- leslieke
Gaben01
#19344
Tőlem egy szavazat az AXP100-ra.Nálam egy 12-es Be Quiet Shadow Wings PWM venti van rajta (meg egy nem túlzottan fűtő i3 3225),de a gyári ventivel is korrekt.Viszont a Corsair Vengeance ramjaimat cserélnem kellett,mert nem fértek be alá,hiába variáltam a felrakással.
HookR
#19340
Ezek bizonyosan jók rá:
- Thermalright AXP-100
- Xigmatek Janus
- Prolimatech Samuel 17
- Noctua NH-L9i
- Alpenföhn SilvrettaHa árban belefér, akkor az első három valamelyikét javaslom. Mivel 44-45mm magasak ventilátor nélkül, ezért akár 25mm magas 120/140mm-es ventit is rakhatsz rájuk. Samuel 17-hez amúgy is kell venni külön. Tapasztalatom nincs velük, olvasgass teszteket.
HookR
anytime
#19223
Sokaig gondolkodtam rajta en magam is, hogy veszek egy hr-22-t, de egy kis alulfeszeles a T. Forumtarsak segitsegevel
(azota is minden tokeletes) es tobbet nyertem vele, mint amennyit a csere hozott volna.Szerintem, a 600-ra visszafogott TR147-et nem lehet mar hallani, szvsz.
#16939776
#19158
Ha csak ehhez a konfighoz használod, és csak a ventilátor által keltett zajjal van probléma akkor egy s-flex 800-asra cseréld le a ventit. Ha majd megunod, és más konfigban akarod használni a tápot, vissza tudod rakni a gyárit.
Az x400-assal sok probléma van, új tojáson nézd meg a felhasználói visszajelzéseket róla.
a dobozod nem is éppen ideális neki, mert a gyártó vízszintes elhelyezést preferálja, a tetején lévő rácsal felfelé.Be-csöndes tápok között is van kakukktojás, lehet olyanba futnál bele, ami ciripelne ilyen kis terhelésen.
Ha netán mégis le akarod cserélni azt az antec tápot, akkor írj nekem, megegyezünk
radi8tor
#18782
Láttam hasonlót passzív házban, az életképes megoldás, de sajnos nem minden monitor hátuljára lehet VESA rendszerű házakat felszerelni. Pl a mi Dell monitorunknak is olyan a tartója, hogy csak akkor vannak VESA furatok, ha leszedem az asztali tartót.. Annak meg nem sok haszna lenne.
Pista0001
#18669
Képzeld oda magad Mathias helyére!
Hirtelen néztem képeket Guglival, jellemzően szimpla hátlaposak.
Pista0001
#18667
Vehetsz teljes magasságút, hűtés mindegy, egész sok hely marad alatta. A hossza, lehet érdekes, az előlapi USB-vel ütközhet.
A képen LP dupla passzív hűtős kártya van. Ja, a hátlap még érdekes. Abból jobb lehet az LP, hogy ahhoz biztos van single, egy soros hátlap. A full size dupla hűtősöknek a hátlapja is lehet dupla, ha a csatik két sorban vannak, akkor vágni kell.
Szerk.: ha a csatik két sorban vannak, akkor házon kell tutira vágni, ha egy sorban, de dupla hátlappal, akkor vagy a fül felét vágod a kártyáról, vagy lyukat neki a házon.
Pista0001
#17662
85$ körül van Amazonon is 1007U-s, de erre jönne vám és áfa, ha egyáltalán elküldenék Európába. Francia Amazonon ~92€-ért van 847U, azt nekem kihoznák ingyen, ez átszámítva ~30K forint. Jövő hét közepén megyek is haza, tehát járható út lehet, ha valakinek kell, de hát ennyi az ára.
