- HUNNIA1920: Kínaiwebáruház, amit jobb elkerülni
- sh4d0w: Árnyékos sarok
Peter Kiss
Kódoltam egy keveset, szerintem erre gondoltál: http://pastebin.com/mc8eJwfQ
(Hiba lehet benne [Notepad teszt nélkül].)
Peter Kiss
Peter Kiss
pvt.peter
#11767
Alapötletként ezt tudnám javasolni:
<?php
class View {
private $_file;
public $Data;
public function __construct($viewFile, array $data) {
$this->_file = $viewFile();
$this->Data = $data;
public function Render() {
require $this->_file;
}Ebben az esetben, a view fájljában hozzáférsz a $this-hez, így eléred a $Data-t is benne:
<ul>
<?php
foreach ($this->Data["rows"] as $object) {
echo "<li>";
echo $object->Name;
echo "</li>";
</ul>Nehogy sima query result-ot adj a view-nak! Csak sima bejárható kollekciókkal szabad dolgoznia, amelyekben objektumok vannak.
Ne használd a mysql_ cuccokat. Válaszd a mysqli_-t vagy inkább PDO-t. -
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11755
E_STRICT-et szerettem volna.
Peter Kiss
tomchy
#11745
Az első fájlban nem mysql_fetch_array-t, hanem mysql_fetch_assoc-t kell használni.
A másodikban az UPDATE id alapján frissítene, de a $id változód nem is létezik gyakorlatilag.
Minden fájlod elejébe nagyon gyorsan:
error_reporting(E_ALL | E_NOTICE);
ini_set('display_errors', 1);---
És melyik iskolában garázdálkodnak mysql_ cuccokkal plusz escape-eléssel?
A gányos megoldásról nem is beszélve. -
Peter Kiss
Speeedfire
#11679
Ékezetekbe akad bele, próbálj kódolást állítani az adatokon (most itt gyakorlatilag a fájlod játszhat és a fotó encode). A json_encode() csak UTF-8-cal működik.
Peter Kiss
Speeedfire
#11677
Így hirtelen nem tudom, de az array_push-t felejtsd már el (lassú sz.r).
$ajaxResult = array(
array('ment'=>'Sikeresen mentve a hozzászólás!'),
array('error'=>0)
vagy
$ajaxResult = array();
$ajaxResult[] = array('ment'=>'Sikeresen mentve a hozzászólás!');
$ajaxResult[] = array('error'=>0);
echo '<pre>'.json_encode($ajaxResult).'</pre>'; -
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11658
Mindkettőt kell használnia, de még az sem biztos, hogy így fog menni (PHP fordítási opciótól is függ).
Peter Kiss
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11590
Resource-öket mindig NULL-ként exportálja, ami által hülyeséget láthat a fejlesztő, miközben hibát keres, a print_r()-rel és a var_dump()-pal nem fordul elő ilyen.
Peter Kiss
substr-rel biztosan gyorsabb a másolás, de egyébként arra kellene törekedni, hogy ki lehessen zárni egyes részeket (valahogyan részekre bontani [pl. sorok], és azokban keresni dolgokat előbb, teszem azt, ha nincs benne 'y' betű, akkor nemérdekel többé). Esetleg mixelni az SQL-es megoldással, amit már említettem. Lehetne használni reguláris kifejezéseket is egyes helyeken.
Peter Kiss
Azért az tényleg fontos lenne, hogy hogyan keres, illetve, mi a cél (elég, ha egy szó megtalálható például, mert akkor nem strstr, hanem strpos-t kell használni, ilyenek).
Egyébként lennék annyira kretén, hogy a HTML-t betolnám egy FULLTEXT indexes adatbázisba, és azzal kerestetném.
