- lacixtal: Laci XTAL - Emlékproffil
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
kenand
Intruder2k5 #180 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, fene ezekbe a változatokba...
Bár egy kicsit el is bizonytalanodtam tegyek-e oda is padavant (2 lakásban már az megy), mert ha a UPC/Vodafone router-t átkapcsolom csak kábelmodem módba, megszűnik a Wi free is...Padavanban továbbra sem lehetséges multi login ugye? (csak admin)
Van egy Homeassistant un. padavan tracker alkalmazás, de ha azt beállítom gyakran nem tudok belépni a routerbe valamit állítani, mert éppen a homeassistant loginolt be... -
kenand
Intruder2k5 #176 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, a tippet.. Helyben- jó ismerőseim- listáznak 13E-ért, ők utána néznek nekem, hogy V4-e. Ha nem az választom amit ajánlottál.
kenand
Intruder2k5 #171 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ,P-Link Archer C5 AC1200-ból csak a V4 jó?
trance89
Intruder2k5 #167 üzenetére
Melyek azok az entware csomagok amik bekerültek a fw-be?
z123456z
Intruder2k5 #165 üzenetére
Akkor én ezt egyelőre kihagyom. Sokkal egyszerűbbnek gondoltam, hát ez van. Azért köszi.
z123456z
Intruder2k5 #163 üzenetére
Szia. Köszi a gyors választ. Találok valahol szájbarágós leírást a flashelés menetéről és a router beállításáról? És ha nem ilyenre gondoltam, vissza lehet tenni a gyári?
Ezt is köszönöm. -
Intruder2k5 #160 üzenetére
És akkor már frissítettem a Xiaomi Mi-R3G fw-t is. Lényegében ugyanazokat tartalmazza mint az ASUS változat, illetve pluszban még van benne egy több parancsot támogató busybox bináris (/opt/bin/busybox), valamint a transmission webcontrol magyar nyelvet is támogató verziója.
Letöltés: MI-R3G_3.4.3.9L-101-ce702a9_with_MC.zip
FIGYELEM!
Fontos tudni, hogy az Entware működéséhez szükséges egy mount bind parancs, amit a firmware alapból tartalmaz (utolsó képen a startup scriptben), de az csak akkor lép életbe, ha flashelés után csinálsz egy reset-et, és tiszta lappal, alapbeállításokkal indítasz. Ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor magad is beteheted oda a szükséges pár sort, az is ugyanolyan jó lesz, és így megtarthatók a meglévő beállítások.### Mount /opt For Entware
mount -o bind /usr/opt /opt### Create Entware Temp
mkdir -p /tmp/opt/tmp
mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmp -
roti86
Intruder2k5 #155 üzenetére
Ez nem tűnik valami egyszerűnek nekem.
Nem tervezel mostanában egy új firmwaret forgatni, amibe bele lesz integrálva?
roti86
Intruder2k5 #76 üzenetére
Nemrég került hozzám egy MIR3G padavan firmware-el, a verziószáma: 3.4.3.9L-101_275b5f4
Ebbe a verzióba nincs benne a Midnight Commander és rTorrent. Hogyan tudnám ezeket a legkönnyebben rátenni? Régebbi firmware verziót a rajta lévőtől nem akarok telepíteni.
Intruder2k5 #151 üzenetére
Az elmúlt két napban sikerült kicsit előrelépni a TP-LINK Archer C5 v4 fw ügyében is...
Letöltés: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-275b5f4
A lényeg a képeken és a template.config file-ban, de azért röviden leírom.
- Samba 3.6 (SMBv2)
- NFS szerver
- Dropbear
- OpenVPN
- SFTP szerver
- FTP szerver
- Valamint két színtéma, Dark-grey_2 és Dark_blue, saját logóvalÉs még maradt ~66KB hely, szóval jövő héten folytatom.
CyraX
Intruder2k5 #147 üzenetére
Atyaeg milyen memoriad van
Akkor megpróbálom majd onnan, bár szerintem korábban is valamilyen általad készített firmwaret raktam fel (05.143.4.3.9L-101_8237a97). Na de akkor lecserelem, köszönöm! Tényleg, beállítások export-importja mehet vagy 0-rol kéne beállítani?
CyraX
Intruder2k5 #145 üzenetére
Huh, dehogynem, ezt benéztem. Mivel nem foglalkozok vele napi szinten, hiába tudom hogy az AC1200 és AC1200GU más, meg hogy AC57Uv1 az megegyezik az AC1200GU-val, atsiklottam felette..
