- MasterDeeJay: Noname 1TB-os SATA SSD teszt
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
Murdock1981
ArthurShelby #32463 üzenetére
Nekem fut a samba,transmision,plex media server,teamviewer,megasync,cups nyomtató megosztás,NOIP,HDsentinel és jelenleg 387 Mb van lefoglalva, de a max eddig 500 mega körül volt.
Murdock1981
HP1020 nyomtató problémám úgynézki végleg megoldódott!
A cups és a foo2zjs telepítése után telepítettem a system config printert, amivel beállítottam a nyomtatót, telepítette a drivert és többszöri újraindítás után is működik rendesen.sudo apt install system-config-printer
Murdock1981
kenand #32399 üzenetére
Így van, csak azért írtam, hogy gond nélkül megbirkózik vele. Usb2 a külső házam és így pc-re dugva max 30Mbyte az adatátvitel, de eddigi használat során teljesen elég volt ez a sebesség. A torrent letöltés átlag 5Mbyte-al megy a Pi-men, nekem ez is elég. Ezen igények mellett nekem a fogyasztás volt a mérvadó.
Murdock1981
Belső hálón kinek mennyi az átviteli sebesség. Nálam 130-140 Mbit.
Murdock1981
Sikerült telepítenem a HP 1020 nyomtatómat ezen oldal segítségével : [link]
Működik a cloud print is, egyszerűen a chromiumból állítottam be. Nagyon szuper
Egyetlen kényelmetlenség, hogy minden újraindítás után újra telepíteni kell. Erre nincs valami megoldás esetleg?
Murdock1981
Zoly75 #32335 üzenetére
Nekem semmi ilyesmi gondom nincs, patentul működik az egész rendszer és nekem gyorsabb mint sd kártyával, bár az nekem csak class 4-es volt. Annyi volt az elején, hogy bootoláskor lekapcsolta egy pillanatra az usb-t, ami miatt a hdd újra felpörgött, és emiatt pár indítás után sérült a fájlrendszer. Plussz táppal a hdd-nek ez a probléma megszünt.
Murdock1981
Murdock1981 #32313 üzenetére
Sikerült, én voltam a láma. Viszont nem akar működni a hp1020-am vele
Murdock1981
Sziasztok! Nyomtató telepítéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Telepítettem a CUPS-t, böngészőbe beírva az ipcím:631 szépen be is jön a felület, de amikor rámegyek az add printerre, felhasználónevet és jelszót kér és hiába írom be a pi/raspberry párost, nem enged be, pedig nem változtattam rajta. A sudo usermod -a -G lpadmin pi sort is hozzáadtam.
Murdock1981
#19482368 #32246 üzenetére
Fájlszerver, torrentezés, plex média szerver itthoni használatra tökéletes. Plexen 3 eszközt gond nélkül kiszolgál úgy, hogy közben megy a torrent letöltés. Igaz a torrent átlag 5 megabájt/sec (150 Mbit-es a netem), de a transmission-t távolról is ellehet érni, így gyakorlatilag bárhol-bármikor hozzálehet adni letöltés szóval ráér letölteni. És ezek mellett 500gigás külső vinyóval az idle fogyasztás 5,5watt, a csúcs 9-10watt körül mozog. Teamviewer van rá. Így nekem az igényeimet maximálisan kielégíti. Nem mellesleg minimális helyet foglal 0 zajjal.
Murdock1981
Nem kért jelszót és avast van feltelepítve. Amúgy egyenlőre hanyagolom a témát, mert a jogosultságokkal elbénázhattam valamit és nem játszotta le a plex a filmeket. Újra raktam az egész rendszert a transmission simán működik, a plex viszont egyáltalán nem akar elindulni és nem értem, hogy miért. Ugyanúgy csináltam mindent mint elsőre és mégsem megy. Úgyhogy küzdök.
Murdock1981
Felraktam a Sambát és telefonon gond nélkül csatlakozok, de a pc-n nemtudok (win10).
Ha beírom a keresőbe, hogy \\raspberrypi akkor bejön a home mappa, de belelépni már nemtudok és megkapom, hogy a windows nwm tud kapcsolatot létesíteni a következővel...
Mit hagyhattam ki? -
Murdock1981
JohnDoe_Hun #32208 üzenetére
Én még nagyon kezdő vagyok a témában, csak karácsony óta van rpi-m. Csak a raspbiant próbáltam. 500gigás vinyón van a rendszer, felraktam a teamviewert amivel a nekem szükséges fájlmegosztás is meg van, egy transmission-t, amihez ma állítottam be a ddns-t, így a kényelmes távoli vezérlés meg van hozzá. És felraktam a plex servert-t. Nekem nem volt bonyolult.
Murdock1981
cinemazealot #32203 üzenetére
Köszönöm szépen, sikerült is! Boldogság van :-D
Már megérte az Rpi, egy csomó új dolgot tanultam. -
Murdock1981
JohnDoe_Hun #32200 üzenetére
Hűha...telekomos modemem van Sagemcom.
Murdock1981
JohnDoe_Hun #32198 üzenetére
A ddns-t hogy/mit kell beállítani?
Murdock1981
Murdock1981 #32194 üzenetére
Fájlkezelő
Murdock1981
Murdock1981 #32172 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, tápcsere megoldott mindent! :-) Találtam itthon egy 5V2A tápot aminek a kapocs feszültsége 5.2V, forrasztottam rá micro usb csatit és egyből jó volt minden. Nincs villám jel, a piros led folyamatosan világít még 10watt terhelésnél is (tudom ez a max, amit bír a táp, 3 eszközön játszottam filmet plexről, plussz egy torrent letöltés) és a sebessége a rendszernek is nagyságrendekkel megnőtt. Köszönöm szépen mégegyszer.
