- GoodSpeed: A megfelelő matrac kiválasztása egy hosszú folyamat végén!
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen, avagy mivel lehet ezt átvészelni ha mégis kell
- hcl: Poco F2 Pro facepalm
VaniliásRönk
Piero89
#12312
Esetleg ATi-s OC softtal kéne nekiesni a tuningnak. ATi Tray Tools
VaniliásRönk
empir3
#12295
1. Ez dolgok normál menete.
2. Működik, de a Celeron az nem processzor, veszélyes ipari hulladék, a teljesítménye nem mérhető, túl kicsi.
3. Nem, direkt be van építve egy olyan kód, ami Celeronban azonnali és végzetes zárlatot okoz, szénné égetve az egész PC-t. Ez az AMD mérnökeinek válasza arra, hogy az Intel CPU-nak meri nevezni a Celeront. -
VaniliásRönk
empir3
#12293
A gyenge táp inkább instabilitást okoz, fagyás, reset, nem hibás működést.
Mert olyan nincs hogy eredeti, adnak egy lemezt egy őskövület referencia-meghajtóval, ami a kártya kiadásának pillanatában is több hónapos szokott lenni, aztán amíg a kártya gyártásban van ált. nem is változtatnak rajta. Csak ezért.
Miért kell ezt mindig lejátszani? Kattintasz, leszeded, megnézed, felteszed, és rájössz, hogy egy komplett Catalyst, nem patch. A lemezen lévő driver sem Celeronhoz készült.
Celeron mellé mi a bánatnak vettél ilyen VGA-t?
Nem fog azon a gépen menni normálisan semmi sem, hiába a 2600XT.
Szerk.: Ha az zavart meg, hogy ATi kártyához az AMD-től kell a driver, az ATi már az AMD tulajdonában van.
VaniliásRönk
Piero89
#12251
Tuning az +50MHz GPU, +200-500MHz (100-250 valós) RAM, többet ne nagyon várj.
Szerk.: Minden kártyához jár egy híd, nem hiszem hogy véletlen...
Szerk.2: Ilyen tapasztalatom még nincs, sose tuningoltam CF-ben.
De ha ilyen mélyrepülésben marad a kártya ára, akkor lehet hogy fogok pár hónap múlva.
VaniliásRönk
CPT.Pirk
#12243
Szerintem egyik se, Windows XP SP0, max. SP1.
Sok olyan embert ismerek aki fél a frissítésektől mint a tűztől, meg az ő gépét ne fogja az update ha épp jön egy hibajavítás...#12244 fagy53: Pedig milyen pöpec kis "OS" volt a 3.11, IE5 is kijött hozzá, mókás volt netezni vele.
(Mire rájöttem hogy kell egy NT-hálózathoz készült patch, hogy menjen a netmegosztás XP-vel... de sikerült.
VaniliásRönk
Vanrota
#12240
Fent van legalább az SP2, és a .Net Framework 2.0?
Szerk.: Egyáltalán be van állítva a Windows Update? A Windows Installernek 3.1 az aktuális verziószáma.
Szerk.2: Akkor ne csodálkozz hogy nem megy a CCC...
Sajátgép\Tulajdonságok\Autómatikus frissítések\Autómatikus
Internet Explorerrel: [link] (Egyéni)
VaniliásRönk
fagy53
#12180
Erre sem lehet igazán alapozni, a chipbe integrált hődiódák eleve elég pontatlanok, főleg az egyre kisebb csíkszélességeken.
Ilyen kis értékeknél már befigyel a mérési hiba is, 5-15W kiméréséről van szó 100W+-os konfigban...
A feszültség elvileg négyzetesen befolyásolja a fogyasztást, az órajel meg lineárisan. -
VaniliásRönk
#11493
Te most szivatsz, szándékosan ki akarsz készíteni vagy mi?
Ha belinkeltem, hogy honnan kell leszedni azt a nyomorék drivert, akkor miért keresgélsz központi letöltőoldalon?
#11495 CPT.Pirk: Jah, hát a chipset az tuti bírja, ez nem kérdés, nálam viszont sem a 9550, sem a 8500 nem szerette, X1600Pro alatt meg már nForce 2 Ultra volt, szóval azt nem tudom hogy hogy reagálna. (bár pont az lenne a lényeg a Rialto miatt)
VaniliásRönk
fagy53
#11472
Mert minek? Mert felesleges pluszkiadás?
Szerinted hány %-on kell járatni egy gyári hűtőt, hogy lehűtse? Mennyi hangja van annak?
