Huawei P8 Lite - téma összefoglaló
gianone
#86973952 #9796 üzenetére
Én rászántam egy kis időt, hogy ideális megoldást találjak. Kicsi, gyors, akadásmentes appot kerestem, ami értesít és szűri a hirdetéseket is. Kipróbáltam fizetősöket is. Nem jött össze, valami mindig hiányzott. Emlékeim szerint az Fb Slim és a Metal volt normális, de valami mindig hibádzott. Maradt az Fb Lite értesíteni és a böngészőből Fb-zni.
szegabapuci
Hewfgtr
#86973952 #9653 üzenetére
Csokihab ezt csinálta: ,,Kinyitottam a bootloadert es feltettem a B170 vagy B171-et (mar nem emlekszek) arra raraktam a 6.0-t"
Eddig én ott tartok, hogy kinyitottam a bootloadert és letöltöttem a B171-et. Hogyan tudom rárakni a telefonra? sd kártya-- dload mappa megvan, de csak a letöltött fájl dload-os update.app-ját tettem bele.
Így nem működött a 3 gombos mósdszer (ugyanazt írja ki, mint a 6-os telepítésénél (hiba és az emui honlap)Hogyan tovább, köszi a segítséget Csokihabnak is!
gurabli
user2016
csendes újonc
#86973952 #9272 üzenetére
Igazatok van, figyelmetlen voltam. Ez csak sima sorozatlövés, nem kinálja fel a "legjobb képet". Szóval továbbra is keresem az elveszett funkciót.. Más. Ha valakit érdekel: reggel kikapcsolt telefon bekapcsolt ébresztés előtt és ébresztett is. Úgy emlékszem, korábban ez valakinél nem ment.
e_r_i_c
#86973952 #1073 üzenetére
Ismereteim szerint az új akksit már nem kell "kisütni", sőt.
Elvileg nem is szabad hagyni teljesen lemerülni (párszor előfordulhat bármilyen probléma nélkül). De, ha állandóan lemerül kikapcsolásig, akkor már rongálódhat. Csak ugye ez nem terjedt el a köztudatban, mint annak idején a "kisütés".Ezt pár éve hallottam akkor még szervizben dolgozó ismerősömtől. Ez idő alatt 4 telefonom is volt, több helyen láttam le is írva. Egyiket se merítettem le kikapcsolásig sem először, sem pedig későbbi használat során. Az akksiknak semmi bajuk nem volt, s nem is viselkedtek nem rendeltetés szerűen. Sőt! Egy hibásodott meg, de annak se akku gondja volt.,
feketepeti
#86973952 #991 üzenetére
Bakker hogy ezen rugoztok. Lehet elirtak egy számot.
Nem érdekel látom e, legyen kész.Beert a szervizbe, ha lenne alkatrész rég megcsinaltak volna, de nincs.
Gondolom új típus, azért nincs.
Hogy ez kinek a faszsaga nem tudom, de a Huawei brand hírneve nálam erősen mínuszba ment.
Ez is hozzá tartozik, hogy legyen alkatrész . -
peterdeme
#86973952 #941 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Amúgy azt elmondanám,hogy még nem vettem SD kártyát a telefonba
Gondoltam egyenlőre anélkül is elleszek,úgysem terveztem megpakolni több gigás appokkal.Na ha jól értettem,anélkül ezek nem fognak menni
Ha még ezt csinálni fogja,vagy várok egy frissitésre ha jön a közeljövőben,vagy talán jöbb,ha az általad leirtakat véghezviszem.
Köszönöm mégegyszer!
peterdeme
#86973952 #935 üzenetére
Köszönöm :-)
Amúgy most ettől telefontól függetlenül,az android mennyire megbízható mostanság,stabilitási gondok mennyire adódnak? Már elnézést az idétlen kérdésért, de wp-ről váltottam, nem igazán követtem a droid frontot.
Eddig nem bánom, hogy otthagytam a wp t, azért kiforratlan rendszer számomra még.Bár elismerem,stabilnak stabil volt,ez tény.(egy wp-s kolléga le is tolt, hogy miért voltam ilyen síkhülye,hogy androidra váltottam, és nem maradtam a windows phone mellet)
petszol
#86973952 #855 üzenetére
Google-ba nem jelentkeztünk be.
