Üdv,
Én az MSI-ről tudok nyilatkozni:
- nem lehet szoftveresen szabályozni a ventit, ennél fogva 100%-n pörög, így egy kicsit hangos, de még elviselhető. 5V-ra kötve csak közelről hallani a hangját, és még úgy is elég jól hűti a gpu-t. idle 25-30 °C körül, load 45-50 °C.
- szinte az összes ref. kártyán 1.0ns Hynix ramok vannak, előfordulhat Samsung is.
- a logout-omban lévő vmod ref. kártyára jó, szóval GW kilőve
- tuning: lásd logout
1.45v-al ment a gpu 900 Mhz-t, 1.50v-al 950-t. Én az előbbit javaslom mindennapi használatra, mert így CCC-ből tuningolva 2d-ben 1.05v-n megy a gpu. (900 Mhz fölé nem sikerült vinnem az overdrive limitet.)
a ramokat felesleges kínozni, mert vmod nélkül is mennek átlagosan 1150 Mhz-t, vmod-al se megy sokkal jobban. -
birozoli7800
#5210
Sikerült pont a leghangosabbat kiválasztanod
birozoli7800
#5137
Abból nem, de volt ugyanaz pci-e-ben, csak x1050 volt a neve
Steelheart79
#5124
Pedig 3650-ből a DDR3-as is ritka, nemhogy DDR4-es. Szerintem olyan nincs.
Tegnap esti termés:
3DM01: 61170 [hwbot link]
3DM03: 35637 [hwbot link]
3DM05: 20607 [hwbot link]
3DM06: 10729 [hwbot link]
3DMV: 4358 [hwbot link]Azért nem rossz egy 2 magostól
'06-ban egy hajszálnyira vagyok a 2. helytől (hwbot-on), de az már csak gyorsabb procival jönne össze. -
The memory used on this card boggles my mind. Sapphire used Hynix H5RS5223CFA N0C modules which are rated at 2Ghz DDR but instead chose to run them below 1800Mhz. What gives? Either they have timings that are tighter than a virg…oh, forget about that line… or the memory is running well under its rated speeds.
Szóval annak ellenére hogy 873 Mhz-n megy rajta a memória, valószínűleg menne 1Ghz-n is.
Mákosmetélt
#4982
Bios-ból megy a PowerPlay, de szerintem driver minimum kell hozzá. CCC nem, mert az csak egy kezelő felület.
Amit linkeltél, azon a RivaTuner van, az rajzol ilyen grafikonokat. -
Mákosmetélt
#4907
Venti/szellőzés nélkül biztosan forró lesz.
Ez se lenne rossz választás, elvileg halk hűtője van. -
ahol nagy a differencia, azok a ROP-ok és a memóriavezérlő.
Na ez az, korábban azt írtad (lehet nem pontosan idézlek), hogy az rv730 8 ROP-ja sebességben felér az rv670 16 ROP-jával szemben. Ennek ellenére az eredmények nem ezt tükrözik. Vagy lehet hogy más is szerepet játszik a 4670 gyenge szereplésében? (a memória vezérlőn kívül) -
tzsolesz
#4810
Kikapcsoltam az Overdrive-ot, és Riva-val beállítottam 830/1150 Mhz-re. 3DM06-ban a Canyon Flight tesztben 36.308 átlag fps-t ért el. Overdrive-al beállítottam 830/1150 Mhz-re, és 36.234 fps lett. Tehát működik.
Jah látom, hát ez gáz, mert ez így nem jó, még egy 3DMark06-ot sem tudsz tolni. Nem tudod mivel bizonyítani.
Ez a legkevesebb gond, mivel ha Rivatuner-el állítom be, akkor a valósat mutatja. -
tzsolesz
#4806
Bios frissítés után felismeri az "új" vga-t, és feltelepíti hozzá a drivert. A driver felmegy, de a CCC kiírja hogy nincs ATi vga a gépben. Ezután leszedtem a drivert, majd újratelepítettem, és ugyanazt írta ki.
Kipróbáltam mégegyszer, a 900/1200 továbbra se működik, szerintem azért mert a signature fájlban 750/1004 mhz van, a bios-ban pedig 750/1000.
Szóval még próbálkozok
tzsolesz
#4771
Most alapon is 35C°-os a gpu. Félek hogy vészesen megnőne a hőtermelés fesz. emeléssel.
Ha átviszed a másik szobába a gépet, nem lesz olyan vészes.A Clock Info 01/02/03-t kell átírni, azt Te is megtudod csinálni. A ventit is állítani akarod?
Nem csak dos alól lehet, a Winflash pont arra való, hogy Windows-ból frissíts.
Jöhet a pü
tzsolesz
#4769
A Sapphire hűtésével szerintem esélytelen 1Ghz fölé menni, mert az ahhoz tartozó feszen már nagyon melegedne. Talán 1.5v-t még elviselne, azzal meglenne úgy 950 Mhz körül.
