- Rap, Hip-hop 90'
- sh4d0w: Skywalker: Revealed
- Meggyi001: A végtelenbe...
azbest
PistiSan
#1761
Mivel egy szál usb kapcsolaton osztozik minden (arra van rákörve az integrált hub+ethernet) így 30MB/másodperc a maximális sebessége legjobb esetben (pl rákötött winyó). Ahogy láttam a 100 megabitet is csak a hardfp disztribúció alatt sikerült kipréselni belőle, a sima disztribúciók 60 megabit körül kifulladnak. [link]
Fórumban olvasgatva állítólag pörgősebb a rendszer, ha az sd kártyáról csak a kernelt tölti és a fájlrendszer pedig mondjuk winyón van (de szerintem akár usb kártyaolvasó is lehet). a config.txt-ben lehet megadni honnan töltsön. Szal aki esetlet eleve winyóval használja mondjuk filmezéshez, annak érdemes lehet a rendszert rátenni a winyóra is.
azbest
anglergab
#1697
A pi hardvere elég erős. Ahogy mértem az fpu-ja még gyorsabb, mint a nokia N9 telefoné, pedig az 1GHz-es. Persze ehhez az kell, hogy hardfp-vel fordított linux fusson rajta. Mivel zártak a driverek, így azt hiszem a broadcom-on múlik, hogy a grafikus felület teljesítménye javul-e.
Szerintem problémás a hd tv azzal a géppel.
azbest
anglergab
#1695
Egy mondatban összefoglalva: nem, nem vált ki egy 4 magos asztali gépet.
1) h264 l4.1 profilig jól kezeli, mpeg2 nincs licenszelve hozzá
2) szoftver kérdése. Arch alatt vannak tunerek amiket már használtam vele (af9015 és rtl2832u). Aktív usb hub szükséges hozzá.
3) igen, ha a monitor is támogatja [link]
4) 5W alatti, mert 700mA polyfuse van a bemenetén így nem engedne sokkal többet. Plusz az aktív usb hub és a rajta lógó egyéb dolgok
5) valószínűleg igen [link]
6) a böngészés inkább lassabb, mint egy telefonon. Nincs még rendes grafikus driver hozzá, ami hardveres gyorsítással rajzolná a kezelőfelületet.
7) rendszerfüggő
8) passz.Lehet inkább valami androidos gyárilag konfigurált kütyü kellene inkább neked.
azbest
Leragasztottam a táp lábát (de a földet nem, mert az nem okoz problémát) hogy a gép felől ne tudjon tápot kapni, és persze így vissza sem folyik.
4 usb tunert (1 af9015 nagy fogyasztó + 3 it9135 kevésbé fogyasztó) dugtam rá + egy dvd olvasót, ezt még elbírta. 4 tuner + winyó is ment. De 4 tuner + winyó + dvd már sok volt a tápnak. Azt hiszem ez megfelelő, mert a gagyi hubom tápjának az 1 af9015 tuner is sok volt billentyűzet mellett.
(#1669) PistiSan:
ott van a tápnál hogy: DC dugó 2,5/5,5mm. Arra kell figyelni, hogy van aminek tágabb a belseje (2.8/5.5), de létezik még vékonyabb is ami 2.1/5.5 mm. Bár egy-egy ilyen dugó 100 forintba kerül, ha más megoldás nincs. Nézd meg, hogy a hub-od csatlakozója milyen.Szerintem a táp simán csak rá van kötve a hubokban a megfelelő lábra... esetleg valami rövidzár védelem lehet a jobbakban. Nem hiszem hogy limitálták volna a bemenetét. De nem vagyok jós
Egyébként lehet nem okoz problémát a visszatápolás, de elég csúnya történeteket hallani például laptopokról, amiknek kikapcsolva is forgott a ventilátoruk az usb hubon át érkező táp miatt... esetleg tönkreteheti az usb-t ha rosszul sül el.
Közben belebotlottam a 26 tűs csatlakozóhoz való dugóba is 50-60 forint attól függően hogy egyenes vagy 90 fokos [link]
azbest
Komplikato
#1665
Értelemszerűen hubbal és a hub tápolhatja a pi-t megfelelő kábellel és a többi usb eszközt is egyszerre, egy tápról.
Nézegettem neten a magyar boltok hub kínálatát, de soknál nem derült ki, hogy mekkora táppal adják... sok pedig táp nélküli, de tápolható.
Ilyen hubot rendeltem [$ 15.90], a tápja 2A. Multiméterrel mérve úgy látom, hogy ebből nem spórolták ki a diódát, tehát a tápja nem vezet vissza a bemenő usb csatin.
Ehhez kerek dugaszhoz való átalakító kellett még [$ 0.89], valamint egy usb-mikro usb kábel a pi tápkábelének szerepére [$ 1.80]
Szumma $ 18.59 (~4500 huf).Ha korábban tudom, hogy ilyen komolyabb tápot kapni nálunk, akkor lehet passzív hub és kábel kombót nézek mellé (bár ide postával a 4A táp 3000+1200ft)
azbest
közben megkérdeztem kollegákat, hogy itt milyen tápot használunk.
5V/4A hálózati adapter stabilizált 20W [link]
Kemény 3000 forint (+szállítás, vagy bpesten ahogy látom személyesen is lehet) -
azbest
Drótszamár
#1660
Közvetlen a raspberry-be dugod a kamerát vagy külső aktív tápos hub-ba?
Ha gyenge a hub tápja, akkor a raspi-t is terheli. Az egyik tévé tunerem + billentyűzet is lecsapta a hálózatot, míga másik tunerrel nem volt ilyen. Valószínűleg, mert az utóbbinak kisebb a fogyasztása. Ma jött meg a komolyabb usb hub-om, majd este tudom kipróbálni.
azbest
nem feltétlen a tápja... ha a billentyűzete sokat fogyaszt, akkor az is bezavarhat... mert az usb csatlakozókon is van korlátozás.
tegnap próbáltam egy nagyon gagyi aktív usb hubbal tv tunert és billentyűzetet .. és közben láttam, hogy az smsc hub ethernetje nagyon panaszkodott, valószínűleg a gagyi hub meg a két eszköz együttes fogyasztása kavart be.. lehet nem volt elég a hub saját tápja hanem usb-n is felrátott magának.. na a lényeg, hogy egy rendes hub és rendes táp a hubnak feltétlen szükséges... és akkor már a pi is mehet róla. A héten remélem megjön az új hub-om és akkor majd beszámolok a tapasztalataimról.
