Grave_444
Pista0001
#66725
Köszönöm a részletes beszámolót.
Átgondolom, ha lesz kedvem hobbiprojektet építeni írok majd róla és teszek fel képeket.
Érdekel, de használni nem igazán tudnám, nekem itthon elég a pc, mellé néha hazahozom a melós laptopom, ilyen kis gépre egyébkent semmi szükségem. -
Grave_444
Nézegettem már egy ideje a Lenovo M920q gépeket. Több típusnál is előfordul, utána kell néznem. Ezekben van egy PCIe 3.0 x8 slot, amit átalakítózni lehet és kis kártyát belerakni.
Van közületek olyan, aki ilyenre vetemedett esetleg?
Grave_444
Valaki innen húzta be előlem a Silverstone SFX-L tápot?
Grave_444
vtommy
#65088
Szvsz nem egy jó ház ilyen szempontból. Lehetne legalább 3 slot a kártyának, hogy ne fulladjon meg. Az előlap sem mesh, az ilyenek felett már eljárt az idő.
A tapasztalattal és az igényeim ismeretével olyan jó házakat tudnék magamnak tervezni.
Kár, hogy eddig egy gyártónál sem volt nekem telitalálat.
Grave_444
flashpointer
#64926
2,5 5400rpm HDD sem kifejezetten néma. Idle hangosabb akármelyik ventilátoromnál.
Halk gépbe alap az SSD, főleg ilyen ITX célra szvsz. -
Grave_444
Grave_444
Az új lapokon általában (ha nem mindig) 1A egy mezei sys fan csatlakozó, tehát jó eséllyel 2-3db ventit bír el. (Cpu/pumpa header szokott 2A is lenni, illetve a régi lapok.)
Legegyszerűbb megoldás azonos ventilátorok esetén egy külső tápos (Sata/Molex) ventilátor vezérlő, amit egy alaplapi csatlakozóra kötsz. Így persze azonos rpm lesz.
Ha variálod vagy csak nem szeretnél emiatt egy plusz vezetéket a tápra kötni, ahogy én sem, mert amúgy nem használok semmi Sata tápcsatlakozós eszközt, megoldható 1->3 3/4pin elosztóval is és mondjuk ebből használsz fel kettőt. Így 2db alaplapira kötve megy.
Pl [link] [link]Nekem 2 hasonló elosztóval van bekötve a 6 ventilátor (3-3) 2db alaplapi csatlakozóra.
RGB/ARGB más téma, annak van külön az alaplapon, ha nincs, akkor kell egy vezérlő.
Grave_444
hegegabi80
#64703
Nyugi, nálatok nem én szórakozok.
Grave_444
Meshlicious SSUPD riserrel elérhető, ha valakit érdekel.
Szerintem elég jó áron. -
Grave_444
hegegabi80
#63160
Igen, szerintem úgy megoldható.
AxBattler
Én sem és a cégek sem fognak brand gépparkkal vagy olyan laptopokkal, amikhez járt. -
Grave_444
AxBattler
#63155
Kérdés hogy szeretted volna telepíteni. Bootolható eszközről kiírta, hogy nem kompatibilis, vagy futó rendszerről próbáltad? Utóbbi esetben nem csodálom.
Egyébként ez még úgyis változik, de csomó portál megírta, hogy fizetős verzióban még évekig használható marad a Win10 is. [link]
Ha szeretnéd feldobom a 6. gen laptopomra próbaképp a 11-et.
zed1983
PC-Max -
Grave_444
flashpointer
#63151
2028-2029-ig is kitolhatják a Win10-et, valószínűleg fizetős konstrukcióban.
Még mindig olcsóbb és egyszerűbb, mint indokolatlanul gépeket cserélni.
Nálam még kb a fele géppark 8. gen előtti, mert vagy én vagy az ügyfél nem szeretne váltani.
Minden esetre ár/értékben baromi jók ezek a kis gépek.
