- Tamás88: Még mindig itt tartunk jelenleg...
Motorolaj és szűrő topik
Qru
Motion_Blur #3948 üzenetére
Láttam. A Subaruba nekem is enegedi a gyarto a 10W50-et forroegovi hasznalat eseten. Ok, globalis felmelegedes de azert ide eros tulzas polgari hasznalatra. Foleg egy nem turbos kis ccm-es motorba, annak alig van hotermelese.
Qru
Motion_Blur #3945 üzenetére
A 10W60 az melegen is nagyon suru. A leghuteses 911-esekbe vt gyari eloiras a 10W60-as olaj...
Qru
Csaby25 #3893 üzenetére
Gyári BMW olaj, Motul Specific BMW...
Qru
Szoszo94 #3876 üzenetére
A nagy nevekkel nem losz melle, Shell vagy Motul esetleg Mobil. De az LM is nagyon jo. En mondjuk ezt az uj fejlesztesu Shell-t tennem bele amit gazbol allitanak elo az most a top olaj. Volt is szo rola itt a topikban mar.
Szurobol gyari vagy Mann, Mahle ami jo minoseg.
Qru
Qru
DPF kivétel nélkül is mehet bele 5W40 vagy 0W40 ami tudja a neked kellő VW szabványt és a C2/C3-as ACEA szabványt, csak ezért ne vágd ki a szűrőt. Nem a sűrűsége okán lesz katalizátor/DPF bartát az olaj, hanem az alacsony hamutartalma miatt.
Motion_Blur: Az egy dolog, hogy mit mutat az olajhőfoknak és mi a valóság. Az olajhő jeladója jellemzően az olaj visszatérőágában van de ugye nem ott a legforróbb az olaj, hanem az égéstér és a turbó környkén. Tehát ha a visszaáramló olaj 105 fokos attól a még a max hőfoka lehet az olajnak jóval több. E miatt érezhettedd az égett szagot.
mod:
szazbolha: Xado az nem egy világmárka, én annyira nem erőltetném a használatát annak ellenére, hogy sokan esküsznek rá. Bár ezt független tesztben még soha nem került bizonyításra...
Viszkozitási index: A viszkozitási index azt mutatja meg, hogy egy adott folyadék viszkozitása mennyire változik a hőmérsékletváltozás hatására. Az alacsony viszkozitási indexű folyadékok viszkozitása szélsőségesen változik a hőmérsékletváltozás hatására. Vagyis minnél magasabb az index annál jobb, mert annál jobban tartja a viszkozitását. Tehát melegen sem vékonyodik el ugyanakkor hidegen sem sűrű mint a méz.
A 100-as index vagy alatta nevezhető gyengének és a 180 vagy afeletti érték már nagyon jónak mondható. -
Qru
szazbolha #3852 üzenetére
A sűrűbb olaj növeli a motor belső ellenállását ezért nő a fogyasztás tőle. Nem véletlen, hogy a modern autókba 0W20/0W30-as olaj kell (sőt van amibe 0W16). A 10W60 brutálisan vastag olaj, a léghűtéses Porsche 911-es-be kell olyan olaj... Jót biztos nem tett a motornak ez a nagyon sűrű olaj, már a 15W40 is túl vastag bele.
5W40 mehet bele de mivel a nagyon vastag olajtól kopott a motor érdemes az elején nagyon sűrűn nézni az olajszintet mert lehet ezt a vékony(abb) olajat majd elkezdi enni.
Qru
BUZZLGHTYR #3830 üzenetére
Ha volt rendszeresen cserelve akkor nem kell atmosni. Ha sosem volt cserelve akkor viszont erdemes atmosatni.
Qru
Nagyon jó és korszerű olaj amit gázból állítnak elő, így sokkal tisztább mint a hagyományos kőolajból előállított. Többen is használják innen, majd sztem kapsz felhasználói véleményeket.
Qru
stickermajom #3797 üzenetére
1 evig siman eltarthato visszazart csomagolasban.
Qru
DeathAdder #3791 üzenetére
1 evesnel regebbi olajat en nem toltenek ra (foleg, h nem muszaj). Az mar megszivta magat vizzel/paraval, ha csak nem legmentesen volt tarolva.
Qru
freaghill #3771 üzenetére
4,2 liter kell a cseréhez. Veszel egy 5 literest és akkor marad kicsi tartalék olaj (az sosem baj). Olajból API A3/A5/C2/C3 jó bele és/vagy API SL. Mennyit szánnál az olajra? Esetleg belépőszinten mehet Total ha pl nem akarsz drágább (LM, Motul. Shell) olajat.
Champion nem a legjobb de nem is rossz, igazából vállalható kategória.
Qru
Micsurin #3756 üzenetére
Lehet fiatal de egy szerelő akkor sem tribológus, ezt azért lássuk be.
A gyári előírás melegoldalát tartani kell az vitán felüli de a hidegoldalit nyugodtan levihetjük 1 fokozattal, azzal csak jót teszünk a motornak, kevésbé kopik hidegen. Pl ha 5W30 az előírt akkor 0W30 mehet bele simán (ha teljesíti a gyártói egyéb specifikációkat/szabványokat).
-30 bőven elég, itthon nem szokott olyan nagyon hideg lenni. Azért szeretik a -40-re kevertet mert ha esetleg hígul (már pedig hígul) akkor sem lesz gond vele, még keményebb fagyok esetén sem.
Nekem is lassan aktuális lesz majd a csere, Motul Inugel Optimal-t akarok rendelni bele az -37 fokig oké. Mikor legutóbb bemérettem akkor a refraktométer szerint -32 fokig volt jó. -
Qru
BUZZLGHTYR #3745 üzenetére
Nem, én úgy tudom saját gyára van a Boschnak.
