AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
Alister71
Alister71
Grave_444
#8355
Nos már itt van a bukta, mert nem kell feltenni semmilyen patch-et, mert az Uplay magától frissíti.
Mint ahogy az Origin és a Steam is az eredeti cuccokat.
Virágbolti verziókról meg ne nyissunk melyikhardverszereti vitát, mert felesleges.
Elég megnézni az NFS-eket, amit az elején direkt szarul adnak ki, hogy a sok paraszt, hagy töltse le a rossz verziót, amit krekkelnek, majd 1 hét múlva jön a frissítés ami rendbe rakja a játékot. -
bozont
Grave_444
#8343
Igen meg kellett találni a megfelelő beállítást hozzá, de nálam már nem laggolt annyira, sőt 40fps felett egyáltalán nem tűnt fel és az esetek többségében 40-50 között futott. Mondjuk mikor játszottam vele már több patch is kijött hozzá, meg a 12.11 beta is sokat dobott rajta. De amíg a Post FX-et nem vetten low-ra addig tényleg nagyon szarul futott, meg az árnyékok voltak mediumon, többi high, egyedül a víz volt ultrán. Így már nagyon szépen ment. Ez még decemberben volt, most nem tudom mi a helyzet, lehet felteszem próbaképpen megint. Hátha azóta faragtak még valamit, na meg itt ez a 13.2 beta, lehet ez is dob még rajta kicsit.
embe
Grave_444
#8340
Neked ez a teszt egészen pontosan milyen beállításokkal ment? Mivel mit állítttál? Mert nekem is ilyen vga-m van, a cpu is ilyen, csak picivel erősebb az enyém, és mégis ilyen órajelekkel jelentősen gyengébb pontot kapok.
bozont
Grave_444
#8340
7850 meg 660? Azokkal már szinte mindent kimaxolva lehet tolni, játéktól függően még AA is belefér. Szerintem azok már nem belépőszintűek. De persze az is igaz, hogy ez az igényektől is függ, de objektíven nézve a 7770 inkább a belépő. Mert ami pl a FC3-at (csak hogy egy gépigényesebb játékot említsünk) high közeli beállításon 35-50FPS sebességgel képes futtatni, az azért nem olyan gyenge, szerintem.
bozont
Grave_444
#8337
Na jó, de attól hogy neked magasak az igényeid, a kártya még nem kevés a FHD-hez. A legtöbb játék elfut élsimítás nélkül maxon, de a legnagyobb gépigényű is legalább mediumon. Én úgy fogalmaznék, hogy a 7770 a belépő szint FHD mellett (na jó, még azért 7750-nel is ellehet játszogatni), ez alatt már tényleg nagy kompromisszumokat kell kötni.
dragonfx
Grave_444
#8119
nekem 1440be ultrán 2msaa.vala profilomba levő konfigon.vga alapon.
akinek nagyobb teljesitmény kell az 7850et vegyen. átlagban elmondható hogy aki 30% vagy az alatti %.kal van csak gyengébb kártyája annak nem éri meg a 7770re upgradelni szvsz. olyan 35-40%tol elgondolkozatató.
Amelyik játék akad egy 7770en az egy kuka le kell törölni, egy programozoi hulladék,.3d markba főleg a 11be a ram mhz emelés nagyonkeveset dob a végébe és a gpu score.ba is.a gpu melése a lényeg meg hogy milyne cpu hajtja.
12.11b a legjobb driver szerintme erre senkisem panaszkodott még.
r3dsnake
Grave_444
#8102
Nem vagyok a használt cuccok híve pc alkatrésznél, pláne hogy így garanciafutárom sem lenne, és mindenképp Ivy Bridge procit szeretnék nézni (amit nem is igazán találtam az aprón). Ezért vacillálok ennyire, mert 40ezer különbség nem kevés, de ha kihasználnám (és jelentősen gyengébbnek érezném az i3+hd7770 kombót), akkor viszont el kellene gondolkoznom rajta.
Jagi73
Grave_444
#7922
Nálam is volt hasonló probléma, mikor a 13.1 whql után felraktam a 13.2 beta5 -öt, majd vissza akartam tenni a whql-t. A gpu-z indításakor ütközést, hibát jelzett ( opencl ) és pipa semmi. Nagy küzdelem és több sikertelen próbálkozás után ( Driver Sweeper és más eltávolítók ), végül az [AMD Catalyst Un-install Utility] segítségével sikerült úgy eltávolítani, hogy lett egy sikeres driver újra telepítésem. Talán neked is bejön.
vlevi
Grave_444
#7909
Hogy a nyavalyába kaphattál te ilyen pontot? Nekem egy Sapphire 7770 Vapor-X van, gyárilag 1300Mhz-es memória frekivel, mellett egy i5-3470 (phisics score jóval több is, mint a tiéd), de összességében mégis kevesebb.
Az számít, hogy a Catalyst hogyan van beállítva? AA, AF, .. beállítások?
vlevi
Grave_444
#7909
Hogy a nyavalyába kaphattál te ilyen pontot? Nekem egy Sapphire 7770 Vapor-X van, gyárilag 1300Mhz-es memória frekivel, mellett egy i5-3470 (phisics score jóval több is, mint a tiéd), de összességében mégis kevesebb, csak 4230.
Az számít, ha nem a legfrissebb 3dmarkot használom?Az számít, hogy a Catalyst hogyan van beállítva? AA, AF, .. beállítások?
oliba
Grave_444
#7750
Igen, eléggé driverfüggő. Az új 13.2-es beta-ban, mint ha jobban lenne tuningolható a 7700-as széria és ezt nem csak én vettem észre. A 7800 és 7900-as szériára tuningjára pedig negatív hatással van az olvasásaim alapján. Ott gyakorlatilag a 12.8-as drivertől fogva minden újabb driver ront a tuningolhatóságon.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB Rampage SHIVA Cooler Master 750W
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nuki Smart KeyPad 1 okos zár kiegészítő
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
