Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Ottó58
#15560
Nem tudom, Te mit nézel, de én szeretném még látni a legalább 15 évig felvett kamerás anyagaim (több DVD).
A 80-as években felvett esküvői kazetták is megsemmisítésre ítéltetnek szerinted?-ez mind emlék! (Volt akinek többször írtam át, mert a kazetta még mindíg nézhető, a dvd pár év alatt tönkrement, pedig nem is az olcsóbb fajta volt.)
S ezek szerint dobjam el a lejátszót-felvevőt, (amin Nincsen HDMI, csak SCART) az emlékeim, mert valaki (Te és némely gyártó-pl.Samu) így gondolkodik.
A lefagyásról a WebOs-nál is írnak, szerintem nem általánosítható, függ, ki mire használja, milyen tartalmakat néz.
Nem tudom nálad mit jelent az olcsóbb FHD, nálam a plafon 150, ebből kell megoldanom.Ennél 4magos a proci, bővithető a memória.
o_tom
#15518
Megoldódott. Kihuztam 5. alkalommal, nem történt semmi, aztán bedgva hagytam, majd egy óra múlva raneztem... akkor már bekapcsolt
Apropó: említettem hogy lejárt az MM gari, de van rá biztositas. Meg ez év októberig. Az is a Médiában lett kötve hozza, szóval azt mire tudom használni? Annyi a buktató, hogy mive naszajándékba kaptuk, így nem az én nevemre szól.
Skyfish
#15476
Ha jól számolom három Philips tv-m volt,egyikkel sem volt problémám mindegyik hozta az elvárt szintet.Egy tv-m került márkaszervízbe villámcsapás miatt, teljesen korrekt volt az ügyintézés.
Nem szeretnék vitát generálni,lehet csak mázlim volt eddig de szerintem nincs jobb vagy rosszabb készülék keletre vagy nyugatra szállítás.Vagy szerencséd van vagy nincs,gondolom nyugaton is elromlik ez-az... -
#15468
Mivel Philips topicban vagyunk másra nem is gondoltam. De igen.
Azért az LG Electronics háza táján is vannak gondok más regionális szinten. De nem olyan mértékű mint a TPVison esetében. Most a legstabilabb mint szoftveresen de inkább hardveresen az LG van az élen. Ezt el kell fogadni.Pár éve is legyen az panel vagy beültetett géppel készült panelok bármelyike, minőségi ellenőrzésen simán jobbak voltak más márkákhoz viszonyítva.
HUNited
#15289
Sehol nem látom hogy másik TV-ről és azon digitális adásról beszélt volna. A DVD lejátszó (gondolom HDMI csatlakozón) amit említett, de ahhoz sem antennabemenet, sem tuner nem kell (arra gyanakszom hogy a kettő közül valamelyik hibás).
De az tény, én szabadulnék a készüléktől.
HUNited
#15278
Ok, igazad van, a Simán koax kábelenből kimaradt egy csak (simán csak koax...)
A TV-t én nem ismerem, a Philips oldalán szerepel, hogy csak DVB-T-t tud, szóval ha tudja a C-t is, örvendek neki
Lehet te ismered a konkrét típust és azért írod ezt.Digitális TV
Földfelszíni DVB *
http://www.philips.hu/c-p/47PFL7603D_10/119-cm-es-47-huvelykes-es-integralt-digitalis/specificationsSőt, azt sem írja, most hogy nézem, hogy MPEG2 vagy MPEG4 kompatibilis e (MO-n csak MPEG4 megy), szóval elég hiányos a leírás.
Abban egyetértünk, hogy analóg hangolással akkor is be kellett volna hogy jöjjön az adás, ha amúgy digitális előfizetése van? Tudtommal ugyan azon a kábelen megy, és az nem kódolható, ergo ahol van digitális jel, ott analóg is kell hogy legyen (ahol tuti így van: UPC, Digi, Invitel, ViDaNet). Ezért javasoltam a régi videómagnót, mert megtudjuk, hogy a bejövő jellel vagy a készülékkel van e gond. Ráadásnak a videómagnót SCART-on dugnám be, neme véletlenül az antennacsatlakozóval van gond.
