● Router gondok
SirRasor
Gubek-Einste
#50388
Az nem segít, ha végigscannelem, hogy melyik csatornákon megy a sok szomszéd, és olyat keresek, ami üres?
Mert amúgy a TP-Link wr1043nd jött most szóba nekem is, csak hát panel.. -
Dodder
Gubek-Einste
#50388
Akkor ez lesz. A mobilom kezeli az 5Ghz-et de a barátnőm laptopja nem hiszem. ott max marad kábelen.
Még egyszer köszönöm a segitséget.
Dodder -
Dodder
Gubek-Einste
#50386
Köszönöm. Panel lakásban lenne. Semmi extra nem kell. Csak most egy laptopra van rádugva a net. Ezt szeretném megosztani wifi-re. Tablet,telefon stb. Dualband nem lényeg. Köszi a tippeket ezek közül választok majd valamit. :-)
chaval
Gubek-Einste
#50380
Szia,
Wifi egyáltalán nem lényeg, arra ott van egy Tenda routet, hogy tovább ossza, az nagyon jól átlövi a falakat a maga 5 antennájával.Most váltottam Digire, és 500as net lett, ezért lényeges hogy legyen egy olyan router ami tudja kezelni, és lanon tovább adni az asztali gépemnek, illetve a Tenda routernet, aminél már nem lényeg hogy csak 100 megát dob szét wifin.
HS 2142
Gubek-Einste
#50306
A mai nap üzemeltem be a WN822N-t, minden paramétere rendben, szépen működik ámde kb fél/egy óránként megmakacsolja magát és eltűnik a jel, ha ekkor rámegyek win7 alatt a hálózati diagnosztikára és a hibaelhárítást lefuttatom, akkor hallani egy olyan hangot, amikor usb-s eszközt eltávolít az ember, és újracsatlakoztatja az adaptert, majd kiírja, hogy
észlelve: "A hozzáférési pont, az útválasztó vagy a kábelmodem és az internet közötti kapcsolat megszakadt." kijavítva: "Az alapértelmezett átjáró nem érhető el."Mit érdemes kipróbálni, hogy megszűnjön ez a jelenség?
Előre is köszönöm a segítséget. -
Gubek-Einste
#50359
Értem, köszönöm! Most van akcióban Emag-nál a C5 és az Asus AC55U.
Azon elmélkedek, hogy az otthon lévő Tplink 1043nd v1 jó lenne acces pointnak, vagy arra is vegyek inkább ac-set? Ha szeretném mindenhol a max sebességet, lehet érdemes lenne az ac-seket erőltetni, ugye?! -
updog
Gubek-Einste
#50353
Sajnos a vizesblokkal szemben gardrób van, és mindenféle kábelezés messze elkerüli.
(#50354) vegytek talán a legkevesebb variálással a "gépes" szoba ajtaja fölé tudnám áttenni (a kábelezés adott, a főbejáratnál jön be a net utp-n, és pont arrafelé van vezetve). Csak engem** kicsit zavarna a villogás.
**asszonyt. meglátja a másik szobából is, az ajtó üveges... ez van
mikk2000
Gubek-Einste
#50105
Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező típus kellene.
TP-Link 841ND ami hasonló az Asus N10-hez és legtöbbet át tudja vinni a 100-as netből, kb 92-94 Mbps lesz ez.Sajnos amikor elindultam routernézőbe nem volt emberi árban a 841ND, úgy értve, hogy sokkal drágábban voltak mint máshol, ott főleg ahol "hülye azért nem vagyok", de arra számítottam is.
Jelenleg egy (használt) 842ND v1.0 van berakva (ránézésre sacc olyan lehet mint a 841ND). Speedtest szerint egész jól nyomja 100/50-es netből lett kb. 90/50. Felfogom hogy ez nem egy időben persze. Erre már azt mondom, hogy ez már nem átverés kategória.
Kösz az infót!
lukgab
Gubek-Einste
#50339
Köszi a választ!
Akkor nem tudom kidobni a ZTE-t? A router mögé kell tennem és külön DHCH scope kell nekik?
Kérhetek olyat, hogy a listádat mondjuk két termékre leszűkítsd, pár pro kontra komment mellett ?
lukgab
Gubek-Einste
#50336
Szia
Hosszú parasztház, max 40eFt, ki tudja váltani a THOME os ZTE modemet ( T-HOMEs mediaboxok menjenek ) és kb 5 évig kiszolgáljon. Játékra lesz, vagyis fontos, hogy ha valaki NASról filmet néz laptopról (wifi), míg a másik iPadról (wifi), akkor sem hasaljon el
Nincs kedvem haxolni, vagyis ha lehet, nem putty ról akarom confolni
intensa_man
Gubek-Einste
#50321
Köszönöm!
intensa_man
Gubek-Einste
#50319
Köszönöm a választ.
Ha lemondok az USB-ről mi az a belépő szint amit ajánlani tudsz ilyen sebességhez?
Köszönöm! -
freaghill
Gubek-Einste
#50315
Most nézem itt neten a tesztet, és a végén írja a firmware frissítést.
Érdemes lenne nekem is először azzal próbálkozni?
Nuada herceg
Gubek-Einste
#50306
Huhh, hát ez nem semmi válasz volt!
Leköteleztél, köszönöm!
Most akkor átrágom az infókat, nézelődöm, aztán számolok!
