- hdanesz: Elektromos autózás - első élmények
- ricshard444: iPhone 17 Pro Max - Kedves téglám
			  LOGOUT Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
			  jerry311 nagyúr válasz  Victorio
								#15082
							üzenetére Victorio
								#15082
							üzenetéreEzt mint aktív 10G használó mondom: nem nagyon kell 10G otthonra. Ezt legalább megtanultam miután megépítettem itthonra.
 Ha mégis szeretnél, akkor meg kell fizetni. A szokásos háromszög van: jó-gyors-olcsó, ebből lehet kettőt választani.#15084
 Az 5009 sebességét még a Mikrotik sem titkolja. Bridge: 9.8 Gbps config nélkül, 25 tűzfal szabállyal már csak max 7.5G, de nem minden csomag 1500 byte, úgyhogy a valós sebesség ennél kevesebb lesz. Ha még hozzáadod a PPPoE-t, NAT-ot, egyebeket aztán lehet már a 4G is alig lesz meg.
 10G-hez teljesítmény kell router és kliens oldalon is. Plusz még PCIe lane is kell, amiből desktop szinten inkább kevesebb van, mint amennyi jó lenne. Úgyhogy vagy nem működik megfelelően a PC, vagy valami lassabb lesz mint szeretnéd.
			  jerry311 nagyúr Nem olvastam az egészet, úgyhogy csak bekérdezem a fentiekrre, hogy Port isolation?
			  jerry311 nagyúr Ilyet még nem láttam, egy cégnél sem.
 ZScaler-nek van valami hasonlója, de az nagyon más kategória, és ott is csak 1-2 feature esetében. Illteve F5-ben, de ott is csak néhány feature-nél.
 Ilyen order of operation jellegű folyamatábrába beleírva az aktuális szabályokat még egyik gyártónál sem láttam.
			  jerry311 nagyúr válasz  SnoopDoggOG
								#14908
							üzenetére SnoopDoggOG
								#14908
							üzenetéreIP DNS --> Amit a routered használ.
 DHCP server options pedig, amit a DHCP megad a klienseknek.DHCP optionsbe tedd be és jó lesz. Példa /ip dhcp-server optionadd code=6 name=DNS value="'192.168.0.11'"add code=3 name=router1 value="'192.168.0.1'"add code=1 name=mask value="'255.255.255.0'"add code=4 name=NTP value="'pool.ntp.org'"/ip dhcp-server option setsadd name=dhcpset1 options=DNS,NTP,mask,router1/ip dhcp-serveradd address-pool=dhcppool1 dhcp-option-set=dhcpset1 disabled=no interface=bridge lease-time=1d name=dhcp1
			  jerry311 nagyúr válasz  jerry311
								#14839
							üzenetére jerry311
								#14839
							üzenetéreEz ilyen alacsony szintű SFP beállításnak tűnik, ami javíthatja a kompatibilitást és/vagy stabilitást. SFP oldalon opcionális, mert megengedett, hogy csak 1 sebességet támogasson. Rate Select : "This is an optional input used to control the receiver bandwidth for compatibility with multiple data rates". Setting this for low bandwidth allows the receiver to reduce its input bandwidth and improve it's sensitivity when a lower data rate input is expected. If your module only has one mode of operation you can ignore this input.
			  jerry311 nagyúr Óóóóóóóóóó milliónyi SFP fix.   What's new in 6.49 (2021-Oct-06 11:55):
 *) crs3xx - fixed LEDs for QSFP+ interface on CRS326-24S+2Q+ device;
 *) crs3xx - fixed SFP and SFP+ link rate reporting (introduced in v6.48beta11);
 *) crs3xx - improved QSFP+ linking and mode changing for CRS326-24S+2Q+ and CRS354 devices;
 *) crs3xx - improved packet transmit on SFP+ interfaces;
 *) qsfp - improved system stability when setting unsupported link rates;
 *) sfp - added "sfp-rate-select" setting;
 *) sfp - fixed GPON module linking (introduced in v6.47);
 *) sfp - improved 25Gbps optical module stability and linking;
 *) sfp - improved SFP, SFP+, SFP28 and QSFP+ interface stability for CRS3xx and CCR2004 devices;
 *) sfp - improved link stability for 10G, 25G and 40G modules on CRS309, CRS312, CRS326-24S+2Q+ CRS354 and CCR2004 devices;
 *) sfp28 - changed FEC auto mode to disabled;
			  jerry311 nagyúr válasz  E.Kaufmann
								#14826
							üzenetére E.Kaufmann
								#14826
							üzenetéreIgazából az ami ingyen volt.