Minden esetre kiadhatnák már az 1 usb-s olcsóbb változatot is, mert a beépített hub nem tűnik túl használhatónak. Persze vezetékes hálózat jó ha van, de 3 dolcsiért lehet usb ethernet-et rendelni kínából. Az aktív hub pedig az idióta áram korlátozások miatt úgyis szükséges. Egyre többször érzem azt, hogy idiótán tervezték meg a brittek a pi nyákját.
azbest
a bordák melegek, gondolom hasznuk is van... talán kevésbé forró a nyák és a környező csatlakozók... de nincs hőmérőm, hogy egzakt értéket mondhassak.
Openelec esetén van telepítő szkript is, már volt szó róla az utóbbi 1-2 héten ha jól emlékszem
Tegnap éjjel buildeltem saját gépen openelec-et, ubuntu 12.04-gyel is megy, a wiki oldalukon lévő leírás segített, hogy milyen csomagok hiányoztak róla korábban. Nem tudom meddig tartott, mert nem írattam ki az időt... hmm fájl dátum alapján talán 3-4 óra lehetett a core2duo notin, ha jól emlékszem mikor indítottam. Francba, pont tettek fel frissebbet utána
azbest
vzoltan
#1600
sajna az omxplayer nem kezeli a divx-et. Ellenben mplayer segítségével jól megy. 70% alatt volt általában a ph tesztvieók közti divx lejátszása teljesen szoftveresen.
mplayer -vo sdl -ao sdl fájl.avi
debian és raspbian rendszeren próbáltam. A hangot modprobe-bal be kell kapcsolni.
Grafikus felületen nagyon gyatrán megy a vlc szegény, mert nincs gyorsítva a rajzolás.
A külön omxplayer is jól megy, végülis az openelec xbmc is azt használja
Raktam bordát az usb hub chipre is, eléggé forró tud lenni az is. Itt már a biztonság kedvéért leszigeteltem a sün túllógó részét.
azbest
PistiSan
#1613
Arra vigyázz, hogy nehogy zárlatot csináljon a borda... nehogy leessen/lecsússzon. Ami nekem van, azon gyárilag van egy ragacs, ami stabilan a helyén tartja.
Hirtelen felindulásból két routeremet is megsünöztem. Nem is gondoltam, hogy a wifi chipjük kézégető forró, amikor forgalom megy rajta. A maradék sün pedig jó lesz a kollegáknak. -
azbest
PistiSan
#1611
Jön a 30+ fok, esetleg később házba is kerül. Ártani nem árt
Legszívesebben az usb hub/lan chipre is tennék, mert az is forró. Ha egy kupacban többen is rendeltetek rpit, akkor a bordákat együtt is rendelhetitek és úgy 130 forintra jön ki darabja a 8as csomagból.Drágább boardok is hűtés nélkül jöttek hozzánk, aztán jópár óra veszendőbe ment azzal, hogy olyan szoftverhibát debuggoltak a srácok, ami nem is volt hiba, csak túlmelegedés.
azbest
szabi__memo
#1596
Ott a rapberry pi hivatalos letöltőoldalon a megoldás:
Win32DiskImager -
azbest
No, megérkezett végre a kártyaolvasó amivel tudom használni az ebay-es adata kártyáimat
Kemény 1 dollár és hozza azt a sebességet, mint a beépített olvasód
Viszont ilyen olvasót NE rendeljen senki, mert nagyon bizonytalan kezeli a kártyákat, sokszor nem képes írni.
Egyébként pontosan ugyanilyen kártyát vett kollégám helyi boltban, így merem állítani, hogy eredeti a kártya.A raspi pedig kapott sünit a hátára, mert a melóhelyi boardos tapasztalatok alapján jobb az, ha van rajta hűtés. 8 darabos 3-4 dolcsi körül már van. [link]. A mérete 15x15 ahogy durván mértem.
azbest
Speeedfire
#1590
Az lesz majd. Van egy ilyen működő routerem gyári fw-vel, és kaptam mellé egy tévedésből másik hw revizíós fw-rrel elrontott példányt. DD-wrt-vel használta előző gazdája, de az még nem használta ki a képességét (lassú wifi) és nincs fejlesztve se nagyon. Majd megpróbálom open-wrt-vel, így hogy van egy tesztpéldányom
Elsőre az volt a cél, hogy működőképessé tegyem, tudjam mi ennek a menete. Eléggé szétszórtan vannak róla az infók, általában csak megemlítik a kulcsszót (pl 'tpl trick'), de hogy pontosan az mit takar azt máshonnan kell előkeresni. Alapjában véve nem bonyolult, csak a 3v3 sorosport meg a 10k ellenállás a beugró, majd a tpl trick = tpl szót beírni autoboot részen 1 másodperc alatt, hogy az uboot konzolra menjen a fw töltése helyett. A tftp szerver futtatás és a megfelelő parancsok soros konzolon kiadása után pedig örlünk Vincent
azbest
Jelentem egy raspberry pi és egy elfleshelt tplink wr841nd router intim viszonyából egy újra működő router született
Annyit kell tudni róla, hogy a routerek nyákján lévő soros port 3.3V-os jelet szereti, míg a pc soros portja sokkal több is lehet, amihez szint illesztő okosság, vagy kifejezetten erre való kábel szükséges. Nos, mivel az pri is 3.3V i/o feszültséggel dolgozik, így közvetlenül összeköthettem őket és így a pi-n végezhettem a kapcsolódást és a parancsok kiadását.
A routert nem akartam forrasztgatni, azért néz ki úgy mint egy karácsonyfa. A sok felfűzött ellenállás meg azért van díszítésképpen rajta, mert nem volt megfelelő (10k) és ezért 6db 1.5K-ból közelítettem. A fogpiszkálók pedig rögzítik a drótók végét
azbest
valószínűleg nagyban függ a sebesség a kerneltől... az openelec 3.2.18-as kernelével 12MB/s sebességgel is tudtam olvasni a pendrive-omról. A gépem is ennyivel olvassa. Az sd kártya kezelésének sebessége lényegesen jobb ezzel a kernellel.
azbest
Lehet kapni olyan eszközt, amivel feladható és levehető a tápfesz... viszont külön gondoskodnod kell arról, hogy 5V legyen a pi tápbemenetén. Az nem garancia, hogy 5V-ot adsz fel, mert a kábel és a távolság függvényében esik a feszültség.
szerk: na már válaszéték is van
Szerintem valami áramkör kell a pi felöli végén, ami 5V-ot állít elő a bemenő másmilyen feszültségből. dc-dc regulator -
azbest
azbest
Egyébként, ha valaki kifejezetten terjesztésre készítene image-t, akkor érdemes lehet lementés előtt kinullázni a szabad helyet.
