Archttila
#41611
(#41611) Duracellm...
"hajtsál be a lemez háta mögül lapos fejű, torx M4*5..8-at"
Mindenképpen torx legyen? (eBay-en csak 50/100pcs van)
"Én láttam már élőben fekete M4 zártanyát, tekersz 1-1-et 2 a csavar végére, öröm boldogság, örök élet"
Ha nagyon szépen megkérlek linkelsz nekem egy ilyet?
esküszöm nem tudom mire gondolsz
mármint találtam ilyet, de ugyanúgy ezt is kézzel tekerném ami látszólag (számomra) annyiban különbözik a normál anyától, hogy nincs egy kis kupola a tetején... -
Archttila
Több hónap várakozás után megérkezett a 500 forintos
SSD "hűtőszett", kíváncsi leszek...
Most az NCASE-be hátul minimális szellőzéssel, napi avg. használat közben 60C az SSD, persze engem ez annyira nem zavar sőt! csak gondoltam ha már ilyen olcsón hozzá lehet jutni (és előzetes mérések alapján el is fér) akkor miért ne?
Archttila
Első menetmetszésem
Sajnos a sok kísérletezésnek és takarításnak az lett a vége, hogy kikoptak az M3-as csavarhelyek, így arra gondoltam mi lenne ha a javasolt M4-es utód fém helyett üveg lenne.
Mit gondoltok, mennyire lesz tartós ez a megoldás?
Utólag leszedtem az anyákat mert irtó hülyén néztek ki
(persze már önmagában a csavar sem egy szép látvány) -
Archttila
Átgondoltam, mégis marad az NCASE
Archttila
hegegabi80
#41035
Caseking.de vagy OC majd még meglátom. (2018.01.25 szállítás) mivel a gyártás még csak most kezdődött meg. (3 vagy 5 ezer db nem emlékszem)
Hidd el nekem sem könnyű megválni egy ilyen remek kis háztól (szinte lelke van neki
) de az az igazság, hogy számomra már ez is feleslegesen nagy. Egyszerűen semmi nincs már szinte a gépben csak egy SSD (ami megint csak kikerül) és a VGA ami mellesleg itt (nagyrészt) el van szeparálva a rendszer többi részétől így mehet bele hosszabb/halkabb custom.A V1 esetén a CPU volt kérdéses, de V2 már fogad AIO-t igaz csak 92mm de DONDAN SFF-en linkelt már 120-as render képet is, igaz itt a radi vertikálisan állt egy FE mellett...
Érdekességképpen megjegyezném, hogy már készül bele egy egyedi tervezésű LP top-flow hűtő légben gondolkodóknak
, de egyelőre ahogy elnéztem még hétről hétre reszelgetnek a méreteken, de idővel sztem jó alternatíva lehet a jelenleg piacon lévő termékekkel szemben.
Érdekességképpen meg kell jegyezzem, hogy a Noctua egyik embere is felfigyelt a project-re és bár nem ígért semmit, látszólag tetszik nekik DAN ámokfutása a méretekkel
Szinte pontosan így jutottam én is idáig:
Archttila
Ha minden a tervek szerint alalkul akkor uj tulaja lesz a szeretett kis NCASE-emnek. Eleg sokat agyaltam a dolgon de vegul a DAN A4 v2 gyozott a 92mm AIO-val.
Egyelore meg alszom ra parat bar itt jegyeznem meg, h hozzavetoleg avg. 1 evet gondolkodom egy hazcseren
Archttila
hegegabi80
#40946
Tapasztalatbol mondom felesleges bele mivel alapbol nagy, es szellos a haz.
Archttila
patomi
#40902
Nem semmi xtreme használat, csak szimplán a rendszer menne rá és pár game. A hőtermelés mint olyan nem zavar... a VGA is eléri a 80 fokot amit (sok felhasználóval ellentétben) teljesen normálisnak tartok.
Itt most csak arról van szó, hogy szerettem volna átadni ezt a hőt a ház oldallapjának de ma megnéztem, és sajnos szemmel láthatóan nagynak tűnik a közöttük tátongó távolság.
Mindenesetre a hűtőborda nélküli verziót rendelem meg, aztán ha szükségét látom akkor kap egy (a gyárinál combosabb) hűtőbordát!