Ha nagy az anyag, akkor szétdarabolom, és akkor máris tud több szálon dolgozni (FULLTEXT helyett jó lehet a LIKE). -
Peter Kiss
Használhatsz AJAX-ot erre, először lemarod a HTML-t valamibe, aztán X darab soronként keregélsz benne, ez azt jelenti, hogy összes_sor/X darab AJAX lekérdezésed lesz. Egyébként szerintem keresni kellene valami értelmesebb megoldást, vagy gyorsítani a keresésen.
Tényleg, hogyan keresel?
Peter Kiss
Speeedfire
#11546
Attól még ilyen adatot nem mentünk sessionbe.
Peter Kiss
trisztan94
#11499
Prepared statement-et kell használni, ahogyan azt már kb. egymilliószor elmondtuk.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11467
Kohana-t nem ismerem, így azt sem, mennyire van kötve a $_FILES-hoz a saját feltöltője.
Peter Kiss
Speeedfire
#11434
Ha így van összeállítva a query, akkor az escape mit sem ér aposztróf nélkül, támadható lenne a cuccos.
Mondjuk számtípusoknál én cast-olnék vagy filtereznék, nem escape-elnék.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11417
Ezt csak tudom. 5.3 alatt nem nyúlok PHP-hoz.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11413
5.3 alatt mondhatni, hogy nincs normális GC, ezért pl. a self references (internal handler) megöli, mert nem képes felszabadítani semmilyen memóriát, pl. a tiéd lehet, hogy elmenne 1 GB-ig is. Válts PHP verziót, minden megoldódik.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11390
PHP 5.3 előtti?
Peter Kiss
Speeedfire
#11298
Itt a timespan() függvényt bányásznám elő.
Peter Kiss
Lacces
#11264
A dependency injection-ben semmi sötét mágia nincs, annyiról szól, hogy egyértelműen megmondod, mi kell az adott objektumot létrejöttéhez/működéséhez, vagy épp egy metódus működéséhez ahelyett, hogy valami kiskaput válassz: ez lehet a new operátor (pfuj
) vagy épp az említett singleton vagy singleton-jellegű global object. Constructor-okban lehet sokszor olyat látni, hogy a paraméterlistája tök üres, de van benne vagy 5-ször valamilyen példányosítás new-val vagy mással (ez egyébként amiatt is bukta megoldás, hogy a ctor-okban nem végzünk semmilyen műveletet gyakorlatilag [példányosítás, adatbázishoz kapcsolódás, bármi ilyesmi]).A container ezen csak annyit segít, hogy ne kelljen annyit írnod, hogy egészen egyszerű legyek. Ha lenne egy olyan osztályod, aminek a ctor-a kérnek másik 3 objektumot, akkor nem szívesen írnál ilyeneket mindenhol, ahol kellene:
new (new (), new (), new ())
A container-ek ezen tudnak segíteni: az adott megoldás leírását használva felépíted, hogy, ha valaki X objektumot kér, akkor annak a függőségeit hogyan oldja fel, és utána csak ennyit kell írnod:
container.GetService(type)
Általában a container-ekhez járnak különböző lifetime service-ek (vagy írhatsz sajátot), ilyennel tudsz singleton-féle működést előidézni.
Az a final indoklás nem győzött meg, teljes osztályt szerintem a legritkább esetben kell lezárni. Ha azt szeretnéd, hogy valami az öröklődés ellenére is változatlan maradjon, azt rakd private-re vagy final-re, és kész.
Peter Kiss
Lacces
#11262
Azt, hogy mit zársz le, és mit nem, nehéz kérdés, általában érdemes arra törekedni, hogy kiterjeszthető legyen majdnem minden osztály, de a kötelező dolgokat ne ronthassa el senki sem.
A singleton faszság, azért.
Ha singleton-szerű működést akarsz, akkor használj dependency injection container-t (de egyébként is érdemes).---
Egyébként a válaszoló is csinál érdekeset, a beállítások betolásának biztosan nem így kellene lennie (parse_ini_file-os történetre gondolok), illetve szerintem ctor-ban nem szabad kapcsolódni az adatbázishoz (én is csinálok ilyeneket, de fokozatosan jövök le a cuccról).
