- sellerbuyer: HDMI vagy DisplayPort kábellel szebb a kép?
- skoda12: Webshopos átverések
azbest
Kifli1986 #20615 üzenetére
nem teljesen értem, de ha a tvhedenben lévő csatornákat akarod m3u-ként listázva láztni, akkor valahogy így lehet
http://USERNAME:PASSWORD@YourTVHeadendIP:9981/playlist/channels.m3u?profile=YOURPROFILENAMEAmúgy meg androidon például kodi-ra be lehet kötni, hogy kapcsolódjon a szerverre, van tvheadend client addonja
azbest
van amelyik monitor képes maga leválasztani a hangot és kiadni jacken, akkor is ha nincs saját hangszórója. A dvi csatolón át nem megy a hang (ha valóban a régi dvi protokolt használja, ahhoz kell csak külön leválasztó). Nekem is vannak olyan monitoraim, aminek nincs beépített hangszórója, de van jack hangkimenete.
azbest
földhurok vagy más elektronikus zaj. Az olcsóbb usb tápokról bemegy könnyen, a hdmi hang leválasztó nem nagyon szűri a tápbemenetét. Vagy ha több eszköz van közös tápba dugva, akkor átmegy az elektronikus zaj egyikről a másikra.
Ha magából az eszközből és nem hangszóróból hallod a cicergést, akkor pesze lehet, hogy az eszköz hibásodott meg.
azbest
farkas-j #20418 üzenetére
netboardon egy komment hasonló kérdésre ezt a kommentet hivatkozta, de a megosztások már nem élnek. Ott talán a nem wifis változat volt.
Van conax kártyaolvasó ezen? A szöveg alapján lehet oda forrasztottak be a helyére és ő egy jumpert tett rá, hogy váltani tudjon a port vagy az olvasó működik.
"Valószínűleg a soros port a kártyaolvasósval osztozik" -
azbest
wassermann #20157 üzenetére
nekem anno a régi raspberry pi-kkel volt bajom, azokon ha egy lassú (smartcard reader) és gyors (tv tuner) usb módot használó eszközöket kevertünk, akkor hajlamos volt lefagyni az usb-je. Ezért a kártyaolvasó megkapta az egyik pi1-et és így nem akadt össze a tunerrel. Nem tudom az újabbakkal van -e hasonló baj, lehet a régin is javították.
Pécén nem kéne ilyen gond legyen. Ha a dvbapi problémás, akkor lehet próbálni másik protokollt használni a kártyaolvasó és a tvheadend közt. Nekem oscam kezelte a kártyaolvasót. Abban newcamd protokollal használtam legtöbbet, de azt hiszem tudott működni dvbapival is.
A kártyaolvasónak csak annyit kellett tudnia, hogy linux támogassa (pivel alapból, mert arm-ra nem volt más driver, pécére telepítős driver is jó volt). Mivel itt nem egy pici mikrokontroller kezeli a dekódolást, hanem az oscam, ezért nem volt abban sem limit, hogy hány csatornát nézek / rögzítek egyszerre.
Meg régebben volt egyik fórumtárs aki nassal akarta összehozni és ott a konténerben futtatás meg hasonlók miatt azt hiszem valamit külön kellett tenni, talán akártyaolvasót kellett egy kis raspire kiraknia, mert ahhoz nem volt működő szoftver a nasra.
azbest
JTAGSHOP #20130 üzenetére
egy régebbi issue kapcsán írják, hogy elvileg channel tag-elésre lehet szűrni felhasználónként. Ha felveszel valami gyerek tag-et, akkor a gyerek usernek esetleg beálltható, hogy csak azokat a csatornákat érje el [link]
Most nem fut nálam tvheadent, szóval megnézni nem tudom pontosabban.
azbest
JTAGSHOP #20125 üzenetére
a hivatalos oldal letöltés részéről vezet egy link letölthető deb fájlos oldalra:
Ez a 64bites pécés deb-es link [link] ha másfajta kellene (arm, raspberry pi-s), akkor szűrés nélkül is ott vannak. Választ a te ubuntudnak buildeltet (a nevében van)Ha jól látom hozzáadható repositoryként is [link]
Ez a leges legfrissebb módosítást is tartalmazza, nem biztos, hogy mindig stabil. Ha van egy bevált verziód lehet érdemes elmenteni / megjegyezni azt a deb fájlt is.
azbest
JTAGSHOP #20096 üzenetére
Mivel egy tuneren van a T és C vevő rész is, de külön látszik, ezért be kell tenni, hogy azok a tunerek összetartoznak. Nehogy a háttérben a C módban is csatornákat próbáljon frissítgetni, miközben a T módban meg használnád. Linked input / csatolt bemenet. Abból tudja, hogy egy eszköz a kettő, ha ott beállítod. A c részből ki is veheted az engedélyezett pipát, mert az csak kábeltévéhez kell.
Megpróbáhatod az lna erősítő pipát is. Lehet jobb lesz a jelszint.
Óvatosan a kívülről elérhetővé tétellel, jelszót mindenképp állíts be rá, különben megtalálják és elkezdi más is használni. Aztán még belinkelik valahová és téged vesznek elő, hogy miért teszel közzé tartalmat.
A mindig tv go részt olvastad? Beregisztráltad az előfizetésed a weblapon? Sok csatorna elérhető online is, hivatalos appal, weblapról vagy kodi addonból is. Ott a lista, hogy az antennás előfizetésből melyik van meg online is alapból [link]
azbest
JTAGSHOP #20093 üzenetére
A tvhedend logot érdemes nézegetned. Akár a webes felületen is.
Ha mindkét tuner bármelyik muxot használhatja, akkor lehet amikor az egyiket választja, akkor rossz, amikor a másikat, akkor meg jó.Úgy emlékszem mintha lennének pipák a tunerkezelésre is a tvhedadent felületen, ha esetleg túl türelmetlen, van ott valami kompatibilis mód pipa. De már régóta nem használom, így nem emlékszem a részletekre.
Az iptv addon tud playlist fájlt felvenni tévéként, a tvheadend pedig elérhető m3u playlistként is egy címen. http://cím:9981/playlist csak úgy nincs epg.
Esetleg nem is ez a gond, hanem az android boxod nem szereti a mindigtv codecjét. Az amazon firetv-vel is fagyogatott. A kodi alatt kikapcsolhatod a hardveres gyorsítást, lehet nyers erőből is elbírja a legtöbb csatornát, úgyis sd felbontásúak. A néhány hd csatorna akadhat úgy.
Az előfizetéssel mindigtvgo alatt elérhető csatornákat is tudod online h264 720as formátumban nézni, még jobb minőségű is, mint az sd antennás. Movieshark ha jól emlékszem. Csak abban nem minden csatorna szerepel az antennás kínálatból.
azbest
qnadam #19923 üzenetére
Neten úgy látom, hogy tud hdcp-t, ha olyasmi monitor. Ezeken még lehet tényleg dvi a csati, annak adatformátuma miatt nincs hang támogatása. A hdmi visszafelé elvileg kompatibilis, tud dvi módban küldeni adatot. Inkább számítógépeknél szokott az lenni, ha a dvi kimenet valójában tud hdmi módot is, monitoron kevésbé jellemző. De ott a jack mellette éppen ezért. Az olcsó boxokon nincs komponens, a scart ilyen lábai sem szoktak bekötve lenni.
Hangnak akár ilyesmi, ha rendes scart van a boxon (s-video + stereo jack, bár nem tudom azt iránya jó-e)
(nem av kombó 4 pólusús, mert lehet rossz a kiosztása, hanem svideo + stereo jack.