A dd minden korábbi fájl szemetét lementi, így az üres hely pont olyan tömörítés szempontjából mintha tele lenne a kártya. Ez egyben azt is jeleni, hogy a korábban például fényképezésre használt kártyán is rajta lehetnek még a képek, attól hogy le lett formázva, csak néhány okos program kell a visszaállításhoz.
A legegyszerűbb ha futtatunk egy ilyet amikor a kártya particióján állunk a terminálban
dd if=/dev/zero of=zerofile bs=1M
ez majd úgy ér véget, hogy elfogy a hely és ekkor simán töröljük a fájlt
rm zerofileEgy 4GB-os openelec kártyán próbáltam ki, amin korábban jártak tesztvideó fájlok is. 3.3 GB szabad hely volt elvileg a kártyán.Tar.gz tömörítettem a két mentést:
- szemetesen: 2.1GB
- szabad helyet nullázva: 0.09GB
Hehe.. hát nem kicsi a különbség, ahhoz képest hogy a hasznos tartalom ugyanaz, a többi pedig a régi de már törölt fájlok szemete.Ha valahonnan máshonnan származó mentés dd-zünk a kártyánkra, akkor az ő korábban törölt fájljait is feltesszük rá, ha nem takarította le... lehet keresni a családi fotókat a letölthető rendszerképekben
Hogy biztosak legyünk abba, hogy kényes dolgok nem kerülnek ki a korábban használt kártyánkról, úgy azt használatba vétel előtt dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=256k módon letörölhetjük teljesen. Elég csak nullákkal törölni, nem kell random-mal.
azbest
a kötőjel és gondolatjel különbség is lehet az oka...
azbest
(#1449) tupacamaru
neked rs componentstől van? Nekem farneles. Az a samu 1066-os [link]
Hmm, azt hiszem a 400-as az esetünkben 800-at jelent csak a ddr össze vissza jelölés zavart meg. -
azbest
Láttam egy érdekességet, rákerestem a raspi memóriachipjére:
H9TKNNN2GDMPLRNDM
Itt egy neten talált kép, ami egyezik a saját példánnyal is: [link]Ha tényleg az a chip, akkor ez két kérdést vet fel
- valójában 800MHz-es alacsony feszültségű ddr2 a chip? Ha ez így van akkor a ram nem akadálya a tuningnak. Persze lehet a broadcom chip a korlátozó tényező.
- megint kamuzott az alapítvány a drága speciális 512-es ramokról? (8 olyan ad ki egy 4 GB-os pc modult). Annyiból igaz, hogy pár dollárral lehet többe került volna. A Prohardver is hírt adott hasonló ramról régebben [link], de hynx-ből is van ilyen. -
azbest
Jelentem az openelec ezzel a buildjével hiba nélkül megy a rádió és tv stream lejátszása az aktuális hts-tvheadend szerverről. A hd és sd mindigtv adókat is.
Beállítások:
hdmi kapcsolatot használtam, a dts és ac3 fogadására képes eszköz résztől kivettem a pipát, teház pcm hangként küldi ki a pi által deldolgozott hangot.
Az rss mutatását kikapcsoltam, mert hogy ne egye a procit, már tényleg vna hogy 3% alatti a terhelés üresjáratban így. A kép menü mögött mutatását is érdemes lehet kikapcsolni mert a csatornalistára visszalépéskor szaggat a kép ami nem olyan eszkétikus. -
azbest
csak az érdekesség kedvéért:
futtattam linpack tesztet a raspi-n és hozta azokat az értékeket, amiket az elinux.org-on írtak: 40691 kfops körüli értéket hard fp-vel. A rapsi armv6-os, 700MHz-en ment.Kíváncsiságból lefuttattam ezt a tesztet armv7-es 1Ghz-es Nokia N9-en is és az eredmény 28000 kflops körüli lett.
gcc -O3 linpack.c -o linpack.hfp -lm -mfloat-abi=hard -mfpu=vfp
azbest
levi.hungary
#1396
tvheadend-et tettem rá és a pi-ről streameltem az adást másik gépre.
Van valami bug a tvheadend-ben, ami a relative lassú pi-n sokkal jobban kijön, mint a laptopomról futtatva: mintha néha összekeverné a csomagok sorrendjét és ugrana a kép/hang. Azóta tapasztalom főleg, mióta mkv formátumú lett a stream ts helyett.Nekem meg ilyen távirányítóm van: [link]
Ebay-ről 5-8 dolcsi körül vannak olyan távirányítók, amiket mutattunk: [link]
Egyébként billentyűzetnek és egérnek tetteti magát, ezért megy külön driver nélkül is sokmindennel.. persze nem árt a programokban kicsit testreszabni a gombokat. -
azbest
érdekes kis írás a fájlrendszer megfelelő beállításáról. Elég komoly gyorsulást ért el kis méretű fájlok kezelésében: [link]. További néhány érdekes írás a flash kapcsán: [link]
(#1390) Komplikato:
arch disztribúcióval alapból megy az af9015 chipsetes (firmware-t kell csak felmásolni). Az rtl2832u chipsetes pedig magam is próbáltam rajta, forrásból tudtam telepíteni a driverét.2GB elég gyorsan el tud fogyni. Attól függ mire használod.
