radi8tor
#27050
Inkább a így TILOS! kategóriát erősíti!
A táp AC felöli földelése és a belső GND nincs fémes kapcsolatban, amit alap esetben a táp fém dobozában a csavarok biztosítanának. Csíp/szúr/rúg, attól függően milyen körülmények között találunk odanyúlni a csatlakozók fém részéhez.
#16939776
a fújás meg egy sugárnyalábban végzi a dolgot. Ez nem igaz a hagyományos ventikre.
Ilyet csak a két rotoros (második lehet passzív is) ventik tudnak, ahol a második rotor ellenkező irányban forog mint az első, de ugyan abba az irányba tolja a levegőt.
Pl.:GFB0812SHS,
AP121,
NF-F12PWMszvsz. a sorrend:
első: zaj és légszállítás szempontjából a szendvics megoldás a legjobb, oldalsó perforáció nélkül.
második:1db befúvó nagy statikus nyomásra képes ventivel, ha nincs sok perforáció a ház oldalán.
harmadik:1db elszívó. ha perforált a ház oldala és oda tudjuk tenni, ahol amúgy megállna a meleg levegő.(#27009) A Gázos: Tipp 1: nem jól érintkezik a memória a szlotban. elég könnyen reprodukálható.
Tipp 2: nem bírja a tápod. -
#16939776
A Földelt fém burkolat elsősorban életvédelmi célból "erősen ajánlott", de a szomszéd FM vagy AM vevőkészüléke is használható maradhat a bekapcsolt PC mellett, ha ezekre az apróságokra odafigyelve az RF sugárzása minimális szintre van csökkentve.
Ha csak annyit elérünk vele hogy jobb a WiFi kapcsolat jel-zaj viszonya, és lassabban merül a laptop miatta, már megéri foglalkozni vele.
Nálunk a pl.: tűzjelző rendszerből, mindenbe bele megy a "píí-piri", aminek nincs összefüggő fém burkolata.
Ha már építesz házat akkor olyan anyagot érdemes választani ami időtálló, a könnyen megmunkálható műanyagok többsége nem ilyen.
#16939776
kisgyerek85
#26922
Sanszos hogy 2db csendes 40mm-es ventit be kell építeni a házba, mert a természetes szellőzése kevés lehet.
Ha csak 1 modult töltesz fel memóriával, akkor lehetőleg az a hűtő lamelláival párhuzamosan aljon. Amúgy a lap támogatja a két csatornás memória kezelést, de nem tudom mennyire észrevehető a különbség.A külső AC-DC kérdését passzolnám.
#16939776
shteer
#26899
igen.
Azóta nem hallottam csapágykopásra utaló hangokat, a fractal designe silent fan két hét alatt "elvérzett".
#16939776
AxBattler
#26897
Ez ár érték arányban az egyik legjobb "csak" ~100k. Vannak ennél komolyabb felépítésű 2 lemezesek is de az már 1,5..1.8-ös szorzó van ehhez képest árban.
Csak usb-s-böl Ebay-on találtam 90K körül jót az is 4 lemezes.
Még HP microserver-t N**L érdemes megnézni az használtan, üresen, elég jó áron szokott lenni, bár nem hinném hogy tud usb-n kommunikálni másik géppel. -
#16939776
AxBattler
#26895
Nézd meg mekkora + térfogatot jelent az asztalon kirakva a + doboz, és mennyi + térfogatot emésztene fel, ha a két meghajtó miatt kellene nagyobb házat/tápot venni.
Amit linkeltél abban a venti ellenére megfőhet a HDD, semmi értékelhető szellőző nyállás nincs rajta:[link]UI.: Meggondolnám hogy 20-40-60K összértékű meghajtókat milyen cuccra/tápra bízom rá.
#16939776
flashpointer
#26876
Azért írtam többes számban mert én is azt "javasolnám" hogy tartsa meg a vga gyári kialakítását.
Klasszikus megoldásokból is lehet használhatót alkotni, ekkora méretben én nem vesződnék a vízzel.
Egy 100-120 ezres "közepes" konfigra(CPU+VGA+RAM) meg nem éri meg méregszer ennyit költeni egykörös vízre.
Az összes nagy teljesítményű VGA+táp cicereg, így nem szeretnék néma csendes hűtésű gépet sem.