VagyVagy ha nincs olyan átalakító, akkor is lehet scart -> rca + rca -> stereo hang jack [link]
Utóbbival haszáltam a régi boxot. A szolgáltatóshoz meg sakkozni kellett össze av jack -> stereo jack megoldást [link] . -
azbest
csabaizoli80 #19920 üzenetére
Nem írtad le, hogy milyen az a tv monitor. LG Flatron M228WA? [link]
A dvi az hdmi adapterrel/kábellel is megy. Hang valsz azon nem megy át, de a set top box scartjáról vagy jack formájú video kimenetéről levehető lehet az anagóg hang, így külön lehet hogy ráköthető vagy más hangszóróra köthető. A youtube videón van hang bemenet jack a dvi / dsub használata mellé. Ha másfajta monitor, akkor lehet más bemenetei vannak.Hang kábelt lehet barkácsolni kell, hogy jó legyen a kiosztás a box oldaláról.
Az nem tudom, hogy minden box probléma nélkül tud-e dvi kijelzőt használni. Egyik helyen nálunk egy dvi csatis benq monitor van hdmi-dvi kábellel bekötve a mindigtv szolgáltatói settopboxra, a hangot meg úgy sakkoztam össze annak az AV jackje és külső hangszóró közé. Átállás előtt meg egy másik fajta box volt, ott a scart-ról szedtem le a hangot egy átalajítval a hangszóró számára.
azbest
"ha x ideig nem használod a kártyát, akkor inaktiválják, "
nem. Ha nem volt bekapcsolva, akkor nem kapja meg a következő havi aktiválást. Nem úgy működik, hogy bekapcsolják és örök élet ingyen sör. Mindig csak 1 hónapra előre aktiválódik az előfizetés. Ha nem volt bekapcsolva, akkor persze, hogy lejárt. Az adással együtt jön az aktiváló kulcs. A forduló napokban gyakrabban, de mivel egyirányú a rendszer, ezért mindig küldik az aktiválást, csak pár percet várni kell.
azbest
beeeeerka #19650 üzenetére
Ha kifejezetten a hdmi rögzítés a cél, akkor van olcsó kínai camlink dongle, ami fullhd -ba tud rögzíteni, a belső codec-je mjpeg. Azt nem tudom, hogy hdcphez hogyan viszonyul, csak azt, hogy a mindigtv prime box jelét fel tudta venni. (az usb3-nak mondott is csak usb2 valójában, belül egyformák).
Azt hogy milyen programmal tudsz értelmesen felvenni, nem tudom. Én vlc-ben konfigoltam fel, de nem felhasználóbarát. -
azbest
Gabesz87 #19510 üzenetére
Túl sok választás nincs, vagy astrometa t2/c tuner vagy mygica t230 változat, amelyek viszonylag olcsón kaphatóak kínából. Ha más fajta, akkor utána kell nézni, hogy linuxon alapból támogatott-e és akkor a megfelelő firmware fájlt kell feltenni mellé. A libreelec repó firmware részén lehet találni ilyet.
azbest
simongab #19465 üzenetére
Akinek átálláskor küldtek boxot a kártya helyett, azoknál kapcsolták le a régi kártyát. Aki átálláskor kérte, hogy maradjon a meglévő kártyája, annak maradt aktív. Új előfizetéshez nem adnak már kártyát.
Új előfizetéshez az előfizetés rendelésekor kell választani, hogy boxot vagy ca modult küldjenek. Van akció, amikor a boxot ingyen adják az előfizetéshez. Arra érdemes figyelni, hogy az ügyfél vagy a cég tulajdonla lesz a készülék, hogy később esetleges felmondáskor vissza kell-e adni.
A prime boxnak van hdmi és analóg videókimenete is.
Ha még van élő előfizetésed, amihez aktív kártyád van, az továbbra is működik. De az előfizetős adás vételéhez már dvb-t2 h.265 / hevc képes készülék kell. Ezt a régi tévé lehet nem tudja.
azbest
brembo #19456 üzenetére
Ott van a gyártó oldalán driver (setup exe benne). Lehet még win7-hez készült, de talán megy win10 alatt is. Talán jobb klikk és win7 kompatibilis mód kell a telepítő indításához.AF9015 + AF9013 és MXL5007T rf tuneres.hopp, most nézem, hogy amikor legutoljára próbáltam win10 alatt az afatek chipsetes stickemet, akkor fagyás lett belőle, mert valami olyan régi fajta drivert használ, ami újabb winekkel nem kompatibilis.
Fillérekért kapni ma már újabb fajta dvb-t tunret, nem túl drágán dvb-t2 / dvb-c fajtát is. Nem biztos, hogy érdemes vele szívni. Viszont linux alatt azt hiszem tökéletesen működőképes lehet az is.
Ha tévénéző programra gondolsz hozzá az más tészta. smartdvb ingyenes, de kicsit kézzel matatós volt legutóbb. De akár egy vlc player is tud dvb-t tunert kezelni, csak egy playlistfájlban jól fel kell paraméterezni.
azbest
Mr.Mercury #19441 üzenetére
lehet évjárattól is függ, meg lehet tévé egyedi kulccsal kódolja [link]
Ha eleve kódolt adásról készült a felvétel, akkor akár az a kódolás is rajta lehet. Szabadon fogható adással próbáld először, hogy azt le tudod e játsznai.
azbest
garga pista #19428 üzenetére
lehet, hogy tényleg van készülék, ami valamilyen kódolással menit rögzítéskor a videókat. De annó nekem ez nagyon úgy tűnnt, hogy nem kódolásról volt szó, hanem simán arról, hogy nem szabványos TS-t mentettek, hanem valamilyen adatmező kimaradt, ami a szabványos lejátszóknak kell. És valójában nem dekódolást csináltak a toolok, hanem a TS-ben pótolták a hiányzó mezőt, hogy normális program is felismerje és le tudja játszani. Ha titkosítva lenne, akkor nem lehetne csak úgy semmi nélkül dekódolni, kellene valami készülékből kiolvasott kulcs is hozzá.
azbest
tomboy1000 #19386 üzenetére
Nem ír olyat, hogy hiányzik firmware fájl?
Components Used
RF Tuner: Montage M88TS2022
Demodulator: Montage M88DS3103
a második itt van például [link] lehet az elsőhöz nem kell külün fw fájl.
A /lib/firmware alatt szokott lenni a helye linuxon. -
azbest
Doggy dog #19374 üzenetére
Ha erősítő van az antennában, akkor természetesen kell neki táplálás, mert anélkül nem fog menni. Nem olyan, hogy táp nélkül nem erősít, hanem táp nélkül jel sincs.
Azért nincs külön tápcsatlakozó, mert a koax kábelen megy a táp. Ha nincsen elágaztatva a koax, hanem egyenesen megy az antennából a boxba, akkor a box menüjében nézd meg, hogy be lehet-e kapcsolni rajta antenna tápolást. Biztos be lehet, mert rá van írva, hogy annyit tud kiadni.
Szegeden simán kell tudni fogni a mindigtv-t. A füvészkertnél van városi antenna is, amúgy meg szentesről jön a távoli, nagyobb teljesítményű.
De ugye nem fém tető van, mert azon nem fog átmenni a jel. Az alá hiba teszel antennát, mert teljesen leárnyékolja.
Gondolom nem a tévén keresitek az adást. Azt a videobemenetre kell váltani és a boxon keresni. Ha roszul szeretétek fel a kábelre a csatlakozókat és zárlatos, akkor az sem túl jó.
azbest
azbest
k_petya #19324 üzenetére
A százalék kijekzés csak tájékoztató jellegű, lehet máshogy is számolják a különböző tunerek.
Ha tényleg kettő külön tuner van benne, akkor a jelet is ketté kellett osztani, ami így természetse, hogy csökken. Lehet erősebb jelre van szüksége, mint a sima tunereknek.Esetleg drivertől is függhet viselkedése némileg. Régen, más fajta tunerrel, linux alatt nem volt mindegy, hogy melyik firmware fájlt használtam, mert erősen befolyásolta a hibajavítés végzését és így a kockásodást. Win alatt a driver része a firmware a legtöbb tunernél, így más verzióval más lehet. Azt hiszem reatek-eknél szokott lenni belső fw.
azbest
Hieronymus #19309 üzenetére
"Ebből következik, hogy kétféle Quattro LNB létezik."