Peter Kiss
Bárkinek érdekes lehet: PHP Authentication Class
A kérdés megválaszolója mondhatom, hogy a szívemből szólt.
Peter Kiss
Brown ügynök
#11256
Adatbázist használva is van serialization, disk művelet, de még a remote call is befigyel, szóval gyorsabb nem lesz.
A session-kezelést illene szétválasztani:
"Adott felhasználó bejelentkezve tartása"
AdattárolásAz elsőhöz először az kell, hogy párhuzamosan menjen adatbázisban és cookie-ban is a session-kulcs kezelése:
Adatbázisban: session-kulcs, user ID, valamilyen gépazonosító (IP, user agent), létrehozás dátuma, lejárat dátuma, perzisztens-e
Sütibe: egyedül a kulcsot kell leküldeni (megfelelő lejárati dátummal, HTTP only, miegymás)Kulcsnak teljesen mindegy, ki mit használ, annyit kell csak figyelembe venni, hogy az adott környezetben lehetőleg egyedi legyen, pl. egy V4-es GUID teljesen jó.
Ennek cseréjét mindenképpen meg kell oldani, hiszen van 2 pont, ahol mindenképp kell: bejelentkezés és a kijelentkezés.Az adatbázisban a session lejárati idejét változtatni kell, amennyiben a session nem perzisztens: mindig ki kell tolni annyival a lejárati időt, amennyivel akarjuk (mondjuk 20 perc), minél hosszabb ez az idő, annál nagyobb a biztonsági kockázat (esetleg pl. akkor, mikor úgy jön a kérés, hogy már csak 1 perc van hátra a lejáratból, akkor cserélünk egy session id-t is).
Az adatok mentése már egy más dolog, ott annyit kell tennünk, hogy meg kell felelni az adott PHP elvárásainak (5.4-ben megjelent interface már említve lett), ez pl. adatbázisba mentés esetén azt jelenti, hogy meg kell oldanunk az adatok serialization-jét és az adatbázisba való benyomását (pl. egy TEXT típusú mezőbe a session id-hoz kötve).
Ha valaki ki akarja védeni a man-in-the-middle támadást, akkor használjon SSL-t.
Peter Kiss
Nekem bűzlik ez a példa, mert ránézve hard code-olt az egész.
Maga a configuration injection is elég nehézkes, de itt főleg, gyakorlatilag tesztelhetetlen configfájl nélkül. Biztosan nem tenném bele a Settings::getInstance(); hívást, hagyni kell a getFactorynak (vagy másnak) egy olyan pontot, ahol kódból bele tudom tolni az aktuális lehetséges válaszokat. (Ez a Settings cucc azért nincs itt, mert a factory-k mellett nincs nagy jelentősége, minden látható, ami kell belőle.) A másik, ami problémás lehet, az a switch-case; ha valaki ilyet lát, akkor gondolkodjon el azon, hogy ezt biztosan lehet máshogyan is.
Például, ha én csinálnám, akkor valószínűleg egy Activator vagy valamilyen más osztályt írnék, ami a konfigurációban szereplő adatok alapján tudna létrehozni objektumokat, nem pedig így hard code-olva switch-case-zel, ezt nagyon nehéz módosítani.
Factory se static lenne szerintem, hanem egy DI container-től el tudnám kérni az összes elemet, ami kellene.
DB_Abstraction_AbstractFactory-nak private constructor-t rak, de ennek ellenére pár sorral lejjebb példányosítja, aha.
A require hívásokról ne is beszéljünk... -
Peter Kiss
19.Norbika
#11183
Használható lenne ott, ahol azt mondtam, hogy a Render()-nek paraméterként át kellene adni valamit, ami HTML-t állít elő.
Peter Kiss
SektorFlop
#11139
A kliensfelé a kódolást hogyan adod meg? Meta tagben vagy kiküldöd headerben? Utóbbi ajánlott.
