- aquark: A legdrágább, nem antik és nem egyedi könyvek
- GoodSpeed: WELLPUR KVITA GF85 - JYSK - tapasztalatok
piadex2
liksoft
#24465
hello!
egy HD080HJ típusról van szó, de nem nagyon tudom mérni, mert a windows gyakorlatilag nem látja, csak kifagy tőle, ha hotswappolom (amit a sata hotwappal intézek).
ha eleve gépben van (eSATA-n keresztül), akkor a windows már be sem tud töltődni tőle.
ennyi.
ötlet?
kösz előre is:piadex2
liksoft
#24410
Akkor a frissítésekre gyanakszom, létezése óta Chromeot használok, nekem mindig is gyorsabb volt a Firefoxnál, és szimpatikusabb is.
Őszintén szólva egy forintot sem akarok költeni erre a gépre, mert aktuális lesz a nyáron egy laptop beszerzése továbbtanulás miatt.
Akkor esetleg azt próbáljam meg, hogy egy mentés, újratelepítés, és aztán frissítések kikapcsolása, és régebbi videokártya drivert rakjak fel?Illetve ebben az esetben milyen vírusirtót ajánlotok erre a gépre, ami nem fogja le? (tudom, hogy van külön topic, csak most a ti véleményetekre vagyok kíváncsi)
liksoft
#24402
512MB 400Mhz, F-Secure (elég jónak írták a tesztekben, és nem fogja a gépet), XP SP3 frissítésekkel megáldva.
A memória eléggé gyatra, de pár hónapja is ez volt, és akkor nem volt több mint 5 perc, mire bekapcsol, és használható a gépem. Illetve nem állt meg a chrome egy laptól úgy, hogy 4 percbe telik a következő kattintás, és nem tudsz neki semmit csinálni, csak kilépni belőle, a folyamatait leállítod, vársz egy kicsit, és újra belelépsz.
Lefuttattam teljes víruskeresést F-Secure-al, NOD32-vel is, semmi vírus.
6-7 hónapja volt feltelepítve a Windows.Szerk:
djculture
A videokártyám. De ott van a videokártyák közt is. Valószínűleg a régi videokártya lehet az, mert cserélve lett megibásodás miatt (ATI Radeon 9600 256MB helyett ATI RAdeon 9600 XT 128MB) -
liksoft
#24399
Most kigyomláltam mindent, csak a merevlemez van bedugva, ez van az elsődlegesen: kép
A másik szerintem az üres rack meghajtó lehetett.
Itt néztem az eszközkezelőben, ahogy a link írta.
Nincs másik állandó merevlemezem, csak 2 USBs és egy rack.
Mit csináljak/mondjak, amivel megtudod a kellő információkat? Illetve mire vagy kíváncsi pontosan? -
Viktoár
liksoft
#24264
liksoft és djculture köszi a válaszokat.
Igazából csak kiváncsiságból kérdeztem rá mert soha semmi bajom nem volt vele a használat során.Már így került hozzám,nem tudom milyen tápegységre volt kötve.Nálam nem romlik azóta sem,igaz hogy minőségi tápom van.
Annyit azért észrevettem hogy teljes fornázás után kb 100 megát lecsippent tehát 99.98% a szabad hely rajta.
Akkor nyugodtan használom továbbra is talán csak eladás szempontjából lehet negatívum ez a kondíció mert ugye ki vesz egy ilyen "halálraítélt" hdd-t?
DeadMeat
liksoft
#24233
Már nem raidben üzemelnek, sajna az amds vezérlő nem szereti, ha optikai és másik hdd van rá kötve, létre sem engedi hozni a tömböt.Használat előtt formázva lettek, friss wint is kaptak, a hiba maradt. Működnek tökéletesen, csak újraindítás után cseréli fel a meghajtó jelét és ettől kicsit meghülyülnek a rá telepített progik..
A raid tömböt akkor megpróbálom valahogyan összehozni, majd szétszedni hátha rendbe szedi.Ha esetleg nem sikerül egyéb ötlet?
pocokxx
Közösségépítő
liksoft
#24226
Azt is olvastam, és ezt is továbbítottam felé. De ő, mármint a (barátom) előtte gondolta megmutatja az ismerősének. Pontosan nem tudom, mit csinált vele, de lementett mindent, sőt azt mondta, hogy vissza is rakja, mert nincs baja a winyónak. Engem nagyon meglep, és kíváncsian várom a következményeket, csak érdekelt a véleményed. A fagyasztás tulajdonképpen mit csinál egy driveval? És egyáltalán milyen hibát tud orvosolni, és meddig tart egy ilyen javítás?
BigBlackDog
hélyosz
liksoft
#24012
Nem mivel a "lemez nem érhető el " így szinte semmiféle tesztet nem tudok indítani főleg hogy xp belül egyáltalán nem tudom mivel azonnal befagy töltéskor az oprendszer a HDD gépre csatlakoztatása után. Max xp előtti betöltésnél tudnék.. HDD sentinelt is csak dos ként tudtam megoldani... és hát ugye az se mond sokat de most másik topicban is felhoztam a témát HDD sentinel terén hát ha. MInden esetre köszi a tippet majd most ott is várom a választ.
pigsty
liksoft
#23990
Viszont nem kéne biztonsági mentést is tartani? Ez így egy példányban nem "életbiztosítás"!