Nem. A négy független készüléket kiszolgáltó - 4 lnb egy tokban - az quad lnb,
A quattro az amit te is leírtál részletesen, hogy a fej mind a 4 állapotot lehozza, ami lehetséges, amit egy multiswitch utána akárhány felé tud osztani (ahány kimenete van).Digi kapcsán Az nem hiszem, hogy szabályos lenne, hogy csak úgy felfűznek hagyományos vevőket egy kábelre. Bármelyik végpont üzemzavart tudna okozni. Az inkább valami kókányolás lehet.
#19307Mr Dini
ácsi. Mit jelenet, az hogy társasházról van szó? Multiswitch van, amire a lakások csatlakoznak egy-egy saját kábellel? Gondolom akkor igen. Így ráhibáztam akkor arra, hogy egy quattro fej van + multiswitch. Így persze akkor max 1 tunered lehet, de más megszorítás nincs.Azért kérdezem, mert van olyan központi rendszer is, amikor egy kábelre vannak felfűzve - unicable - a set-top-boxok és ott a multiswitch keveri le az éppen kért frekvenciát egy adott frekvenciára. Ahhoz viszont nem jók a pécés tunerek, mert nem tudják kommunikálni a központtal, hogy mit küldjön nekik. Set-top-boxból is unicable kompatibilis kell abban az esetben.
azbest
Mr Dini #19302 üzenetére
Az S2 támogatás számít, a codec csak az adást lejátszó végpontnál sempont.
Mivel a raspberry pi arm-os, így arra is külön kell figyelni, hogy ne csak zárt x86 driver legyen a tunerhez, mert az nem fut a pi-vel.Amúgy hallani már sat2ip eszközökről is, amikor tán hálózaton át adja át a műholdvevő eszköz az adást más készülékeknek. A tvheadend pedig egyben sat2ip client is, lehet úgy könnyebb összehozni. De nem próbáltam még ilyet.
Bár gondolom ott is nagy szórás van árben és képességben. Ez tán tud 4 párhuzamos (különböző frekis) adást egy pozícióból egyszerre Quattrofejjel [link]Azt hiszem van olyan kompakt is, amikor az lnb-be van integrálva a sat2ip szerver és közvetlenül abból jön le a lan kábel.
azbest
Lehet az már régi írás. Újabban integrált kártyás boxot és modult adnak előfizetés mellé. De párhuzamosan fut a régi kódolás is, így akinek még a régi kártyás megoldás van, az is működik.
Arról nem tudni, hogy létezik-e contegós mindig tv kártya, lehet mindegyik cas7-es. Mielőtt megszűnt a kártyás értékesítés, még sima cas7et adtak. Utána meg már lehet csak integrált modult.
Az új kódolás conax contego, a régi conax cas7. -
azbest
gulyasa #19129 üzenetére
Nekem egy raspberry pi-re van dugva tuner, tvheadend telepítve rá. S hálózaton át van hogy nézek róla tévét. Fire tv 4k stick-kel dream player appal (h264 tévé adást hardveresen valamiért nem szereti, de sd adás elmegy szoftveres módban is), mibox androidtv-n Tvheadend Live Channel appal a beépített tv módba integrálódba. Telefonon a konyhában tvhclient appal. És 20-25 dolcsi körül vannak olcsó kínai tunerek (mygica t230 változatok és astrometa változatok), amelyek működhetnek vele.
A rögzítés és több tuner használatával párhuzamosan több különböző adás nézése, rögzítése is megoldható így. A rögzítést samba megosztásos nasra is lehet tenni.
Persze az is megy, hogy maga a pi legyen a médialejátszó, kodi felülettel, csak nekem streaming elfizetésekhez a rendes android alapú és támogatott rendszerek kellenek.
Van olyan tuner, amit talán közvetlenül is bedugható andoidtv eszközbe is és a hozzá való app telepítéséve működhet a beépített tvnézővel. De egyrészt ritka, vagy nehezen beszerezhető, másrészt lehet pont a C módot nem tudja, csak a T-t azzal a szoftverrel. És így nem is kell a tévé kábeléhez közel lennie a megjelenítőnek, mert wifin is szépen megy.
azbest
Nem tudom parabolánál ez mennyire probléma, de táv táplálásnál nem csak a jellel, hanem a tápfeszültség eséssel is kell számolni. A rézben kisebbet esik a feszültség, bár mivel itt nem amperekről van szó, lehet lényegtelen.
(#19112) Hieronymus
nem csak a V és H különbözik, hanem a 22kHz-es kapcsolójel is számít. Az kell a 11.70–12.75 GHz közti lekeverésére. Szóval 4 állapotú lehet. Nem tűnik jó ötletnek két boxot felfűzni és az lnb tápjával játszani. Max akkor működik, ha minden nézni akart adás ugyanabban a sávban van. Szóval a két független twin jó lesz.
Vannak okosabb megoldások, amikor egy kábelre fel lehet fűzni több erre felkészített boxot és a másik végén egy-egy boxhoz rendelt frekvenciára keveri le a jelet, de azt hiszem lnb ilyet nem tud, hanem más közbülső eszköz, multiswitch. Olyanokhoz meg quattro lnb a faja, ami 4 kábelen a 4 állapotot kezeli és a switch minden végpontnak ki tudja választani melyik kell épp adni.(#19106) Zirowe
hotbir-öt emlegetsz, de abból több is van. Ha a 13E-re gondolsz, akkor oda valsz bőven jó.Ha személyesen veszed, akkor nézd meg a végét a kábelnek. Az utp kábelnél eléggé látszik a futtatotton hogy belül más a színe a vágásnál. Gondolom koaxnál is.
azbest
bena_butus #19049 üzenetére
sajnos windows alatt az is mostohán kezel dvb-c -t. Sőt, a mygicához nincs is külön kábeltévés driver, mitn az astrometához, hogy más programok is tudjanak hangolni kábeles adást. Szóval valószínűleg a mygica windows alatt mediaportallal csak T/T2 módban megy. A driver verziószáma is 2017-2018-as szóval nem hiszem, hogy azóta javították volna. Egy próbát persze megér, hátha mégis.
Linux alatt szépen megcsinálták, hogy a tunereken használható legyen a t(2) és c rész is. Nekem az astromate van bedugva. A mygica t2 -vel türelmetlen volt linuxon a hangolásnál ezért nem találta meg a csatornákat és nem láttam hogyan lehetne megadni türelmi időt neki. A legújabb változataik lehet még nem mennek bármilyen linuxon, de az ubuntu 20.04 már szinte biztos, hogy támogatja bármelyik mostani fajtájukat.
Egyébként eszközkezelőből meg lehet csinálni azt, hogy külön-külön más drivert telepítsünk és ha ugyanoda van badugva, akkor azt használja ami hozzá lett. De mielőtt bárki megörülne, a windows buta és ugyanabba a könyvtárba hánnya a driverek fájljait. És az astrometa dvbt és dvbc drivere is pontosan ugyanolyan nevű fájlokat használ és ezért felülírja a nyomorultat. És még átnevezéssel sem lehet játszani, mert a digitális aláírás nem engedi az inf fájlban a módosítást, elromlik a hitelessége attól. Meg tán az astrometa driver a win registryben tárolja, hogy t vagy c módban van, szóval lehet az is közös és bekavar.