 D-Link DHP-W610AV. Teljesen csendes, kb. 1.5 méterre alszom tőle. 625 Mbps-t ír az admin felületen, kétlem hogy átvisz ennyit, de a felhasználás módja miatt mindegy is 100M már bőven elég.
			  jerry311 nagyúr válasz  Zwodkassy
								#14806
							üzenetére Zwodkassy
								#14806
							üzenetéreÉn tennék bele egy mirror-t, mert számomra a new-dst-ports action csak annyit jelent, hogy a további feldolgozás során úgy kezeli a csomagot, mintha az az eth6-ra menne, de ettől még nem küldi ki oda. /interface ethernet switch rule add disabled=yes dst-address=12.34.56.255 dst-port=1234 mac-protocol=ip new-dst-ports=ether6 ports=ether5 protocol=udp src-address=12.34.56.25 switch=switch1 mirror=yes
			  jerry311 nagyúr GeoIP-re van valami értelmes megoldás?
 Amit eddig találtam az kb. ilyen 1000 soros IP lista a mindenféle /22 subnetekkel...
			  jerry311 nagyúr válasz  Statikus
								#14432
							üzenetére Statikus
								#14432
							üzenetéreA MAC tábla megmondja melyik cím melyik porton található.
 Az ARP tábla megmondja melyik címhez milyen IP tartozik. (ez lehet üres is, layer 2 switchet nem nagyon érdekli az IP)
 Még a DHCP tábla (ip dhcp-server lease print) segíthet, de az is kétesélyes, mert ami nem beszélt a DHCP szerverrel az nem lesz benne. Illetve nem mutatja meg a portot sem.
 Az említett 3 táblát szépen összefésülve egész tűrhető lista készülhet.
			  jerry311 nagyúr válasz  ekkold
								#14416
							üzenetére ekkold
								#14416
							üzenetéreAkkor már inkább 802.1.x és digitális aláírás, de erre mondtam, hogy nem kell rögtön atombombát dobni a légyre.
 Első körben elég az IP vagy MAC alapú tiltás, ha kikerüli, akkor lehet feljebb lépni.Van ismerősöm, ahol akkor van WiFi ha fent van az MDM kliens (Meraki), abból viszont simán lehet tiltani dolgokat már a kliensen. Nem kell IP vagy MAC alapon vicceskedni, maga az eszköz nem enged fel a netre, vagy mondjuk nem indul el a Netflix/Facebook/akármi.
			  jerry311 nagyúr Foglalkozzak load balance-szal, vagy nem szeretném kitépni az összes hajam, akkor csak failover?
			  jerry311 nagyúr Mennyit mantráztam én, hogy nem költök hülyeségekre, mint pl. ez a 2/1 internet téma. Aztán mégis lett itthon 10G optika, az 1G internethez, meg a NAS-hoz, mondjuk ez utóbbi legalább hajlandó elmenni 4G-ig, de minek is?
 Azért fejlődőképes vagyok, csökken az ilyen beruházásaim száma.
								#13867
								#13867
							üzenetéreHasonló, de 6.x-en.
 IPSec VPN-en keresztül az első RDP kapcsolat megszakad pár másodperc után. Szépen újra csatlakozik és stabil marad.
			  jerry311 nagyúr válasz  minimumgame
								#12807
							üzenetére minimumgame
								#12807
							üzenetéreMikrotik 1. szabály: nem használunk quick configot, nem használunk default configot (/system reset-configuration no-defaults=yes). Sajnos, mindkettőre építkezve előfordulhatnak meglepetések. A legjobb ha nulláról indul az ember.
								#12794
								#12794
							üzenetére0.0.0.0/8-ból hiába kap bármit (egyébként leginkább nem kap, mert a 0.0.0.0 ugyanúgy DHCP vagy hálózati hibára utal, mint a 169...), ez a tartomány speciális, nem használható, nem routeolható, semmi. Mikrotik is okos, és nem enged ilyen poolt beállítani, tehát nem is foga kiosztani.
 Tessék szépen bekapcsolni a DHCP logot és megnézni, hogy mit mond a Mikrotik DHCP szervere.