Openelec alatt próbáltam a ph tesztvideókat. A divx, vc1 és killa sample nem ment. A többi jól ment. Néha előfordult hogy lassú volt az sd kártya és bufferelni kényszerült. Valamiért indulás után még hajlamos szaggatni, de 5-10 perc futás után már folyamatosan játszotta... talán a hálózaton át próbál kapcsolódni valahová. Még van mit fejleszteni rajta, de ígéretes.
azbest
vitezlejszlo
#1377
miből gondolod hogy 10Mbit? Azt hiszem jelenleg fordított a ledek működése: a lemez használat led például akkor sötét ha aktivitás van. ez utóbbit nemrég javították a kernelben.
azbest
A másik gagyi usb hubomat moddoltuk úgy, hogy egy megfelelő dióda került bele. Úgy képes paszív hubként is és aktív hubként is máködni. Ha csak eltávolítod az átkötést, az is megteszi, csak akkor mindenképpen szüksége van a tápjára. Míg diódával passzív üzemre is képes marad. Kíváncsi lennék hogy a nálunk boltban kapható hubok szenvednek-e ebben a buta hibában... sokról még azt sem sikerült kideríteni, hogy mekkora táp jár hozzájuk.
Írnak olyan hibáról is, hogy 5Vról hajtják a hub 3.3V chipjeit, amitől azok sokat fogyasztanak és forrók... hát majd kiderül milyen lesz... majd hozzértő kollegámnak megmutatom.
Én mondjuk a pi-t is a hubról akarom táplálni, de jó hogy eszembe juttattad ezt a problémát. -
azbest
Az openelec változattal a ph tesztvideó csokra alapján nincs komoly gond. Divx lejátszás nem ment, de ez lehet hogy licensz probléma miatt, az xvid-ből a 720p is ment szépen. Ha lesz rca video kábelem, akkor felveszem hogy megy neki a lejátszás.. bár az analóg hang kimenet még nem olyan jó, mint a hdmi hang.
azbest
Drótszamár
#1360
ha körben van fekete keret, akkor a config.txt-be kell
disable_overscan=1
abban a fájlban lehet finomhangolni a hdmi kimenet beállítását is. -
azbest
Ha jól sejtem a zárt loader.bin miatt ennél bonyolultabb, nem particiót bootol hanem kernelt a config.txt alapján (vagy a default kernel.img-t)
azbest
A class 4 es class 10 kartyat is 4.5MByte/masodperc sebesseggel kezeli. Viszont a 10es kartyak kozt van amivel kompatibilitasi gondja van.elinux.org/RPi_Performance#Results_6
azbest
Drótszamár
#1334
az elinux.org tele van hasznos infókkal és leírásokkal...
http://elinux.org/RPi_Kernel_Compilation
http://elinux.org/RPi_config.txt
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripheralsaz arch kicsit trükkösebb, ők megpatchelik a kernelt.[link]
Ja igen, kernel forrás és friss firmware:
https://github.com/raspberrypi/Nekem inkább olyan bajom van, hogy a linux-media friss driver forrásokat hiába fordítom/telepítem fel, az nem megy a raspi-n. Valószínűleg azért lehet, mert patchelt a kernel forrás az eredeti 3.1.9hez képest. Például ez a tv tunerek és webkamerák bővebb támogatásához is kellhet. Arch legalább úgy van fordítva, hogy ismer alapból néhány tunert.
azbest
azbest
A tápja valsz túl gyenge és nem 1A. Egy más kinézetű nagyon gagyi van most nekem, annyira gyenge a saját tápja hogy nem bír töltődni róla az mp4 lejátszóm sem. annak a töltőjével használom amíg megjön a másik hub. Annak más baja is van: csak akkor működik ha előbb beledugom az eszközöket és csak utána csatlakoztatom géphez.
Amit rendeltem az hasonlít a tiedre, de dicsérték az értékelésnél, majd beszámolok ha megjön. -
azbest
levi.hungary
#1295
Hát, szépen összeadod a fogyasztást és ha bírja a táp, akkor ok. Nekem is úton van az aktív hub-om, és hozzá micro usb - usb kábel a pi tápolásához.
azbest
Komplikato
#1284
Volt ph hír is róla [link]
Vannak előnyei, de bruttó árban úgy lesz 49 dolcsi, ahogy a pi 35
Valsz 1080p sem megy neki, mert kevés videó memóriát adtak neki. Mindennel felszerelve 20eFt+... emlékszem az atomos örület előtt 13 ezerért voltak celeron procis itx lapok. Igaz azok még szutyok sis chipsettel voltak, de utána volt pár jobb fajta is talán... majd felverték piszkosul az árakat. -
azbest
vegyszer
#1264
Hát az még odább van. Nem hiszem hogy jelenleg lenne rá olyan disztribúció amivel skype-olni lehetne. Ez inkább tanuláshoz, fejlesztéssel való ismerkedéshez egy eszköz, amit ha elront a gyerek, akkor sem kell megvonni tőleg a következő 20 évnyi zsebpénzét
(#1265) joe357:
egyébként lehet, hogy a maemo5 / harmattan portolás sokkal érdemesebb lenne, mert a raspi hardvere nagyjából az ezeket futtató 2-3 éves csúcs telefonokéval vethető össze (N900). Az elég jól elboldogul 256MB rammal, a raspi pedig még hd videó jelátszást is támogatja. -
azbest
szerintem egy hét... nem ups-sel küldik hanem britt prostával.
azbest
Azt hiszem, jó jel, hogy már van hivatalos napi openelec build is raspi-hez, most látom van már pár add-on is rpi esetén is, korábban nem láttam ilyet.[link]
Egyébként közben kipróbáltam, hogy tvheadend-del felvett mkv-ket szépen lejtásztotta. Ezek szerint a stream kezelésnél van még valami bug.
azbest
Gert van Loo
on May 19, 2012 at 4:43 pm said:Yes, as this is H264 encoding, part of the camera module price will have to be the license fee for that.
Kivancsi leszek ra, hogy csak a kameraval lehet hasznalni, vagy altalanosan elerheto lesz a h264 kodolas... Annak aki vesz kamera modult. Ha altalanos, akkor akar mas analog video forras tomoritese es streamelese is megoldhato lehet.
azbest
szabi__memo
#1194
Próbáltam a napokban friss openelec buildeket, egészen jók. Képes probléma nélkül vinni a fullhd videókat is, közben dts vagy ac3 hangot lejátszani, youtube plugin is jól ment fhd-ban.
Ami problémát láttam vele:
- divx nem támogatás
- heaac lehet hogy kimaradt a buildből, a dvb-t adást streamelve ingadozó sebességgel és hang nélkül játssza jelenleg. M1 felvételt ts-ből viszont gond nélkül lejátszott.
- ismert általános xbmc bug, hogy pörgeti a procit a kezelőfelületen, ettől lassabban reagál mint lehetne. Film nézése közben kisebb a prociterhelés.