Amire otthon kell arra tökéletesen megfelel, főleg NVME ssd-vel. -
Grave_444
Egy két hazai webshopban, nagykerben egész jó áron hozzá lehet jutni ilyen kis gépekhez.
Ez ma jött hírlevélben például.
Grave_444
Fox Mulder
#63104
Jól néz ki.
Szerintem az ilyen képekkel nem offolsz, sőt.
A kártya alá beférne normál 25mm vastag ventilátor, hogy látod? -
Grave_444
Fox Mulder
#63097
Amiről szokás, belseje levett oldallappal például.
Grave_444
Fox Mulder
#63095
Van esetleg több képed a gépről?
Érdekelne a ház miatt. -
Grave_444
HUN_Sector
#62956
Már csak az ssd kiabál egy bordáért.
Grave_444
Oké, marad az Ebay.
Grave_444
Írtam pm.
Szerintetek az valós lehet, hogy a gyártónál a legolcsóbb, ingyenes szállítással?
Grave_444
Lenne egy érdekes kérdésem.
Szerintetek létezik olyan mini pc, ami zsebre rakható, de érintőkijelzős?
Telefonra próbáltam asztali ARM-es Windowst tenni, egyelőre az a projekt elakadt.
Raspberry jöhet esetleg szóba, oda egyelőre 7" kijelzőt találtam, valahogy biztosan össze lehetne építeni. Ami fontos, hogy autós kiolvasó fusson rajta, internet nem kell csak BT.
Előny, ha nem tégla vastag a cucc.Hogy Windows kell vagy Linux is megfelel az még kérdés, laptopon értelemszerűen most működik minden. Gondolom az arm verziós Windows is megfelel.
Grave_444
HUN_Sector
#62867
CB alatt ez nem vészes amúgy, de persze egy rendes D15-el vagy modernebb dupla toronnyal hűvösebb lenne. Ez játékban kb 60-70 fok lehet.
Ahhoz képest milyen meleg az a proci szerintem nem vészes.
Grave_444
AxBattler
#62863
Ebben számomra csak az a durva, hogy a procihűtő mellett elfér a kártya ebben a lapban.
Nálam mATX esetén is beleért/kitakarta, igaz jóval vastagabb SuprimX van bent.
A tanulság, hogy Noctua mellé backplate nélküli kártyát kell tenni ilyenkor.
Szerintem elég jól fest így a gép.
Lehet még a ronda Noctua szín is passzolna.
Ebbe a T6-ba specifikáció szerint be sem kéne férnie.
Grave_444
HUN_Sector
#61670
Én még nem hallottam olyan ventilátort, amire azt mondom 1000rpm felett, hogy halk.
Noctua NF-A15 PWM sem, konkrétan most úgy állítottam be, hogy terhelve sem megy 40% fölé, ami talán 7-800rpm. Hangra azonos a Silent Wings 4-el azonos fordulaton. -
Grave_444
TESCO-Zsömle
#61665
Én ha ilyenbe építenék azért bevállalnék egy 65-95W körüli procit, akár egy I5 13500 vagy AM5 Ryzent, bár utóbbiak elég melegek amúgy is.
Kártyából ha 4060Ti, esetleg UV-s 4070-et elbírna egy nagyobb táppal elég bika gép kihozható belőle.
Pista0001
Szerintem ilyen projektnél pont előny a kis méret, tehát ITX kategória.
Durva cucc a Zalman.
Egyébként pedig szép és jó, de olyan sok értelme nincs.
Nekem elég jó a fülem, ha a mostani gépben kikapcsolok minden ventilátort is van egy alapzaja, ha odahajolok. Tehát simán megmondom be vagy ki van kapcsolva.
Innentől kezdve kísérleteztem, pl a benne lévő BQ SW4 ventik 40%-ig, ami kb 500rpm-et jelent teljesen 'némák', tehát az alapzajt nem lépik túl és egy kis levegőt is szállítanak.
Nagyjából 35-40CFM számításaim szerint.