Pista0001
#16815
Ott már tényleg elhanyagolható a különbség, így is, úgy is 20% alatt lenne. A 400-asnál is 80 watt, ezt átlagos konfigok idle nem érik el. Szerintem ilyen kis terhelésnél nem hozna mérhető előnyt a kisebb. Mondjuk 60 watt valós fogyasztás a 400-asnál 15%, a 460-asnál 13 % a terhelés, nem hiszem hogy olyan meredeken zuhanna az a görbe hogy jelentős eltérés legyen a hatásfokot illetően. Talán 1-2% lehet a hatásfok különbség, az ekkora terhelésnél 0,6-1.2 watt. A plusz 60 watt viszont jól jöhet, meg ahhoz már 2 db PCI-E tápkábelt adnak.
Garold
#16742
"haz, tap, procihuto kene beleferjen." - az bele is férhet,
syl5 - a kérdésem viszon továbbra is az lenne hogy mid van eddig, pl milyen procit szeretnél használni? Lesz e benne külön VGA? Ha igen, milyen hosszú, mennyi a fogyasztása?
Ennek fügvényében tudunk házat, tápot (esetleg paneltáp), hűtőt ajánlani. Adj némi táppontot, hogy segíteni tudjak!
adamka16
#16722
Ez már sok, meg nem is nagyon kapni már ahogy nézem. Számomra semmivel nem tud többet mint egy alap e350-es itx lap, sata csatik száma se túl lényeges, gigabiten sata2-es sebesség maximuma is sokáig elég lesz, egyedül egy usb3 ha netán valami külső eszközt csatlakoztatok backup céljából.
kb egy ilyen jó lenne az elképzeléseimnek szerintem:
http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_asrock_ad2700_itx-es_alaplap/hsz_1-100.html
csak nincs rá garancia.
adamka16
#16719
Mondjuk az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy mekkora cpu tudja kiszolgálni ezeket a dolgokat amit fentebb írtam, de talán nem kell akkora vas hozzá max 2 klienssel egyidejűleg. Meg legalább usb 3.0-át tudjon... ez mennyire lehet támogatva mondjuk egy ubuntu szerveren?
Mercutio_
#16288
G2020 helyett G1610 és spórolt 4k-t lényeges teljesítménycsökkenés nélkül. Ha nem dolgozik sokat raw képekkel PS-ben, akkor a dVGA is felesleges, a prociban lévő integrált fullHD filmezni, netezni, youtube-ozni, tökéletesen elég. A megspórolt pénzből vehető nagyobb SSD, vagy kicsivel többért 1TB helyett 2TB-s vinyó. Házból ugyanannyiért inkább Chieftec BT-02B-t, vagy ha kisebb is jó FI-01/02 széria. (Elvileg van belőle fehér is, de itthon nem láttam még)
SSD lényegében bárhol elfér egy házban, valamelyik oldallap belső fele mellé is beállítható, vagy ha nincs VGA a pci-e 16x sloton
Mondanám, hogy vegye meg az MX31-et FSP-táppal amit hirdetek
, de az előlapi takarók nincsenek meg, így ha nem kell neki kártyaolvasó és DVD-RW, akkor számára nem alternatíva
Pista0001
#16207
Sok dolgot egyszerűen lehetetlen szépen elvezetni, pl. előlapon bekapcs/reset/ledek vezetékei. Mi a francért nem tudták a másik oldalra tenni??
Na mindegy, egyelőre ez van. Komoly terveim vannak még ezzel a házzal, de előbb egy másik komoly projektet le szeretnék zárni. Aztán majd meglátjuk... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Meg tudtad volna oldani, ha a kiegészítő 4/8 pinest közvetlenül a külső tápról eteted.
Mercutio_
#16160
Egy s-ata táphosszabbítót én vennék a helyedben, megéri a felszabadult helyet
Grave_444
#16116
Az a baj, hogy komolyabb játék után már nem szellőzik ki rendesen a ház és a lap 38-40fokos marad, a proci meg nem hűl le 45-48 fok alá. Sóval ha reggel játszok fél órát estig ilyen hőmérsékleten megy a gép.
Talán veszek egy ilyen hűtőt, esetleg ezt. Alap órajelen kell csak hűtenie halkan egy I5 2300-at. -
HookR
#15930
Már eleve a házadon sincs 2 bővítőkártyának hátlapi nyílás. Amúgy mini-DTX szerű alaplap még akadna (ASRock H61M-VS3), de nem AMD vonalon.