- szerintem a memória eléggé ki van centizve, időnként elkezd malmozni, talán ekkor swappel.
- indítás után kell pár perc mire minden videót simán játszik, előtte akadozik. Talán a neten kolbászol vagy valami szenved a háttérben indulás után.
- analóg kimeneten gyakoribb a recsegés, de ez is még a korai alpha állapotú hang drivernek köszönhető. A 2d-s felület lassúsága is driver hiánya/kezdetlegessége okán van.Viszont látom, hogy napi szinten mennek be folyamatosan újabb frissítések, javítások. Minél több embernek lesz, annál esélyesebb, hogy mégtöbb fejlesztő keresi a hibákat
azbest
7:08-kor rendeltem, nekem megjött. Egyik kollega talán 11 körül, neki jövő héten esedékes. Szóval elképzelhető, hogy este 11 körül már megint csak újabb szállítmányba fog csak beleférni a rendelés.
Most mutattak nekem egy jópofa, bár drágább alternatívát is:
http://www.ubergizmo.com/2012/05/allwinner-a10-android-4-0-pc-is-lilliputian/ -
azbest
wow... a ph tesztvideók közül a divx-nek csak hangja van, a wmv-csak sistergés kép nélkül, a killa pedig semmit sem csinál... de a többi jól megy. Ezen kívül még samsung fhd videokat próbáltam, azok is jók... valamint star treck blu-ray sample is jó. A durvább videóknál nem elég gyors az sd kártyám, ott bufferel néha.
A menüből feltettem a youtbe plugint is. A HD videókat l viszi mert azt tudja gyorsítani, Beállítottam hogy 1080ig kezelje őket. Rgi videónál ami valsz nem h264 volt szépen beakadt.
Pár tapasztalat és tanács:
Az openelec linux build hardfp-s, így kihasználja maximálisan a hardver képességét. Az alap debian-os build softfp-s azon fele olyan gyors a matek.
A config.txt-ben bekapcsoltam az l2cache--t, 800-ra vettem az arm magot. Csak a 128-as start.elf mellett meg jól a hardveres gyorsítás. Ha kevesebb ramot kap a gpu, akkor nem játszik videót, vagy az xbmc el sem indul.
Pár dolgot hangoltam még xbmc-ben, ami nem tudom mennyit számít:
- kikapcsoltam az előnézeti képek betöltését (hogy ne kezdjen el kolbászolni a háttérben amikor a fájlok közt megyek a listán: settings - videos - file list).
- hogy legyen hang, ki kell kapcsolni a dts, ac3 pass thrut (settings - system - audio output)
- tvheadend streamet hang nélkól játszik (he-aac lehet kimaradt belőle) és gyorsul-lassul közben, még nem az igazi -
azbest
a tegnapi openelec buildet feltettem kártyára... tud csatlakozni tveadendhez, csak még nem az igazi, mert streamet játszva egyáltalán nincs hangja... a kép meg akad mint az állat. Pedig a proci közben csak pár százalékot megy, a házatott viszont állítólag pörgeti.
Nagyon szép képet ad 1080i50 beállítás mellett egyébként. Tesztvideókat is próbálgatok, csak lehet pont a lassú kártya fogja vissza, majd esetleg átmásolom a gyorsabbra is.
Átdugtam most a bill helyett a kínai távirányítót ésmegy szépenés azért meg kéne tanulnom melyik gomb mit csinál
azbest
most nézem, hogy érdemes odafigyelni a raspbian disztribúcióra is, ugyanis ők hardveres lebegőpontos számolás támogatásával fordítják a rendszerüket, ami bizonyos esetekben lényeges különbséget hozhat a sebességben (média lejátszás, kódolt tv adás kezelése).
Van egy jó kis összehasonlítás itt: http://elinux.org/RPi_Performance#ResultsNekem arch alatt 8400 körül teljesített a linpack, most írom ki a raspbian kártyát, hogy azon is kipróbáltam. Úgy láttam a repójukban már most is van xbmc...
azbest
Tudnal csinalni egy cristal disk mark tesztet? Ugy tunik nekem a ket kartyam kozul azon erzodik porgosebbnek a rendszer,amelyik a random iras olvasas teren jobb, igaz hogy a backup/kiiras ennel a lassabb
Kozben epp fordulni probal egy uj dvb driverekkel frisitett kernel... Remelem sikerul
azbest
mondjuk ha még ők is hónapokat mondanak arra, hogy papíron lejátszák a támogatáshoz szükséges kommunikációt... lehet hamarabb jár le az mpeg2 védelme (2015 / 2018 US), mint hogy a bürokrácia útvesztőjén végigvigyék, majd kapjanak megfelelő binárisokat hozzá
(#1156) moli.hu: tudom hogy hardveresen képes rá, csak abban kételkedem hogy lesz belőle valami... mondjuk az ac3/dts hardveres dekódolást is írtátok, pedig az ha jól sejtem csak pass-thru, azaz csak kiadja hdmi-n változatlanul és a tv/erősítő ha tudja dekódolja
azbest
Ha digitális tévéről felvételre gondolsz, az persze működik. A tvheadend-et arch alatt már sikeresen teszteltem realtek chipsetes dvb-t tunerrel, ahogy látom af9015 megy alapból rajta... az ite9135-ttel küzdök még, mert a media_build (amivel mindenféle friss dvb-t driver kerülne fel) sajnos rossz eredményt produkál.
A fullhd videó felvétel és enkódolás dolog inkább a CSI portos kamera csatlakoztatásakor szempont. Esetleg analóg tuner használatakor.
Én nem vagyok benne biztos hogy lesz licenszpakk. Legfeljebb néhány ingyenes codec-re, ha lesz aki megírja hozzá.
"As an aside, the GPU can hardware decode H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at 1080p30. It can software (but still vector accelerated) decode VP6, VP7, VP8, RV, Theora, WMV9 at DVD resolutions. We are restricted due to licensing what we can support. We should be able to support VP8, MJPG and Theora, as I believe they are license free." [link]
Hopp, most látom pont a linken lévő kommenteknél JamesH írta hogy talán lehet majd fizetős codec.
azbest
Olvasgatom a hivatalos fórumot, néhány rossz hír (elég régi már, csak eddig nem láttam):
"Bad news I'm afraid. The licence only covers H264/MPEG4 decode. To get encode as well would mean more fees. Which is pretty mean of MPEG-LA to be honest.
