- votlage71: Kábel menedzsment
- Balázs2: Gmail
- hege8888: Retro Kocka Kuckó 3
Spr1nG
SiliconPower MLC 64GB
Csoda Firmware mi?
Pedig akár milyen hihetetten amikor megvettem és rendszert raktam rá, az ideg szétvert, hogy megállt tőle a rendszer egy két pillanatra. Aztán el is könyveltem, hogy kidobtam az ablakon egy kevés lóvét (drága pendrive) Aztán lett egy notim azon meg win7 és hibátlanul működik.
DV
Ez jo kerdes, nem tudom a valaszt, de irtam egy emailt a CrystalDiskMark-nak. Remelem megmondjak es akkor kozzeteszem.
Szerk: Mar meg is jott a valasz! 8 perc alatt: 1MB.Szerintem az AS SSD teszt kozben leallithato/megszakithato (abort), de lehet, hogy te nem erre gondolsz.
Nekem is van egy jMicron-os SSD itthon, de most mar egy kulso USB hazban van, alig hasznalom. OCZ Core2 30GB.
Frissitettek az AS SSD-t.
Update 1.4.3704.27281
+Alignment Anzeige orientiert sich an der tatsächlichen Clustegröße -
UdVi86
Akkor jó.
De te mire tippelsz, az SB710 (vagy progik szerint SB750) déli híd okolható emiatt (szemben az intel ICH9-10-el) vagy hogy az ssd-n gyengébbek a NAND chipek?
Azt tudom, hogy garanciálisan nem fogják emiatt cserélni, mert valószínűleg hibahatáron belül van, de érdekelne, hogy vajon mi lehet az oka a gyengébb teljesítménynek. -
UdVi86
Az itt leírtak alapján állítottam át IDE-ről ACHI-ra. A paraméterek hasonlóak a tiedhez:
Azért gondolom, hogy nem ennyit tud, mert Kami11-nek ugyanilyen SSD-je van és az ő eredménye:
Mondjuk ő ACHI-ba telepítette, mint megtudtam. Szóval szerintem lesz nekem is egy újratelepítés. -
KTTech
Mit lehet még állítani? iaStor fent van, AHCI módban van a port (másban nem is lehetne, mivel RAID vezérlőként megy).
Egyébként amikor ezeket mértem épp egy kb. 36 órája futó RAID5 tömb inicializálás ment a vezérlő másik 4 portján, lehet, hogy az is visszafogta egy picit + még egy porton ment a torrent, szóval minden volt, csak nem terhelésmentes állapot
UdVi86
Köszönöm. Ebből nekem az jött le, hogy az ACHI driver nem küldi tovább a trim parancsot (kivéve az ms) és hogy működik-e a trim, azt időnkénti mérésekkel tudhatod meg. De nem derül ki belőle, miért nem jó az IDE mód.
Azt látom, hogy a trim és a jó driver szükséges a jobb eredményhez. De mégis mit ajánlasz, mit szedjek le 785g-s chipsethez? Mert a jelenlegi eredmények siralmasak.Az AHCI-hoz újra fel kell tennem a rendszert vagy elég csak átállítanom a regeditben valamint a biosban?
ffodi
Mondjuk nem tudom, hogy jön ki neked az 5,5év.
Mert ha 5nap alatt megy le 1 ciklus, és 10 000 áll rendelkezésre, akkor 10000*5=50000(nap), és ha ezt elosztod 365-tel, akkor kb 137 év jön ki, ami elég abszurd
Szerk.: azt tegyük hozzá, hogy a kapott érték, közelít az 1millió órás üzemidőhöz, mert az kb 114év.
fagy53
Bőven elég!
Viszont ezek szerint érdemes arra is figyelni, hogy 30% üres hely maradjon az OS telepítés után, jó ezt is megjegyezni. Sajnos egyre nő azon dolgok száma amire oda kell figyelni és nemcsak a vásárlásnál, hanem telepítésnél ill. folyamatosan a használat során. Nem csodálom a lassú terjedését, mert a magas ár csak az egyik ok.
fagy53
UdVi86
Kérhetnék ahhoz a korábbi hozzászólásodhoz egy linket? Én elhiszem, csak valószínűleg azt a hozzászólást nem olvastam, ezért kérnék mankót. Vagy elmondhatnád, hogy felhasználó szerint hogy lehet szűrni a fórumban, ha már házigazda vagy
Azt látom jelenleg, hogy van TRIM és hogy az OCZ guide vagy mifene azt írja, hogy ne legyen ACHI, mert fagyást okozhat.