Peter Kiss
CSorBA
#11131
A kérdésedet már megválaszoltad: teljes útvonallal
A csavar csak annyi, hogy az első még nem teljes útvonal, vizsgáld meg mondjuk a $_SERVER tömb tartalmát, utána össze tudod rakni a teljes útvonalat, és nem lesz elérési problémád.
Egyébként, ami még jó megoldás lehet, hogy építesz egy autoloader-t, nem nehéz. Ha ez megvan, nem kell manuálisan include/require hívásokat kiadni.
Peter Kiss
Peter Kiss
pvt.peter
#11093
Lehetne, hogy egybe rakd őket, csak akkor rugalmatlanabb a kód. Ha mondjuk most megcsinálod, amit szeretnél, és később az alkalmazásod egy másik részén is szeretnél hasonlót, de mégis kicsit más lenne pl. a body rész (akár teljesen üres, bár ennek most nem sok értelme lenne), akkor az új leszármazott osztályodban csak a _renderBody() metódust kell újraírni, minden más maradhat a helyén, feltéve, hogy nem szükséges még valami plusz hozzáadása.
Ha egybe raknád (mondjuk a Render()-be), akkor a bővítés úgy történne nagy valószínűséggel, hogy az új osztályodba bemásolnád a régi Render() kódját, és módosítgatnád pár ponton, ez nagy méretű duplikáció.
Ettől nagyobb fokú rugalmasságot pedig úgy érheted el, ha megoldod azt, amit a Render()-hez írtam a kommentbe.
Peter Kiss
trisztan94
#11088
Ha ez webboltos kosár, akkor simán session-be kell rakni, hiszen felhasználója nem mindenkinek van, aki már használja a kosarat, plusz felesleges is elrakni a táblába.
Peter Kiss
j0k3r!
#11086
Egész jó, kissé zárt a final és a private dolgok miatt, plusz nem tud rekurzívan működni, ha jól látom, a HtmlBuilder-t pedig paraméterként adnám át az elemeknek (a render-ek paramétereként), hogy az építse meg a tag-eket, attribútumokat bele, ilyesmiket, ne az aktuális HtmlElement. (Az az egy NULL ellenőrzés nem kell, mert, ha jól emlékszem, NULL paraméternél, ha default-nak nincs megadva NULL, akkor eldobja magát a PHP.)
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11079
Szóval végül is igazam volt, csak megint belekevered a költő lelki állapotát mindenbe.
Peter Kiss
SektorFlop
#11072
Nem státuszt kell jelölni, hanem vizsgálni kell az utolsó aktivitás időpontját egy kis időablakot hagyva az "aktív" besorolásnak (aki még 5 percen belül kattintott, az aktív).
Peter Kiss
Sk8erPeter
#11061
Inkább örültél volna, hogy még megoldásnak neveztem a tiéd. Soakot leszólod azért, mert sántít az OO látásmódja, de a tiéd sem jobb. Azt mondod:
public function addNewTab(tabId, tabLabel, htmlContentOfTab)
Első körben syntax error, második körben pontosan tudod, hogy egy Tab-ot akarsz hozzáadni, akkor adj hozzá egy Tab-ot, ne pedig egy metódusban hozz létre raw adatból újat, és azt add hozzá. Single responsibility mond valamit? Nem hiszem.
$tabs = array(
'fragment-1' => array(
'label' => 'One',
'content' => '<p>tartalom egy.............</p>'
);Ezt meg hol tanultad? Tömb mire való? Azonos elemek (néha a végletekig leeegyszerűsítve (pl. valami alap osztály)) tárolására, nem arra, hogy újabb olyan tömböket rakjunk bele, amelyek inkább szótárak, így az azokban lévő KeyValuePair-ok csak úgy lógnak a levegőben.
private $tabs = array();
Miért private? Mi van, ha később hozzá kell férni egy leszármazott osztályban? Vagy ilyet nem lehet, annyira egységbe zársz?