Jah, persze, 600Ft@5V... volt már 1000Ft-os ventim, amelyik 5V-on is zúgott mint állat. (GlacialTech SilentBlade entering bearing) Kifog valami hasonlót és veszettmód hálás lesz neked. -
VaniliásRönk
fagy53
#11469
Egy venti +1500 pénz, már ha nem akar adni egy pofont a sz@rnak valami zajos szeméttel, az már majd' 17k, meddig akarod felverni az árat?
Ott van ATT, ingyé' leveszi neked az órajelet és a ventifordulatot is, utána se nem meleg, se nem zajos a kártya, és megúszta 12k-ból az egészet.Szerk.: Nézted az adatlapom? Látod mi van a kártyámon?
Honnan tudod te milyen ótvar házban van a konfig, nem egy mai darab, az MSI-nél pedig biztosan bezavar valami pasztázási malőr is, szerinted azzal akarja kezdeni, hogy szétszedi? -
VaniliásRönk
#11467
Nem tudom, RT sose volt szimpatikus.
ATi Tray Tools-szal gondolom működik.#11469 fagy53: Ha jól emlékszem nem egy ember panaszkodott itt arra, hogy terhelés nélkül is 70°C-os a kártya. 2D-ben szerintem a venti sem fog zajongani, és legalább terhelés alatt sem fog villanyrezsót játszani a GPU.
VaniliásRönk
VaniliásRönk
#11454
Igen, csak nem mindegy, hogy T-Bred A vagy B, az A elég gyengén muzsikált, a B nem volt rossz. (A 2400+-ok mentek mint a vaddisznó, az enyém vitte a 2333-at.
)A KT880 előtti VIA chipsetek sajnos elég hurkák tuningra, nem tudják fixálni az AGP/PCI frekit, mászik el az FSB-vel, 166MHz a következő hivatalos FSB, de13.5x166 (2240MHz) nem túl sanszos. Pár MHz-et nem érdemes húzni rajta, többet meg nem lehet, mert valószínű a VGA lesz az első, ami bemondja az unalmast.
VaniliásRönk
VaniliásRönk
modern5
#11305
Hogy ez K7?
Megáll a törpész és körülnéz... AMD 3000+...Athlon XP - Desktop Processor
AXDA3000DKV4E (2.10GHz)
AXDA3000DKV4D (2.17GHz)Athlon XP-M - Desktop Replacement 72W
AXMA3000FKT4C (2.20GHz)
stb.Az hogy AMD 3000+ az olyan mint pl. az Opel Astra... nade milyen?
PS3, az asztali BD lejátszó meg konzol, az a tuti, újíts be egyet.
VaniliásRönk
stevve
#11295
Kodekcsomagok és társaik elég gyorsan tele tudják szemetelni a gépet, mondjuk ebből.
Mintha azt nem írtad volna, hogy kicsit be is kéne állítani, ahelyett hogy "Next, Next... Finish" módszerrel telepíti...#11292 modern5: Azt elárulnád végre, hogy milyen gyártmány a kártya? ASUS, Sapphire, stb?
VaniliásRönk
fatal`
#11286
370-es lapokkal ne gyere, az másik évezredben volt. A P5K pl. híres a vdropról és állítólag RAM-okat gyilkolászni is szeret, az hogy az ismerőseid megelégedéssel használják, az nem jelent semmit, a P5B egyébként is egy viszonylag jól sikerült sorozat volt ANUS-hoz képest, eleinte.
VaniliásRönk
modern5
#11278
Azt megpróbálhatod még, hogy:
RAM: 333(166)-ra (ügyelve arra, hogy az időzítések maradjanak 400-nak megfelelő értéken, ha esetleg a BIOS módosítja őket az SPD infók alapján, vagyis csökkenti az értékeket 333-nak megfelelően)
"FSB": 250
Ha 754-es a gép, akkor más dolgod nincs, ha 939-es, akkor a HT-t 5x-ről (1000) 4x-esre (800) kell visszavenned. Egyedül az alaplappal lehet gond, de max. ha instabilitást tapasztalsz visszaveszed alapórajelre.
Így kizárt, hogy a gép nem viszi a 720P-t. -
VaniliásRönk
VaniliásRönk
barnam_
#11259
Nana, főleg amíg csillagászati áron mentek a C2D-k, nagy divat volt lowcost ASRock hibridkorcs lapokban tuningolni őket, mer' az milyen költséghatékony. Az sem volt más.
Hogy minek van értelme az ált. nem érdekli a fogyasztókat, elsősorban a pénztárcájuk szabja meg mit vesznek. Nekem is bőven jó lenne a mai napig az Athlon 64 3000+@2700MHz, ehhez képest most 5000+ BE@3100MHz van, a kettő között meg volt egy F2-es és egy G2-es X2 4200+-om is. -
VaniliásRönk
tzsolesz
#11257
Azért a P31-DS3L nagyon lowend, E2000-nél nagyobb procikat nem lehet benne a tuningolni a durva vdrop miatt, quadot mag alapórajelen sem raknék bele, ugyanaz a gond mint a tré AM2-es/AMD780-as lapokkal, ha Phenomot akarsz tolni beléjük, csak ebből nem csináltak botrányt.