Összességében azt tudom mondani, hogy a kínaiak nem tudnak drivert írni
A jobb támogatásúak meg sokkal drágábbak és elég ritkák is mert kevesen használunk tunereket.
azbest
bena_butus #19045 üzenetére
igen, valóban jót. (A link amúgy rossz, mert a fiókon belülre mutat, de a product id-ből meglett, hogy a fehér stick képes geniatech hirdetés
A másik hirdetésük a fekete stickes képpel megy [link] , de valószínűleg ugyanaz a kettő. Nem hiszem hogy régi fajta változatot küldenének a fekete változatnál. -
azbest
qnadam #19043 üzenetére
akkor japán, eh, hány féleképp tudták ezt is csinálni
(#19040) qnadam
egyébként melyik az a gyalázatos dvb-c stick linux alól?Ha jól emlékszem az astrometa és régebbi mygica t230 is ment nekem régebben raspberry pi-vel, bár a t2 alapból kifogott a t230-nak, mert türelmetlen a drivere. persze az újabb változatokkal lehet nyűg. De épp az új 5.4-es kernelben (ubi 20-04 azzal jött ki) variálnak a driverével, szal lehet változik a helyzet.
azbest
bena_butus #19041 üzenetére
Hol találtál annyiért? Remélem nem az ISDB-T fajtát rendelted, mert az egy amerikai sugárzási forma, nem dvb-t(2)
azbest
qnadam #19038 üzenetére
Hát, nem valószínű, hogy segítene neki. Akkor két backendet kéne külön futtatnia a mediaportal-ból, hogy mindkettőt külön tudja kezelni, mintha két külön gépen lenne.
Egyébként rákerestem még, hogy milyen tunert lehet kapni és úgy látom, hogy a 16 ezer körüli evolveo sigma-t2 [link] konkrétan 22 dolcsis geniatech T230 átbrandelve. Az evolveo driverben megvannak az usb id-k és működik is a t230 vele.
azbest
Nem maga a tuner kezeli az előfizetést, hanem a kártyaolvasó és szoftver, ami a kártyát kezeli.
Úgy tudtam, hogy a upc kábelen a tőlük kapott modullal lehet csak használni az előfizetői kártyájukat. Viszont most olvastam, hogy ~26 csatornát kódolatlanul adnak dvb-c -vel. Szerintem kódolatlanokról lehet szó.
Jelen pillanatban, hóvégéig lehet, hogy több csatorna is kódolatlan egy akció keretében.
azbest
Hieronymus #19032 üzenetére
Külsőre úgy néz ki, mint a mygica t230 változatok.
Belsőre viszont úgy látom neten, hogy valamilyen IT9300 változat + si2157 chipsetre épül.
És 37 dolcsi felett van + szállítás németektől vagy lengyelektől. -
azbest
bena_butus #19029 üzenetére
Szerintem igen, az is egy változata lehet. Egyébként nem azt az írást / topicot érdemes nézni astrometához, hanem a másikat. Még a szerzője is ugyanaz volt, de az utóbbinál majd 1600 komment van és ott szoktak naprakészebb infók és tapasztalatok lenni.
Az utolsó előtti kommentben pont egymás mellett van a kétféle műanyag házas. Az ezerarcú tuner
azbest
Hieronymus #19025 üzenetére
Én is kíváncsi lennék olcsó t2-es tunerre
Csak mert 17 dolcsi körül az astrometa kombó tuner van. 22 dolcsi körül a mygica t230 kombó tuner változatok.
A R820T2 chipsetes pedig félrevezető, mert csak az újabb változata a R820T -nek, de valójában nem dvb-t2 -es, hanem sima korábbi generációs.
Itthonról meg talán csak avermedia tunereket látni, de borsosabb áron. Hm ez az "alma dvb-t2" vevő érdekes, bár még mindig drágább, mint a kínaiak. Kíváncsi vagyok melyik kínai tuner rebrandelve
Viszont a linkelt kommentek alapján lehet csak a saját szoftverével működik.
azbest
akerbis #18975 üzenetére
ha valóban nem tudja a dvb-t2 és/vagy hevc módot, akkor igen. De a szolgáltatótól majd ingyen kapnak az előfizetők boxot. Szóval addig is a számodra legolcsóbb megoldás megteheti, amíg az átállás meg nem történik. Van egyébként mindig tv topic is [link]
Meg hivatalos átállásos oldaluk [link]Még nem az új fajta boxokat adják, szóval ha boxszal vesezed tőlük az előfizetést most, akkor is cserélni kell majd a későbbi boxra (ami majd ingyenes, szolgáltató tulajdonában maradó box lesz).
azbest
Egyébként vpn-en át nem nézhető online az összes brit fta csatorna? Pl itt [link]
Legalábbis olyan eszközön, ami képes streamingre is akár és mondjuk valami filléres openwrt kompatibilis router mellétéve, hogy az lépjen fel vpn-re és arra csatlakozzon a tévé vagy lejátszó.
Direkt nem sugároznak erős jelet erre a részre -
azbest
Hieronymus #18769 üzenetére
hm, való igaz. Egy gyors utánaszámolás után, még messze a 300 megabites mux
Az usb 1.1 -gyel kevertem. -
azbest
tkomlosi #18764 üzenetére
Persze, hogy működik. A pid filtere csak az éppen kiválasztott csatorna hang-kép-egyéb streamjeit küldi át usb-n. De vannak más jellegű felhasználások is, amikor a mux több csatornája vagy akár a teljes mux tartalma kellene, hogy átmenjen, ahhoz már kevés lehet a limitált megoldás. Péládul hálózati médialejátszás, ahol egy központi eszköz osztja szét a lakásban/házban ip alapon a tartalmat. Ez réteg igény.
Az ip alapú megoldásra már "szabványos" implementáció is létezik, például [link]. Bár azt nem tudom, hogy ez hogyan működhet együtt például egy hazai szolgáltatóval. A linkbeli példa lehet csak FTA. Közben olvastam, hogy a sat>ip kliensnek kell támogatnia a kártyamodult.
azbest
#29810560 #18758 üzenetére
Ha jól látom a híreket, akkor a T2 -n csak 2016-ban indult előfizetős szolgáltatás. Előtte kódolatlan volt a teljes T1 időszak. Az viszont úgy tűnik, hogy CI+ alapú, ami sokféle plusz korlátozást tud a sima CI -hez képest (felvétel visszajátszhatóság limit, milyen kijelzőn lehet hd...), ami nálunk is megy. Amennyire tudom, elvileg úgy is beállíthatják, hogy visszamenőlegesen kompatibilis legyen a CI-vel. A conax vagy más fajta titkosítás verzión felül még az is bekavarhat.
Szóval kb csak a döntéshozókon múlik, hogy mit és hogyan akarnak. Milyen szolgáltatásokat akarnak bevezetni. A költség-haszon elemzéseik alapján a visszafelé kompatibilis megoldás vagy a váltás jön ki nekik jobban. Nem ismerjük a szerződéseiket, de előfordulhat, hogy vannak tartalmak, amiket olcsóbb adni a durvább védelem mellett, mint a hagyományos és másolhatóbb mellett. Vagy akár lehet olcsóbbra jön ki nekik egy másik fajta titkosítást licenszelni, mint megtartani a mostanit. Nem tudhatjuk.
Az is érdekes lehet, hogy vajon akarnak-e bevezetni több olyan társított szolgáltatást, ami interneten keresztül megy - ahogy a hbbtv most. Egy fajta kombinált földfelszíni-internetes megoldásként. Gondolom pay-per-view -t már nem akarnak, mert eléggé idejét múlt a netes szolgáltatások mellett.
Lutri, ezért is gondolom, hogy nem érdemes nagyon beruházni előre semmire most. Persze, ha valakinek épp most kell venni boxot vagy modult, hát 10 ezer körül meg lehet úszni, de lehet jövőre cserélni kell.
azbest
nyirzoz #18751 üzenetére
Ha nem változtatnak a titkosításon, akkor igen.