Tényleg köszönöm a segítséget!
zoleexxx
Gubek-Einste
#50292
Rendben! Köszönöm!
zoleexxx
Gubek-Einste
#50288
Köszönöm a segítséget!
Hát elvileg a készülékek mind 15m-en belül vannak a routerhez képest és mindet 1 db 30 cm-es szilikát, vagy kisméretű tégla falazat választja el tőle. Wifit a környékünkön 1-et néha 2-őt látnak a készülékek a miénken kívül. Az egész lakás 85-90 m2 családi ház és ennek a közepén található a router. Nem érzem azt, h ezeknek a felére kellene csökkentsék a vezetéknélküli sebességet, de valószínűleg mégis.
Szerintem az lesz a megoldás egyelőre, hogy az asztali gépet megpróbálom kábellel összekötni (úgyis ezt használjuk letöltésre), a többi készüléknek meg elégnek kell lenni a 25-35 Mbit sebességnek. Ha mégsem, akkor jöhet a router csere.
Annyi lenne még a kérdésem, hogy milyen típusú kábelt érdemes néznem? Úgy értem, hogy van-e különbség cat5e, cat6, cat7 között? Illetve van itthon egy cat5e típusú 5m-es, de 15-re lenne szükség. Ennek a hosszabbításán is gondolkoztam, csak nem tudom h a hosszabbító adapter befolyásolja-e a sebességet? 15 m-es kábelből melyik típus, márka lenne jó (sztem ez olcsóbban kijön és kevesebb a hibalehetőség)?
Levwi
Gubek-Einste
#50284
Köszi még is rendeltem fentebb a kolléga által ajánlott Asus rt-n12 d1-et
mpierre
Gubek-Einste
#50277
Ebből Asus n18u lesz. Köszönöm.
gerisz23
Gubek-Einste
#50230
Végülis Asus mellett döntöttem,Tp linkesnél sokan írták hogy szakadozik a wifi,hogy aztán igaz-e nemtudom...
woodworm
Gubek-Einste
#50218
Pedig pont a xiaomi a használhatóbb, és csak annyiban felejtős, hogy így önmagában félkarú óriás. Ha tapasztat híján marad is a nem ajánlott kategóriában, jobb lenne ezt kommunikálni, mint felejtősnek titulálni.
Egy kis túlzással a padló sarkában is jobb szórásképet mutat, mint az ajánlott 7xx-8xx tplink routerek, egy power bankra szúrva meg kiszolgált egy 8-10 fős társaságot az udvaron szalonnasütés közben. -
CocooN-z
Gubek-Einste
#50218
Köszönöm a választ! És neked is "Beri"!
Közben én is nézegettem, és ez az AC1200G+- tetszik... kérdés ennek milyen a WAN-LAN sebessége, mert ezt sehol nem találtam
gerisz23
Gubek-Einste
#50230
Köszönöm szépen
bozsozso
Gubek-Einste
#50220
Köszi, feltettem ott is.
B4ndiBuild3r
Gubek-Einste
#50203
Köszönöm a segítséget Gallowgater és Gubek-Einste. Akkor valószínűleg az AC68U lesz a befutó.
Gallowgater
Gubek-Einste
#50186
A kép alapján ez az alaplapja ----> ROG MAXIMUS VIII FORMULA
Wi-Fi & Bluetooth
2x2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac with MU-MIMO -
B4ndiBuild3r
Gubek-Einste
#50166
Köszi a választ!
Csak vezeték nélküli közegben tudok kommunikálni az eszközeimmel. Ezért szeretnék valami stabil, megbízható (tudom, hogy sose lesz olyan jó hatásfokú, mint egy vezetékes kapcsolat) kapcsolatot létrehozni.
Egy olyan kérdés, nem tudom mennyire értesz ezekhez a dolgokhoz (de látom eléggé
), ha a képen látható adaptert összeszerelem, akkor tudom használni majd az általad említett eszközök valamelyikével?A képen látható adapter miben különbözik egy sima USB-s adaptertől, mint a régim: ez
ASUS helyett alternatívaként vélemény?
Asrock G10 -
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50176
Mivel 50 es nethez lesz és nem panelos környezetben, így úgy gondolom hogy jó választás lesz az n18u. Amivel többet adna az ac1200g+ az nekem pont nem kell, viszont a letöltőkliens igen. Köszönöm az eddigieket mindekinek. Remélem ha a vas megvétele után segitségre lesz szükségem hasonló barátsággal segítetek nekem, mint most.
bexinho23
Gubek-Einste
#50153
Köszönöm a leírást, tegnap este sikerült döntenem. Így az Asus-t rendeltem meg a Rufusz weboldaláról. Remélem jövő hét közepére megérkezik
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50127
Szia. Szóba jött még az asus ac1200g+. Létezik rá tomato? Wifiben tudhat annyit 2,4 ghz-n mint az n18u azonos körülmények között? Melyik jobb vétel?
tknof1871
Gubek-Einste
#50061
Ajánlott eszközök 20k-s határral:
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2/v3 - panelos/társasházi környezetben a 2,4 GHz-s sáv telítettsége okán nem annyira ideálisHezitálok. Például a RT-N18U támogatja a IPv4 és IPv6-ot, Windows 10 OS-t, és még tud néhány dolgot, amit ebben az árba egy dual-band-os router nem. Eszerint az N18U szerintem tovább lenne korszerű. Az RT-N56U ezeket nem tudja de 5GHz-es.