Ha újra vizes kalandot keresnék, akkor két körre CPU/VGA bontanám a rendszert mert a VGA 43 C°-os 40C°-osa vízzel, de a modern CPU jobban szereti a szoba-hőmérsékletű közeget.
Ezért 20-25L alatti házak kizárva
Értelmes megoldást még nem láttam erre itx házban de még Matx-ben sem túl gyakori. -
#16939776
flashpointer
#26867
Beszéljük rá HookR-t hogy rakja vissza a pörgettyűt a VGA-ra, hogy működjön az a borda amit, amúgy is ahhoz terveztek?
A VGA forrasztást szerintem elvethetjük mint megoldást, főleg hogy a nagyrészt SMT-vel van megoldva.
Csak a lyuk szerelt alkatrészek pl.: Kondenzátorok/tápcsatlakozók vannak útjában, annak hogy egy ilyen bordára rá lehessen tapasztani a GPU-t. itt például az induktivitások is ilyenek:[link]
Az az én agymenésem, idővel valaki úgy is megcsinálja.
Az "paint-es" megoldásra én is gondoltam, de nem mertem felvetni, mert szélesebb ház kellene hozzá, és az súlyos litereket jelentene
#16939776
flashpointer
#26865
Az volt az eredeti észrevételem, hogy pont nem a fölötte lévő bordát fogja fújni a venti, ha le van terhelve a szívó oldala azzal a kis keresztmetszettel. Ez kis fordulatnál is érvényes.[link]
Másrészt "leheléssel" nem lehet ilyen pici és sűrű bordáról elvinni 50W hőt, kell az irányított légáram.Lehet ilyen kialakítású hűtő agregátokat kapni: [link] Az árakon nem kell megijedni.
VGA-n az összes kétlábú thru-hole alkatrész-t át lehet rakni a GPU-val átellenes oldalra, a tápcsatlakozót, fixen be lehet kötni, nem lehetetlen megoldani kommersz alkatrészekből.
Nekem is hasonlón jár az agyam, de ahhoz az ATX szabványt át kellene gondolni.
Lennének hosszába szellőző passzív ATX tápok, és ITX-nél egy szlottal szélesebb házak, amiben elfér egy oldal irányban terjedelmesebb de csak 110-120mm magas toronyhűtő is.
Simán lehetne ilyesmi kialakítású de 3 slotos VGA-kat használni.(két slot szellőrács+1 slot csatlakozók, magasabb bordával)
Szintén cső szerű kialakítással és 1db ventilátorral a ház elején/alján.
A kábelezésre is van ötletem, tök felesleges kábeltengeren 5 és 3,3V-ot bevinni, elég lenne a +12V/GND. Az alaplap simán meg tudná oldani magának azt az 5v@2-3A-t, és 3,3V@1A-t DCDC-vel, ebből a 2db 2,5"-os meghajtó is eléldegélne.
Olcsóbb, jobb hatásfokú tápokat lehetne készíteni, ami csak 5Vst-by és +12V kellene szolgáltatnia... -
#16939776
Ezzel a 9mm-el kb.: 34cm2 keresztmetszet van a levegőnek beáramlani ami kb.: 1/3-a a 120mm-es venti hasznos felületének.
a.: Hátulra alacsonyabb, előre magasabb lábat is tehetsz, pár fokos szög az asztal síkjával elvonja a tekintetet a lábakról.(próbáld ki a modelleden)
b.: Csinálsz egy szűkítőt belülre ami a borda venti felőli végére tereli át a 120mm-es venti légáramát.
c.: Nagyobbik oldalára fordítod/elfekteted a házat.
Az öntapadós láb idővel elvándorolhat a ház alján, ha nem csinálsz marást ami az oldal irányú elmozdulást meggátolja. Elég ha az egyik kábel húzza valamelyik irányba és elcsúszik lassan...
Én köszönöm a válaszokat.
#16939776
Így tervekben is nagyon jól néz ki szemet gyönyörködtetőek az arányok.
Amin még gondolkozni kellene:
Ilyen kis lábakkal az alsó ventinek nincs légszállítása, oldal irányba fog fújni nem fölfelé, így a borda nem kap számottevő légmozgást.Az alap lap háta mögötti 3,5 "-os HDD-t hogyan csavarozod be?
