tupacamaru
#18063
Ez a téma engem is érdekel
Az usb átalakító egy egyszerű OTG?
A málnás wifi-ben vajon milyen chipset van? ebbenazbest köszönöm a linket, lesni fogom
És még egy kérdés így lefekvés előtt
Aki vett már zero-t mit javasol, melyik oldalt nézzem, vagy iratkozzak fel értesítésre? -
Pi Face kamera kábele meddig hosszabbítható?
Bocsánat a nem pontos fogalmazásert.
Azt értem alatta hogy wlan0-om van, a sudo iwlist wlan0 scan parancsra ki is listázza az elérhető hálózatokat, csak épp csatlakozni nem tudok.
Így ebből arra mertem következtetni, hogy drivert nem kell külön keresnem.
lsusb Is ki listázza, egy RT5370 wirelles adapterként azonosítja -
Próbálta már valaki ezt a fajta wifi modult?
(Ebay-es) nem nagyon tudom rá venni hogy csatlakozzon a hálóra -
ez miért nem működik vajon?
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.200
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0 -
MaCS_70
#17609
Köszi, ki próbálom a kábel cserét, esetleg a telefonom töltőjét is.
Mivel ugye GPIO porton táplálom, így saját gyártású kábelen kapja a szuflát. Lehet csinálok egy másikat.
Illetve rendeltem egy 5V 10A-es tápot, amit be fogok kötni az USB HUB-ba.
fesz mérő modul nincs a prociba mint a hőmérő szenzor? -
félig off, de hátha.. szóval adott egy HP LaserJet1000-es USB-s nyomtató. A gond, hogy nem csinálnak hozzá már 64 bites win drivert. Viszont Linux driver van. Az jutott eszembe, hogy be faragnál Pi alá, és rajta keresztül nyomtatnék. Ez megoldható vajon? Csak kérdés, hogy ilyenkor is kell vajon a win-nek driver? Vagy elég a hálózati megosztott nyomtatót "megjelölni" és kész?
Én OSMC-t használok, de itt Ti szinte mind OpenElec-et. Jobb lenne?
cinemazealot
#17166
de szebb mint egy noti
azbest
#17043
itt nyilván a lényeg, hogy az egyik kijelző, ami lehet bármi, ha splitterel van osztva, el van látva egy érintő képernyővel. Én szerintem simán működhet a dolog, egyedül az előbb említett CEC amit nem tudom mennyire szereti az ilyen splittereket.
tamasgal: Vagy Te nem tükrözni szeretnéd a két képernyőt, hanem mondjuk a TV-n megy a film, vagy bármi, az érintő képernyőn meg csak mondjuk a funkció gombok?
lalimano
#17031
Sosem próbáltam együtt, csak külön külön. És én eddig csak olyan adaptert láttam ami vagy egy, vagy az. Illetve ha MHL volt be dugva, akkor tölteni lehetett mellette USB-n, de az a port másra nem volt alkalmas. Mondjuk ez rég volt, lehet változott a dolog azóta, ki kéne próbálni.
envagyok: OSMC-n pl a menüben ki lehet kapcsolni az SSH-t. Nem lehet, hogy neked ez van ki nyomva?
wassermann
#16963
Ez lehet így van, de 600 forint egy hűtőborda szettet nem összeg.
Meg ha semmit sem ér dizájnnal jó
De akkor mit szólnátok egy ilyenhez?
iSonic
#16952
hát nekem a hálóban van az egyik, azért nem akarok rá ventit.
De majd be izzítom mennyire zavaró
A többi úgy is költözik egy rack-be, ami meg ventis, és mennek le a pincébe, így nem fog zavarni
jaaa, de az valami lapos borda, amit nekem küldött az nagyon nem ilyen.
De jah, a második videón elég látványos ahogy le esik a hőmérséklete.
Az első videós viszont nagyon tetszik.
A proci saját hőmérséklet szenzorát használja. Ha 45 fok fölötti, akkor elindítja a ventit 5 percre, majd újra vizsgálja a feltételt. Szép megoldás
iSonic
#16950
van a csomaghoz egy ragasztható réz lemez. Lehet azt kellett volna a procira nyomni, és úgy a venti?!
Mondjuk úgy is nyáron fog ki derülni, hogy mennyire kell a venti.
Addig meg jöhetnek az ötletek, hová is kéne be dugni
Azért érdekes, mert elég spéci csatija van, így azt hittem a panelon lesz egy csati ennek... -
iSonic
#16934
rendeltem én is egy ventis házat egy ilyet, de igazából felesleges a venti szerintem.
Egyrészt, nem fél el a venti ha a hűtőbordát felragasztod. Másrészt meg így sem melegszik
(ja, és csatlakozó sincs direkbe a panelen, hogy arra lehetne kötni, én meg nem kezdtem kiépíteni) -
Valaki használ áram mérő szenzort Pi-hez? Olyat keresnék, ami indukciós elven működik.
Pi1 B és Pi2-nek a panel sarkán lévő furatai vajon meg egyeznek?
Feralheart
#16768
1. file-ok tárolására, tehát file servernek a legelső pi is meg teszi.
2. Bár ezt a kérdést nem nagyon értem, de ha mégis, akkor VNC pl?
3. Mivel Sata port nincs rajta, így csak az USB-s küldő wincsi maradt. Nekem is úgy van. Viszont ahoz aktív USB HUB kell, mert a Pi USB-n nem tud akkora áramot le adni, ami a wincsinek kell. -
Próbált már valaki xbee-vel ds1820-at használni?
