rgeorge
Az a baj, hogy így nem megy. Ehhez, ha jól sejtem olyan LAN címet kellene adni a router-nek, amilyen a mi belső hálónk, de erről szó sincs. Most egy notebook van rajta, de akkor sincs internet, ha DHCP-t kérek a router-től, ekkor a külső ip tartományából kap IP-t a notebook is, és a router is, legalábbis a DHCP-n ilyen átjárót állít be. A 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1 (attól függ, hogy az UPC vagy a CISCO doksit nézem) alapbeállítást nem tudom elérni.
Blackmate
Én is pont így csinálom, viszont az az IP változhat, ugyanis default 60 perc a lease time. Ezt max 1 napra lehet feltornászni. Ebben az esetben azt jelenti, hogyha az eszköz nincs bekapcsolva 1 napig, akkor azt a címet kioszthatja a router más eszköznek. Ilyen bizony nálam előfordul, ugyanis nem megy non-stop a NAS. Ezért szeretném a MAC addresshez kötni az adott IP-t.
Blackmate
"nincs kiosztva static ip működik anélkül is kapott eszközöm egy ip címet és ahhóz nyitottam portokat"
Ezt hogy csináltad?
A DHCP funkciót nem szeretném kikapcsolni. Anélkül valóban minden eszközön kézzel kellene beállítani IP címet. Én csak azt szeretném, hogy egy eszköznek legyen általam meghatározott fix IP-je, amit minden bekapcsoláskor megkap.
dawe666
én sajnos nem vagyok szakértő abban, hogy teríti az ISP a firmware-t, de köszi az infót
Azért remélem rajtam kívül van még olyan szerencsés, akinek jutott ebből a szórásból.A transmission problémám megoldódott, sajnos én szúrtam el a beállítást a NAS-os, viszont az oka az volt, hogy az EPC3925-ön beállítom a statikus IP-ket, és a következő csatlakozáskor, már nem azt kapom meg, amit beállítottam, és eltűnnek a reserved címek a listából. Esetleg ilyen gonddal sem volt senkinek dolga?
boroskarcsi
igen, de nem segített.
a Cisco egy TPlink routerre van kötve, amit switchnek használok jelenleg.
Eleinte mindkét router külön-külön dhcpként működött egy hálón belül. Akkor a tplinken voltam wifin- de akkor is lassú volt. szóval lehet nem a ciscoval van a baj, csak próbálok végigmenni a rendszeren. -
Lazika
Szinte tudtam
Megvan osztva egy sima elosztóval amit még ők adtak.Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -0.5 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 3: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 4: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV -
Lazika
T-s. Rendes elosztóba van
Kábel net vagy nem tom hogy érted a csatlakozást
Model: Cisco EPC3925
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
MAC Address: 10:5f:49:72:fd:2c
Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-E15-12-v302r125555-130315c-MYR-TEST
Firmware Name: epc3925-E15-12-v302r125555-130315c-MYR-TEST.bin
Firmware Build Time: Mar 15 17:43:18 2013
Cable Modem Status: Operational
Wireless Network: Disable -
blikkk
Nem kaphatok. Csak ezt. Most cseréltem az adslt kábelnetre, mert többet nem volt net mint volt. A szerelő kerek perec megmondta, hogy CSAK ezt a FOST adják már. (lehet az iptelefon miatt). Nekem fos. Átlag Gizinéninek jó, nekem nem. Nem is lenne baj, ha át lehetne tenni bridge módba, LEGÁLISAN, nem meghekkelve. De sajnos nem lehet, így az egész rohadt net nem igazán jó arra amire használnám. Tudom, ha nem tetszik, váltsak szolgáltatót. Nem tehetem. Ez a tré nevű bűnszövetkezet megvette a XVI. kerületi önkormányzatot, más szolgáltató nem jöhet ide. Nem tudok másnál előfizetni. Nem vitatkozni, okoskodni jöttem, hanem a problémámra megoldást találni. THX
tt124307
Írni nem tervezek saját firmware-t (főleg, hogy ennek a nyomorult eszköznek a dokumentáltsága közelít a zeróhoz), itt inkább abban kértem a segítséget, hogy hogyan tudnám visszaállítani az a nyomorult transzparens bridge módot az eszközön, ha a T sikeresen rátöltötte az új firmware-t, ami látszólag nem engedi a korábban ismert módszerrel a HTML forráskód hatásos átírását és én még más ok miatt nyomtam is neki egy resetet.
Mégegyszer mondon, segítséget kérek, biztos hemzsegnek itt a fórumon az olyan megfelelő informatikai tudással rendelkezők akik maguk hegesztik a firmware-t, én sajnos nem tartozom közéjük, habár kerek 21 éve informatikával foglalkozom. -
blesius
Még csak egyszer hívtuk fel, de ha továbbra is így megy, akkor ismét felhívjuk. Gondolkoztam olyan megoldáson is, hogy az eddigi d-link d-524-es routert bekötöm mögé, hogy arról szedjük le a netet, habár a fórumot olvasva látom, hogy ez nem teljesen oké megoldás...
Mindenesetre felhívom őket, és ha nem javul meg, írok megint. -
LámaZ
Tessék itt van, bemásolom neked:
"Category 5 cable (Cat 5) is a twisted pair cable for carrying signals. This type of cable is used in structured cabling for computer networks such as Ethernet. The cable standard provides performance of up to 100 MHz and is suitable for 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). " -
pont nem, azonos hierarhiájú eszközök (munkaállomás <-> munkaállomás, router <-> router...stb) közé a keresztkötésű kell, két eltérő közé pedig az egyenes!
viszont ennek csak akkor van/lenne jelentősége, ha az eszköz(ök) nem fordít(anak) automatikusan, itt viszont erről szó sincs! -
fil
Nincs lebutítva, csak nincs "kiokosítva" sem...
A szolgáltató által garantált szolgáltatásokat kiszolgálja. Gondolom a Cisco-tól így tudja jó áron, nagy mennyiségben megvenni. Nem akar a Cisco-nak olyan szolgáltatásokért/képességért fizetni, amit nem ő nyújt. Ez nem szemétség, hanem ez a kapitalizmus. A vállatok célja nem minél jobb termékek, szolgáltatásuk létrehozása/nyújtása, hanem a profitmaximalizálás. Ez van. -
#00983040
"szerintem" meg nem , mert... ugye van hozzá nálam 2db beltéri is ... a beltérinek a kódját bekellett ütni ruterbe ... A beltérik meg a ruteren keresztül frissülnek , illetve tudják fríssíteniőket központilag , ha kell egyénileg ... ezért mondom , hogy szerintem... de ettől még bármi is lehetséges.
- Thinkpad T16 Gen2 27% 16" FHD+ IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe gar
- HP ProBook 445 G7 AMD RYZEN 5 Pro 4500U/8GB/256 SSD/14 " FHD laptop garanciával
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (6766)
- MacBook Air M3 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar 2 év AppleCare garancia
- Google bontatlan Pixel 10 Pro XL 16/256GB Obsidian 2027.11.04-ig Garis
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Rampage SHIVA A-Data 650W
és nem lehet Cisco bácsitól kérni egy gyári fw -t? Ami nem thome által kiherélt ?
Köszi. És ilyenkor mégis mit csinálnak? 30 mbites kábel net. Mivel ez a max... ez is vicc közbe meg az övegszál itt fetreng csak nem kötik be :S
Lehet rossz helyen állítom be, nem tudom!
nem DC vagy egyéb gond , csak szétesik.... visszalépek és még van , hogy írja , hogy a szerver szerint benn vagyok