HookR
#14909
Zotac H67-ITX WiFi-n kívül melyik másik alaplapról lehet tudni, hogy tud staggered spin-up-ot?
(#14912) buherton: Hmm, érdekes, hogy a WD Green-nek 5V-os a motorja. Ez még akár hasznos is lehet, hiszen így különböző márkájú/típusú (5V-ra és 12V-ra támaszkodó) HDD-k variálásával el tudod osztani a picoPSU terhelését. Csak egy ötlet...
"Amit még nem tudok, hogy ez az IntelliPower, hogy smint úgyködik..."
WD Green - Rotation speed -
zodo
#14351
Nemnem.
Chieftec BT-02B-ről írtam.
Tudom (mert nekem is volt/van) hogy az SG05 kizárólag Slim odd-ot tud fogadni.
(#14355) &rew
Nincs gond
csak használd a szerkesztés gombot.
Pista0001
#14346
A napokban jött meg a q07-em, meg a másik gépbe a táp. A ház nekem nagyon szimpatikus, de rendes táppal nem raknám össze. Az SFX kábeleit is alig tudtam elpakolni. Nekem Pico lesz benne, szerintem azt ma este meg is rendelem
Úgy legalább a Ninja Mini is bele fog férni, aztán meglátjuk, talán lesz még hűtőcsere
zodo
#14343
Az más tészta, legalább azt lehet moddingolni.
Ha onnan nézzük én meg szép lassan áteveztem az Atx mérete, minden tekintetben.Mondjuk a mini gépem azért csak elkészül remélem HookR-é előtt
igaz most kissé megállt a történet. Vennem kéne 2,5 hdd-t mert a 3,5 nem igazán fér el.
zodo
#14061
Nem vagy egyedül a kinézetével csak maláj kolléga ragaszkodik a szinte full kockához.
Amúgy régi személyes kedvenc szériám a Viako házai amik 4,5 vagy 5,5 és 8 centi magasak.
Nyilván ezek sem az igaziak mert még slott in lejátszót sem tervezek vagy vagy vagy ....
plusz beszerezhetetlen.Wesena házai mint pl ITX 1, 5, 7 már szimpibb és egész jó áron hozzá lehet jutni persze kintről.
de ha mégis ilyen kuckóban vagy annak "gyártásán" gondolkodnék akkor csak is a Viako Barbone vagy Selp széria házaira hajazna aminek oldalai, szabadon személyre alakíthatóak.
(#14062) Krampesz
Rajtad áll hogy melyik házat választod többi szinte részlet kérdés na meg hogy mennyire szeretnél a pénztárcádba nyúlni ill. eldönteni hogy nagyon fontos a Trinity vagy elegendő a jól bevált Brazos konfig.
04ahgy
#13328
Nekem eATX van, pőrén összeszerelve egy doboz tetején.
Ott nem kell nagyon rendezgetni semmit. Egy jóbarátomnak raktam össze mini-ITX gépet anno Gigabyte H67N-USB3 lappal egy ilyen Chieftec házba: [link].A konfig:
- H67N-USB3
- 8GB Kingmax 1333MHz dual
- i3-2105
- HD154UI
- Vertex Plus 60GB
- HD7750 1GBA VGA-t utólag építettük be, és a single slot jöhetett csak szóba, így egy Powercolorra esett a választás. A Battlefield3 lazán fut azon a gépen 1080p-ben.
HGyu
Samanbacsii
#13282
Függőlegesen állnak a lemezek benne. Tetejére tehető a venti mint amit ajánlottál. Mert van olyan amelyik oldalára szerelehető (vízszintesen fújják a levegőt) az nem jó. Vettem egy mini házat minek a tetején van venti, gondoltam az alá beteszek egy jó nagy bordát így a házventi leszívja róla a meleget... Egy zajforrással kevesebb...
zodo
#5980
Szép kockád van de a többit neked kell tudnod, megéri vagy sem ill. mennyire vagy lusta.