Sosem használtam még xbee-t. Régebben olvastam valahol hogy a lábára kötött adatot meg ismétli a vevőn. De most nézegettem bekotéseket és ott mindenhol tx/rx lábra van kötve a xbee nem gpio lábra. Ötlete valakinek?
wassermann
#16642
köszi, utána nézek
A hyperion leírásában lévő további 3 gombos funkciós dolog működik valakinek?
Nekem annyira nem. Írtam egy saját sűrített, de az se fut le, szóval nálam már a távirányító parancsnál elhal a dolog.
Valami ötlet?
Flowtation
#16382
Azt mondják a vezérlés nem változott, de nekem pl youtube-ról wifi-n keresztül simán megy a videó FullHD-be, miközben USB hub-ra kötött wincsire megy a le/fel töltés torrentről.
Nem nagyon értem a kérdést.
Egy sima töltő is elég sima kábellel, attól az SUB kimenete nem fog tudni magasabb áramot leadni.
Ezért van nekem is aktív USB HUB-om. -
Flowtation
#16380
sok panasz volt Pi1-nél az USB kezelésre, elég gyenge pontja, így valószínű a wifi és a USB-s hangkártya együtt nem a legszerencsésebb páros.
Pi-n az USB ha jól emlékszem max 500mA-t tud. Ha ez elég az eszköznek megy, ha nem nem. -
Mr Dini
#16281
Szia,
köszi a választ, de lehet rosszul tettem fel a kérdést. SMB persze be van kapcsolva, de nem file-okat akarnék megosztani, hanem komplett média folyamot. Tehát ahogy egy mai okos tv-nél is működik. A telefon össze van "párosítva" DLNA-n, és a telefonnal tartalmakat osztok meg a TV-re.
Vagy én tudom rosszul, és ilyet nem is tud a DLNA?
Tegnap be izzítottam a Pi2-t, egy OSMC-vel, és az elmaradhatatlan hyperion-al
Nagyon állat, végre nem akad, szépen fut
A kérdésem az lenne, hogy DLNA-t hogy tudok OSMC alá állítani?
És nem a megosztásra gondolok a menübe, mert bekapcsoltam és a TV látja a Pi tartalmát, de én fordítva akarnám, tehát, hogy az Pi működjön mint DLNA vevő(?!), és a telefonról tudjak neki tartalmakat megosztani, vagy laptopról. -
Ma meg jött a Pi2-m... jee
Láttam olyat valahol, hogy ipari memória kártya.
Érdemes ilyet venni, vagy jó bármilyen normálisabb Class10-es is?
Illetve Pi1-nél volt olyan bajom, hogy ment a cucc éjjel nappal, akkor kb 1-2 havonta megnyekkent valami a memória kártyán, és csak full reinstall oldotta meg.
Remélem itt már nem lesz ilyen
hodostamas
#15668
Szia,
én csináltam ilyet, szép grafikonokat rajzoltattam vele meg minden
Melyik része érdekelne pontosan?
Csináltam azt, hogy SQL adatbázisba írtam az adatokat, és php-val csináltam egy felületet hozzá, illetve van ennél egyszerűbb megoldás is. Ezt érdemes átolvasni
http://humbletux.blogspot.hu/2012/12/yet-another-raspberry-pi-temperature.htmlIlletve ha jól emlékszem ide is be lehetett varázsolni:
http://store.raspberrypi.com/projects/rpi-monitor -
Rendeltem egy Pi2-t.
2-3 éve a Pi1-el sokat foglalkoztam, de kb 1 éve elmaradt, és a szekrényen porosodik.
Aztán most ismét elő került.
Egyik meglepetés számomra, hogy a Raspbmc-ből osmc lett.
Ambi light-ot szeretnék ismét csinálni. Remélhetőleg ezen a Pi2-n már jobban fognak futni a filmek.
Van benne beleépített boblight? Vagy érdemes még mindig a hyperiont használni? -
rPibolt.hu -n rendelheto a B+
már írtam, hogy 20-30 napos folyamatos üzem után a pi valamiért nálam mindig bekresselt. Egy újraindítás után már nem volt hajlandó elindulni, csak reinstall.
Próbáltam, hogy nem húzom a procit, de akkor is. Most memkarit cseréltem, hátha...
DrojDtroll
#8457
Nincs beállítva valami limit?
Aktív vagy passzív a port? -
Hogy tudom a raspbmc webes "taviranyitojat" kikapcsolni?
Elfoglalja a 80as portot, igy az apache nem indul (persze ha atirom pl 8080-ra akkor igen) -
hátha valakit érdekel egy pi ledekkel boblight-hoz
http://hardverapro.hu/apro/raspberry_pi__tap__mekari__50db_boblight_led#kommentek -
wassermann:
Akkor megnyugodtam hogy nem egyedi eset
azbest: koszi az infokat. Igen, a pendrive-on mar en is gondolkodtam, foleg hogy huzva van a pi, mondjuk kulturált mértékben, 800mHz-re csak
Nekem harmadik alkalommal csinalja a pi, hogy 30 nap feltti uptime utan a reboot-ot kovetoen nem indul el. Csak power led. Ha ujra huzom jo lesz. Mi hal meg ilyenkor?
sanchomuzax
#7897
nem tudom. Elvileg van minden féle streem cucc hozzá. Valóban?
Van arra valami megoldás hogy ha veszek egy kamerát, wifin sugarozva,es egy masik eszközön nezzem a kamera kepet? Letezik valami ilyen alkalmazás?
- Kihasználatlan PC - Ryzen 5 2600X GTX1660 Ti TUF B450 PRO Gaming 16 GB RAM stbstb
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H410M i5 10500 16GB DDR4 500GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG N-Base 500W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Xiaomi Redmi 15C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Null Perces Bontatlan dobozos
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
) egyedül az xrdp-t nem raktam fel.