De jah, AC1200GU-hoz keresek olyan firmwaret amiben van openvpn srv meg curl
Jelenleg egy valamilyen padavan van rajta, tok stabil, igazából nem is piszkalnam, de sajna kene a curl. Ha lehetne, akar letorolnek rola par dolgot es atmasolnam a binarist, de nem találtam sajna.
CyraX
Intruder2k5 #112 üzenetére
Szia,
Köszi a munkád
Ebben a verzióban van esetleg cURL? Vagy ha nincs, melyikben van szerinted? Transmission, DLNA, stb nem is kellene, csak openvpn srv meg a curl
Starchm
Intruder2k5 #140 üzenetére
Jah sorry. Megszoktam, hogy általában ez megoldja a hibát a legtöbb esetben
Egyébként, ha létrehozok egy /opt mappát a vinyón és azt állítom be mountolási pontnak, akkor jól gondolom, hogy bukom a lehetőségét annak, h a vinyó leálljon ha nem használom?
Oczu
Intruder2k5 #136 üzenetére
A Windows kavarhat, mert az androidos tv látja.
Oczu
Intruder2k5 #134 üzenetére
Igen, ez így van jelenleg nálam is.
Oczu
Intruder2k5 #132 üzenetére
Működik már, még nem seedel és win alatt sem látom, de alakul.
Még keresgetem, hogy miért nem látszik a hálozatban -
Oczu
Intruder2k5 #130 üzenetére
Oczu
Intruder2k5 #128 üzenetére
Mc- ben létrehoztam. De akkor megnézem.
Még win alatt sem látom a meghajtót. -
Oczu
Intruder2k5 #126 üzenetére
Ez úgy tűnik rendben van, de még nem megy a transmission
/home/root # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=8k)
tmpfs on /etc type tmpfs (rw,noatime,size=2048k)
tmpfs on /home type tmpfs (rw,relatime,size=1024k)
tmpfs on /media type tmpfs (rw,relatime,size=8k)
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,relatime,size=8k)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=24576k)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime,size=4096k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/sda1 on /media/DATA type ufsd (rw,noatime,nls=utf8,sparse,force)
tmpfs on /opt/tmp type tmpfs (rw,relatime,size=24576k)
/home/root # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 14.3M 14.3M 0 100% /
/dev/root 14.3M 14.3M 0 100% /
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /dev
tmpfs 2.0M 236.0K 1.8M 12% /etc
tmpfs 1.0M 4.0K 1020.0K 0% /home
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /media
tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /mnt
tmpfs 24.0M 32.0K 24.0M 0% /tmp
tmpfs 4.0M 228.0K 3.8M 6% /var
/dev/sda1 465.8G 106.8M 465.7G 0% /media/DATA
tmpfs 24.0M 32.0K 24.0M 0% /opt/tmp
/home/root #
Oczu
Intruder2k5 #124 üzenetére
A settingsben látszik a ameghajtó, viszont a network map-ban sincs ott a pipa
Oczu
Intruder2k5 #121 üzenetére
Üdv,
Nagyon rég csináltam, még a WL500-ra a meghajtó életrekeltését. le is mentettem, de már nincs meg.
Létezik egy leírás, hogyan keltsem életre a meghajtót a transmissionhoz?
Oczu
Nem, akkor oda írtam volna :-)
Köszönöm a választ
Oczu
Intruder2k5 #119 üzenetére
Sikerült egyet olcsón, ez már tényleg V1
Oczu
Intruder2k5 #116 üzenetére
Hát, sikerült V2-t vennem, így a Padavan egyelőre felejtős
Oczu
Intruder2k5 #114 üzenetére
Köszönöm a választ.
Végül is egy AC57U mellett döntöttem, így arra megy a Padavan
Oczu
kinghaxor
Intruder2k5 #110 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Sikerült mind a kettő routerre felrakni a padavant, a wol is működik rendesen, viszont a nyomtatómat nem sikerült megosztani. Egy régi HP 1018-am van, találtam is hozzá leírást viszont a linux eléggé ismeretlen számomra. Igaz ez a leírás 1022-höz van, de ugyanitt van firmware az én nyomtatómhoz is. Annyit ki sikerült hámozni, hogy fel kell tenni hozzá az entware-t majd utána abból a firmware-t a nyomtatóhoz ha jól értem. Az viszont már nem tiszta, hogy ha felrakom ezt az entware-t egy pendrive-ra majd arra le töltöm a firmware-t amit onnan töltene be amikor bekapcsolom a nyomtatót, akkor hogyan csatlakoztatom a routerhez magát a nyomtatót mert ugye csak egy usb port van. Esetleg fel lehet rakni valahogy ezt a firmware-t magára a routerre is? Vagy ha nem akkor a lenti ap módban üzemelő routerbe dugott penre felrakva de a fenti routerbe dugott nyomtatóval működne? Vagy rosszul értem az egészet? Ez lenne a cikk hozzá: [link]
trance89
Intruder2k5 #106 üzenetére
nálam nagy ritkán de 90 napig is simán elketyeg a 2 R3G
jelenleg is:
router: Uptime: 52d 13h 38m
ap: Uptime: 52d 13h 40mez az amit openwrt-vel (igaz qualcomm soc-al de jópár router esetén) soha nem sikerült megközelítenem, a padavan meg röhögve fut több hónapig a legkisebb hiba nélkül, csakis áramszünet rontja el az uptime időket, simán elmenne fél évig is
Intruder2k5 #102 üzenetére
Mi-R3G-re is felkerült az Alexey féle build.