My Phone Explorer nevezetű programmal mentettem le az elöző telefonról és ezzel is raktam át a névjegyeket ,fiók bejelentkezés nélkül.
SD kártyára is rá van mentve a Vcard fájl.
Látszólag fel is rakja a sim-re de újra indítás után nincs a kártyán semmi.
A telefon memóriájában megmaradnak a nevek.
Most akkor a sim szar?
De telefonálni meg lehet vele. Pin kódot is kér indításnál. -
bubus66
#86973952 #798 üzenetére
Segíteni segítek de én úgy döntöttem, hogy még sem csinálom (pedig elkezdtem), elég, volt belőle.
Mert egy felmérés alapján 100 userből talán ( kis jó indulattal) 5 elolvassa. 50 meg okoskodik a maradék, meg......
Azért is irtam neki, hogy ha valakitől elvisz valamit az nevesítse meg pl a 3 gombos módszer tőled
De van a Logoutoba minta.
shrek1988
#86973952 #673 üzenetére
Az enyém Romániából van, orange. Pont azért nem feltétlen akarom feltenni ezeket a frissítéseket mert akkor már szolgáltatótól nem kapok, márpedig ők valamiért annyira belemásztak, hogy az egyik SIM -et ki is kapcsolták.
De a frissítés annyira nem érdekelne csak akkor ha javítaná a hibákat, a névjegyzék hibát írták, hogy nem javítja , az általam említett meg lehet csak nálam fordul elő? valaki tesztelte ? mert ha igen akkor lehet az is valami szolgáltatói "mókkolás" eredménye és akkor feltéve a másik firmware a problémám megszűnik.
shrek1988
#86973952 #671 üzenetére
mindegyik Dual SIM-es csak sok szolgáltató lekorlátozta, fizikailag mindegyik model Dual SIM- es, én is jelenleg csak 1 SIM - et tudok használni mert a szolgáltató így árulta, de aki felteszi az huawei oldalról a frissítést (ami szolgáltató független) annak működni fog mind2, elméletileg.
bizonyíték:
bubus66
#86973952 #647 üzenetére
Sajnos mind kettő default és nincs bent
A Felső az (amelyiket én kerestem) az volt bent a Telekomosba a másik Default(magazne) eg az enyémbe van
(#649) wayne1
Tessék itt van amit kerestél Default(magazine)
Ha nincs az SD kártyádon ilyen HWThemes akkor hozz létre egyet abba másold bele és használhatod
wayne1
#86973952 #625 üzenetére
Megcsináltam. Csinált egy Factory Resetet. Ami változott :
- Telekomos lett a boot képernyő az eddigi Huawei felirat helyett
- tényleg telszarták Telekomos appokkal (a Vendor mappa felrakása előtt ezek nem voltak fent, szerencsére eltávolíhatóak)
- újra van 4G kapcsolóm
- a modellszám ALE-L21 lett
- a Build-szán pedig ALE-L21HUNC150B130
- a vezetéknév-keresztnév még mindig rossz -
ADAM1337
#86973952 #579 üzenetére
Nekem a védelem a fontos, általában hybrid tokot használok(a középső van most is a lumián.)
Nillkin-t nem szeretem amúgy van belőle erre a típusra, mindig eltörtek pedig vigyázok a telefonra nem dobálom, s-line-t szoktam még használni, de ez a telefon annyira könnyú hogy inkább fémet raknék rá, és valami carbon hátlapot/matricát szerintem előre úgyis tempered glasst rendeltem már.
Mielőtt kérdeznél olvasd el a Téma összefoglalót!!!
A fórumban a PH! lapcsalád moderációs szabályzata és a hatályos magyar törvények érvényesek. Ezért tehát: TILOS a WAREZ, valamint a telefonkészülék függetlenítéséről történő bejegyzések!
- Építő/felújító topik
- Heroes of the Storm
- Bluetooth hangszórók
- Viccrovat
- Milyen routert?
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Apple iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max gyári bontott alkatrészek
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB Akku: 87%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Lézeres hátlap csere VERHETETLEN áron
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