								#12778
								#12778
							üzenetéreMilyen HW és SW?
			  jerry311 nagyúr válasz  Core2duo6600
								#12695
							üzenetére Core2duo6600
								#12695
							üzenetéreEgyik se.
			  jerry311 nagyúr válasz  WolfLenny
								#12670
							üzenetére WolfLenny
								#12670
							üzenetéreAz attól függ milyen forgalom...
 https://mikrotik.com/product/CCR1009-7G-1C-1SplusPC#fndtn-testresults1 VPN-re 112-115 kpps a max, ami 1G felett teljesít, ha ki van maxolva az MTU, de csak 60 Mbps a minimummal tesztelve. Nyilván az ilyen tesztek alatt semmi mást nem csinál a router. Normál körülmények közt nem fog kijönni belőle 1G VPN-en, szvsz 600M körül lesz a vége, vagy annyi se.
			  jerry311 nagyúr válasz  ratkaics
								#12662
							üzenetére ratkaics
								#12662
							üzenetéreMert nincs csatlakozva a szerverhez. Én NTT Pool Project és DNS párti vagyok.
 Nálam a Pri és Sec IP 0.0.0.0 így azt nem használja, és be van állítva a 4 regionális szerver:
 0.hu.pool.ntp.org
 1.hu.pool.ntp.org
 2.hu.pool.ntp.org
 3.hu.pool.ntp.orgEhhez még persze kell, hogy legyen beállítva DNS szerver (IP/DNS).
			  jerry311 nagyúr válasz  MasterDeeJay
								#12651
							üzenetére MasterDeeJay
								#12651
							üzenetéreAkkor a célt kell megkérdezni.
								#12649
								#12649
							üzenetéreHa minden megy, kivéve ezt (vagy párat)...
 Ha fix IP-d van, akkor keresgélj blacklistekben, előfordulhat, hogy valahogy felkerült rá az IP-d.
								#12647
								#12647
							üzenetéreA 10.0.0.0/8 privát tartomány, de ami neked nyilvános hálózat, az a szolgáltatónak a saját magánhálózata. A legtöbb szolgáltató használja mindhárom privát tartományt.
			  jerry311 nagyúr válasz  atlagenber
								#12616
							üzenetére atlagenber
								#12616
							üzenetéreAz a baj a közös IP tartománnyal, hogy ARP alapon működik. Ha valaki beszélni akar egy másik valakivel, akkor broadcastba küldenek egy ARP kérést, ha valaki válaszol a cél MAC címével, akkor működik. Na most, ha a routeren nincs proxy ARP, akkor nem működik.
 Ha külön IP tartományban vannak, akkor nincs ilyen gond, mert a másik IP tartományba menő csomagokat a def gw-nek küldi automatikusan.
								#12607
								#12607
							üzenetéreHa a VPN megy de forgalom nincs, akkor marad a NAT meg a tűzfal.
			  jerry311 nagyúr válasz  Marcelldzso
								#12604
							üzenetére Marcelldzso
								#12604
							üzenetéreElőfordulhat olyan, hogy amíg DNS cache-ből olvassa az IP-t, addig nem megy. Amikor lejár a TTL, akkor újra megkérdezi a DNS szervert és megint elkezd működni.
								#12601
								#12601
							üzenetéreVPN NAT után van, szóval ha a NAT elkapja, akkor a VPN már nem fogja, ha NAT előtti IP-kre van megírva.
			  jerry311 nagyúr Jogos, hogy kizárólag 'A' 20 MHy-en nem túl gyors.
 Viszont amondó vagyok, hogy inkább 20/40/80 Ceee, mint fix 40 vagy 80. Eddig ezzel volt a legkevesebb gondom. Ha nem volt elérhető a 20 MHz, vagy nem a legalacsonyabb freki volt az alap, akkor néhány kliens nem volt stabil, vagy fel sem csatlakozott.
			  jerry311 nagyúr Tűzfal megengedi?
 6 ;;; defconf: accept in ipsec policy
 chain=forward action=accept ipsec-policy=in,ipsec
 7 ;;; defconf: accept out ipsec policy
 chain=forward action=accept ipsec-policy=out,ipsecIPSec a NAT után történik, tehát az IPSec policz vagy a NATolt címeket kell tartalmazza, vagy NAT kivétel kell.
