kisza25
AxBattler
#26724
mert a gyári 20cm nem PWM-es, csak 3pines és nem tudtam, hogy a lap tudja szabályozni majd, vagy nem, eredeti fordulaton bazi hangos amúgy (ezt olvastam is korábban) és 2500pénz volt a 14-es, nagyot nem bukok rajta, de külön rendelni egyet+ postaköltség... így max eladom kicsit olcsóbban
de még a szélzaj így 380-as fordulattal is elég tetemes, szóval ha hangtalant akarok, akkor lehet marad a 14-es és a 20-ast adom el
kisza25
Chesterfield
#26721
ja nekem is bejön, csak valamiért nem gondoltam, hogy ennyivel nagyobb, mint az sg-05
a 20cm-es venti az elejében elég hangos, én ezt tudtam és ezért vettem egy lassítót bele (20%-al lassít)
de valami furcsa hangja van, mintha nem lenne teljesen szabályos, a biztonság kedvéért vettem bele egy 14cm-es PWM-est is, ezzel halk, de a tápom elég hangos, majd holnap az új táppal kiderül
kisza25
na megjött a Thermalteke core V1 házikóm, sajnos táp csak holnap jön meg hozzá akit érdekel lőttem róla pár képet
kisza25
#26539
akkor biztos az lesz az, mert az volt a hiba, hogy elvolt görbülve kb 20-25 láb a lapon, kézzel finoman, vért izzadva, kiguvadt szemekkel, vissza hajlítottam az összeset, azóta használom és ezt leszámítva nem tapasztaltam hibát, még jó, hogy a másik ventiről lehet szabályozni a dolgot
csak azt nem értem, hogy a programok honnan tudják kiolvasni
jut eszembe asrocknak is van valami programja, lehet megpróbálom azzal, köszönöm az eddigi segítséget
kisza25
flashpointer
#26530
gtx 750 ti-re is lehet beállítani power limitet, ez 100%-nál 60W a teljes kártyára, a GPU ebből 35W-ot kaphat max, ezt lehet csökkenteni, amúgy a power limitet csak 1350Mhz-re húzott kártyával sikerült átlépnem ami ennek következtében instabillá is vált, a procinál teljesítmény csökkenés nélkül under voltage-t is lehet alkalmazni amit Underclocking/ down-clock-nak hívnak, ami hatékonyabban csökkenti a fogyasztást, mert az órajel csökkentés lineárisan csökkenti a fogyasztást, a V csökkentés meg exponenciálisan, ugyanez igaz a tuningra, csak éppen ellenkező irányban
A kivitelezéséhez a CPU offsetet kell állítani, na ez laponként változik, hogy - / + irányban csökkenti a feszt, mert valamiért nem egyformán értelmezik a lapgyártók,
legutóbb az y510p notimban használtam az i5-4200m procit 2,8Ghz-re húzva, -90-es offset-tel, nagyobb teljesítmény kisebb fogyasztás/hő -
kisza25
#26524
megtörtént, pont azt írtam le, hogy eddig mindkét venti 1 venti csatlakozóról ment (AC CO ventik sorba kötve),
méghozzá a házventi csatlakozóról, mert így el tudtam rejteni a kábeleket.
Az alaplapi hőt veszi figyelembe a ház venti csatlakozó a PWM szabályozásához, ami mindössze 30-40 fokos így lvl1-en 700-720-at pörög, mert a minimum amit be lehet állítani 45 fok, szóval terhelve sem kezdi el emelni, ez eddig teljesen normális működés.