A furnér/fa ekkora vastagságban nem túl alaktartó, páratartalom változásra plusz statikus terhelésre vetemedik.
#16939776
Porfestett/égetett fekete vaslemezből kis ráhagyással kivágod, beszorítod 2-3 pillanatszorítóval két keményfa rétegelt lemez(lapszabászati hulladék) közé, reszelővel pillanat alatt megvan az egyenes, sorja mentes, és a festék sem jön le. Nehéz elszúrni.
egyszerűbb/gyorsabb ha veszel egy meghajtót (akár döglöttet fillérekért). +1tárgytalan(#26838) tthom: azokat a kivágásokat nehéz szépen megcsinálni, ajánlott vezetőnek egy fém USB-s hátlapi panel felcsavarozni reszelés előtt.
#16939776
Pista0001
#26783
Ez a kép alapján Z77E-itx-ről van szó, amin van lemez a csipszett hűtőn. Nélküle még felülete is lenne, nagyobb, mint amit a giga Z77-es lapodon volt.
De így pont nem a CPU foglalat felől éri a légáram, mert leárnyékolja az a díszlemez.Mind a P67m-ITX/ht -es mind a H77-es lapomról le lehetett venni azt a lemezt, gondolom erről is le jön. Ha van légáramlás a CPU hűtő alatt, akkor pár fokot biztos vagyok benne hogy hozni fog.
Másrészt a toronyhűtő alatt nem elférne az a legyezős hűtő.Ui.: Nagyon szeretem azt a hűtőt, mert a legjobb ár teljesítményű csipszett hűtő amihez hozzá lehet jutni.
#16939776
Olyan 260W hő, ekkora házban 1db szellőztető ventilátorral nem rossz eredmény a 60C°-os alaplap.
Hátulra mindenféle képen kellene valami venti, ha másképp nem rakd fel a H60-ad.
(#26774) Pista0001:Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér.
Vagy levenni a dísz lemezt a borda tetejéről:[link]
#16939776
A Power-on jel kiküldése után 150..450ms- múlva meg kell lennie a PG jelnek az alaplapon, hogy a tápfesz megjelenése utánr alap helyzetbe tudja állítani a digitális részeket.
Ennyi ideje van feléledni a külső tápnak stby-ból utána a belső tápnak is bekapcsolni, teljesen nulláról!
A PG jelet értelem szerűen a belső tápnak kellene szolgáltatnia. A Power-on jelet meg mindkettőnek meg kell kapnia. Ehhez A stby+5V-ot a külső tápról kell hogy kapja a lap, a belsőn ezt ki kell kötni.Szóval meg kellene nézni, mit ír a két táp doksija ezekre az időkre, és szorítani hogy az összegük 500msec alatt legyen.
(#26771) shteer:gondolom a ventivel egybeepitett racs is jol fogja a legaramot
Igen de alacsony fordulaton nem vészes AP141-en olyan 5-6V ig nem okoz "hallható" gondot nekem 8V-ig volt viselhető. Az elméletileg úgy működik mintha szembe forogna a lapátokkal és "kiegyenesíti" a légáramlást. Ez az alaplapnak/CPU-nak jó de a VGA így szélárnyékban van.
#16939776
shteer
#26766
Pattintsd le és Nézd meg mennyire visszafogja a huzatot.
A por nagy része átmegy a házon a légáramlattal, ami leülepszik belőle az nagyon "finom" por, azt a porszűrő sem fogja meg, a porszívó is ott hagyja. Szerintem a kikapcsolt állapotban tetején lévő nyíláson keresztül több por megy bele mint az alján keresztül üzem közben lerakódik.(#26767) HookR: Ha hozzájárulsz bekerülhet az első HSz.-be amint elkészül. Itt is hasznos lenne ha megtalálható lenne
. Addig is ha vázlatosabban is, de jó lenne valami... -
#16939776
shteer
#26763
Igen, NF A14 PWM-re, de elsődlegesen azért ezt választottam, mert bírja a lógó rotorral történő folyamatos üzemet.
De mindenek előtt a szúnyoghálót távolítottam el előle, kis ügyességgel egyben ki lehet nyomkodni olyan erős anyagból van.
