valamilyen elektronikával relé vezérlése, ami kapcsolgathatja a raspi tápját kívülről
Félig viccesen, félig komolyan mondom.
azbest
"De 5V-os reléből nem igazán van olyan amivel 230VAC-t kapcsolsz. Szóval bonyolult elektronikával meg tudnád oldani, de az meg többe lenne, mint a RPi éves fogyasztása."
Biztos vagy benne?
Opto csatolós, 5-7.5V tápú. 250V 10A kapcsolására is.
5V Relay Module 1-Channel Opto-Isolated
Egy a sok közül. 1-2-4-8-16 csatornásokból is van sok ebayen gombokért.
azbest
szoftveresen nincs ki-be kapcsolgatásra támogatás. A kikapcsolást esetleg relét vezérelve meg lehetne oldani, de akkor is maga alatt vágná ki futás közben a tápot. Wol sem támogatott. Esetleg egy filléres arduinoval talán megoldható lenne a táp kapcsolgatása, de akkor meg az fut folyamatosan
azbest
DrojDtroll
#8457
A logokat kéne megnézni, hogy nem dobta -e el az usb-t vagy nem lett-e korrupt a fájl...
azbest
moli.hu
#8456
Hát, minden ilyen témánál ígérik, hogy nincs is baj, de eddig még mindig volt valami gebasz nálam. Legutóbb a smartcard olvasó használata közben rögtön eldobta az usb alrendszert. Azóta eltelt pár hónap, nem tudom volt -e lényeges változás, vagy más elromlott-e helyette.
Az a baj, hogy mindkettőről olvastam már kritikát. Az meg, hogy a belső 1.0-ára állítva stabilizálódott, inkább a belső hibájára utalhat. Kivéve, ha ettől a külső is 1.0-ás lesz. Ha valaki sokat kísérletezik A modellel, az tudna róla jobban nyilatkozni, de nem nagyon találkoztam még ilyennel. -
azbest
Most olvastam egy kommentet a hivatalos fórumban, hogy a B+ esetén kivédték az usb-n keresztüli visszatáplálást. Szóval, ezzel már úgy tűnik nem működik az, hogy az aktív hubról ugyanarról a kábelről tápoljon a pi, mint amin az adat megy, hanem mindenképpen kell gondoskodni tápról (gpio vagy normál betáp).
De legalább mostmár hotplug támogatott, szal nem rebootol talán az áramingadozástól mint a régi
Mégegy érdekes dolog:
Kérdés: "Will the Secondary Memory Interface be available on the new GPIO connector?"
Válasz: "Yes the whole of bank 0 is now accessible…But you’ll have to wait for some further documentation on SMI first (this is in the pipeline)"Ha gpio-ra kitettek mégegy sd kártya vezérlőt, akkor szerintem ezzel akár külső emmc modullal is összeköthető lehet [link]. Persze adapterrel eddig is mehetett, csak talán jobb sebességet tudhat, mint a mostani slot.
azbest
Telefonoknál gyakori volt régebben, hogy a jack adott ki compozit videót is megfelelő kábelt használva.
Például ez [jack - anya rca], vagy a fordított rca végű [jack - apa rca]. Attól függ mire kell dugni.Ha csak a hang kell, akkor valószínűleg sima jacket elég bedugni.
Persze lehet kombinálni is, az anya végű mellé egy ilyen (rca apa - jack anya) és akkor a videó mellett normál jack kimenetre van alakítva.
azbest
Ja a céges használatnál elsősorban a devboard kiszerelést / felépítést értettem. Ipari alatt sem feltétlen gyártógépek vezérlését szokták mondani, hanem amikor valamilyen készüléket terveznek a SoC-kal és ahhoz egy univerzális eszközként már tudják a képességeit tesztelni, még mielőtt saját hardvert gyártanának belőle. Tehát ipari alkalmazás, amikor profitért építenek valamilyen éles használatra, eladásra eszközöket.
persze armv6-ra erre kisebb az esély. Inkább a compute modulra építőknek jó ez. Ezeket valószínűleg te is így gondoltad, csak azért írtam le mert az "ipari" szleng picit mást jelent az ezzel foglalkozók szóhasználatában, mint amire a hétköznapi ember először gondol
Nem tudom van-e komolyabb raspire épülő készülék, amit nem csak a reklámérték miatt mutattak be, hanem tényleg nagy mennyiségben árulnak.
azbest
A compute modulos kit is érdekes, csak hát a 48+ ezres árat kissé túlzónak érzem. Látszik, hogy ezt ipari alkalmazáshoz, devboardként árulják. Cégeknek ez semmi.