A LG G4-esem most 7 wifi-t lát, 50 négyzetméter a lakás, ezen kellene a wifi-nek működni. Ha az N18U-at veszem meg, akkor baj lesz a wifi-vel?
CChryss
Gubek-Einste
#50150
Köszönöm a gyors választ! Már meg is rendeltem, két N18 lett a döntés!
LLKobe
Gubek-Einste
#50137
Köszi
Ezek között van valami nagy különbség? Te melyiket ajánlanád?
LLKobe
Gubek-Einste
#50135
Köszi a választ
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Budapesti panel lakás. De a Wifi nem igazán fontos, az max telefonokkal van csak néha használva, minden fő kliens madzagon lóg.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
1-2 PC/Noti, 1 Raspberry PI, wifin meg telefonok.Mennyi lenne a beszerzésre?
20-25k.Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Az fontos hogy tudjon PPTP VPN szervert, mert csinálni akar egy VPN kapcsolatot, hogy máshonnan is elérje a PI tartalmát.
Tekintve hogy nem bízik a 3rd party firmware-ekben (Open WRT, DD-WRT stb.) fontos hogy a gyári firmware tudja ezt, tehát gyárilag legyen viszonylag okos.Ha van ezeknek megfelelő ajánlottabb darab, mindent meghallgatok.
Jelenleg egy TP-Link 1043ND van neki, nincs is vele baj, de a gyári firmware buta mint a föld, VPN-t nem tud, és mint mondtam 3rd party cuccok nem játszanak.
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50105
Köszönöm a segítséget. Esetleg a több beállítási lehetőség alatt azt is érted hogy a gyári értéknél feljebb lehet vele állítani a wifi erősségét? Ha arra kerülne a sor hogy telepítem számíthatok tőled egy kis szájbarágásra ha szükség lesz rá?
mikk2000
Gubek-Einste
#50117
A Tenda ép hogy nem jó, a TP-Link-kel semmi baj sincsen.
A linkelt hozzászólás az Asus N12 D1-re vonatkozik.
Sajnos csak az ajánlott TP-Link van ami tudja az interfész sebesség közeli értéket NAT-olni.Értem kösz az infót! Mondjuk csodálom hogy egyetlen gyártó egyetlen terméke tudja csak lanon a 100 megabitet, holott mindegyik speckójában ott a 10/100 lanra. De ha topikgazda lettél, akkor nyilván annak oka volt, tehát valószínűleg nagyon nem beszélsz mellé.
Ettől függetlenül most nem kezdek hitvitát hogy kinek hiszek jobban, nyilván mindenkinek vannak rossz és jó tapasztalatai minden márkával. De ez a TP-Linkkel semmi baj sincsen, ez kissé erős. Mint mondtam nekem azt az infót mondták hogy pár év után megpurcan, másrészt, amit még nem mondtam, az is a probléma velük, hogy wifi kapcsolatot random eldobálják (míg mondjuk ugyanazon a helyen egy "nem ajánlott" Tenda meg vígan megy). Tehát a "semmi baj nincsen" az kissé túlzás. A(z) www.arukereso.hu-n nézelődve találtam is ilyen panaszt, tehát jó infót kaptam, idézet a 7-edik oldalról:
egy rendszergazda:
Ne vedd meg!
A kábel hossza, a tetszetős külső és az egyszerű beállíthatóság nem minden!Előnyök
Kategóriájában az egyik legolcsóbb router.Hátrányok
Random módon egy-egy eszközt ledob a wifiről.
Volt szervizben, nem sok mindent tudtak vele kezdeni. Bő két hét után adtak egy új routert, de az is ugyan úgy instabil mint a régi. Több napos fórumozás és jó pár szolgáltatóval folytatott telefonos be szélgetés után rá kellett jönnöm, hogy az instabil wireless kapcsolatra mások is panaszkodtak. Állítólag gyakori tipushiba. A legkülönbfélébb beállításokkal próbálkoztam már, de nem sokat segített. Állítólag openwrt-vel. (openwrt. org) stabilan üzemel. Ez az egyetlen dolog amit nem mertem megtenni, mert akkor elveszíteném a garanciát rá.Igaz hogy ez a 3 éves bejegyzés, de nekem mostanában is ezt mondták. Ettől függetlenül persze minden tapasztalat érdekel, mi a helyzet mostanában ezzel a wifiről ledobálós témával? Mert ha nem változtattak valamit hardveresen (revízió stb.) akkor elvileg nem kellene változás legyen. Lehetőleg olyanok írjanak akik anyagilag nem érdekeltek TP-Link routerek forgalmazásában, köszi.
mikk2000
Gubek-Einste
#50105
TP-Link 841ND ami hasonló az Asus N10-hez és legtöbbet át tudja vinni a 100-as netből, kb 92-94 Mbps lesz ez.A TPLink routereket nekem nem ajánlották mivel hamar megpusztulnak, árkategóriától függetlenül, ebből a szempontból még a Tendák is jobbak, legalábbis ezt mondták nekem. Amúgy keresgéltem a topikban és egy ilyen hozzászólást láttam:
Ez indokolná, hogy ha ez amit a Digi használ ennyire spéci protokoll, akkor miért esik le lanon a sebesség felére egy olyan routeren, aminek amúgy röhögver tudni kéne 100Mb-et. Ennek az infónak a fényében is bírná az a router ami ajánlottál a maxhoz közeli sebességet? Bár mint mondtam TP-Linkben nem gondolkodom, és árban sem szeretnék 4-5 eFt fölé menni, tehát más típus lenne jó, esetleg szintén Netgear, Asus stb... Köszönöm!