Soak kódját nem magasztaltam, az ő megoldása PHP-san ronda és finom, egyedül kiemeltem benne egy jó elgondolást, de az is igaz, hogy az övé több és jobb, mint a te általad berakott pár gondolat, ráadásul te csak leszaroztad, ahelyett, hogy megpróbáltad volna megfogni benne a jót, esetleg a jó útra terelni. Sőt, azt mondtad, hogy a public field-ek miatt akármit berakhat oda bárki, miért, a tiédbe talán nem?
Ráadásul az egyszerű megoldást emeled ki, szerintem a te általad folytatott sokkal bonyolultabb azzal, hogy gyakorlatilag egy helyen intézel mindent.
És még egyszer ne add be senkinek, hogy nekem könnyebb volt a rövid beszélgetések után összehozni azt, amit.
Peter Kiss
pvt.peter
#11049
Valami ilyesmire gondoltam, ehhez hasonló irányt nagyobb versenyzők is követtek, nem véletlenül. Hiba lehet benne, nem próbáltam ki, igazából egy sornyi megvalósítást se akartam írni, de így talán egyértelműbb.
#11050, Sk8erPeter, ezt hívják ocsmány megoldásnak, no offense.
#11051, Soak, az OO-val még nem kerültél közelebbi barátságba, de nagy pirospont a külön header és tab-ok legyártásáért, innen már csak egy lépés a NVI (non virtual interface, én is ezt használtam).
Peter Kiss
SektorFlop
#10999
Linkkel főleg nem törlünk semmit.
Ha linket használsz, akkor készíthetsz valamilyen Javascript megoldást, ami indít egy POST kérést (maga a link nem valódi), vagy a link egy megersőítő oldalra mutat, ahol be van iktatva egy POST form. -
Peter Kiss
Speeedfire
#10961
Azért, mert a DateTime gyakorlatilag valuetype-ként működik.
$date->setTime(00, 00, 00);
Ez a hívás nem módosítja a $date instance-t, hanem visszaad egy újat a módosított értékkel. PHP dokumentációja segíthet.
Peter Kiss
A következő újraírás lehetne már olyan, mintha tizedjére csinálnád.
A te megoldásodból akartam épp példát hegeszteni a Logout-ra, de leszavaztad.
Egyébként challenge accepted, ha valakinek nem megy valami, vagy esetleg szeretne más megoldást látni, írjon bátran (úgyse fog senki), hátha tudok valami érdekeset mutatni (saját cuccokból nehéz meríteni, mert design szempontjából tűrhető, amit csinálok, megoldásilag meg úgyis publikus lesz, amint elkészülök egy olyan verzióval, amit kb. bárki használhat). -
Peter Kiss
Az ObjectFetcher-rel tudok egy \PDOStatement eredményhalmazából konkrét objektumokat csinálni. Az eredmény kétféle lehet: vagy egy tök semmilyen névtelen objektum lesz minden egyes sor, vagy egy sokkal combosabb variáns: egy base EntityObject-ből származó objektum, aminek ismerem minden property-jét, és mindezt felhasználva azon ColumnAttribute-ok segítségével, amelyek implementálják az IValueProviderColumn interface-t, képes vagyok a raw SQL típusból pl. PHP objektumokat készíteni, hogy csak egyet mondjak: SQL DateTime oszloptípusból PHP DateTime objektumot (alapból string-ként jön vissza). Az eredményhalmaz minden esetben \SplFixedArray lesz függetlenül attól, hogy néhány adatbázisnál kénytelen lehetek előbb siman array-t használni (ezt az aktuális IDbProvider mondja meg).
És az mindenképp baj, hogy már most bonyolultabb megoldásként gondolsz a valódi OO kódokra.
Peter Kiss
Speeedfire
#10943
Megfelelő adattípusok, hasznos indexek, ilyesmi.
Peter Kiss
Speeedfire
#10939
A kiépítés egy dolog, az optimalizálás a másik.
