tzsolesz
Ő nem OS-t váltott csak procit. Arra gondolt, hogy Win7 még mindig jobban zabbantja a procit, mint az XP. Így hát , az előző procija 20%-át falzabbantotta játékok alatt. Most meg hogy vett egy keményebb procit, ugyanúgy felzabbantja, csak ez a proci annyival erősebb is. Így gyorsabb lett nála minden 20%-al.
Sebaj Fóbiás
Szeva'!
Ez mondjuk egy érdekes felvetés, hogy a vmem hiba mindenhol előjönne, erre eddig nem is gondoltam. A hőmérsékletek a jelek szerint rendben vannak. Most néztem 2 perc Furmarkot, 66-67°C körül mocorgott, de régebbről egy huzamosabb strapálás kapcsán rémlik valami 70-75°C körüli max, de asszem akkor ment 2 Prime is.
Feszültségeket mivel nézzek, kinek higyjek? Bár előbb megnézem másik gépben, addig nem gyártok több teóriát, mert már most tele van a... fejem.
Üdv, és köszi!
Fóbu.i.: Ja, és a tápom csak ne rendetlenkedjen, nem azért vettem sok forintért, hogy gagyizzon, ne fessük az ördögöt!
nixx-21
512/1gb témához füzött hozzászólásod azért annyira nem életképes mert míg egy 4850 512MB-al memória-limites és pluszt hoz a +512MB VRAM(az erős GPU miatt),addig egy 4650/70 nem biztos h ki tudja használni a VRAM-ot mert szerintem előbb fárad el a GPU minthogy elfogy a VRAM
vviktor1
tzsolesz
Itt a hivatalos teszt. Én ennek hiszek.
Mintha nem lenne olyan különbség.
Ráadásul a meghajtó programnak köszönhetően, akkoriban a 4850 nem vette magát vissza 2D-ben.
diegho
ez elég elszomorító. én is felbontást váltottam 1680-ra, de nem érzem igazából, hogy szükség lenne a vga-t cserélni, mivel amivel játszok (CS:Source) úgyis csak procit kér, szóval azt hiszem bevárom a DX11-es 5670-est. bár még gondolkodok egy gtx260-on. haveromnak szereztem egyet tavaly ősszel 47K!!!!-ért és azóta azt hajtja, azt mondja csendes a hűtése és mindenre elég, ráadásul idle alig fogyaszt.
tzsolesz
Úgy is mondhatjuk.
diegho:
Van amelyik tesztnél a 4830 idle-ben kevesebbet fogyaszt, mint a 4670
Jujj. Ez nagyon súlyos. A 4670 asszem valami 18W-ot eszik 2D-ben, és valami 58W-ot 3D-ben. A 4830 az minimum 2x ennyit 2D-ben, és 3D-ben is. Dupla SP, dupla sávszél. Max az órajelei alacsonyabbak, amitől nem pontosan 2X-es a szorzó.
zodo
Ajánlanám Svédországot ,ott hideg van !
Esetleg, pc modding !
2D alatt értem. A végső cél az lenne, hogy ha pl.: netezik az ember vagy csak filemt néz (nem HD), akkor a lehető legalacsonyabb fogyasztás legyen elérhető. Erre mondtam én a kérdezőknek azt, hogy a PowerPlay 2D alá is lehet menni, de kérdés, megéri-e. Ahogy a cikkben olvasom a végén, azt találgatták a cikkírók, hogy talán hosszú távon jöhetnek elő problémák... fene se tudja, de azt azért látom, hogy a 4670 165 MHz-e nem rossz 2D-ben. Talán érdemes lehet max. 100-ig levenni, de az amúgy sem túl nagy fogyasztásra az már nem biztos, hogy olyan nagy hatással lenne. Elgondolkodtató... ki is próbálnám, de nem tudok otthon fogyasztást mérni sajnos.
Köszi szépen!
Értem, tehát elvben a PowerPlay alá (165 MHz) is érdemes vinni, de az már nem annyira hatásos, mert egy idő után már relatíve keveset csökken a fogyasztás... Erre gondoltam én is. Azt esetleg valaki tudja, hogy alapfeszen meddig lehet levinni az órajeleket?
mackosajt
Battlefield 2
semmi másban nincs ez a bibi.
a fekete hatszögek pl ezen a képenigaz, itt kevés látszik. Na ezek villognak, tereptől függően hol kevesebb, hol több
gyiku
a kulonbseg pont jo, ez mar majdnem 4850
huto nemtecc, meg nincs nativ hdmi, bar meg a gainward-ban bizom, azon kartyajat meg nem lattam. ha ok is referenciaval jonnek elo, akkor lehet raeroszakolok magamra 1 refet
attol fugg melyik mennyibe fog kerulni.
level 4.1-5.1-re: ha en filmet nezek, es valaki netezni szeretne kozben, akkor nyasgem, ott a laptop
tzsolesz
Köszi.