szerk:
a model B+ kapcsán itt is van egy jó leírás: [link]
Ezek szerint most már a pi tápbemenete 2A is lehet és közvetlenül az usb-jére dugva képes lehet meghajtani egy mobil winyót is. -
azbest
Hyperion
#8436
Jaja, az tuti, mert az sms chipen múlik, hogy hány usb lesz rajta - az tartalmazza az usb hubot. Az eddig használt változat 2 portos volt, ez meg 4 portos. Bár valószínűleg más lényeges változást nem okoz.
lan9512, lan9514Nocsak, kitették már a hivatalos oldalra is http://www.raspberrypi.org/blog/#introducing-raspberry-pi-model-b-plus
Fellendül legalább a műanyag ház biznisz, lehet újabb fajtát árulni
* More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B.
* More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour.
* Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version.
* Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
* Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply.
* Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.Ahogy látom tényleg elég jó irányú változtatások.
azbest
DrojDtroll
#8422
Ajánlott átfutni azokon a beállításokon, hogy később ne legyen nem várt meglepetés. Persze később is futtatható.
azbest
DrojDtroll
#8419
http://www.raspberrypi.org/downloads/
Raspbian (Debian Wheezy)
Pidora (Fedora Remix)
Arch Linux
RISC OSés a médialejátszásra készített változatok:
OpenELEC
RaspBMC -
azbest
vjozsef
#8407
Az usb-vga még rendes linux alatt is lutrinak tűnik. Elég magas a prociterhelésük is. Arra is figyelni kell, hogy melyik képes működni egyáltalán linux alatt, például az olcsó usb3-asok nem igazán.
Persze, ha csak alacsony felbontásra kell, valami szöveget kijelezni, akkor még jó is lehet.
azbest
steveetm
#8399
Nost, azt hiszem egy kisebb arduino board + olcsó 8 csatornás 5v relé vagy 12v relé házasságából is születhet valami hasonló. Ez így 3 ezerről indul kb, de kell még pár dolok biztosan.
A relének mindenképp kell táp helyben, így az arduino tápolása sem plusz követelmény. Az arduino vezérelheti a rákötött relét. Az irányítást pedig a raspi és az arduino közötti adatbusz kezelheti.
Azt nem tudom, hogy 1-wire (két vezetékes) kommunikációt a pi és az arduino közt plusz eszköz nélkül meg lehet-e oldani, de i2c/spi úgy tudom mindekettőn támogatott (4 vezetékes). De persze nem muszáj kábellel vinni a jelet, mert 433MHz-es rádió mindkettőre rátehező azt hiszem
azbest
vjozsef
#8395
Az csalóka lehet. Terhelés nélkül lehet megvan, de az ellenállás miatt terhelésre leesik alacsonyra.
Egyébként az utp sem rossz, ha tényleg réz. Csak sokszor az eladós sincsenek ezzel tisztában és állításuk ellenére is rézbevonatú alumíniumot adnak. Power over ethernet tápolású routereknél szívtunk ilyennel. Szóval meg kell nézni a vágást a végén, hogy a drót belseje is réz-e
azbest
steveetm
#8390
Sok számlacsomaghoz van / lehet kifejezetten netes fizetésre való kártyát is kérni, amiről csak annyit tudnak levenni, amit te rámozgatsz. Paypal pedig kifejezetten ajánlott a vásárláshoz, oda van beregisztrálva a netes kártyám.
Amikor megnyomom az ebay-en a vásárlást, akkor a paypal-on kersztül fizetek, a paypal leveszi az összeget a netes kártyámhoz tartozó elkülönített számláról. Két szinten is védve vagyok így a visszaélések ellen. De sok sima kártyával is lehet paypalon keresztül fizetni. Van külön topic is azt hiszem ilyesmiről.Rengeteg filléres kacatot vettem már kínából magamnak. Sokminden van, ami ott 1-2 dollár, itt meg 2-6 ezer formintról indul. Van hogy ténylegesen ugyanazt az árut látom a magyar webshopban sokszoros áron. Kis értékű kütyüknél teljesen jó, csak sok türelem kell hozzá, mert 2-6 hét is lehet simán a szállítás. Ha gond van akkor az ebay/paypal rendszerén át reklamálva általában korrekt megoldás születik. A vaterásokkal sokkal rosszabbul lehet járni, mert ott nincs semmi vásárlóvédelem.
azbest
azbest
vjozsef
#8379
A ralink wifi sokat fogyaszt és nagyon melegszik. A realtek már sokkal jobb ilyen szempontból. Egy multiméter nagyon hasznos a pi mellé, mert sokszor az alacsony feszültség okoz instabilitást.