Qru
BUZZLGHTYR #3682 üzenetére
Igen, az jó bele.
De itt az olajkeresőjük, meg tudod nézni milyen Motul olajok jók bele.
Qru
Qru
Phobion #3658 üzenetére
Nem túl szerencsés mixelni az olajokat de ha az olajcserét nem akarod előrehozni akkor végülis bármilyen nem ásványi (szintetikus/rész szintetikus) olajat ami 10W40-es. Lehetőleg vmi alacsony TBN számos kellene, hogy nehogy az eltérő adalékanyagok kicsapódást eredményezzenek (általában nem szoktak).
Qru
Dluinet #3641 üzenetére
Ha szét lesz kapva és csak 2k-t kell kibekkelned akkor ugyanazt tenném bele mint ami eddig volt vagy az 5w30-as gyári amit linketél.
Ha megpucolták a motort akkor viszont csak 0W20-at tegyél bele utána.
Szűrő: Hengst/Mann mehet simán. Bár erre a 2k km-re bevállalnám az SCT-t is.
Qru
Qru
Qru
Motion_Blur #3482 üzenetére
Szépen batáraztak.
Lejárati dátumot nézd meg az a tuti. De ahol pörög a készlet ott általában nincs ezzel gond.
Qru
Motion_Blur #3479 üzenetére
Reméljük azért nem 5 éve áll azon a polcon...
Qru
Motion_Blur #3474 üzenetére
Motul.
Qru
Motion_Blur #3461 üzenetére
Persze öntsd hozzá nyugodtan, éven belül simán felhasználható főleg, hogy csak pár dl megy bele ebből.
Qru
zsolti1 #3434 üzenetére
Igen, az egy nagyon jó olaj!
Autópályán azért kapja a sok friss levegőt és nagy sebességgel keringeti az olajat a szivattyú. Múltkor tesztelgettem autópályán nem forszírozva az olajhőfokom benéz 90 alá is míg városban simán 110-ig is felmegy (igaz ez dízel, nem forog olyan sokat viszont ott a turbó ami fűt rendesen fordulaton). De 0W30/5W30-al nem nyúlsz mellé.
Qru
Motion_Blur #3413 üzenetére
De nem csak km korlát van a gyertyára? Persze tudom álltában is öregszik de nekem a manualban csak km korlát van írva (bár átlagos használat mellett az kb 2-3 év alatt megvan és akkor ott vagyunk amit mondasz).
Qru
polonic #3390 üzenetére
Ha nem szerepel az nem véletlen, általában akkor nem írják ki, ha nem akarnak dicsekedni vele (ugyanilyen talány a gyári Suzuki olajnál a HTHS érték pl). Viszont annyira rossz sem lehet a párolgási érték ugyanis az API szabványban megkötik ennek mértékét. Pl az API SL minősítést csak olyan olaj kapja meg, aminek a párolgási vesztesége 15% alatti.
A különböző 15/20/40 fokos viszkozitás megadásával is az összehasonlíthatóságot nehezítik a gyártók (nyilván nem véletlenül).
Ha modern autóról beszélünk és épp a kenési kör (nincs benne dugulás pl) akkor nem, ezeket elég bolondbiztosra csinálják. Ha elszáll az oljahőfok előbb kapcsol az autó vészmódba, mint sem elforrald az olajat.
Qru
polonic #3387 üzenetére
Úgy, hogy (adott szabványban rögzített feltételek mellett) az olajat egy órán át 250 C°-on tartva, annak hány tömegszázaléka párolog el. Minél több annál rosszabb, mert ez a párolgási veszteség az olaj besűrűsödéséhez vezet.
Szintetikus olajoknál a 10% alatti érték már nagyon jónak számít, míg ásványi olajoknál a 15% alatti az. A széles viszkozitási spektrumú olajoknál (pl 10W60) ez az érték jellemzően nagyobb mint az alacsony spektrumúaknál (pl 0W20).
Qru
Motion_Blur #3350 üzenetére
Volt az 40 perc is.
Amugy igazad van.
Qru
BlacKSouL #3347 üzenetére
Igen ha nem zár tökéletesen a zacskó akár pára is ki tud csapódni benne. Azért ezek jó nagy utat megtesznek mire ideérnek és kapnak szó szerint hideget-meleget.
mod:
Motion_Blur: Az drága én most 16,5k-t fizettem a kisrevízióért (anyagot én vittem szintén) márkaspecifikus szakszervizben itt Pesten. Ebben az olajcsere és a kapcsolódó szűrőinek a cseréje mellett, a karosszéria és futómű szemrevételezése valamint a hibatároló ellenőrzése is benne volt.
Qru
Vassili #3326 üzenetére
VW szabványokban sosem mélyedtem el de mivel a motorolaj keni/hűti a turbót is én nem erőltetném az 5W30-at bele annyira. Azért ott elég nagy hőterhelés éri az olajat főleg ha pl nyáron tartósan autópályázol vele...
Erre a Q8 Formula Excel olajra jött az ajánlás a boltostól?
Szűrőkből a Hengst jó választás lesz.
- Motoros topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Itt egy pár fotó az iPhone 17 sorozatról
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro újszerű, nagyon keveset ment
- Rohnson R-9450 Steril Air UVC+ION légtisztító eladó JÓVAL ÁRON ALUL! Bolti ára kb 72ezer Ft!
- Alfa Romeo 159 1.9JTD 120le 8v 2009 Facelift
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- EZVIZ 4K biztonsági kamera, 10400mAh akkumulátor, vezeték nélküli, napelemes 1,4W, Wi-Fi 6
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
Cég: FOTC