HUNited
#15265
Te elolvastad amit írtam, vagy csak vagdalkozol?
"Simán koax kábelen" = Nem kell hozzá SetTopBox vagy CAM (CI+) modul, csak bedugod a tvbe, és önállóan digitális adás jön rajta, HA A TV TUDJA a DVB-C-t.
Ilyen tudtommal csak a Diginél van. De ha előfizetsz pornócsatornára, digifilmre, vagy HBO-ra, ami digitális + kódolt is, akkor ott is kell STB vagy CAM.
A többi szolgáltató, máramelyikekhez "szerencsém" volt (UPC, Invitel) csak STB/CAM készülékkel volt nézhető. Anélkül csak a kódolt jel feliratot láttad (a TV behangolta, mert a csatorna létezik, de nem volt se kép se hang).
A CAM modul előnye hogy nincs +1 távirányító és áramfelvétel, de kompatibilis készülék kell hozzá (DVB-C + CI+ modulfogadó, már a 2002-es Samsung D65xx TV-m is tudta, éveken át használtam), és nem érhetőek el az OnDemand programok (pl. UPC esetében videótéka, műsorvisszanéző, stb.).
Ettől persze lehet más szolgáltatónál is van kódolatlan digitális jel, de a legnagyobbaknál csak a Digi esetében lehet így használni, gyakorlatilag akárhány TV-n (nekem 5 TV van a házban, ebből 1-re fizetek CAM modult, 1-re STB-t, a másik háromon TÖK INGYEN nézem a műsorokat, kivéve pornó és digifilm, mert azok kódoltak).
A DVB-T meg miként jön a videómagnóhoz? Én azt írtam, ha az analóg tunere halott, és csak analóg adás jön neki, akkor egy régi VHS lejátszóval, a TV tunerét kihagyva, pl. SCART csatlakozón vagy sima antennakábelen keresztül tudja nézni az ANALÓG műsort. A DVB-T antennát azért írtam, mert csak úgy tudja kipróbálni ezen a TV-n (mivel csak DVB-T-t támogat), hogy maga a tuner működik e.
De mivel nem tudjuk ki a szolgáltatója, és hogy analóg vagy digitális a jel, ezért csak a lehetőségeket írtam le neki.
TIT
#15188
Itt is vagyok
A tiéd majdnem felsőkategória,mert az enyém az
9603.
Ahogy Pumma mondja a 4-es és a 7-es között ég és föld a difi,biztos nem cserélném le.
A 6509 is ha bedugom az antennát hajlik a panel,ellenben a 9603-al ami 5x szélesebb.
A 6509-nek viszont van olyan képe mint a 9603-nak,sőt picit élesebb is de valszeg azért mert a 9603 37-es a 6509 meg csak 32. -
pw12345
#14613
Majd írok privátba, ha olyan kedvem lesz, ne te határozd meg! Üzletiben írok privátban, esetleg ismerősnek, havernak, TE nem tartozol ebbe a körbe egyelőre.
Te kérdezted a TV-met, had kérdezzem meg, NEKED milyen TV-d van, mert látom máshol ajánlasz LG-től Sony-ig mindent, vagy te TV szerelő vagy, esetleg tesztelő? -
pw12345
#14610
Te magyaráztál samsungosokról én meg válaszoltam, LG tulajokról van szó, nem a topikosokról.
Valamint TE írtál az 5000-es szériáról, íveltségről, szintén válasz.
VA/IPS panel véleményeket másoltam ide, mivel a korábbi hozzászólásokban erről volt szó.
A kókány antenna, meg Philips alatt is működhet, hátha valakinek jól jön.
De kezd olyan kép kialakulni bennem, hogy kóstolgatsz, ugye jól látom? -
pw12345
#14605
Nem, az LG tulajok mondják
A Samu tulajok nem mérvadók, mert 6-8-10 éves készülékeik vannak: nem aktuális.
Ja látom:
"Nem ajánlott, mert nagy a megjelenítők elmosódása és mozgásfelbontásuk 300-350 sor."
De ez több, mint egy éves leírás, azóta lehetnek sokkal rosszabbak is!
Amúgy meg baromság, mert nem egységes még a paneltípusa sem az 5xxx-nek.