De. Csak átmeneti csóróság miatt rulettezek.moonguru: ez is jópofa szolgáltatás, jó, végül is csak töltögetéses (ritka, kiadatlan filmek) a tartalom, miért ír bele, ha nem használom ténylegesen? na majd este meglátjuk
pigsty
liksoft
#23988
hehe, tudtam nem lesz ilyen egyszerű
Köszönöm a választ!
nem, szerintem nem írt, nem engedtem, .. ezt a titkosítást nem lehet valahogy kikerülni? Visszarakom, megnézem. Csak mert jelenleg nincs 1 TB szabad kapacitásom, átmenteni oda az adatokat. De akkor lehet, veszek egy SSD-t rendszerkötetnek, a WD meg egyelőre marad externalnak. -
szente
Ombi5
liksoft
#23939
Ra kell nagyitani, mert jo minoseg a kep, csak szarul linkjeli be. Azon kivul pest 150 km csak oda,meg se eri felvinni 5 fajl miatt, raadasul baratome, csak nekem ez a megoldas szokott sikerulni, es megkert....
Ha nem tud senki se segiteni, holnap visszaadom neki es megy a fiokjaba!
Ombi5
liksoft
#23928
- I dont know, use default
- Perform a Quick scan (sudden partitions loss, FDisk)
- Systematic file systeam damage, e.g., format or FDisk
- Sustained file system damage, e.g., a new operating system was installed
- I want to recover deleted files1.2.5-et mar probaltam, de ugyanaz. felismeri a vinyot elso particio ami kellene unknown es amikor raeresztem vegigszalad rajta, de semmit se ir ki,h talalt volna..
Vmit rosszul csinalok?
Elmeletileg ntfs es azt eresztem ra, mivel a masik particio NTFS-es..
Ime kep rola:
djculture
liksoft
#23909
Nemtudom nekem eddig 10 böl 10 en segített. Ezeknél meg már ugyis mindegy. Mondjuk nekem is mutatta az egyik idősebb koléga hogy kell, nem ütni kell mint a vak a poharat az biztos
Ez már csak olyankor alternatíva ha nincs más és nem kap valaki sirógörcsöt ha végképp elhallgat a vinyó.
smilan
liksoft
#23828
Meghibásodás várható - Attribútum: 184 End-to-End Error Count, Paritáshibák száma a belső gyorsítótár (cache) és a vezérlő közötti átvitetelben.
2976 hiba fordult elő adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelő adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenőrzése és cseréje ha lehetséges.
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák 172 alkalommal.
Azonnali merevlemez csere szükséges.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében.
Ha új kábelek vannak, akkor valszeg a vinyó a rossz ugye ?
rayoliviero
semmy
liksoft
#23722
Elfelejtettem ez előtt megkérdezni pedig eszemben volt hogy:
Adott egy 250GB-os winyó amit ha berakok a gépbe akkor a bios csak 30GB-ot lát belőle..
HD Sentinel alapján 100/100
Még nem csináltam vele semmit se, de ha tippelhetek laikusként a többi rész titkosítva van?!
Vissza lehet nyerni valahogy az eredeti tárolókapacitást? -
Carasc0
semmy
liksoft
#23691
Erről lenne szó: Hitachi 5K1000 (HCS5C1050CLA382)
Igen, ahogy mondtad RAID tömbból való, ata passworddal ellátva. Próbáltam már bios alól formázni (WDClear stb..-Hiren Boot 15.1-es CD tartalom-) de sikertelenül, mivel aktív a password.Nem kell róla semmi, teljesen gyári állapotba szeretném visszaállítani, hogy az oprendszer teljes értékű tárolóként érzékelje, mintha nem is lett volna tömbben, jelszó nélkül!
kk831228
liksoft
#23625
Igazság szerint jóval gyorsabbnak kellene lennie!!
Azért is vettem volna .Nem próbáltam még mert most kivan szedve a winchi.Ráadásul darabokra szét kell szedni a laptopot hogy ki lehessen cserélni.
A sentinelbe nem tudom hol van ez a funkció.
Ha próbálgatni akarom akkor meg el kell vinni valakihez hogy asztali gépbe beletudjam rakni!!
Sajnos nem egyszerű!!
Inkább lehet el kellene küldeni valakinek hogy nézze meg.
Meg a hiba is akkor jön elő amikor rendszer van rátelepítve. -
kk831228
liksoft
#23621
A 750-es olyan mint ha megfagyna amikor gondolkozik csak az egér mozog de ha rányomok közben valamire nem csinál semmit kb 10-15 másodpercig. Az 500-asnál nem is lehet észrevenni ilyen jelenséget. Ritkán gondolkozik 2-3 másodpercet de az lehet a windows is. Ráadásul még lassabnak is tűnik (teszt program mondjuk nem azt mutatja)
kk831228
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Gaming notebook topik
- Chieftec-Prohardver nyereményjáték
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DXRACER Prince L gamer szék
Minden alkalommal 31-et csippan, mintha annyiszor próbálná meg beolvasni, de nem jut semmire. Pedig a motor pörög.
