- GoodSpeed: KLINTHOLM 3 fiókos fekete, acél, zárható kiegészítő elem
Shade45
#47511
USB-n van rákötve, annak elég nagy a CPU overheadje meg a sok kicsi I/O művelet is terheli pluszban. Ideális esetben egy rendes SATA porttal rendelkező miniPC/NAS meg némi memória/SSD cache segíthet rajtad.
Esetleg a Kodi buffer beállításait piszkálhatod egy kicsit az Advancedsettings.xml-ben
excalibur36
#46300
"Recommended hardware: Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B or Zero 2. Expect print artifacts and long loading times with other options, especially when adding a webcam or installing third party plugins. Setups not using recommended hardware are not officially supported.
Please note that the Raspberry Pi Zero and Zero W are not recommended explicitly since severe performance issues were observed, caused by the WiFi interface when bandwidth is utilized (e.g. the webcam is streamed), negatively impacting printing quality. See also here. The Zero 2 however is recommended."
RaPiDsHaRe
#46295
Ha csak a Kodi miatt kell akkor javasolnám inkább a LibreELEC-et, ez kifejezetten médialejátszásra készült, minimális hardverigénnyel.
betyarr
#46290
"zek a zeneszámok egytől-egyig a youtuberól vannak letöltve helyi meghajtóra.gondoltam teszek vele egy próbát és elindítom ezeket a sistergő számokat a youtube-on "
Gondolom youtube-dl, meg valami alapértelmezett 128kbps bitráta. Emeld meg 256-ra és próbáld úgy esetleg. -
excalibur36
#46210
Persze, amelyik a tüskesort használja.
excalibur36
#46208
Nem, nincs DSI portja.
SunMount3r
#46053
Hát mert: "Szar ez a kalapács, nem lehet vele kenyeret vágni!"
Célszoftver az LE meg a CoreELEC is, nem lekorlátozva vannak hanem nincsenek felesleges funkciók bennünk, JEOS, "Just Enough Operating System"
Az ELEC meg ugye "Embedded Linux Entertainment Center". -
SunMount3r
#46038
Gyanúsan szar az a pendrive. 24MBos írás akár normális is lehet, általában az olvasás ami gyorsabb, azt is szokták inkább jobban reklámozni a csomagoláson ;)
SunMount3r
#46031
Pedig gyanúsan döglődő pendrive (vagy valami inkompatibilitás vele).
Esetleg teszteld le pl. H2testw-vel -
Hátha valaki nem ismeri, hol kapható a nagyvilágban, mikor volt utoljára készlete és mennyiért: RPilocator.com
Fecogame
#45520
Közben megnéztem a linkelt hozzászólást, 2019 október környéki javítások között így szó szerint nem szerepel hogy sokkal kevésbé melegszik, ezt az egyet találtam ami okozhatta ezt.
2019-09-05 - Git d8189ed4 - (BETA)
Update SDRAM setup to reduce power consumption. -
SunMount3r
#45519
Akkor tisztázzuk, természetesen optimalizáltak rajta, hűvösebb lett. Ettől még a legtöbb esetben kell rá hűtőborda, továbbra is termel hőt és azt valahogy el kell disszipálni.
Nekem is futott anno a CPUidle a Celeron 300A-n, ettől még kellett rá borda
SunMount3r
#45517
Persze, szoftverből hűtik most már
SunMount3r
#45473
Friss Raspbian-t felteszed egy microSD-re és aztán:
sudo rpi-eeprom-update -
wassermann
#45458
RPi4-nél már lehet GPIO pinnel bekapcsolni is, szóval lehet egy gomb.
wassermann
#45452
azért ha pl. le akarná kapcsolni az egész elosztót amibe a Pi is bele van dugva előtte jó lenne leállítani, nem szeretik az SD kártyák meg a rajtuk levő filerendszerek ha kihúzzák a szőnyeget alóluk. Persze ezt meg lehet SSH-n keresztül is csinálni, de azért egy külső nyomógomb egyszerűbb (pl. ha a családot kell betanítani rá
Amennyire én értem itt a folyamatot:
LCDproc kezeli a VFD-det
mpdlcd tud beszélni az LCDprochoz hogy milyen előadó/track fut éppen, szóval ha mindkettő jól van bekonfigolva akkor mennie kellene.Egy dolgot vettem észre, te ezt írtad:
su volumio -c “mpdlcd –no-syslog &”Így próbáld (dupla dash)
su volumio -c "mpdlcd --no-syslog &" -
wassermann
#45356
Értem én, de sok olyant látok, hogy "azért nem kell külön médialejátszó, mert már így is túl sok távirányító van".
wassermann
#45353
Igen, de a HDMI-CEC a legegyszerűbb ha támogatott, mert nem kell plusz távirányító.