bexinho23
Gubek-Einste
#50107
Sajnos nem veszi az 5ghz-es jelet, p8 topikban is megírták. Viszont a Chromecast 2-n streameléshez nem is szükséges, hogy a telefon tudja venni az 5ghz-et. Ugyanis az azonos hálózat a lényeg a CC és telefon számára. Ha CC 5ghz-en van, a telefon pedig 2.4-en, akkor ez a működést nem befolyásolja. Úgy hogy a hét vége felé meg is rendelem a TP Link 4300-at vagy az Asus N56U-t (leírásuk alapján mindkettő képes egyszerre a két frekit lőni).
bexinho23
Gubek-Einste
#50091
Sajnos az alap Huawei P8 nem dual band-es a gsmarena szerint:
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotEz alapján akkor nem alkalmas 5Ghz-es jel vételére?
Csak azért lenne fontos számomra, mert ha a ChromeCast2-őt szeretném használni telefonról irányítva, akkor egy hálózaton kell lennie a telefonnak és a CC-nek. Ha a CC 5Ghz-re csatlakozik, de a telefon 2.4-re, akkor nem tudom irányítani. Így viszont a CC-t kénytelen lennék 2.4-en használni.
Amúgy leírás alapján a Huawei P8 Max -ot nézhetted:
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot -
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50096
Szerintem egy 50 megás nethez ami a közeljövőben nem is lesz nagyobb bőven elég az n18u. Mennyire nehéz egy tomatot felrakni, illetve milyen előnyök származnak még a telepítésével? Tv re való streamelésre mennyire alkalmasak ezek a routerek?
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50093
Te melyikre szavaznál? Olvastam, hogy valaki szerint az asus torrentkliense elég s..r. Alternatív firmware létezik rájuk?
Vbazsi2
Gubek-Einste
#50091
Egy régi családi házban lenne használva egy tv-vel, 2-3 telefon, egy tablet és egy laptop. 2 falat kéne átsugároznia. Az egyik kb 40 cm a másik pedig kb 20 és mindkettő tégla. Jó lenne ha lenne rajta használható torrent kliens. A net sebessége pedig 50 mb/sec. Kb 20000 ft ig
bexinho23
Gubek-Einste
#50030
Köszönöm. A T-s router wifijét új vásárlásakor le fogom kapcsolni. Bár ez még függ a jelerősségtől. AC típusnak számomra még jó pár évig nem lesz jelentősége, így ha 20ezerbe nem fér bele 2.4-5Ghz-cel, akkor még szemet hunyod hiányára.
Viszont a tippet köszönöm. Pont ezt néztem ki pár napja: TP-Link 4300 (sajnos elkerülte a figyelmemet a válaszod). Ezt találtam még 20ezer ft-os értékhatáron belül. Bár ahogy elnézem, éppen kifutó termékként van (még) a piacon, úgy hogy sietnem kellene. Viszont közben fontolóra vettem a másik ajánlásodat: Asus N56U. Elég sok helyen árulják, és szerencsére még 20ezerbe éppen hogy belefér. Azonban nem tudom mennyire megbízható a TP-Link-hez viszonyítva. Beépített antennája van olyan erős, mint a TP-Link-é?
Lenne még egy kérdés. Pontosabban ez mindenkinek szól. PORT NYITÁS
Mivel már csak ez hiányzik ahhoz, hogy távolról elérhessem a gépet (helyi hálózaton be tudom kapcsolni), nagyon jó lenne ha működni. Egyszerűen sehogy sem tudok portot nyitni. S ez valószínűleg a pillanatnyi hálózatomnak "köszönhető".
Az otthoni hálózat:
Telekom Huawei modem/router (wifit szór) --> lan kábellel --> TP link router (wifit szór+lannal kapcsolódik a laptop-ezt akarom elérni +ps4)A TP Link-nek 192.168.2.1. az átjárója, tehát elvileg itt kell forwardolnom. De hiába adok meg még nem használt portot, mégsem érzékeli nyitottnak egyik portellenőrző weboldal sem.
CMD-ben lekérdezem az összes használt portot, és ami nincs a listában, akkor a listening körüli portot adom meg a routerben. Ezt a portot a windows-on belül a tűzfalnál szintén rögzítem (kimenő+bemenőnél).
Sajnos azonban még így is zárt a port (pl. 49500). Remélem tudtok ebben segíteni.
(#50067) maxima
Köszönöm. Ha ezt a routert veszem meg, akkor élni fogok a lehetőséggel.
Gubek-Einste
#50080
van egy NAS-om, ami tud letölteni, ahhoz nem kell, hogy a router tudjon.
szemeztem én is a Xiaomi routerével, de 10/100 LAN meg a WAN pedig az Asus-hoz képest fél áron lenne... DigiNet100-hoz lehet kevés.
Gubek-Einste
#50077
Köszi. A héten elintézem és majd beszámolok.
Gubek-Einste
#50075
Értem, köszi, akkor tplink Archer C7.
A prociját egy média stream-hez elégnek látod? -
tknof1871
Gubek-Einste
#50061
Dual band wifivel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300
Nagyon jó! Már is találtam két megbízható boltban. A megemlített két TP-Link egyikben sincs, csak Asus.
