- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 3 – Paradicsomos káposzta (amit amúgy utálok)
SimLockS
Core2duo6600 #3979 üzenetére
Gondolom úgy, hogy az érintett szerver “visszaír” a routerbe. Vagy futtatja a routerben a scriptet. De ha pl. x időn belül több bejövő kísérlet van egy adott külső IP-ről, akkor a router is egyszerűen felveheti fekete listára az adott IP-t...
SimLockS
csusza` #3768 üzenetére
Még így is ismerős a helyzet!
Az ethernetre pont a router elé teszek védelmet (tehát az összes, routerre menő kábelre), az ups tudja védeni a telefonvonalat, dsl vonalat. Az elvem mindig az: teljesen leválasztani az érzékeny eszközt a "fémes részekről". Volt, ahol úgy oldottam meg jobb híján, hogy két médiakonvertert szembefordítottam egymással. Na, az optikai patchen tuti nem megy át a túlfesz!
SimLockS
csusza` #3765 üzenetére
Utólag semmi javaslat...
Védelem: UPS, de figyelj arra, hogy legalább line-interactive legyen, az olcsó kapcsolóüzemű nem jó! Én még a hálózati oldalra is szoktam tenni Ubiquiti túlfesz védelmet. Ilyen esetem volt már, hogy a védett router mellett a "nem védett" eszközök pusztulgatnak..
SimLockS
csusza` #3715 üzenetére
Vannak PoE feladók, pl. ilyenek:
http://www.wlan-ok.hu/Makrai-PoE-injektor-4-port-60W-330249?search=Poe&page=8
http://www.wlan-ok.hu/index.php?route=product/search&search=Poe%20patch
https://edigital.hu/halozati-kabel-csatlakozo/equip-328116-poe-patch-panel-16-portos-fekete-p507633 -
SimLockS
krealon #3662 üzenetére
Semmi extra. Így megy a torrent program, a távoli asztali kapcsolat, http-s lakásfelügyelet (fűtés, klíma) stb stb.
Sokan elérnek egy távfelügyeleti szervert, annak portja megy másikra.A kérdés lényege az, hogy két külső oldali port mutathat-e a belső oldalon ugyanarra az IP-re és portra egy időben! Szimultánban tud-e menni, vagy behal?
Példa: 192.168.1.111:1111 -re mehet-e egyszerre két irányból forgalom: out1:1111 és out1:2222 -ről is szimultánban... (tehát két dst-nat szabállyal)
SimLockS
Lenne egy érdekes(nek tűnő) kérdésem:
Adott egy szerver a belső hálón, ami 1111 porton fogad kéréseket. Ezt a szervert ugyanezen a porton (egy dst-nat segítségébel) el lehet érni kívülről is, szintén az 1111 porton. Mivel a jogosultak száma és személye sokat változott, ezért a szervernek "több a dolga", emiatt portot váltok és csak a jogos userek fogják az új portot megtudni. Tehát a szerver megy a 2222 portra! Dst-nat belső portja módosítva 2222-re. Eddig ok, senki nem vesz észre semmit. Csinálhatok-e katasztrófa nélkül egy olyan dst-nat szabályt, ami külső 2222 portot beteszi szintén a belső 2222 porta? Ha menne, akkor lehetne átmeneti időszak a usereknek a portváltásra, mert két külső port is ugyanarra a belső portra mutat. A nem jogos userek meg addig próbálkozhatnak és a szerver bannolja őket, amikor megszűnik a külső 1111 port dst-nat szabálya, akkor meg majd szépen elhalnak a routeren a kéréseik...
Kérdés, hogy lesz-e ebből keveredés? -
SimLockS
bambano #3561 üzenetére
Igaz, igaz. A 48V miatt egyből af-esre tippeltem, de a kérdés alapján nem úgy tűnt, hogy a kérdező tudja, hogy két "szabvány" van, sőt ez a "levesz annyit, amennyit kell" nekem elektronikai tájékozatlanságnak tűnik...
De hasznos, hogy kimérted: a passzív PoE-n ha felküldesz 50V-os tápot nem hal meg az eszköz... -
SimLockS
biokill1 #3110 üzenetére
Ne vedd rossz néven, de:
Korábban azt írtad, mindegy, hogy +20.000, vagy +30.000. Simán bemész pl egy Telekom üzletbe és kapsz bruttó 18.900-ért vadiújat.
https://www.telekom.hu/shop/termek/Huawei+E3372h+USB+modem--HUAWEIE3372HSL?contractType=newPostpaid&commitmentPeriod=24&sku=jsku1754590294Szerintem totál tévedés nem szolgáltatói modemet venni, hanem "univerzális" eszközt.
