schferenc77
Feleslegessé vált otthon egy RPi, és gondolkodom egy hordozható internet rádió építésén. A felállás a következő lenne:
- adott az RPi, rajta egy Volumio distro
- az RPi-t egy USB-s power bankról hajtanám meg, így hordozható is lenne, de a bank-ot tölteni is lehet. Zömében egy helyen lenne a cucc, az usb bank inkább az RPi folyamatos futását biztosítaná, hogy ne kelljen a bootolást megvárni
- az RPi sima jack-es hangkimenetéről venném le a hangot.Itt jönnek a problémák: milyen hangszórót kellene vennem, hogy megszólaljon ezen a 3,5 jack-en úgy, hogy az áramot az USB power bankról kapja? Esetleg egy sima USB-s hangszóró (pl Genius, vagy Logitech) működne vele? Az egész vezérlésére egy beépített android-os telót gondoltam, amit szintén a power bankról kapná az áramot, és futtatnám a volumio android-os appját a vezérlésre. Vagy van erre jobb és nem nehezebben kivitelezhető megoldás? Nekem jó az LCD kijelző + gombok kombó is, csak valami értelmes leírás kellene hozzá. Ha nagyon tovább álmodnék, akkor egy olyan megoldás kellene, aminél egy tekerő gombbal tudom az előre beállított csatornákat váltogatni (folyamatosan tekerem, mitn a régi rádiókon, és egyik preset-ről a másikra ugrik), a másik gomb meg hangerő. De ekkor kilövöm a Volumio lehetőségét, hogy NAS-on lévő fileokat játszak le.
első körben a hangszórós részre lenne jü egy ötlet, de ha valakinek van működő LCD/gombos megvalósítása, az sem rossz.
schferenc77
schferenc77
#8747
Pozítiv meglepetés, hogy a B-s RPi-n elkészített OpenELEC szépen elindult a B+-on is, hiba nélkül.
Az eredeti B-s verzió az a NOOBS 2014 Edition-ból telepített Openelec 4.0.5 volt, ami megfrissült 4.0.7-re.Érdekesség, hogy a B+-ra ugyanez a NOOBS-ban lévő Openelec nem ment fel (leállt a telepítés 55%-on), az openelec.tv-ről letöltött image alapú telepítő szépen felment, elindult, de nem működött a CEC (pedig a cec-client azt írta, hogy ott van az RPI port).
Így fogtam a B-s image-t és ráraktam egy microSD-re, és szépen elindult, és a CEC is ment hiba nélkül. A következő lépés a saját keymapping lesz, mert szeretném, ha egy két gomb máshogy működne az LG távon.
schferenc77
Igen openelec.
és az megoldás lehet, hogy a \var alatt lévő xbmc mappából a \storage alatt lévő userdata mappába másolom (ahol az xbmc felületről telepített egyéb skin-ek is kerülnek) a teljes skin.confluence mappát és ott zserkesztem? Figyelembe fogja venni ezt? Egyáltalán a userdata mappában lévő dolgok felüleírják az eredeti mappában lévő dolgokat? Pl remote.xml-t szeretném kicsit módosítani, hogy tudja az LG távom spec gombjait kezelni...Btw, egy raspbmc vagy xbian jobb lehet, mint az openelec? Sebesség, testreszabhatóság. Itt van pár olyan skin/mod/add-on, amit nem enged telepíteni (pl függőség hiba, vagy nem kompatibilis azt mondja). Vagy ez a nem telepíthetőség azért van, mert gyenge a hw?
schferenc77
schferenc77
#8742
Mégiscsak megvan a confluence skin folder, csak nem a storage mappában, hanem a /var alatt. De érdekes módon nme tudom szerkeszteni, hibát dob a winscp. Roo-ként ssh-ztam be, de nem megy. Az az érzésem, hogy fogja az xbmc-de hiába próbáltam leállítani nem megy. Ötlet arra, hogyan tudom a futó xbmc alatt szerkeszteni a home.xml fájlt?
schferenc77
Jelenleg van egy B-s RPi-m, és B+-ra váltok. Mivel tudom a mostani sima SD kártya tartalmát a micorSD-ra átkopizni úgy, hogy el is indul szépen?
Vagy érdemesebb xbmc-ből export, és a másik RPi-n import?
schferenc77
Openelec-et használok a RPi-n, és az alpa Confluence skint. Kicsit átalakítanám, de nem találom a skin.confluence mappát, márpedig a leírás szerint abban kellene lennie a fájloknak. Van 2-3 másik skin is fent, annak szépen ott van a skin.skinneve folder. Ötlet? Konkrétan a home.xml fájlt keresném. -
schferenc77
Sziasztok! Próbáltam a keresőt, de nem találtam rá egyértelmű választ: ha usb-re kötök egy usb dvd meghajtót, akkor az openelec-ben lévő xbmc autoplay-jel le fogja játszani gond nélkül? Elindul-e egyáltalán az usb drive?
A hdmi cec támogatás úgy tűnik működik, de azért megksözönöm, ha megerősítitek
schferenc77
schferenc77
#7480
Valaki HDMI/5.1/PI viszonylatra valami okosat?
schferenc77
visszaolvastam a fórumban, de nem találtam egyértelmű leírást arról, hogy végül is működik (és milyen felállásban) a hdmi-n/koaxon az 5.1-es hang a PI-n? Van egy Philips soundbar, HDMI bemenetekkel, és 5.1-es nagot szeretnék kicsikarni a PI-ből ezen keresztül
schferenc77
Peter789
#6964
Az FM rádióról közben lemondtam, minden megvan internetes rádióban is, ami kellhet.
Igaz, nem Raspberry, de találtam olyan lapot (radxy rock), amin fut Android is, ott meg már gondolom nem akkor gond egy xbmc-t vezérelni.
Egy usb-s slim slot-in-es CD-t rádugva a PI látja nem? Kérdés, hogy kell-e valami extra, hogy tudjak lépkedni a zeneszámok között, vagy sem?
Érintő panel: soha nem fogtam még ilyet a kezemben, de a képeket nézve külön van az LCD megjelenítő, és előtte egy rétegben az érintőpanel? Milyen minőségű képet ad egy ilyen panel? Nekem csak a kezelőfelület miatt kellene, reményeim szerint egyszerűbb, mint külön fizikai gombokkal szenvedni.
schferenc77
Teljesen kezdo vagyok PI-ben, de mar regota elo-elo jon bizonyos temaknal. Szeretnek egy olyan zenelejatszot epiteni, ami:
- lejatszik sima es mp3 cd-ket
- lejatszik nasrol mp3akat
- lejatszik internetes radiokat
- sajat erintokepernyoje van, amivel lehet vezerelni ( valasztas a fentiek kozul, hangero etc)
- extrakent fm radiokat is lehet vele fogniTisztan elmeletben egy xbmc-re epulo disztro-ban gondolkodtam, kulso usb-s hangkartyaval, arra egy normalis hangfalpar (2.1 eleg) kotve (esetleg BT-s hangszorok). Lattam letezik pi-re erintopanel is. Az egeszet pedig egy fa vagy fem egyedi hazba pakolnam.
Gyakorlatban merre induljak el? Esetleg valaki tud ebben segiteni? A hattere az egesznek az, hogy van otthon egy Philips MCI298-as galozati zenelejatszo, ami tok jol szol, de doglodik, egy uj megy 100+ arban van. Ehhez kepest a pi szerintem felebol megallna es csereszabatos alkatreszekbol osszehozhato.
Otlet?
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
