- hcl: Poco F2 Pro facepalm
kicsigeri
Nincs időm, az év végi hajtás kiveszi minden energiámat, remélem jövő héten már nem lesz meló, mert már nagyon kivagyok
tegnap reggel 8.00-23:15 ig folyamatosan dolgoztam. Kivagyok már mint a bili füle.
Most szereztem be egy jó kis P45 UD3-at kiváncsina várom hogy viselkedik benne a 8200
meg a kingmaxok
Cefet
Vááá! Aszittem má nincs itt senki, szunyál mindenki!
Szal tényleg vadállat volt. De a Q6600 se rosszabb semmivel sem, csak jobban fűt.
Az most 3,2GHz-en szalad 1,29 core fesz mellett, 35°C-on.A sógoromnak B3-as Quadja van, na az teljesen más tészta. Alapbeállításokon idle 65°C-os.
serito
Akkor már elég közel vagy Győrhöz, ha gondban vagyok tudsz jönni segíteni.
Szép dolgokat művelsz azzal a procival.
Ha lesz időm megint ráhajtok valami 24/7-es Prime stable eredményre úgy 4600Mhz körül. Nem tudom hogy csináltad 84xx-el de nekm még nem sikerült ezt belőnöm.
Majd ha nemivágok megint, tanácsodat fogom kérni. Zajec kolegát is nyaggatom a kérdéssel, de azokkal a beállításokkal amivel neki stabil, nálam már 2-3min. után elhasal.
A gond csak az, hogy nálunk karácsonyig bazi nagy hajtás van túlóra...stb. Ha futja még az erőmből ( asszony+2gyerek+ rengeteg meló) elkezdem megint.
serito
Rég nem jártam erre, és eredményem sincs.
Sajnos mostanában rengeteget melózok és semmi időm, erőm nem marad tesztelgetni. A mostanság megjelenő játékokat is csak letöltöm de kipróbálni már nem sikerült egyet sem.
Látopm te azért nem adod fel, jól megkínoztad szegénykét!
Zájec
köszi lipi haver..
nem gondoltam volna hogy valami ilyesmi öszejön, pedig megvan már egy ideje a cuccos.. nem aztmondom hogy sok meló volt vele, de azé figyelni kellett...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
az jutott eszembe , hogy valamelyik opcióban kéne valami ütös eredmény , úgy mint neked a MAX üzem
gondoltam nyomok egy FSB-t ...(#982) winfier :: köszönöm.
700 ? áá , az durva lenne...
krammerka
nem létezik ma már egyik sem
,becsület/hűség........................
Imi: a feltételmentes max oc/max fsb oszlopokba mehet az eredményed.
Pont erre utaltam tegnap,hogy feleslegesen senki ne dolgozzon,csak egy kis odafigyelés ,nem nagy dolgokról van itt szó,amit teljesíteni kell........................... -
serito
Csináltam ( 9x ) szorzóval is 5Ghz eredményt.
fagy53
Kemény a fejem, és most sem értem!
Én azt írtam, hogy a procit terhelve vizsgáljuk és a képen is ennek az állapotnak kell szerepelnie, ezért a terhelt fesz és nem az üresjárási a mérvadó. Ellenőrizni is csak ezt lehet, mert a CPU-z és az Everest is ez mutatja a terhelés alatt. Kit érdekel az, hogy az illető lapja mennyit droppol és hogy mekkora feszt állít be a BIOS-ban!
Aki a proci képességeit akarja közkinccsé tenni, megteheti azt a fáradságot, hogy az egzakt eredmények érdekében a terhelés alatti feszültséget állítja be VID-nek vagy a kívánalmaknak megfelelő feszlépcsőket. A CPU tuning lista a CPU-ról kell, hogy szóljon ezért függetleníteni kell a konfig többi elemétől ahogy lehet, így korrekt összehasonlítást lehet tenni a listában megjelent eredmények között, melyek különböző lapokkal és tápokkal készültek.
Éppen ezért teljesen felesleges olyan követelményeket támasztani a listára felkerülés feltételeként, mintha ez egy tétremenő dolog lenne. Itt nincs pénzjutalom és még rangsor sem. Ha jól emlékszem a kiinduló elv az volt, hogy a leendő CPU felhasználókat segítsük azzal, hogy megmutatjuk CPU-ink képességeit, ebben bennefoglaltatik a tuningpotenciál is, de ez nem egy versengés.Megkérdezem ennek okán azt, hogy ezt figyelembevéve minek a RAM, VTT feszültségeinek ismerete, vagy az, hogy mennyit esik a 12V?