És akkor ez a gyenge eredmény is ennek lehet az oka? -
UdVi86
Végül a következő módon csináltam. A régi rendszer alól leformáztam a lemezkezelőben, alap blokkmérettel, NTFS-re. Ezután aktívvá tettem a lemezt. Ezután mértem sebességet.
Az eredmények:Ezután jött az installálás. Win7 64bit ment az ssd-re. Nincs megosztva particiókra, semmi raid tömb. A raid mode maradt ide a biosban. Viszont van trim, ellentmondva neked:
A vinyó sebessége a telepítés után:
De nem vagyok megelégedve a látottakkal. Kami11-nek is ugyanilyen ssd-je van és jobb eredményeket kapott. Ez elmarad a 230MB olvasástól és a 135MB írástól (még az attoban is, amin az ocz tesztel.
Kami11
Feltöltöttem ide.
Remélem így már jó lesz nálad is. -
ffodi
Egyszóval, ha raid módra kapcsolom, akkor ugyan megy a raidem, de nincs AHCI, és ha nincs AHCI, nincs TRIM. Azért ez így elég szar. Kipróbáltam most, hogy átrakom AHCI-ra, így megy a TRIM, mert ugyan annyi az írás/olvasás, mint gyári állapotában. Átállítás előtt kevesebb volt az írás, mint most 10-20mb/s-el.
Van a gyári intel vezérlőm mellett, egy másik vezérlő is a lapon, ami elvileg SATA2-es, amin külön be is lehet elvileg kapcsolni az AHCI-t. Annyi a baj vele, hogy az olvasás kb a fele(110-120mb-s), mint ha az intel vezérlőn lenne. Ez miért lehet?
xedos
A lényeg: van egy noti SATA winyóval -amire én raktam fel az XP-t.
winyó ki, SSD be. XP install: ki tudom választani a winyót, leformázza, a kék képernyőn a fájlokat felmásolja, majd a végén közli, hogy erről nem tud újraindulni...Előtte kipróbáltam, hogy a winyóról klónoztam az SSD-t, de akkor sem indult el :-(
Az SSD jó! -
janos80
ecsz
Egyetértek, átlagos otthoni használatban az olvasás dominál.
De régebben volt egy érdekes tapasztalatom: amikor az SSD-k még megfizethetetlenek voltak, de egy nagyobb pendrive még nem, kitaláltam, hogy pendrivera telepítek Window XP-t, mert azt gondoltam, hogy írásban ugyan lassú, de olvasásban elég gyors és elvileg az access time sokkal jobb mint a HDD.
Fel is telepítettem, a telepítés lassú volt de az érthető hiszen a pendrive nem írt olyan gyorsan. De az első bootolás is irtó lassú volt, nem értettem miért. Elkezdtem olvasgatni a témáról és valaki azt írta, hogy egy átlagos Windows XP elindulás során legalább ezerszer ír ki adatokat, logokat, és a véletlenszerű írás sebessége fontos...
Másodszorra már nem próbáltam meg pendriveról futtatni windowst, feladtam, visszatértem a HDDre
Edge
Értem, csak azért kérdeztem hogy árt-e ez az SSD-nek a felépítéséből adódóan, de ha nem akkor nem zavar engem hogy ott figyel a 100Mb-os partíció.
Baromi jó cucc ez a Kingston, nagyon megérte az árát, később meg ha olcsóbbak lesznek esetleg a jobb inteles SSD-k(bár kétlem hogy hamar 25k-ra esnének) akkor se bukik rajta sokat az ember, szvsz.
- Hardcore café
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Milyen egeret válasszak?
- Fujifilm X
- Windows 10
- Hobby elektronika
- Apple MacBook
- Kerti grill és bográcsozó házilag (BBQ, tervek, ötletek, receptek)
- HP Zbook Fury G7 I7-10850H
- Apple iPhone 13 / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 87% akku
- Dell Precision 5540 i7-9850H 16GB 256GB 15.6" FHD Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
Cég: FOTC