And the GPU doesn't currently have encode software for the free formats." [link]A lényeg, hogy csak a H264/MPEG4 lejátszársa van licensz, hiába tudna sokkal többet a gpu, így a hd videófelvétel sem lehetséges vele.
A másik amit olvastam, hogy ha minden igaz az elektronikai megoldás miatt az usb portok 100mA feletti terhelése nem ajánlott, nem érdemes. [link]
Ez alapján mindenképpen ajánlott aktív külső hub használata. De vigyázat, rengeteg hub olyan gagyi, hogy az usb bemenetén is kiadja a tápfeszültséget ( gyakorlatilag kispóroltak egy diódát), ez pedig okozhat fura dolgokat vagy problémákat. Például a laptopoknál meséltek róla, hogy a gaggyi usb hub miatt a kikapcsolt gépnek is forgott a ventillátora... vagyéppen tönkretette a hub a gép usb portját. -
azbest
Nálam több órás fordítás is lement rajta... akkor tűnt úgy hogy lefagyott, amikor elfogyott a memória és swappelni kezdett, akkor valójában nem fagyott le csak nagyon belassult. XBMC próbálgatás közben is volt hogy inkább újraindítottam úgy elgondolkodott.
Azóta hogy lássam mi történik, egy külön terminálon (vagy puttyon) belépek ssh-val és nézem top-pal hogy terheli-e a procit, mennyi szabad memória van még.
Próbáld meg hogy top-pal nézed egy terminálon miközben teszteled. Ahogy néztem eléggé fel tud melegedni, esetleg egy próbát az is megér hogy a /boot/config.txt -ben az arm_freq=500 mondjuk és akkor kisebb órajelen fog futni (700 helyett), ezzel elég jól ki lehet szűrni a túlmelegedést mint okot. Feszültséget ne változtass.
Ja igen, azt tapsztaltam hogy ha 100%on pörög a proci mert terheli valami, akkor új ssh belépés sem nagyon akar menni, bár valójában inkább túl sokáig tartana felépítenie... de ha már előtte benn vagy akkor működik.
azbest
Néhány tapasztalat tévézéssel kapcsolatban ARCH rendszer alól.
- tvheadend simán fordult
- a v4l driver frissítő script is lefut és fordul*, de nem tudja betölteni a dvb.t tuner driverét, valami nem jó fordításkor.
- rtl2832u driver fordítása sikerült*, és működik is
*(a kernel-headers-ből hiányzott egy mappa amit a debian-os kernel forrásból pótoltam)
- úgy láttam hogy af9015 chipsetet alapból támogatja a rajta lévő kernel (van modul)700MHz-es sebességnél egy SD csatorna streamelése 20%, a HD 30% körüli. Kódolt sd csatorna 30% prociterhelést okoz a rapsi-n. Viszont valami nem teljesen ok még, mert erndszeresen bekockásodik a kép. Alig foglal memóriát.
A teljesítmény még javulhat, mert ahogy láttam az arch rendszer armv5-re van fordítva, a boartd meg armv6-ot is tud.
Az 1A nokia töltőm nem elég a tunerhez, vibrál a ledje, le is dobja a linux ahogy felismeri. Egy nagyon gagyi saját tápos usb hub-ot kötöttem a tuner és a pi közé, így már megy... de okozhat problémát (asztali géppel is problémásan működik a hub).
Az it9135 chipsetes tunert lenne jó beüzemelni még, mert az keveset fogyaszt (nem melegszik) és valsz ahhoz nem kell aktív hub.DEBIAN rendszeren nem jutottam eddig. Ott olyan kernelt használnak amibe úgy láttam, hogy nincs belefordítva a dvb-t tuenrekhez szükséges támogatás. Fordítottam saját kernelt, ment is vele, de elbénáztam valamit és hiányzottak a media modulok. Azt hiszem, ha az arch-os kernel konfiggal fordítanék új kernelt, akkor talán az jó lenne debianra. Ez csak azért lenne jó, mert mindenféle újabb tunert is támogatna.
azbest
PistiSan
#1138
Farnelnél úgy egy héttel az érkezése előtt. Ha megrendelés óta lejárt a bankkártya, az szívás, mert nem igazán jött meg és nem is vették fel a kapcsolatot ismerősömmel, akinek szintén most kellett volna jönnie, de a pénzt nem tudták leemelni. Pedig írt nekik és azt ígérték majd felhívják a kártya miatt. A normális ügymenet náluk az, hogy rendelés lemondása után új kártyával új rendelés (na persze, majd hónapokig várjon megint)
Rendelésenként van kártya.. utólag nem lehet változtatni... idiots. -
azbest
ssh-val jelentkezek be a raspire, így nem kell a billentyűzetek közt váltogatnom
Fájlt másolni a legegyszerűbben winscp-vel tudsz.
Hát a kernel modulnak ahhoz a kernelhez valónak kell lenni.Itt van egy egészen használható leírás a kernel fordításhoz: http://elinux.org/Rpi_kernel_compilation
azbest
En is probalgattam dolgoat. A quake3 jol megy csak a frissitesek pk csomagjait is fel kell tenni. Meg 192/32 memoriaval is ment a debianon. Hanga nem volt.
Debianhoz gepen ujrabuildeltem a kernelt hogy legyen dvb-t tamogatas, de valamit elszurtam es a lenyeg kimaradt.
Archon viszonylag egyszeruen tudtam telepiteni forrasbol a legfrisebb linux-media v4l alrendszert, de valami nem passzol es a driverek hibat jeleznek amikor bedugtam a dvbaft tunert. Lehet hogy nemmegfelelo kernel forras van fenn, majd utananezek.
Szovaleddig meg nem megy a tv stream szerverkent hasznalat, de egy hajszalon mulik. -
azbest
Csak egyszer, átnevezi gyakorlatilag azt a fájlt ami tartalmazza az ssh engedélyezését.