A t2 tudás mellett h.265 hvc tudás is kell a készüléknek, hogy képet tudjon mutatni.Szerintem érdemes kivárni, hogy legyen visszajelzés, véglegesített specifikáció a szolgáltatásról. Ha esetleg új boxra lenne szükség, abból is lehet hogy majd árulnak ők, hiszen jópár ezer előfizetőt érint a váltás.
azbest
flexxx #18564 üzenetére
azóta van már többféle 10 dolcsi körüli pcsc kártyaolvasó is. Az ez100pu hátránya, hogy zárt driver van hozzá. Win10 alatt nem próbáltam, de a sokéves drivere mai linux alattt is működik. Kivéve armos eszközön, például raspberry pi-n, mert a zárt driver nem megy azokon.
Legutóbb ilyesmit vettem [link], ez alapból ment eddig mindenen.
A magyar személyihez való olvasóval ne keverjétek, mert az nfc-s ha jól tudom. Meg persze a memóriakártya olvasókkal se
azbest
Toninho13 #18484 üzenetére
nem lehet, hogy a szolgáltatónál van a gebasz, hogy ők generálják roszul? Nekem mindigtv-vel pl axn-en teljesen jó. Nem emlékszem, hogy bármit állítgatni kellett volna. A masina meg automatikusan átállítja az óráját.
Ha multiboot eszköz, amin win és linux is van, akkor lehet elkavarták az órát. Mert a win máshogy tárolja rtc-ben (local time), min linux (utc). -
azbest
azbest
wwenigma #18164 üzenetére
ez anno egy kernel bug lehetet a pi esetén, azért volt a váltogatós script, hogy mert csak egy frontend jött fel, az ami a kiválasztott volt. Ha friss libreelec esetén megint ez van, akkor sikerült visszahozni a régi bugot szerintem
érdemes rákeresni, hogy jelentették-e már, ha ez aktuális verzios hivatalos build [link]. Nem tudom miért nem a githubos issue rendszert használják, ez a fórumos teljesen követhetetlen nekem.
dmesg logokat érdemes nézni, tuner kihúz bedug és normál reboot után is. Lehet rebootnál rossz, menet közben bedugottnál meg jó, régebben is volt ilyen jellegű bug nekem némelyik tunerrel. Esetleg tvheadend logot is.
azbest
flegga92 #18080 üzenetére
Legutóbbi infóm alapján win alatt és droid alatt is csak dvb-t módban kezeli a szoftvere / drivere. Win alatt kézzel átaparaméterezve talán működésre bírható, de ez csak néhány program esetén lehetséges, nem felhasználóbarát. Win esetén jobban támogatott a másik elterjedt fajta, az astrometa.
azbest
#29810560 #18025 üzenetére
A telekom igyekszik kivezetni a dvb-c adást, már új előfizetést nem kötnek rá. Az analógot már kivezették [link], annak a helyére került be kábeltévén az analóg minimál csomag helyett a kódolatlan minimál dvb-c. A kódolt nagyobb kínálat is jelen lehet még a kábelen, a még tartó korábbi előfizetések miatt.
Egyébként mindenkit az iptv felé terelnek, ami netkapacitás függvényében korlátozott lehet, hogy hány készülékkel nézhető, de az csak az ő iptv boxszaikkal megy.Már 2014 óta nem árulnak dvb-c előfizetést [link], legfeljebb néhány speciális esetben lehet kikönyörögni. Idővel majd kivezetik teljesen a dvb-c adásokat, hogy azok helyén is internetes átvitel lehessen a kábelen. Persze lehet, hogy a minimál kódolatlan tévé csomag akkor is rajta marad, hogy az életük végéig fel nem mondó régi analóg előfizetők (akik már kódolatlan dvb-c -t kapnak) is elégedettek legyenek
azbest
pataslogeza #18001 üzenetére
ez van. A modern technológia nem feltételn az ügyfél számára kedvezőbb, hanem nagyobb teret ad a korlátozhatóságra. Egyébként upc-nél is mintha lenne egy alapcsomag rész, ami kódolatlanul jön a koaxon.
5-10 ezer forintért nem adnak kábeltévé fejállomást, csak egy kiadósabb vacsorát
Ha jól látom 15 ezer körül van a korábban ajánlott stb darabja.
Vagy lehet használni upc horizon go-t. Talán van olyan androidos box, amivel működik, nincs vele tapasztalatom. -
azbest
pataslogeza #17998 üzenetére
Meg lehet oldani, vannak ipari kábeltévé fejállomások. Ipari cam modulokkal, amelyek több pidet is kezelnek. Csak lehet otthonra kicsit nagy beruházás
(#18000) farkas-j +1
azbest
pataslogeza #17961 üzenetére
mi az hogy a csatornát mutatja*, de nincs kép és hang... van egyáltalán vétel? In infó gombra vagy menüben mutatja hogy mennyi a jelerősség, jelminőség? Nem az antennával vagy annak a kábelével lett probléma?
* szóval nem mutatja, csak természetesen a korábban mentett csatornalista megmarad akkor is ha kihúzod az antennát
azbest
SlyChocolate #17934 üzenetére
azbest
két tvheadend szerverhez csatlakozik - régebben olvastam, hogy a kliens addont át kell nevezni, hogy mégegy példányban telepíteni lehessen. (talán telepítés után valami xml-ben, vagy telepítés előtt is lehet, hogy az addon zip-ben). [link]
ha vannak azonos csatornák, akkor csak egyet mutat belőlük - a fentiekből következik, hogy nem lehet automatikusan. Két független addonként látja. De talán van lehetőség a csatornalista módosítására az addon példányban, hogy mit mutasson. Szóval talán kézzel kivehető, ami nem kell.
Persze érdemes utánanézni, hátha azóta fejlesztettek rajta és csak én vagyok lemaradva.
azbest
pusihusi #17908 üzenetére
meg ott van még az astrometa, aminek külön topicja is van [link].
Mindkettőben az a közös, hogy hardveresen rendben vannak, működnek, olcsóbbak. Viszont a gyári szoftver windows alatt hagy kívánnivalót maga után.Amennyire tudom a mygica windows alatt hivatalosan nem támogatja a dvb-c -t, szóval lehet jobban járnál az astrometával oda. Arról van sok tapasztalat windowsról is a topicjában és gyakran jön ki szoftveres frissítés is hozzá.
(#17906) Adamo_sx
linux alatt az új C változat támogatása még mostanában kerül(t) be a hivatalos kernelbe, ezért a régebbi linuxok nem ismerték fel. Windows alatt pedig úgy tapasztaltuk, mintha nem mondaná magát dvb-c tunernek. Amelyik programot nem érdekli ez, ott lehet megy a hangolás, de van amivel nem, vagy kiakad tőle. Az astrometánál nem emlékszem ilyen problémára win alatt. -
azbest
szabi__memo #17884 üzenetére
szerintem nincs astrometa fw, panasonic lesz az
Annyi hogy az xbox-osban az első fajta astometával egyező chip van ezek szerint (mn88472). Az astrometában egy ugyanolyan képességű de egyel eltérő számozású (mn88473) van már az újabb sorozatokban. Biztos elfogyott. A librelec/openelec firmware repositoriban szokott lenni a legfrisebb használható fw hozzájuk.
(#17883) Piedon
amlogicon a kszaq féle librelec lehet jó hozzá, ha úgyis multimédiára kell, abban a friss crazycatféle media tree van. Így az újabb tunereket is kezeli a régebbi kernellel. Úgy tűnik mostanában ő szokta gondozni leginkább a dvb részét a kernelnek, a hivatalosba is be szokott kerülni.ja és lehet crazycat-nél is vannak fw fájlok, még akár frissebbek is mint a közkézen járók. [link]
azbest
Piedon #17881 üzenetére
Igen, én is belefutottam abba a fórumba. Némelyik tényleg nagyon tápfesz függő (pl it9135 vétele romlik, ha leesett a fesz). Mondjuk a kijelzés az nem feltételen igaz a vétellel kapcsolatban. De persze, érzékenységben lehet különbség.
