SoulReaver
Durva kis gép. alapból 2 db 4000 mAh-s akkuval mennyit bír menni? 50-60k körül van ez a kis szörny
belsodavid
Egyelőre nem fogott meg nagyon, hogy nekem ilyen kell. MIvel van a 12428, és még elég friss, így várok vele, meddig bírja, mert amúgy nekem megfelel amíg megy. Egy ilyen nagy dög monster tetszene, de vannak videók, amiben hol a kereke törik ki, hol a váz eleje szakad le (DHK), de a haonló "nagy" márkában meg már húzós. Kínaiból mi az amit esetleg azért ajánlanátok? A ZD Racing 08425 is tetszik GB-n 200 dollár alatt van. Esetleg?
SoulReaver
Nyugodj meg, nem adtam ki érte 35k-t. 65 dollár volt postával együtt. Mindent kicserélek benne, hajtást is, mert ezek a fehér danamitok hamar lekopnának.
Maga az autó elég fun amúgy. Nekem tetszik és tele van vele a yt, szóval nem lehet szar
Nem kritikusként vettem meg, hanem funolni... -
IzLuCSi
Igazadvan. Két motor kell.
Csak láttam videót olyan drónról aminek kicsit gömb szerü alakja van és belül elvileg egy motor. De akkor vagy meg oldották ott ezt a problémát valahogy vagy két motort használnak amik ellenkező irányba forognak (persze a propeller is forditva van rajtuk) és akkor a két motor ellensúlyoza egymást.De az eredeti probléma még mindig fenn áll hogy se márkát nem ismerek , se azt hogy mi alapján tudom meg hogy mekkora súlyt emelfel, mi alapján kéne kiválasztani a propellert stb.
motoflug
motoflug
Igen, jobb lenne új, lehetőleg alkatrészellátással. Nem feltétlenül ragaszkodom a fent említett 3-hoz, azokat példának linkeltem, azóta találtam többet is.
Pl.[link]
Igazából tényleg ilyen alap bohóckodásra kellene az elején. A mérethez ragaszkodom, hátizáskba férjen el.
Az általad linkelt oldalon szétnézek. Egyébként ha veszek egy bármilyen 4WD-s buggy-t, és ha lecserélem a gumikat tükörsimára, akkor lehet majd velük driftelni?
Saccco
Megfordult a fejemben, hogy valami nem fog elférni. Legrosszabb esetben nyomtatok magamnak egy (4) másik kereket, ami majd elfér.
(#2755) Rekureku:
Nem vagyok benne biztos, hogy fogsz értelmes választ kapni. Az összes hozzászólás között kevesebb, mint 50-ben szerepel a hajó szó.
Próbálj meg Youtube-on rákeresni.
Illetve érdemes lehet még az RCGroups hajós részlegében szétnézni. -
Peaceliker
nagyon ritka ma már az a szabi ami nem bírja el a 2s akkut. 2 dologra kell figyelni:
-régebbi kefés szabik minden akkut nikkelnek gondolnak és így lipót engedik túlmerülni (csipogó megoldja ezt)
-mivel kicsit magasabb a fesz így jobban pörög motor és játékidő is több lesz figyelni kell, ha ki volt hegyezve az áttétel akkor ettől megsülhet. -
Peaceliker
jah jól ment nikkelhez képest
annyiból igaz hogy fölös, hogy egy 5000 30c tök elég valszeg azzal is így menne...és igen szét fog esni, mert hát ez olyan.
de legalább 3ft hozzá minden tuning...persze az értelmetlen fajta is
illetve magasabb C s akku érzékenyebb hamarabb puffad, hal meg elvileg..de amíg jó, hajtani kell vele, ennyi
Peaceliker
erősebb akkunál nincs olyan, hogy nagyobb teljesítmény. olyan van, hogy gyengébb akkuval van kisebb teljesítmény.
szal amit ezzel megy az a max, amit tud, többi meg nem tudja kiszolgálni a motort ezek szerint (ergó hamar meg is fognak dögleni).