Köszi a segítséget!
Archttila
Plextor M.2 SSD vásárlásán töröm a fejem, és mivel létezik a kiszemelt típusból hűtőborda nélküli, illetve hűtőbordával ellátott verzió, így most tanácstalan vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy melyiket lenne érdemes megvenni.
Bár a foglalat az alaplapom hátulján található valószínűleg mégsem lenne probléma a bordás verziót bebiggyeszteni mivel az alaplap és az NCASE hátsó oldallapja között bőven van neki hely, ám ha a borda nélküli verziót választom, akkor egyből két megoldás is eszembe jut az elvileg hatékonyabb (bordával szerelt) verzióhoz képest:
1, Rétegesen gappad-eket ragasztok az összes IC-re amíg el nem érem az oldalfalat. Ezzel csak annyi a gond, hogy valószínűleg "útközben" a hő nagy részét hátrahagyná, és nem vinné fel az oldallapra...
2, Veszek hozzá egy (vagy több kisebb) heatsink-et. [link]Mit gondoltok melyik lenne az ideális megoldás?
Most nem áll módomban képet készíteni illetve lemérni a rendelkezésre álló helyet, de ez alapján nagyjából meg lehet jósolni mire is számíthatok: (vagy nem
) [link] (holnap lövök párat a sajátomról, oldalról) -
Archttila
milkabrams
#39845
Helyes!
Archttila
AxBattler
#39779
meg alul 1db 120mm-esnek
Igen, főleg hogy az NCASE-el ellentétben itt elég magasak a lábak, (sejtésem szerint 40*20) amik már normális légáramlást biztosítanának az alsó ventiknek. Az NCASE talán egyetlen nagy hibája (nem csak szerintem) az alacsony lábai. Persze megoldás az van | [39x17] de véleményem szerint a gyári 40*10 talpak mellett értelmét veszti az alsó ventik használata, mivel jóval kevesebb levegőhöz jut így a kuckó mint konkurens társai.
Állítólag a v6-ban ez korrigálva lesz... -
Archttila
patomi
#39769
Azóta mar vannak új hírek
(tegnapi)Intel is beginning to feel the pinch of AMD Ryzen 7-series, and the upper-end of the Ryzen 5-series, which offer better multi-threaded performance than similarly-priced quad-core Intel Core i7 and Core i5 "Kaby Lake" processors, and reasonably good single-thread performance, and platform costs. The company is responding in force with four new six-core SKUs, and for the first time since "Nehalem," the company isn't changing the socket with the introduction of its third mainstream-desktop micro-architecture on a given process. The 8th generation Core "Coffee Lake" mainstream-desktop processors will be built in the existing LGA1151 package, and will hopefully support existing motherboards through BIOS updates, even though Intel plans a new 300-series chipset to go with these chips.
Archttila
Igen közben rájöttem
köszi!Nem baj nekem igazából a bt modul miatt érdekes a dolog, net az UTP-n jön.
Egyébként jelenleg (gyárilag) Broadcom van benne és tökéletesen működött amikor használtam. (TP-Link 1043ND v2/ LEDE 17.01.2)szerk.: ja, hogy ennyire vissza kell menni az időbe
ebben a méretben nem létezik bt 4.1 -es kártya. Remek. -
Archttila
Mit gondoltok ez a Wi-Fi/BT kártya kompatibilis az ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac lapommal? [link] | [link] esetleg ez [link] (olcsóbb)
Egy Bluetooth 4.2 képes eszköz miatt szeretném lecserélni.
Archttila
Patice
#39677
ideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR)
Így van, én 90%-ban erre használom a VGA-t, madVR algoritmusokat számoltatok vele
Ha érdekelnek a beállításaim:MPC-HC / madVR / GTX1070 / 55'' FHD / 3D LUT!
Chroma: NGU-Sharp, high quality
Downscaling: SSIM 1D 100% + AR + LL
Image: Jinc3 + AR + SL
Upscaling refinement: Off
Artifact removal - Debanding: Medium/High
Artifact removal - Deringing: Off
Image enhancements: Off
Dithering: Error Diffusion 2Render time: ~6.8ms avg | 7.5ms max (REMUX source)
Archttila
hegegabi80
#39628
Nem sok. Ez egy tipikus U9S setup
az A15 meg nem lesz beépítve.Egyszerűen egy álom ezt a házat szerelni!