SimLockS
Bile Demon #2942 üzenetére
Köszi.
Ekkor fájl képződik, vagy kiírja és másolgatni kell? -
SimLockS
Bile Demon #2938 üzenetére
Hát akkor lehet, hogy az sem segített volna... :-)
Nekem olyan nyűgöm szokott lenni (máig nem tudtam megoldani), hogy több azonos típust szoktam telepíteni, ezért csináltam egy "alapkonfigot". Az az elképzelés -ami soho cuccoknál megy is-, hogy default config lementés, másik azonos cuccra (hw és sw verzió is azonos) rátöltve, csak pár beállítás és mehet használatra az eszköz. Mégsem működik. Webes felületről csinálnám mindezt. Ha jól látom, nem áll át router/ap stb. módba, hiába olyan eszközről mentem, ami "készen van". Tapasztaltatok hasonlót? Van rá megoldás? (Pár beállítás megtörténik, de átnézni, hogy mi az ami nem, nagyobb szívás, mint nulláról kézzel megcsinálni újra)
SimLockS
Bile Demon #2936 üzenetére
Resetelés előtt minden interfészről lehúztad a kábeleket? Úgy rémlik, hogy az is befolyásolja, hogy hogyan indul el... ( hacsak nem keverem más gyártók routerével
SimLockS
Fasttrack-kel szinte biztosan jó lesz, de az elkerülte a figyelmemet, hogy nem pppoe kapcsolat lesz, hanem sima DHCP-s. Így az adatlapon szereplő átviteli sebességeket veheted alapul nyugodtan! (Legalábbis szerintem)
Úgy látom otthoni felhasználásnál ez nem jelenthet problémát, vinni fogja... -
SimLockS
mikej95 #2904 üzenetére
Én egyértelműen HAP AC Lite-ot választanám, ha egyben akarnám az AP-t és a routert. De én is családi házban élek és ezért nem akarom... ;-)
Inkább önálló router és wap, vagy wap ac, igaz kicsivel többe jön ki, de ahogyan Galla Miklós mondja: "jómagam eszerint korrigálok"... :-) -
SimLockS
MasterDeeJay #2874 üzenetére
Hát akkor, ha a két szakasz nincs 100m toldjad össze toldóval, ha hosszabb, akkor buta switchcsel szakaszold le. Ha ez sem jó, akkor esetleg vlan, ha tudja a switch. Ha ez sem, akkor marad a gagyi megoldás: a két oldal fix IP-je legyen más tartomány, mint az adott LAN többi IP-je. Így nem biztonságos, de alapból nem lát bele a másik hálóba. Pontosabban nem akar arra kommunikálni...
SimLockS
MasterDeeJay #2872 üzenetére
Dedikáld neki a Mikrotik egy portját tök más IP tartománnyal és így külön tudod kezelni és figyelni a forgalmát.
SimLockS
jegesib #2835 üzenetére
Pontosítanod kellene, hány port hiányzik...
Én úgy oldottam meg, hogy minden "médiagócpontnál"(Tv+BRay+stb) egy SE2500-as Cisco van. Ez nem menedzselhető, de 1 uplink+4 port. Ott minek néznék bármit is, azonos vlan, mi az ami gigabittel forgalmazna?
Ilyen van kettő, 1-1 gigás portot foglal. A netemet az sfp-be tett copper modulról hozom, de ott figyelj mert csak gigabitre állítható!!! Így nekem elég. Az AP-m gigabites, af-es poe-s injektorral, ott több vlan is fut. Soha nem akasztottam még ki belső forgalommal ezt a rendszert. A torrentet, ha a teljes sávszél 80%-a fölött akarom megfogni, ott szokott nyekkenni, de lejjebb vettem és megoldódott... -
SimLockS
Sziasztok! Tudna valaki választ adni arra, hogy hogyan tudnám a graph-ban figyelni és menteni a feszültség és hőmérséklet értékeket? MikroTik Wiki szerint a graph tudja, szerintem meg nem... :/ (vagy csak a webes tudja a WinBoxos rész nem???)