Az újabb kernel is bekavart pár dolognak. Hibát jelez astrometa fw betöltésre a dmesg logban, de aztán vagy megy vagy nem megy. A t230 meg pár nap után újraindítást kér, mert elveszti a vételt... nem sima
Egyébként azért figyeltem fel az xbox one tunerre, mert amazon uk-n van 6.95 font tuner + 5.61 font szállítás. A 39 euro feletti ingyen szállítás az a német amaozonon van, de ott 11 euro környékén van darabja a tunernek.
azbest
azoknál a 20 éves kártyáknál az integrált intel is klasszisokkal jobb.
neweggen a listában talán csak a radeon hd 5450 vagy 7350 az, ami talán jobb mint az integrált. A többi ősrégi kukaszökevénnyel nem vagy előrébb. [link]. A pci már egy évtizede is csak az elvetemülteknél fordult elő például, mint másod monitor vezérlő kártya.
azbest
Teljes értékűvé? A 133 MBájt / sec átvitelű PCI buszon sávonként 500-1000 MBájt/sec sebességet? Mondjuk 16x-esre, 8-16Gbájt / secesre?
Régebben árultak pci slotos kártyákat is, lehet aprón találsz még 8-10 éveseket. De azok is sokszor belső átalakítót tartalmaztak, amihez spéci driver kellett. Sokat panaszkodtak miatta, hogy fagytak velük a játékok.
Videózni használj mondjuk libreelecet pendriveről futtatva. Az nem eszi meg az erőforrásokt, mint egy mostani oprendszer azon a gépen.
Játszani meg vegyél xbox 360-at vagy playtation 3at.
Azzal a géppel inkább valamilyen táblajátékot ajánlanék.
azbest
wassermann #17852 üzenetére
Hehe, valóban. A webarchive szerint 2008-ban még nem szerepelt benne, de 2012-ben már STB
És a kártyák szöveg is akkor módosult eszközökre [link], 2016-ban mutálódott el satöbbire -
azbest
Haha, akkor hardveres megoldás kell, hogy mindegyikbe legyen dugva antenna ha jól értem. Kár hogy nem olyan egyszerű mindkét sat tunerjét használni egyszerre, mert 4 állapota lehet egy bemenetnek, amit feszültséggel és kapcsolójellel vezérel, szóval összeakadnának, ha mindkettőt használni is szeretnéd egy kábellel. Vagy független kábel kéne a fejekhez.
Amire én gondoltam az az adapter sorrend, amit elvileg meg lehet adni.
/etc/modprobe.d/dvb.conf
options dvb_usb_af9015 adapter_nr=0
options cx88-dvb adapter_nr=1,2Ha minden igaz, akkor a /storage/.config/modprobe.d mappában lehet libreelec alatt is sajátot megadni.
Neked gondolom akkor nem az adapter, hanem a frontend cserélődhet fel.Áh netes logban létom hogy külön adapterként mutatja magát nem pedig egy darab két frontendesnek.Mondjuk egy kis utánakeresést még megérhet, hátha van modul opciója arra, hogy megadhasd a bemenetek sorrendjét.
azbest
úgy látom ez másnak is kijött és többször is tbs tunerek kapcsán pl: [link], [link], de nem mindig csak azzal [link]
Ó lehet teljesen rossz helyen keresgélünk. Lehet túl hama indul a tvheadend, azzal is voltak bajok néha.
- Ha jól emlékszem kétféleképpen is lehet ügyeskedni: elvileg van egy pipa a kodi addonnál, hogy várja meg a tvheadend a tunereket, ne induljon el tuner nélkül.
- Talán időben is lehet megadni neki késleltetést, most nincs előttem.Néha a tunerek sorszáma is váltakozik újraindításonként, ha ez lenne, arra elvileg van kernel opció, hogy te mondhasd meg melyik tuner driver hanyas számú /dvb eszköz legyen (6 tunerrel volt bajom, amikor egy volt különböző és kóborolt, mert más sorrendben sikerült inicializálódniuk)
azbest
4.0 stabil vagy 4.2 instabil ágú tvheadend-del próbálod?
Valahogy valsz azt szét kellene választani, hogy a driverek akadnak-e össze vagy a tvheadend bugos.
Pl, ha kiveszed az enabled pipát az egyik dvb-t elől, akkor is rossz-e.
Vagy épp fordítva, ha induláskor még nincs bekapcsolva, de utána bepipálod a tunerek fülnél, akkor elromlik-e.
Utolóag dugod be az egyik dvb-t.tvheadend log mond e bármit.
Hirtelen nincs túl sok ötletem, hogy közvetlenül hogy lehetne libreelec alól rápróbálni a tunerekre tvheadend nélkül.
Esetleg keresgélni a tvheadend issuek közt [link]
azbest
Logokat érdemes nézni, dmesg boot után.
Meg persze nézni azt is, hogy a tvadapters fül alatt a webes felületen jól jelennek-e meg. Ha már előtte be volt konfogilva valahogyan, mikor cserélgetted a tunereket, ellenőrizni nem egy korábbi konfig kavarodása van, letiltódva vagy máshogy elállítódva.dvb-apps vagy ilyesmi addonként, hogy meg tudd nézni, hogy milyen dvb módra állítja be a tunereket. Anno volt olyan bug, hogy kézzel (scripttel) kellett esetleg megfelelő üzemmódba állítani a tunert, mert nem jelent meg minden jól a tvheadend alatt az adott oprendszerben.
Egy próbát tehetnél libreeleccel is. Az sokkal több fejelsztést tartalmaz. Az openelec megrekedt egy éve legalább, tologat be módosításokat a gazdája, de a közösség nagyrésze helyette létrehozta a libreelecet, ami az openelec forkja.
azbest
wwenigma #17818 üzenetére
Mondjuk az usb hosszabbító helyett az antenna kábel toldást is érdemes lenne megpróbálni. Az usb hosszabbítás okozhat még gondolt a tuner felől is. Sokat eshet a feszlütség terhelésnél, amit sok tuner nem szeret (rosszabb vételt hoz). Meg a hoszzú usb kábel maga is lehet zavar sugárzó.
azbest
wassermann #17813 üzenetére
régi szép idők... nekem '99-ben lett egy bt848-as. A 300-as celeronnal, mivel hely és teljesítmény miatt kellett valami komromisszum, real video encodert (lehet nem pont ez a neve) használtam, amivel kb vhs minőségben tudott valós időben rögzíteni 400 mega / óra
(#17814) wwenigma
leginkább az okozta a bibit, hogy a hangkártya rögzítette a hangot és akkoriban lehet butábbak is voltak a programok. -
azbest
ha egyet sikerül kézzel belőni, akkor lehet a network discovery-vel felveszi alapból a többi muxot is (telekomnál így megy). Mindigtv esetén meg ezt érdemes felvitel előtt tiltani, mert mindenféle helyben nem fogható muxot is felvesz. De kábeltévén nagy segítség.
Nem tudom hány éve használom már a tvheadendet, de a scan még elkerülte a figyelmemetLehet mert én stabil 4.0.9 -est használok.
Ja hogy az a scan, most értettem meg csak. Azt hittem a frekvenciát keresteted vele. Az a force scan csak annyi, hogy a már beállított muxon (=frekvencia és paraméterek) lefrissíti a csatornalistát. De ha rosszak a paraméterek, akkor természetesen nem fog találni. Ez akkor jó, ha pl változik a csatorna neve vagy cserélgetik a kép-hangsávok pidjeit. Mindigtv esetén gyakori a kavarás, van amit magától lekezel, de van amikor kell egy force scan és takarítás.