(#5981) Mercutio_
Tudom hogy matx méretű, de ezt írtam is "Ennyiért legyen inkább nagyobb a ház" ill. direkt off-ba tettem ezen sorokat, mint most.
, de hogy megértsd miért is linkeltem azt a házat, megpróbálom leírni.
Mivel lassan elgondolkozom a következő gépem irányvonalán és még nem sikerült döntenem kissé habozok így minden felmerült hardverelemre "ugrok".
Mostani véleményem a következő:Képtelenség kis gépet építeni ha valaki játszani is szeretne ill. több (ne adj isten 3,5"-ös) vinyót szeretne a gépébe tudni. ODD-ról még nem is ejtettünk szót ami újabb fejtörést okoz.
Mostani vagy a régebbi integrált technológiával készült lapokkal, pico-psu-al, 1db SSD vagy noti vinyóval ha kell belső tárhely már össze lehet hozni egy kis gépet.
Ha nincs szükség belső tárhelyre akkor egy pendrive és azon valamelyik Linux kiadás és akkor az kicsi.
Első esetben marad az én példámból kiindulva az SG05 és társai méretű házak valamelyike, kompromisszumok árán, nem kevés pénzért. (kevés vinyó, cpu hűtő méret, táp kérdés, 1 vagy 2 slott-os vga hely).
Második esetben egész olcsón megúszhatjuk a vásárlást ha elegendő számunkra a kapott teljesítmény.
Minden más esetben célravezetőbb, de legfőképp pénztárca barát verzió a "HTPC" építése matx lapra a nekünk tetsző méretű/áru házba.Saját véleményem amit az egyéb társ topikokban szerzett tapasztalataim alapján gondolok és nem kötelező egyet érteni!
Más:
Miket lehet itt az oldalon találni a múltból.
Asus T2-R mini PC -
zodo
#5525
Max. az előlapban lehet (akár a gyári) venti és kész.
Legalábbis a képek alapján erre tippelnék.Nálam sincs hűtve a ház tetején lévő és semmi baja.
Szerintem 40 fokig simán bírnia kell bármelyik vinyónak csak hát van ez a hűtés mánia.
Olyat még egyik gyártónál sem olvastam hogy hűtsed, mert baj lesz.
Olyat viszont már igen hogy egyáltalán ne hűtsd, mert nem igazán tesz jót az alacsony hőmérséklet a vinyó tányérjainak. -
Vhaerun
#5502
A ház egy Codegen fekvő Rack szerverház lesz.
A 8 winyo a specifikáció szerint kb. 52 watt induláskor.Az alaplapra 25 wattot találtam a neten, egyebek + biztonság miatt 120-150 Wattos tápra gondoltam.
Általában egy HDD-t fog olvasni a rendszer , szerintem azzal nem lesz gond...Pl ez a NAS 8 lemezes D525-el.. : [link]
Geree
#5212
nem lesz pici..pont jó
(bár kicsit visszasírom most a tápot a fent említett "probléma" miatt, de megoldom..
külön választottam a szerepeket, lesz egy "mini" htpc 2,5ös vinyóval, meg ha nagyon ráérek (ami sajnos nem mostanában lesz) építek (veszek?
) egy kuckót 3,5-ös vinyóknak NAS-nak, ami meg el lesz a sarokban 24/7 addig a 2 "nagy" vinyóm marad külső házban... -
zodo
#5170
Nagyon kircsi!
"a fa lamellák ötlete nem túl jó"
Ezeket csak most vettem észre és elsőként a képeket nézve, mondtam magamban, hogy milyen jól néznek ki.
Kár érte, de sejthető volt a "dobozhang" kialakulása."4cm-es hátul egyelőre úgy néz ki nagyon bevált"
Ezen kicsit meglepődtem, mert ha jól emlékeszem akkor nagyobb méretű volt az előzetes tervekben.
Lényeg, hogy ez is megállja a helyét és teszi a dolgát.Összességébe véve, szerintem ez egy nagyon jó prototípus lett!