Kínából pár dolcsiért lehet kapni már multimétert, de azt csak alacsony feszültséghez szabad használni, mert a 220 mellett agyonvágja az embert a védelem és szigetelés hiányosságai miatt. Például ezel [link].
azbest
wifi persze, ugyanolyan, mint a desktop gépeknél... az hogy melyik megy alapból vele, az attól is függ melyik oprendszerrel használod. A realtek 8188cus nano stickek keveset fogyasztanak, nekem ment közvetlenül a raspire dugva is. A ralink chipsetes külső antennásom viszont többet fogyasztott és nagyon leesett a feszültség ha direktben a pi-re dugtam. Én ebay-en, kínából rendeltem őket, mert 6 dolcsi alatt előfordulnak.
Az, hogy neked a B kell-e attól függ hogy lan kell-e, vagy úgyis csak wifivel használod. A lényeg, hogy ne gondold, hogy desktop gépet helyettesíthet, hanem inkább célfeladatokra lehet beállítani. Ha megvan mire kell, akkor hamar kiderült, hogy érdemes-e a nagyobbat vagy egyáltalán alkalmas lehet-e rá. Persze, ha hosszabb távon linuxszal, csináld-magad projektekkel kísérleteznél, akkor lehet a nagyobbat érdemes választani.Androidos kütyünél a tévé okosító cumókra gondoltam főleg, amit linkeltek is például. Ezekből is van sokféle.
azbest
Attól függ, hogy mi van hozzá, hogy milyen csomagban veszed. Alapból a raspi csak a boardot jelenti önmagában. Minden mást külön kell megvenni.
Csak a raspi "A" változat (1 usb-vel, lan nélkül, 256MB memóriával) közel 10 eft. Kitben (nagyobbik pi, ház, táp, sd kártya ) 20 eft körül van [link]
Persze sok helyről be lehet szerezni a pi-t és a kiegészítőket is. Van amit ebayről érdemesebb. A pi maga azt hiszem hasonló áron van mindenütt (ebayről sokszor még drágább is, főleg hogy akkora összegnél plusz áfa is mehet az árra). A pi analóg hangkimenete ráadásul zajos is lehet, rengeteg múlik a tápján is, mivel nem dac hanem pwm generálja a hangot.
A pi alapú netrádióhoz már van aki rakott össze szoftveres megoldásokat, érdemes a neten megnézni hogy mit tudtak kihozni belőle és a szükséges plusz kütyük áráról is lehet elképzelésed úgy, pl ez egy: [link], itt egy másik [link]...
Szerintem érdemes körülnézned androidos kütyü vonalon is, mert a pi akkor javasoltabb, ha szereted a kihívásokat és a csináld-magad megoldásokat.
azbest
morfológus
#8285
A memória a soc hátára van forrasztva közvetlenül. Tehát utólag nem bővíthető.
Biztosan készíthető lenne valamilyen célhardver, de az egy egészen más tudásszintet kíván meg.
A kérdésed alapján neked csak egy tetszőleges pécés alaplap kellene, amin van ddr3 slot. -
azbest
DrojDtroll
#8237
azbest
#8087
25 dolcsi a szállítás díja, 16 az usb-spdif kütyü... 41 a szumma.
A raspi usb-je elég problémás, szóval benne van a pakliban, hogy nem lesz stabil. Korábban linkeltem olyan spdif kimenetes kütyüt, ami a hdmi-ről választja le. Nem próbáltam, de 22 dolcsiért egész jól hangzik. -
azbest
Korábban volt szó a különféle raspi-hoz i2s lábakon kapcsolódó hangkártyákról... Akkor azt hiszem linkeltem, hogy hdmi -> vga + stereo jack átalakító 2ehuf alatt is van már, ha valakinek megfelel. Most viszont láttam ebay-en hdmi -> hdmi + audio (analóg jack és spdif is állítólag). Ez 5 eft körül versenyezhet már a többi digitális megoldással is: [link]
Nem próbáltam, így nem tudom, hogy hány csatornás digitális kimenetként lehet használni.
azbest
Ha csak médialejátszóként használod és sikerül a kártyára írni az ahhoz való kész rendszert, akkor relative egyszerű még. Ha viszont valami nem működik simán és hibátlanul, akkor a hiba feltárása már azzal jár, hogy megpróbálod a logokból megtudni mi a baj, fórumokat bújsz hasonló esetet keresve, konfigurációs fájlokban matatsz vagy éppen fordítani próbálsz más verziót valamiből.