3s t komolyabb 120a es szabik bírnak és nagyon max 4000kv ig...motor meg megint nem mindegyik.
persze nemtom pontosan milyen moci van benne...de nem erőltetném.
ha 3s t dugsz rá, kinyomja motor felé az akku feszt. -
szacsee
Enyém fix kábeles, de ilyen kell neked.
90C-nél gondolom HXT csatis lenne., de van T és XT60-as is. Levélként max 2k összesen.
Ha tudsz forrasztani, akkor 2db 4mm-es banándugó és egy 2mm-es banándugó kell akksi oldalra, esc felé amilyen csatit akarsz, balance csatinak pedig JST-XH 2S a neve.
Esetleg valamelyik rc adok veszek csoportba is beírhatsz, hogy mit keresel. -
Surci1
Nem minden körülmények között működik, de valós dolog az [ellenkormányzás]
A videón nem én vagyok és nem is ismerem a srácot.! Talán annyi közöm van hozzá, hogy nekem is VFR-em van. A poén kedvéért hozzáteszem nem csak a VFR-eken működik a dolog. -
zolisx4
Akkor félre értettem de a 390 motor az nem 540 méretű az 540 motor az vastagabb,nekem volt 3 Wl autóm és 2 db hajóm amibe 390 motor volt,az 540 nem jó hozzá nem fér el .
A 390 motor ház hossza az 46.5 mm,,ház átmérő 27.7 mm,a tengely átmérő 2.3 mm
Az 540 motor ház hossza az 50 mm,,ház átmérő 35.8 mm, a tengely átmérő 3.18 mm
De a 390 motor ból is van több fajta a hajóba más kellett mint az az autóba,emlékszem mikor össze cseréltem a tengely nem volt egyforma hosszú,az autó motorral nem siklott fel a vízre szépen .Kb ennyire emlékszem. -
zolisx4
A 390 motor a modellezésben egyáltalán nem szabvány méret WL Toys méret.Csak ott találkoztam ezzel a mérettel,ezt úgy értem hogy bemész egy modellboltba nem valószínű hogy fognak tudni ugyan ilyet ,X-Fly 480 motorral helyettesítettük,mikor még wl autóim voltak ,picit valamelyik hosszabb,de már nem emlékszem rá melyik.
qqzs
Nálunk ettől picit nagyobb a hó. -
qqzs
Azert forditva kormanyoz mert bedolni nem tud mint a nagy motoroknal. meg is valaszoltam a kerdesemet, a nagyok bedolnek
igen giroszkop 8-12000 fordulaton kell vagy fel perc mire felporogbetonon: [link]
homokban:[link]
havon:[link]
erdoben: [link]kicsit inog de a népek csak neznek hogy mitol marad allva
qqzs
zolisx4
Szia
Elméletileg ha tényleg szép állapotú akkor megéri,ja és legyen benne motor szabályzó,amit este linkeltem az nem wrx .Peaceliker
Igen nekem is az a bajom hogy nagy 1/10 elég nagy tud lenni.Az scx10 is nagy már,ahogy a vázat néztem,életvédelmi okokból nem kezdtem összerakni,asszony agyonvág,. -
Peaceliker
az 1/10be kevés sajna
(#2452) csmat
sajna nagyon nincs...van más nevű, kicsit más kinézetű, de belül és fw ugyan az.
(#2453) szacsee
sajna ez teljesen így van...ami olcsó az olyan is
most több mini töltő ütötte fel a fejét, vettem is egy ilyet...táp is úton bikább, de még ki sem próbáltam
én mondjuk még 10ért vettem, ennyit már nem adnék érte, bár lehet megérné -
Peaceliker
1/16 méretben? Ott talán könnyebb megoldani a 3s-t szabi fronton, kis mocik nemtom hogy bírják...1/10 ben szabi marha drága ami 540es motorral bírja 3s t.
(#2444) csmat
nem nagyon lesz sztem szebb megoldás, mert ezek a bódék nehezek, kis-olcsó-4ch gépek meg örülnek hogy magukat elbírják. Fasza scale gépek nagyobb (legalább 250es) cp gépekből van...de egy vmire való bódé használnak(ha kapsz) vagy 20e...
amit kis fűbe ki lehet vinni kisebb gép az sztem EZ vagy a buggy...ennél ami olcsóbb az játék autó nem modell, minőségre is olyan lesz...persze ez sem vmi tank tippre...meg 40be akkor már van 1/10es.