 Pl. a standard internet felé menő NAT szabályba beleteszed plusz feltételnek, hogy DST address nem 192.168.19.0/24.
								#12432
								#12432
							üzenetéreEz normális, a két végpont egymás felé néző IP-je lesz src/dst, hiszen a Mikrotiknek nincs 5.x.x.x IP címe, csak a 192.168.8.100. Hogy utána a Huawei NATol az már más kérdés, ezért megy a VPN UDP/4500-ra ESP protokoll helyett.
								#12426
								#12426
							üzenetéreA local address az lesz (hacsak be nem állítod), ami a remote address (internet) felé néz route tábla alapján. Ha ez a 192.168.8.100, akkor az jó. A kép azt mutatja, hogy Uptime 8 másodperc, illetve, hogy van egy darab phase 2 (Installed SAs tab, 2 SA egy TX egy RX), úgyhogy annyira nagyon nem lehet elrontva a konfig.
			  jerry311 nagyúr válasz  #70234880
								#12401
							üzenetére #70234880
								#12401
							üzenetéreNekem is csak azért van ilyen problémám, mert több mint 10 gyártó több mint 50 féle eszközét támogatjuk. A "legszebb" az volt, amikor a jelszó cserélő funkció olyan karaktereket is elfogadott, amit a beléptető funkció nem, úgyhogy sikeresen ki is zártam magam.   Ami eddig mindenhol működött, az legfeljebb 21 karakter, kis/nagy betű, szám, -. Ez az univerzális jelszó karakterkészlet, amivel eddig még nem volt gondom. (Leszámítva pár weblapot (köztük bank!), ami legfeljebb 12 karaktert enged.  ) )
								#12399
							üzenetére #70234880
								#12399
							üzenetéreNem kell ezzel vacakolni, pár karakterrel hosszabb jelszó még biztonságosabb is lehet, mint a speciális karakterekkel telerakott eredeti.
 Inkább használok 16+ jelszavakat, minthogy azzal szívjak melyik rendszer melyik speciális karaktert nem eszi meg. 21 fölé nem megyek, mert így a 21 század elején még mindig van, ami nem kezel ennél hosszabb jelszót.
								#12397
								#12397
							üzenetéreLétezik, vezetékes eszközöknél is létezik, hogy nem szeretik egymást, de ritka mint a fehér holló.
			  jerry311 nagyúr válasz  TechToys2020
								#12387
							üzenetére TechToys2020
								#12387
							üzenetéreJa, add el.
			  jerry311 nagyúr válasz  Alteran-IT
								#12043
							üzenetére Alteran-IT
								#12043
							üzenetéreA pénz nem minden. Ha a szabadidőmet szánom rá, az drága. Ha néhány napi keresetemből veszek egy NAS-t vinyókkal az nem drága. Mindennek megvan a helye, a játszós projektnek is, meg a bekapcsolom-és-működik megoldásoknak is.
			  jerry311 nagyúr Cisco GLC-T vs. CRS309 Az első tesztek alapján működőképesnek tűnik, de csak fix 1G sebességen hajlandó bármire is.
 Ez hány pontot ér? 70%?
								#11995
								#11995
							üzenetéreNálam egy SamKnows firmware-rel futó 1043ND van, olyan rég hogy egyszer már tápot is cseréltem alatta. Panel 10. emelet. Több mint 10 éves, és nincs rajta semmi módosítás.
								#11979
								#11979
							üzenetéreValamelyik CCR10xx + switchek + 100-150 AP
 2 Cisco WLC + 100-150 AP + switchek.
 100-150 Meraki AP + switchek + Cloud management minden jósággal, amit a többin külön kell konfigurálni és fenntartani.Meraki mondjuk alapból megoldja, hogy ha kiesik a vezetékes uplink és van a közelben elérhető másik AP, akkor azon keresztül ad netet.
								#11951
								#11951
								#11860
								#11860
							üzenetére1, Szerintem a CAPsMAN Provisioning részében találod majd a megoldást a Hw. Supported Modes környékén. 2, Hairpin NAT a megfelelő keresőszó.
- ASUS Vivobook Pro 16X Notebbok , OLED 4K , RTX 3050 , i7 11370H
- Hifiman Serenade (Bluetooth verzió)
- LG G5 65" bontatlan 3 év jótállás
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
