- Argos: Szeretem az ecetfát
- MasterDeeJay: H110-es lapban 10.gen Comet Lake működhet?
- hdanesz: Hyundai Ioniq 28 kWh 2018 2. felvonás
- Fire/SOUL/CD: INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
Mercutio_
G4560 beszerezve, már csak valami jó árú m.2 sata ssd-t kezelő lap és ram akciót kell kivárni
Mercutio_
humilislupus #38518 üzenetére
Az adatlapját a tápnak legalább belinkelhetted volna.
Mercutio_
Holnap rendelném a cumót, egy kis segítség jól jönne
Asus B150I PRO GAMING/AURA vs. MSI B250I Pro
Ahogy nézem mindkettőhöz vannak W7 64bit driverek, bios update után az Asus is kezeli a G4560-at, felszereltségre, küllemre talán jobb is mint az MSI
Azon felül, hogy a B250-es csipszet újabb szól-e valami az MSI mellett? (wi-fi-re nincs igény)
Mercutio_
Szakik a Zalman ZM350-FX sfx tápokhoz még mindig jár az sfx-atx átalakító?
Mercutio_
Szakik!
Szól valami az Asus B150I PRO GAMING/AURA ellen?
Dobnék bele egy G4560-at, valami ramot, ha jól olvasom a speckóját az m.2 tud s-ata és pci-e módot is, így mehetne bele a Crucial mx300 ssd, talán még a hangja se rossz (de nekem az is jó, ha az optikai kimenetre jó minőséget tol ki, azt elvileg rá tudom kötni az X-Fi HD toslink optikai bemenetére, amivel a takstar Pro80-at hajtom)Vagy legyen inkább MSI B150I GAMING PRO AC? (Árban nagyjából azonosak, a wi-fi-t nem használnám)
Mercutio_
SSD-ből már van itthon egy m.2-es Crucial mx300 (525GB) az ha jól tippelem jó lenne.
Minden gyártónál problémás lenne a W7 használata/telepítése, vagy csak MSI-nél van ilyen gebasz?
30k-ig el tudnék menni lapban, wi-fi nem kell, legyen m.2 és ne rontson az X-Fi HD fejeserősítő kimenet hangján. -
Mercutio_
Hm, viszont ez a G4560 most, hogy utána olvastam és látom a HT-t elgondolkoztatott
Phoenix B85 + G3258 + 2x4GB Cricual VLP ram helyett
MSI H110i Pro + G4560 + 2x4GB ??????
Szóval miben gyengébb az msi lap, illetve ajánlott-e egyáltalán, vagy inkább valami újabb csipszet és ha akkor mit?
Milyen ramot toljak bele?
Ja és a lényeg: Ha átklónozom a mostani W7 rendszeremet egy m.2-es ssd-re + pendrive-ról feltolom az alaplapi drivereket menni fog gond nélkül tovább a W7?
Egyáltalán kaby lake-et támogatja a W7?
Mercutio_
Buckey #37879 üzenetére
Egyszerűen csak hardveresen támogatott a videó dekódolása, azért tudja, maga a proci lényegében nem is dolgozik ilyenkor, ha a VGA-d az asztaliban modernebbre cserélnéd (vagy a lap+procit) az is ugyanígy vinné azokat a youtyúk videókat. Ez nem proci-erő kérdése (bár az az AMD is elég öregecskedő és ez a G4560 konkrétan keresztben lenyeli, szóval akár az asztali gépedbe is mehetne az egész cucc, a régit pedig elpasszolnám és vennék belőle egy kevesebbet evő és/vagy erősebb VGA-t a pentiumos konfigba)
Mercutio_
AxBattler #37566 üzenetére
Ja, bár még tesztet se futtattam, szóval a ventiről nincs infóm
De, ha már szóba jött: Giga ga-b85n phoenix lappal mit kell csinálnom, hogy lássam a biost?
DP-vel van a vga a monitorra kötve, viszont csak a win bejelentkező képernyő ami először láthatóBios reset és alaplapi DVI kimenet?
Mercutio_
customer114 #36792 üzenetére
riser a "kábel"
Mercutio_
gerleimarci #36706 üzenetére
1050 szériára van már bios moddoló?
Mercutio_
Szakik, a Chieftec BT-02 házban a régi táp helyére milyen megy, van itt aprón ajánlott típus esetleg ?
Mercutio_
tomasekbobo #36374 üzenetére
Egyrészt ahogy előttem már írták a konzol és a rajta lévő hdd miatt olyan mintha nem is lenne hűtés a cpu-n, másrészt a biost hiába nézegeted, mert amíg nem indul el a windows nem aktívak a proci energia gazdálkodási funkciói, azaz a maximumon pörög, mintha egy terheléses tesztet futtatnál.
Ezért is érdemes vásárlás előtt kérdezni...