A CPU venti csati meg értelem szerűen a CPU-hőt veszi figyelembe, na ott egy N/A van, mikor erre volt kötve csak a CPU-n lévő AC F9 PWM PST CO venti, akkor 1400-at pörgött ami kb a maximum amit tud, szóval nem volt szabályozva, pedig autö lvl1 45fok volt beállítva, szeretnéd lövök egy képet neked biosról, és igen minden progi méri a CPU hőmérsékleteket win7 alol
ezt tudom ajánlani
kisza25
#26511
köszi
közben próbálgattam és rájöttem a hiba okára, eddig sorba kötöttem 2db ventit a házventire, így nem változik a fordulat, mert az alaplapot méri, a procihőt viszont nem látja a lap, szóval, ha arra kötöm a ventit 1400-on pörög sajna, ezt nem tudom, hogyan orvosolhatnám, mert win alatt minden látja a CPU hőt, azért ennek a lapnak illene látnia
kisza25
#26501
nem igazán értem ezt az Asrock venti szabályozást, a CPU-ról megy most mindkét venti, 900rpm (nekem ez már hangos ) nem megy 60fok fölé a proci aida 64 stressz tesztel, meg játékok alatt sem, de nem változik a fordulat, pedig hőmérsékletet is rendeltem hozzá a biosban, végig ua.-n teker, ha lejebb veszem 1-esre akkor hangtalan, de terhelésre sem emeli a fordulatot, nem értem, autón meg hangos mindig
kisza25
Köszi a válaszokat akkor marad ez a hűtés, bár 3,8-ra húzott procival választanom kell, hogy csendes, vagy hűvös, persze csak terhelve
kisza25
sziasztok, van valakinek tapasztalata Arctic Freezer I11-el?
elférne ez az Asrock lapomon VGA+2db RAM-al?
kisza25
azt olvastam, szóval te írtad
Polllen: amúgy innen vettem volna, itt minden AC venti felébe kerül, mint iponon, nem is értem
kisza25
#26438
a 20%-ról jut eszembe, hogy találtam egy ilyen fordulatszám csökkentőt így marad a gyári 20cm-es elöl és ha gyári beállításon hangos lenne, akkor ezt rákötöm
mert eza 20cm venti van a TT core 1 elejében -
kisza25
shteer
#26422
ok már vágom mire gondolt, akkor te és Duracellm...ez a fajta lenne a jobb? mármint nekem, mert ezek ugye keretezve vannak
kisza25
most így hirtelen ezt találtam, ebbe 2db-ot is lehet tenni, van 1kártyás is ebből
itt az 1x-es -
kisza25
Pista0001
#26415
hmmm baba a gép nagyon
azt hiszem, maradok inkább a sima ARCTIC COOLING F8 PWM (rev 1, mert nekem nem tetszik az a kék matrica a venti közepén) hátra ebből 2db,
a CPU-ra meg ráteszek egy ARCTIC COOLING F9 Pro PWM (ez is rev 1) elöl meg marad egyelőre a gyári 20cm fekete, így minden fekete/fehér/ezüst lesz a gépben, remélem jó lesz az összhatás
kisza25
flashpointer
#26407
ja összekevertem a GR8-al, mert az kicsi, a rog gr20 az azért annyira nem az
kisza25
flashpointer
#26405
annyi pénzért aztán mobil i7 2mag+HT nem ajánlom
kisza25
DanielXXXV
#26396
én is pont ilyen indíttatásból raktam össze ezt, csak ez 10liter ami kb 1/4-e annak a háznak amit te néztél
kisza25
az nem kivitelezhető, hogy a házat úgy alakítanák ki, mint egy kéményt? gondolok itt arra, hogy a ház alján és tetején lenne az összes szellőző, oldalak teljesen zártak lennének, a meleg levegő felfelé áramlik, így alul vákuum keletkezik és bejön a friss levegő, ehhez persze az alaplapnak merőlegesen kellene lennie a ház aljához képest (klasszikus PC) és a passzív bordáknak a ház közepe táján kellene elhelyezkedniük a bordázatnak szintén merőlegesen a ház aljára,
ezzel csak az a baj, ha a külső levegő nem elég hideg a házban lévőhöz képest (pl. nyáron) akkor valószínűsítem sokkal kisebb lenne a belső áramlat,
ehhez az egészhez még hozzátenném, hogy én a halkra leszabályozott ventik híve vagyok szabályozott házon belüli 1irányú áramlattal -
kisza25
flashpointer
#26337
Az hogy egy gép elég gyors, vagy nem az mindig a felhasználótól függ, fater egy p4 celeron 3Ghz-es 1GB RAM géppel elvan, szinte csak netre, meg 1-1 videó megtekintésére használja, ha valamit telepítenem kell neki akkor legszívesebben rugdosnám, hogy gyorsabban csinálja
kisza25
imibogyo
#26335
ebből a 9,2 dB/A az "A" betű az azt jelenti 1méter távolságból mérve, egyébként minél kisebb egy venti annál csendesebb azonos fordulaton, pl egy 12cm-es 1200-on már hangos nekem, egy 8cm-es olyan 1800-2000rpm-től ad ugyanolyan hangot...