Itt az előző kommentekből is látni, mennyire más egy windows pc előtt megszokott logikával egy arm fejlesztői board-dal boldogulni egészen egyszerű problémákkal is
azbest
A kártyán az adat megsérül.
Amíg fut folyamatosan, addig azért nem biztos hogy jelentkezik, mert a memóriába bekesseli a fájlokat is.
Esetleg még az lehet, hogy kikapcsoláskor még nem sikerült minden kiírnia a kártyára, amikor már kilövi a rendszer maga alól a pí-t. Elvileg ki kéne szinkronizálja a kártyára a függőben lévő változásokat, de lehet ezt nem várja meg. Próbálj sync parancsot futtatni mielőtt kikapcsolod.
Persze az is lehet, hogy kezd elhasználódni a kártya, de akár a kompatibilitással is lehet probléma.
Az a kemény, hogy a drágább ipari devkites boardokon is előfordul ugyanez a probléma
Próbáld meg pendrive-ról használni a rendszert, úgy sokkal stabilabb ilyen téren. -
azbest
golya87
#7628
A hirdetésnél írt hdmi verzió inkább a fantázia szüleménye lehet
Valószínűleg a 13as láb nincs bekötve... esetleg multiméterrel meg tűvel ki tudod mérni [link]A szabvány verziói nem tudom pontosan miben térnek el egy kábel esetén, arra tippelek, hogy bekötésre, ellenállására, árnyékolásra. Az utóbbiak az elérhető legnagyobb adatátviteli sebességet befolyásolják. Van olyan 1 dolláros kábelem, aminél a kék árnyalat zajosan megy csak ár fullhd-n, mert kevés a sávszélesség valami anyagminőségi probléma miatt
azbest
bigdee888
#7595
Ha a felbontást átállítód 720p-re, akkor a videó is annyival látszik.
A 256 MB-os pi-k miatt van egy kis trükközés, de az nem a felbontásnál van, hanem egy pipa valahol a menüben, hogy a gui-t is teljes felbontásal renderelje-e.
A gui-t 720p-ben renderelik, hogy kevesebb memóriát foglaljon a gpu-ban, így marad elég hely a film dekódolásához. Viszont ettől a a képernyő és a film felbontása még 1080 marad, csak a gui elemek nem annyira élesek (de ez kb észre sem vehető). [link]
azbest
A kép mentés a teljes kapacitást menti le. Az üres hely nem semmi, hanem fájlok által nem felhasznált terület, de attól még ott van. Az üres területen is lehet szemét, amit nem tud jól tömöríteni. A legegyszerűbb módja a szabad üres hely letisztázásának az, ha létrehozol egy csupa nullákkal feltöltött fájlt a szabad helyre.
dd if=/dev/zero of=nullasfajl bs=1M
Ez kitölti nullákkal a szabad helyet.Utána töröl is le, mert nem kell
rm nullasfajlés erről csinálj képet, majd ezt tömörítsd be. A szabad helyre eső terület nulláit nagyon jó be tudja tömöríteni.
azbest
itanczos
#7501
A normál raspi kamera (zöld nyákos) az nem lát infrában. Később jelent meg a fekete nyákos "NoIR" változat, amiből kihagyták az infra szűrőt. Na az lát infrában.
Az usb-s kamera legfeljebb akkor veszi fel a versenyt, ha hardveres mpeg enkóder is van benne (ritka és drága).
azbest
golya87
#7440
Csak ránézésre egy tipp... a i2c alapú a vezérlés?
Úgy emlékszem, hogy alapból blacklist-re van téve az i2c driver a modprobe.d-ben. Ki kell kommentezni, hogy betöltse és használni lehessen. De ez lehet máshogy van az újabbakban.szerk:
ja nem i2c hanem spi... de blaclkist az stimmel: [link]Unblacklist the spidev driver :
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
just comment ("#") the line which blacklists the spi-bcm2708 driver. -
azbest
Ha még nem volt, akkor egy érdekes hír:
Új videó módok a raspi kamera kezelésében:
2592×1944 1-15fps, video or stills mode, Full sensor full FOV, default stills capture
1920×1080 1-30fps, video mode, 1080p30 cropped
1296×972 1-42fps, video mode, 4:3 aspect binned full FOV. Used for stills preview in raspistill.