Peaceliker
Hobbykingen van 1/16 bl autó pár, elég olcsón. Most itt van nálam egy turnigy 1/16 buggy (nálam mindig van valami mozgás, ez is megy jövő héten elvileg
), és elég jól összerakott cucc. Konkrétan a buggy asszem csak kínai raktárból van hk ról ami posta ára miatt tré, de körbe kell nézni mi a választék. PL sct ugyan erre a rollerre épül asszem, hátha az van EU ban. -
szacsee
Kocsinál érdemes nagyobb akksit tenni, mert nem emeli el a földtől a tömeget az autó, max kicsit kigyorsításnál és fékezésnél éreznéd meg a különbséget, de én kipróbálnám mindegyik akksival, ha a fesz ugyanaz.
Arra figyelj, hogy kb a C érték stimmeljen, ha púposodik, akkor erősebb C értékű akksi kellett volna, de egy ilyen méretű kocsinál szvsz még a legkisebb drónba való normális akksi is elég lehet.Dönteni neked kell.
VRX : 1:18 szobába, kisebb helyre jó, kint esetleg parkolóban (kis kerék miatt), integrált esc/vevő kombó van benne, így ha lehal valami akkor gyárit kell venni, vagy átalakítani, de ahhoz ekkora méretben már hozzáértés kell.
Használt vas: 1:10 méretarányú SCT, ami nagyobb, szobába nem nagyon való, kint viszont megállja a helyét agyagos pályán, döngölt földön. Utca, parkoló is jó.
Külön esc, vevő, nagy akksi hely, kefés moci stb.
Lipo drágább bele mint az 1:18-ba.
Motor hozzá 2-3 ezer, vevő és esc is saccra. BL szett kínából 10K körül megvan és motorcserét elfelejtheted.
Lehajtás fene tudja milyen állapotban van, ha fém fogaskerekes és nincs leélve inkább ezt venném, mert kisebb autóba nem raknak annyi anyagot, de persze mivel használt mellé is lehet nyúlni vele.
Márkája mi amúgy?Méret, felhasználási terület miatt Neked kell dönteni, hogy melyiket választod.
VRX inkább bent jó, 1:10 inkább kint , vagy szőnyegen ha egyesülethez is eljársz.Más:
Unokaöcsi 1 éves múlt, már lábra áll, de még ha siet mászik.
Karácsonyra a Jézuska meghozta neki a Wltoys A 979-t. Segítettem a kibontásban és mivel nagyon nem emlékszik rá később (degecen születtem
) kicsit bejárattuk. Szobába fogócskáztunk kicsit, mivel van némi tapasztalatom, ezért mertem csak vele játszani, de sosem mentem vele szembe.
Főként kergette a kocsit, de élveztem és Ő is.
Irányítani ugye még nagyon kicsi, de gondoltam egy kis örömet szerzek neki. Úgy néz ki összejött.
Amíg kicsi eljátszunk vele óvatosan, aztán akkor fogom eldugni, amikor már nagy ahhoz hogy kárt tegyen benne, de kicsi irányítani, ha már irányítani is tudja megkapja és használhatja.
Viszont láttam videót, ahol potival csökkentik a gáz végkitérését, ebben van ráció?
Segítene majd megtanulni vezetni és később feltekerheti ha már megy... persze nem aktuális, de átalakításnak nekivághatok addig.qqzs: Grat, videó?
zolisx4
Szia
Teljesen hibátlan egyszerű mint a fa ék,nekem van 2 db belőle , Reely Dart hanem VRX de ugyan az a két autó,
Nem lesz vele gondod sok,hátsó kerekes ,1 alkatrészt kell alura cserélni ha a gyári eltörik ezt.
Ez szokott eltörni ha nagyobbat repülsz vele,kefés szettel is jól használható.
Adok-veszek tilos a fórum területén.
Használd Hardveraprót erre!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