Asszem emlékezetből, valami
sudo mv /boot/boot_enable_ssh.rc boot.rcAz overscan kikapcsolásához (fekete keret a moitoron körben a kép körül):
sudo nano /boot/config.txt
és beírni hogy
disable_overscan=1
utána ctrl+o mentés, ctrl+x kilépés
sudo reboot újraindítás
Legalábbis a debian imagen.Ahogy olvastam az újabb firmware ami még nincs benne az image-ben, az már alapból nem csinál overscan-t.
azbest
Csont nélkül lefordult a debian-os rpi-n a tvheadend aktuális git-es verziója és fut... tv tunert még nem próbáltam összehozni vele, de eddig nagyon bíztató
XBMC eléggé köhög, legalábbis az amit itt a fórumban találtam... van még mit fejleszteni rajta.Hasznos forráskódok és még frissebb firmware fájlok:
https://github.com/raspberrypi -
azbest
Jajj, elfelejtettem a lényeget. Ha valaki forrásból akar telepíteni valamit, hát az nagyobb progiknál igencsak malmozhat, mire lefordítja a Pi. Erre jó például egy scratchbox linux alatt. Ilyen telepítési konfigolós leírást találni a neten, de van egy sokkal egyszerűbb módja is:
Scratchbox instructions
Nem kell megilyedni, ez eredetileg máshoz készült leírás, de armos fordításra való, gcc4.4 van benne, ismeri már a raspi prociját is. Bár ez lehet így még nem megfelelő és olyan rendszert kell beletenni, amire fordítani akarunk. Icecc segítségével pedig több linuxos gép együttesen is munkára fogható, ha valami naaaaagy programot kell fordítani. Idővel majd kipróbálom és csinálhatok kifejezetten raspi változatot a leírásból
Épp arra várok hogy átmásszanak a ph tsztvideók a kártyára.... azért érek ennyire rá
azbest
Hello World
Linux alol gparteddel atmozgattam a swap-et a kartya vegere, majd atmereteztem az elotte levo felhasznaloiparticiot, hogy kitoltse a kartyat. Nem art rakeresni hasznalat elott a britt angol kiosztasra, mert lehet keresni kell nehany jelet (a ciril/angol billentyuzetemen alig talatam meg a @ -t hogy be tudjak lepni ph-ra ). Ps2/usb atalakitoval gond nelkul megy a billentyuzetem is.
Kiirtam xbmc debian imaget. Majd idovel probalok mas tesztet is futtatni, ha mukodik vele es elbirja a gagyi aktiv hub-om a winyot.
azbest
Igen
asszem összedugtam mindent... hmm a Q3-at elfelejtettem előkeresni, na majd később (csak a bináris program érhető el, kell hozzá egy eredeti Q3 a pályákkal és textúrákkal). Írom ki sd kártyákra az arch és debian imageket. Vigyáznom kell, semmi hirtelen mozdulat, mert a szerteszét lógó kábelek egyel nagyobb dimenzióban léteznek, mint a Pi, könnyű lerántani. -
azbest
Nos, normál postával küldték, nem ups-szel. Számla nincs mellékelve a dobozban. A nyák mérete nagyobb mint a specifikációban, mert a hasznos területe akkora, de van körben egy kis üres perem. A sárga videó dugó kissé csálén van feltéve.
No, elkezdek ismerkedni vele. Hosszú lesz ez az este
Elvileg minden szükséges kábel, átalakító megvan hozzá. Az svideo kimenetről majd tudok felvételt is készíteni.
azbest
szabi__memo
#1095
egyaltalan tud hardveresen dts vagy ac3 hangot dekodolni?
A blu-ray szabvanyban mpeg2, vc-1 es h264/avc vido kodolas is leheteges, ebbol az utobbit engedi alapbol a driver, a tobbi hardveres dekodolasahoz lenne jo a bcm codec. -
azbest
Még mindig nem érkezett meg.
azbest
No ez lett belőle ez alapján, körülbelül igazodva az alsó tartókhoz.
A kártya foglalat felé igazodtam, a táp csatlakozó miatt. A másik végén az usb majdnem kinn lesz, az utp ~1 cm mélyen ül majd. Biztos kell majd rajta faragni még, kicsit görbe is itt-ott. A kártya foglalat nyílás mazoizmus volt, nem is lett az igazi. Függőleges bevágás könnyű mert puha az anyag, aztán a záró élet bekarcolva könnyű kitörni, de az ívekkel nem érdemes szenvedni.
azbest
No azt hiszem megtaláltam a leendő dobozt a pitének. A hivatalos blogban olvastam Jenna kommentjét, hogy még nincs kész a farneles doboz hozzá.
A belső mérete vonalzóval mérve 54x96mm. A papírból kivágott doboz minta pont nemfér bele, viszont az lehet hogy rossz méretű. Szóval ebbe a műanyag dobozba vagy pont belefér, vagy pont nem fér bele a pí
[link]. Nem tudom hogy az elinux oldalon lévő 85.60mm x 53.98mm nyákméret pontos-e. Ha kicsit nagyobb kell, akkor egy nagyon gagyi, de nagyon olcsó és tényleg raktár aljáról söpört kinézetű példányt leszek kénytelen használni ideiglenesen: [link]Láttatok valahol a sorozatgyártott példányok alapján megerősített méreteket, ami alapján megpróbálhatnám kivágni a lyukakat a csatlakozóknak?
azbest
PistiSan
#1058
Egyik kollegám is akkor kapja csak neki még lesz kavar a bankkártyacseréje miatt, a másik meg majd 28adikai héten. Raspi weblapon láttam már, hogy van openelec meg quake3 is hozzá, főleg az xbmc és forrásból tvheadend fordításra leszek kíváncsi, addigra remélem megjön a távirányító is. USB hub kapcsán lehet lesznek még problémáim, mert ami most van az elég gagyi és nem megy egyszerre minden nélküle (távirányító, esetleg wifi, tvtuner, bill/egér, kártyaolvasó, esetleg olcsó kicsi ssd ha sikerül)
Lehet össze kéne raknom scratchbox-szos fordító környezetet hozzá, mert azzal és icecc-cel több gépen, hálózaton elosztottan is lehet fordítani programokat (ha éppen sikerül bekonfigolni). Azt hiszem pont openelec-nél írták hogy egész napig tartott a fordítás neki... hát nem tudom pontosan mit fordított, de egy 4 magos erős gépen scratchbox-szal 15 perc alatt lefordul egy webkit motor is
azbest
Le is emelte az előbb a farnell a kártyámról az árát: 33.54 gbp, jövő héten esedékes az érkezése
azbest
Having successfully passed its CE compliance testing, we can now confirm that your Raspberry Pi will be delivered in the week commencing 07/05/2012.