1296×730 1-49fps, video mode, 16:9 aspect , binned, full FOV (width), used for 720p
640×480 42.1-60fps, video mode, up to VGAp60 binned
640×480 60.1-90fps, video mode, up to VGAp90 binnedTehát most már ki lehet használni a kamera és a pi hardveres képességeit, nincsen 30fps-re és fullhd-ra korlátozva. [link]
A binned módok plusz előnye, hogy bár kisebb a felbontás, de az összeadódó pixelek miatt kevés fénynél jobb felvételre van esély. -
azbest
A pi csak sd-ről tud bootolni, szóval anélkül a pendriveről sem megy. Próbálj meg egy kártya teljes újraírásos törlést (linux alól dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M ). Az újabb pi-k kényesebbek a kártyákra, mint a régiek szerintem. Persze tényleg lehet, hogy tönkrement.
Lehet kapni kétoldalú hővezető ragasztót. Ebay-en "thermal adhesive tape" -re keresve akár. Itthon is kapni, de drágán láttam [link].
azbest
peter9228
#7395
Ó, a pivel is meg lehet ezt oldani.
- mikorfon beüzemelése
- program rögzítsen hangot és érzékelje ha bizonyos hangosság feletti jelet kap, majd némi késleltetéssel állítsa le a felvételt..
- észlelés után a hang két legnagyobb amplitúdójú részét keresse meg (threshold)
- számolja ki az időeltérésből a sebességet
- írja ki kijelzőre
- persze akkor már legyen pár gomb is, amivel indítani/leállítani lehet a mérést vagy korábbi eredményeket visszanézni az lcd-n.Szólj ,ha kihívásra van szükséged
Egy egyszerű példa [link]
azbest
peter9228
#7389
attól hogy lyukas a fólia még vezeti az áramot
Fóliával inkább tűnik megvalósíthatónak olyasmi, hogy két nagyon közel lévő réteg és amikor áthalad, akkor összezáródik az átszakadás közben. Ilyenből kettő. Valami fotodetektoros vagy ultragangos megoldás lehet biztosabb és újrafelhasználhatóbb lenne.
azbest
Ahogy írtam a BD az háromféle tömörítésű is lehet, de a legelterjedtebb az mpeg4 (h264), azt alapból támogatja, a licenszekkel mindegyik videó fajtát. A nagyon nagy sávszélességűeknél lehet problémázik, de a netes ripek gondolom könnyebben mennek. A hang kapcsán könnyebben lehet probléma, mert arra nincs licensz jogi okokból, ezért a cpu izzad vele. Ahogy gyorsan körbenéztem a neten, valószínűleg a direkt lemezről játszás kifejezetten problémásabb, mert a kódolt lemez kezelése plusz cpu erőt kíván. Saját tapasztalatom nincs vele.
azbest
V.Stryker
#7357
"Mondjuk én a két licenszet megvettem, full hd-nál azért gondolom számít."
Csak ha mpeg2 vagy vc-1 tömörítésű filmet nézel. A dvd például mpeg2-es, a blu-ray pedig mpeg2 / vc-1 / mpeg4 (h264) is lehet. Többségében azért mpeg4 jellemző, ezt pedig alapból tartalmazza a pi ára. A divx és xvid is tipikusan mpeg4, kivéve a régi div3-as, ami hackelt microsoft codec volt. Itt egy használhatónak tűnő összefoglaló [link]
azbest
feketegergo
#7348
Itt egy leírás arról hogyan lehet aktiválni az spi tüskéket [link]. A pi spi-jéről egy összefoglaló [link]. Az spi-ről összefoglaló [link].
A nagy tüskesor valamelyik lábai tartalmazzák.Az i2c az amiből kettő is van, egy a nagy tüskesoron, a másik meg a 2x4-esen.
Még egy adafruites tutorial is a pi spi displayjel összekötéséről [link]
azbest
feketegergo
#7346
gonosz mód on: az interneten
egyébként a raspberry pi spi dispay szókapcsolat sok hasznos oldalt hozhat, az adafruiten is szoktak lenni részletes leírások
azbest
feketegergo
#7344
Attól függ mennyire összetett órát szeretnél. Lehet kapni svideo bemenetű kijelzőket is relatíve olcsón [link]. Ez bármit képes mutatni.