Intruder2k5 #101 üzenetére
Az ASUS RT-AC57U-ra való fw felkerült a tárhelyre.
jan herz
Intruder2k5 #99 üzenetére
Klassz lett!
szaboi6512
Boldog Új esztendőt.
Ebbe a klensbe lehet piuginokat telepíteni? (rutorrent)
Ha igen, annak mi lenne a menete? -
robita
Intruder2k5 #88 üzenetére
Igen, Xiaomi 3G-re.
Köszönöm a firmware-t, tesztelem. -
robita
Intruder2k5 #84 üzenetére
Ott volt, köszönöm.
robita
Nem tudom mit csinálok rosszul de én nem találom a install.sh scriptet
Kell esetleg egy reset, frissítés előtt ? -
the.odzsy
Intruder2k5 #79 üzenetére
Kösz!
Felrakatom a haverral az Asusára.A transmission eddig elég macerás volt, leállt, nem működött. A tesztről és tapasztalatokról beszámolok- Még egyszer örök hála! -
szaboi6512
Minden happy, köszönöm szépen.
the.odzsy
Intruder2k5 #77 üzenetére
Jó étvágyat!!! -
the.odzsy
Intruder2k5 #74 üzenetére
A csupaszság nem gond. Csak flashelendő és működik, vagy kell egy kis beavatkozás?
Kíváncsian várom! Köszönet és hála! -
the.odzsy
Intruder2k5 #72 üzenetére
Erre kíváncsi vagyok!
szaboi6512
Intruder2k5 #69 üzenetére
Köszi, holnap próba és referálok.
szaboi6512
Intruder2k5 #66 üzenetére
Tudom hogy megoldod.
szaboi6512
Intruder2k5 #64 üzenetére
Simán lehet nálam user error, amennyire értek hozzá.
szaboi6512
Intruder2k5 #62 üzenetére
Nem gond, az Asus 66U b1 routeren szuperál.
A xiaomi3g csak afféle teszt router.
Az Asus van mindennapi használatra. -
szaboi6512
Intruder2k5 #57 üzenetére
De egyébként utólag telepíthető ASUS-ra is az rtorrent, ha felcsatolsz egy ext filerendszerű tárhelyet az /opt mappa alá.
Engem az a része érdekelne hogy mi kell ahhoz hogy a v3-7 rutorrent települjön,mint a Xiaomi3g fordításodban.
A opkg install rtorrent-easy-install paranccsal a v3.9 megy fel,ami a letöltés végén többször ellenőriz, mert megakad. -
the.odzsy
Köszönöm!
Ó erre nem is gondoltam! Így már tiszta! Elnézést az aggályoskodásért!
the.odzsy
Intruder2k5 #28 üzenetére
Intruder2k5 !
A 28-as hsz-ben egy "Padavan Firmware Xiaomi Mi Router 3G-hez, Midnight Commanderrel és rTorrent-el. " leírást közölsz.Ami a címe alapján egy Xi Mi 3G router FW-ről szól. Eddig stimmel, majd :
"Megjegyzés:
Én sajnos csak az ASUS-on teszteltem az összeállítás működését, de elvileg gond nélkül kell menjen a Xiaomi-n is minden."
Majd pár hsz-al később azt írod hogy az Asus-ra nem megy fel a rutorrent.
Most akkor mi van???? Egy Xi FW-t tesztelsz egy Asus routeren, majd később azt írod hogy nem is kivitelezhető?
Én párszor elolvastam, nem tudom jól értelmezem-e, de akkor homályosíts fel légy szíves, hogy akkor az Asuson csak MC van és transmission, viszont a Xi-re felrakható az rtorrent is?Ugye jól gondolom?
the.odzsy
Intruder2k5 #54 üzenetére
Kösz.