Archttila
Luka beújított
Archttila
Grave_444
#39287
Már egyszer le lett írva miért nem kapcsol be
nem kell visszaküldeni nekem OC 7700K/GTX1070 nem kapcsol be úgy, hogy párhuzamosan fut egy IBT és egy Heaven
mert nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot, hogy felpörögjön a venti.Zero RPM mode allows the fan to remain off during low to medium loads. This technology uses various temperatures from inside the PSU and the power output level to determine when active cooling is needed for the PSU.
(#39290) Duracellm...
Nem nagyon kapkodnak a lapom után
talán majd a következő generációnál visszatérek a témára...
Archttila
#39260
Maga a funkció amit szántak neki azt betölti
Igen nagyjából én is ennyit látok benne, de valójában nekem sem tetszik meg amúgy is, nálam a polc amin a vas áll alul ki van vágva (nem látszik)
így nincs ilyen jellegű problémám
más:
Nem bírtam tovább, megskalpoltam a 7700K-t:4.5 GHz_1.220 Vcore_CLU_MX4_U9S custom FAN profile / IBT 10 kör nem éri el a 70 fokot.
Archttila
Ehhez mit szóltok, most találtam az NCASE topikjában:
Sokan felróják hátrányként, hogy a ház lábai túl kicsik így az alsó ventilátorok nem tudják kellő mennyiségű friss levegőhöz juttatni a rendszert, ráadásul a vékony légrésen át érkező szellő miatt akár duplájára is megnőhet a légkavarók hangja.
Archttila
#39186
"Ha rájövök hogy hogyan lehet kikapcsolni az SMT-t akkor újra ránézek."
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha jól fordít a gt akkor nem lehet:
BIOSTAR X370GTNのBIOSver.X37AK413ではAMD CPUのマルチスレッディング機能である「SMT: サイマルテイニアス マルチスレッディング(Simultaneous multithreading)」の有効・無効をBIOS上から設定できません。
Egyidejű Tay Nias többszálas (Egyidejű többszálas)” az érvényes vagy érvénytelen nem lehet beállítani a BIOS-t.
Archttila
#39186
Akkor összejött ami vizionáltál: sokkal folyamatosabb képet produkálnak majd az általad játszott játékok a sokmagos jövevény alatt, mint egy nyakig húzott 7700K-n és még a rendszer is működik, pedig csak "alárúgtad" azt az SSD-ét
Azon nem csodálkozom, hogy a TI-ben megreked a szufla, mert (állítólag) ennél szelídebb jószágokban is hagy...
A frametest-et még tervezed?
Archttila
#39179
Szegény Atlas
Tetszetős konfig, írnál valamit a működésről? (már ha volt rá időd)
A RAM-ot kezeli rendesen? post/boot time? nem feszeli túl idle a procit, órajelet mennyire veszi vissza?
Archttila
Mercutio_
#39171
"persze, kalandvágy"
A Ryzen topikot elnézve valóban
kíváncsi leszek Duranak mit sikerül összekalapálni...
HookR
Részemről ez a 45k még OK, viszont nem szeretnék hetek tölteni csak a RAM beállításával, rágni a körmömet egy új BIOS frissítésig stb.
Ha nem jön vevő a lapomra akkor azt égi jelnek tekintem, és várok.
Archttila
Grave_444
#39155
Isten ments, h belevau de én az SF450-et 7év garival vettem,
végtére is mégiscsak egy tápról van szó
Archttila
gabriel26
#38971
Látom nem bírod türtőztetni magad
nekem is megfordult a fejemben, de én ennyiből inkább veszek egy i1Display Pro-t, arra nagyobb szükségem van.
Egyébként grat, nagyon kíváncsian várjuk a képeket.
szerk.: a hardforum-on időnként hirdetnek a srácok használt házat.
Archttila
Szerintem meg nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot.