Mercutio_
Luck Dragon #36135 üzenetére
Neked is a néhány hsz-al lentebb írtakat javaslom, tennék a lapba egy 35W-os T végű intel celeront ,a 2TB WD Red helyett 1,5-2TB-s noti vinyót .
Mercutio_
zolikaDB #36131 üzenetére
Táp helyett inkább Zalman 350W ZM350-FX
Házból Sharkoon CA-I vagy ha mindenképpen CM akkor az Elite 130 abban a 120-as 1-2 konstrukciós hibáját javították (de szerintem feleslegesen nagy)
Lapból esetleg az MSI H110i Pro-t is nézd meg.Ha nem lesz külön VGA, akkor ramból kitet vegyél, mert a prociban lévő igp-nek kell a külön csatorna a memóhoz.
Mercutio_
cinemazealot #36121 üzenetére
Azt a nagy plate-et
dobdszedd ki belőle. Rengeteg helyet foglal, blokkolja a szellőzést, és a cpu hűtő miatt egyébként is csak az egyik felére lehet(ne) ssd/hdd-t rögzíteni.
Van erős 3M 2 oldalas ragasztó, én abból egy 1 cm-es darabbal a ház oldalához rögzítettem az ilyen konfigba rakott SSD-t annó. -
Mercutio_
cinemazealot #36071 üzenetére
Munkához dokkoló+külső bill+egér és 22-24"-os monitor, noti korlátai kiiktatva
Mercutio_
imibogyo #35921 üzenetére
Évekig NSK1300/1380-am volt, kellő türelemmel ki lehetett fogni jó árban aprón, a spéci tápon kívül a szellőzés hiánya szólt ellene (viszont elég zárt így csendes)
Ha lenne gtx1050-ből olyan típus ami kitol minden termelt meleget a kártya végén lehet újra vennék egyet (és off lennék)
Aztán az sincs kizárva, hogy az emlékeket szépítette meg az idő, valami oka volt, hogy downsize-oltam
Mercutio_
Grave_444 #35838 üzenetére
1050 Ti-ből az egyventis Giga félpasszív, aztán, hogy ha beindul a venti mennyire hangos azt passz.
Axbattler: Tényleg az idő megszépíti az emlékeket, azért ez a 2 ventis LP számomra nem kellően halk, mondjuk most azt mondom alapon mint az Inno3D, de aztán lehet tévedek. Viszont jó pici, hétvégén dobok fel képet a szaktopicba, és tolok 3DM tesztet.
Mercutio_
Mercutio_
Kisebb és erősebb/halkabb
jim bcs: OK, csak azért írtam, hogy sb ismeri a rendszer lehetőségeit, csak az aktuális piaci felhozatalból nincs esetleg képben azért kérdezett. A linkelt topicban pedig rajtad kívül van aki képben van a konkrét kérdésben, de ezt a topicot nem követi?
GTX 1050 (Ti) LP kártyáról még továbbra sincs újabb konkrétum? (MSI ígérte 1-2 hónapon belül a megjelenést)
Mercutio_
Sebaj Fóbiás #35428 üzenetére
130-as jobb lett volna azonos áron, abban javították a 120-as 1-2 konstrukciós hibáját.
Mercutio_
#31600896 #35237 üzenetére
Csak hátlapi usb2-es portot és vezetékes egeret használj, pendrive fat32, nem NTFS, biosban usb-t legacy -ra tenni.
Ja és nézz utána a lap gyártói fórumán, hogy más nem jelzett-e problémát az adott ssd-vel, én anno Crucial M500-nál futottam bele kompatibilitási problémába amitfw upgrade se oldott meg , csak M550-ra váltás.
Mercutio_
Ha új konfig miért nem 1151 alapon?
Lapból erre egy MSI H110I pro bőven elég hozzá i3 6100 a ram ugyanez csak dd4-es kit.
Vga ha a low profile csak akkor vennék 750 Ti -t, vagy a lapon megspórolt pénzt hozzá tenném és félpasszív tápcsati nélküli evga gtx950-et vennék, vagy előbb megnézném nem elég -e a prociban lévő igp. Ha elég, akkor az egész cucc mehet egy kicsi házba és az ssd is lehet m.2-es akár.szerk.: tápból inkább egy ZM350-FX, több hely marad, a konfigot bőven kiszolgálja akár későbbi bővítés esetén is.
Mercutio_
Patice #35022 üzenetére
1007U pláne 3217U -nak sose lesz utódja itx lapon?
És naná, hogy ezen sincs spdif tüskesor
azok az elna kondik ilyen zajos környezetben gondolom csak marketing szerepet töltenek be
imibigyo: egy asztali cerka alig eszik az AMD -hez képest és ott legalább van kraft ha kell.
- ASUS x870 Hero + 7800x3D
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-Z68A-D3-B3 LGA 1155 alaplap
- Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C32RWAK2-32
- Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz C15 - eladva Pál úr kollégának, értékelésre vár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