Az még 24/7-es használatra se sok, mert 2D-ben mehetne 1.1v-n, egy jobb hűtésnek pedig nem okoz gondot.
Azt tegnap fedeztem fel, hogy ha Rivatuner-el (vagy bármi mással) tuningolsz, akkor nem csak az órajelek (gpu/ram) maradnak fixen, hanem a feszültséget is emeli! Azért nem mindegy hogy 1.23v-n vagy 1.64v-n megy
De ha bios-ba beírod a tuningot, akkor megy a PP. -
Végeztem a tesztekkel:
3DMark05: 1025/1180 - 3800/1140 MHz - 20540 pont
3DMark06: 1025/1180 - 3800/1140 MHz - 10519 pont
3DMarkVantage: 1020/1170 - 3800/1140 MHz - 4323 pont -
"3.) Alapórajeles teszteknél mind a processzor, mind a videokártya alapon. RAM órajel max. a RAM gyári értéke lehet. Alacsonyabb órajel (pl. 800-as memória 667 vagy 533MHz-en) a kedvezõbb késleltetésért megengedett. VGA driverben a teljesítmény állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintõ értékeket kivéve!) szintén lehetséges."
Vagyis a Te eredményed már tuningosnak számít.
3DM06-ban 9 pontot javított az eredményemen a 9.1-es Catalyst
Képzelheted hogy beszartam mikor megláttam a multiméteren hogy 3v...
Tudtam hogy keveset kell satírozni, de hogy ennyire... szerencsére nem lett semmi baja. Jól bírja, pedig Hynix
Azért is nehéz, mert két forrasztási pont között kellene a NYÁK-ra grafitozni, ami olyan kicsi terület, hogy a ceruza helye vastagabb. Lehet hogy forrasztanom kellene.
A 4850 pencil modból próbáltam következtetni a helyes ellenállásra. Az elsőt nem találtam, csak a másodikat. Nincs ötleted melyik lehet az? Vagy hogyan lehet megtalálni?(#4575) Gabis: Persze, jobb klikk az ATT ikonjára a tálca mellett, 3D profilok -> max sebesség.
ja hogy miért: csak 3Dmákban használom így, mert így több pontot ad. Amúgy max teljesítményen szoktam használni. -
No, kipróbáltam a vmod-ot: a gpu-t ez alapján, a memóriát pedig ez alapján csináltam.
Hiába satíroztam ezerrel, a gpu-n csak nagyon keveset tudtam emelni, 1.3v-ról 1.33v-ra, ami annyi mint halottnak a csók...
Ellenben a vMem mod működik, sőt annyira, hogy könnyedén 3V+ t adott a memóriának!!
Szerencsére hamar észrevettem, ezután 2.23v-ra lőttem be. Xp-n megszívatott a 3DM05 és 06, ezért csak Vantage-ban tudtam kicsit javítani: [link]
1300 Mhz
szerk.: ááá, a Rivatuner nem engedte 1250 mhz fölé állítani
Nem találkoztam még olyan P35-s alaplappal, ami 8x/8x-as CF-t tudna.
Idézek a PH tesztből:
...a P35 a videokártya számára fenntartott 16 sávot kétszer 8 sávra is fel tudja osztani, de erre csak egy speciális PCIe konnektorral és BIOS-támogatással képes.
Szóval elméletileg lehetséges, de többnyire az alaplapgyártók egyszerűbb megoldáshoz folyamodtak, hozzácsaptak 4 sávot a 16x mellé. -
Partyface007
#4408
megpróbálhatod Rivatuner-el kikényszeríteni a 75 Hz-t, nálam CRT + Vista-nál bevált.
de nem tök mindegy LCD-nél hogy 60 v. 75 Hz?
CHIPman
#4338
Biztos hogy jó ötlet gombostűvel megoldani?
Szerintem biztonságosabb csatlakozóval megoldani, lehet kapni 12V-5V adaptert, de 5 perc alatt készíteni is lehet egyet. Vagy venni kell egy venti szabályzót, mint pl. a zalman fan mate2. Csak azzal az a gond, hogy a 4 tűs csatlakozó nem megy bele. -
#4332
Mondjuk alapon nem hiszem hogy sokkal gyorsabb lenne a gDDR3-nál, az a 100 Mhz előny szinte semmi, 1100 Mhz-t a legtöbb gDDR3-as 4670 is viszi. Sok embert az érdekelne, hogy esetleg tuningolva van-e előnye a gDDR4-ek, ergo memória sávszélesség limitált-e az RV730.
Nekem az a véleményem, hogy 20k körül érdemes venni GW/C3D/Msi-t, és akkor hűtésre se kell költeni, vagy 30k körül 4830-t. 1-2 hete még 28-ért lehetett vadi új 4830-t venni ph-s bazárból.
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