De az is lehet, hogy pár hónappal a gyártás megkezdése után úgy döntöttek, hogy tolnak picit a limiten, és elég ha csak 50-55 fokos belső hőmérsékletnél kapcsol be a venti. A korai modelleknél még mást mutatnak a tesztek és szerintem ezért, mert ott még alacsonyabbra volt belőve a határhőmérséklet/terhelés/fordulat hármas... de lehet rossz a logika, nem értek hozzá. Viszont ha így van akkor csak kitolták a dolgot, ami egy még csendesebb PSU-t eredményez, ahol a hőmérsékleti értékek még mindig a biztonságos tartományon belül vannak.Nekem most nagyon nem hiányzik egy RMA, főleg nem feleslegesen...
de hátha mondanak valamit a szakik, esetleg itt Dura vagy a hozzáértőbbek.
Azt még gyorsan hzzátenném, hogy amikor 100%-on járatom a vasat (IBT vh+Heaven extreme preset) akkor sem érzem úgy, hogy túlmelegedne, vagy valami iszonyat nagy hő ömlene ki a felső (egyébként igen sűrű) furatokon. Szóval simán el tudom képzelni, hogy ez így, még 360 watt fogyasztás környékén is normális. (már ha hihetünk a HWInfo-nak)
Archttila
Ispy ezt olvastad?
Archttila
Archttila
Lehet már unjátok de nekem nagyon tetszik!
Archttila
>Deego..
#36994
Igen picit valóban az, egy ilyen procinak bőven elég lett volna egy olcsóbb megoldás, ellenben ha a későbbiekben valami komolyabbat is szeretnél bele, akkor nagyon jó választás volt ez az ASRocK.
Mérete ellenére félelmetesen jó VRM lapul a kicsikén, a Vcore-nak 5GHz-en a szeme sem rebben, és nem esik zavarba a 4GHz-es RAMok láttán sem.
Archttila
cinemazealot
#36916
Igen, a másik oldalt.
(#36915) Duracellm...
Nem akarok butaságot írni de olyan 65-68C-ra emlékszem 4.5GHz-es Delid nélküli Haswell. Természetesen Prime alatt és maga DAN postolta/tesztelte. Ha lesz időm megkeresem
(#36916) cinemazealot
Szerintem félreértettél, ez nem az én vasam
Archttila
DAN A4, alakulnak a CPU hőfokok:
Nexus Low 7000 R2 with Noctua A9x14 FAN or Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (Modder)
(You have to mount the fan under the heatsink and mod the retention kit)
+ 15-20°C better temps as L9i
+ great overclocking space
+ silent ( very low air turbulences)
- expensive (import from US)
- you have to mod it
[ Módosította: radi8tor ]
Archttila
Erdei88
#36821
Most hogy így mondod nekem az S12A Noctua ventivel volt hasonló tapasztalatom. 6 év garit írtak a honlapon, viszont a visszaigazolólevélben már csak 5 szerepelt. Azonnal írtam nekik, hogy ha nem adják meg az eredetileg feltüntetett jótállási időt akkor nem tartok igényt a termékre, és töröljék a rendelésemet. Kis idő múlva kaptam egy módosított számlát amin már 6 év szerepelt.
Archttila
xEon1337
#36753
Valami 1580 darabról olvastam, ennyi lesz első körben de hogy ebben benne vannak-e a Kickstarter-es emberkék is azt mondjuk már nem tudom. DAN írt erről valamit HF topikban...
Nekem nagyon tetszik a ház sőt majdhogy a kezdetek óta olvasgatom a topikját de 80-100C CPU temp az marhasok
szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős.Egyébként már megjelent egy olyan user aki vizezni szeretné
már radit is linkelt
Not installing I/O-Panel results in a reduction of the temperature of the CPU by 8°C
i5-3570k 4300 Mhz 1,21 V 105 °C Noctua NH-L9i NF-A9x14 PWM delidded + liquid metal + no I/O Panel
SZÖRNYŰ
Archttila
AxBattler
#36728
Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t
csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével.
ennek lelke van
persze ajándékba jöhetne bármikor
(#36729) zolika15
pedig az eredeti elgondolás pontosan ez, erős gamer konfig, icipici helyen
Archttila
Megtaláltam a DAN A4 doksit: [link] (hátha mást is érdekel)
Hihetetlen pici ez a ház, nem gondoljátok?
it’s not easy after getting married but I’ll try to get the next version
Archttila
xEon1337
#36661
Igen ezzel egyetértek. De ha már szóba hoztad akkor tessék megnézni mit küldött a gyár amikor először megrendeltem a házat, ez pedig a második próbálkozás volt részükről, na itt keményítettem be egy kicsit aminek hatására maga DAN vette át a gyártól az alkatrészt az USA-ban, amit alapos szemrevételezés után elpostázott nekem ide, Magyarországra.