A symbol ratenél figyeljetek arra, hogy a 6000 az ksym, szóval ha sima sym kell akkor az ezerszeresét kell beírni. Frekvenciánál szintén. Figyelni kell a mértékegységre
Erre tippelek, elsőre én is benéztem anno. -
azbest
irreleváns, a kommentem arra vonatkozott, hogy kódolás nélkül is meg tudják oldani, ha több csomagra akarják bontani a kínálatot. A kódolás előnye a szolgáltató számára, hogy szerelő nélkül központilag egy kattintással szabályozni lehet az elérhető tartalmat. Nameg persze a vezeték nélküli megoldásoknál más a helyzet, ott nincs fizikai korlátozásra lehetőség.
azbest
golya87 #17744 üzenetére
Annyi csak, hogy dvb-c tuner kell hozzá, pl astrometa (t/t2/c). De gondolom ezt tudtad, csak azért tettem hozzá, mert a mindigtv az dvb-t, a upc direct meg a műholdas.
A mygica t230 is jó lehetne, csak abból most esélyes, hogy t230c új változatot küldenek, amit még nem minden ismer fel, mert a friss kernel vagy media tree build kell neki. -
azbest
silboy #17737 üzenetére
valóban, az a konkrét fajta tényleg csak 10 megabites (rá van írva).
Viszont nagyon hasonlóból láttam a neten olyat is, ahol minden láb be van kötve, hmm és találtam magyar weblapot is hozzá [link], [link]Úgyanúgy néz ki kívülről, de a lan-telefon betét más
(#17738) vkp
meg attól is, hogy a betéten be van -e kötve minden és mihez készült. Van olyan lan toldóm, amin 100 sem megy át, mert hót primitív megoldású. Gigabitesnél pedig a nyákon is van okosság, nem csak átkötés.
Persze a 4 bekötésű is lehet visz 100-at, de 10 van a betétre írva, szóval határeset. Amit találtam, másik betéteset, az sem biztos, hogy visz gigabitet, de legalább minden be van kötve vele (fast azaz 100-asnak mondják).Talán van gigabites betét is ezekhez.
(#17740) vkp
értem én, csak most nem elméletben, hanem konkrét eszköz kapcsán van róla szó
Azért hoztam szóba, nehogy félreértés legyen belőle. -
azbest
LógaGéza #17692 üzenetére
Ha kivéve minden jó, akkor minek betenni erősítőt?
Ha táplálás nélkül volt betéve az erősítő, akkor nem csoda, ha nem volt jó. Valamint, ha egyébként is erős a jel, akkor a túlerősítés is okozhat rossz vételt.
Jónak jó, csak nem biztos hogy oda való a te célodra. Persze, ha egy 100 szobás kollégéiumban laksz és oda kell a hálózat bemenetére erősítés, akkor nem szóltam.
azbest
korcsi #17687 üzenetére
Vagy a tévé is a dekódoltat használja, de a tévé egyedi kulcsával újra elkódolja, hogy más készüléken ne lehessen visszajátszani.
Amelyik az eredeti szolgáltatós titkosítós streamet menti, ott lehet hogy később saját készüléken sem lehet visszajátszani.
Meg persze van olyan is, hogy a dekódoltat rögzíti, csak nem szabványos formátumban és ezért nem tudja más fajta készülék lejátszani (legfeljebb javítás után). -
azbest
LógaGéza #17667 üzenetére
nekem nincsen, csak a srácok mesélték, hogy ők már az újabb fajtából kaptak és okozott egy kis kellemetlenséget, hogy az nem megy még alapból linuxon. Amikor próbáltam az astrometát úgy tűnt, az még jobb jelet kíván. De persze akár két egyforma közt is lehet némi különbség.
azbest
LógaGéza #17665 üzenetére
Ha tényleg gyenge a jel, akkor esetleg egy gyertya antennaerősítőt kitehetsz az udvarra, a táplálást pedig feladhatod rá benn. A net gondolom nem azon át jön. Neked ugye sima t230 van? Azóta kiderült, hogy megjelent t230c is, ami még nem kiforrott linuxon, mert más az egyik chip rajta. Bár, ha az lenne, akkor valószínűleg egyáltalán nem működött volna fél éve.
A w_scan bugos valószínűleg, azért nem talál csatornát. De a tévéről lenézve teljesen jól be lehet állítani a frekvenciákat valószínűleg. Az, hogy felvesz frekvenciákat azért van, mert a network discovery be van pipálva és lehet a szolgáltató küld hülyeséget.
Win alatt esetleg próbálkozhatsz még vizsgálódással. Múltkor láttam egy jópofa programot, amivel lehet grafikusan vizsgálódni és jelszintet nézni vele [link]
azbest
attilav2 #17662 üzenetére
Az usb kábel hosszabbítása, toldása helyett inkább az antennakábelből lenne érdemes puhább, hajlékonyabb fajtát odatoldani. A hosszú/vacak usb kábelen leesik a feszültség terhelés alatt és sok tunernél ettől romlik a vétel minősége, többször kockásodik a kép. A kábel pedig lehet rögzíteni akár a gépházhoz is, ha van arra alkalmas része. Pl ha kézzel kicsavatható csavar vagy ház lezárásra való lakathely van, oda lehet gyorskötözőzni a kábelt, hogy a gép mozgatásakor feledékenységből ne tépjük ki a tunert a gépből.
azbest
#33253120 #17644 üzenetére
az af9015 -től mintha lefagyna a végleges win10, kékhalállal. Elég sokat eszik és melegszik. A gyártó nem valószínű, hogy belefordította a saját kernelébe.
A trust pedig it9135 chipsetes lehet, ahogy nézem. A trustnál 12.2.3.1 verziós drivert lehet 10-re letölteni. vannak már újabbak is a linkemen.
azbest
#33253120 #17639 üzenetére
bár kicsit méretesebb, de a mygica t230 (és t230c is) működik androiddal is a gyártó appjával. Egy kis otg adapter persze nem árt hozzá, hogy be tudd dugni. Szerintem szerencsésebb kábeles adapter, mert azzal nehezebb letörni a telefon/tablet usb portját. 4.2-es concorde speed tabbal és 6.0-ás vernee thor-ral próbáltam. A tabnál a hd adás belassult, de az fta sd jól ment.
Az a tuner t, t2, c módokat is tud és pécével is működik.
Nem kifejezetten erre haszánálom, csak kipróbáltam múltkor, amikor olvastam róla.
Bár most hogy eszembe jutott csak dvb-t adással próbáltam. Tolok egy keresést a dvb-c kábellel, hogy az app talál-e bármit. Hm, úgy tűnik ez az app csak a dvb-t adást támogatja.
Egyébként érdemes utánanézni, hogy adott telefon otg képes-e,
(ha esetleg telenoros vagy, akkor lehet van olyan konstrukció amivel a tévéjükkel járó adatforgalom a telenoros online tévé árában benne van)
Milyen a mostani tunered?
azbest
Piedon #17630 üzenetére
Csak hogy itt is meglegyen a Mygicából lehet, hogy újabb T230C: Si2168-D60 demodulator változatot küldenek. Bár a gyártó ali shopjában az egyik terméknél írták át a nevet C-re, lehet hogy a másik továbbra is simát küld. A C változat linux alatt még most kerül be a támogatottak közé.
Ellenben most tudtam meg hogy a geniatech tunerekhez androidos app is van. És win alatt van egy okos kis program, amivel lehet gyors frekvencia keresést csinálni vele, ami segíthet megtalálni a csatornákat [link]. Más tunerjeimmel sajnos nem indult el.
azbest
envagyok #17577 üzenetére
Az a MiniStick egy it9135 rev2-es, a win automatikusan feltesz egy rossz, régi drivert hozzá, ami nem kompatibilis vele. Le kell tiltani az automatikus driver updatet a beállításoknál és kézzel feltelepíteni a friss drivert. Az RTL2838 változatok is hasonlóképpen szivatva vannak win alatt. De lehet mások is.