1. bolt: Asus RT-N56U 300Mbps USB; Brutto 24 525 Ft
BTW a bolti oldalon egy link a gyártó oldalára visz, ahol Dual-Band Wireless-N600 Gigabit Router néven szerepel.2. bolt: Asus RT-N56U Black Diamond 600Mbps kétsávos gigabites wifi router 2db USB porttal; Brutto 19.990 Ft
A két Asus közül melyik a jobb választás?
jerry311
Gubek-Einste
#50061
#50059 tknof1871
USB3.0-at minek tesznek routerre? Az nagyon gyors.
Paraszt vakításnak. Elnézést a kifejezésért.
Sokszor még az USB2.0-t sem lehet kihasználni.Meg elméletileg az USB3.0 stabilabb tápellátást követel meg, aztán, hogy ezt mennyire sikerül megcsinálni az más kérdés.
Champ1on
Gubek-Einste
#50061
Egyébként a C5 jó router? Jobb mint az Asus?
Champ1on
Gubek-Einste
#49967
Esetleg ez jó lenne?
tassyu
Gubek-Einste
#50055
A falak anyaga tégla és beton. Társasház, körbe minden irányba szomszéd van.
Jelenleg Digi kábeles net van, legolcsóbb csomag. 100 Mbit/s elvi, 25 Mbit/s garantált letöltési sebességgel.
Csak a konzol kell, hogy elérje a netet wifiről, PC ahogy írtam maradna kábelen. Esetleg később telefon jönne a konzol mellé.Elvárás csak az amit leírtam, ezekből a weboldalak tiltása lényeges. Úgy hivatkozzák a tiltást, hogy " routerben le kell tiltani" Mi az a CFW?
Vásárlás, felnőtt oldalak elérése ne legyen.Árat direkt nem írtam, de 8000Ft-tól többet nem szánnák rá.
adise
Gubek-Einste
#50046
társasház 4 szoba,tégla fal
(#50045) jerry311 válasza
köszi, de pl ebből hogy jövök rá melyik birja a torrentet?
mert volt nálam olyan 10-15k-s tplink, amiegy megadta tőle magát -
Logic83
Gubek-Einste
#50037
2db router vasarlasat tervezem, egyet az otthoni tegla csaladi hazba szuleimnek, a masikat magamnak tegla ikerhazba. A TP-Link Archer-eket nezegettem (kulfoldon elek es az arakat atszamoltam FT-ra):
TP-Link Archer C7 (Single Core 720MHz) - 28.000Ft
TP-Link Archer C8 (Dual Core 800MHz) - 23.000Ft (miert olcsobb mint a C7 ???)
TP-Link Archer C9 (Dual Core 1GHz) - 40.000FtSzuleimnek a hatotavolsag a legfontosabb. Nincs DLNA, torrent csak sima netezes. Tesztek alapjan a C7 legjobb hatotavolsagban, ezert nekik azt gondoltam.
Nekem a sebesseg fontos es az extra szolgaltatasok, ezert a C9-re gondoltam. NAS vasarlasat is tervezem, ami majd intezi a DLNA es torrent dolgokat, ugyhogy nem tudom szukseges-e a C9 erosebb CPU-ja.
Szamomra a C8 a kakukktojas, foleg az ara miatt, amit nem ertek.
Net sebesseg (50Mbps) nem indokolja, hogy ezeket vegyem, de a jovoben ez emelkedni fog.
Szuleim routerere 30k-t az enyemre 40k-t szanok. Nem ragaszkodom ezekhez, de ar/teljesitmeny alapjan legtobb helyen dicserik oket (foleg a C7-et). Mi a velemenyetek?
Elore is koszi -
Krike
Gubek-Einste
#50030
Köszönöm szépen
egy 2x milliós lakás esetében az ár a legkevesebb. A stabil kütyü a fontosabb
Most egy TP-Link WDR 3600 van, csak azt itt hagyom az ősöknél. -
junior11
Gubek-Einste
#49999
Ez az állandó terhelés a 100-as portok miatt (pl. 100-as csomag esetén) hosszútávon milyen hatással lehet a routerre? Hamarább elromolhat vagy ilyesmi?
smiti
Gubek-Einste
#49996
Én is a TP-Link 1043ND-t javasoltam neki, de azért jöttem ide szétnézni, hátha valami elkerülte a figyelmemet.
Ha egyáltalán nem csatlakozik vezetékkel a routerhez akkor sincs olcsóbb alternatíva?
bexinho23
Gubek-Einste
#49983
Sajnos ebből a típusból már sehol sem találtam eladásra kínáltat.
MaTpr0F
Gubek-Einste
#49971
Értem.
Hát létszámtól függ, általában max 2 asztali és 1 telefon szokott csatlakozni egy időben.
Néha van, hogy 4 telefon, 1-2 asztali meg 1 tablet, de ez ritka. -
MaTpr0F
Gubek-Einste
#49969
Kertes ház, viszonylag nagy egybefüggő terekkel, tégla belső falakkal.
Kb. 2-3 szomszédos wifi jel van.
12Mbs a sebesség, de elvileg az idén behozzák az utcába az optikai vezetéket, szóval legyen tartalék benne erre is.
Kliens eszköz - ha jól sejtem ez a szolgáltató berendezése lehet - Telekomos Zte router + modem kombó.
Pontos típust is tudok mondani ha fontos.Egyéb igény nagyon nincs, tudja amit egy alap wifis routernek kell. Esetleg nyomtatómegosztás lehet, de nem létszükséglet.