Hiszen az első mű úgysem lesz olyan amilyennek, valójában megálmodtuk. -
HookR
#5032
Mert elgépelte. VIAKO (Mini letter) Self.
Chaser
legenda
#5026
Ezt vga nélkül gondoltam, "minimalista" jeligére. Lap és 2db kis hdd meg a táp, szóval nyugodtan mehetne a lap bal oldalára. Szellőzés miatt nem aggódnék, a lap egyik oldala úgyis oldallap mellett lesz, meg a hátulja is, de akár még a 3. is üres maradhat és bőven van helye távozni a meleg levegőnek. De ugyanez mehet TFX táppal is, akkor még keskenyebb lenne, a hdd-k pedig a táp mellé kerülnének kívülről.
Chaser
legenda
#5020
Ionban nem gondolkozok, az nem való semmire szinte
i3 v i5 vagy amd. Röviden egyszerűen: Lap jobb v bal oldalán a táp, táp előtt állítva a 2.5-esek és kész
Ha kell optika azt meg bezsúfolni a táp és hdd-k alá. Elég pici gépezet lenne. Hűtést pedig akár gyárival oldanám meg, úgy hogy egy 12-es venti lenne a borda fölött. Most is így használom az x2-semet. -
Pista0001
#5020
Hát, nálam se állt meg az agymenés mikor elkészültem a házzal, azóta két újabbat is "kitaláltam". Azért idézőjelben mert az egyik teljesen Lian-li dizájn, csak más elrendezéssel, a másik meg Lian-li elrendezés csak más dizájnnal.
A belső elrendezés nekem azért macerás mindig mert én (közepesen) nagy léghűtéssel is szerelhető házakban gondolkodok, ezért a nagyon mini kialakítás nálam nem játszik. A jelenlegi házam 21*21*26 centis (szél*mag*mély), m-ITX, teljes magas dupla slotos VGA, SFX táp, slim ODD, 3,5 HDD, 2*80 mm venti és mindemellett 120 mm magas procihűtő fér bele és akár több 2,5-es hely is kialakítható. -
zodo
#4986
Alakul az.
Pár kérdés vagy tipp megfogalmazódott bennem, ha nem haragszol meg érte.
Shuriken fölött is ki lesz alakítva valami szellőzési pont ugye!?
HDD-ket talán jobb lenne vízszintes helyzetbe hozni egy keretbe és a hátlapra mögéjük helyezni az említett 8-as ventit.
Vga felőli oldalt is kiluggatnám már most, hogy ne később kelljen a készre kezelt művet szétcseszni.
Minden elemet tartó rögzítés alá tennék valami rezgés elnyelő anyagot, mert mint tudjuk a fa igen jól alkalmazható a szórakoztató iparban, mint hangdoboz.
,de a te esetben a számítógéped egy "dobozhangú ládikára" hasonlítana.
Amúgy, nagyon tetszik és jó lesz az ha nem is elsőre, de másodikra tuti.
Szerk: 5.000
Pista0001
#4991
Szemre legalább 3 centi van a procihűtő ventije fölött úgyhogy szerintem jó lesz az, csak alaposan meg kell szellőztetni a házat mert a kicsi űrtartalom miatt nem tud túl sok hőt fölvenni. Én arra törekednék hogy a tápon kívül legyen még legalább 3 db 7 vagy 8 centis venti, 2 befújásra, egy elszívásra (plusz ugye a táp is kifelé szív). 7 centisnek például nagyon jók a régebbi AMD gyári procihűtők ventijei (amiken még hologramos matrica van), azok nagyon halkak, mellesleg azok csak 15 mm vastagok, tehát nem kell nekik sok hely.
- Milyen videókártyát?
- Lexus, Toyota topik
- Asztalos klub
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Automata kávégépek
- Önvédelmi fegyvernek is elmenne a Keychron analóg billentyűzete
- Milyen program, ami...?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Update 11.13. Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 8-12. gen.
Na mindegy, egyelőre ez van. Komoly terveim vannak még ezzel a házzal, de előbb egy másik komoly projektet le szeretnék zárni. Aztán majd meglátjuk... ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