Bogarásztam, de rengeteg bejegyzés van. 7 MB csat a torrent log. De tüzetesebben átnézem.
Végén van ez: [2019-12-02 01:26:27.852] transmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:693) -
Intruder2k5 #30 üzenetére
Hasznos ez az útmutató a router tűzfal rtorrent-hez való beállításához. Felraktam asus-ra tesztképpen az entware-t és az rtorrent-et(easy installal) meg egy rutorrent port ellenőrző plugint, és zártnak mutatta a portot alapból. Egyébként az entware beüzemelése usb-s háttértárra nem nehéz, a padavan fw topikban írt útmutatód alapján csináltam. Lényeg hogy a háttértár az /opt alá legyen felcsatolva, tehát az automatikus /media/Kötetnév csatolásra nyomni kell egy umount-ot aztán újracsatolni az /opt alá, ja meg persze ext4-re formázottnak kell lennie a tárnak.
szaboi6512
Intruder2k5 #48 üzenetére
Nics változás. Mindegy majd fut a Kitty.
Köszönöm szépen. -
szaboi6512
Intruder2k5 #46 üzenetére
Átírom ha megtalálom. De azt hiszem akkor is úgy volt.
szaboi6512
Intruder2k5 #41 üzenetére
Ezután a parancs után működik. De mint ahogy írtad is, csak amíg a Kitty nyitva van.
szaboi6512
Intruder2k5 #43 üzenetére
Az új fw-el nem ment eddig.
szaboi6512
szaboi6512
Intruder2k5 #39 üzenetére
Failed....
szaboi6512
Intruder2k5 #37 üzenetére
Tudsz mutatni egy ls -l /media/DATA/.config_dir kimenetet? -
szaboi6512
Intruder2k5 #33 üzenetére
Legújabb fw-el nem akar indulni a rtorrent.
Hdd leírás szerint és a script is.
Restartok megvoltak...
Mi lehet a hiba? -
zsolt320i
np, thx
zsolt320i
Intruder2k5 #29 üzenetére
én megköszönném.
skinek nem fontosak.
openvpn-t nem hasznéálom.
egyelőre a dlna-t sem, a samba megosztás elég nekem.thx.
Intruder2k5 #23 üzenetére
Persze ha valakit érdekel egy a szokásosnál jobban lebutított fw de rTorrent-el az ASUS-ra, végülis megpróbálhatok fordítani egyet. A témák (skinek) nagy részét biztosan ki kell gyomlálni belőle, meg mondjuk az NFS szervert, és szerintem vagy az OpenVPN-t vagy a miniDLNA-t is. Ugye ki mit használ, mindenki mást tud inkább mellőzni.
woodworm
Intruder2k5 #26 üzenetére
Csak nekem nem volt még mentve könyvjelzőként és véletlenül vettem észre az oldalsávban, noha én küldtem másik topikba.
(#23) Intruder2k5
Elég sok különbség van, eltér a ledek vezérlése, nand vs spi flash, a flash méretből és a gyári partíciók helyzetéből adódóan eltérő a flash kiosztása, máshogy van bedrótozva a switch.
Érdekes módon az asusban engedélyezve van az egyedi SKU fájlok használata és 48 kliens az engedélyezett, nem 40. Utóbbiakat nem egészen értem, miért nem egységes, vagy mondjuk miért nem a rammal arányos. -
szaboi6512
Intruder2k5 #18 üzenetére
A Xiaomi3G és az Asus RT-AC57U firmware megegyezik?
Asusra is felmehet a Xiaomi3G fw?
Azt gondolom nem, de szeretnék megerősítést. -
szaboi6512
Hurrá!!!!!!!
Gratulálok és várom. -
zsolt320i
Intruder2k5 #15 üzenetére
Értem, thx.
Viszont ahogy olvastam az rtorrent nem fért be a csomagba -
zsolt320i
Intruder2k5 #12 üzenetére
ööö nem.
thx a megoldást! -
Karaya
Intruder2k5 #8 üzenetére
Ok, rájöttem: Operation mode: AP van nálam. Ilyenkor leveszi az eventek közül a Run After WAN Up/Down -t.
Karaya
Intruder2k5 #6 üzenetére
Köszönöm, fel is ment rendben.
A Customization --> Scripts alatt nem szerepel a "Run After WAN Up/Down Events". Ez szándékos?
Ezt az adblock megoldást szeretném implementálni. -
Intruder2k5 #1 üzenetére
- Posta, csomagküldés
- Házimozi haladó szinten
Cég: FOTC