Hiányzik viszont változatlanul valamilyen információ arról, hogy az adott órajelen az illető proci mire képes. Okos dolog egy linken szerepeltetni a különböző tipusú procikat, ezért érdemes lenne pl egy SuperPI-t belevenni a listába, mert így lehetne látni, hogy az eltérő kategóriák hogyan birkóznak meg a gyakorlati számítási feladatokkal, pl hasonló órajelen. -
krammerka
jaja
Haver cserélt egy Giga lapot egy DFI-re,7200-as alá,ami az enyém volt régebben.Csak volt benne egy kis baki,a Giga lapban a proci foglalat egy-két lába elgörbült,valszeg amikor kiszedte,az új gazdája is csak otthon vette észre,és vissza kellett adni a DFI-t.Ezt csak azért írtam,mert örültem volna egy olyan tesztnek,amiben a 7200 egy fasza lapban megy.
Kár érte,biztos nagyot ment volna...................
kulerr
Ááááááááá, csak megfontolt...meg minek vitázzak? Meg írtam is h jó ez az ABIT mert +-ba droppol...mi kell még?
Holnap nem jó mert mennem kell a Balcsira, és csak este jövök haza valamikor, de a hétfő jó lesz 5 után...
Aha nem semmi 1200Mhz
. Mennyi kellett nekik?
És te láttad a 4465Mhz-es eredményt? -
serito
Annak ellenére, hogy "nem nekem való" azért megpróbáltam.
A hűtő erősen domború ezért a képen is látható, hogy csak a talp közepén kopott le a felhordott "fekete" anyag.Eredmény:
Ilyen volt mikor nekifogtam
Ilyen lett 1h 1000 papírral
még 30 perc 1500 papírral
megint 1h 2000 papírral
megint 1h 2500 papírralEz lett a végeredmény is!
Éppen fut a prime 4.4Ghz-en 1.375v- al 58-62 fok között mozog.
Már csak azt kellene tudnom mennyi volt előtte.
Utánanézek. -
krammerka
Erre még én is emléxem:
"több a síp meg fütty,mint a Fradi-Újpest meccsen"
,ezt mondtad akkor................
tsigalko: délután felrakom az eredményt,a hűtés hiányzik,meg egy vid is jó lenne
Egyébként már kapásból le tudom írni a nevedet
(csigalakó,xxxgalko-by Lipi
)Zájec: valóban régi képek
,és látom fényképezted még anno............ -
serito
Azért megpróbálhatom ugye?
Köszönöm!Zájec: valami ilyenre gondoltál? 5Ghz + érzékelők a kép alja sajnos hibás, ezért levágtam!
subaruwrc
szerintem egy kemény 0.001-0.002mm-t. ahol kilóg onnan többet. az is segít h kevesebb anyagon kell átmennie a hőnek. arra jöttem rá hogy a hűtőmet vissza fogom érdesíteni az 1000-es papír szintjére mert ott olyan vákumot csinál egy csepp vízzel ( vagy hűtőpasztával) hogy rajta marad a proci ha oldalra fordítom akkor is. ( topikomban van kép) szerintem azok a barázdák még növelik a hőátadó felületet igaz a tükrös szebb.
Zájec
igy van , jól emlékszel milyen "volt" az etalon...
azt nem tudom hogy "nehezebb vagy stabilabb" az a lényeg legyen valami kinézete..vagy pedig a validoknak csinálni egy csak validos opciót..
de valami keretje legyen már a maxOC opciónak is... több progi a háttérben meg valami kézzelfogható eredmény , nemcsak egy magas mhz érték..
nahh elalszom...
eddig téged vártalak
Zájec
félreérted, én egészséges durva tuninról beszélek.. amit mondjuk még normálisan be lehet tölteni , esetleg egy sPI lefut,, meg ilyenek , nempedig az FSB pöckölgetös valid-ok..
ezért is korábban megfelelöen voltak meghatározva a feltételek, mostmeg higul az egész...
és akkor még jön Serito és kezdi kikérni magának ezt a csak validos dolgot..
a másik az hogy nem kötelezek én senkit semmire, ez nem kötelezö , mindenki annyi tuningot csinál amennyi jólesik és amilyet akar,, de valahogy úgy kéne ez az egész hogy 1 prociról lenne legalább 2-3 eredmény..
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
én is így gondolkodom, és feszelem rendesen ha kéri.
)akkor frissítem,bocs....................