Champ1on
Gubek-Einste
#49965
A mostani Asus RT N12 kiszolgálja az igényeket. Ha azzal egyenértékű vagy annál erősebb akkor nekem megfelel.
Champ1on
Gubek-Einste
#49963
Kertes ház, vájog. Kb 50cm-es falak, maximum 3-4 fal lenne a használati hely és a router között. 3 telefon és 2 laptop menne rajta. Szomszédok kb 30m-re vannak.
zorg
Gubek-Einste
#49933
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
fengsuhi
Gubek-Einste
#49941
köszönöm a segítséget, akkor lehet, hogy megelégszem a TP-Linkkel, és megspórolok egy kis pénzt.
A214
Gubek-Einste
#49941
A214
Gubek-Einste
#49938
Értem, most csak azon gondolkodom, hogy ellennék egy pár évig egy ilyennel aztán, majd ha mérséklődik az AC ára, akkor váltanák. Vagy ez így felesleges pénzkidobás? nem tudom
fengsuhi
Gubek-Einste
#49930
– Kétszobás lakás, a hálószoba lenne a legtávolabb, 3 falon át megy a jel, ott a mostani Linksys WRT54G-vel már nagyon lassú a net. Soklakásos társasház rengeteg wifivel.Milyen net sebesség mellé kellene a router?
– Ósulis 8/4 megabites Digi kábelnet, de a közeljövőben költözés várható, meg ez elég gyászos, szóval nem mérvadó.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
– 2 laptop, 2 telefon, vezetékes kapcsolattal egy Raspberry Pi és egy WD My Cloud.Mennyi lenne a beszerzésre?
– Ha elég a TP-Link TL-WDR3600, akkor 10ből megúsznám használtan, az ASUS RT-N56U 4-5 ezerrel több. Ennél többet nem szeretnék költeni rá.Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
– Visszafogott torrentezést szeretnék rábízni külső HDD-vel, és akkor az inkább mentésre szánt WD NAS-t megkímélem a torrentezéstől,A gyári firmware tudása nem igazán érdekel, használtan úgysem lesz már rá garancia. Alternatív firmware-rel van különbség a tudásuk/használhatóságuk/megbízhatóságuk között?
A214
Gubek-Einste
#49936
Amatőr vagyok ebben a témában, tehát bocs a láma kérdésért, de ha teljesen ki van hajtva az gond?
Lefagyogat majd vagy mi ? -
A214
Gubek-Einste
#49933
Hu ahogy elnézem ezeket az AC eszközöket úgy látom mélyen a zsebbe kell nyúlni.
Ez nem lenne elég a Dig100 csomaghoz:[link] -
A214
Gubek-Einste
#49930
Társasházi panelban lenne használva 55 mm2
2 db pc csatlakozik majd rá vezetéken keresztül ,2db laptop wifin és mobiltelefonok
Próbaképpen közvetlenül falicsatlakozóba dugtam az egyik gépem és mértem a letöltés 94,57 a feltöltés 53,56 Mbps mutatott.
Az igény csak annyi hogy stabilan működjön ,extra igény nincs, torrent letöltés ami esetleg terhelheti jobban.
Köszi a segítséget! -
zorg
Gubek-Einste
#49930
Két szoba téglafalakkal, kb 70 nm2. Szomszédok nem nagyon vannak ez iroda. Egy nappali csillag alakú szoba elrendezéssel.
Gigabites internet mellé lenne.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Az a nyolc biztos (pck) + két három wifi eszköz, tablet mobil.Mennyi lenne a beszerzésre?
30-70 között.Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Port továbbítás. (Bár ez gondolom alap)Köszönöm a választ és a kérdéseket is!
Balázzs
Gubek-Einste
#49887
Nekem mindegy, csak működjön, nem zavar, ha külön stick-be kell rakni a kártyát és nem a router-be (bár normálisabb, az tény). Amit linkeltetek d-link modem nem éppen olcsó
Most találtam itthon egy tp-link hot spot-ot, keresek vagy kérek próbára kölcsön egy stick-et és lemérem a sebességeket.
bozsozso
Gubek-Einste
#49887
Köszönöm.
szerk.: akkor ha jól értelmezem és először átállítom a régi router ip címét és kikapcsolom rajta a dhcp-t azután üzembe helyezve az új routert már a régi routerről még mehet a wifi így szinte kiesése sincs amig beállítgatom az újat.
fehervari795
Gubek-Einste
#49881
Ismét köszönöm a gyors választ és segítséget Gubek. Jogos az internet Vidanet le: 30 fel: 3 Mb/s kábelnet.
phoenix1989
Gubek-Einste
#49881
Nekem csak annyi kellene hogy wifi legyen meg jó legyen a net átvitele. extra igények nincsenek.
bmichel
Gubek-Einste
#49860
Köszönöm.
A Chromecast2 mini PC minőségéről mi a véleményed, ami a router egyik eszköze lenne az asztali PC mellett? -
spider80
Gubek-Einste
#49858
Tudom,de azt nem nagyon szokták megadni a telóknál.
bmichel
Gubek-Einste
#49854
köszönöm a profi tájékoztatást.
Ezek szerint ekkora a szórás árban? 14,0 ezertől 40,0 ezerig.
Családi házban ezek szerint a 2 db 30 -as és egy 10-es téglafalon is jól átmegy a jel az olcsóbb Asus-al sőt még a TP linkkel is?
