mpierre
hegegabi80
#56957
Már érzem a nyomást...
mpierre
Nos, akkor csak nem bírtam elengedni... [link] És csakaz'éiiis vízhűtés lesz benne. Mi más...?!
Szerk.: Jut eszembe... Merre lehet szépen felöltöztetett, rövidített, modu sfx táphoz kábelszettet keríteni? (Még nincs táp, de a CM V550 sfx néz ki.)
mpierre
Azért itx méretben vizezni - ha belül van a hőleadó - akkor nincs sok választási lehetőség. Kb matx ház lesz a nyerő, ha számít a hőmérséklet és a hang is. 3 db 120-as ventivel:
Terv.
Dolgozat.
Végleges.Szerk.: Az utolsó képen nem a DIY ház látható, hanem egy Lian li tu 150 wx. A saját készítésű ház itt nyugszik valahol mellettem...
mpierre
FireKeeper
#56372
Akkor citrom....izé, hungarian narancs
mpierre
AxBattler
#56327
A fene esne ezekbe is bele....
Éppen azon gondolkodtam, hogy kiszállok az xpenology-ból és elpasszolom a cm elite 110-be épített nasom és átállok vmi gyári megoldásra. Erre itt ez a pofás kis ház.
Ráadásul 5, azaz öt hádédét fogadni képes bendővel... Ok, hogy az itx deszkák nagy része csak 4 sata porttal rendelkezik, de talán akad olyan, amin több akad és esetleg integrált procis is...Ebből ápgréditisz lesz... akut ápgréditisz.
(Az eddigi ilyen felhasználásra szánt házak nem nyerték el a tetszésem. És nem is akarok hallani / olvasni róluk.
mpierre
flashpointer
#55757
Amikor az EK kijött a blokkal nézegettem is, hogy csúcskari, irdatlan fogyasztással itx házba.
Csak hőleadóból kellene neki egy 360-as 45 mm vtg, kb deltaT 10-15°C-ra. Az pedig már nem itx méret. Mo-ra külsővel abszolválható lenne, csak az olyan mehhh... (Kis ház lóg a b@szott nagy radin.
mpierre
Jelen.
Felejtsd el. Tessen toldót venni. A fiam gépébe szereztem sf 450-hez plusz kábelt, de feladtam a szálankénti harisnyába húzást. A szétválasztás az okozza az alapvető gondot. Nem mindig válnak szét "egyenletesen" a derótok, hogy elegendő szigetelés maradjon rajtuk. Plusz nekem volt valami kondi gyárilag belehebregálva a szerzett kábel korbácsba.
mpierre
Grave_444
#55064
Ez kb olyan, mint Lian-li tu150 ami minden irányban nagyobb némileg...
Azért a mélysége durván nagyobb. (Akkor mégse olyan nagyon kb...)Szerk.: Hmmm. Megnézve a jelenlegi árát, nem mondanám best buy-nak.
mpierre
Az sf750 kb 300W-ig csendben van, az sx750 meg kb 150W-ig. A CM meg ~47°C körül dolgozik full terhelésen, pedig csak gold.
Ha sorrend - szubjektív - akkor sx750, sf750 és V750. (Az sx vélhetően hűsebb lesz...)
Amúgy meg amelyikre a több tényleges garit kapod.Szerk.: TH szerint zajos a v750.
mpierre
#53937
PH-F140MP v2-ből raktam most 5 db-t a radikra. 630-650 rpm-en is csendben vannak, de ha meleg van, akkor 800-1000 rpm-ig elengedve a port is kifújják a gépből.
Szóval teljesen érthető a dolog.Ez azért itt erősen off, mert 5 db 140-es kopter nehezen szuszakolható be egy itx házikóba.
mpierre
PROTRON
#53261
A proci 14 magja volt a lényeg. Mert fds alatt kék neki a sok mag, ha épp több darabra rottyantom a szcenáriót. Amúgy tétlenség nem nagyon van, ha épp úgy alakul, folyamat számol, vagy egy hétiig is 0-24. A szimulációra használt programot "intelre optimalizálták" így itt nem számít a magok képessége... Pedig kényelmesebb lenne 22 magon számolni 3 nap alatt és nem 12-ön 5-6 napig. Merthogy villony hajcsa. De 22 magon lassabb...