Aztán hd44780 lcd 2x16 vagy nagyobb karakterszámú változatban, több féle megoldással (a háttér vagy a betű világít, milyen színűen...). Ez még olcsóbb [link]
Aztán vannak spi kapcsolaton át vezérlhető tft-k is [link]. Oledes változatoknál nem háttérvilágítás van, hanem a pixelek világítanak (sötétben valsz jobban mutat, mint a tft ahol átszűrődik a szürkeség). [link]
azbest
lord.lakli
#7313
Volt ph cikk is a hang kiegészítőről [link]
azbest
Nos, megjött az új hdmi-vga átalakítóm. Egészen meglepő milyen kicsi az előzőhöz képest. Az újnak gyárilag van táp bemenete és hang kimenetet is kapott.
Raspibe még nem volt időm kipróbálni, valószínűleg azzal is jól megy. Most egy androidos stick mellett szolgál.
Ki is derült pár dolog az átcserélés közben. Korábban úgy tapasztaltam, hogy az usb tápolású kis hangszórót közvetlenül a stickbe dugva úgy búg, mintha földhurok lenne. Ezt akkor nem tudtam mire vélni és egy külön tápról hajtottam ezért a hangszórót. Most az új átalakítót használva először nem kaptam képet. Feltűnt hogy a tápegység ledje akkor is világít, amikor nincs bedugva, tehát valahonnan kap áramot -> a monitor felől jöhet csak. A vga kábelen visszatápolt a monitor és az okozott földhurkot és búgást. Másik kábelre cserélve megszűnt a probléma, lett kép és a hangszóró sem búg, ha közvetlen a stickről tápolom (azért ha nagyon dolgozik, akkor pici zaj jelentkezik a stick kialakítása miatt). A második kábelnél valószínűleg nincs beköltve a 9es láb, amin táp folyhat.
Egyébként az átalakító hangereje megfelelő fejhallgatóval is, nem zajos (sennheiser hd 203). A pi esetén is valószínűleg jobb hangminőséget lehet elérni vele, mint a 12 bites pwm hang kimenetével (ha egyébként is vga monitorra kéne kötni). Egyébként a vga kimenet képe sem rossz fullhd-ban, szóval a hang érdekében akár beáldozható is a közvetlen hdmi kimenet, hogy le lehessen szedni a sztereo hangot. Persze picit biztosan homályosabb közelről, mint a digitális.
azbest
golya87
#7283
Nekem egy egyszerű samsung 16GB-os pendrive szokott mellette lenni. Talán 12/4 a sebessége pécében. Nem gyors, de mégis pörgősebbnek tűnik, mint az sd kártya (talán mert sda eszközként van és nem mmcblock). Kevésbé hajlamos elhalni, mint kártyával. Legutóbb 120 gigás notiwinyóval használtam.
Nem próbáltam ki, de egy usb3-as kártyaolvasó + valami UHS jelzésű kártyával. Azért usb3-as, mert annak gyorsabb a vezérlője, így van benne elég tartalék, hogy kihasználja az usb2 sebességét. (sandisk kártyával például 21/12 usb2 olvasóban, míg usb3-ban 30/12- usb2 aljzattal pécében). Esetleg hasonló logikával usb3 pendrive is lehet jobban teljesít, mint a 2-es változatok.
azbest
Szokenesz
#7277
dmesg -gel meg tudod nézni hogy mi történik.
1) dmesg - megnézed mit ír ki (hogy lásd honnan fog kezdődni az új infó)
2) bedugod a tunrt
3 ) megnézed újra dmesg -et.valami ilyemit kellene látni ha jó (ez nem a pi-ről van éppen):
[1651661.888099] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[1651662.022218] usb 1-3: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=9135
[1651662.022228] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[1651662.023700] it913x: Chip Version=02 Chip Type=9135
[1651662.024698] it913x: Dual mode=0 Tuner Type=38it913x: Unknown tuner ID applying default 0x60
[1651662.026327] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in cold state
[1651662.026438] usb 1-3: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-02.fw'
[1651662.026820] it913x: FRM Starting Firmware Download
[1651662.254077] it913x: FRM Firmware Download Completed - Resetting Deviceit913x: Chip Version=02 Chip Type=9135
[1651662.289849] it913x: Firmware Version 52953344<6>[1651662.360498] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in warm state
[1651662.360662] usb 1-3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[1651662.361229] DVB: registering new adapter (ITE 9135 Generic)
[1651662.364236] it913x-fe: ADF table value :00
[1651662.373571] it913x-fe: Crystal Frequency :12000000 Adc Frequency :20250000 ADC X2: 01
[1651662.409210] it913x-fe: Tuner LNA type :60
[1651662.676859] usb 1-3: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (ITE 9135 Generic_1)...