mondjuk a 2800 az akkor is elég gyanús, lehet PWM-es az is
érdekes, mert a gyártó oldalán is az van, 3800-on meg 14dB/A
kisza25
2db 8cm-es, 1db 9cm-es és 1db 14-20 cm-es és mind azonos márka legyen, fekete-fehér, csendes, PWM-es lehetőleg harisnyázott kábellel, nagyjából ennyi
ebbe a házba
nekem ez pl. már bazári
kisza25
flashpointer
#26299
igen CPU-ra a 2db 8cm+ 1db 9cm (utóbbi a CPU ventije) és a ház csatira a 20cm-es házventit,
mindegyiket lehet a biosban állítani hőfok szerint, +1-10 fokozatban mennyiről induljanak, 1-esen fog menni mind induláskor és 45foktól kezdi emelni a fordulatot -
kisza25
flashpointer
#26295
ilyen a csatija:
max 3 db-ot kötnék 1db csatira, 2-3W-ot azért csak elbír, a 20cm-es meg menne a másik csatira több venti meg nem lesz
kisza25
AxBattler
#26289
ja csak a posta miatt akartam volna mindent egybe, mert egy 14cm-es AC PWM 3,5eFt, ha utólag kérem meg akkor postával már 5eFt, annyiból már vehetnék egy Aerocool 20-as ventit
kisza25
AxBattler
#26287
a kártya az megvan már, a ház és annak a hűtésére szolgáló ventik a kérdésesek, mellesleg az egyetlen 750ti ami nem szabályozza a ventiét
más: az új AC ventikben az sem tetszik, hogy kék a közepük, a régi sokkal jobban tetszett és jobban is passzolnának a leendő házamba:
viszon 14cm-es az tutira nincsen ebben a fajtában, lehet ott próbaként meghagyom a gyári 20cm-est
kisza25
flashpointer
#26283
az AC ventik sorba köthetőek, akár 5db egy csatira, de ez is jó meglátás köszönöm
ilyen Zalmanom volt, de nem igazán vált be
Pista0001: azt se tudom, hogyan kell nekiállni harisnyázni
pont ilyen kis apró meglátások érdekelnének másoktól is, ha egyben megrendelek mindent, ne itthon vakarjam a fejem, hogy nem lehet összerakni amit megálmodtam
kisza25
sziasztok, 2-3 hét múlva szeretnék átköltözni az sg-05-ből egy THERMALTAKE Core V1-be
szeretném, ha a színek összhangban lennének, a jelenlegi koncepcióm fehér fekete (másik ötletem ezüst fekete, de ilyen színű ventiket nem ismerek, még esetleg az alaplapon lévő Asrock felirat sárgályán+ feketén gondolkoztam, de nem igazán látszik, mert annyira kicsi a lap
, de szívesen fogadom ötleteiteket, hogy ti milyen ház ventiket /CPU hűtőt alkalmaznátok, szeretem a csendet így csak PWM-es jöhet szóba
ami adott a gépben:
A proci hűtőm az ilyen, az is elvileg marad, csak a ventit cserélném le rajta
és amiket én gondoltam, hogy még beszerzek:
úgy hallottam a gyári 20cm venti nem igazán halk azt erre cserélném:
a gép hátuljába 2db 8cm-es venti passzol oda ebből gondoltam 2DB-ot
Abban az esetben, ha marad a jelenlegi CPU hűtőm akkor erre cserélem le a ventiét:
Mindenféle véleményt, tanácsot szívesen fogadok, ne tartsátok magatokban, csak építő jelegű legyen, köszi
kisza25
Gigabyte gtx 960-ból is van már nekünk való és pont az a legolcsóbb
kisza25
esetleg egy ilyen TT V1
a gyári 20cm ventijét 5V-ra kell kötni, vagy cserélni PWM-re -
kisza25
viperabácsi
#25857
pl. : a csajom filmet néz kirakva a TV-re, de engem nem érdekel és böngészek
kisza25
viperabácsi
#25822
átlátszónak van ábrázolva a kártya
kisza25
AxBattler
#25797
nekem még az sg-05 is nagy
ettől függetlenül most 2ház fogott meg
az egyes számú
és a kettes számú versenyző -
kisza25
ez volt már?