(Kép majd lesz a vizes topikban, ha átépítettem a rendszert. Éppen érkezik a 6700xt.) -
mpierre
Elég öregecske konfig. Fatalaity b450 itx; Ryzen 2600; Gainward 1060 6GB, Sf450, intel 520 ssd + hitachi 7k-s 2,5-es 1TB hdd + crucial 2TB ssd. EK blokkok (velocity, thermosphere) vegyes csövezés, rettenet sok adapter, és magicool radik, egy 240 és egy 120- slim. Akasa slim ventikkel. Hja és mindez egy Lian li tu 150 wx-be csomagolva.
@hszilard666: Kb univerzális blokk, csak a gpu-t hűti (EK thermosphere). A ramok kaptak bordát, a vrm-en meg a gyári borda csücsül. Így a radiról leszívott levegő fogja hűteni. A radiátoron lévő venti és a vrm borda közt talán ha 2 mm maradt. Hogy lesz-e vele gond, nem tudom, de gyárilag a ramon nem volt semmi, a vrm-en ott a borda. Eddig két kis venti tolta rá a meleget a vga-ra, most 2 db 120-as fogja. Szerintem hűsebb lesz. De! Semmit nem fogok róla tudni, mert nincs hőmérséklet érzékelő a gpu-n kívül sehol.
Eredetileg a giga phoneix lapjához volt passzítva a kábelezés, csak a proci megmakkant, így azt kukáztam. Utána lett amd, de oda már nem lett komplett piros kábelezés az sf450-re.Szerk.: Az biztos, hogy az első radi be- és kilépő pontját fel fogom cserélni. most szívás feltölteni a rendszert. Kicsit gyorsabban szereltem és utána gondolkodtam.
mpierre
T0mBd1gg3R
#52067
Írhattam volna légkezelőkben használt porszűrőt is, de azt nehéz takarítani, meg kell mögé valami rendes venti is. A'meg hangos. -
mpierre
T0mBd1gg3R
#52065
Női harisnya keretre feszítve. Bármilyen színben elérhető, és végtelen a készlet. Lehet 2 rétegben is.
mpierre
Töredelmesen bevallom, hogy elbuktam...
Szereztem egy Lian Li Tu150wx-t. Azért ezt is át kell alakítani, mert a szállító fül útban van.
De azért is lesz mini gépem- akarom mondani a fiamnak - amiben a víz az úr. -
mpierre
Mechanic Master C28. Érdekes egy házikó. Kicsit nagyobb, mint a szokott itx kuckók, de lehet bele - ha szűken is - de vízhűtést pakolni. Sajnos konkrét méreteket nem találtam.
mpierre
HUN_Sector
#50542
Amennyiben a tápegységed eléri a 60°C feletti hőmérsékletet, akkor akár jogos is lehet az aggodalom. De ilyen max a passzív tápnál fordulhat elő. Ha komolyabb terhelés után meleg, de rajta tudod tartani a kezed, akkor kb 40-50°C közt lesz.
Amúgy, ha továbbra is aggódsz, akkor ott a hőálló ezüst színű pacsmag...
Szerk.: Amúgy a régi tagos radiátorokat is festették 80 / 60°C hőlépcső mellett is. Az első héten tényleg piszok büdös volt.
mpierre
Csokilama
#50018
A ventitartó plasztikot eltávolítva máris rengeteg lehetőség nyílik a felső radi elhelyezésre szerintem. Kis átalakítással szegecselhető oda - a ház két felső fém merevítője alá - egy radi... Szerintem... Így, hogy nincs a kezeim közt a ház.