Mi az előnye, ha költenék egy drágább egy ASUS 56U-ra?? Jobb a kép/hang minőség vagy gyorsabb átvitel? Több eszköz csatlakoztatható a jövőben? -
spider80
Gubek-Einste
#49856
wifi b/g/n/ac dual band. ennyit írnak a legtöbb oldalon róla.
junior11
Gubek-Einste
#49854
Hát nem nagyon találtam róla infót, pedig néztem aida64-gyel is... Esetleg hogy tudnám még kideríteni?
bmichel
Gubek-Einste
#49850
- A netsebesség: 1,0 Gbps
- Kliens eszköz vagy adapter alatt értendő a Chromecast2 is? mert egyedül ezt használnám.
max. 40 ezerből kijönne egy ilyen router? Persze jobb lenne, ha egy ilyen árszintűt olcsóbban használtan meg tudnék venni.
- egyéb igény: ha netán később vennénk egy laptopot is, akkor az is használhatná a routert. -
junior11
Gubek-Einste
#49850
Köszi szépen. Szóval noti esetén várható lényeges javulás, ez jó. Viszont ami telefont illeti, 5Ghz AC esetében már a Z2 jóval gyorsabb lehet (ez esetben az AC1200G+ jöhet szóba a háromból) vagy ott sem remekel? Mi a véleményed?
Gubek-Einste
#49846
Közben rájöttem , hogy hogyan tudnám megoldani a "legfájdalommentesebben". Egy kábellel felmegyek falon kívül a padlásra, onnan kijövök az egyik szoba (mondjuk amelyik a lakás közepén van) felső sarkában a kábellel. Oda teszek egy dobozt (pl. 20X10X5 cm természetesen kicsit kilyuggatva a szellőzés miatt), amiben elfér a switch (áramot is tudok a padlásról odavinni), illetve eltakarja a visszamenő kábelek helyét. Onnan visszamennek a kábelek a padlásra és a szobákba lejönnek, ahol kell. Így úszom meg a legkevesebb fúrás faragással. Nem a legszebb, de majd ha lesz festés, akkor elrejtem azt az egy-egy kábelt.
Egyébként egy switchnek mennyire kell szellőzés? -
#33101952
Gubek-Einste
#49809
innSSIDer3 szerint 12 wifi jel körlöttem, de egyik sem megy 44+48 -as csatornán mint az enyém.
120 -as net mellé kellene, de a jövőben ez nőhet.
1 notebook, 1 telefon, 1 tablet, 1 tv kapcsolódik 5GHZ -en
1 telefon 2.4 GHZ-en
1 konzol, 1 nas vezetékenA jelenlegi /WDR4000/ van a lakás közepén, de a másik szobában már csak 2-es jel van és a szoba végén ahol az ágy van már nem tudok a jelre csatlakozni
Ezért kellene egy erősebb router, 30.00 ft-ig.Az általad javasolt AC eszközök közül melyiket ajánlod?
pinnacle
Gubek-Einste
#49837
Köszi! Lehet, hogy a túl sok szomszéd wifi miatt volt gond, 13-as csatornán egyelőre működik.
Gubek-Einste
#49809
köszi, akkor inkább itthon veszem, ahogy nézem elég rendes különbség van.
Valkűr
Gubek-Einste
#49812
Köszi az Infókat! Meg is rendeltem az AC1200G+.
junior11
Gubek-Einste
#49814
740N ver. 4.24 az enyém. A 94-95 kábelen gondolom, kábel nélkül kevesebb lesz...
junior11
Gubek-Einste
#49812
Köszi, ismét. Ma jönnek bevezetni a 100-as netet, s gondolom a régi TP Link 740N ahhoz kevés lesz, de az N18U helyett egyre jobban az AC1200G+ felé kacsingatok, bevallom. A WPS gomb jó ötlet, remélem az 1200G+ esetében is lehetséges lesz, ha nem ott a menü.
Hosszútávon lehet, hogy jobban megérné az AC, még ha a notebookom wlan kártyája csak N300-as (de ahogy a múltkor kérdeztem, lehet usb- ac adaptert venni hozzá, ha kellene), a telefonom Xperia Z2 viszont AC-s, bár nem tudom, javulna-e a sebessége a 2,4Ghz-hez képest (itt volt talán szó, hogy ez a teló nem tud csak 20Mhz-et), AC esetében kíváncsi lennék, milyen a helyzet.
Valkűr
Gubek-Einste
#49809
Az hogy Ac az mit takar? És ha azt irtam volna, h AC55 vagy Ac1200G+?
junior11
Gubek-Einste
#49809
Nem lenne gyengébb 2,4Ghz-en az RT-AC1200G+ az N18U-hoz képest? És az 1200G+-on is be lehet állítani a routert úgy, mint az N18 esetében, hogy a wifi-t kikapcsolni és csak a 4 Glan switch-ként működne? A TP Linkek esetében van hátul wifi on-off gomb, itt nem találtam.
hemaka
Gubek-Einste
#49799
Azok is cserélve lesznek, az általad ajánlott T4U-ra.
Aztán remélem egy ideig nem kell már bíbelődnöm vele.
hemaka
Gubek-Einste
#49797
Köszi a választ.
Egyébként az előbb vissza varázsoltam rá csak kíváncsiságból a gyári Fw-t és úgy ment majdnem 90Mbit, de online játszani nem lehetett vele, mert brutál lag volt kb. 4-5 percenként.