E7000-esek ellen nincs AMD alternatíva, az E8000-esekkel még csak-csak meccselnek az X3-ak, de az E7000-esek olcsóbbak. A kisebb X2-knek az az előnye, hogy alapórajelen rávernek a C2-kre, viszont valószínűleg előbb is fulladnak ki, 2.9-3GHz körül ált. megállnak. (persze ha szét vannak feszelve jó hűtéssel ezek is mehetnek kicsit többet, de annak AMD fronton sincs értelme)
VaniliásRönk
VaniliásRönk
zsoltikakaka
#11244
VaniliásRönk
horvathpeter
#11199
A CF bukó, egy HD3850 teljesítményét sem érnéd el.
A táp necces, öreg konstrukció, nem 12V-ra van kihegyezve, milyen konfigról van szó? -
VaniliásRönk
VaniliásRönk
elfelejtette
#11114
Pasztázás nem ártana, VF900@7V idle ebben a rohadt melegben is 33°C, normál időben 28. (igaz 2D-ben 200-on megy a GPU)
VaniliásRönk
elfelejtette
#11101
Hibás CPU-t még nem láttam, inkább alaplap.
VaniliásRönk
elfelejtette
#11074
Mondhattad volna, hogy hibázik a kártya.
Szerinted ez kérdés? Gari hát.
VaniliásRönk
elfelejtette
#11069
Valószínű RAM lesz, a Memtest86+-t töltsd le.
VaniliásRönk
TomBoy1986
#11044
Én azt várom, hogy a "A felhasználó... "
#11048: Már frankón potyognak a könnyeim a nevetéstől.
VaniliásRönk
TomBoy1986
#11042
"NEm pártatlan a proharver!"
Ez a legnagyobb, majdnem beraktam aláírásba.
VaniliásRönk
TomBoy1986
#11039
Asszem le kéne szedálni.
#11042 TomBoy1986: Dehogynem, a sortűz mindent megold.
VaniliásRönk
TomBoy1986
#11039
AMD GCT-lal a 2600XT-t is lehet húzni 857MHz felett, de szintén a stabilitással vannak komoly gondok. Gondolom a BIOS-t és a drivert is megkerüli, csak nem tökéletes, mások meg még nem is próbálkoztak megoldani a dolog, se AT, se ATT, se RivaTuner...
Az a srác kész volt, de nagyon.
Szerintem valami válságközpontot kéne létrehozni a RV770-szindróma áldozatainak.
VaniliásRönk
fagy53
#11037
Ez mondjuk egy elég görény húzás volt, és felesleges is, a 2600XT fele-harmada a nagyobb kariknak, 1200MHz-en se jelentene házon belüli konkurenciát semminek...
Szerk.: Meg ahogy hallom a HD4850-eseket is lekorlátozták 700MHz-nél, de azt valószínűleg meg lehet majd kerülni idővel. Persze értelme ennek sincs, a GDDR3 úgyis megfogja nagy felbontásokon, legalább örülhetnének a csóró userek a magas GPU órajelnek, de nem, csak azért se...
VaniliásRönk
Hát ha a színedből indulunk ki...
#11024 tzsolesz: Khm, sima 8600GT-nél a legelső drivereket leszámítva mindig is egyértelműen gyorsabb volt, PH tesztben még így is csak azért kapott ki mindenhol, mert 800x600@2xAA@sokxAF-val teszteltek. (vajon miért?
) A gyárilag tuningolt verziók azok ált. lenyomják, bár annó is volt 1-2 játék amiben elverte a 8600GTS-t is igen csúnyán, szóval újabb driverekkel lehet tovább javult a helyzet.
- MSI RX470 4GB DDR5 használt eladó.
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- PowerColor RX 9060 XT 16GB GDDR6 Reaper - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB használt videókártya számlával és garanciával eladó!
- ASUS RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X TUF GAMING OC Eladó!
- Samsung Galaxy S9 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Das Keyboard Prime 13 /Cherry MX Brown/EN/Fehér háttér világítás/
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus Garancia 2026.
- Apple iPhone 12 Mini / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 89%
Az egyetlen érv a Vista mellett a DX10(.1)-en kívül a 64 bit.
, de jobb is ha visszaviszed, bár szerintem a gép többi részét is vidd, vegyél helyette asztali BD lejátszót meg kalkulátort...
Csak vicc volt.