[1651662.677071] Registered IR keymap rc-it913x-v1
[1651662.677249] input: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-3/rc/rc1/input9
[1651662.677382] rc1: ITE 9135 Generic as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-3/rc/rc1
[1651662.677393] usb 1-3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 250 msecs
[1651662.677402] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'ITE 9135 Generic' successfully initialized and connected -
azbest
Primary92
#7231
Ott gondolom még pluszban kell, ház, táp, ram... szóval lehet hogy drágább. De egy használt Thinkpad X60 vagy Z61, T61, X200 is van már használtan 35eft-től hardveraprón. Azért egy két magos proci és némelyiknél már hardvers videogyorsítás is bejátszik, de most el is gondolkodtam az egyiken
azbest
azbest
A pi esetén a "megveszem, összeállítom, beüzemelem és működik." nagyban függ a körülményektől. Valószínűleg erre az OpenElec rendszer való leginkább, mert talán az az amelyik felépítéséből adódóan a legkevésbé hajlamos magától összehalni (például egy áramszünet után). Ez is leginkább csak akkor ajánlható, ha multimédiára (filmezés) használja az ember. Torrentezés vagy más gépigényes dolog már erős korlátokba ütközhet. Egyéni igényektől és türelemtől függ, hogy mire lehet jutni vele.
A pi áránál azt is érdemes nézni, hogy tápegység, ház, sd kártya (esetleg kártyaolvasó a rendszer telepítéséhez) is kell hozzá. Meg persze valami távolról irányításra alkalmas eszköz (egér, légegér....)
Tehát saccra 20eft körül van a beugró.Ha egyszerűbb és komplettebb megoldás kell, akkor érdemes kicsit körbenézni az androidos lejátszók kapcsán is. A 1-2-4 magos androidos stickek, a wd tv live vagy az androidos set-top-box-ok is lehetnek jó alternatívák. 15-26 eft sávból. Csak a példa kedvéért [link], [link]. Persze érdemes utánaolvasni, hogy melyik miben jó és miben gyenge.
azbest
Kijelző nincsen rákötve?
Ha kijelző nélkül ssh-n próbálsz belépni, de nem sikerül, akkor lehet hogy más ip címet kapott, mint amire számítottál. A routereden kell adni egy mac-ip hozzárendelést, hogy mindig ugyanazt kapja.Ha betöltődött minden és nincs különösebb aktivitás, akkor normális hogy a boot folyamat végén az act-on kívül minden más világít. (Ha nincs hálózati kábel bedugva, akkor csak a piros.) Az act csak akkor villog, ha lemezművelet van éppen.
Ha nem töltött be semmit, akkor csak a piros ég, mint amikor nincs benn sd kártya. Ritkán pár másodpercenként villan fel csak az act, amikor már betöltött mindent. Ha a firmware-t betöltötte, akkor színes tesztábra is felvillanhat a boot elején, már ha elég gyorsan bekapcsol a monitor.
azbest
balaaa88
#7161
múltkoriban mikor wifivel játszottam, akkor úgy tűnt az általad linkeltnek tűnő realtek wifi sokkal kisebb fogyasztású, mint a ralink példányom. A ralinknál tapasztaltam azt, hogy nagyon leesett a fesz és újra is indult a pi az ingadozás miatt. A realtek mellett job feszt mértem. Persze a kihúz-bedug dolog még jó esetben is okozhat olyan ingadozást, ami már sok neki. Aktív hub mellett viszont nem szabad előfordulnia. A leszakadást szoftveres bug is okozhatja.
(#7168) wassermann: valószínűleg nem a legjobb angolból a cikk írója és/vagy nem igazán ért az informatikához
Szimplán arról van szó, hogy a sun javahoz hasonlóan ezt is alapból telepítik az sd kártya image-re a későbbi - gondolom raspbian - oprendszer kiadásokhoz."Today I’m pleased to announce a step in that direction: working with the Raspberry Pi Foundation, effective immediately there’s a pilot release of the Wolfram Language—as well as Mathematica—that will soon be bundled as part of the standard system software for every Raspberry Pi computer." [link]
azbest
Mezga Aladár
#7093
azbest
ebay-en láttam olyan boxokat, amik hdmi -ről le tudják venni a digitális hangot. hdmi to toslink vagy hdmi to spdif kulcsszavakra sorolja őket. Viszont az áruk 8eft körül mozgott legalább.