THERMALTAKE CA-1B8-00S1WN-00 Core V1
kisza25
flashpointer
#25643
vagy nem kell ekkora batárt beletenni, én vígan lehűtöttem egy i7-et 4Ghz-en ezzel a megoldással és halk volt
kisza25
jövőhéten újra csatlakozom a klubba, egy régi-új géppel:
Silverstone sg-05, FSP SFX 300W Asrock Z77E -ITX, i5-3470, 2x4GB CRUCIAL Ballistix Sport, GIGABYTE GTX750Ti BLACK EDITION, 120GB V300 SSD, 1TB HDD már otthon a motyó 2 napja, de majd csak hétfőn tudom összerakni
kisza25
viperabácsi
#25468
sajnos már én is jártam így, hogy a dobozon írt felfogatók fele hiányzott, szerencsémre pont az megvolt ami nekem kellett, így csak bosszankodtam, de tudtam használni
kisza25
flashpointer
#25399
frankó, pedig csak az miatt nem vettem, mert a 250W az nekem kevés lenne, a 350W az viszont pont jó lenne
lőhetnél pár belső képet idja már megvan
kisza25
flashpointer
#25371
iponon csak 250-es táppal látom22-ért
kisza25
kisza25
AxBattler
#25226
a vga-nál ki van vágva, de azért nem ártana még pár szellőző nyílás oldalra, de a jelenleginél előrébb lenne
akkor ettől már sokkal jobb az én átalakított sg-05-öm
az enyémen elöl szív be a táp, procihűtő fúj hátra és azt tovább egy 12cm ki a házból
és a tápnál is ki van azért vágva
kisza25
kisza25
köszi srácok a gyors válaszokat
kisza25
sziasztok régen jártam erre, egy kérdésem lenne, van valakinek itt LP 750/750ti amire kíváncsi lennék mennyire hangosak alapon és terhelve, mert én a gigabyte 750 2GB változatán agyalok, szeretnék egy mini játékgépet összerakni, minél kisebbet, de nem akarom, hogy nagyon hangos legyen
kisza25
Az asus rog g20-nak már rég ismert az ára, gr8-ra vagyok én is kíváncsi
kisza25
kisza25
volt már? Thermaltake Mini Chassis - Core V1
kisza25
Vigneau
#23789
A gyárilag szerelt Codegen tápról mi a véleményed?
szerencsére könnyen eltávolítható
nekem is volt ilyen házam, vele kezdtem a mini-itx építést
kisza25
azt nem tudom kivenni, de ez a földvári 4 sávos igaz?
kisza25
radi8tor
#23527
azért nem akkora összeg
amit linkeltél kb 1,5% drágább 2 slot+ kell neki táp, akkor már inkább lenne ez alternatíva, csak ez meg gyengébb, nem értem miért nem lehet kapni ezeket az LW-ket még ti-ben -
kisza25
kisza25
én az i5-re reagáltam, az i3t még 10W -al kevesebb meg nekem 2db ssd nálad 1 az még 5W
elbírja, de én nem szeretem ennyire határon járatni a tápokat, mondjuk a cikkben lévőhöz a 180 watt táp elég is, tehát a tiedhez is, az i5 + 10W-ja nem tűnik soknak, de itt minden 10W elég sokat jelent
majd mások még reagálnak
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti garival! -
- 27% - ÚJ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus Zenbook 13 laptop Oled kijelző!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