Valamint a lábak is meg vannak emelve ~12-15mm-vel, így nagyobb a keresztmetszet a beáramló levegőnek.(#26764) tthom: Ha vetni nélkül max langyos lesz a burkolat attól a 30-40W-tól akkor nem kell a venti. A Power on jelet nem tudod hasznosítani, mert a belső dc-dc-nek kell a névleges fix tápfesz amiből a stby5V-összehozza, amivel elindítható a gép...
#16939776
A vincsi fém fedő lemezén keresztül jön ki a zajok nagy része, ha bluetek, vagy hasonló gyurma szerű anyagból kis 3-4 mm-es golyókat rátapasztasz random elhelyezve, és óvatosan rányomsz egy vastagabb műanyag lemezt akkor hatásosan lehet csökkenteni a zaj áteresztő képességét. A berregését csak elasztikus felfüggesztéssel lehet minimalizálni, de ez az alu ház kis súlya/rugalmassága miatt nem sokat ér.
Az alaplapot (csipszetet) a CPU hűtőnek kellene fújnia úgy van kitalálva, told lejjebb a hűtőn a ventit.
A a hátsó ventit rakhatod a házon kívülre is ha belülre nem fér.A VGA és a CPU mekkora TDP-t képvisel?
#16939776
Mehet előre is, állítva. Azt nem szereti ha arcra borul vagy üzem közben elfordítod valamelyik hossz tengelye körül, vagy tartósan 45C° fölött van a hőmérséklete.
A torony hűtőnél a H60 biztosan hangosabb, ha lesz kielégítő szellőzése a doboznak, akkor nem lesz nagy különbség a kettő között, doboz belső hőmérsékletét illetően. -
#16939776
#26743
Ezek közül olyan tápok érdekesek amivel van személyes tapasztalat és tényleg ajánlható, minden felelhetőt nem célszerű beleírni mert nem lesz átlátható.
Átgondoltam, jöhet olyan is ami valami miatt különleges vagy speciális helyzetekben használható, annyi kitétel hogy a NewEgg-en lehetőleg jó visszajelzések legyenek róla, és szinte zéró "dead at arrived".
(#26744) Seep: Az alsó ventit fordítsd meg, a CPU hűtőn told lefelé a ventit, hogy elfújjon kicsit alatta.
A hátsó rácsra rakhatsz egy ventit ami kifelé tol. Lehet hogy, el lehetne hagyni a CPU hűtő ventit, ebben az esetben.
Nem volt jó ötlet a HDD-t a doboz tetejében elhelyezni, mert mindig ott lesz a legmelegebb... -
#16939776
shteer
#26742
Ez már alakul:
Nem biztos hogy külön venném de meggyőzhető vagyok. pl.: ha meg vannak az ajánlható alaplapok és a velük kompatibilis hűtők, akkor elég belmagasság szerint rendezni őket. Ebbe a Topflow és az alacsonyabb toronyhűtők is beleférnek.
#16939776
Üdv mindenkinek!
Kis ráncfelvarráson fog átesni a témaindító hozzászólás.
Szeretnék bele pár ajánlást közkedvelt, Mo.-n beszerezhető LGA 1150 és 1155-ös itx lapokból, szerintem nincs értelme felsorolni az összeset, mert úgy sem fog a látogató 40-50 db alaplapot gondosan átnézni.
AM1-es lapokkal egyenlőre nincs ilyen probléma.Elérhető házakból is jó lenne aktualizálni. +2-3-4 népszerű összeállítást: alaplap+CPU+hűtő+/vga/psu ajánlással megjelölve erényeit és felhasználási területét.
Aszimmetrikus kialakítású -nekünk előnyös- hűtőket is bele szeretnék venni. ide is jó lenne feltüntetni /népszerű/kompatibilis alaplapokat
Táp témakörben is jó lenne olyan ajánlható ~300W-os SFX táp amin pl.: használható hosszban vannak a kábelek, és nem túl agresszív a ventilátorvezérlése.
Publikus Ötletek ide jöhetnek fórumba, konkrét típusok akár privátba is jöhet.
Annyi figyelmeztetés hogy a témaindító formálásával foglalkozó Hsz.-okat el szeretném majd távolítani. Miután összelát az újabb verzió, és mindenki elégedett a formájával/tartalmával, aki ötletet rakott bele.Előre is Köszönöm.