6600 felett ír jó képminőséget (az, az, amire nekem nem lesz cash-em), de majd körbenézek valamikor az áruházakban, bár az sem mérvadó, mert suttyó módon tudják beállítani a készülékeket, már amelyik be van kapcsolva. Szövegkép meg egyiken sincs és, abból derülne ki a lényeg.
Az íveltség nem zavarna, csak, hogy a semmire többel húznak le miatta.
Ajjaj, az LG, meg kapásból a garanciális ügyintézéssel kezdi, már bizalomgerjesztő
Beleolvastam a Sony topicba, ott meg egyiket sem ajánlják, illetve inkább a VA-s Panasonicot
"A fekete szintben, tehát a kontrasztban lényegesen jobb a VA panel. Az IPS-nek viszont a betekintési szöge általában jobb... Én azt mondom a kontraszt az fontosabb szempont az általános képminőségben."
"Nemrég láttam munkatársam LG (ips) tévéjét nagyjából besötétítve (nem tök sötét volt) de szörnyű volt ! Itt lehet azt mondani hogy ne a feketét nézzem meg ilyen dumák de egyszerűen annyira gyenge a kontraszt esti sötétebb körülmények közt ,hogy szinte minden élvezet elvész. Én nagyon örülök hogy va panel mellett döntöttem ( még ennek a kontrasztját is kicsit kevésnek érzem crt után ) mert ha egy ips kijelzős tévét este megláttam volna sírva fakadtam volna tuti! Persze akinek fontosabb a betekintési szög szíve joga de szerintem nem éri meg emiatt ips-t választani."
"Aki elégedett az IPS paneles TV-vel, annak még nem volt más készüléke és eleve nem szabad vele értekezni a TV-k képminőségét tekintve."
Tehát, Philips VA monitort kell venni, DVB-C SB-hez és kész a VA-s TV, vaaagy betörni a Philips üzembe, lenyúlni egy "tekercs" VA anyagot, átsunnyogni a TV üzembe és beszereltetni az IPS helyett
Egyébként ez a Philips TV ha húzza addig, mint a Funai már meg leszek vele elégedve, de az még sok év.LG-hez sufni DVB-T antenna:"Ha szerencséd van, akkor fogsz egy koaxkábelt, amin van dugó ami majd a tv-be megy.
A másik végén leszeded a szigetelést 80mm hosszan, az árnyékolást négy felé bontod, és összesodrod, majd 90°-ban kihajtod négy irányban. a középső eret is lecsupaszolod. Ezzel ha szerencséd van, foghatod az adásokat. Nálam működik két tv-n is."(#14606) bonat Az a gond, hogy a kép egy dolog, más dolog, hogy 2-3 év múlva megpusztul-e, emiatt nincs nyugodt alvás!
pw12345
#14603
Hihetetlennek tűnhet, de a TV-vel is szemben ülök, nem a kanyarban, az, hogy egy 170/160-as VA-val
30-40 fokkal eltérve ülsz a középtől még bőven belefér. Panelképnél nem putrinyi "nágy csáládból" vagy kocsmai meccs nézésből indulok ki, ahol a teraszon is fexenek a hányásukban, meg a fénycsőfoglalatról is lógnak az alkeszek..
Egyébként nekem monitornál is fontos a szög, mivel az ágyból is nézem, ezért van alatta egy forgó zsámoly.
Philips TV-m van TN-es (+Fujitsu TN-es féldög monitor), és jobb a TN képe, mint haver IPS LG-jének, mind TV, mind PC módban, csak hát miniatűr. De a következő, ha úgy alakul Samu lesz, mert, abban van PIP.
Tudom, hogy elképesztő, de, rokonnál, havernál, ismerősnél is van TV (megengedhetik maguknak 2016-ban, telik, na, futja rá, fene a jó dolgukat, némelyiknek még monitorja is van), olyan is, amit monitorként is használnak.
Így volt alkalmam tapasztalni a különböző készülékek minőségét. Most, amúgy is monitor/TV őrület van:
mindenki a másét vizsgálgatja.