hozzá tartozik, hogy "Rendelés története: 29/02/2012 07:08 "
Lassan ideje beszereznem akkor a műszerdobozt amibe beköltöztetem... a 15% kedvezmény érdekes, akkor jól jön ha valaki még rendel utána több pitét is, kár hogy csak june 30ig érvényes.
azbest
moli.hu
#1030
Telefonon is desktop nezetet hasznalok, mert a mobil oldalakon tul kicsi az informaciosuruseg, sokat kell lapozgatni. Igaz valoban max 5-6 tabon, mig desktopon 10-20. Eleg jol elboldogul ezzel a 600MHz-es, 256MB ramos keszulek 800x480 felbontassal, Maemo5 oprendszerrel (nokia n900). Ha 2Dben nincs gyorsitas, akkor az oldal kirajzolasa is elegge megterheli a procit, a valtozo tartalmakrol nem is beszelve.
azbest
moli.hu
#1028
Akkor lesz jó böngészni, ha a 2d gyorsítást is kihasználó driver lesz hozzá. Most olyan a desktop rajta, minth amikor régebbi gép szabványos svga módban ment rendes driver nélkül... még az ablakokat is húzza. Mobiltelókon is egészen jól teljesítenek hasonló hardveren a böngészők, igaz nem fullhd felbontásban.
azbest
freeubi
#1008
Ahogy elnézem ez közel akkora, hogy belefér [link], bár ez lehet jobban passzol [link]
Egy baj van ezekkel a műszerdobozokkal: a raspberrynek minden oldalán van valami csatlakozó és ami nem pont akkora hogy körbevegye, ott problémás a külső cuccok csatlakoztatása. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy sikerül megfelelően esztétikusan kivágni a csatlakozók helyét
Ja meg valami tartóbakokat is be kell ragasztani hogy legyen távtartás/rögzítés. -
azbest
szabi__memo
#1005
Ha Mele A1000-ből indulok ki az még lehet drágább is lenne a végére. Azt 100-130 usd körül lehet megvenni (az utóbbi, ha a vám-osok ráteszik az áfát).
Egy Raspberry Pi a célomra pedig, ahogy nagyjából kalkuláltam:
set top box rpi alapon:
$55 rpi (körbefogatható kép róla [link])
$10 távirányító [link]
$12 smartcard reader [link]
$8 dvb tuner [link]
$7 sd card 4GB [link] vagy 8GB ~$10 [link]
$7 power ?
? ház?
$110A dőlt betűsek már megvannak, vagy úton vannak
már csak egy pi kell aztán lehet kísérleteznem.csak hálózattal $80 (kártyaolvasó és tuner nélkül).
Bár sajnos lehet még usb hub is kell mert a tuner+kártyaolvasó+távirányító már 3 portot igényel, vagy ha wifi kell annak is kell port. Wifis, távirányítós lejátszónak még épp elmegy a 2 usb.
Jelenleg nagyjából hasonló szinten lehet a médiajátszós képességük, talán picit a raspi vezet, mert ott már láttunk xbmc alatti 1080p demót.
Mondjuk még körülnézek vajon kapni-e valami olcsó alapanyagot, amiből egyszerű ház készíthető, amibe mindent bele lehet pakolni (kártya, hub, távirányító vevő..)
Közben úgy látom frissítették a raspi debian és fedora imageket [link]
azbest
moli.hu
#1002
+ a Pi-hez ház (hamarosan lesz, de még nem ismert az ára) + távirányító 10 usd körül + sd kártya az oprendszernek +táp... szóval aki csak médiajátszónak akarja, az tényleg olcsóbban megússza egy készt mediaplayerrel.
Nekem főleg azért kell a Pi akár mint media player is, mert tetszőlegesen testreszabhatom és ha sikerül akkor házi tv stream szervert / set top boxot csinálok belőle, meg házi iptv megoldáshoz meglévő tévékhez stb-t. De ez még a jövő zenéje.
azbest
Naja, meg ugye nda (titoktartási kötelezettség) vállalása is kell, ha jól emlékszem. Mert maga a chip az sokkal többre képes, mint amit például a raspberrysek licenszeltek. Az mpeg2 hardveres dekódolás ezért hiányzik, pedig tudná... a hardveres enkódolásra leszek még kíváncsi, mert úgy akár egy rendesebb kamera vagy analóg tévé valós idejű digitalizálását is meg tudná csinálni. Most is kapni olyan távolról menedzselhető kamerát, ami valójában egy webkamera és egy board kombinációja belül.
azbest
Ahogy látom a farnel-nél megnyitották a rendelést, már nem csak register interest van. Persze ki tudja mikor lesz belőle szállítás.
azbest
Komplikato
#952
na itt leglább már tényleg a végleges változat képe van... mindig a beta board fotóit lehetett látni a cikkeknél legtöbb a helyen (az ebay licit is kamu szagú, hogy nem rendelkezik vele az eladó, mert nem róla készült képet tett fel).
azbest
tupacamaru
#941
biztos, hogy vontak? én úgy láttam hogy zárolták az összeget a kártyán, majd egy hónap múlva feloldódott a zárolás, de a számláról nem vontak le.
azbest
Az első körbe esők közül páran jövő héten már kaphatnak pitét... persze ne felejtsük, hogy kb 1000 darabon osztozik a világ összes farneles rendelője. A következő kör pedig valószínűleg a következő hónapban jön (de remélem nem a maradék 4ezerre gondol, hanem már a nagyüzemi mennyiségre). Viszont úgy írják kezdik a sorozatgyártást.
Akadnak a fórumukban már egész előrehaladott ház prototípusok is: [link]
- NetApp FAS8200 NAF-1601 AFF-A300 Controller disk nélkül
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-14600KF/MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI/RTX 3080Ti 12GB/32GB DDR5
- APC Smart UPS 3000 USV - Szünetmentes tápegység- Új ára 950.000Ft
- HP R/T3000 G4 HV INTL UPS- szünetmentes tápegység
- APC SMX1500RMI2UNC - Szünetmentes tápegység - UPS - Új ára 770.000Ft
- Bomba ár! HP ProBook 640 G8 - i5-1145G7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 13 mini emelt kapacitású 2520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Playstation 5 kontrollerek 3 hónap garancia
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
Vagy diódát teszünk bele, vagy a kábelt moddoljuk meg.
wassermann