Az it9135-ből van 5 raspi2-re dugva nekem egy akítív hubon. Meg egy mygica t230 van közvetlen a pi-re. De sajnos a monstani raspbian telepítésem fél nap után hajlamos eldobni a t230-at, az előzővel ment az is. Vagy a vétel romlott és attól akad ki, vagy az usb kezelés bugjai miatt... franc sem tudja. De igaz, lehet sok ez már a pi usb-jének együtt. Librével nem próbáltam tartósan futtatni, de akár azzal is be lehetne üzemelni.
Az openelec kapcsán vannak olyan emlékeim, hogy ha nem volt aktív hub, akkor nem jött fel némelyik tuner rendesen, mert induláskor ki-be kapcsolja a pi2 usb-jén az áramot, ami gondolom keresztbetesz az inicializálásának.
azbest
envagyok #17575 üzenetére
terhelés alatt érdemes nézni, ha nem úgy nézted volna, azért jó a mérő kütyü. Terheletlen, üresjárati feszültség mindig jobbat mutat
ahhoz az egészet újra kellene buildelni valahogy.
A kszaq félében eleve a frisebb media tree van, hogy kezelje az újabb tunereket. Ha a wetekes buildet nézted, az lehet másmilyen.. Ja bocs, mindig elfelejtem, hogy a play még a régebbi fajta box. -
azbest
envagyok #17573 üzenetére
két dolog ugrik be, amivel már találkoztam más tunereknél:
- a firmware bináris verziója, amit a tunerhet tartalmaz a build esetleg nem jól megy vele, vagy nem csinál hibajavítást a vételben lévő hibajavító kódokkal (it9135 estén volt ilyen bajom, hogy nagyon rossz vétel volt, míg a megfelelő fw fáját nem tettem a helyére). Mondjuk a dib0700-hoz 3 éves a fw, szóval lehet ez nem valószínű.
- az usb feszültsége jóval 5V alatti. A tunerek közül van amelyik érzékeny a feszültségre, minél alacsonyabb, annál rosszabb a vétel.Nemrég próbálgattam egy másik fajta boxot és hiába kötöttem rá bármilyen jó tápegységet, az usb portokon terhelés nagyobb proci terhelés közben 4.6V-ig is leesett a feszültség (mini mx). Valószínű valamilyen belső szűk keresztmetszet okozhatta. Külső, aktív tápos usb hub lehet megoldás.
Ha van charger doctor-od, akkor érdemes az usb port feszültségére rámérni vele.
azbest
#45553408 #17538 üzenetére
Hát, ha kevés a kis botantenna, akkor lehet próbálkozni valami erősítős szobaantennával. De városban inkább a sok háttérzaj és az össze-vissza verődött jel a probléma. Szóval ha nem éppen jó felé néz az ablak, akkor kapufa. Érdemes utánanézni, hogy melyik adótornyok milyen irányban vannak hozzád képest. Ha magasan vagy és jó irányba van kilátás, akkor jobbak az esélyek.
Más ötlet meg, ha otthon jó a vétel és a munkahelyen használható sebességű az internet, akkor esetleg régi laptopból vagy routerből, esetleg valami boardból (vagy épp 6-8 ezresbe kerülő s905-ös androidos box-ből libreeleccel) lehet stream szervert csinálni és arra kapcsolódni a munkahelyről. A box maga tévé okosításhoz is jó. A mindigtv hd streamhez 10 megabit, az sd streamhez kb 3-5 megabit upload sebesség szükséges otthonról. (ennél kevesebb az átlag, csak változó a pillanatnyi)
Ha meg csak a közszolgálati érdekel, akkor annak van többféle ingyenes streamje is (mindigtv, mtva, mytelenor ....). Ha meg van otthoni előfizetésed, akkor nézz utána, hogy nincs e hozzá ingyenes streamelés. Több nagyobb szolgáltatónak is van már online sugárzása is (telekom, upc, telenor, tarr, digi...). Amennyire tudom, a rendes előfizetés mellé sokszor online hozzáférés is jár, legfeljebb regisztrálni kell hozzá. Telefonon vagy pécén is lehet hogy nézhető az adásuk.
azbest
#45553408 #17536 üzenetére
Amit linkelsz valószínűleg teljesen jó, a hozzá kapott szoftverrel sem hiszem, hogy sok gondod lenne (nekem nincs vele tapasztalatom). Cserébe 11 ezer körül van, ha jól látom a neten.
Ha nem sürgős, akkor kínából egy (valószínűleg) it9135 chipsetes [link] + egy koax átalakító kábel vagy dugó is 2000 körül megvan.
Én ilyeneket próbáltam eddig az 5-10 dollárosokból, dvb-t: realtek r820t, it9135v2 normál és kis méretűben. Meg volt még két fajta, de azokat már nem kapni manapság. Az ezüst színű szinte biztos hogy it9135v2 lesz mostanság.
De persze sokfélét találni. Van olyan kis méretű tuner, ami eleve koax aljzatos, azt még nem ismerem, hogy milyen chipsetes. De ha dab-ot és rádiót is írnak, akkor valamelyik realtek-es lesz. Ha pedig esetleg dvb-t2 vagy dvb-c kábeles adás is esélyes ott, akkor 5-6 ezer körül mygica t230 vagy astrometa tuner is kapható. Talán egy picit jobb a vétel a mygicával (nemrég óta van olyanom is kíváncsiságból). De ha csak a mindigtv érdekel, akkor bőven elegendő a 2ezer körüli tuner is. A képminőséget nem befolyásolja, vételben sem sok különbség lehet.
A hozzá mellékelt távirányítóban és a szotverekben van a legnagyobb különbség.
De vannak ingyenes szoftverek is (smart dvb*, sichbopvr), vagy fizetős szoftver is, amit sokan szeretnek (dvb viewer*). És van * amelyik szoftverekkel + plugin, oscam és egy chipkártya olvasó segítségével a mindigtv előfizetői kártyával is használható bármelyik tuner.
Antennából nem biztos, hogy elegendő a melléjük kapott kicsi, bármelyikről is legyen szó.
azbest
azbest
Az udp streamelés pedig úgy működik:
smartdvb-ben a cél ip és port
másik gépen a vlc-ben pedig udp://@:portTippre ez a multicasthoz hasonlóan történik, de csak az adott címre.
Megeshet, hogy playlistből nem érti meg az ilyen streamelési módot.Régebben próbálgattam én is, de ez elég megbízhatatlannak tűnt, meg macerás volt android alatt beírni. Nekem külön fut egy tvheadend, így csatornaváltás is lehet a muxok közt a kliensen. Win-re meg például a mediaportal tud hasonlót. De azt csak egy próba erejéig használtam.
azbest
envagyok #17514 üzenetére
Nem vagyok benne száz százalékig biztos, hogy jól sejtem: azt hiszem dab és fm vételt a tuner debug módjában, rtl-sdr-rel szoktak inkább használni. Lehet, hogy win alatt is debug módra váltja a tunert az ottani megoldás.
Tvheadendben szerintem dvb eszközöket lehet kezelni, szóval a mindigtv-n rajta lévő rádiókat kezeli, de a dab és analóg megoldásokat nem.
Azt viszont el tudom képzelni, hogy valahogy hozzáadható egy másik eszközzel streamelt adás.
dab-ról találtam tvheadend feature request ticketet [link]
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Építő/felújító topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Megjelent a Sony Xperia 10 VII
- Synology NAS
- Milyen széket vegyek?
- Gamer PC - R5 5500, RTX 2060 és 16gb RAM + GARANCIA
- 2025-Ös 10 Magos Legújabb Intel Core Ultra 5 225F 10x4.9Ghz RTX 5060TI 16/32Gb DDR5 5600Mhz 1TB M.2
- Ubiquiti UCG-Max-NS Cloud Gateway Max Unifi
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad Z13 G1 (ELKELT)
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