#16939776
A memória vezérlő fele sávszélességét elvesztette a 2db memória szlottal, és a tápja "szemre" olyan 80W-ig bírhatja túlmelegedés nélkül.
így elsőre nem elég strapabíró 6-8 magos asztali procik alá, kis fogyasztású xeon-hoz meg karcsú a 2db foglalat. Egyszóval WTF
(#26632) flashpointer: Ezek 1500RPM-et tolnak 20%-os PWM-re, nem akarhatod hallani, ahogy bekapcsoláskor felpörög 100%-ra.
#16939776
tailor74
#26618
Most hogy jön a DX-12 "ez a befutó" így lecserélni nem érdemes.
A kompakt-vizes VGA hűtőkkel az szokott lenni a probléma, hogy nincs kielégítő VRM-hűtés hozzá, így kell rá egy FC blokk meg 240x45-ös radiátor minimum.Házzal kapcsolatban lebeszélnélek a 20-25L alattiakról, inkább Matx és lesz szellőzés, kábel-managment....
ITX lapot ér venni ha csak a VGA-t dugnád bele Ez például Szépen felszerelt darab.
#16939776
imibogyo
#26546
Előre leszögezem hogy a vörös arany színkombináció nekem tetszik!
Viszont: Az előlapot oldalt törtem volna meg. Pácolás és előkészítése nagyon el lett kapkodva.
A tápdugót rendesen tessék bedugni: [link]
Védőföldet a ház érinthető fém részeire is bekötötted gondolom.Szerintem nagyon szépet lehet fából is alkotni, de be kell tartani a technológiai lépéseket. Mindenek előtt jó alapanyagok és segédanyagok kellenek hozzá és sok türelem.
#16939776
kisza25
#26500
Attól hogy 65-70 fokig felengeded még nem lesz semmi baja a CPU-nak.
Ha a cpu alapfeszét és az LLC-t jól beállítod lehet pár fokot nyerni.
Nálam 1V-on és a leggyengébb LLC-vel működik a 3.8-as turbó. Max 69-70C°(20 kör LinxFull +100Gflops) házszellőzéssel és nincs az TX3evo-n közvetlen venti. -
#16939776
kisza25
#26495
90-94mm széles hűtő fér el kényelmesen a vga mellett. Esetleg még egy NH-U9b, ami 96mm széles -venti klipszek nélkül-, de kellhet valami öntapadós szigetelő a borda és a vga háta közé.
Venti nélkül lehet hogy Freezer i11 is 95-96mm széles
Amúgy a Blizard T2 (ami neked van), vagy a TX3evo az is bőven elég arra a procira.
Elfogyott az "5 perc" és így tudtam összedolgozni a két hozzászólásom
#16939776
Shamli86
#26432
Ebben a Flash SSD topicban nagyobb valószínűséggel kapsz választ. De a "Intel 530 ssd issue" kulcsszavakra rákeresve ezt a problémával foglalkozó hivatalos oldalt találtam:[link]Mivel gyanús hogy vezérlő/vezérlő inkompatibilitási probléma, ezért utólagos engedelmeddel OFF-ba teszem a hozzászólásod.
#16939776
kisza25
#26423
A keret nélküli megoldás alacsony légszállításhoz és kis fordulathoz ajánlott, itt nincs vele semmi probléma.
Ha nagyobb légmennyiséget kell megmozgatni és nem fix 30%-on fog üzemelni, akkor az általad linkelt keretes verziót ajánlom.Más:nagyon-nagyon csendes gépnél a PWM-vezérlés is ellenjavallt, mert kattoghat a rotor a be és kikapcsolás ütemében. Ha csak ez az egyetlen aktív elem a gépben, akkor elég zavaró tud lenni.
(#26429) bandi20: Ellenőrizd le hogy a gyári hűtővel bele fér-e a házba az ssd alá, másrészt ha van a házba beépített tápegység, akkor inkább ne az onboard tápost vedd.
"Delta 19V/90W"
#16939776
novger
#26392
Ha tudod pontosan mekkora távolságot kell áthidalni, akkor lehetne M3-as fém távtartót használni.