azbest
Hyperion
#7026
Nekem is ezt csinálja a 2 dolláros hangkártyámmal. De az pécén használva is érdekes, mert úgy tűnik nicns hardveres hangerőszabályzása... vagy őrült hangerőn szól, vagy alig, nincs átmenet.Bocs közben rájöttem, hogy nekem az androidos sticre kötve volt ilyen bajom, raspivel nem próbáltam ki. -
azbest
eh, meglett hogy mitől instabil az 512-es raspim. Az smsc chip az amihez ha hozzáértem, akkor azonnal eldobta a fájlrendszert. Már nem arra gondolok, hogy elrontja, hanem szimplán mintha kihúznám az usb merevlemezt, amiről fut. Nyakonöntöttem fluxszal és pici hegyű pákával végigmentem mind a 64 ponton ahol forrasztva van. Így már nem fagy ha megérintem a chip hátát. Viszont a mellette lévő nyákon is van olyan pont, amit megérintve leválik a winyó. Ezt nem tudom kipróbálni a régi pin mert ott nem férek oda a bordáktól.
Erre mondta haver, hogy ne fogdossal
Igaz, de a hőingadozás is bekavarhat ha kontaktos valami. Így tehetek rá bordát és remélhetőleg nem fagy le attól, ha hozzáérek mert arrébb akarom tenni.Azért játszom a merevlemezzel, mert nagyobb programokat akarok lefordítani. Cross compile kapcsán egyébként egy jó blogbejegyzést is találtam. Ő hálózaton felcsatorja a pi fájlrendszerét linuxos gépre és cross-compileval fordít. [link] Én első körben magán a pi-n szeretnék ezt-azt cross toolchainnel icecc segítségével bevont pécével. Bár való igaz, pécén fordítani hatékonyabb.
azbest
Most egy kissé megint visszaesett a lendületem a pi-vel. A konyhai tévénél betettem a raspi helyére az androidos sticket, miután megjött hozzá a hiányzó minihdmi-hdmi átalakító. Bár a raspin ez kivételesen jobban megy (képaránykezelés jobb, tvheadend kliens van xbmc alá, menü alatt nem akad a háttérvideó pivel), csak a wifire nem mindig lépett fel.
Szerverként meg a kártyaolvasós mizéria miatt gondolkodom, hogy a linuxos notim kapja meg újra a feladatot. (a kártyaolvasótól fagy teljes sebességen az usb, viszont a realtek chipsetes jobb fajta tuner nem megy usb1.1 sebességgel... patt helyzet megint).
Persze a pi-re is mindig jön valami ötlet, múltkor műholdvevő gondolatával játszottam el. Mivel a lakás félreesőbb helyén lehetne felszerelni az antennát, így a pi-t érdemes lenne a közelébe rakni és az streamelné be wifin át.De ez még bizonytalan, mert nem tudom milyen a választék. A bbc és társai is kódolatlanok lettek, de azt csak óriás tányérral lehet fogni, a német fta adókból nem tudom hányfélét lehet fogni, analóg korban azokat néztem.
azbest
nem [link]
mondjuk az A modellről nem sokat olvastam még, jó lenne látni, hogy tényleg mentes-e a B problémáitól. Ha a broadcom belső usb-je is bugos, akkor nem oldódik meg minden probléma smsc nélkül sem. Ha jól vettem ki, akkor a DWC OTG driver, aminek a paramétereit lehet állítani bootcmd.txt-ben, az a belső usb vezérlőhöz tartozik.
azbest
vitezfeher
#6813
A vörös pi is eredeti, csak keleti piacra szánt változat. Természetesen az eu-n belül vásárolt példányokra nem kell pluszban áfát fizetni, hiszen azt már tartalmazza az ára. Azért is kerülnek annyiba, amennyibe. Ehhez képest kifejezetten drága a vörös pi, hisz a nettó ára annyi, mint az itteni bruttó árazás.
(#6815) balaaa88
a gift megjelölés semmit sem számít, egyébként külön nyilatkozat kellene az ajándékozásnál a feladótól. [link] -
azbest
wassermann
#6775
kicsit drágácska a vevő, amit linkeltél ... ahogy látom 1500 huf körül indul már hasonló. Például ez. Ha jól értem az usb csatlakozó csak tápellátás szerepét tölti be, tehát usb tölbőbe kell csak dugni és a 3.5mm jacket pedig bele. Ja hogy akkus az amit linkeltél.
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Villanyszerelés
- Asztalos klub
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Battlefield 6
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Lenovo ThinkCentre M700 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo ThinkCentre M910S SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia
- Dell Optiplex 3040 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végig)
- Dell Optiplex 3050 SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd vég
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
Ez van, ha másfele figyelek írás közben