Az életben nem használtam erre még a kártyát. HD filmek gyönyörű szépen mennek, és hangja is volt eddig mindnek. Így nekem egyelőre még nem kell áttérnem 9400GT-re. Már csak azért sem, mert ha filmet nézek, akkor annak legalább szép legyen már a képe, és ne valami mosott szar, mint az eddig látott GeForce karik képei voltak.
Ámen.
lsc
Ezt a viszonyt iszonyúan nem értem, viszont hogy mitől melegszik a radeon azt sem . Alapon 36 fok, stalker cs legmagasabb minőség 1280x1024-ben nem megy 60 fok fölé 50 %-os venti fordulaton . A 3650 alapon is sokkal gyengébb, azért nem egy 30-hoz kell hasonlítani . Ha arányokat akarsz felállítani akkor meg azonos felépítésű kártyákkal érdemes /3850-70 ; 4830-4850-4870/, másképpen szerintem nem . De miattam azt csinálsz amit akarsz, ha neked jó akkor rendben van .
nixx-21
enyhe iróniát és gúnyt érzek a szavadban
pedig ez a valóság
kérdezz meg valmai okos embert(villanyszerelőt xD) itt PH-n mert én nem vágom teljesen az okát de a kevesebb mhz kevesebbet fogyaszt.....( illetve mondtam már h nem sokkal kevesebbet de valamivel azért mégis
.....engem is itt világosított fel valaki
Ha a feszt is visszaveszi, akkor valamivel jobb a helyzet, de ezt sajnos nem teszi meg.
Mért ne tenné meg? Nálam bios-ban 2d-hez 0.9V van megadva, és multiméterrel kimértem, valóban 0.9V
Előfordulhat olyan bios, amiben a 2d fesz és a 3d fesz ugyanaz, de egy bios módosítással azt is könnyedén orvosolni lehet. -
Nincs itt semmiféle szenvedés: a CCC Overdrive be van lőve nálam 830/1150 Mhz-re, a venti 5V-n megy, ennyi
Ugyan az ATT nem, de a Rivatuner tökéletesen támogatja a kártyát, az meg elég. Sőt, szerintem felesleges is használni, tuningra ott a CCC, monitorozásra jó lenne, de úgy vettem észre hogy a RT osd-je használata mellett csökken az fps. -
tzsolesz
Nincs működő ATT. De a rivatunerben is lehet szabályozni a ventit.
A catalystben is gyönyörűen megy a ventiszabályozás a Sapphire-nál. Tuningolni lehet őket Rivatunerrel, és a catalystban is.
A Powerplay kiválóan működik az összes 4600-as szériánál. Mi Aggregátoral moddolt biost használunk, így például nálam még jobb lett a powerplay, és a ventiszabályozás is.
A HD4xxx hasonlóan nyűgös, vagy javult a helyzet? Ha lehet azt mondani akkor az ATT hiánya nálam elég nagy baj, de nem olyan vészes azért. Csak hát megszoktam, és nem nagyon lesz hozzá már szerintem működő verzió.
Amúgy meg olyat kel kifognod 4770-ből ami szabályozza a ventit. Akkor meglepetés nem érhet. max. nem a legelsők között leszel akik megvásárolják.
Reac^
Kocsiban is hasonló elveket vallok, mint videókártyáknál. Kicsi de annál pörgősebb
Nem direkt törtem össze, elhiheted hogy mivel ritka régi japán autó ezért alkatrészt csak úgy lehet venni ha veszel még 1 komplett autót
Elég batár az MSI-nek a hűtője elég hangos is... Vettem 1 Gainwardot is, mert ismerősnek kell. De ott jó ha kussban van arra azt mondtátok szabályozza magát.
#31757056
Tekintve hogy a 2600+ procija 1.8 Ghz-es amiből feltételezem hogy nem 754-es mert a 754-esek azok 1.6-on járnak, akkor valószínű a Thoroughbred B magos 1833 Mhz-en járó 256K L2-es socket A-s lesz, olyat fogadó lapból pedig nem gyártottak pci-expresszt szóval a 4870 X2 nem fog menni
de mekkora órajelekkel? a táblázatban 650-700MHz van, a 4850 pedig 625. és akkor a 4850-ben +25% ALU és TEX, ill. névleg +25% memória-sávszélesség, ami a gyakorlatban szintén cca. 30-35% (gDDR3 időzítés powa'). szerintem 16 ROP-pal reálisak az eredmények - a Far Cry 2 teszt alapján még az sem kizárt, hogy 700MHz-es a kártya.
nem akarok ellendrukkerkedni, de ha eddig az rv740-re vártam volna, akkor most vennék egy 4830-at
tzsolesz
Szép.
Sajnos ilyen eredménnyel nem tudok harcba szállni. Jó lenne de nem megy így a karim.