Ezekkel a méretekkel lehet kapni:
5/8/10/12/15/20/30/40mm [link](piros cikkszámra kell kattintani és adja az oldalt/árakat...)Szegeden és BP.-n is van üzletük ahol személyesen át lehet venni, de csomagküldést is lehet kérni.
#16939776
Drága hobbit választottál. Ahhoz hogy hangtalanul meg lehessen oldani léghűtéssel itx-ben ahhoz kb.: fele ekkorának kellene lennie a disszipációnak és nagyon okosan kialakított házra lenne szükség.
Ezt a ~260W-ot egykörös vízzel és egy nagyobb méretű külső hőleadóval lehetne csendesen elintézni.
Ami drága (100-120K), kevéssé esztétikus a házon kívüli hőleadó.Ha levegőn akarod megoldani, akkor kelleni fog egy jó szellőzésű ház lehetőleg nagy belmagassággal, Atx táppal.
De ez már nem itx téma.. -
#16939776
Andrew.f79
#26049
Néhány lépésnyi szorzó csökkentésével nem fog nagy mértékben csökkenni a hőtermelés, a CPU és a memória(vezérlő) feszültsége sokkal fontosabb tényező. Viszont az IGP használata miatt kisebb a mozgástér lefelé a feszültségben.
Ha ilyet szeretnél "probléma mentesen" akkor keress egy komplett leírással rendelkező Build-Log-ot, és használd azt a lapot/procit/memóriát.
Néma rendszert PWM-en vezérelt ventilátorral nem fogsz tudni elérni, mert ki fog hallatszani az álló részből annak a Be/Ki kapcsolgatása.
#16939776
viperabácsi
#25968
Van egy másik kábel amin pedig egybe fűzve az összes kimeneti csati
Az a bontható csatlakozó tüskékként 3A-el terhelhető max. külön érdekesség hogy erre rakták a CPU tápját is.
A160XT-n teljesen külön van a cpu táp, és a Perifériák csatlakozói is két részre van bontva. -
#16939776
viperabácsi
#25962
A videó alatt írja hogy:Én költözött kiegészítő tápegysége szükséges az alacsony profilú GTX750 . A tápegység AC adapter . /By Google translate/
Szóval külön AC-DC tápról hajtja a VGA-t, semmi gond nem lehet vele.
(#25965) zed1983 : DELL-DA2 táp manualját keresd meg, benne van minden ilyen jellegű adat.
#16939776
mrbig25
#25902
Meg kellene érteni hogy az a tápventi nem csak a Tápot hivatott életben tartani, az esetek 90%-ában az az egyetlen ami kiviszi a meleget a házból. Így kénytelen a gyártó a legrosszabb esetre felkészülni és magasan tartani az alap fordulatszámot, hogy ne vigyék vissza a tápjai 90%-át azzal hogy túlmelegszik, vagy idő előtt halnak a kondik.
Másrészt nézd meg hogy egy ilyen kis légnyomást produkáló ventinek milyen szűk helyen kell átpréselnie a levegőt, szerintem aktív hűtés mellett ezek a tápok sosem lesznek gyárilag csendesek.
#16939776
csiben1
#25895
A konfigodat elbírja azzal a 60W-os táppal, csak nem kell órákon át IBT tesztet futtatni, akkor nem lesz probléma vele. Ha alul tudod feszelni a CPU-t még nagyobb lesz a tartalék...
Egy öreg I3 2120+H67-es lap Wifi+Firewire 2,5"-Hdd,+ssd, 2*4Gb ram eszik konektorból 55-60W teljes terhelésen a fene megenné ha nem férne bele..
#16939776
viperabácsi
#25822
Szerintem OK.
A kártya a lap mögé van becsúsztatva, a lapon a pci-ex csatlakozó felül van.
Bedugva meg kell tudni kerülni a lapot a 270°-os ívben, a ~125 mm magas kártya háta mögött elhaladni, majd 180°-ban visszafordítani és beledugni. a 150-es flex riser biztosan kevés ehhez a mutatványhoz.
180mm-es kábel hossz felett, nem ajánlott/biztonságos a riser használata, ha jól tudom.Ezen a képen valóban megtévesztő a lap alján a minta.