Főleg utóbbi kellene, mert szélsőséges hőmérsékleteket látok időnként belépve az eszközbe, jó lenne tudni folyamatában mi a helyzet... -
SimLockS
Ha winboxot használsz, akkor egy darab SimpleQueue kell, aminek csak az IP van kitöltve. Egy IP ha csak egyet korlátozol, de beírhatsz tartományt is. A másik lapon (a queue beállításnál) meg asszem a target-nél meg beállítod a sávszélt. Ha egy Ip tartományt állítasz be, akkor a sávkorlátozós lapon érdemes a szabályok közül a PCQ-sat választani, az jobban szétosztja a sávszélt az egyes IP-k között. Semmi más beállítás nem kell, ez így menni fog.
SimLockS
Pizzafutar #2588 üzenetére
Ok. Nálam úgy van, hogy a taggeletlen "vlan" az maga a bridge. A taggeltet meg az adott eth interfészre tettem, ahol ki akarom küldeni. Lehet ez a bridge-en belül lévő interfész is.
SimLockS
Pizzafutar #2586 üzenetére
Hát ilyen szöveges módban nem szoktam nézegetni, ezért bocs, ha bénázok...
De mi az a vlan001?
A default vlan szokott lenni nálam a taggeletlen, így furcsállom ezt a megoldást...(ugyanis ha a default vlan a management vlan, akkor a legkisebb az esélyed, hogy "elveszted" az eszközöket a hálózatodban...)
SimLockS
csusza` #2540 üzenetére
Nekem most is úgy megy, hogy az eth port tagja egy bridge-nek, de egy vlan csak az említett ethernet port alá van rendelve, így csak arra megy ki! Hátránya, hogy két vlan interfészt nem tudsz ugyanannak nevezni, így pl ha két eth-re adnád ugyanazt a vlan id-t, akkor másképpen kell elnevezni... :/
SimLockS
SimLockS
Pizzafutar #2400 üzenetére
Hát így parancssorból sohasem csináltam, de nem látom itt, hogy hol lesz taggelt a vlan-od...
...meg persze ebből nem derül ki, hogy mit nem csinál és hogyan kellene mennie? Minden vlanra meg kell írni a routeokat, szabályokat, dhcp stb... -
SimLockS
Engem se anyagi, hanem műszaki korlátok határolnak...
Nekem pl. ilyesmik vannak itthon:
linux szerver, amin néha fut torrent, vagy letöltés, sőt alkalmazásszerverként is üzemel. Ez max 80%-ig terhelheti ki a netet, így jobb sztem, mint a programban korlátozni. 2 vlan van, egy vendég, egy privát. A vendég sávszél is korlátozva van. Ez nyilván kis forgamú net, de azért van pár szabaly. Ügyfeleknél ha lehetne digit tenni, akkor akár 100+ usert is elvinne, pl egy kempingben, szállodában stb. Ott sávszél, port, időszak alapú korlátozások kellhetnek rendesen, meg akár CAPsMan, hotspot stb. Ott azért fontos tudni mennyi proc kell...Ja az ügyfélnetekkel kapcsolatban totál egyetértek. Mi zsonglőrködünk mindenféle okossággal, miközben otthon erősebb netünk van sokszor, mint egy kis/közepes cégnek...
SimLockS
Szerintem azért nem jó a felvetésed, mert azt írtátok, hogy a fasttrack és társai így gyorsítanak, hogy kikerülnek minden queue-t, stb.-t. Így viszont látjuk mennyit bír, mennyit kell "beáldozni", ha gigás netet fizetne valaki elő. Olvastam már a választ is a kérdésemre, szerintem egész jó. Mondjuk én sem vennék 200-as netnél nagyobbat otthonra...
SimLockS
nyilasmisi #2372 üzenetére
http://i.mt.lv/routerboard/files/mAP-qg.pdf alapján: "One Integrated Wireless 2.4GHz 802.11b/g/n 1x1 MIMO, Onboard PIF antennas, max gain 1.2dBi"
Én ilyenkor ha bizonytalannak látszik a dolog, keresek egy tesót neki és akkor látszik miben jobb/rosszabb, az szokott "segíteni": https://routerboard.com/compare/283+240
SimLockS
Azt meg tudja valaki mondani, hogy ha van egy "buta switch" a Mikrotik router és a Mikrotik AP között, akkor a vlan-t át tudja adni az AP a switch felé korrekt módon? Ilyen D-Link DES féleségre gondolok, ami nem is menedzselhető...