Így gondolom az openwrt lehet a ludas a wifi sebességet illetően, de nem tudok rájönni mi lehet a gond (ONT-ból 100 felett, LANon 95 körül hozza).
Próbáltam 14.07, 15.05 és most a legújabb 15.05.1 van rajta, de csak nem akar 50Mbit fölé menni már.Szerintem a C5 lesz a befutó és a sticeket is majd kicseréljük. Csak remélni tudom, hogy ha dobok rá egy Openwrt nem fog az is vissza lassulni.
Csaky69
Gubek-Einste
#49790
Panel negyedik emelet, sok szomszéd, vékonynak mondható gipszfalak. A távolabbi smart tv 10 méterre lenne kb a routertől. Nem komoly seedszervernek kellene,filmletöltéskor is tudok várni. Letöltés és megosztás egyszerre nem lenne túl gyakori. AC-s eszközből egyre több van a háztartásban és a hosszabb távú megoldás miatt gondoltam az új szabványra. Árban ha megéri mehetünk 20 fölé,szintén az időtállóság végett. Megnézem a javasolt routereket. Köszönöm a segítséget!
enginev3.0
Gubek-Einste
#49780
Szóval nincs túl sok különbség köztük szürke hétköznapokban
jerry311
Gubek-Einste
#49775
Ja hogy a szolgáltatói eszközre gondoltál. Annak sok a 15, sőt már a 11 is, ezt már a szolgáltató is megerősítette.
++ A Sky SR101 már akkor elavult volt, amikor bevezették 4-5 éve vagy még régebben. Cserébe az SR102 sem lett sokkal jobb.
enginev3.0
Gubek-Einste
#49773
Megtettem de hiába
jerry311
Gubek-Einste
#49770
15 az manapság még sok? Ha csak egy 4 tagú családot nézek: 4 telefon, 2-3-4 tablet, akár ugyanannyi laptop, 1-2 okos TV vagy médialejátszó, NAS, nyomtató.
Asusban vaami dual core proci van, az lehet segít. -
mkriszadmin
Gubek-Einste
#49770
Jelenleg 1043nd v3 van. IPv6 nem működik ha be van kapcsolva alig működik az internet torrent e-mail csatolmányok nem töltődnek fel. Kertes házba lenne 1-2 wi-fi van csak a közelben. Akkor ajánlatos lenne inkább egy Asus routert beszerezni?
jerry311
Gubek-Einste
#49767
A szolgáltató saját márkás (felmatricázott), saját szoftveres Tenda routert adott. Átlag 15 eszköz lóg rajta vezetéken vagy WiFin. Már 13-15 packet/sec forgalom mellett is hajlamos elfelejteni DHCP-n IP-t adni, új kapcsolatok lassabban épülnek fel. A szolgáltató azt mondta, hogy kapunk új és egyben jobb routert ha kötünk új hűséget, de nem akarunk, mert valószínűleg még idén költözünk.
A VDSL2 képesség nem fontos, csak ha már veszek valamit és a fogyasztók számát is csökkenthetem az jó lenne. Illetve amennyit eddig sikerült kibogarásznom, hogy ha modem és router egyben, akkor 99% hogy támogat mindent, amivel sikeresen kiválthatja a szolgáltatói routert.
Egyik helyen az Asus DSL-N66U-t írták, másikon Thomson/Technicolor TG589vac. Illetve hogy MAC Encapsulated Routing (MER) és DHCP option 60, 61 mindenképpen kell, enélkül nem fog menni.
Tudom, egyszerűbb lenne:
- megvenni tőlük a jobbat, csak hát akkor azt nem tudom másik szolgáltató hálózatán használni később,
- átmenni máshoz, aki nem ragaszkodik ennyire a saját routeréhez vagy újabb hűséget kötni, csak hát ugye a költözés...
Ezért is gondoltam legalább egy router beszerzésén. -
Padisha
Gubek-Einste
#49763
A WDS nem a legjobb megoldás mivel nem egységes így többnyire csak azonos (gyártó/típus/firmware) esetén jön össze.
Ami leginkább megfelelő lenne az egy CFW-vel egy sima wifi router, ha nem kell gigabites portok akkor Asus N12 D1 (Tomato) vagy TP-Link 841ND (OpenWRT/Gargoyle), ha kellenének a gigabites portok akkor Asus N18U (Tomato vagy HGG) vagy TP-Link 1043NDv2/v3 (OpenWRT/Gargoyle)Most egy Tp-link mr3420 v1 router van, annak a gyári FW-vel nem akar összejönni a WDS.
Gigabites port azon már nem kell.
Asus N12 D1. A D1 mit takar? -
enginev3.0
Gubek-Einste
#49756
Max 4-5 androidos telefonnal csatlakoznék vpn-nel, 50/25mbites otthoni net, és 10mbit a mobilnet összesen az 5 telefonra nem fejenként
● Olvasd el az összefoglalót!
- RF 85mm f/1.2L USM + ZEISS Filter Prémium portréoptika, egyszer használt, hibátlan
- PS 4 Pro 1Tb Spiderman Limited Edition
- Canon 16 35mm f/2.8L III Kifogástalan, profi nagylátó + HOYA UV szűrő
- Canon EOS 5DsR + BG-E11 markolat gondosan karbantartott, kevés expo!
- Sony Playstation Portal + Tok + 5 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
Dr.NX