Onnan is lehet látni melyik panel milyen, hogy a Samu ~80000-ig (5100-ig talán) PLS-t (IPS) használ, felette VA panelesek a készülékek, Sonynál úgy tudom hasonló a helyzet, bár van valami JDI (IPS) panel náluk. Ebből mindenki vonja le a konklúziót...
Az LG mind IPS, a drágábbak képe valamivel jobb, meg állítólag most az LG-k a legüzembiztosabbak.
Kettőt láttam visszavinni két ünnep közt, az okát persze nem tudom.
Philipsnél alsó kategóriában TN, felette IPS, állítólag az LG-ével egy szalagon készült panelek, de erre nem tennék komolyabb összeget. Csoda nem lenne, az LG kreálta az IPS-t, gondolom ők licencelik. Philips monitoroknál pedig VA, legalábbis, azoknál, amiket néztem. Nyilván, ami elmegy TV-be, a legtöbb droid úgyis csak a szolgáltatói SB képét nézi, azon is csak a Maunika show-t, az kevés egy monitorba, amin olvasni, rajzolni, dolgozni is fog.
Úgy volt, hogy lesz IGZO kijelző is, nem tudom végül lett-e belőle valami, Sharp TV-t sem nagyon látok mostanában:
prohardver.hu/tudastar/igzo_kijelzok_egyszeruen.html
Őszintén szólva a gagyi TV-k IPS képét jobbnak láttam, mint az LG-két, de a noname márkák, meg lehet nem bírják 2-3 évnél tovább. IPS-ből is van pár típus, gondolom nem mindegy melyiket szerelik a készülékbe: AH-IPS e-IPS H-IPS P-IPS S-IPS...
Azt mondják az AH-VA panel a legjobb, nem tudom van-e TV-kben egyáltalán. -
pw12345
#14595
A Samsunggal inkább műszaki gondok vannak, ahogy hallom. A görbe kijelző meg egy parasztvakítás, hogy 15-20%-kal többet húzzanak le rólad, mert nem bírták egyenesre megcsinálni
UHD-re nem tudok mit mondani, lehet kevés benne a CPU, nekem jó az FHD is.(#14596) SANKADI Én meg elég sokaktól hallom, főleg, akik megvették az LG IPS-t, PC-n próbáltak böngészni, aztán megnézték egy VA Samsung képét. Egyébként a Philips monitorok is VA-k, vajon miért?
Csak, azok nem ezen a szalagon készülnek...
Ami mobilba elmegy TV-be nem biztos, főleg, hogy szerintem ócskább panelt használnak TV-hez, mivel a
tabletek képét nagyjából jónak látom, az LG TV-k képétől meg nem voltam elájulva, enyhén szólva.(#14600) Pumma Annyira nem rosszak, azok a szögek, főleg a TN-hez képest, amúgy meg nem az ajtóból , vagy a padlóról kell nézni a TV-t. IPS-nek teljesen jók (360/360
a betekintési szögei: minden szögből ugyanolyan elmosott a felirat. Elég sokan TV-znek sötétben, én pl. most is... TN panellel. -
maxatesz
#14465
Miért kéne ettől félni???
Honnan veszed hogy félig csinálják meg?? Ekkora tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatosan vagy ezt így magadban eldöntöd , és más embereket b@sztatsz a hülyeségeiddel, ahogyan más topikokban is teszed
Nekem is ilyen tévém van!
Ha lesz Philips tévéd , amit erősen kétlek, akkor nyilatkozz tapasztalataidról, addig meg ne téveszd meg itt az embereket , alaptalan állításaiddal! -
Resist_
#14454
Bugos, oké.... De ezzel mit lehet kezdeni? Visszavinni.... Mert hogy a szoftverfrissítés nem segít rajta.
Plusz hogy lehet valami bugos, ha eddig működött, aztán most nem. Ha valami működik egy darabig és aztán nem, azon nem kellene a szoftverfrissítésnek segíteni? Plusz az érdekes az, hogy két tévé ugyanakkor romlik el? Vagyis a smart része nem csatlakozik... -
Gábor984
#14312
Manapság nem nagyon tesztelnek semmit. Minél gyorsabban dobjuk a piacra, hogy mi legyünk az elsők, aztán majd úgy járunk mint a Samsung a Note telefonjával. Nem hiszem el, ha normális körülmények között tesztelve lett volna, akkor ez az akku hiba nem derült volna ki. Na mindegy, ez nem is ide tartozik. De azért az elég gáz, hogy kikapcsolt wifivel, (szóval lebutítva) akadozik a csatornaváltás egy nem az alsó kategóriába tartozó 160.000 Ft-os tv-n. Ez pl minek a hibája, ha nem az op.rendszeré?