SimLockS
bambano #2357 üzenetére
Azt is tegyük hozzá, hogy egy PC azért zabálja az áramot. Egy "hisztisebb ügyfél", vagy egy odafigyelő privát user reklamálna. Olyankor vagy egy olcsóbb, de "gagyibb" márka, vagy igényes ügyfél esetén a drágabb céleszköz jobb választás.
Amúgy nemrégen beszéltük, hogy egy 3011-es mérésnek sokan örülnénk... -
SimLockS
mandriva11 #2352 üzenetére
A Firewall menüben a szabályok időzíthetők. Szerintem ott egyből beállítható egyszerűen!
SimLockS
RB2011-en tudom valahogyan a "Graphing"-ban menteni a "System Health" értékeit?Ugyanerre a routerre a szünetmentes csomagokat hogyan lehet feltelepíteni? Extra csomagot még sohasem tettem rá...
SimLockS
Többször feltettem egy szinte azonos kérdést, de semmi megoldást nem kaptam senkitől. Az én esetemben multifunkciós eszköz elérése volt a gond. Olyan megoldással tudtam részlegesen megkerülni a dolgot, hogy külön brigde-be tettem (külön ip tartomány stb...) a WiFi-t és a vezetékest. Ezután tűzfalszabályokkal átengedtem egyiket a másikba. Így bár a multifunkciós nem "lát át" a másik hálóba, de ip alapon a nyomtatás megy.
Nem bírtam egy bridge-en belül összehozni... -
SimLockS
csusza` #2143 üzenetére
Kb. 50m az elsőig, 30m a másodikig. Az első AP egy padláson van, a másik onnan megy és egy 3m magasan lévő teremben van. Így problémás a táplálása, ezért lett ez kipróbálva. Gondoltam ezért van a PoE in és out. Többet felfűzni én is meggondolnám, vagy közbetennék egy PoE feladót...
SimLockS
Ha adott két RB951Ui-2HnD eszköz és sorba szeretném kötni őket, akkor ha az első egy Mikrotik routertől kapja PoE-en a tápot, akkor tovább tudja adni a saját PoE out-ján a második AP-ként használt eszköz PoE in-jére? -
SimLockS
pulykas #1881 üzenetére
Csak, hogy választ is kapjál:
A legutolsó WiFi-je a legerősebb, önálló eszköznek én azt javasolnám. A hap-ok inkább AP-nek vannak, a lite-ok meg pl nem szokták tudni a PoE-t, meg gyengébb a hardverük (saját PoE, nem az af-es szabvány!). Sztem pl egy 30/5 netig mindegyik bírni fogja DSL nettel otthonra. ( Ez egy tipikus T-s net, azért a példa) -
SimLockS
Tényleg csak amolyan műszaki érdekességként: a Cisco eszközökben van amolyan green mode, amikor magától lekapcsolgatja a PoE cuccokat, meg lecsökkenti szélsőségesen a WiFi teljesítményt stb... SOHO cuccokról beszélek.
De a Mikrotik is lecsökkenti pl a proc, vagy a WiFi teljesítményt, ha nincs forgalom, vagy rácsatlakozott eszköz. Ez nem is számít kimondottan green módnak... -
SimLockS
Nincs más témánk, vagy nincs jobb dolgunk!
Komolyra fordítva: a router ki-bekapcsolás nem életszerű és nem üzemszerű használat.
Hiába mondasz bármit, akkor sem!Ezért kapod sztem az ellenszelet.
Környezettudatosság az jó, de egy évi megtakarítás a mágneskapcsolós mutatvány.
Persze semmi gond nincs a módszereddel akkor sem, ha senki sem érti, vagy nem ért egyet vele!
(Főleg, mivel vannak modern energiatakarékos IT cuccok is!) -
SimLockS
Értem az érveidet, de! Nem akarlak riogatni, de ezzel olyasmit csinálsz, mintha kiposztolnád publikusan a facebookra: nincs otthon senki! Ha valaki ezt kiaszagolja aki ilyenekre utazik, tudni fogja mikor lehet bemenni zavartalanul a lakásodba. Ezt is érdemes figyelembe venni!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Samsung Galaxy S22 Plus / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető Dell GAMER laptop G15 5530 165Hz
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