Murdock1981
Ide vinyót próbáltam, szerintem az usb átalakítót nem ismerte fel. Volt 2,5" hdd házam, raktam bele 500Gb sata vinyót, Etcherrel felraktam az image-t és egyből működött, szépen feltelepült és fut is normálisan.☺
Már csak a plexet kell rávarázsolnom, valamint fájl és nyomtató megosztást szeretnék. Tényleg, az utorrenthez van utorrent remote, amivel akár mobilról is hozzátudtam adni torrent fájlt a jelenlegi szerveremhez (laptop). Létezik ilyen megoldás raspberryre is? -
Murdock1981
Hdd tokban 500 gigás sata vinyó fat32 fájlrendszerrel bebootolt. Öröm és boldogság☺☺☺☺
Murdock1981
Murdock1981
Próbáltam fel telepíteni a plex servert https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=214655
itt leírtak alapján és a
sudo service plexmediaserver restart
parancs után a
Job for plexmediaserver.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status plexmediaserver.service" and "journalctl -xe" for details.üzenetet kapom. Mi lehet a baj?
Murdock1981
pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk /dev/mmcblk0: 7,2 GiB, 7746879488 bytes, 15130624 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000f25d3Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 3656250 3654203 1,8G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 3656251 15130623 11474373 5,5G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 3661824 3727357 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 3727360 3868671 141312 69M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 3874816 15130623 11255808 5,4G 83 LinuxDisk /dev/sda: 37,3 GiB, 40060403712 bytes, 78242976 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6b3a87b5Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 78239743 78237696 37,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
pi@raspberrypi:~ $ -
Murdock1981
Murdock1981
Üdv! Pi 3 b+ usb bootot hdd-ről, hogy lehet megoldani? Ha jól olvastam, elvileg tudja alapból, de sehogy nem akart összejönni.
Murdock1981
Sziasztok! Karira kapok egy Pi3 B+-t. Fájl, nyomtató és plex szervert szeretnék csinálni belőle. Szünetmentest érdemes hozzá rendelni? Mármint egy esetleges áramszünet miatt, kárododhat e a Pi?
Murdock1981
wassermann #31585 üzenetére
Igazából annyi a lényeg, hogy van egy HP1020-am, amit print clouddal használva tudunk telefonról is nyomtatni. És az érdekelne, hogy ugyanez a funkció megoldható lenne e Raspberry-n is.
Murdock1981
A Chrome féle print cloud működik raspbianon is?
Murdock1981
Ezen majd átfuthatunk mégegyszer? Nem használtam még ilyet. Tehát model B+-t vegyek és a plex szervert hol tudom letölteni? Mert ez szolgálná ki a tv-t, telefont és tabletet a pc helyett, no nem egyszerre. Mobilneten csak zenét szoktam plexen keresztül hallgatni. A telepítésről egy gyorstalpalót hol találok. Tápból gondolom a 2.5ampereset célszerű megvenni. Ja és torrent kliensből mit ajánlasz?
Murdock1981
Üdv! Felmentem a rasplex oldalára és aszerint windowsra is telepíthető. Az IOT core lenne az? Van valakinek tapasztalata ezügyben?
Murdock1981
Egyébként melyik verziót célszerű megvenni raspberryből és milyen tartozékokkal?
Murdock1981
Egyébként az IOT Core-t mire lehet használni? Milyen progik futnak rajta? És melyik raspberrykre lehet föl rakni?
Murdock1981
Nem kötekedésképpen, de használtál már plex-et? Ömlesztve vannak letöltve filmek,sorozatok, zenék egy mappába és a plex ezeket felismeri és különválasztja, borítót,leírást tölt le hozzá, beállítja az alapértelmezett nyelvet/feliratot. A tv-n a kliens progi olyan, mint kb a netflix, nagyon szép a felület,külön vannak a kategóriák, megjelöli, hogy melyik részt néztem már meg, ha abba hagyom a filmet, ugyanonnan folytatja, akár mobilon is, akár áramszünet esetén is. Én csak letöltöm amit szeretnék egy könyvtárba, a többit intézi. Használom tv-n, mobilon és tableten is. Nagyon megszerettük párommal.
Murdock1981
Murdock1981 #31465 üzenetére
A plex meg tökre bevált mindkettönknél, nem szívesen váltanék másra. Plussz a tv-re is letudtam tölteni a klienst.
Murdock1981
golya87 #31464 üzenetére
Ez most hírtelen kínai ☺. Egy alacsony fogyasztású szervert szeretnék a plexnek, plussz torrentnek, hogy ne az asztali pc-m menjen folyamatosan. Jah, plussz egy nyomtató (hp 1020), mert telefonról szoktunk nyomtatni, ami jelenleg cloudprinttel val megoldva. Forintosítva nem éri meg beruházni, mert az asztali gépemben egy AMD5350-van, aminek így is szerény a fogyasztása, de szeretek új dolgokkal foglalkozni, kipróbálni. Ja és persze a nejem hárklis, hogy folyamatosan megy a gép☺
Murdock1981
Elgondolkodtam egy raspberry vásárláson. Plex szervernek használnám és torrentezni. A win IOT core használható ilyenre? Micro sd-ből mekkorát fogad, vagy inkább külön pendrive, vagy külső hdd lenne a jobb? Kizárólag 720p filmek mennének róla, szóval 128gb tárhely elég is lenne.
Illetve 7/24-ben mennyire működik stabilan.
- GAMER PC RTX 3060 Ti 32GB RAM FULL HD / 1440p
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +Új RTX 3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP Prodesk 600 G3 mini PC i5 7500T / WIFI / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Type-C / 3x DP
- Apple iMac 24 Blue! 16GB / M3 CPU / 512GB SSD!
- Asztali PC , i7 10700 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
