Iginotus
aleister #49399 üzenetére
Értem az nagyon-nagyon hosszadalmas lenne
Jelenleg itt tartok.
Azt hiszem, hogy mivel nem csak egy kártya esik ki, hanem mindegyik, lévén lemegy a teljes mh/s 0ára így nem azzal van a hiba. De akkor még mivel lehet?
Miért megy le ilyen gyakran 0-ára?Ha csak egy kártya lenne a ludas, akkor -25 mh/s lenne és nem 0...
Ja és nem ad üzenetet, hogy melyik kártya...
"claymore low hashrate (0 kH/s), rebooting3h 48m
claymore low hashrate (0 kH/s), restarting3h 49m"most így van beállítva a watchdog
Obaz megvan
Keresd a különbséget...
H/s-->MH/sMit jelenthet itt a H/s?
nem találtam ilyet..
Hash rate denominations
1 kH/s is 1,000 (one thousand) hashes per second
1 MH/s is 1,000,000 (one million) hashes per second.
1 GH/s is 1,000,000,000 (one billion) hashes per second.
1 TH/s is 1,000,000,000,000 (one trillion) hashes per second.
1 PH/s is 1,000,000,000,000,000 (one quadrillion) hashes per second.
1 EH/s is 1,000,000,000,000,000,000 (one quintillion) hashes per second.
1 ZH/s is 1,000,000,000,000,000,000,000 (one sextillion) hashes per second. -
GreenIT
aleister #49162 üzenetére
Nekem csak tegnap szoltak, igy negy alternativarol hallottam:
1. tipikus atveres volt az elmult evben a nagy kampanyozas, hogy az alapitok es nagy befektetok ki tudjanak szallni.
2. zsarolovirusok blokkolasa eredmenyes, igy megszunt a komoly veteli igeny
3. foleg azsiai es amerikai cegeknel egy jo ideje beindult a sema, hogy legyel tag, fizess havi x osszeget es garantalnak neked, de nagyreszt 1-re ment a penz, masreszt a vesztesegek miatt csokkent az ilyen tagsag, igy erosen csokkent az ugynokok altal vegzett tranzakciok szama is, nem tudtak mestersegesen magasan tartani az arfolyamokat.
4. valamilyen kereskedesi szabaly valtozasa miatt a spekulansoknak nem kell tobbet eth-t es egyeb "shitcoint"-t venniuk a tranzakciokhoz.
(ez utobbira shit coin keresesre talalhattok webes hireket, angol tudas kell hozza.) -
Dare2Live
és mire emelkedett anno a hódba? anno dőlt bele a pénz mindha nem lenne holnap és mért?
az biztos, hogy a trend erősen negatív. amikor túladottá válik lassaít majd újra esik. De nem vagyok nagy technikais. úgy amblokk látni, hogy töke spekulativnak gondolt dolgokból elkezdett kifele áramolni
Nekem ez totál X.
Iginotus
aleister #49149 üzenetére
Minden gyártónál van, én az asus és sapphireral már leboltotam ilyet. Felvettem velük a kapcsolatot kérték a kártyát postázzam el az adott cimre (külföld.) számla másolattal együtt. És ők intéztek mindent plusz visszaküldést is. Korrekten.
Egy próbát megér. Emailezz nekik support@stortrec.co.uk innen szedtem: [link] -
aleister #49081 üzenetére
Majdnem minden stimmel, csak nem az ETH, hanem a BTC lesz 2k$.
Nem értem, hogy miért képzeli mindenki azt, hogy az elmúlt pár hónap árfolyamalakulása valami brutál háttérhatalmi összeesküvés és mesterséges árlenyomás eredménye lenne. Egyszerűen vége a hisztinek és beáll az 5-10éves árszínvonalnak megfelelő/annál KICSIVEL drágább szintre az árfolyam.
Robcsa
aleister #45073 üzenetére
Nem a driver limitacioval van a gond, hanem az alaplap biosaval. Nálam ha a 14.-ik kártyát berakom, akkor konkrétan a bios-ig nem jut el és semmi képet sem ad a gép. Gondolom megnézi az alaplap, hogy milyen kártyák vannak bent és ha nem miner kartya a 14.-ik, akkor hopp én nem indulok el. Vagy nálad elindul 14.-ik kartyaval csak crash-el a Windows ? Mert nálam meg a boot-ig se jut el ilyenkor. Illetve több fórumon is írtak erről a gondrol. Amúgy bányász kartyaval szépen indul, legalábbis a fórumokon ezt írják. Nekem sajnos olyanom nincs hogy ki tudjam próbálni, de egy biztos nálam 14.-ik kártya berakasa után nem hajlandó elindulni. Ha tudsz erre valami megoldást akkor hallgatom
. De majd próbáld ki aztán majd úgyis kiderül.