Én azt lépném meg, hogy ennyi elég legyen egy erős hardverhez full terhelés alatt is a linkelt bordákkal együtt üzemelve.
Nem is lenne nehéz, ebbe a házba pl ha alulról fújna akár 1db nagyobb ventilátor vagy 4 normál.Vagy simán egy KalmX kártya, passzív cpu borda, fanless táp és kész.
Grave_444
Egy kis néznivaló.
Teljesen fanless pc, gyári alkatrészekből, semmi modding.
Cpu, vga, táp is csatlakozik a bordákhoz, a gépház oldalaihoz.
Egész jó hőfokokat hoz, a kártya konkrétan hűvösebb, mint ventilátorral.
Persze ITX méretű, egy ventis volt. -
Grave_444
Grave_444
Grave_444
HUN_Sector
#60481
Kérdés mennyire bírkózik meg a VRM-je egy procival, nagyon nem mindegy pontosan milyen az alaplap. Én is megszívtam másik lappal PL1 95W, PL2 126W-os max limittel.
Melegedett is és egy I5 13500-at nem tudtam benne kihasználni.
CB23 alatt 17000 pontot hozott a 21000 helyett. Teszt
Az alsó TUF alatt például egyik sem használható. -
Grave_444
HUN_Sector
#60292
Olyat szeretnél venni? Gold partner vagyok Alzán, rákérdezek, ha gondolod.
Grave_444
PR0JECTNR56
#60247
Nekem abból a Meshroom D tetszik nagyon.
Grave_444
Grave_444
Szerintetek ez milyen ház? [link]
SGPC K77 Air elvileg ITX, ez pedig leírás és kép alapján 4 slotos, mATX. -
Grave_444
PROTRON
#60150
Random kidobta a Youtube a videót és belinkeltem ide. Mi a fenének kell ezt ragozni?
Olyan gyerekes másolgatni a szövegem. Úgy értettem ha már 4l méretben ott a dedikált kártya, akkor APU esetén sem lesz sokkal kisebb a gép úgysem.
Most őszintén nem tök mindegy hogy 2, 3 vagy 4 liter?
Komolyan magyarázkodnom kell, mert a végén engem tüntettek fel hülyének?
Nehogy válaszoljatok és folytassuk a semmit, köszi.Pista0001
Ilyen házam nekem is volt, nagyon szerettem csak emlékeim szerint sajnos hamar cseréltem. Még gipszelt kézzel szereltem, nem volt egyszerű. [link]
Ez is olyan, ha mesh előlappal szerelt lenne és annyival magasabb, hogy a kártya alá férjen legalább 1db 14cm-es ventilátor sokkal jobban szellőzne.
Grave_444
PROTRON
#60143
Valóban.
Nekem, amik bejönnek mondjuk egy NZXT H210 féle kivitel, de normális hellyen a kártyának, tehát férjen el 3-3,5 slot, mert attól, hogy ITX nem vagyok hajlandó gagyi hűtésű hardvert beletenni.
Az etalon még mindig Jonsbo T8 Plus féle, kicsit magasabban, hogy előre is menjen 1 venti és mesh előlappal. Hosszban férjen el nagyobb kártya és hibátlan számomra. -
Grave_444
HUN_Sector
#60133
Azért itt 4l körül már nem biztos, hogy kisebb méretben kijön egy APU-s gépház.
Legalábbis a táp és a kártya miatti plusz szélesség elenyésző szerintem.Konkrétan a Chopin nagyobb, mint a videón szereplő Velka 3.
Grave_444
Talán a legkisebb gamer gép dedikált kártyával, I5 13400 + 4060.
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Könyvajánló
- Villanyszerelés
- Bestbuy játékok
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- Amazon
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 KIT Beast Black - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming - 8 év bolti garival! -
- ddr4 2x16gb min. 3200mhz keresek!!!
- Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR5 RAM eladó ( külön akár 2x32GB is)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