SunMount3r
#45318
Igen, RAM, nem, nem érdemes (ártani nem árt de nem szükséges).
ravensky13
#45279
Amíg tart a Linux fs cache meg bírja a HDD az írást addig jó, utána belassul, gondolom jó nagy IOWAIT van (htop megmondja), ez főleg az USB miatt.
Használj SSD-t, vagy válts valami x86ra, vagy állítsd be lassabb limitre. -
Itt írnak róla, szerintem lcdproc viszi (ránézésre a négykábeles csati az sima USB, a másik kettő talán a táp meg a ki/bekapcsoló, esetleg módválasztó lesz). (Szerk.: ezen van IR vevő is, szóval akkor táp és IR vevő lesz
)Szerk.: előkotortam a Wayback machine-ból a linkelt wiki oldalát, ez alapján mennie kellene.
Jó kis összehasonlító oldal:
The Single Board Computer Database -
BestofJAVA
#45091
ezt szerintem PEBKAC
Flowtation
#45078
Én mindenképpen egy microSD kártyát javasolnék, a LibreELEC-nek tökéletes.
Persze használhatod a külső SSD-t vele ezután is ha kell.
Az a Philips TV melyik modell, milyen évjárat? Nekem egy 10+ évessel is ment rendesen. -
Sidorovich
#45019
Természetesen használtan gondoltam :)
Sidorovich
#45017
Ebből a pénzből remek kis x86-os kis fogyasztású gépet lehet venni, pl. Gigabyte Brix, Intel NUC, Dell Optiplex Micro, HP Mini G etc. Vagy akár egy Synology vagy QNAP NAS.
Sidorovich
#45011
Itt a hardveraprón nézted? Chiphiány van, azért nincs. A 8GB RAM-ra feltétlenül szükség van? Nagyon sok mindennek elég a 4GB, sőt sokszor a 2GB RAM is.
UberMutant
#44960
Több tucat RPi megfordult már nálam, egynél sem jutott eszembe USBről bootolni.
BestofJAVA
#44954
ubuntu-22.04.1-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img.xz
Ezt töltötted le? Rufus-al (Windows-os programot mondok direkt miattad) kiírod valami minőségibb microSD kártyára és bootol. Szívesen. -
UberMutant
#44955
Na jó, de te értesz hozzá
BestofJAVA
#44936
Nem, nem értek, szia.
BestofJAVA
#44933
Egy rakás ürülék akkor, add el és unsubscribe, köszi
BestofJAVA
#44899
Ja ja, na meg a Windows se fut rajta.
BestofJAVA
#44890
Szóval desktopnak nem jó (senki nem mondta hogy az, nem arra készült), ezért szar. Értem
BestofJAVA
#44890
Még egyszer: nem desktop.
Médialejátszónak LibreELEC-el, 3D printernek OctoPI-vel, Home Assistanthoz, NAS-ként stb. remekül használható. -
BestofJAVA
#44886
YUMI pl. (nekem egy USB3s 128GB-os Samsung SSD van ExFat-ra formázva és rajta mindenféle telepítő és recovery ISO-k. Kb 300MB/s írás/olvasást tud, elég gyors így bármit elindítani/telepíteni róla).
BestofJAVA
#44883
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/arm/overview
https://www.android-x86.org/ -
BestofJAVA
#44881
Azok is egy architektúrára épülnek. Android is van x86-ra, Windows is van arm64re.
BestofJAVA
#44861
Ubuntunál ugyanez a kérdés: van-e arm64 portja a programoknak, vagy csak x86?
Xenophobermn
#44791
Mi a cél?
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 10
- Eredeti játékok OFF topik
- i5 12500/ RTX3060 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- Egyedi PC összerakás személyre szabott konfiguráció, gyors határidővel!
- Eladó Belépő Ryzen Pc
- Intel 12th gen. i5-12500 / B660M / 16GB DDR4 félkonfig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
Akkor az általad javasolt DLNA lesz a megoldás.