Ez a nagyjából 20%-os különbség mindig meglesz a két kártya között.Érdekesség, és ez fontos: a 4670 a játékok nagy részében legyűri a 3850-et, néha a 3870 előtt végez, tréfa nélkül, sok tesztet nézegettem már. A 3DMark-okban meg harmat gyengén teljesít. Az lehet az oka, hogy éppen az olyan helyzeteket nem kedveli a 4670, amik a 3DMark06-ban vannak. Nem vagyok szakértő, nem tudom elmagyarázni.
A VGA-dat egyébként egy 3850-el lenyomnám 3DMark06-ban, és Vantage-ban is, emellett játékokban a tiéd jobban teljesítene.
Érdekes móka ez a 3Dmark-ozás, ezért is mondják sokan hogy inkább játszanak. De hát olyan jó szórakozás ez is.
tzsolesz
Az végül is nem ér, mert 2 gpu. Viszont szóljon mentségemre az hogy az egyik csak 4x-es PCI-E slot-ban volt.
Olyan 15-16K-kat érnek vele el 16 + 16-os lapokban. Ami végül is nem rossz. Hozza egy alapórajeles 4870 teljesítményét néha. Mind ez nagyjából 40K-ból. Csak éppen sok vele a szopás. nekem pl. nem kéne CF, maximum valami X2.
tzsolesz
Képzelheted hogy beszartam mikor megláttam a multiméteren hogy 3v...
Tudtam hogy keveset kell satírozni, de hogy ennyire... szerencsére nem lett semmi baja. Jól bírja, pedig Hynix
Azért is nehéz, mert két forrasztási pont között kellene a NYÁK-ra grafitozni, ami olyan kicsi terület, hogy a ceruza helye vastagabb. Lehet hogy forrasztanom kellene.
A 4850 pencil modból próbáltam következtetni a helyes ellenállásra. Az elsőt nem találtam, csak a másodikat. Nincs ötleted melyik lehet az? Vagy hogyan lehet megtalálni?(#4575) Gabis: Persze, jobb klikk az ATT ikonjára a tálca mellett, 3D profilok -> max sebesség.
ja hogy miért: csak 3Dmákban használom így, mert így több pontot ad. Amúgy max teljesítményen szoktam használni. -
Win7-t pont a Beta jellege miatt nem teszem fel
Meg aztán lehet nem tudnám újra aktiválni a Vista-t. Az Unigine Tropic nálam se ment, Win7 alól már működik?Egyébként magam ellen beszélek, mert nálam is befúj az oldallapon a venti, de csak azért, mert nincs más befújó ventim. Még a 7300GT-vel teszteltem, akkor az elszívó venti tűnt jobbnak.
Gyuri27
Ez nem sántit. Ennek nincs lába.
Chaser: tudhatod span, hogy nem kötök bele az élő fába, de hogy valakinek így gyüljön a szakmajia azt nem komázom. Amellett, hogy ökörséget írt.
stevve: látható valahol a táblázat mester? Az a zafir hömérséklet meg szerintem vicc. Passziv karik szoktak annyira fölmelegedni.
én sejtem mivel állítja, csak azért kérdem, mert nálam nem lehet elmenteni a bios-t RBE 1.17-el.
a fesz 0.9V-tól 1.25V-ig állítható, tovább nem, mert ezek elvileg "huzalozott", fix feszültségek. De mivel ugyanaz a fesz. szabályzó van rajta, mint a 4850-en, elképzelhető hogy többet is lehet. -
nem fogyaszthat idle módban 45-50w-ot ha a max elérhető a PCI-E csatolófelület miatt 75w és én a két állapot között 55w-ot mértem...
ha hozzáadom a te általad írt értéket (45-50w-ot) akkor
azt akárhogy is számolom 100-105w lenne load módban..olyat meg nem mértem..
ez is csak egy példa..de mindenki tévedhet(én mindíg
)...nekem az a lényeg megtudtam mennyit fogyaszt, más nem érdekel... -
semmi nincs húzva a gépen, tök alap
csak egy 27"-os moncsi lóg a végén...egyébként kiszámítgható az idle és a load is.az alaplapi vga alsó határa és a 4670 alapmérés felső határa..tehát a 160 és a 181..ez ha jól számolom 21w(+5w) tehát 20-25w közé lehet rakni..
ha a mérést nézzük akkor 243-160 = 83w?.(vagy a 226-160=66w).
tehát a load az 60-75w közé tehető..ez csak becslés...a konfig mindíg ugyanaz és mivel csak a vga változik ebből kiszámíthatóak az adatok..meg ott vannak a mérési eredmények..
csak nektek
kikapcsoltam a monitort akkor a fogyasztása a gépnek idle 75w .
load: 130w..tehát a különbség(55w) kb ugyanaz minha be lenne kapcsolva a monitor -
diegho
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Milyen TV-t vegyek?
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Battlefield 6
- Hobby elektronika
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- Lenovo Legion Pro 5 (16" QHD+ 240Hz, i7-14700HX,RTX 4070 8GB, 32GB RAM,1TB SSD) eladó BeszámítOK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822, 100% Akkumulátor
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
nem vagyok hülye
(780g)