Peter Kiss
Azért nem jó, mert a levegőbe lóg mindened, csak azt nehéz lehet meglátni, ha van ilyen könnyű megoldás is, ezért lenne érdemes a saját feladatodon bemutatni (pl. nem is írnék teljes megvalósítást mindenhová).
Mutatok egy kicsi példát:
class PhotoRepository {
public function __construct(DbContext $db) {//akár egy \PDO is lehet, de még kevés lenne
public function FindThreeById($pictureId, $userId) {
Nem beszélve a visszatérési értékekről, sok más objektumról, pl. ahol a PDO dolgot írtam, ott nálam a teljesség igénye nélkül ilyen objektumok játszanak: DataContext, Query, ColumnAttribute, SqlParameter, ObjectFetcher, PDO
Peter Kiss
Speeedfire
#10936
Ha szar az adatbázis és/vagy rossz az adatbázisszerver beállítása vagy agyonterhelt, akkor elképzelhető, hogy lassú lenne, egyébként kicsi időt vesz igénybe. (Sokkal nagyobb és bonyolultabb lekérdezéseink vannak cégnél, de mivel minden faja, villámgyorsak. Ez pl. egy rettentő kicsi valamit jelent, de pl. PHP-val mindent összelegózni sokkal lassabb lenne, nem ismerem, pontosan mit kell csinálni, de biztos vagyok benne, hogy egy stored procedure-t írnér rá, ami 1:1-ben kiköpné a végső adatokat.)
Peter Kiss
Elvileg OO módon akarsz programozni, de azon túl, hogy osztályokba rendezed a kódod, nem sok mindent teszel az ügy érdekében, inkább ellene dolgozol. Ha van olyan része a kódodnak, ami nem gáz, ha kimegy publicra, akkor küldd el nekem, és megmutatom (Logout bejegyzés formájában), mit hogyan lehetne szebben, értelmesebb csinálni.
Peter Kiss
Speeedfire
#10928
Ez egy nagyon egyszerű SQL lekérdezés, semmit több.
1. kiszeded a kiemelés táblából az érvényeseket, de nem minden oszlopot (id, user_id, hely_erteke AS sorrend, 1 AS priority)
2. UNION hirdetes_tabla-ból kiszeded azokat, amelyek ki vannak épp emelve (ha ki kell ezeket egyáltalán), minden oszlop plusz egy darab: 0 as priority
3. egy megfelelő ORDER BY a végére, és kész is. -
Peter Kiss
SektorFlop
#10866
Valóban, de ettől még illik tisztán dolgozni.
Peter Kiss
SektorFlop
#10864
Erre gondoltam, hogy csak így be vannak tolva, aztán majdcsak lesz velük valami.
Peter Kiss
SektorFlop
#10856
A megközelítés jó, a megvalósítás nem az igazi, mert, ha jól értem, gyakorlatilag a levegőbe lógnak különféle változóid, amelyeknek aztán értéket adsz, illetve arra is kíváncsi lennék, hogyan is épül fel a teljes mutatvány (nem csak a megjelenítés része, hanem minden). Én is ilyen megoldást használok, de olyan módon, ahogyan az ASP.NET/Razor view engine teszi .NET-ben.
Peter Kiss
SektorFlop
#10811
Valóban rosszul emlékeztem, mert ilyenkor a PHP nem NULL-ra, hanem üres string-re húzza az érték nélküli paramétereket, amire az isset() már jól reagál, de ettől függetlenül is értelmesebb értékkel együtt használni.
Peter Kiss
SektorFlop
#10804
Valóban hibás a HTML kód, de ezzel a megoldással ez:
if(isset($_GET['edit'])){
betöltendő tartalom...
}nyilván nem fog menni.