Archttila
Lian Li Factory Tour: How to Make a PC Case | Tek Syndicate in Taiwan [link]
(#36655) AxBattler
65k + vám/áfa (ezeket én megúsztam)
Archttila
gabriel26
#36649
Lecserélted az AIO-t arra amit linkeltem? vagy befért végül?
"vettem volna 7700k-t is es azert a par szazalek tobbletert megint egy talicska penzt kiadni...."
Nem a pár% többletért adod ki a pénzt hanem a fincsibb alacsonyabb fesz/hőért, szerintem.
A kaby-k 90% jól tuningolható de normál órajelen is alacsony fesz mellett üzemeltethető ez ITX-be nagyon sokat számít. Pl.:6600k 4.5GHz - 1.30v (jó esetben)
7700k 4.5GHz - 1.17vLassan úgy érzem ez csak nekem számít.
Archttila
gabriel26
#36620
Megoldható egy másik AIO-val: [link]
nekem személy szerint ez a megoldás tetszik a legjobban: [link]
After doing some benchmarks and playing Fallout 4 in 4k, temps reached 39°C CPU and 58°C GPU, all very silent
-Alphacool Eiswolf GPX Pro M01
-Alphacool Nexxxos ST30 Radiator 240
-Alphacool Eiszapfen 13/10 Fittings
-Aquacomputer Cuplex kryos CPU Cooler
-FrozenQ Reservoir -
Archttila
Csokilama
#36574
Állítólag a vertikális elrendezésben hatékonyabb mint horizontálisan. (HardForum-on valaki kitesztelte) persze a rear fan az még kérdéses mindenesetre érdekes észrevétel, letesztelem!
"Conductonauttal vagy CLU-val"
CLU úton van, 29.-én kapom meg.
Pedig amíg a Conductonautnak a hővezetési tényezője 73 W / (m · K) az MX4-nek 8.5 W/(mK)
a CLP ilyen szempontból hatékonyabb, viszont az ha jól tudom a Gallium miatt nem ajánlott. (fix me)
CLP: Thermal Conductivity 82.0 W/(m*K)
CLU: Thermal Conductivity 38.4 W/(m*K)
Így utólag belegondolva lehet jobb választás lett volna a Conductonaut, mind1 majd valamelyik 6 magosnál váltok
Archttila
Csokilama
#36564
Most én is valami hozzád hasonló hűtési megoldáson töröm a fejemet: [link] mármint a VGA hőjének egy részét áttolnám a CPU-n, valahogy így:
annyi különbséggel, hogy a hátsó 90mm nem slim lenne hanem 2.5 (via low noise adapter), oldalt pedig a kereten (ami a képen nem látható) egy S12A szintén kifelé húzná a meleg levegőt.
Tulaj:
"I am really happy with the general performance so far, and even surprised by the low temps and silent operation. Ncase M1 is small in size but big in performance and Noctuas do their job flawlessly. Definitely, a non-blower style GTX will run much more quietly. I had to return an Asus blower GTX970 back only 2 days after purchasing it, noise was terrible. Swapped it for my current MSI Gaming 4G card, the large heatsink (Twin Frozr) and semi fanless mode keep it cool and quiet. Actually, it is the coolest part of the system in idle, the 2 bottom Noctuas keep it around 30°C and prevent the card fans from going active. The only tradeoff is getting a few degrees higher in the case under heavy load, but Noctuas can handle the situation with no problem."
Nekem a CPU egy 7700k a VGA pedig egy 1070 ennyi lenne a difi. meg az, hogy nem 5GHz a cél hanem csak 4.5
a lehető legalacsonyabb vcore mellett. [link]
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A54 5G /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia /
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
(tegnapi)