#16939776
Ombre85
#25739
160xt-ben alul-és túlfesz védelem van a 12V-os bemeneten, 10,5 és 13,5V alatt/fölött letilt. (kipróbáltam)
3,3 és 5V -os kimeneten van túlterhelés védelem a manual szerint.
Egy DELTA ADP-150BB szintű AC-DC-vel párosítva nem aggódnék hogy kárt tenne bármiben is egy kis feszültség ingadozás/tüske.Villámcsapás?!: az ellen nem véd
#16939776
Ha ragaszkodsz ehhez a táphoz legalább egy szakival nézesd át, tényleg kár lenne ha emiatt menne tönkre a géped, az "eddig semmi baja nem volt"-ot sokat hallottam már, szervizesként is dolgozom
Amúgy ilyen kicsi terhelés (40-50W) mellet, rettentően rossz ezeknek a tápoknak a hatásfokuk. 60-70% -
#16939776
flashpointer
#25643
"modern" ATX/SFX tápok miatt nem lehet praktikusan kihasználni a helyet. Olyan táp-szabvány kellene, amiben a dobozon törés nélkül, hosszában át tudna jutni a levegő mint egy csövön.
Pont mint itt:[link]
#16939776
Vagy meg kell venni azt a shutle barbone-t, saját lapjával kompletten. Vagy ragaszkodni ahhoz a gigabyte laphoz, és nézni egy neked szimpatikus Thin-itx házat hozzá.
Arra figyelmeztetnélek hogy: az Thin itx hűtési megoldások a kis méret miatt általánosban zajosak, a passzív "elvisziameleget-az-aluház"-ba meg nem érdemes hagyományos hdd-t tenni, mert megfő.
#16939776
Patice
#25362
Rövid forrasztós tehermentesítésű, pipa végűből nincs kínálat. ebayon van 16-18cm-es "kiforduló" de azt moddolni kellene, hogy odaférjen.
#16939776
Ombre85
#25315
Teljesen passzívban szerintem nem fog elmenni még ilyennel sem. Egy nagyon halk ventillátor/kényszerszellőzés kellhet a stabil üzemhez.
Ez a Brazos topik itt megtalálod az összes a lapoddal kapcsolatos hozzászólást, köztük lesz remélem az is ami téged érdekel:[link]
#16939776
surami
#25238
A táppal akkor foglalkozzunk, ha összelát a konfig és csinálja a feladatát, közben le tudod mérni, hogy mikor mennyi áramot kíván.
Ezeket az akkukat nem lehet csak úgy párhuzamosan kötni, olyan picike a belsőellenállásuk hogy néhány 100mV feszültségkülönbség "végtelelen" kiegyenlítő áramot produkál, amiből akár szép nagy tűz is lehet.
#16939776
flashpointer
#25180
LED-es cuccokhoz ezeket árulják a helyi villanyszerelő boltban, az ip65-ös átlag 2x annyiba kerül mint a nyitott. 5K-nagyon-nagyon-nagyon jó ár lenne érte.
#16939776
McSzaby
#25169
Ezeknek annyira gyenge a hatásfokuk és alul méretezett a hűtésük ennyi idő kellett, még bemelegszik 70-80C°-ra a belseje, és a szekunder kondi belsejében meg lesz a 100-110C°, el kezd forrni az elektrolit.
Olyan 8-10K körül már vállalható hatásfokú tápot lehet kapni, amiből egy "150W"-osat választva valószínű el fogja bírni a NAS-odat folyamatos üzemben -
#16939776
flashpointer
#25128
Az alaplap 4db csavarját, I/O-shild-et, vga fémfülét, és a táp legalább egy csavarját fémesen össze kellene kötni, ESD és EMI/RF sugárzás ne okozzon nagyobb problémát, a plexi amúgy is hajlamos statikusan feltöltődni.
Ha a csatlakozók így helyezkednek el, akkor érdemes lehet a VGA-val felfelé elhelyezni az alaplapot.
Vagy az alaplap mögött hagyni helyet a cablemanagment-nek.Ezek a nyers színű profilok érdekes állatok, minél többet használsz belőle annál jobban magára tereli a figyelmet. Érdemes lehet a sarkokkal megegyező színt választani nekik, hogy ne a keret legyen a fő látványosság.
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast Black XMP/EXPO - 10 év bolti garival! -
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