Félreértés ne essék, szeretem a tv-t, de ha mégegyszer kellene venni, tuti nem androidos lenne -
Gábor984
#14312
Van másik Philips tv a családban, ami régebbi, nem androidos (asszem 7-es szériás kb 4-5 éves) és azzal semmi gondom nincs. A másik meg, hogy még eddig egy olyan például mobiltelefont nem láttam, amin az android normálisan működött volna. Igen, ebből kiderül, hogy a másik táborhoz tartozom, de előtte nekem is andoidos telóm volt (LG G2) és bizony voltak problémák az op rendszerrel. Nem a telefonnal, hanem az op. rendszerrel. Szóval a saját tapasztalataim alapján az androidot teszem felelőssé. Persze hallottam már olyat, hogy pl. a Sony tévéken jól működik. Ez is lehet...
lorinser
#14258
Már megint nem jól tudod!!!
hedgehog
#14174
nekem az androiddal nincs gondom, sőt... igaz más okostévé felületet nem ismerek, de nálam nem jöhetett szóba más, csak android
a kompromisszumokkal együtt tudok élni, de egy csomó jó dolog van benne, amit szeretek. (cast receiver, kodi, spotify stb.)
Jó, ezek valamennyire eddig is megvoltak nálam (van egy elsőgenerációs chromecastem és egy osmc-s raspberry-m is), de most sokkal könnyebben kezelhető az egész rendszer, a raspberry meg átköltözhetett a router mellé "nas"-nak.
ráadásul a remote rebootra is találtam megoldást, szóval a hibák elhárítása is könnyebb
sirály69
#14129
2013 szeptemberében vettem és a 2 év gari múlt évben járt le, de előtte augusztusban megadta magát.
SSB 1X, LCD 2X, távszabi 1X volt cserélve. Kb. július elején kezdett el hülyülni...
Felhívtam őket és teljes újratelepítést javasoltak. Nem mertem azonnal megcsinálni a csatornahangolási problémák miatt....
Az újratelepítés sem segített. Sőt...
Szeptember 1én bejelentettem , 6.án elvitték. Azóta nincs...
embersrise
#14124
Megoldódott köszi!
A nyamvadt TV nem talált software update-et ha csatlakoztattam a hálózathoz és úgy kerestem, viszont a Philips oldalán ott virított az 1 évnyi frissítést tartalmazó firmware... feltettem és működik.
Azonban az elég vicces (not), hogy out-of-the-box nem működött egyáltalán...
lorinser
#14085
És a feltett kérdésnek ehhez mi köze van?
ptamas88
Kérdésedre a választ szerintem itt megkapod. -
orbano
#14082
nem az h nem hiszek, cask nem tudom mihez mérni. a mostani TVmen is úgy érzem h vackak a feketéi, de elvagyok vele. meglátom, lehet webshopból berendelek és ha vacak akkor megy vissza.
nem mindig akarnám fixre, plusz nem akarnék külön még egy távirányítót a szobába mer' minek
SANKADI
#14044
Nem javaslom ! A kivitel az enyémnek tényleg prémium, műbőrszerű hátlap, szálcsiszolt alukeret (a váz is), de a GPS elejétől kezdve csapnivaló (mint megtudtam minden MTK procis telónak, legalábbis legtöbbnek), a fényképezője használhatatlan, már teljesen behomályosodott. Egyszer gyári visszaállítást csináltam, loop ciklusban maradt. Találtam gyári filmware-t (egyetlen jó pont) , feltettem, most abszolute nem talál GPS jelet. Gyárilag a memóriakiosztása katasztrófa, a programoknak 1,2 GB, és 5 GB használhatatlan telefon memória (ha SD kártyát teszel nem elérhető. Nekem sikerült ezt kiküszöbölni a filmware-ben kicseréltem a partíció beállításokat (EXT1,EXT2).Vegyél Xiaomi redmi 3 prot ! Bocs az OFF-ért(
kisboxi
#13963
Én LG-t??