Ha esetleg meg tudnád mérni, sokat segítenél a következőkkel:
1., Hogyha a táptartó fém keret az előlapra kerül át, ott is felső pozícióba, akkor mennyi hely marad mögötte a ház végéig. Ha marad 272 mm, akkor nyert ügyem van.
2., Illetve annyi infó kellene, hogy ha táp előlapra kerül, felülre, akkor hány mm marad alatta a ház aljáig.@Seep: Köszönöm. Bár ez elég rendesen be lett oda zsuppantva. Igen szűkös is dupla radival és vga nélkül...
mpierre
Antec Fusion Remote van. Az kb ugyanez, csak van hozzá imon táv + kijelző. Alapból 2 hdd fér bele, de az 5,25 helyére kényelmesen még egy, ha nem melegedősek, akkor ide is kettő, illetve itx lappal még 2 db élére állítva egy plusz keretben.
Illetve a későbbi modelleken van egy plusz 2,5-es hely is ssd-nek.Szerk.: Off inkább, mert ez már mATX.
mpierre
HUN_Sector
#49851
Szerk: Vót'mán.
mpierre
AxBattler
#49722
Jól összefoglaltad. Ámde az érdekelne a CM NR200P-nél, hogy a felső ventifogadó, vajh elbír-e egy 240-es slim radit + 2 slim ventit. Mindezt úgy, hogy nem akad össze az alappal.
Az SST--SG14B-be ez biztosan elfér + a 120-as slim radinak is adott a hely. De az előlap télleg elég vacakul néz ki... -
mpierre
Újabb ár a Cooler Master NR200-ra rácsos oldallappal: [link]
mpierre
AxBattler
#49221
Pl pont a Ncase-hez mérten, de mondhatnék más 50-60k körüli házikókat is. Meg ahhoz, hogy - méreteit tekintve - belefér egy 240-es és egy 120-as radi merev csövekkel egyetemben, és egy EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM is. No meg a vga-ra elég egy univerzális blokk, mert ventinek is van hely lent.
Szigorúan magánvélemény: A Metis evo más liga. Kocka arányokkal bíró házikó, ami nem rossz, de nem egy nyerő kialakítás, kivéve ha házi szervernek készül a lakás eldugott helyére. De ízlésről futni pár kört felesleges.
mpierre
A Cooler Master NR 200 100 dodóért nem is lenne rossz. Persze az amazonról el is tűnt azóta...
mpierre
Oliverda
#49086
A hardware compability fülön felsoroltak pl...
mpierre
Érdekes házikó, ha még nem lett volna: Metalfish S5. Kicsivel több, mint 13 liter.
mpierre
Archttila
#48622
Jól átgondolt teszt ez is... vagy.... mégse. Az rtx által felmelegített levegőt kénytelen áttolni a radiátoron. Azt meg hagyjuk, hogy pullba rakja a ventit a radiátorra... az alsó 2 db 140-es hely vajon mire való? Aztán meg hűtésben hasonlítja a körtét az almához... Ehh.
Amúgy a vágódeszkával ilyen konfigot nem is erőltetném ekkora házba. (9900k @1,248V) -
mpierre
HRicky
#48527
Ha a lap ficsőr listájában ott van a bios flash back, akkor semmi gond nem lehet. Csak egy pendrive, az alaplap és egy táp kell, majd letöltöd a legutolsó bios-t és a fat32-re formázott pendrivra felrakod a bios file-t, miután átnevezted cretive.rom -ra. Rekötöd az alapalapot a tápra, adsz neki delejt. Majd egy gomb nyomás hátul és 5 perc türelem. Kész.Nem tudja.
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy Z Fold6 Navy Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Galaxy AI,2027. 09. 19
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Éppen megy az agytröszt.
Eddig még nem találtam emberi áron.
, vagy meg kéne pucolnom a szemüvegem... Azért a folyadékkal teli réz radi képvisel egy kis tömeget.
Áááá, lesz az 40k is sajnos. Főleg, hogy éppen megindult a magyar királyi váltó... na nem épp az erősödés felé. Ugye az éppen nem tenne jót a gazdaságnak...