A page.php?menu=akarmi&edit meghívása a $_GET tömbben ezt fogja eredményezni:
"menu" => "akarmi", edit => NULL
Az isset alkalmazása itt helytelen, mert helyesen FALSE-t ad vissza, magyarázat, megoldás itt. Az array_key_exists() mellett a megoldást az jelentheti, ha az edit-nek adsz valami értéket (ne 0-át):
page.php?menu=akarmi&edit=1
Peter Kiss
A PDO annyiból jó, hogy csak egy drivert kell megtanulni több adatbázisszerverhez, így a kód mobilisebb lehet. ORM-nél nem a model számít, hanem az, hogy a change tracking és a kapcsolatok kezelése jól működjön (a model-ben majdnem csak a különböző adatagok lehetnek [POPO class-hoz közelebb kell lennie, mint akármilyen BC-hoz]).
Peter Kiss
#10605
Használni kellene a helyes mime type-ot, mert a force-download nem szabványos, nem definiált a működése, gyakorlatilag azt is írhatnád, hogy application/the-dark-knight-rises. Jobb híján:
header('Content-Type: application/octet-stream');A PHP ad támogatást a mime kiderítéséhez, ha valamiért ez nem sikerül, akkor használd az application/octet-stream-et, én legalábbis így gondolkodtam a fenti kód összerakásánál.
Peter Kiss
#10603
$httpContext->AddHeader('Content-Description: File Transfer');
$httpContext->AddHeader('Content-type: ' . $this->_fileInfo->MimeType(true));
$httpContext->AddHeader('Content-disposition: attachment; filename=' . \System\IO\Path::GetFileName($this->_fileInfo->FullPath()));
$httpContext->AddHeader('Content-Transfer-Encoding: binary');
$httpContext->AddHeader('Expires: 0');
$httpContext->AddHeader('Cache-Control: must-revalidate');
$httpContext->AddHeader('Pragma: public');
$httpContext->AddHeader('Content-Length: ' . $this->_fileInfo->Size());
$httpContext->TransmitFile($this->_fileInfo->FullPath());
$httpContext->FlushResponse();Content-disposition header-ben adhatsz meg fájlnevet (nyilván az összes infót állítsd be magadnak a header() függvénnyel, mert ez egy saját rendszerből szedett kód, de alapvetően így kell csinálni).
Peter Kiss
PHP-t tanulóknak, használóknak mutatnám az alábbi könyvet:
PHP Master: Write Cutting-Edge CodeSzerintem elég használható darab, és még ráadásul up-to-date is.
Peter Kiss
trisztan94
#10390
Netbeans?
Peter Kiss
trisztan94
#10375
$datum indexelése biztosan rossz.
Peter Kiss
Az MVC-ben gyakorlatilag a Controller mindig a legvékonyabb elem.
Egyébként a dátumos mizériának az egyetlen használható feloldása szerintem, ha használjuk a PHP DateTime osztályát, esetleg ezt felhasználva írunk egy használhatóbbat. Mikor fetcheljük az adatokat, már akkor érdemes egy ilyen objektumpéldányt létrehozni az egyes dátumoknak, és utána könnyű dolgunk lesz velük, bárhol is akarjuk mókolni.
Peter Kiss
Most 2 query-t intézel az adatbázis felé, az egyik egy nagy halom felesleges rekordot is visszaad, míg a másik (find_all_friends) jó eséllyel felesleges oszlopokat is lekérdez.
A megoldást egy tárolt eljárás jelentené, ami paraméterben megkapja a $_SESSION['user_id']-t, majd visszaadja csak azt, amit kell. A logikát már leírtad, SQL-ben sem lesz nehéz megfogalmazni, mit is szeretnél. Ha ezt így összehozod, akkor egyetlen felesleges műveletet sem fogsz végezni.
Peter Kiss
trisztan94
#10305
Nincs lezárva az első if-ed.
- Diablo IV
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Windows 11
- Path of Exile 2
- LEGO klub
- Milyen processzort vegyek?
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GAMER LAPTOP - ASUS Rog Zephyrus M16 / Intel i7 12700 / RTX 3060 6gb / 24gb DDR5 / 2TB ssd
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