Szánalmas, s nevetséges vagy! Maradj csak a koreai tömeg szemeteknél! S, ajánlgasd nyugodtan! Csak legalább ne szólnál bele abba amiről halvány lila fogalmad sincs! Játsz csak tovább a tévéiddel, csak hagyd hogy valaki normális jó minőségű terméket is vegyen! -
kisboxi
#13961
Azért most egy kicsit kiborult a bili! S, nem is nagyon írok senki véleményére! Bár vannak akiket tiszteletben tartok, mert Ők tapasztalat után mondanak véleményt! Ember azért mert Te az agyon marketingelt szarok világában élsz, nem kellene másokat bírálnod! Azért mert mások talán jobbnak tartják az általad favorizált koreai szemetet, azért nem kellene itt okoskodni! S, igen van/volt már mindkettő szeméthez tapasztalatom! S, ezért is mondom mindenkinek, hogy se LG-t, se Samsung szemetet ne vegyenek!!
lorinser
#13957
Ez még nem személyeskedés, azt észrevennéd. Nem érdekel milyen TV-d van, viszont nagyon unalmas vagy már. Jó lenne, ha keresnél másik topicot vagy maradj ott, ahol eddig is okoskodtál.
Ha figyelmes lennél akkor emlékeznél, hogy nem csak Samsung-al kapcsolatban van szervizes tapasztalatom
lugomon
#13950
A 49 PUS 7101 -nél a külföldi fórumokon pozitív dolgokat írnak. Állítólag szoftveresen probléma mentes lett az Android, 2016-os modell. Egyébként meg a kijelzője TPV , hasonlóan a 7109-hez. Amellett, hogy 4K-s, 3 oldalas az Ambilight-ja. Egyébként nagyon sok Blu Ray filmezésre használnám...A Blu Ray felskálázása pedig remek képminőség javulás...
tonero
#13798
Szia Pumma!
Én ezt nem értme,hogy a SHARP az eladta a nevét egy szlovák cégnek.Most akkor a sharp már nem is japán hanem egy noname gyártó?Akkor mi értelme van sharp névre hivatkozni mikor egy noname gyártó csak sharp néven.A vásárlók így aszt hiszik hogy egy japán tv vettek mikor minöségre pl:gaba szintjén van.Ez szánalmas!
Példának írok valamit!Van egy Strong tv és a márkanevét kicserélem egy Sony névre.Akkor már nem noname gyártó közé tartozik a Strong hanem jó japán!!
süti5
#13810
A legjobb a mediaban lenne, mert van ilyen levásárolható ajándékkártyám oda, pluszban az erzsébet utalvány is beváltható náluk, azt is levásárolnám egyben. Na meg adnak két év garit rájuk.
Néztem a navont is, csak annak meg aztán tényleg semmi márkája nincs, legalábbis navigáción kívül én még nem találkoztam velük.
100 felett biztosan nem szánok rá, ha szar akkor meg visszaviszem max, de 55 centis 20 éves színes tv-hez képest melyik mai 100 centis led tv nem megváltás? -
- LG 55" 4K UHD AI Smart tv GARANCIÁVAL
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LG 55QNED80T3A 4K UHD Smart AI TV MAGIC MOTION TÁVIRÁNYÍTÓVAL!
- Új Bontatlan dobozos Horizon 4K Qled 139cm 55" Tv Wi-Fi,Netflix,Youtube, HDR stb
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A17 5G / 8/256GB / 12Hó Garancia / Kártyafüggetlen / Akku 100%
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
lényeg hogy ez nem csak nálam ilyen és valoszinű nagyrészt ezek ilyenek ..majd sötétbe nem nézegetem a fekete képernyőt.
tegnap egy LG-t is néztem, annak pont ez a MR távkapcsolója van, de nem fém csak úgy néz ki. Valami 2017-es LG OLED volt, nem tudom a pontos típust, 65" méretben gyönyörű képpel.