Robcsa
aleister #45062 üzenetére
14 vga-val nem is fog. Asus elfelejtette közölni, hogy 13 kártya felett csak akkor indul el, ha a maradék 6 kifejezetten bányász kártya a gépben. Nekem sem indult el több mint 13 kártyával, aztán neten kutakodva, bukkantam erre az info-ra. Nekem pentium proci van a gépben. Ha jól emlkeszem, akkor g4560. Azzal nem lassú, de írták neten ha 13+ kártyát akarsz használni (korábban említett megkotes, miszerint kell bányász kártya a gépbe) minimum i3-at ajánlanak. Szoval az nem az oprendszer miatt van, amit tapasztalsz. Bár nem tudom, hogy jött-e bios update azóta ami megszüntette azt a megkötését hogy 13 kártya felett csak bányász kártya lehet.
aleister
aleister #45050 üzenetére
Hmm...a hivatalos oldalon ezt találtam:
"Windows® 7 64-bit is only supported when using 6th Generation Intel® Processors"Nekem i3-6100 van a lapban. Szóval ez nem lenne szabad, hogy gondot okozzon. Vagy mégis?
Ti milyen oprendszerrel használjátok?
#25583896
aleister #44570 üzenetére
Nem-nem, a Monero hard fork április 6-án már megtörtént.
Ez a hivatalos Monero weboldal: https://getmonero.org/
Az eredeti blogpost a PoW változtatásról az ASIC-ok ellen: PoW change and key reuse
Mindenki ebből értesült a hard fork-ról.A Monero Hard Fork Countdown lejárt, tapasztalható is volt.
Ez a MoneroV más, ez egy új kriptovaluta:
All Monero holders as of block 1564965 will be owners of MoneroV.Most ennél tartunk kb.: 1546182
Tehát ez egy új hard fork lesz, és más néven folytatja tovább az eredeti Monero-tól függetlenül. XMV lesz a rövidítése. Akinek van Monero-ja, annak a fenti blokkszámtól lesz ugyan annyi MoneroV-je is.
aleister #44500 üzenetére
XMR-Stak, supportXMR.com (vagy Nanopool), Monero offline wallet generator (csak paper wallet az én vallásom szerint, és mielőtt itt generálsz, húzd ki a net kábelt a gépből).
Ha egyszerűbb kell, akkor Mining Pool Hub, ahol bányászhatod, gyűjtheted a Monero-t, aztán amikor kedved van, átkonvertálhatod valami populárisabb coin-ra, amiből már van pénztárcád. Nem kell ehhez Monero tárca. Persze ha van, akkor ide is megadhatod, hogy oda legyen kifizetve.
Parano1d
aleister #44441 üzenetére
Az enyémen nem lehet a biosban állítani semmit, csak az órajeleket. Sem az időzítést, sem a feszültséget,(AB-ben sem mondjuk) de ez gondolom típusfüggő.
Equihash alapú coinokban 280-300 körül ment, de elég jól is fogyaszt, mostani árfolyamon jó ha az áramot kitermeli. De kis DAG-file-os Eth alapú coinoknál 22 körül tud. Ubiq alatt tuti, ősszel még Musicoinnál is ennyit produkált, de ott elég gyorsan növekedett a DAG méret, lehet már lassult.
Az új coinoknál szerintem hozza a 22Mhs-t alapórajelen. -
AAntii
aleister #44326 üzenetére
Én nem érzem túllihegettnek. Lehet sosem lesz belőle semmi, de ha mégis, kb. napok alatt kinyírja a gpu-s eth bányászatot, más meg most nemigen van azon a szinten, ami termel is valamicskét. Persze lehet a fejlesztőket cseppet sem fogja meghatni a gpus bányászok között kialakult konszenzus az ügyben, bár a decentralizáltságot köpnék vele arcul.
fogtunder
aleister #44319 üzenetére
pár verzióval ezelőtt összevonta a fejlesztő, egy verzió, egy kernel van már mindenhez. hogy vegyes gépeken hogy működik, azt nem tudom, én csak ugyanolyan kártyákkal építettem gépeket.
nekem a 160 körüli hashrate-et sikerült Win alatt kihozni kb. 800 wattból az első gépnél, ez SMOS alatt volt 830W, nem katasztrófa, de ott van.
most már én is HiveOS-el kezdenék, de valamiért azt nem találtam meg anno, az SMOS-be meg belefutottam és miután két hétig szívtam az instabil Win 10-el, már ez is megváltás volt, igazából ha kiszámolom az órabéremet a szívással töltött időre, akkor több évig elketyeghetett volna a két gép a feeből.
Bathalsar
aleister #44188 üzenetére
Én tuti, hogy olyan megoldást választanék, ami hosszútávú.
Poénból meg lehetne próbálni egy Windows Server 2016 Core-t is. Grafikus felület nélküli, de pl. simán tudsz telepíteni VGA driver-t. Szerintem Claymore is futna.
Hyper-V Server 2016-tal napi tapasztalatom van, az pepitában ugyanaz. Ott tudtam telepíteni pl. nVidia driver-t.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- ARC Raiders - Új előzetesen a hamarosan induló tech teszt
- Vicces képek
- Milyen egeret válasszak?
- Windows 11
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
- 10% -tól elvihető. Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetés! Lenovo Legion Pro 7
- Quadro FX 570 eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
