- <Lacy85>: Időmilliomosok előnyben - Játékfejlesztés #1
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 1 – rizseshús másképp
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 6 – Néhány egyszerű tésztaétel
adika4444
DriverPackSolution, családi fotók egy cloud szeróról, biztonsági mentés, meg ilyen-olyan brutál méretű játék akár próbaverziója is amit le kell tölteni.
(#39794) bodom87:
Az Invitel többféle technológián szolgáltat, a UPC meg megy oda ahol DIGI van aztán csodálkozik hogy a 75 éves idős nagyszülőkön kívül más nem köt, és ő is felmondja miután az unoka felvilágosítja mi meg hogyan van 14 napon belül. -
J.J. András
az lehet, hogy a 6÷4 Tunneling nevű opció ??
itt látható az a WAN opció az IPv4 és IPv6 módok mellett - ráadásul van Dual Stack mód isA VPN-es router tudja az IPv6-ot jelenleg is, szerintem ....
Mi lehet akkor a bajom ??? Tudnál picit segíteni ?
Köszönettel: András
radi8tor
PPPoEv6 kapcsolatot kell hozzá beállítani? Most láttam a routerben, hogy IPv6-nak külön beállítások vannak.
Meg ott van "Get IPv6 Address Way" is:
Get non-temporary IPv6 address - Get a non-temporary IPv6 address by DHCPv6 from the ISP.
Get IPv6 prefix delegation - Get a prefix delegation IPv6 address by DHCPv6 from the ISP, and the clients in LAN create IPv6 address with the delegation.
Use IP address specified by ISP - Input a static IPv6 address from the ISP. -
lajos0001
Köszönöm, slug, nálam korrektül működik a leírásod szerint!
Pest, VI. ker., Asus RT-AC68U, firmware version 3.0.0.4.378_4585 (vagyis nem a legfrissebb), ipv6 tűzfal bekapcsolva, a VPN-es opciót nem is engedélyeztem, de így is 10/10.
Extra info xp usereknek: ahhoz, hogy xp alatt is működjön, kell installálni az ipv6 protokollt (mert defaultban nincs installálva; az xp telepítőlemeze NEM kell ehhez külön). Ennek módja: Helyi kapcsolat - Állapot - Tulajdonságok - Telepítés - Protokoll - Hozzáadás - Microsoft - ipv6 - OK... majd pc reboot, ezután meg fog jelenni az ipv6 protokoll a helyi kapcsolat tulajdonságainál. Az ipv6 protokollra klikkelve: a tulajdonságai itt ki vannak szürkítve, de xp-nél ez itt normális. Működni fog, mert a router osztja a hálókártyának a címet (a fenti routerbeállítások után).
Nem tudom, hogy windows 7-ben alapban fel van-e telepítve a ipv6 protokoll. Ha valami miatt nincs, valószínűleg hasonlóan kell feltenni (de ezt nem ismerem).
wwenigma
Jómunkásember
1043ND v3 , pontosabban v2 -> v3-ra flashelve. Akkor 4300-nál lesz egy kör supporton mégis. Syslog mit mond?
FF23: jólvan vegyélvissza kérlek. DIGI volt a hibas megis, el kell ismerni. Nincs olyan hogy stabilizalodik magatol, egyszer kell jol beallitani... Ha nem futjuk ezeket a köröket nem oldodik meg.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
Ez igy inkompatibilis beallitas.
83 1st day 00:02:03 PPP INFO sent [LCP ProtRej]
82 1st day 00:02:03 PPP INFO rcvd [IPV6CP ConfReq local Peer Ipv6 Address = fe80::18cb:4615:6a9a:d9ad]WAN connection type-nál allithato hogy DHCPv6 / PPPoEv6 (shared, nem kene ujra belogolnia de megis beakar...) DHCPv6-nal meg visszakuld egyProtRej csomagot, gondolom elutasitja amit a Digis eszköz felkinal mivel vagy PPPoE vagy DHCP a WAN, a kettő mixe nem megy. A Lan setupig el sem jutunk mert a WAN felol mar eldobja a router.
Miert nem lehet ugy megcsinalni ahogy mukodik romaniaban, akkor nem kene szivnunk vele.
Varszegig
slug
Mit mondasz le? Kb. semmi értelme nincsen annak amit írtál. Aki az adott tartományból kap IP-t, az a dupla NAT áldozata, ezt lehet direkt csinálni a szolgáltató részéről, hogy IP címeket spóroljon de nagyon rossz gyakorlat. Ha direkt csinálnák mindenhol ilyen IP-t kapnának a népek, ergo, elkonfigolták a portot az eszközön.
wwenigma
Jómunkásember
Razzuk gatyaba. De bizony belsohalozatos, NAT-olt, kintrol nem elerheto. Mindegy minek becézed.
Szerintem senkit nem erdekel a technikai leirasa a lenyeg azon van, hogy nem elerheto kintrol.
fujifilm1: Igazabol heti bontas van a Diginél, akkor frissit a router igy nem tudom megmondani.
Véleményem
Bp. XV. kerületben megy rendesen, néha kb havonta 1 alkalommal kiakad a Digi Switch akkor bejelentjük és újraindírtják ezt utánna megint megy.
Régebben Basenet 40/20-as volt, amit most emeltek változatlan havídíj mellett 100/50-re, ami most jelenleg ennyit tud:
A ruter ami van itt az egy "DLink DIR-600"-as, ez csak max 100 Mbit/Sec -et tud vezetékesen.
Ami a gondom volt az, hogy a gépekben 100 Mbit/Sec-es duplex hálókáryta van ezek helyeet most vettem GigaBites RTL hálókártyát és egy "DLink GO-SW-5G" 5 port-os GigaBite Switch-et, mert amikor az egyik gépen töltök le 30 fájlt 92-98 Mbit/Sec sebességgel, akkor a két gép közötti kapcsolatra már nem marad sávszélesség. Most így a GigaBites RTL hálókártyákopn és a GigaBites Switch-nél még marad bőven a letöltsénél sávszálésség a két kép között, a Switch csatlakozik majd rá a ruterre, és a két gép a Gigás kártyákkal a Gigás Switch-re.
BoSSanCS
Én meg leírtam, hogy ez miért nem arról szól, amit te írtál
A régi topic a dmcc topicja volt meg a debrecenieké, tök értelmetlen volt bezáratni, ott legalább már összegyűlt a debreceni társaság, most meg lesz ez a maszlag topic az összes embernek. Mintha nem fért volna el 3 digi topic egymás mellett, nc.
[Szerkesztve]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Samsung 990 PRO 2TB Heatsink MÉG GARIS
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
